Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 2 / 17 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2013-03-12 20:55:00 [759]
Milyen gééneek???,a...büdös francokat!!!
A német,meg a norvég,...meg a többi,....
Megköveteli a minőséget,anyagban is,munkában is!!!
Ebből kifolyólag következik az,hogy a magyar is megérdemli ugyanezt!:)
Én magam meg,...pláne!:))
Habár,nem mindíg követeli meg,mármint a magyar.:(((
Hogy miért,...azt most ne firtassuk.:(
Csak egyféleképpen lehet dolgozni,ennek jól,annak szarul,olyan nincs!
Aki mégis,...az hamiskártyás.:)
"aki jó sakkozó,..."
Kisiskolás koromban sakkoztam utoljára.:)
Kaptam egy mágnessakkot,éjjel nappal sakkoztunk a haverral.:)
Amúgy,köszönöm én is,és a csapat is!
Előzmény: svejk, 2013-03-12 09:17:00 [755]
szokes | 1651    2013-03-12 11:33:00 [758]
jól:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-12 09:30:00 [757]
Törölt felhasználó    2013-03-12 09:30:00 [757]
Jól látom hogy nincs szerelőlap a szekrényben ?
Előzmény: szokes, 2013-03-12 09:26:00 [756]
szokes | 1651    2013-03-12 09:26:00 [756]
és még az a baj, hogy az 5. vezérlőnek be kell férnie:)
svejk | 33157    2013-03-12 09:17:00 [755]
Gyanús volt, ezért nem raktam idézőjelbe )
Az biztos ezekhez a szekrényekhez is érzés kell, van akinek szerintem a génjeiben van, mint pl. Psoft és csapata.
én akárhogy igyekszem, mindig bejön egy baki.
Szerintem aki jó sakkozó, az tud jó szekrényt is készíteni, mindkét esetben sok-sok lépéssel előre kell gondolkozni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-12 09:01:00 [754]
Törölt felhasználó    2013-03-12 09:01:00 [754]
Mellesleg nem madár hanem patkány fészek, de láttunk már ettől sokkal ordenárébb kivitelezés is.
Vannak különféle kábel rendezők kötegelők, amikkel pikk pakk ki lehet fésülni.
Csak megsúgom hogy a mostani vezérlő szekrényem is hasonlatosságokat mutat ezzel.
Mivel mindig átépül, vagy bővül, azért próbálok törekedni a tőlem megszokott design-re.
Előzmény: svejk, 2013-03-11 22:07:00 [752]
szokes | 1651    2013-03-12 08:37:00 [753]
még igazítás alatt áll:)
svejk | 33157    2013-03-11 22:07:00 [752]
Majd kapsz Te Páltól, hogy madárfészket csináltál.
Előzmény: szokes, 2013-03-11 20:58:00 [749]
adamant | 834    2013-03-11 21:19:00 [751]
Le a kalappal minden elismerésem
Előzmény: szokes, 2013-03-11 21:01:00 [750]
szokes | 1651    2013-03-11 21:01:00 [750]
hajtáson röhögni nem ér! még csak rétegelt lemez, de jól teszi a dolgát és hamarosan legyártja magát aluból:) költségtakarékos megoldás...
szokes | 1651    2013-03-11 20:58:00 [749]
Na mivel rég nem jelentkeztem teszek fel friss képeket...
szokes | 1651    2012-12-23 19:00:00 [748]
mi állványossal fúrjuk
Előzmény: Lovi, 2012-12-22 13:22:00 [744]
Antal Sándor | 334    2012-12-22 18:50:00 [747]
Nincs mit.
Előzmény: Lovi, 2012-12-22 18:07:00 [746]
Lovi | 732    2012-12-22 18:07:00 [746]
Ez tényleg nagyon jó, meg is vannak hozzá az alkatrészeim. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Antal Sándor, 2012-12-22 16:16:00 [745]
Antal Sándor | 334    2012-12-22 16:16:00 [745]
Mágnes talpas fúrógép!
Svejknek baromi egyszerű megoldása volt e témában. Épül a gépem ::: Csizi gépe #224 hozzászólás,ott láthatod.
Lovi | 732    2012-12-22 13:22:00 [744]
Ne haragudj, hogy itt kérdezem meg, de pont most kell kifúrjam a zártszelvényem a THK15-ös sínnek.
4-es menet, 3.2-es fúró de félek, hogy beletörik, állványos alá meg nem fér be. Te hogy oldottad meg?
WaRL0 | 17    2012-12-16 22:47:00 [743]
Szia. Nagyon várom már a folytatást, mert én is hasonló felépítésű gépet fogok építteni, csak kisebb méretben.
Ügyes vagy, tetszik a munkád !
szokes | 1651    2012-12-16 21:41:00 [742]
A mai termés, felkerült az Y lineár és a híd
szokes | 1651    2012-12-12 17:40:00 [741]
gondoltam, hogy ahhoz számolod:)
amúgy 45x45!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 17:31:00 [740]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 17:31:00 [740]
Ha csak ugy nem .Azzal már ki jön
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-12 17:23:00 [739]
n/a (inaktív)    2012-12-12 17:23:00 [739]
40x40cm, szerintem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 17:15:00 [738]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 17:15:00 [738]
Mekkorák a járolapok )
Nem 30x30-as ?
Előzmény: szokes, 2012-12-12 16:56:00 [737]
szokes | 1651    2012-12-12 16:56:00 [737]
kb 2200x1550 lesz a hasznos...
a zártszelvények 200x100x5, aztán vagy 60x60x3, 80x40x3, a híd az 100x100x6-ból lesz...
az asztal valószínűleg zártcellás habbal vagy homokkal lesz töltve
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 16:17:00 [736]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 16:17:00 [736]
Mit fog tudni ? 1100x1600mm-es munkaterület ?
Mekkorák a zártszelvények ?
Előzmény: szokes, 2012-12-12 14:11:00 [735]
szokes | 1651    2012-12-12 14:11:00 [735]
néhány kép az új "deb-ella" projektről
n/a (inaktív)    2012-11-26 11:48:00 [734]
Szia Zoltan!
Egy regi temaval kapcsolatban kereslek. Szabolcs toled elnezest kerek hogy megint ebben a topicban kivanok ertekezni errol.
Szoval most a karacsonyi szunetben akarom megepiteni es kiprobalni ezt a fajta szijhajtast, igaz kicsit maskepp. Az lenne a kerdesem, hogy mi a legkiebb tavolsag a ket also gorgo kozott ami lehetove teszi hogy ne emelkedjen meg a szij koztuk? Az hogy fontos a szimmetria azt pontosan mire erted? a vegtelenitett szij hajtas elrendezesre? ha igen akkor miert?
Udv
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-05 07:38:00 [577]
szokes | 1651    2012-11-17 10:55:00 [733]
hát gondolom azért nem lehetetlen ... azért a két Y tengelyt tartó eluprofil egymással síkban van...
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-17 09:55:00 [732]
Török Tamás | 2045    2012-11-17 09:55:00 [732]
Így nehéz lesz a tükröket beállítani!
Előzmény: szokes, 2012-11-17 08:43:00 [731]
szokes | 1651    2012-11-17 08:43:00 [731]
hát öööö... felraktam csak úgy:)
még a finomítgatásokon nem esett át a gép...
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-16 20:24:00 [730]
Török Tamás | 2045    2012-11-16 20:24:00 [730]
Hogyan állítottad síkba a lineket Y-tengelyen?
PSoft | 18696    2012-11-16 20:05:00 [729]
Sok kis víztiszta plexi lapocskával/csíkocskával sokkal jobb eredményt lehet elérni,és gyorsabban(tapasztalat).:))
Előzmény: janko, 2012-11-15 21:38:00 [728]
janko | 945    2012-11-15 21:38:00 [728]
Sok kis papirlapocskára lesz szükséged.
Mfg.: Janko
Előzmény: szokes, 2012-11-15 20:57:00 [727]
szokes | 1651    2012-11-15 20:57:00 [727]
saját kínlódás lesz
Előzmény: Szám Attila, 2012-11-15 17:25:00 [726]
Szám Attila | 990    2012-11-15 17:25:00 [726]
Akkor most jön az a rész ami a legjobban érdekel.
A lézercső beépítése, bekötése és a tükrök beállítása. Ezeket mind magadtól megoldod, vagy lesz tapasztalt segítség ezen a téren?
Előzmény: szokes, 2012-11-14 16:31:00 [725]
szokes | 1651    2012-11-14 16:31:00 [725]
ja.... volt más is menetközben ezért a kis lassulás... amúgy halad a gép is... Sneci nemrég behangolta a szervókat szépen jár most minden... a héten bekerül a motoros asztal... jövőhéten a lézer... és utána még számtalan apróság
Előzmény: Szám Attila, 2012-11-14 15:59:00 [724]
Szám Attila | 990    2012-11-14 15:59:00 [724]
Hogy áll a projekt? Kíváncsian figyelem , de a topik csak egyre lejjebb csúszik
n/a (inaktív)    2012-10-24 16:13:00 [723]
...ha jól számolom ez ~1264 fordulat/perc a szervón?
Előzmény: szokes, 2012-10-24 13:49:00 [722]
szokes | 1651    2012-10-24 13:49:00 [722]
a videón 1500-al megy...
72 fogas HTD3m-es a tárcsa, kb 68mm
Előzmény: svejk, 2012-10-24 13:43:00 [721]
svejk | 33157    2012-10-24 13:43:00 [721]
Hmmm.. a videón nem tűnik 120 m/min sebességnek.
Mekkora a végtelen szíj hajtótárcsa átmérője?
Előzmény: szokes, 2012-10-24 13:27:00 [719]
szokes | 1651    2012-10-24 13:27:00 [720]
áttétel 1:3
szokes | 1651    2012-10-24 13:27:00 [719]
elégnek tűnik... most jelenlegi beállításokkal 2000mm/sec sebesggé, 15000mm/sec2 gyorsulás nincs nagyon hiba a vezérlőn...
de ennyivel úgyse lesz használva.
a fej végleges súlyát kb 500gr-ra saccolom max
Előzmény: svejk, 2012-10-24 13:22:00 [718]
svejk | 33157    2012-10-24 13:22:00 [718]
Mekkora tömeget kell felgyorsítani 1000mm/s-ra?
Elég lesz a motorod hozzá?
Előzmény: szokes, 2012-10-24 12:22:00 [710]
szokes | 1651    2012-10-24 13:10:00 [717]
hát ja nem olcsó és elég sokmindenre kell vigyázni... túl sok infóm nekem sincs, de annyira azért nem kell betojni
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-24 13:07:00 [716]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 13:07:00 [716]
Már informálodom a lézer felöl de egyenlöre be vagyok tojva a beüzemelésétöl , mégsem egy 1000ft-os gravirtüröl van szo
Majd egyszer !
Előzmény: szokes, 2012-10-24 12:45:00 [715]
szokes | 1651    2012-10-24 12:45:00 [715]
ja erre gondoltam én is... 2mm a szintkülönbség a szíjtárcsa és a szíj felfogatása között.. mindenképpen javítva lesz, mert így nem tetszik a mozgása sem:) mármint a szíj le/föl járkálása
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-24 12:43:00 [713]
szokes | 1651    2012-10-24 12:43:00 [714]
jaja... itt is a lézer 100W ami már elég jónak mondható általános felhasználásra... kínai 40-50w-os gépek elég jól gravíroznak 600mm/sec sebességnél...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-24 12:36:00 [712]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 12:43:00 [713]
Pedig van eltérés .
Képzeld el hogy egy téglalap also élén fut a kocsi és elküldöd 100mm-t valamelyik irányba de ugy hogy a mozgatást a kocsi sikjában végzed ( tehát a téglalap also élén .Utánna küld el megint 100mm-t de ugy hogy a mozgatást a téglalap valamelyik átlojában végzed , utobbinál a tényleges mozgása a kocsinak kevesebb lesz mit 100mm .
Természetesen ez az eltérés függ a téglalap átlo méretétöl igy a kocsi helyzetétöl is ( ezért irtam a két szélét mert ott már az átlo nagyon "meredek" .
Igy érthetö ?
Előzmény: szokes, 2012-10-24 12:31:00 [711]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 12:36:00 [712]
Tudod .. a puding probája az evés ,de sikerülni fog .Gondolom ki vesézted elötte a témát
Csináltattam egyszer 200db boros poharat repire és ott láttam elöször ilyen gravizást .A gép egy forgatos 100W-os ( a gazdája elmondása szerint ) és csak annyit láttam hogy folyamatosan nö a kész felület a poháron de a fejet nem !
szokes | 1651    2012-10-24 12:31:00 [711]
de mondjuk ezt a linearitásos dolgot nem értem... de persze ez nem baj:) mert ha van egy feszített szíjam amit eltolok 10mm az mindegy melyik irányba de mindenképpen 10mm lesz, vagy nem?
az eddigi persze nem teljesen laborkörülmények közötti mérések alapján elég pontos mindkét irányban...
a visszaállási pontosság is 1 századon belüli
szokes | 1651    2012-10-24 12:22:00 [710]
igen még azon változtatni kell, mert közben alakult a koncepció viszont a tartó már elkészült...
hát remélem azért az 1000mm/sec-es scan módú gravírozás nem egy lehetetlen misszió
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-24 12:13:00 [709]
[ 0.9460 ]
