Épül a gépem ::: Sanzistift gépe
Egy gépépítés allomásai képről-képre
Oldal 2 / 20 Ugrás ide:
Sanzistift | 1865    2013-09-26 01:59:00 [940]
A szitu az, hogy az egyik irányba nagyon jól megy a motor.
Szépen megáll, csöndben van, bírja a 1000 sebességet 24 volton 50-es gyorsítással, megcsinálja, hallás alapján üresen nincs lépésvesztés, nincs cicergés, nincs melegedés, hozza a vezérlő értékeit.
A másik irányban kínkeservesen jön össze a 50 sebesség, gyorsítás 20 felett halál, és mikor nincs impulzus, akkor állásában picit pattog, meg cicereg, és hallja az egeret a képernyőn.
Beszarok, mert ilyet még nem is hallottam.
Most jól összeszereltem a magi tengelyhajtásokat, csak még a maginak írok egyet, hogy hogyan kössem rá a SirNyeteg féle LPT vezérlőre, mert nála CD-ROM kábelekkel van megoldva, ami három kábel, és a test, meg a charge pump, meg a test/dir melyik vezetéken megy, fogalmam sincs.
Mert ugye külön háromeres van neki a stepre is, meg a dir-re is. Ezzel nem vagyok tisztában.
A mach3-ban ha a step jelet lowactive pipát csinálok, akkor semmi nem megy.
A dirben ha nincs pipa a low-on akkor oda-vissza zaj van, és nem működik egyik irány sem rendesen.
Teljesen nem tudom, hogy most mi van.
Előzmény: elektron, 2013-09-26 01:27:00 [939]
elektron | 15859    2013-09-26 01:27:00 [939]
Elég érdekes, hogy megy is pl. mert ha a DIR irány kimeneti láb magas szintje meg nem tetszik neki, akkor a Step jel hogy sikerül pl. ? Mi a kiosztása pontosan egyáltalán az LPT kimenetednek ? Minden tengely ugyanezt csinálja ? Lépezget egyik irányba másikba meg nem ? Ez érdekes ...
Tehát, ha a Step jel átmegy, vagyis magasba is tudja érzékelni a LPT port illesztő, akkor a DIR nek is menni kéne ...
Sanzistift | 1865    2013-09-26 00:17:00 [938]
Bajban vagyunk, mert egyedül az io.dll-t tudtam letölteni, a program linkje halott, a honlapról nem lehet letölteni. Vagy csak én vagyok balfasz.
Majd nézek valami mást.
Elképzelhető, hogy tengelyvezérlő lefüstöl, mert nem a maximális áramra van beállítva?
Félfeszültséggel hajtva?
Manuális üzemmódban gyorsjárat szépen megy (ugyebár nálam csak az egyik oldalra), programteszteléssel egyirányban hajtva, G0->G4->G0->G4 ciklusban megdöglik valami?
Mert szerintem nem, hacsak nem nem azt tudja, ami rá van írva.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-26 00:03:00 [937]
Sanzistift | 1865    2013-09-26 00:03:00 [937]
Úgysincs most kedvem lefeküdni, ezért megnézem.
Köszönöm az infókat.
Előzmény: elektron, 2013-09-25 23:57:00 [936]
elektron | 15859    2013-09-25 23:57:00 [936]
LPT port megnézésére program pl, hogy működik e az adott címen:
LPT port tesztelése
Videó
elektron | 15859    2013-09-25 23:53:00 [935]
Ha az illesztő kártya bemenete pedig TTL szintű és meghajtó IC is van benne, akkor a LPT portod kimenete bármelyik meghajtja rendesen, ha 3V-os is akár a kimenete, tehát vag y a BIOS-ban nincs jól, vagy Mach-ban nincs beállítva egyáltalán jó kártyacímen van, vagy drivere nem OK stb.
elektron | 15859    2013-09-25 23:51:00 [934]
Az LPT illesztő kártya melyik ? van kép róla, rajza, milyen a bemenete ? Pedig sok baja nem lehet.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-25 20:44:00 [928]
Sanzistift | 1865    2013-09-25 23:43:00 [933]
Nincs jobb megoldás, mint a hp-ből kihozni valamit.
Amit össze akartam kalapálni pc szinten, az nem jött össze, mert van tápom, de vagy ez nincs egy konfighoz, vagy az, tehát itt ülök egy halom egymással csak részben kompatibilis alkatrész között.
Van egy olyan érzésem, hogy ezt a kupacot 1 forintosra kirakom a vaterára...
Már nagyon elegem van...
Sanzistift | 1865    2013-09-25 21:03:00 [932]
A probléma nem itt lehet, mert egyrészt ezek már végig lettek próbálva, másrészt... lásd az előbbi beírásomat...
Előzmény: frob, 2013-09-25 20:55:00 [930]
Sanzistift | 1865    2013-09-25 21:02:00 [931]
A vezérlés működik, mert már ment, és jól.
Azóta csak gépet cseréltem alatta.
Tehát nagyon nagy százalékban pc hiba van.
Még mindig nem vagyok hajlandó közveteln áramokat adni az lpt kártyára, mert nem értek annyit hozzá.
Már összeraktam az új masinát, más csak tápot kell keresnem hozzá a garázsban (remélem, nem arról vettem le tegnap a madzagokat jó éles fogóval).
Tehát még nem adom fel a pc irányt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-25 20:50:00 [929]
frob | 2339    2013-09-25 20:55:00 [930]
Ha a motor megy, úgy ahogy, akkor próbáld meg a következőt, nem tudom hogy mach3 ban hol lehet de pl linuxcnc ben lehetett állítani a jelek közti szünetet hogy hány uS , próbáld meg növelni.
Mondjuk ez is csak egy ötlet.. fene tudja beválik e
Törölt felhasználó    2013-09-25 20:50:00 [929]
Ez az a pont, amikor hagyd a francba a csicsavilágot.
Vegyél elő egy laposelemet, és a step-dir jeleket közvetlenül add rá az LPT csatidra.
Így eldönthető, a vezérlésed is rossz, vagy csak a PC-től hibásak a jelek.
Sanzistift | 1865    2013-09-25 20:44:00 [928]
Most kezd tele lenni a picsám...
A HP-t újrahúztam XP-vel.
Feltettem mindent, ami fent volt, mikor még úgy-ahogy működött a cucc.
Most már minden paramétert zsigerből beverek, elsőre megy minden, de sokkal rosszabb.
A motor csak morog, segítségre elindul, azután gondol egyet, és elindul a másik irányba.
Csak a számítógépek/oprendszerek/telepítések lettek cserélve, az LPT kábel utáni részen semmi változtatás nem volt.
Na, MOST várom az ötleteket!!!
Én sem ülök tétlenül, keresek egy pc tápot, gyorsan összerakok egy másik gépet a polcról (3 mag, alaplapi lpt, másfél giga ram, még sosem ment), ha azzal sem megy, akkor eret vágok valakin (magamon nem lehet, mert ki fogja ezt befejezni?), de most pöttyet eléggé indulatos vagyok...
Sanzistift | 1865    2013-09-25 19:00:00 [927]
A második nem lesz menő, mert nem lesz bemenetem.
Marad a Bi-directional.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-25 18:49:00 [926]
Sanzistift | 1865    2013-09-25 18:49:00 [926]
A hp-ben van 3 mód:
EPP+ECP
Output-Only (szerintem ez lesz a nyerő)
Bi-Directional
Eddig az elsőn volt.
Több lehetőség nincs.
Nehéz menet lesz ez, mert az XP most újra kell húznom.
A másik LPT kártya erősen lelombozta, de szerintem a driver a ludas.
Sanzistift | 1865    2013-09-25 18:44:00 [925]
Akkor csak működik a logikám, csak még lassú...
(ez önfényezés akart lenni...)
Hunka Tibitől kaptam kipróbálásra egy LPT kártyát, de arra rájöttem, hogy a benti nagy gép gyorsan felismeri, használja is, de a Win7 64 bites verziójára nem települ fel a Mach3 drivere, a HP meg úgy fagy tőle XP-n, hogy újra kell húznom, ha nem sikerül kijavítania saját magát.
Tehát dolgozom a problémán.
Az alább belinkeltek alapján jól agyalok?
Már amit kivettem az angolból...
Előzmény: elektron, 2013-09-25 18:04:00 [924]
elektron | 15859    2013-09-25 18:04:00 [924]
BIOS ban nézd meg neked milyen állásban van, SPP az jó elvileg egyirányú, de lehet az EPP is , mindenesetre elég ha mindet kipróbálod, és kiderül hogy megjavul e tőle, ha nem, akkor nem az az oka. Ezt még tegnap mondani is akartam , hogy nincs e rosszul állítva nálad ez a BIOS--ban.
Sanzistift | 1865    2013-09-25 17:43:00 [923]
Azt hiszem, megvan a forrása a problémának.
Engedelmetekkel, bemásolok ide pár bejegyzést, amit fórumon találtam.
Mivel az én angolom még/már nem igazán jó, így valaki értelmezze konkrétabban számomra az alább leírtakat.
"Got it working!!!
Yes, it was the BIOS settings. Changed from EPP to ECP then to "Bidirectional Parallel Port" and finally it worked, giving exactly the same waveform as Mach3 and board then worked perfectly.
Apparently it is possible for the OS to change the PP config after boot up so perhaps Mach3 forces the port into std bidirectional mode without it being obvious and just works (for me) whereas EMC uses what it gets as set up by the BIOS. I can't think of any other explanation.
Maybe this will help others if they see a voltage restriction with their setup.
Now just have to figure out why Ubuntu 10.04 is so slow on my P4 1.7GHz machine where as W2k was lighting fast. I've just got rid of all the startup stuff and checked "no fancy graphics", which has helped but still very slow even when not much CPU activity. Is there noticeable difference between 10.04 and 8.04?
Thanks for your help.
Woody.
I think it might be that EMC2 forces the port into EPP mode unless the BIOS tells it that it can't. EPP mode is essential for some of the common EMC2 hardware. (That which uses the p-port as a communications bus rather than a set of pins)
I can't make a direct comparison, but 10.04 is rather snappy on my Atom board, and 8.04 is a little slower on my dual (old)Xeon."
Ahogy belenéztem, szerintem itt lesz a probléma forrása valahol.
Most visszadugom a HP-t, a plusz lpt kártyától nagyon fagy, és matatok a biosban is.
Ötleteket még mindig várok, addig szarakodok még picinyég...
Sanzistift | 1865    2013-09-24 18:36:00 [922]
Erre kell legalább egy pár óra, tehát ma már nem.
Megyek kajálni, meg csicsizni.
Holnap valamikor ugyanitt.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 18:29:00 [921]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 18:29:00 [921]
A gépben van minden, ami kell.
kösz a tippet, megpróbálom, bár még sosem használtam.
Ez linuxos cucc, hogy lemez kell hozzá?
De mit kérdezgetek, mindjárt utánanézek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-24 18:24:00 [920]
n/a (inaktív)    2013-09-24 18:24:00 [920]
Próbáld meg Turbocnc-vel....
Ha van floppy a gépen és van floppid akkor pár perc csinálni egy DOS indítólemezt rajta a TCNC vel. Pendrive-ot kicsit macerásabb, de megoldható.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 18:00:00 [919]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 18:00:00 [919]
Nos, kész vagyok az első tesztekkel.
A helyzet rosszabb, mint XP alatt.
Az egyik irányba tökéletes, pörög mint állat, a másik irányba viszont nem hajlandó, csak morog, meg cicereg.
Állásában néha finoman pattangat picinyég, mintha kóbor áram rázná a tekercseit.
Holnap kihozom a nagygépet, éls kipróbálom azzal is, ma este meg előteremtem neki a feltételeket.
Sajnos, azt kell feltételeznem, hogy az öreg Nagyon Izmos HP-nek a portja körül van valami bibi, így valszeg CNC-re nem lesz alkalmas, de minden másra igen.
Nem is várhatok többet 1500 forinttól, de még így is jól jártam.
elektron | 15859    2013-09-24 17:44:00 [918]
Hogyne, nekem is eszem,be jut.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 17:38:00 [917]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:38:00 [917]
Most teljesen olyan, mint régen, emlékszel?
Nekem a szívem melengeti az emlékezés, Kedves nagyon ritkán látott Barátom.
Előzmény: elektron, 2013-09-24 17:33:00 [916]
elektron | 15859    2013-09-24 17:33:00 [916]
Mindenki másra gerjed, ami a legegyszerűbb neked azt próbáljad, vagy ami lehetőséged van..
Másik géppel pl. megnézheted szintén. De az még nem zárja ki, mert lehet szoftver oka is bár én inkább ilyen jel nem elégséges szintre gondolok elsőre. Vagy kipróbálhatod linuxal is pl. De tudom nem kevés idők ezek én is el tudok szöszmögni még egyszerűbb dolgokkal is sokat, mert akkor derül ki sokszor mi mennyi meló, nem mikor szájkaratézunk.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 17:29:00 [915]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:29:00 [915]
Kösz a tippet, majd ha végképp nem megy, akkor barkácsolok..., vagy előkapok egy rejtegetett alaplapot, és megpróbálom azzal...
Nem merek én a Sir cuccára csak úgy kötözgetni drótokat a sok kis bigyó közé, mert ha elbakom, akkor vehetek másikat...
Hamarabb összerakok egy másik gépet próbára, ha ez nem lesz jó...
Most István a király megy, de már ki vagyok belőle ábrándulva, mert Koppány egyre szimpatikusabb...
130Gb Mp3 randomban nálam, mindennél jobb...
Előzmény: elektron, 2013-09-24 17:22:00 [913]
elektron | 15859    2013-09-24 17:23:00 [914]
Itt ez adja az alaphangulatot http://www.jazzradio.com/currentjazz.
elektron | 15859    2013-09-24 17:22:00 [913]
PL. tudsz olyat csinálni, hogy a DIR lábra nem az LPT portról adod a jelet, hanem pl kézzel egy 5V-ot odakötsz fixen és megnézed így dadog e, ha nem , akkor az LPT port és a LPT illesztő közt kell valamit csinálni, ha meg így se jó, akkor a vezérlő LPT illesztő közt lehet pl valami baj.
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:20:00 [912]
.... Bob Marley; Thank You Lord....
Ez szól most nálam.
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 17:19:00 [911]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:19:00 [911]
"Sándor vagyok..., jó munkásember..."
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 17:14:00 [910]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:14:00 [910]
Inkább csak sejtegetek, illetve kilogikáztam, mert a logikátlan dolgok a munkában nem működnek...
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:13:00 [909]
A kínain a STEP-DIR-EN lábak optósak, közös GND, vel.
Az LPT tápja a ráépített USB, a motorok most a táp 18V-os csapolásáról mennek közel 24 volton.
Elképzelhető, hogy gyenge a táp, és az USB leszívja?
Igazából laikus, de logikusan járó agyammal arra gondolok a kevés ismeretemet figyelembe véve, hogy valami köztes gerjedés lehet valahol, aminek köze lehet a magas jelszinthez.
Ugyebár, nagyobb feszültség, nagyobb gerjedés.
Lehet, hogy az öreg technika döglődik az LPT körül, Szűrőkondi, mittomén, és "áthallik" a feszültségen az "üzemi zaj", és nem isztán jön már a másik jel sem.
A kályhánál lesz a probléma, de nem sokára lefrissíti magát a winfos, és akkor tesztelek.
Ha most is rossz lesz, akkor hardver (rugdosás), ha megszűnik a hiba, akkor driverszoftver (anyázás).
Ezenkívűl még mi lehet?
Táp?
elektron | 15859    2013-09-24 17:06:00 [908]
Aha, jól sejted te a dolgokat úgy látom.
Sanzistift | 1865    2013-09-24 17:03:00 [907]
Várjunk csak... mennyi a magas jelszint? 5V vagy akörül?
Mindjárt utánanézek.
A GND az a láb között mérjem, amelyikhez aktív a DIR jel? Mert az a LED világít...
Stepre gondolom nincs értelme mérni, mert nincs szkópom... 8)
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 16:49:00 [904]
elektron | 15859    2013-09-24 17:01:00 [906]
AZ a szörnyeteg féle LPT illesztő bemenete vajon milyen, meg a kínai cucc bemenete is melyiknél akad meg vajon a dolog ? A jelszint lehet kicsi, vagy nem tud elég áramot szolgáltatni valamelyik bemenet számára pl.
LPT porton a 2,3,4,5,6,7,8,9 lábak kimenetek pl itt szokott lenni a step dir jelek ahogy be van nálad állítva a Machban vayg ami8ylen programmal hajtod. Ott az egyik DIR jelet megnézed, ki jön ki az LPT porton magas jelszint 5V helyett, terheletlenül meg rádugva is pl. Nem e esik le nagyon mikor rá van dugva a LPT illesztő pl.
Sanzistift | 1865    2013-09-24 16:51:00 [905]
Egyébként nekem ebben az állapotomban logikátlannak tűnik a kicsi jelszint..., de nem értek hozzá.
Arra gondolok, hogy nem kicsi, hanem olyan erős, hogy még az egér is hallatszik benne...
A gyenge jelszintet bezavarhatja az egerentyű?
Vagy valahol zavar van az Erőben?
Sanzistift | 1865    2013-09-24 16:49:00 [904]
Melyik lábon, és mit mérjek?
Feszültséget?
Ha nincs rendesen meghajtva, azzal mit tudok csinálni?
Előzmény: elektron, 2013-09-24 16:26:00 [902]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 16:48:00 [903]
Arra gondolok, hogy ezen az 1500Ft-os gépe(házhozszállítással együtt) esetleg nem a legfrissebb driverek vannak, vagy én nem találtam meg a legfrissebbeket.
Mindegy, most már rajta van a Win7, majd az keres neki drivert, és ha akkor is ezt csinálja, akkor nem tudom mire gondoljak.
Próbálj meg követni, én már tegnap dél óta ébren vagyok, ma jöttem haza a harmadik éjszakás 12-ből, nem biztos, hogy sikerülni fog...
Ilyenkor nagyon tudok pörögni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-24 16:12:00 [901]
elektron | 15859    2013-09-24 16:26:00 [902]
Lehet nincs rendesen meghajtva ? A jelszint lehet kicsi az LPT-n ? Mérd meg voltmérővel HIGH aktívnál mennyi a kimenete a lábnak.
n/a (inaktív)    2013-09-24 16:12:00 [901]
bocs nem nagyon tudlak követni...
Miért is kell a net? drivert akarsz?
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 15:49:00 [900]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 15:49:00 [900]
Az xp nem megy fel a netre, megdühít és újrahúzom win7-tel...
Sanzistift | 1865    2013-09-24 15:22:00 [899]
Összes tengelynél, és a high active irányban.
Közben kiderült, hogy most leér a wifi a műhelybe.
Az LPT portra gyanakszom, de minden tippet szívesen fogadok
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-24 15:18:00 [898]
n/a (inaktív)    2013-09-24 15:18:00 [898]
csak 1 tengelynél csinálja? kicsit póbálj meg játszani a portokkal... hátha tudod szűkítni a hibát....
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-24 15:13:00 [896]
Sanzistift | 1865    2013-09-24 15:15:00 [897]
Most rádugom a netre, ha végez, akkor visszanézek, mert a műhelyben még nem csináltram meg a Wifit, és csak 1 powerline csatim van.
Sanzistift | 1865    2013-09-24 15:13:00 [896]
A PC egy dedikált HP Compaq d530SFF, teljesen eredeti állapotban, és hozzávalókkal (multimédiás Samsung SyncMaster 570B), még a gyári egerével, de másik billentyűzettel.
WinXP SP3 van rajta, internetet még nem látott, játékot sem.
Lehet hogy driver gond?
Sanzistift | 1865    2013-09-24 15:07:00 [895]
Ma reggel hazajöttem, összedrótoztam a léptecseket a kínai vezérlőkkel, és SirNyeteg LPT kártyájával.
Minden fainul működik, kivéve egy dolgot:
Az egyik irányba tökéletesen működik,a másik irányba nem tiszta a járása, megálláskor cicereg, és néha elakad, álló állapotban a cicergésen hallatszik az is, ha az egeret mozgatom.
Az LPT kártya azt mutatja, hogy ez a high active állapotban fordul elő.
Mit csináljak, illetve hol olvassak utána?
Sanzistift | 1865    2013-09-19 12:37:00 [894]
A puding próbája az evés.
Majd megírom, mi lett belőle, illetve mennyire működik.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-19 10:18:00 [893]
Ok, és azután a menetkés lendületből nekimegy a tokmánynak.... az utolsó mondatom ez volt "Úgy is fogalmazhatnám hogy működhet de nem ajánlott "
Előzmény: svejk, 2013-09-18 22:02:00 [892]
svejk | 33157    2013-09-18 22:02:00 [892]
Azt azért nem árt tisztázni, hogy baja nem lesz a frekiváltónak ekkor sem ha nincs fékellenállás, csak túl kis lassítási idő beállítása esetén letilt és szabadjára engedi a motort.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-18 21:51:00 [891]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-18 21:51:00 [891]
Ízlések és pofonok különbözőek. Én ha lehet elő nemesíttetem az anyagot ( Pl 42CrMo4) és aztán nagy fordulaton 1.5 es emelkedésnél min 460 1/min vídiával mehet a menet. Semmi gond a gyorsacéllal de inkább műanyaghoz használom . Rengeteg előnye van a Din szabványú lapkának ,mert az utolsó fogásoknál viszi az átmérőt is ( Ami direkt kicsit nagyobbra ( nem tévedés) volt hagyva. Aztán ha mikrométerrel jó a külső átmérő akkor a kaliberrel is No de nem a menetvágás a téma hanem a Lenze frekiváltó . . Ha be tudod úgy állítani a rámpát hogy ne jöjjön létre a generátoros üzem akkor Ok . Úgy is fogalmazhatnám hogy működhet de nem ajánlott
Előzmény: Sanzistift, 2013-09-18 20:05:00 [887]
[ 0.6962 ]
