Oldal 199 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   195  196  197  198  199  200  201  202  203   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2014-02-16 16:12:00 [14875]
Ja-ja...
Előzmény: svejk, 2014-02-16 16:07:00 [14874]
svejk | 33157    2014-02-16 16:07:00 [14874]
Ez volt oda külső tesztelésen is ugye?
Előzmény: Sz.József, 2014-02-16 16:07:00 [14873]
Sz.József | 3169    2014-02-16 16:07:00 [14873]
Hogy Neked milyen szemed van...
Én napokig forgattam egy ilyen vezérlőt a kezembe és fel sem tűnt...
Előzmény: PSoft, 2014-02-16 14:38:00 [14870]
svejk | 33157    2014-02-16 15:59:00 [14872]
Ha nem figyelsz a bekötésre...
Törölt felhasználó    2014-02-16 15:24:00 [14871]
Örülök, hogy Te gondolatolvasó is vagy, én nem rendelkezem ilyen képeségekkel.:)
Előzmény: svejk, 2014-02-16 11:45:00 [14863]
PSoft | 18696    2014-02-16 14:38:00 [14870]
Mi az a....DIR-DUR
Előzmény: elektron, 2014-02-16 14:22:00 [14869]
elektron | 15859    2014-02-16 14:22:00 [14869]
Úgy szoktam, hogy belekezdek mindenbe és aztán ott sorakoznak az asztalon befejezetlenül.
Na de a viccet félretéve a motorkákat, meg vezérlőt délután fogom tesztelni, felszerelve a tengelyre, 36V tápot adnék neki szerinted azt ez kibírja ? Találtam itt egy pont olyan trafót, valami erősítőből kibontva.
De előbb még most mennem kell fát vágni steel fűrésszel, hogy edzem magam kissé, nehogy elpuhuljak a sok programozás közbe.
Gyorsan lőttem egy pikcsört, a teszt konfigurációról.
Előzmény: svejk, 2014-02-16 14:10:00 [14868]
svejk | 33157    2014-02-16 14:10:00 [14868]
A forráskódból elég 1 db.
Van is SMC3-ad, tudod is tesztelgetni.
Bár még a léptetővezérlők áramfelvételével is tartozol.
Előzmény: elektron, 2014-02-16 14:06:00 [14867]
elektron | 15859    2014-02-16 14:06:00 [14867]
Hány darab kellene belőle ? :)
Előzmény: svejk, 2014-02-16 11:59:00 [14864]
elektron | 15859    2014-02-16 14:04:00 [14866]
Digikey, meg Mouser nél létezik.
Előzmény: bodnarmiklos, 2014-02-16 10:26:00 [14860]
batesz | 325    2014-02-16 13:49:00 [14865]
pontosan!
svejk | 33157    2014-02-16 11:59:00 [14864]
Tényleg, ez egy jó kis házi feladat lenne mondjuk Elektronnak, úgy is mindig programozni akar.
Tehát kell egy fekete doboz, melybe bemegy a 0-10V-os jel, a kimenetén meg folyamatosan küldi a bemenő jellel arányosan, soros formátumban az S0 - S255 szavakat.
svejk | 33157    2014-02-16 11:45:00 [14863]
Gondolom Batesz speed-es szervora gondolt.
Még az SMC3-nak is van ilyen funkciója.
Csewe-nek meg szerintem nem okozna gondot soros porton kiadni a sebességparancsokat a PWM jel helyett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-16 11:36:00 [14862]
Törölt felhasználó    2014-02-16 11:36:00 [14862]
Sokszor leírtam már: Főorsót csak akkor szakszerű pozíciószervóról hajtani, ha a technológia ezt megkívánja. Ez a Hobby világban az esetek 1%-a alatt van.
Egyébként erősen nem ajánlott, mondhatnám Tilos!, mert felesleges kockázatot vállalsz minden mikroszekundumban, ameddig annak a szerencsétlen főorsónak csak forognia kellene!
Előzmény: batesz, 2014-02-16 10:42:00 [14861]
batesz | 325    2014-02-16 10:42:00 [14861]
Azt nem ússzák meg jeladó nélkül.
De lehet hogy egyszerűbb, a DC motorra egy encodert akasztani, és egy DC szervó szabályzóval hajtani.
Előzmény: svejk, 2014-02-16 09:13:00 [14859]
bodnarmiklos | 4    2014-02-16 10:26:00 [14860]
Sziasztok: Keresek MV1405 vagy BB312-es varicap diódát és 1Mhz-es kvarcot. Ha valaki tudna segíteni a beszerzésében nagyon jó lenne.Üdvözlettel bmiklos
svejk | 33157    2014-02-16 09:13:00 [14859]
Megjegyzem, eléggé elítélhető módon helytelenül írtam a #14846-ban, mert Nektek nem nyomatéktartó hanem fordulatszámtartó szabályozás kell.
A kettő nagyon nem ugyan az.
Előzmény: csewe, 2014-02-16 07:46:00 [14857]
svejk | 33157    2014-02-16 09:05:00 [14858]
Először is tudni kell milyen rendszerű a motor.
Másodszor, ha jeladó nélkülit akarsz, akkor csak az IxR kompenzációs az egyedüli megoldás, ami ha jól be van állítva még használható is, de tökölős a beállítása és csak az adott motorhoz jó.
Egyébként szinte minden szervo gyártónak van ilyen a palettáján, pl. a BF20-as kis fúró-marókban is ilyen van.
Egy CNC gép építése mellett én egyébként nem érzek bonyolultságot egy jeladó motorra való felépítésére.
Mekkora a motorod névleges feszültsége és fordulatszáma?
csewe | 2578    2014-02-16 07:46:00 [14857]
Szerintem több embert is érdekelne egy egyszerű felépítésű nyomatéktartó áramkör,amiből ki lehet facsarni 20-30 A-t.
Engem is.
De még én sem talákoztam ilyennel.
Főleg,hogy ne kelljen hozzá valamilyen jeladó a motorra.
Előzmény: Pali79, 2014-02-16 00:00:00 [14856]
Pali79 | 711    2014-02-16 00:00:00 [14856]
Tudsz mutatni olyat? Engem is érdekelne!
Előzmény: svejk, 2014-02-15 14:24:00 [14846]
csewe | 2578    2014-02-15 16:57:00 [14855]
Igazad volt,tényleg meghúzott,majd elengedett.
Tettem rá egy potit,meg egy 330 mikrós kondit,és sikerült belőnöm.
Köszönöm a segtséget.
Előzmény: mex, 2014-02-15 14:55:00 [14853]
PSoft | 18696    2014-02-15 15:22:00 [14854]
Ezzel a "relés-kondenzátoros" kapcsolással,remek kis DC féket csináltam annak idején aszinkron motorokhoz.
Fogott,mint a satu.:)
Egy ipari alkalmazásból jött az ötlet,ahol lényeges volt,hogy a forgóasztal,mindig ugyanabban a pozícióban álljon meg.
Akkor,ki/be kapcsolhatóan,még az E1N-emre is szereltem egyet.
Menetvágásnál,jó szolgálatot tett.
mex | 1221    2014-02-15 14:55:00 [14853]
Legjobb, ha kipróbálod...
Ez a kapcsolás csak egyféleképp tud működni,(természetesen megfelelő nagyságú kondenzátor mindenféleképp szükséges hozzá).
Tehát az eredeti elképzeléssel ellentétben: a tápfeszültség ráadásakor azonnal húz a relé, és a kondi feltöltődése után enged csak el-> a késleltetés függ a kondi kapacitásától, és a relétekercs ellenállásától.
csewe | 2578    2014-02-15 14:39:00 [14852]
Igen,kisüti a kondit,és ezáltal lassítja is a feltőltését.
Csak még az értéke nincs tisztázva,és sajnos a kondié sem.
Előzmény: mex, 2014-02-15 14:35:00 [14851]
mex | 1221    2014-02-15 14:35:00 [14851]
Akkor viszont maga az elképzelés a hibás. Ha a kondi feltöltődik, akkor a relétekercs két kivezetése közt nincs feszültségkülönbség, ergo nem tud behúzni. A kondival párhuzamos ellenállás nem igazán tud beleszólni a működésbe, márcsak a nagysága miatt sem, (hiszen kisütésre van alkalmazva, ha jól sejtem).
Előzmény: csewe, 2014-02-15 14:31:00 [14850]
csewe | 2578    2014-02-15 14:31:00 [14850]
A rajz jó,nyugvó állapotban kell zártnak lennie,és ha megkapja a feszt,akkor kb 1 másodperc mulva be kell húznia.
Ha elmegy az áram,akkor pedig kis idő mulva elengednie..
Előzmény: mex, 2014-02-15 14:27:00 [14849]
mex | 1221    2014-02-15 14:27:00 [14849]
Mindenesetre a rajz szerint nem úgy fog működni, ahogy szándékod szerint kellene. A relé azonnal behúz, hiszen a kondi üres, és bizonyos idő után enged el csak a vasmag. Át kell rajzolnod az érintkezőket, vagyis nyugvó állapotban kell nyitottnak ábrázolni.
Előzmény: csewe, 2014-02-15 14:20:00 [14844]
csewe | 2578    2014-02-15 14:26:00 [14848]
Elég erős a motor.24V 30A
csewe | 2578    2014-02-15 14:26:00 [14847]
Igazad van,nem 13 ohm,hanem 154 ohm.
Úgylátszik rossz az elem abban a műszerben,amivel mértem először.
Előzmény: svejk, 2014-02-15 14:17:00 [14843]
svejk | 33157    2014-02-15 14:24:00 [14846]
Oda azért legalább egy nyomatéktartó kapcsolás illene, nem hogy még a fordulatszám csökkentésével a nyomaték is csökkenjen.
elektron | 15859    2014-02-15 14:23:00 [14845]
Miféle relé az hogy 12W-ot fogyasztana ha jól mérted ?
Ha meg olyan kicsi lenne az ellenállás tegyél egy tranzisztort bele, ami a relét kapcsolja és annak a bázisára tegyél ilyen kondi ellenállásos időzítést akkor nem kell akkora bunkó kondi bele.
Előzmény: csewe, 2014-02-15 14:03:00 [14842]
csewe | 2578    2014-02-15 14:20:00 [14844]
Ez a maróm forsója,évek óta jól szoolgál.
Szeretném állítani a fordulatszámát,és erre készítettem a pwm áramkört.
Mivel a mach kapcsolja,ezért gond ha nem indul el kis forulaton,de semmi probléma,ha egy pillanatra felpörög,hiszen úgysem az anyagban indítom el.
Megnézem meginnt a tekercset,hátah elmértem.
svejk | 33157    2014-02-15 14:17:00 [14843]
Valamit elmértél, vagy esetleg váltóáramú a reléd tekercse.
Majd 12W-os nem lehet egy relétekercs, hacsak nem valami bazi nagy kontaktor.
És az nem lesz baj, hogy felpörög először a motorod?
mekkora cucc ez?
Miért nem vettél destroyertől azokból az AC szettekből. Az tuti szerkezet.
csewe | 2578    2014-02-15 14:03:00 [14842]
Az a vond,hgoy ha ki ,majd be kapcsolom,akkor nem fog elindulni alacsony fordulaton,de kigondoltam egy áthidaló megoldást.
A kérdés,hogy mekkora kondi,és ellenállés kellene,ahoz,hogy a motornak legyen elég ideje elindulni.
Gondolom,1 másodperc már elég lenne.
Sajnos nagyon kicsi a relétekercs ellenállása a relnek.
Előzmény: svejk, 2014-02-15 13:38:00 [14841]
svejk | 33157    2014-02-15 13:38:00 [14841]
Bár magyrázatomnak ellent mond, hogy ha "belököd" akkor sem indul.
Előzmény: svejk, 2014-02-15 12:06:00 [14839]
svejk | 33157    2014-02-15 12:08:00 [14840]
Megjegyzem az csak vezérlés és nem szabályozás, mert nincs visszacsatolás.
No de hát mi itt a szervot is vezérlőnek hívjuk helytelenül.
Előzmény: csewe, 2014-02-15 10:29:00 [14838]
svejk | 33157    2014-02-15 12:06:00 [14839]
Ez egy természetes jelenség, egyrészt indláskor a csapágyak, kefék súrlódását le kell győzni, másrészt álló helyzetben csak a külső áram határozza meg a nyomatékot, de ha elindul akkor a saját ellenelektromotoros ereje és a D3 visszafutó diódán keresztül mintegy lendületben tartja magát.
Sajnos nem tudom szabatosan megfogalmazni.
csewe | 2578    2014-02-15 10:29:00 [14838]
Készítetem egy PWM motorfordulatszabályozót,és furcsa jelenségre lettem figyelmes.
Ha fentről lefele szábályozom a fordulatot,egészen alacsonra le lehet szaabályozni,és ereje is van viszonylag a motornak.
De ha lentről felfelé szabályozom,akkor még fél állásban sem indul meg a motor,akkor sem,ha meglököm,de ha elindul ,akkor ismét lényegesen lejebb lehet szíbályozni,mint az elindulási fordulatszáma,és amikor elindul van ereje,tehát nem a gyengesége miatt nem akar elindulni.
A kérdés,hgoy mi okozza ezt.
A potit 25Kohmos-sal helyettesítetem,mert éppen ez volt.
Az én tuppen,hogy a magasabb freki miatt nem tud elindulni,ha lentről szabályozom felfelé.
Mi a véleményetek?
svejk | 33157    2014-02-15 09:50:00 [14837]
Köszi, 0,5 mm-esem van nekem is.
No meg L.Imre már kisegített.
Előzmény: Szalai György, 2014-02-15 06:27:00 [14836]
Szalai György | 9544    2014-02-15 06:27:00 [14836]
Nálam is elő szoktak fordulni vékony nyáklemez darabok a hulladékban. Kb. 10x10cm-es méretben.
Lehet, hogy nem 0,3 hanem 0,5 de biztos nincs 1mm szerintem.
A jövő héten megmérem és írok.
Előzmény: svejk, 2014-02-13 18:12:00 [14829]
Tapti | 136    2014-02-14 23:05:00 [14835]
Köszönöm minden hozzászólónak, aki segíteni próbált az ügyemet illetően. Végül is így összeállt a dolog, már csak egy tápot kell kiválasztanom és meg várni míg minden darabja megérkezik a szettnek.
svejk | 33157    2014-02-13 20:22:00 [14834]
Bocsi, kevertelek...
Akár 3x3 cm is elég, köszi előre is.
Előzmény: L. Imre, 2014-02-13 19:08:00 [14833]
L. Imre | 46    2014-02-13 19:08:00 [14833]
Sajnos nem megyek Debrecenbe, nekem messze van. Üllőn vagyok, Pest mellett. Elküldöm postán. (Megvan a címed, még az ősszel küldtem a step-dir PIC-eket) 9x9 cm elég lesz?
Előzmény: svejk, 2014-02-13 18:50:00 [14832]
svejk | 33157    2014-02-13 18:50:00 [14832]
Az megfelel, pár db forrasztható szalagkábel csatit kell csinálni.
Nem sürgős, Debrecenbe jöszz?
(ha jól emlékszem neked nincs messze)
Előzmény: L. Imre, 2014-02-13 18:35:00 [14830]
L. Imre | 46    2014-02-13 18:43:00 [14831]
Többrétegű nyákok technológiája
L. Imre | 46    2014-02-13 18:35:00 [14830]
Létezik, prepreg a neve, többrétegű nyákok gyártásánál használatos. Van itthon egy kis darab, tudok adni. 0.25-ös a vastagsága rézzel együtt.
svejk | 33157    2014-02-13 18:12:00 [14829]
0,3 mm vastag 1 oldalas Nyák lemezre lenne szükségem.
10-20 cm2 elég lenne.
Ha nincs akkor marok magamnak, de hátha létezik ilyen.
Pali79 | 711    2014-02-13 15:12:00 [14828]
Értem! Tudod, szegény ember vízzel főz
Előzmény: keri, 2014-02-13 13:47:00 [14827]
keri | 14086    2014-02-13 13:47:00 [14827]
Csakhogy a léptető motor nem DC motor.
Azok szélső értékek.
Vegyünk egy 50V 5A-es vezérlőt.
Amikor rákapcsolja a villanyt az egyik tekercsre, akkor azt akarja hogy 5A folyjon rajta, de mivel induktív elem, és annak a kezdeti ellenállás a végtelen ezért először 50V-ot kapcsol rá, de 0 az áram.
Aztán időve megindul az áram, egészen addig amíg eléri az 5A-ert, ekkor hogy nehogy meghaladja az 5A-ert elkezdi leszabályozni a feszültséget. Így az áram bár 5A marad, de a feszültség kb tau5 idő alatt lecsökken annyira amennyit a réz ohmikus ellenállása indokol. Ez általában 1-3V a gyakorlatban motor típustól függően. (ezt meg szokták adni, de számolható is) Tehát igen a teljesítmény 50V* 5A=250W de csak egy rövid ideig. A valóságban a teljesítmény görbe lüktet, amit egy függvény integrálással kiszámolhatod mennyi átlag teljesítményre jön ki és csak egy adott optimális fordulaton jön ki így is ez a teljesítmény.
Tehát ne áltasd magad, a léptető motorok borzasztó kicsi teljesítményűek, de nem is ezért szeretjük őket.
Előzmény: Pali79, 2014-02-13 09:13:00 [14824]
wstudio | 8    2014-02-13 13:30:00 [14826]
Sziasztok, CNC hez egyedi vezérlő rendszereket készítünk helyi és szerver alapú felülettel, impulzus olvasással, és inverter vezérléssel is. Gondi Barnabas
www.wstudio.hu
[ 1.5882 ]
