Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 199 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   195  196  197  198  199  200  201  202  203   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2012-09-07 22:16:00 [8742]
THX!
Előzmény: KoLa, 2012-09-07 22:15:00 [8741]
KoLa | 7598    2012-09-07 22:15:00 [8741]
Ezen az oldalon legalul ,'original'
Servo | 860    2012-09-07 22:06:00 [8740]
Még, nem foglalkoztam a Mach3-al... hol találom a felületszerkesztőt...
Előzmény: KoLa, 2012-09-07 22:04:00 [8739]
KoLa | 7598    2012-09-07 22:04:00 [8739]
Szerkessz a felületszerkesztővel nyomógombot a felületre! itt aztán megadhatsz neki egy Gkódot is, vagy VB sciptet, amit végrehajtson, és hozzárendelhetsz egy billentyűt is, amivel aztán a klaviatúráról is tudod használni a funkciót!
Előzmény: Servo, 2012-09-07 21:58:00 [8738]
Servo | 860    2012-09-07 21:58:00 [8738]
Segítségeteket szeretném kérni a MACH3 beállításában. Port & Pins.
G-kódban vannak az M kódcsoportba tartózó kódok.
M3
M4
M5
M8
M9
Ezeket a kódokat, hogyan tudom portokhoz hozzárendelni?
Pl:
Output #1 M3 Főorsó be... M5 ki
Forgásirány váltás:
Output #2 M4 M5
Hűtővíz:
Output #4 M8 M9
Mik az alapértelmezett kimenetek, ha nem lehet elállítani?
svejk | 33157    2012-09-04 20:48:00 [8737]
Ezért kérdeztem a 8733-ban hogy van ilyen?
Előzmény: tóthz, 2012-09-04 11:28:00 [8736]
tóthz | 630    2012-09-04 11:28:00 [8736]
Ha ennyire kifinomult a gyártás nagysorozatú munkadarabnál, akkor balos fúrót alkalmaz a főtechnológus, és nem kell visszaforgatni a tokmányt!
Előzmény: svejk, 2012-09-03 20:17:00 [8733]
otako | 341    2012-09-04 10:55:00 [8735]
A revolver fej esetén, ferde ágynál, kevésbé fontos, hogy merre forog és hogy áll a kés.
Többségükben jól tűrik mind a kétirányú erőhatást. Béninek igaza van abban hogy így illik, és forgács szórás nem gond ha jól van kitalálva a technológia. Még egy ami az M4 mellett szól, legalábbis nekem, hogy jobban látom a mikor normál állásban mérem be a késeket és nem forgácstörővel lefelé.
Előzmény: svejk, 2012-09-02 18:17:00 [8717]
svejk | 33157    2012-09-03 20:18:00 [8734]
Ehhez kapcsolódóan kérdezek az eszterga topicba is.
Aztán tényleg nyittatok Varsányival egy Mach3 eszterga topicot!
svejk | 33157    2012-09-03 20:17:00 [8733]
Ma is említettek egy, azaz két indokot az M3 mellett.
Ha kell fúrni is akkor az irányváltás miatt megnövekszik a ciklusidő, illetve egy 20 kW-os főorsómotor 300-as index tokmánnyal az irányváltások alakalmából kimutatható többlet energia fogyasztást eredményez.
M4 forgáshoz nem létezik lapkás telibe fúró??
Előzmény: Béni, 2012-09-02 21:02:00 [8727]
svejk | 33157    2012-09-02 22:28:00 [8732]
Ha már itt vagytok és épp témánál, akkor írhatnátok okosságokat az eszterga topic #22577-re is.
Előzmény: KoLa, 2012-09-02 22:13:00 [8730]
svejk | 33157    2012-09-02 22:26:00 [8731]
Pedig bíztam benne hogy titokban tartod.
Előzmény: Béni, 2012-09-02 22:09:00 [8729]
KoLa | 7598    2012-09-02 22:13:00 [8730]
folyóforgács!
Béni | 2078    2012-09-02 22:09:00 [8729]
Nyúlós, feltekeredős, ami után monjuk ujjat kell össze- vagy visszavarni.
Tudod, régebben volt az "SZTK", mint intézmény ...
Előzmény: svejk, 2012-09-02 21:43:00 [8728]
svejk | 33157    2012-09-02 21:43:00 [8728]
Ha nem mondod meg rögtön milyen az az "SZTK" forgács, megiszom az összes sörödet Fehérváron
Béni | 2078    2012-09-02 21:02:00 [8727]
"Ilyen, vagy ezen az EMCO-n dolgozol?"
Ilyenen is dolgoztam 97 márciusáig. Azóta csak marás. (Eszterga ritkán, csak fusi.)
Megfelelő szerszám és technológia esetén a forgács nem probléma. Nagyon kevés olyan eset van, ahol az "SZTK" forgács elkerülhetetlen.
Amennyiben a revolverfej mindkét irányú erőt elviseli (nem mind olyan), akkor csak a szánt emelő erő szól a lefordított kés alkalmazása ellen. Menetvágásnál, keskeny beszúrásoknál ez elhanyagolható.
Előzmény: svejk, 2012-09-02 19:39:00 [8720]
svejk | 33157    2012-09-02 20:19:00 [8726]
De gondolom nem véletlen van az 1"-os kések helye a revolverfejben pontosan 2"-ra kimarva.
Tehát valószínű üzemállapot lehet mindkét állású kés.
Csak hát nem illik...
Előzmény: Béni, 2012-09-02 19:23:00 [8718]
Robika37 | 731    2012-09-02 19:59:00 [8725]
'Bocs, hogy beleokoskodok ha valaki ilyen vagy hasonló gépet birtokol/üzemeltet illik megfelelő szerszámokat vásárolni hozzá , megfelelő technológiát kidolgozni ekkor nem a legnagyobb probléma jó magyar szóval a forgács konroll .
Hanem a megfelelő munkaellátottság ill. a gazdaságos üzemeltetés. (+ a mai világban az sem baj ha kifizetik az elkészült munkát)
Előzmény: robroy007, 2012-09-02 19:33:00 [8719]
Robika37 | 731    2012-09-02 19:54:00 [8724]
svejk | 33157    2012-09-02 19:45:00 [8723]
"gyakorlatilag szerencsés esetben mindig elkerülhető"
Ez azért faramuci megállapítás volt.
svejk | 33157    2012-09-02 19:43:00 [8722]
A cukrászt nem pejoratív említettem!
Előzmény: svejk, 2012-09-02 19:42:00 [8721]
svejk | 33157    2012-09-02 19:42:00 [8721]
Egyébként a szakmai dolgokat nézve, az új munkahelyemen a 30 gépkezelő java része cukrász és hasonló végzettségű, a 8 gépbeállító közül 2-őt neveznék szakembernek
Nagyon nem is merek Tőlük kérdezni, ezért inkább hozzátok fordulok.
svejk | 33157    2012-09-02 19:39:00 [8720]
Látod, ha nem írok valami hülyeséget, sosem derül ki mi a szabályos!
Ezek után minden utamba akadó CNC esztergályost meg fogok kérdezni.
Ez már nem is ferde, hanem majdnem függőleges ágyas.
Ennél már csak az ágyas pálinka lenne jobb!
robroy007 | 2292    2012-09-02 19:33:00 [8719]
Svejk indokai között a legerősebb a 2. sorban van
gyakorlatilag szerencsés esetben mindig elkerülhető a forgács felcsavarodása
Béni | 2078    2012-09-02 19:23:00 [8718]
Én, mint gyakorlatlan CNC esztergályos, 6-7 évet dolgoztam hasonló gépen. (lásd: kép)
Balos késekkel, M4-el. Mert szerintem meg így illik.
svejk | 33157    2012-09-02 18:17:00 [8717]
Megkérdeztem ma egy gyakorló CNC esztergályost.
Ferde ágyas, revolverfej, hátul a kés, lapkával lefelé van berakva, M3, tehát magam felé forog.
Szerinte az okok:
- normál állású késeket lehet használni
- a forgács hátra, lefelé verődik
- nem kell irányt váltani fúráskor
- Mondott még többet is de elfelejtettem
Az igaz, hogy elvileg ez emelgetné a szánokat, de egy ilyen gépen az X egység úgy 150 kg körül van.
Előzmény: otako, 2012-09-01 11:53:00 [8696]
xxxzotyaxxx | 26    2012-09-02 13:34:00 [8716]
Próbáltam feltenni, egy régebbi machot, (2.4 ha jól emlékszem), de nem oldotta meg. Szerintem a PC/driver lesz a ludas. Az LPT bemenetre LEDek vannak kötve, nagyon kis árammal hajtva, csak hogy lehessen látni mi aktív. Egy ideje a LEDek nem folyamatosan világítanak, hanem vibrálnak. A dir-en lévők is. Thehát zavaros jelet kap a vezérlő. Furcsa mód,nem nagyon volt ezzel gondom, mostanáig.
Feltettem a machot egy másik gépre, azon nem vibrál, olyan amilyennek lennie kell. Sajnos ezen a másik gépen összeveszett az LPT driver egy LPT-s pic égető driverével (volt már ilyen), úgyhogy nem tudtam normálisan tesztelni...
Volt már másnak is gondja a PC-vel? Én az alaplapi LPT-t használom, segíthetne egy PCI-os LPT kártya?
xxxzotyaxxx | 26    2012-09-02 11:41:00 [8715]
Mostanában észrevettem, hogy a gépen néha lépést veszt, ezért próbálkoztam felrakni a legújabb mach verziót, de... még rosszabb... Megvan valakinek a 2.63-as verzió? vagy valami tudottan jól működő verzió?
Igaz, hogy a régi verzió sokkal több CPU-t használt, így ha menet közben piszkáltam a gépet (pl. ha menet közben bekapcsoltam a fejkövetést), akkor elcseszte, de ha békén hagytam nem volt vele gondom. Most meg csak szívok. A gépem amúgy egy 2GHZ-es Celeron 512MB rammal. Az LPT drivert is le kell valahogy szedni, vagy csak a machot, és úgy telepítsek?
Üdv;
xxxzotyaxxx
gabeszosz | 379    2012-09-02 02:31:00 [8714]
Semmi baj és köszönöm a segítséget!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-01 19:29:00 [8709]
KoLa | 7598    2012-09-01 23:11:00 [8713]
Itt van leírva a #8710-ben
Előzmény: svejk, 2012-09-01 22:40:00 [8712]
svejk | 33157    2012-09-01 22:40:00 [8712]
És lőn világosság!
Hol a csudában voltál eddig!?
Oszt' ez le vagyon írva valahol??
Előzmény: KoLa, 2012-09-01 20:34:00 [8710]
KoLa | 7598    2012-09-01 20:41:00 [8711]
Ha állandó hátsó késtartót vagy revolvert használsz, akkor persze lehet a configban irányt váltani és pozitívban írni a kódot!
Előzmény: svejk, 2012-09-01 17:26:00 [8707]
KoLa | 7598    2012-09-01 20:34:00 [8710]
A mach3 szerszámpálya megjelenítését a config - toolpath - menüben tegyél pipát vagy vedd ki a ' Show Tools as above centerlin in Turns' - be
Ez megváltoztatja a megjelenítést mellső vagy hátsó késtartóra!
Egyébként jó a téma! én vagy 3 éve beleütköztem már ebbe a front, rear problémába!van is a tooltable képernyőn lehetőséged bejelölni az adott szerszámról hogy hová tartozik! ez aztán azzal járt hogy a Mach3 a configot írta át, egyszerűen megváltoztatta a dir jel irányát! és úgy is hagyta, valószínű be kellett volna utána tölteni egy front kést is hogy visszaírja! de ezt én utána nem használtam soha többet!
Egyszerűbb, ha felváltva használunk melső és hátsó késtartót, hogy ha negatív előjellel mentjük a kést, és minden mozgását negatív előjellel írunk a továbbiakban! szerszámcsere esetén figyelni kell a mozgásokra nehogy ütközés legyen belőle......
Előzmény: svejk, 2012-09-01 17:21:00 [8706]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-01 19:29:00 [8709]
Bocs tegnap vidéken voltam és későn keveredtem haza. Én a TLE4905 L ös Hallal (unipoláris ) csináltam. Sok helyen kapható ( Lomex stb) . Semmi nem kell csak az IC és a táp.
Előzmény: gabeszosz, 2012-08-31 13:38:00 [8674]
svejk | 33157    2012-09-01 17:31:00 [8708]
Persze magam eszétől elfaricsgálgatnék én itt, de nem akarom hogy egyes dolgok hibásan rögződjenek bennem.
svejk | 33157    2012-09-01 17:26:00 [8707]
Tehát a problémám magja talán csak az, hogy hogy tudom rávenni a mach3 szimulációs ablakát, hogy hátsó kést mutasson nekem?
svejk | 33157    2012-09-01 17:21:00 [8706]
Általános szabály, hogy a negatív tengely irány a megmunkálandó anyagBA mutat.
Átlapozva a mach3turn manuált, -77. oldal 7.3-as ábra- azt hiszem lassan sejtem, a Mach3 alapból mellső késsel dolgozik.
Ebben a felállásban magam felé van az X+ tehát itt is érvényesül az alapszabály, hogy anyagba mutat a negatív irány.
Valamint így már érthető az előbbi két beidézett G-kód is.
(a vicc, hogy a Mach3 turn induló képernyőjén pedig hátsó kés van a képen )
Na de akkor most nekem amit mutat a mach3 szimulációs ablaka, mindig tükröznöm kell gondolatban az én hátsó késes gépemre?
Előzmény: svejk, 2012-09-01 16:57:00 [8703]
robroy007 | 2292    2012-09-01 17:04:00 [8705]
amúgy ennek a különbbségnek az oka valószínüleg a hátsókéstartós elgondolás lehet az oka
mert ugye oda M3 iránynál fejjel lefelé álló kés kell
vagy M4 de akkor fordított állású késekben kell gondolkodni
robroy007 | 2292    2012-09-01 17:01:00 [8704]
elvben minden megmunkálásnál legyen az első vagy hátsó késtartós gép a kódnak ugyan annak kéne lennie!!
és ezt a tengelyek helyes irányainak beállításával kéne elérni
mert mi van akkor ha van mind a két fajta géped és ugyan azt akarod megcsinálni???? új kódot csak nem fogsz írni rá, nemde??
svejk | 33157    2012-09-01 16:57:00 [8703]
No akkor kezdjük csak a kályhától!
(Varga Laci, figyelj Te is mint a luki nyúl!! )
A CNC eszterga koordináta rendszere nem ilyen?:
Ehhez képest a Mach3 nekem ezt a kódot
mellső késhez mutatja:
m3
S1000
f100
G0 x10 Z1
Z-30
X20
Z1
M5
M30
míg ezt pedig hátsóhoz:
m3
S1000
f100
G0 x-10 Z1
Z-30
X-20
Z1
M5
M30
Akkor most mi a nem jó?
svejk | 33157    2012-09-01 16:29:00 [8702]
Egyelőre csak elvi síkon és kézzel írt G-kódokkal próbálok játszadozni.
Pl. a #8534-beli G77-tel.
Már itt is fenn akadtam az X előjeleivel.
Előzmény: D.Laci, 2012-09-01 16:08:00 [8701]
D.Laci | 5546    2012-09-01 16:08:00 [8701]
Jó helyen keresgéled csak veled is az a baj hogy félsz a Csili vili progiban a csicsás gomboktól!
Ha első kés helyet hátsó késnek állítod be és a rajzot tükrözöd, akkor már meg is csinálja, de így még csak g54 lesz mind két szerszám koordinátái, a hátsóét átírod g55 re és úgy állítod be a Machban. Ha több késed van, akkor már macerásabb, mert postprociba belekel nyúlni.
Majd ha kész a hátsó revolverfejes esztergád szólj és beállítjuk!
Előzmény: svejk, 2012-09-01 15:42:00 [8700]
svejk | 33157    2012-09-01 15:42:00 [8700]
Az én általam ismert CNC-ken a revolverfej úgy van kiképezve, hogy mindkét irányba be lehet rakni a kést, a csúcsa mindig középpontban lesz.
(a késmagasság kétszerese a fészek)
De a ettől, vagy a forgásiránytól nem változik meg az X koordinátája mivel a kés mindkét esetben hátul van.
Előzmény: D.Laci, 2012-09-01 14:02:00 [8697]
svejk | 33157    2012-09-01 15:24:00 [8699]
Ez már akkor gyanús volt, amikor a Varga Laci Esztergáját csináltuk.
A MasterCAM szimulátora hátsó kést mutat de jó a mach3-mal első késsel.
Előzmény: D.Laci, 2012-09-01 09:30:00 [8692]
svejk | 33157    2012-09-01 15:21:00 [8698]
No mi van, ragadós a csekély értelem?
Te a Z-ről írtál.
Előzmény: otako, 2012-09-01 09:04:00 [8691]
D.Laci | 5546    2012-09-01 14:02:00 [8697]
Vagy faesztergán, de nem kizárt bármilyen más gépen sem.
Már csak a kérdező válaszára lennék kíváncsi.
otako | 341    2012-09-01 11:53:00 [8696]
Hátsókéses esetben azért jobb a forgásirány váltás, mert az erőhatások úgy a kést laszorítják a szánszerkezethez. Ha fordítva rakod be a kést nem változtatsz forgásirányt akkor a kést leelmelni igyekszik az erőhatás a szászerkezetről, az rögzítés pedig nem erre van kitalálva. Tudom, hogy hagyományos gépen szoktak így befogni, vékony leszúró és menetkést, úgy elmegy...
Előzmény: D.Laci, 2012-09-01 11:35:00 [8695]
D.Laci | 5546    2012-09-01 11:35:00 [8695]
Nekem az X pont fordítva van.
Az irányváltás nem biztos, hogy kel, mert a kést fordítva is be lehet rakni.
Előzmény: otako, 2012-09-01 11:18:00 [8694]
otako | 341    2012-09-01 11:18:00 [8694]
Nyertél! Nálam is! (közben bejöttem a műhelybe...)
Akkor mégeccer:
Ha a munkadarab nullpont a forgásközpontban van akkor "x" negatív és csökkenő ha elsőkéses, viszont pozitív és csökkenő ha hátsókéses. Hátsókéses esetben M4 kell, tehát igen van forgásirány váltás.
Ha a munkadarab nullpont a szegnyereg felőli végen van akkor "z" negatív és növekvő, ha a tokmány felőli végen van akkor pozitív és csökkenő. Itt viszont nem számít, hogy első vagy hátsó késes.
Na asszem most jó...
Előzmény: D.Laci, 2012-09-01 09:32:00 [8693]
D.Laci | 5546    2012-09-01 09:32:00 [8693]
Az esztergán a kereszt szán az „X” tengely. Legalábis nálam...
[ 1.3648 ]
