Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 197 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   193  194  195  196  197  198  199  200  201   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-09-27 14:11:00 [8842]
a buffer error azt jelenti hogy szeretné feltölteni, vagy is azt akarja a tudtodra juttatni hogy az adatokat nem tudja betölteni a programba valami hiba miatt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 11:37:00 [8839]
csewe | 2578    2012-09-27 13:50:00 [8841]
Ilyennel még nem találkoztam,de a mach eltárol bizonyos mennyiségű lépést,mielőtt a portra küldi,talán ott van a bibi.
Én azt javasolnám,hogy próbáld visszább venni az előre beolvasott sorok számát,de ez csak egy tipp.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 11:39:00 [8840]
Törölt felhasználó    2012-09-27 11:39:00 [8840]
..megmondaná?? bocsi
Törölt felhasználó    2012-09-27 11:37:00 [8839]
Megmandaná valaki hogy mi az a mach3 buffer error?? Folyton ezt irja ki,és emiatt folyton megál és nem indul ujra a mach.
csewe | 2578    2012-09-27 09:32:00 [8838]
Nézd meg ezt #8534 a hozzászólést,és környékét.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2012-09-27 09:15:00 [8837]
Kőhegyi Gábor | 94    2012-09-27 09:15:00 [8837]
Tiszteletem mindenkinek!!
Hogyan lehet kontúrnagyoló ciklust írni a mach3-bam esztergára. Ha valaki tudja akkor azt is írja le hogy mi mit jelent benne visszahúzás stb.....előre is köszönöm.
fa_kukac | 1223    2012-09-26 13:56:00 [8836]
Én is így tudom, ha minden rendben, akkor néccög jel jön ki, és ezt integrálva egyenfeszt kapunk. Ha nincs néccög, nincs egyenfesz, és nem engedélyezi pl. a főorsó forgást.
Előzmény: KoLa, 2012-09-25 21:58:00 [8834]
KoLa | 7598    2012-09-25 22:15:00 [8835]
,,,,,ezek kimaradtak:)
KoLa | 7598    2012-09-25 21:58:00 [8834]
A ChargePump kimenet egy relét kapcsol ha minden rendben a Mach3-nál, tehát elindult, reset bekapcsolva! és a figyelő kutya sem 'ugat bele'valami neki nem tetszőt!
Ez egy biztonsági megoldás, ha újraindítod a számítógépet és be van kapcsolva a cnc tápegysége az indulás során amikor teszteli a portokat nem fog elindulni a főorsó vagy a hűtővíz vagy bármi!
Előzmény: Fman, 2012-09-25 15:40:00 [8830]
szokes | 1651    2012-09-25 21:15:00 [8833]
hát ahhoz nem sok köze van:)
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-25 20:44:00 [8831]
svejk | 33157    2012-09-25 21:10:00 [8832]
Maradjunk csak a szó szerinti töltéspumpa elnevezésnél, hiszen az elektronikában a magyarban is ez a neve.
forgácsolo | 2703    2012-09-25 20:44:00 [8831]
szerszámcsere pneumatika
Fman | 116    2012-09-25 15:40:00 [8830]
Már többször találkoztam ezzel a ChargePump kifejezéssel, de arra még nem sikerült rájönnöm mire is való...
Fman | 116    2012-09-25 15:37:00 [8829]
Természetesen nem ott van a relé, hanem a multifunkciós bemeneteknél...
Előzmény: szokes, 2012-09-25 15:13:00 [8827]
svejk | 33157    2012-09-25 15:20:00 [8828]
Természetes dolog, adódik az XP működéséből.
Megoldás az un. ChargePump kimenet és a hozzávaló kis áramkör.
Ez minden kimenetet tilt, amíg nem fut, vagy ha lefagy a Mach3.
Előzmény: Fman, 2012-09-25 14:52:00 [8826]
szokes | 1651    2012-09-25 15:13:00 [8827]
a relét a frekiváltó elé tetted? azt nem olvastad a használatijába hogy ne csinálj ilyet:)
Fman | 116    2012-09-25 14:52:00 [8826]
Most jutottam el odáig, hogy a főorsót számítógéppel kapcsoljam ki/be. (Egy relé kapcsolgatja a frekiváltót)
Minden működik is rendesen,csak egy olyan gondom van, hogy mikor az xp indul akkor automatikusan bekapcsolja a főorsót (LPT pin 1), és csak mikor a mach3-at indítom akkor "RESETeli" a pin-eket.
Erre csak az a megoldás, hogy később kapcsoljam be a marógépet, mint a mach3-at, vagy netán az xp-ben lehet ezt állítani? Találkozott más is ilyesmivel?
RogerCo | 1223    2012-09-24 22:40:00 [8825]
Megint én, most mással
Szóval a hétvégén a Klavio asztalánál vettem egy kézi kereket (mpg) kérdésem hogyan és hol tudom beállítani, hogy egy impulzusra 0.1mm-et léptessen az adott tengelyen?
Az MPG egyébként működik, de egyenlőre semmilyen logikához nem tudom kötni mekkora lépésekkel mozgatja a tengelyeket.
Törölt felhasználó    2012-09-24 21:10:00 [8824]
Igazad lehet, ott is volt ilyen (hasonló) gond, de ott a gyorsulási értékkel lehetett játszani, az nem hagy nyomot ha lelasít éppen, de itt csúnyán bemászik a fely az anyagba,a thc miatt-.
Előzmény: svejk, 2012-09-24 21:04:00 [8823]
svejk | 33157    2012-09-24 21:04:00 [8823]
Ha nem volt rá eddig szükség akkor elég gyengusz a marógéped )
A G64-et írd az első sorba. Lehetne a mach3 setupba is beállítani, de öröklődik, így a G-kódban van a biztos helye.
Persze a LockAhead-ot se felejtsd átírni 200-ra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-24 21:00:00 [8821]
Törölt felhasználó    2012-09-24 21:02:00 [8822]
Nekem ilyen az Ac:
ANYAG VASTAGSÁG=10.000)
G90 G21 m7 ( VÁKUUM ) (ABSOLUTE MODE)
G0Z8.0000
T 32 (TOOL32 12.170 mm dia. slot drill)
M3 (MARÓ BE)
G0Z8.0000
m7 G0Z8.0000
m3
G0X26.2408 Y116.7520 Z8.0000
G1 M3 Z-12.0000 F400.0
G1 M3 X26.2408 Y116.7520 Z-12.0000 F3200.0
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-24 20:52:00 [8817]
Törölt felhasználó    2012-09-24 21:00:00 [8821]
Sajna nekem nem jön be eggyik változatban sem...ezért nem tudom ezeket, most a Sasi oldalán olvasgatom,,
Odírnám ha tudnám hogy mi az,,meg minek,,a marón eddig nem volt szükség ilyesmikre.
Előzmény: svejk, 2012-09-24 20:53:00 [8818]
svejk | 33157    2012-09-24 20:55:00 [8820]
És miért nem írod oda Te?
svejk | 33157    2012-09-24 20:54:00 [8819]
Ja, aki ilyen úri szoftvereket használ...
svejk | 33157    2012-09-24 20:53:00 [8818]
Pont úgy csinálsz, mintha nem ezt a fórumot, vagy nem mach3-at használnál már 5 éve.
A bal alsó sarokban az E-stop gomb mellett ott a súgó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-24 20:48:00 [8815]
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:52:00 [8817]
Mutatna valaki egy ilen g-kódot ami tartalmazza ezeket a G61-*64 kódokat??
Lehet ez a hunyó nálam...mert mint irtam nekem az Ac-csak G90és G21 kódot ír az elején...semmi mást
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:50:00 [8816]
No ezt az eggyet megtaláltam:
G61: Pontos megállás/állandó sebesség mód
De mi a G64??
Előzmény: svejk, 2012-09-24 20:46:00 [8813]
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:48:00 [8815]
Pont olyan g-kódokat soroltok,amiket az én g-kód mappám nem tartalmaz....így azt sem tudom mik ezek...
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:47:00 [8814]
A Cv-vel szaggat az íveknél,és nagyon lelasít....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-24 20:45:00 [8812]
svejk | 33157    2012-09-24 20:46:00 [8813]
G64 esetén igyekszik tartani a ebességet, de cserébe lekanyarítja a sarkokat. Reliefhez jó,
de pontos megmunkáláshoz csak G61 az igazi.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-24 20:40:00 [8811]
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:45:00 [8812]
Értelek,és ez az én gondolatom is, de mégis beveszi a kanyart valami módon ,csak nagyon hírtelen mozdul, ha alacsonyabb a gyorsulási értek akkor viszont,gyorsít lassít,és ez a plazma vágásnál nagyon csúnyát eredményez.
És ugyanez van az íveknél is,valahogyan biztos ellehet érni ,hogy közel azonos sebeségen menjen végig egy bármilyen ívü egyenes vonal,vagy ív mentén...a kérdés csak hogy milyen beállítással???
Szedlay Pál | 1904    2012-09-24 20:40:00 [8811]
Bár nem vagyok szakértő, de a gyorsulás és a sebesség az különböző mértékegység tehát nem lehet azonos max. az értéke. Így lehetne hasonlítani tömeghez is.
Ha egyenletes egyenesvonalú mozgást végez vagy állandó rádiuszú köríven halad addig állandó a sebessége.
Gondold meg egy éles saroknál lelassít, vagy megáll és onnan felgyorsít, ha nem tenné, nem tudná bevenni a kanyart. Tehát ne várd tőle, hogy ne változzon a sebesség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-24 20:17:00 [8807]
RogerCo | 1223    2012-09-24 20:29:00 [8810]
Különösebb bajom nincs:) De ha egyszer van egy csomó Output lehetőség, miért ne azt használjam?
Találtam egy ilyen leírást, de még nem igazán értem...
http://www.buildlog.net/blog/2010/07/mach3-laser-cutter-setup/
Előzmény: csewe, 2012-09-24 20:12:00 [8806]
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:27:00 [8809]
Alapból nekem az Ac-G90 en tesz bele,smi mást..
Mi a külömbség a G64-G90között?
Előzmény: csewe, 2012-09-24 20:23:00 [8808]
csewe | 2578    2012-09-24 20:23:00 [8808]
Ha a gyorsulás nagyobb mint a max sebesség,akkor mindíg a maxal megy,de szerintem lépésvesztész lessz a vége.
Próbáld előszőr a G64-et.
Törölt felhasználó    2012-09-24 20:17:00 [8807]
Mach beállításnál melyik módon tartja egyenletesen mamunkáláskor a sebességet a mach?
Ha a sebesség azonos a gyorsulással?
Vagy ha a sebesség alacsonyabb a gyorsulásnál?
Vagy ha a sebesség magassab a gyorsulásnál?
Van erre valami jól működő szabály?
A lényeg az elnne számomra,hogy megmunkáláskor pl:az 1000mm/p és a 2000mm/p ha lehet ne legyen itt ott 400-200...
csewe | 2578    2012-09-24 20:12:00 [8806]
Mi a gondod a dir kimenettel?
Előzmény: RogerCo, 2012-09-24 20:08:00 [8805]
RogerCo | 1223    2012-09-24 20:08:00 [8805]
Előzmény: csewe, 2012-09-24 20:07:00 [8804]
csewe | 2578    2012-09-24 20:07:00 [8804]
Azon kívül esetleg M kóddal ,de azt nem javaslom,mert az tapasztalatom szerint kb 0.3 másodperc alatt hívódnak meg.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-24 19:55:00 [8802]
elektron | 15859    2012-09-24 20:06:00 [8803]
Nem valamelyik M kóddal lehet állítani ilyesmit, pl hűtőfolyadék kapcsolás meg ilyesmik van arra kód is valami. M03, M04 talán.
RogerCo | 1223    2012-09-24 19:55:00 [8802]
Sziaztok !
Mach3 alatt g-kódból hogyan lehetne egy port állapotát állítani? Lézerezni szeretnék és keresek valami frappáns megoldást. Első körben kihagynám a tengely dir lábára kötést, hátha lenne valami egyszerűen leprogramozható megoldás is.
svejk | 33157    2012-09-18 22:21:00 [8801]
Hmmm.... lehet nem is próbáltam ki Tiédnél ezt a részt? Szabálytalan... mostanában nincs időm foglalkozni vele.
Az eredetiben nem is értem hogy gondolták. Ha egyszer referencia, az referencia... de mégis megváltozik a sebességtől a megállás helye.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-09-18 20:26:00 [8800]
Polgárdi Balázs | 462    2012-09-18 20:26:00 [8800]
Ezt én is tapasztaltam, és nekem sem tetszett. Ha jól emlékszem akkor a jelenség oka, hogy a kapcsolóról való leálláskor kezdi el lassítani a tengelyt a beállított gyorsulással. A mozgásvezérlőmnél én azonnal megállítom a kapcsolóról való leálláskor a mozgást, így nincs eltérés.
Előzmény: svejk, 2012-09-18 20:16:00 [8799]
svejk | 33157    2012-09-18 20:16:00 [8799]
Ez egy érdekes kérdés, én sem tudom a koncepciót, de ha a ref. felvétel sebességét állítjuk, akkor változik a távolság is, mintha a Mach3 bemenete kicsit késlekedne.
Mondjuk ez elég zavaró.
Előzmény: Kopter, 2012-09-18 19:19:00 [8797]
Révész Richárd | 2073    2012-09-18 19:23:00 [8798]
Szerintem sehol.
Addig mozog visszafelé amíg le nem lép a kapcsolóról.
Előzmény: Kopter, 2012-09-17 19:13:00 [8796]
Kopter | 53    2012-09-18 19:19:00 [8797]
Tisztelt fórumozók!
Köszönöm megtisztelő válaszotokat,de még igy sem jutottam előrébb !
Vagy talán nem jól értelmeztem a leirtakat?
További szép estét mindenkinek!
Kopter | 53    2012-09-17 19:13:00 [8796]
Hol tudom beírni a Mach-ban, hogy a ref.pont
elérése után hány milimétert jöjjön el a ref.- kapcsolótól?
Köszönöm a megtisztelő választ!
AzHofi | 43    2012-09-17 13:56:00 [8795]
Köszi! Este kipróbálom ha a gépem elé keveredek!
csewe | 2578    2012-09-17 13:52:00 [8794]
A cicle jog step gombot nyomogasd,amíg a neked megfelelő értéket nem mutatja.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-17 13:49:00 [8792]
csewe | 2578    2012-09-17 13:50:00 [8793]
nyomd le a tab billentyűt és megjeleni a kép jobb oldalán látható ablak,ott átírhatod.
Előzmény: AzHofi, 2012-09-17 13:46:00 [8791]
[ 1.2593 ]
