Oldal 196 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   192  193  194  195  196  197  198  199  200   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2014-03-05 20:03:00 [15025]
Szuper! Van itthon pár Tda2030-am, mutatnál linket ahol ezzel stepper meghajtást publikáltak? kösz
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-02 18:00:00 [15023]
nonopapa | 183    2014-03-05 19:23:00 [15024]
Sziasztok Urak.
Elnézést,hogy ide írom,de talán itt előbb kapok választ:
Keresek MC 1466 L típusú Ic-t,kaptam egy régi magyar szabályozható tápegységet,amit szeretnék életre kelteni,de az egyik odalából hiányzik ez az Ic.Ha esetleg valakinél akad egy ilyen megegyezünk...
Vetesi75 | 1724    2014-03-02 18:00:00 [15023]
L165/B165 IC-vel nagyon sok rajzot lehet találni, de a célra megfelelő lehet a TDA2030 (TDA2040...TDA2050) és társai is. Félhídban, 24V-ra csak a zárójelesek!
Előzmény: KBalázs, 2014-03-01 18:43:00 [15001]
keri | 14086    2014-03-02 15:45:00 [15022]
Egy jó kis cikk a BLDC motorok vezérléséről
Szalai György | 9544    2014-03-02 07:29:00 [15021]
„Milyen munkákat lehet feszültség alatt végezni különleges képzettség (FAM) nélkül?”
Olyan berendezésen végzett munkákat, ahol a szerkezet kialakítása és minősítése garantálja a biztonságos munkavégzést. Törpefeszültség, dugós csatlakozású villamos szerkezetek.
A FAM-nak nagyon szorosan meghatározott személyi, tárgyi, környezeti és dokumentációs, feltételei vannak. Az általad leírt esetekben a FAM munka szóba sem kerülhet, hacsak nem eleve annak szánták a feladatot.
Olvass utána, ha érdekel.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300072.GKM
Ha a feszültség alatti részek érintését nem eszköz, hanem csak az elővigyázatosság akadályozza, akkor az, feszültség közelében végzett munka. Nem FAM. Ezért nem a FAM Biztonsági Szabályzat hatáskörébe tartozik, hanem egyszerűen csak az MSz1585 alá.
(Akkumulátortelepen végzett munka esetén az elektromos feszültség jelenléte csak „egy a sok közül” biztonsági probléma. Ép olyan fontos feladatot ad a robbanásveszélyes környezet, a maró hatás és a tömeg biztonságos mozgatása is. Mindegyik biztonságtechnikájára külön szabványok és rendeletek vonatkoznak.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 22:29:00 [15012]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-02 05:02:00 [15020]
Ennyiért nem sok , de ha veszel bele még ramot akkor ott vagy vele mintha innen :PC max megvásárolnád és van 1 év garanciád is .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-03-02 00:02:00 [15018]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-02 04:55:00 [15019]
Legyen rajta LPT port az a lényeg elsöre .
A ram nagyon kevés ( alkudj bele 1Gb-ot legalább .Nekem volt olyanom hogy nem kezelte az USB sticket de egy másik fajtát meg igen .
Árátol függ a jo vétel .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-03-01 23:56:00 [15017]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-03-02 00:02:00 [15018]
Erröl lenne szó.
Kérnélek titeket mielőbb válaszoljatok.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-03-01 23:56:00 [15017]
Tiszteletem!
Érdeklőnék, szerintetek megfelelne egy ilyen gép CNC vezérlésre:
Fujitsu Siemens számítógép Pentium Celeron processzorral használt, üzemképes állapotban eladó.
CPU 2,6 GHz
HDD 40 GB
Ram 256 M
DVD Rom
1,44 FDD
jani300 | 12314    2014-03-01 22:44:00 [15016]
Ilyen rövid szakaszon elég lehet az 1,5 is . De a 2,5 az biztos jó .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 22:31:00 [15014]
Törölt felhasználó    2014-03-01 22:34:00 [15015]
12 Volt 10 A a kimenet. Sodrott rézvezetéket akarok rakni.
Előzmény: Dakota25, 2014-03-01 22:31:00 [15013]
Törölt felhasználó    2014-03-01 22:31:00 [15014]
Kb, 80 -100 centi a vezeték.
Előzmény: jani300, 2014-03-01 22:12:00 [15010]
Dakota25 | 627    2014-03-01 22:31:00 [15013]
12 V van a drót elején. 10 A-t veszel ki a végén.
Hány V-ot szeretnél a kivételi ponton?
Milyen paraméterei vannak a huzalnak?
(2,5 mm2 réz alatt nem javaslom)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 22:02:00 [15009]
Törölt felhasználó    2014-03-01 22:29:00 [15012]
Így van, az akkutelep le volt választva a rendszerről, aminek a negatíf oldala egyébként földelt.
Viszont az akkutelepet szét kell szedni, ami ugyebár feszültség alatti, vagyis villany van benne.
A kérdés még mindíg az, hogy a szétszedése feszültség alatti, vagy feszültség közeli munkának minősül e?
A lényeg nem is azon van, hogy a lábára esett, megesett és kész.
Az a kérdés, amit a munkavédelem rágcsál, hogy feszültség alatti, vagy feszültség közeli a munkavégzés.
Mert ha feszültség alatti, és nincs benne a művelet a szabvány ezen részében, akkor ahoz FAM képzettség kell.
Tehát mezei villanyászként nem végezhető, bármilyen röhelyes is.
És ez a helyzet a napelemelnél is a rákötésnél. Feszültség alatt áll, mihelyst süti a nap.
Előzmény: jani300, 2014-03-01 21:44:00 [15008]
jani300 | 12314    2014-03-01 22:23:00 [15011]
A mindenit !
baleset bekövetkezésekor
jani300 | 12314    2014-03-01 22:12:00 [15010]
Az nagyban függ a távolságtól
Törölt felhasználó    2014-03-01 22:02:00 [15009]
12 Volton, 10 Ampernek mekkora vezeték-keresztmetszet kell?
jani300 | 12314    2014-03-01 21:44:00 [15008]
Ha nem sértelek meg ,leírom én mit mondanék , bármelyik oldalon is álljak .
Mivel az akkuk valamilyen állványon lehettek rögzítve ,ki kellett kötni őket a szállításhoz ,cseréhez ,tehát nem volt feszültség alatt a baleset bekövezésekor .
A baleset az akku szállításakor történt .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 21:26:00 [15007]
Törölt felhasználó    2014-03-01 21:26:00 [15007]
Ebben igazad lehet, de a napelem is, mint az akkumulátor feszültséget szolgáltat.
Ami egy bizonyos mennyiség sorosítása után már veszélyes nagyságú lesz és ráadásul egyenvillany.
A FAM munkát úgy értem, hogy feszültség alatti vagy feszültség közelében végzett munka.
Most akkor melyik érvényes rá?
Lehet teljesen szigetelt csatlakozó.
Ha az inverterre kötéskor valami nem fasza, pl az inverter bemenete esetleg zárlatos, akkor a rácsatlakozás csattanással végződik. A csatlakozó a kezedben.
Mögöttes teljesítmény akad bőven.
Akkutelep esetében a mögöttes teljesítmény ettől sokkal nagyobb.
A munkavezető dönthet, hogy FAM vagy nem.
Mi alapján?
A FAM munkavégzés személyi feltételei?
Ezen érdemes lenne elmeditálni, mert aktuális a kérdés.
Adott egy segédüzemi akkutelep.
Akku csere a feladat.
A feladat végzése közben az egyik villanyszerelő lábára esett az egyik akku.
Baleseti jegyzőkönyv, zúzódás.
Most jön a képbe a munkavédelmi felügyelet:
A munkavégzés feszültség alatti vagy feszültség közeli?
Milyen munkavégzési engedély alapján történt a munkavégzés?
Ez valós, folyamatban lévő eset!
Vélemény?
Előzmény: PSoft, 2014-03-01 20:12:00 [15005]
Törölt felhasználó    2014-03-01 20:53:00 [15006]
© v.l
Köszönöm a részletes választ!
Előzmény: v.l, 2014-03-01 14:23:00 [14990]
PSoft | 18696    2014-03-01 20:12:00 [15005]
Az 1. ponttal kapcsolatban nem tudok "nyilatkozni"...még ez idáig,nem volt benne részem.:(
A 2.pont,a napelemrendszer építése,telepítése...
Van a BRAMAC-nak(is)egy innen-onnan(az innen-onnan,ez esetben,nem rossz értelemben értendő) összeválogatott napelem rendszere.
Ehhez a rendszerhez,(visszatáplálós)volt szerencsém,telepítés,kábelozás,inverter beépítés.
Valamiért,föl se merült a FAM-os munka,vagy a tevékenység,FAM-os munkának minősítése.:)
Talán,Szalai kolega utolsó mondata...
Visszatérve a napelem rendszer telepítésére.
A táblák,gyárilag bekötött,jelölt,alakos,egymással nem felcserélhető apa/anya csatlakozókkal(stekkerekkel)vannak szerelve.
Ha a telepítés során,fizikailag elég közel kerülnek egymáshoz,a stekkerek összedugásával,egy mozdulattal sorosíthatóak.
A szerelési készletnek tartozékai(ha az előzetes felmérés szerint igény van rá)a különböző hosszúságú,a rendszerhez illő,szintén alakos csatlakozókkal szerelt hosszabbító kábelek/vezetékek.
Amelyekkel áthidalhatóak a panelek közötti nagyobb távolságok,és a panelek,és az inverter telepítési helye közti távolság is.
Az inverter napelem felőli oldalán,ugyanaz a stekkeres csatlakozás,mint a mapelem paneleknél.
Az összes csatlakozás kialakítása olyan,hogy gyakorlatilag kizárt a telepítés során a véletlen érintés,és az áramütés veszélye.
Ha nagyon "szakmaitlan" akarok lenni,akkor az épp a tetőn dolgozó tetőfedő,vagy bádogos is nagy(teljes)biztonsággal össze tudja dugdosni a rendszert.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 18:19:00 [14999]
Törölt felhasználó    2014-03-01 19:43:00 [15004]
"Ha a szokásos passzív alkatrészrengeteget elhagyjuk egy audio erôsítô körül, akkor abból csak gerjedés lesz, nem hajtás, én ezt tapasztaltam."
Ne viccelj már... Próbáld meg újra pár típussal, akár azzal a konkréttal is amit írtam. Lehet pont egy alkalmatlan típust fogtál ki. Nulladik lépés ugyanis az IC adatlapja, és belső kapcsolási rajza. Alap végfok IC típusokkal érdemes foglalkozni, nem pedig "100 lábú" ilyen olyan freki kompenzált vackokkal. Itt is igaz: minél csicsább, annál inkább bevisz az erdőbe feleslegesen persze.
Szalai György | 9544    2014-03-01 19:31:00 [15003]
„Ez FAM köteles munkának minősül???”
Nincs ilyen, hogy FAM köteles munka. A munkacsoport vezetője egy személyben dönt, hogy FAM munkát nyit, vagy elvégzi a munkát nem FAM munkaként, vagy nem végzi el a munkát. A joga és felelőssége egyszemélyi és át nem ruházható. Ha úgy látja, hogy a munka biztonságát nem tudja garantálni, (személyi sérülés, vagyoni kár lehet) akkor köteles megtagadni a munkavégzést és jelentést tenni az irányítójának.
Szalai György | 9544    2014-03-01 19:19:00 [15002]
1 és 2-re. FAM munkának minősíthetné a munkavezető és nyithatna rá FAM tevékenységet, ha a FAM feltételeit teljesültnek látja.
Amíg nem látja teljesültnek a feltételeket, addig nem FAM munkaként fogja elvégezni. Ha épeszű a munkavezető.
KBalázs | 1507    2014-03-01 18:43:00 [15001]
El tudom képzelni (jó a fantáziám), értem én az elméletet, de még mûködô kapcsolást nem láttam sose! Ha a szokásos passzív alkatrészrengeteget elhagyjuk egy audio erôsítô körül, akkor abból csak gerjedés lesz, nem hajtás, én ezt tapasztaltam. Ha meg mindent beteszek akkor nem vagyok kintebb mint a tranzisztorokkal, amikhez szinte semmi sem kell.
Pont így gondoltam, hogy nem látok majd megépített kapcsolást...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 18:33:00 [15000]
Törölt felhasználó    2014-03-01 18:33:00 [15000]
Pedig remekül működnek, elkövettem pár ilyen egyedi kapcsolást kis DC motor vezérléséhez.
Lelki szemeiddel képzeld el, hogy a 741 helyett egy ilyen hi-fi erősítő IC van ott, akár a TDA szériából is van köztük megfelelő (vagy pl. egy LM1875), és így már 4 tranzisztor se kell oda.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-01 18:03:00 [14998]
Törölt felhasználó    2014-03-01 18:19:00 [14999]
Kérdezem az erősáramú kolegákat!
1. Egy 220V egyenáramú segédüzem (akkutelep) elbontása FAM munkának minősül e?
2. Napelem rendszer építése FAM munkának minősül e?
3. Fém állványrendszer EPH és villámvédelmi kérdése.
Akkutelep bontása esetén kézzel áthidalható a 120V-nál nagyobb feszültségű pontok. Ez FAM köteles munkának minősül???
Ugyan ez a kérdés a napelemeknél visszatátlálós rendszernél, mivel az inverter bőven 200V fölötti feszt kap. Vagyis a napelemtáblák sorosan vannak kötve és nyilván nem éjszaka szerelik őket. Tehát villany alatt szerelik.
Állványok villámvédelmét az OTSZ szerint április 1- október31 közt el KELL látni villámvédelemmel.
Mi a helyzet a terveztetéssel, mivel ezt az OTSZ kéri.
Tényleg a témához értők véleményére vagyok kíváncsi!
KBalázs | 1507    2014-03-01 18:03:00 [14998]
Na ilyenről (mûködôröl) még nem hallottam. Kíváncsi lennék akárcsak egy példakapcsolásra is (link?), amiben olcsó (pl. TDA20..) audio végfok-IC-t alkalmaznak motorvezérlésre. (Nem valami spéci, beszerezhetetlen, ismeretlen, csodabogárral.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 17:33:00 [14996]
Törölt felhasználó    2014-03-01 17:34:00 [14997]
A fene ezt a billyentyűzetemet ... evetni-> elvetni
Törölt felhasználó    2014-03-01 17:33:00 [14996]
A nyomaték független attól, hogy PWM, vagy analóg a végfok, ez szabályzás kérdés.
Sőt ez a kapcsolás jobb, mint egy alap PWM, mert a visszacsatolás miatt stabilizálja a motor tápfeszültségét, hiába esik a puffer kondi feszültsége.
Tehát mivel neki csak maximum 1 A-ra van szüksége,
nem kell annyira evetni a műveleti erősítőt. Hiszen akár két motort is tud egy pár száz forintos sztereo végfok IC így lekezelni. Az a 10 W maximum hőveszteség megérheti az egyszerűséget, olcsóságot.
Előzmény: v.l, 2014-03-01 17:19:00 [14994]
KBalázs | 1507    2014-03-01 17:28:00 [14995]
Csak hogy építő jellege is legyen a leszólásomnak, itt vannak példák:
Ezen a linken kissebb teljesítményre (max. 200mA játékmotor)
Itt pedig már normális teljesítményre is megépíthető kapcsolás van. Bonyásabbnak hat de kicsire megépíthetô, és nem igényel hűtést a mai FETek használatával.
v.l | 104    2014-03-01 17:19:00 [14994]
Plusz alacsony fordulaton a nyomaték is elveszik ezzel.
Az is gond tud lenni, ha nincs +/-24V a meghajtáshoz. Ha csak 1x24V van, akkor bizony H-híd fog kelleni, akkor meg nem érdemes diszkrét alkatrészekből építkezni, inkább kell venni egy integrált motor meghajtó IC-t, vagy esetleg egy komplett motor meghajtó modult.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-01 17:14:00 [14993]
KBalázs | 1507    2014-03-01 17:14:00 [14993]
Ezt inkább PWM jellel kéne, mert így hamar megfőlnek a tranzisztorok (20 éve elment, korszerűtlen ma már).
Antal Sándor | 334    2014-03-01 17:02:00 [14992]
Ez a rajz szerintem jó kiindulási alap,24 voltos verzióban is jó lehet.
Előzmény: Lovi, 2014-03-01 16:55:00 [14991]
Lovi | 732    2014-03-01 16:55:00 [14991]
Egy Dc motort szeretnék mindkét irányba hajtani a minimum fordulatától a maximumig egy joystickkal. Onnantól érdekes, hogy a potméter (joystick) balra döntve 0 ohm, középen vagyis alap állásban 5K, jobbra döntve pedig 10K-s ellenállású. Tudtok erre javasolni komplett kapcsolást? A motor 24V max 1A
v.l | 104    2014-03-01 14:23:00 [14990]
A jelölést néha csak akkor veszed észre, ha tudod, mit keressél. Lehet egy színes pötty, csík, egy nyíl (esetleg a hátoldalon), vagy egy lecsapott sarok.
3..5V fordított polaritást mindegyik LED elvisel. Tehát ha ennél nem nagyobb a nyitófeszültsége (a power LED-ek meg a több sorbakötött LED-et tartalmazó kijelzők kivételével ennyi elég szokott lenni nekik), akkor ezzel érdemes tesztelni, ha nincs multiméter - a soros ellenállást nem kihagyva, hiszen nyitóirányban kell valami, ami korlátozza majd az áramot.
5V-os táp + 5..10kohm pont jó lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-01 13:13:00 [14988]
Franczy | 6136    2014-03-01 13:18:00 [14989]
Igen, a fordított polaritástól tönkre menne, elposszanna!
Törölt felhasználó    2014-03-01 13:13:00 [14988]
Jelölést nem látok rajta. Majd jobban megnézem.
De, feltétlenül megvizsgálom.
Fordított polaritástól tönkre menne?
Előzmény: v.l, 2014-03-01 02:51:00 [14987]
v.l | 104    2014-03-01 02:51:00 [14987]
Általában a jelölt vége a negatív, mint úgy általában a diódáknak. De én mindig le szoktam tesztelni multiméterrel, diódavizsgáló állásban (halványan égni fog a helyes polaritásnál, a műszer meg mutatja a nyitófeszültséget).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 23:25:00 [14986]
Törölt felhasználó    2014-02-28 23:25:00 [14986]
Egy nehéz kérdés:))
Az SMD lednek melyik végére megy a pozitív?
svejk | 33157    2014-02-26 23:12:00 [14985]
Nincs, elajándékoztam őket.
Tudom-tudom ajándékot nem szabad továbbadni.
De egyébként is több idő lett volna a 80V-os sorokból kivezetékelni 12V-osra mint újraforrasztani, egy tűreszelővel elszigetelt csíkra az új LED-eket.
No meg az a nyák is széles lett volna, csak 3 mm fért el.
A gép összerakása után az üzem leállt és csodájára jártak, hogy mik vannak a monitoron, amit eddig csak sejtettek.
De így jól kicsesztem magammal...
Holnap csinálhatok még hármat
Előzmény: PSoft, 2014-02-25 22:44:00 [14976]
elektron | 15859    2014-02-26 19:51:00 [14984]
Egy tranzisztorral fordítsál fázist, ha nem jól van esetleg, vagy progamból állítani, persze ha valami hardveresen rossz az más kérdés.
Előzmény: MasterGy, 2014-02-26 19:44:00 [14982]
elektron | 15859    2014-02-26 19:50:00 [14983]
PSOft !
Egy lakásba villanybekötésre mostani szabványú oszlopot felrakni, meg a villanyóráig elvezetni, Fi relé, meg egy 16A-os kismegszakító vagy óra az mi pénz egy ilyen meló, egy ismerősömnek kellene ezt megoldania és érdeklődik. Hátha itt tudja ezt valaki szakember, meg valami rajz kell arról, hogy a falva vésni mit hova kell mikor a titásznak ezt leadja ?
MasterGy | 580    2014-02-26 19:44:00 [14982]
Igen. Éppen ezért kellene valami megoldás, hogy ne fordított üzemben használjam. Ma este egy vezetékkel, meg egyik végére forrasztott 10k-s ellenállással megnézem hogy lehet a hiba. Én is az optora gyanakszok.
Előzmény: elektron, 2014-02-26 14:59:00 [14981]
elektron | 15859    2014-02-26 14:59:00 [14981]
A Step jel változására lép, nem a szintjére, mégpedig, vagy alacsonyról magasra váltáskor, vagy fordítva. És nem mindegy melyikre, ha fordítva van az nemigen tetszik neki.
Előzmény: MasterGy, 2014-02-26 14:42:00 [14979]
KBalázs | 1507    2014-02-26 14:58:00 [14980]
Lehet hogy a step/dir jelet adó portnak le van füstölve az alacsony állapothoz tartozó tranzisztora (kb mintha csak diódán át kizárólag a HI állapotot adná). Ha optós leválasztás van, akkor az opto után az oda tartozó lehúzó ellenállás szakadt.
MasterGy | 580    2014-02-26 14:42:00 [14979]
Szerintem nincs "alapállapot". Magas jelre lép, és addig, amíg nem vesszük el ezt a magas step jelet, addig fékező állapotban tartja. Majd ha elvesszük a jelet, akkor folyat pihentető áramot a motornak.
Majd újboli magas jelre megint lép. Szerintem ez a legtöbb vezérlőnél így működik. Msd-nél biztos.
Ha nem adok semmi jelet, tehát alacsony szinten van, akkor magától lépked a motor. Ha magasra állítom, tehát állandó magasat adok neki, akkor nem lépked, viszont így fölöslegesen nyüstöli a motort, mert állandó magas áramon tartja mégha nem is kell lépnie.
Előzmény: MasterGy, 2014-02-26 10:11:00 [14977]
elektron | 15859    2014-02-26 12:17:00 [14978]
Mi az alap állapot nála milyen szinten kéne lennie ? Magas vagy alacsony egyáltalán a vezérlő mit követel, ha nem jól van beállítva lehet nem csoda ha lépked magától is ?
MasterGy | 580    2014-02-26 10:11:00 [14977]
3-tengelyes v-type tb6560 ic-s piros vezérlővel van olyan gondom hogy egyik motor magától lépked. Ha negálom a step kimenet jelét , akkor úgy tűnik nincs gond, viszont ilyenkor ugye állandó féken tartja a motort. Mintha rémlene hogy valahová ellenállást kell tenni. Az lpt optohoz, vagy a tb6560 ic step lábához, ami negatívra húzza mondjuk 10k-val ?
PSoft | 18696    2014-02-25 22:44:00 [14976]
Nincs "készen" SMD LED-es,LCD nyákcsíkod?
De,...miért???
Előzmény: svejk, 2014-02-25 22:32:00 [14975]
[ 1.4146 ]
