Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 196 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   192  193  194  195  196  197  198  199  200   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-10-05 15:56:00 [8892]
AutoCad
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-05 13:52:00 [8890]
Arany János | 1422    2012-10-05 14:22:00 [8891]
A szöget nem írtad át?
Vagy nem jól értettem valamit?
Előzmény: RogerCo, 2012-10-05 13:36:00 [8889]
n/a (inaktív)    2012-10-05 13:52:00 [8890]
Milyen programmal állítod elő a dxf file-t?
Pl. corel ai export - artcam párosítás tökéletes. De közvetlen artcamból is el tudod készíteni. Vagy megírod a G kódot a manuálisan... vagy...
Szerintem.
RogerCo | 1223    2012-10-05 13:36:00 [8889]
Amire most kellett volna, hogy van adott 35db furatom, ezek középontjába tettem egy-egy POINT-ot, majd minden egyebet lekapcsoltam. És ebből szerettem volna egy olyan Gkódot, ami a pontok koordinátáit tartalmazza, adni egy mélységet és kész is a "furatsablon"...
Amiket tegnap néztem pont NEM támogatják a POINT-ot. a Lazy Cam meg mindíg 90fokkal elforgatva hívta be.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-05 13:29:00 [8888]
n/a (inaktív)    2012-10-05 13:29:00 [8888]
Szia RogerCo! Nem tudom mire akarod használni a DXF-et de 2D rajzokhoz én a ACE (http://www.dakeng.com/ace.html) konvertert szoktam. Nem lesz hibátlan Gcode de kiindulásnak jó, kicsi egyszerű buta progi de használható. Komolyabb 2D-s megmunkálásokhoz én is a SheetCAM-et ajánlom. A LazyCAM-et ha jól tudom már nem fejlesztik és még mindig béta állapotban van így ArtSOFT nem ajánlja produkciós környezetben (húú ez deszép szó:))
Előzmény: RogerCo, 2012-10-04 19:59:00 [8885]
tomktom | 370    2012-10-04 22:25:00 [8887]
Nem vették ki, csak áttették a lazycam-be...
Törölt felhasználó    2012-10-04 20:16:00 [8886]
ArtCam,Sheet cam,,,sok minden
RogerCo | 1223    2012-10-04 19:59:00 [8885]
A Mach3-ból mikor vették ki a DXF import-ot ???
Milyen alternatív megoldás van még DXF-ben levő POINT-ok G-kódba átültetésére?
csewe | 2578    2012-10-02 20:12:00 [8884]
Talán csak nem értették meg egymást a Pc,meg a MACH.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-02 20:10:00 [8882]
Törölt felhasználó    2012-10-02 20:11:00 [8883]
Köszönöm, segitséged,rájöttem hogy az excelnek a pontok nem tetszettek, de sajnos hiába lett rövidebb a g-code, a gond akkor is maradt.A pc csere megoldotta a gondott.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-02 18:45:00 [8881]
Törölt felhasználó    2012-10-02 20:10:00 [8882]
Sajnos mégsem az volt a gond,mert síklemez vágásnál is ugyan az lett a probléma...
És csak a pc ujrainditása javitott a dolgon, de csak ideig óráig...De a pc-csere teljesen megoldotta a gondot, mostmár nincs error sem semmilyen hiba.
Előzmény: csewe, 2012-10-02 17:26:00 [8880]
RogerCo | 1223    2012-10-02 18:45:00 [8881]
Azóta nem jelentkeztél hogy segítsek....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-02 17:15:00 [8879]
csewe | 2578    2012-10-02 17:26:00 [8880]
Nem segített az A tengelyen lévő hosszú számok lerövidítése?
Törölt felhasználó    2012-10-02 17:15:00 [8879]
Mach3 Puffer error hiba ...megoldása egy másik PC....nincs más...vagy csak nem árulja el senki...a lényeg hogy másik pc megy gondnélkül,,az alább leirt g-code és macró is..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 22:11:00 [8862]
KoLa | 7598    2012-10-01 21:45:00 [8878]
azon már túl vagyunk hogy vajban próbáljuk! ez már nem az a bénázós kategória!
Előzmény: elektron, 2012-10-01 11:27:00 [8876]
Devecz Miklós | 2663    2012-10-01 12:09:00 [8877]
Köszönöm a segítséget. Néztem a kézikönyvet, de ez szerint elkerülte a figyelmemet.
Előzmény: Béni, 2012-10-01 11:06:00 [8875]
elektron | 15859    2012-10-01 11:27:00 [8876]
Ilyesmit először vajban kell kipróbálni, ott nem törik a kés ...
Előzmény: KoLa, 2012-09-30 23:16:00 [8874]
Béni | 2078    2012-10-01 11:06:00 [8875]
Igen. G68 A0 B0 R90
G69 kikapcsolja az elforgatást.
(Kézikönyvben mindez benne van.)
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-09-30 22:48:00 [8873]
KoLa | 7598    2012-09-30 23:16:00 [8874]
Szia! ide illeszkedik az a bemutató ami Székesfehérváron volt!
Mint köztudott a Mach3-al nehéz menetet vágni!
Varga István és Tibor György által, létrejött egy bemutató a találkozón! volt szerencsém kipróbálni hogy mit tud!
Persze nem volt idő mindenre...és csak 'levegőben' tudtuk kipróbálni!
A Mach3 varázslójából indítottam a g76-s kódot! így 'eccerűbb'! akik éppen ott voltak láthatták mennyi mindent kell átírni benne hogy, nekem dolgozzon!
A lényeg az hogy amikor a menetvágás kezdődik akkor ez a szerkezet átveszi az irányítást,(kép) és lépteti a tengelyeket!
Ez az elektronika képes a valós idejű főorsó kontroll-ra! több féle próbát is csináltam vele , a legmeggyőzőbb az volt: ha állt a főorsó, nem indult el a menetvágás, viszont ha kézzel forgattam a főorsót akkor követte a forgatás sebességét!Ez persze számomra nem bizonyíték! semmire sem! mert forgácsot nem csináltunk!
Itt van még egy kép a gépről!
Lehet hogy azóta változott a helyzet, és élesben is ki lett próbálva!
Előzmény: NyariG, 2012-09-30 20:04:00 [8871]
Devecz Miklós | 2663    2012-09-30 22:48:00 [8873]
Lehetséges Mach3-ban 90 fokkal elfordítani a marási képet?
Révész Richárd | 2073    2012-09-30 21:39:00 [8872]
Szerintem úgy, hogy emelkedésenkénti előtolást adsz neki.
NyariG | 302    2012-09-30 20:04:00 [8871]
Mach3 tudja figyelni a főorsó fordulatát valami enkoderrel? vagy pl menetfúrást hogy tud csinálni?
Béni | 2078    2012-09-30 11:43:00 [8870]
A DotG eredetileg mechanikus megmunkálásra lett kifejlesztve. (Elsősorban tükör gravírozásra.)
Az, hogy emellett lehet kis teljesítményű lézerrel is használni, az csak plusz.
A működési elve teljesen más, mint a nagyobb teljesítményű lézereké, amelyeknél nem szükséges ahhoz egy helyben tartani a sugarat, hogy nyomot hagyjon.
Ha mégis használni akarod pl. 1W-os lézerrel, akkor a "szétesés" elkerülésére az X és Y gyorsulást vedd vissza!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-29 18:55:00 [8867]
n/a (inaktív)    2012-09-29 19:25:00 [8869]
...az van bepipálva...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-29 19:15:00 [8868]
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-29 19:15:00 [8868]
Próbáld meg a General Configban az Exact Stop helyett a Constant Velocity-t bepipálni
n/a (inaktív)    2012-09-29 18:55:00 [8867]
A DotG-t próbálgatom.
Sajna a relé kapcsolgatása nagyon megfogja a gépet.
Miután pontokból áll össze a kép, gondolom az normális, hogy mindenhol ahol kapcsol a relé megtorpan a gép, mert újra 0-ról kell gyorsítania...
A lézeres gépeken hogy oldják meg azt, hogy az egyik irály folyamatosan megy ide-oda miközben kapcsolgat a lézer. Nálam ez túl darabos... majd szétesik a gép
n/a (inaktív)    2012-09-29 18:45:00 [8866]
Ott a pont!
Most már megy!
Előzmény: csewe, 2012-09-29 17:23:00 [8865]
csewe | 2578    2012-09-29 17:23:00 [8865]
Pedig kellene neki működnie tetszőleges pin-en.
Abeállításoddal lessz valami bibi.
PL: elfelejtetted letiltani a főrsó kapcsolgatást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-29 16:03:00 [8863]
pbalazs | 638    2012-09-29 17:10:00 [8864]
Az nem működik, hogy a motorvezérlő kártyád "Z dir" bemenetét a relékártya egyik bemenetére is rákötöd?
n/a (inaktív)    2012-09-29 16:03:00 [8863]
Van egy relé kártyám...
Ha a nyolcas pin-re adok ki egy jelet kapcsol.
Főorsó be-ki kapcsolgatására használtam eddig.
Most azt szeretném megoldani, hogy a Z tengely dir állapotától függően ki-be kapcsoljon.
Laser kapcsolgatásához kellene.
Van erre megoldás?
A motor outputs-ban hiába írom be a pint, nem működik...
Törölt felhasználó    2012-09-27 22:11:00 [8862]
RogerCo | 1223    2012-09-27 22:06:00 [8861]
?:) Melyik része nem volt érthető ?
írj egy emailt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 22:04:00 [8860]
Törölt felhasználó    2012-09-27 22:04:00 [8860]
Előzmény: RogerCo, 2012-09-27 21:53:00 [8859]
RogerCo | 1223    2012-09-27 21:53:00 [8859]
Ha elküldöd visszaküldöm
G90
G49
S15000
m22
m3
G0 X70.712A0.22671019Z5
G1 g64 Z98F240
G1 X70.712A0.22671019Z98F780
X106.968A0.0738
X98.954A0.0357
X98.866A0.0354
X98.75A0.0352
X98.618A0.0350
X98.485A0.0350
X84.182A0.0400
X70.237A0.0460
Vagy itt az Excel függvény, amit írtam.
=HA(JOBB(A1,3)="e-1",ÖSSZEFŰZ(BAL(A1,SZÖVEG.KERES("A",A1)),BAL(ÉRTÉK(JOBB(A1,HOSSZ(A1)-SZÖVEG.KERES("A",A1))),6)),A1)
Az A oszlopban az eredeti Gkód, a B oszlopban pedig ezt a képletet kell lehúzni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 21:49:00 [8858]
Törölt felhasználó    2012-09-27 21:49:00 [8858]
Meg is mutatod hogy hogyan??
Előzmény: RogerCo, 2012-09-27 21:24:00 [8857]
RogerCo | 1223    2012-09-27 21:24:00 [8857]
Az nem, de excelben pillanatok alatt össze lehet dobni egy függvénysort.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 21:23:00 [8856]
Törölt felhasználó    2012-09-27 21:23:00 [8856]
Értelek !
De akkor ez nem megy, mert ugye a jegyzettöbb ezt már nem tudja így cserélni...
Előzmény: RogerCo, 2012-09-27 20:45:00 [8855]
RogerCo | 1223    2012-09-27 20:45:00 [8855]
NEEEM ! csak az
A0.73878981e-1
A0.073878981
A0.0738
Figyelj a helyiértékekre is ! ha kiveszed az e-1 et akkor plusz egy nullát kell beszúrjál
Törölt felhasználó    2012-09-27 20:41:00 [8854]
Szóval ha az e-1-- et kiveszem az segít??
Előzmény: RogerCo, 2012-09-27 20:37:00 [8853]
RogerCo | 1223    2012-09-27 20:37:00 [8853]
Nem olyan bonyolult.
Pl:
X106.968A0.73878981e-1
megfelel:
X106.968A0.073878981
És szinte biztos hogy ennyire NEM pontos a forgatód.
Lehet ez is elég lenne:
X106.968A0.0738
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 19:17:00 [8850]
Törölt felhasználó    2012-09-27 20:30:00 [8852]
Just BASIC -ben írta annó Merkel ezt a forgatós progit,sajnos én nem tudom megváltoztatni..És sajnos már ő sem
Előzmény: csewe, 2012-09-27 20:04:00 [8851]
csewe | 2578    2012-09-27 20:04:00 [8851]
Ezek bazi hosszú számok.
Nem csodálom,hogy elfogyot a puffer.
Szerintem generáld újra a kódot négy tizedessel.
Nem gondolnám,hogy annál pontosabb kellene.
Ha kitörlöd az e-1-et,akkor megváltozik a szám értéke.
Törölt felhasználó    2012-09-27 19:17:00 [8850]
G90
G49
S15000
m22
m3
G1 g64 Z98F240
X98.954A0.35773885e-1
X98.866A0.35458599e-1
X98.75A0.35216561e-1
X98.618A0.35089172e-1
X98.485A0.35079618e-1
X84.182A0.40015924e-1
X70.237A0.46076433e-1
Nem lehet hogy ez a e-1 lenne a hibás....???
A lock head 200...a tanácsodra
Előzmény: svejk, 2012-09-27 18:55:00 [8849]
svejk | 33157    2012-09-27 18:55:00 [8849]
Már írtam, Lock ahead: 200
Nem több, nem kevesebb..gyanús hogy sokat akarsz előre olvasatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 14:31:00 [8844]
svejk | 33157    2012-09-27 18:54:00 [8848]
Ha nem konkáv a test, akkor elég jól használható a #8534 beírás és az utána következők.
Előzmény: Pabló, 2012-09-27 17:53:00 [8847]
Pabló | 1615    2012-09-27 17:53:00 [8847]
A válasz sajnos: ezt a ciklust nem ismeri a mach!
Ezt mi már végigjártuk, megoldás egy cam progi, vagy az emc2!
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2012-09-27 09:15:00 [8837]
D.Laci | 5546    2012-09-27 16:33:00 [8846]
Nem valló színű, hogy a forgató miatt lenne a gond, de nem is zárható ki, míg ki nem próbálod nélküle.
A machsupport oldalán egy ilyen problémát találtam azt is plazma vágónál említik, azt nem írják, hogy forgatós, vagy sem.
A kód nem lehet olyan túl hosszú ilyen rövid szövegnél.
Szoktam jócskán millió feletti sorokat generálni és ilyet nekem még a Mill nem jelzet.
forgácsolo | 2703    2012-09-27 16:14:00 [8845]
nállam voltmás olyan hogy a fájlt több mint 2 percig töltötte be de utána szépen dolgozott, nem hiszem hogy a fájl méretével lenne gond, inkább a tartalma lehet hogy nem jó, nem tudja értelmezni.
a Mastercam, Artcam, Solidworks, Aspire, Deskproto, ezekkel már sikerült kódot generálni és szépen is dolgozott, persze először rá kellett jönni a pontos beállításokra.Deskproto a legegyszerűbb de a Solidworks a legprofibb
Törölt felhasználó    2012-09-27 14:31:00 [8844]
Van benne valami,mert most derült ki hogy a forgatónál csinálja csak,ha hosszú a file...
Mit lehet tenni ellene?? Nem lehet ezt a buffert növelni?
Forgatóra mivel készítitek a g-kódot?
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-27 14:13:00 [8843]
forgácsolo | 2703    2012-09-27 14:13:00 [8843]
vagy túl sok az adat és időtúllépés következik be, vagy hibás az adatállomány vagy lassú a gép de az utóbbi nem valószínű
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-27 11:37:00 [8839]
[ 1.4388 ]
