Oldal 195 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2019-01-28 20:06:48 [21483]
Majd hétvégén
Előzmény: PSoft, 2019-01-28 19:55:46 [21482]
PSoft | 18696    2019-01-28 19:55:46 [21482]
Ígértem a múltkor azt a p.csa gumicsizmát.:)
A csuda gumis filamentből nem jött össze, lett hát PLA-ból.
Egész pofás darabok.
szf | 4462    2019-01-28 18:04:06 [21481]
Hol, milyen?
Előzmény: guliver83, 2019-01-28 17:55:25 [21480]
guliver83 | 3241    2019-01-28 17:55:25 [21480]
Persze így könnyű, már megvan a megoldás!!!
Előzmény: szf, 2019-01-28 17:52:11 [21479]
szf | 4462    2019-01-28 17:52:11 [21479]
Legyen. Feláldozom magam.
Előzmény: guliver83, 2019-01-28 15:31:11 [21476]
guliver83 | 3241    2019-01-28 15:42:25 [21478]
Most láttam egy videót a https://www.facebook.com/ 3D nyomtatós csoportban TPS - 0,8Nozzli - 0,3 layer
Előzmény: PSoft, 2019-01-27 21:57:22 [21471]
guliver83 | 3241    2019-01-28 15:34:05 [21477]
Akkor jó telt a hétvégéd!
Úgy látom nem ezzel az anyaggal kezdek akkor
Küldök még ha kell
guliver83 | 3241    2019-01-28 15:31:11 [21476]
Pedig tesztelhetted volna!!!
Előzmény: szf, 2019-01-27 22:16:42 [21472]
roland7 | 632    2019-01-28 12:24:32 [21475]
Nem is nyomtatni gondoltam rá. Csak a fóliát az asztalra teríteni. Így olyan, mint ha elektromos vezető lenne az asztal felülete és lehet így is Z-t kalibrálni.
Előzmény: keri, 2019-01-28 07:43:32 [21474]
keri | 14086    2019-01-28 07:43:32 [21474]
Alufóliára nem lehet nyomtatni. Meg minek küzdjünk egy olyan probléma megoldásával, ami valójában nem létezik?
Végállás kapcsoló. Ennyi.
Ez a szerkezet bármely tetszőleges és kényelmes pontjára működhet, induktív, optikai, mechanikus elven, és a mechanikus a legmegbízhatóbb és olcsóbb, akkor minek küzdeni?
Előzmény: roland7, 2019-01-27 23:17:17 [21473]
roland7 | 632    2019-01-27 23:17:17 [21473]
Alufólia esetleg? Annak talán a vastagsága sem jelent problémát.
Előzmény: kaqkk007, 2019-01-27 19:53:00 [21465]
szf | 4462    2019-01-27 22:16:42 [21472]
Örülök, hogy nem én teszteltem!
Sajnálom, hogy nem sikerült mert nekem is használnom kellene.
PSoft | 18696    2019-01-27 21:57:22 [21471]
Te türelmetlen vagy, én meg...bosszús voltam.(már...nem):)
Azt is mondhatnám, teljes csőd.
Pici kis 10x10-es tesztkocka lett volna...
Kezdődött azzal, hogy...semmihez se akar(t) tapadni a "mocsok".:)
Az eddig PLA-nál, ABS-nél, PETG-nél jól bevált módszerek egyikével sem.
Aztán...
Eszembe jutott Svejk, Ő írta lentebb az akril lakkot.
Azt én még nem is próbáltam, nosza...hajrá!:)
Asztal egyik sarka lefúj, próba, hurrá...végre tapad.
Első réteg fasza is, szépen lerak, kitölt, de aztán...
Már a második rétegnél, megint csak bosszúság.
Szakadozik a nyomat, szálkásodik, összehordja a fej, stb. stb.
Ami csak elképzelhető volt, -ésszerű határok között- mindent megpróbáltam sebességben, hőfokban, adagolásban, hűtve, nem hűtve, kevésbé hűtve, rétegvastagságban, meg még...mit tudom én már mit.
A szakadozás megállítása, az én extruderemnek leküzdhetetlen feladatnak bizonyult.
Elég lágy ez a szál, nem tudja úgy továbbítani, ahogy kellene.
Jahhh, fúvókát is cseréltem 0,3-ról 0,4-re, rugóerővel játszottam, stb.
Kihúzva, vagy visszahúzva a szálat az extruderből, dagadás/torzulás nincs rajta, nem szorul.
Egyértelmű a továbbítási hiba, nem tolja úgy, ahogy kellene.
Szóval...
Elbasztam vele majd az egész napomat.
Nem jött össze, egy nyavalyás tesztkocka se belőle.
No mindegy, ez egy ilyen vasárnap volt.
Előzmény: szf, 2019-01-27 21:11:16 [21470]
szf | 4462    2019-01-27 21:11:16 [21470]
Előzmény: PSoft, 2019-01-26 17:57:59 [21437]
PSoft | 18696    2019-01-27 20:22:32 [21469]
Majd egy éve "játszok" a nyomtatóval.
2x állítottam home kapcsolókat.
Először, még a legelején...
Másodszor pedig pár hónap után akkor, amikor az eredeti 3 mm-es púpos kínai üveglapot 5 mm vastag fasza tükörlapra cseréltem.
Jahhh, kínai mikrokapcsolók a home kapcsolók.
Előzmény: keri, 2019-01-27 20:01:45 [21466]
keri | 14086    2019-01-27 20:16:50 [21468]
Akkor egyre gondolunk.
Nekem a lineáris kocsikat érzékeli egy mikrokapcsoló.
A fejhez meg az asztal felfogató csavarokkal trimmelem hozzá.
Most szeretnék csinálni asztal tapintót, mert vékony rétegnél már az asztal görbületét is figyelembe kell venni, de ez is mechanikus lesz.
Előzmény: kaqkk007, 2019-01-27 20:12:20 [21467]
kaqkk007 | 1567    2019-01-27 20:12:20 [21467]
Bárhová jó felszerelni ahol fémet tud érzékelni ami fix kapcsolatban van az asztallal.
keri | 14086    2019-01-27 20:01:45 [21466]
Jó, de az miben különbözik a tengelyre rakott "home" kapcsolótól? Egyik sem közvetlenül méri be az asztalt.
Akkor meg a tengelyre rakott is megteszi.
Ha üvegasztalt akarok bemérni, ami amúgy inkább kényelmi funkció mint szükséglet egy 3D nyomtató esetén, akkor tapintó érzékelő vált be a legjobban.
Persze ebből is sok a kínai gagyi, de szerencsére egy 3D nyomtatóval könnyen nyomtathat jót is magának az ember
kaqkk007 | 1567    2019-01-27 19:53:00 [21465]
Az lehet de ha az asztalra (amin az üveglap van ) teszel egy fém fület ami oldalra kilóg asztal síkjából azt már tudod érzékelni
csak az érzékelőt kell jól elhelyezned.
Előzmény: keri, 2019-01-27 19:11:17 [21461]
keri | 14086    2019-01-27 19:35:30 [21464]
Egyszer biztos, de szerintem sok más dolog előbb fog szétesni a nyomtatódon.
Jóval megbízhatóbbak a mikrokapcsolók, mint amennyire problémásnak gondolod. Nekem az érintés mentes megoldásokkal több gondom volt.
Ha nem bízol a kínai mechanikában, akkor szabvány Honneywell mikrokapcsolót vegyél. Az örökélet +2nap.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-27 19:29:50 [21463]
Törölt felhasználó    2019-01-27 19:29:50 [21463]
Csak mechanikus 1x biztos vége...
Előzmény: keri, 2019-01-27 17:55:50 [21458]
Törölt felhasználó    2019-01-27 19:24:32 [21462]
Egy ilyen is megteszi anyag fügetlen a tapintás....
https://www.thingiverse.com/thing:1195525
Előzmény: kaqkk007, 2019-01-27 18:56:12 [21459]
keri | 14086    2019-01-27 19:11:17 [21461]
Azért mert üvegre lehet nyomtatni.
tomsawyer | 153    2019-01-27 19:02:27 [21460]
Levél ment, előre is köszi!
Előzmény: keri, 2019-01-27 08:40:28 [21445]
kaqkk007 | 1567    2019-01-27 18:56:12 [21459]
Miért az üveglapot akarod "érzékelni" tegyél egy fém fület az asztalra és arra állítsd az érzékelőt .
Előzmény: keri, 2019-01-27 09:17:53 [21449]
keri | 14086    2019-01-27 17:55:50 [21458]
Neked konkrétan mennyi mikrokapcsoló kopott el végállás kapcsolóként?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-27 12:59:06 [21457]
Törölt felhasználó    2019-01-27 12:59:06 [21457]
Ez sem rossz amugy hall tesztre ilyenek vannak most fent baromi egyszerű kezelni és nem kopik...
Z van állitási lehetőség mágnes csavaron van el lehet tolni igy a pozíciót is..
Előzmény: guliver83, 2019-01-27 12:25:28 [21455]
Törölt felhasználó    2019-01-27 12:44:31 [21456]
Előzmény: keri, 2019-01-27 08:53:30 [21446]
guliver83 | 3241    2019-01-27 12:25:28 [21455]
Ha ez jó akkor igen!
Ha kell szívesen adok!!!
Előzmény: keri, 2019-01-27 12:02:56 [21454]
keri | 14086    2019-01-27 12:02:56 [21454]
Ha van jó fajtád, akkor valóban nem kell kidobni.
Előzmény: guliver83, 2019-01-27 09:26:53 [21450]
Bokszer | 67    2019-01-27 09:40:07 [21453]
Az üveg közepe 110 fokos, tehát pontos az Ender 3 mérése. Az üveg szélen 105-106 fokos.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-26 23:03:54 [21444]
guliver83 | 3241    2019-01-27 09:37:15 [21452]
Igen így jobb !
Előzmény: PSoft, 2019-01-27 09:32:10 [21451]
PSoft | 18696    2019-01-27 09:32:10 [21451]
EE-SX77/87
guliver83 | 3241    2019-01-27 09:26:53 [21450]
Nekem ilyen van
OMRON EE-SX871
OMRON EE-SX771
keri | 14086    2019-01-27 09:17:53 [21449]
Nem nagyon váltak be ezek nekem.
Az üveglap felülete viszonylag nehezen érzékelhető induktívan, ezért ilyen érzékelő nem lesz pontos.
A résopto amit a kínaiak árulnak, pedig megbízhatatlan. Kidobtam már az összeset, mert sorban elfelejtett működni.
Szimpla mikrokapcsolós végállás kapcsoló van nálam, csavarral állítva.
Ha nem túl vacak a mechanika akkor nem nagyon kell hozzányúlni.
Előzmény: guliver83, 2019-01-27 09:12:42 [21447]
PSoft | 18696    2019-01-27 09:16:56 [21448]
Mindkettő jó, de egy mechanikus(mikrokapcsoló) is megfelel.
guliver83 | 3241    2019-01-27 09:12:42 [21447]
Lehetséges, hogy már többször írtátok , de nem találom!
Z tengelyt ki hogy állítsa be pontosan az asztalhoz, nyomtatás elkezdése előtt?
Rés-OPTO, vagy egy induktív szenzor megfelel erre a célra?
keri | 14086    2019-01-27 08:53:30 [21446]
Nem tudom. Még a gyárit használom
Most nézem a 3D nyomtató shoppe oldalátúgy tűnik már nem forgalmazza a Wanhao meg FunToDo gyantákat, de gondolom ezek jobban bevált azért tért át erre Bence.
Ezt találtam hirtelen különösebb keresgélés nélkül.
Megjegyzem ha nem ipari mennyiségben nyomtatsz a 250ml is rengeteg anyag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 19:34:15 [21441]
keri | 14086    2019-01-27 08:40:28 [21445]
Persze, küldjed.
Elvileg látható az email címem a profilomban.
Előzmény: tomsawyer, 2019-01-26 20:20:00 [21442]
B.Zoltán | 1722    2019-01-26 23:03:54 [21444]
Az üveg felülete 110 fok, vagy az asztal van 110 fokra programozva?
Általában már nekem ilyen hőmérsékleten az üveg közel 10 fokkal is lehet kevesebb.
Előzmény: Bokszer, 2019-01-26 22:22:17 [21443]
Bokszer | 67    2019-01-26 22:22:17 [21443]
Sziasztok! ABS-t 245 fokon 110 fokos üvegre nyomtatók amit hajlakkal fújok le a nyomtatás előtt. Nekem így vált be.
tomsawyer | 153    2019-01-26 20:20:00 [21442]
Arra én is gondoltam, hogy mielőtt beleugrok bármibe mindenképp ki kell próbálni. Küldhetek esetleg egy próba stl. filét? Aztán ha jó még lehet a gép is érdekel majd.
Előzmény: keri, 2019-01-26 18:21:00 [21438]
Törölt felhasználó    2019-01-26 19:34:15 [21441]
Amire kézbe van igy mibe van kg/huf a gyantának?
Előzmény: keri, 2019-01-26 19:18:54 [21440]
keri | 14086    2019-01-26 19:18:54 [21440]
Gondolom.
Ebayről nem rendelnék.
Wanhaonak vannak saját gyantái. Ezek jók és olcsók.
Illetve van még ez mindenféle spéci feladatra, ami jó ide és megéri.
http://www.funtodo.net/our-3d-resin-blends.html
Gyantás nyomtatóval ugye nem használsz sok gyantát mert nagyon kicsi az effektív mennyiség ami felhasználásra kerül.
Eleve tömör tárgyat nem nyomtatunk, meg túl nagy méretűt sem szokás, mert kicsi a munkatér.
Nagyobb dolgokra, szerkezeti alkatrészekre jobb az FDM.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 18:49:23 [21439]
Törölt felhasználó    2019-01-26 18:49:23 [21439]
Kina gyárt olyan gyantát ehhez ami használható?
keri | 14086    2019-01-26 18:21:00 [21438]
Arra a célra valóban jobb lehet.
Sőt. Létezik precíziós öntéshez való gyanta, ami kiolvad a formából a kemencében. Ékszerészek, ötvösök szeretik.
Meg van színezhető gyanta, vagyis olyan színt keversz ki magadnak amilyet akarsz.
Hátrányok:
Kezdődik ott hogy a gyantával pepecselni elég mocskos meló.
Nagyon fogy az izopropil alkohol, a gumikesztyű, meg a papírtörlő, mégis ragad minden a környezetemben Lehet egyszer levilágítom UV lámpával és akkor kikeményedve már nm zavaró.
A nyomtatás formájára és kialakítására nagyon érzékeny.
Pl. folyamatosan csökkenő keresztmetszetű tárgyakat érdemes leginkább nyomtatni, mert ha nyomtatsz egy kis keresztmetszetet aztán jön a nagy, akkor a tapadás az asztalhoz erősebb lesz mint saját magához és a vékony részen leszakítja. Ha mégis ilyet akarsz akkor mindenféle támasztékot kell betervezni, vagy úgy forgatni, hogy ne legyen hirtelen keresztmetszet változás.
A nagy teli felületek amúgy is macerásak. A fogaskeréknél is látszik, hogy a felirat betűiből kis csatornák indulnak kifelé. Na ez a leválasztás közbeni vákuum okozta anyagáramlás eredményei.
Érdemes üregesre tervezni az alkatrészeket, de ugye arra is kell ügyelni, hogy ne zárjuk be a gyantát.
Hirtelen nagy vízszintes felületeket nem tud. Ugye 20-100mikronos rétegnek nincs tartása, összegyűrődik, ha nem szakad le is ronda lesz az alja. Sűrű alátámasztások kellenek ha ilyenek vannak, de érdemes inkább úgy forgatni és inkább alátámasztással nyomtatni, hogy ne tudjon ilyen kialakulni.
A nyomtatás a jó felületi minőség ellenére nem teljesen méretpontos. A fény oldalra is elvilágít és annyival nagyobb az alkatrész. Ez a fogaskerék fogainál volt feltűnő, de a furat is szűkebb. Függ a rétegvastagságtól, levilágítási időtől, gyantától, formától, szóval sok mindentől.
Persze minden technológiának megvannak a sajátosságai. Ezt is meg lehet tanulni alkalmazni, de nekem körülményesebb mint a szálolvasztós, ezért ha tehetem inkább azt használom, mert kevésbé pepecs a munka vele.
Előnye mondjuk kétségtelenül a nyomtatási minőség, és hogy a nyomtatási idő csak és kizárólag a magasságtól függ. Rétegenként 10-20másodperc, de mivel nagyon vékony rétegekkel dolgozik, nem mindig gyorsabb mint az FDM.
Ha gondolod nyomtatok neked próbát aztán meglátod megfelel e neked.
Még arról is tárgyalhatunk hogy eladom én neked, mert nálam nincs kihasználva. Még a gyári gyantát használom amit ajándékba adtak hozzá
Ja és rendes magyar garancia és támogatás is van hozzá, bár a garancia lehet mostanában jár le.
Előzmény: tomsawyer, 2019-01-26 16:32:52 [21435]
PSoft | 18696    2019-01-26 17:57:59 [21437]
Bírj ki még egy napot!:)
Előzmény: szf, 2019-01-26 17:30:10 [21436]
szf | 4462    2019-01-26 17:30:10 [21436]
Mi a helyzet?
Türelmetlen vagyok!
Előzmény: PSoft, 2019-01-23 20:34:39 [21369]
tomsawyer | 153    2019-01-26 16:32:52 [21435]
Aha, ez az egyik amit viszonylag olcsón meg lehet már venni. A körülményessége miben nyilvánul meg? Én H0-ás vasútmodellek mesterdarabjainak a nagy részletgazdagsággal bíró alkatrészeit készíteném vele. A szálhúzós technika itt alapból felejtős, de a poros is hagy kívánnivalókat maga után.
Előzmény: keri, 2019-01-26 12:50:55 [21434]
keri | 14086    2019-01-26 12:50:55 [21434]
Nekem ilyen van:
https://3dnyomtato.shoppe.hu/collections/nyomtatok/products/wanhao-duplicator-7-dlp-lcd-resin-3d-nyomtato?variant=1394481266708
Nincs vele gond, jól dolgozik, de elég körülményes technológia ez a gyantás.
Ha nem feltétlenül muszáj én javaslom kerüld.
0.2mm-es fúvókával is jó pontossággal lehet nyomtatni, ha az elég azzal jobban jársz.
Tény viszont hogy vékony rétegek nyomtatásában, sokkal jobb, illetve kb. 0.1mm-es fúvókás nyomtatónak felel meg a részletessége a modelleknek, valamint ha nem mosod le a gyantát, és úgy keményíted fel UV lámpa alatt, akkor rétegződés egyáltalán nem látszik, de amúgy sem feltűnő.
A legnagyobb rétegvastagság amit érdemes vele nyomtatni 100um (0,1mm) de 20-65um között szoktam használni, mert a vastagabb réteg hosszabb világítási időt is jelent valamint romlik a pontosság is.
A fogaskerék 0,4modulos, kazettás magnó csere alkatrész volt, ami jól működik azóta is.
Előzmény: tomsawyer, 2019-01-26 11:26:26 [21433]
[ 1.8521 ]
