Oldal 195 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
nonopapa | 183    2014-03-15 16:20:00 [15075]
Szia.
Siemens Omron az elterjedtebb,de ritkábban találkozhatsz a többivel is,erősen gépgyártó függő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 08:13:00 [15073]
n/a (inaktív)    2014-03-15 10:02:00 [15074]
Azt már az elején próbáltam, néha csak remeg a motor, bepörgetni se lehet. Más sorrenddel meg semmit sem csinál.
De meg van a bibi, egyik hall megdöglött.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-14 15:37:00 [15072]
n/a (inaktív)    2014-03-15 08:13:00 [15073]
PLC tanulási szempontbol milyen plc gyártok az elterjetek az iparban?
SIEMENS, OMRON, FESTO, SNEIDER,MOELLER?
aki othon van plc ügyben!?
Törölt felhasználó    2014-03-14 15:37:00 [15072]
Egyik hibalehetőség: nem jó a hall szenszor sorrended. Cserélgessed a 3 csatornát, van pár variáció, de lesz egy jó is köztük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-10 20:23:00 [15063]
n/a (inaktív)    2014-03-14 15:00:00 [15071]
Vezérlő megy 11-70V-ig, motor rajta 24V-os, és adok neki 35V-ot. Ha kézzel megforgatom a motortengelyt, elindul.
Előzmény: Lovi, 2014-03-14 09:08:00 [15064]
Lovi | 732    2014-03-14 14:00:00 [15070]
Sajnos nem, 12-24 volton megy. Akkore marad a fesz osztó.
Törölt felhasználó    2014-03-14 11:56:00 [15069]
meneneténél -> bemeneténél
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-14 11:55:00 [15068]
Törölt felhasználó    2014-03-14 11:55:00 [15068]
Akkor így nem jó, ez npn-re lett volna jó.
Akkor az egyik lehetőség a következő:
2 db ellenállással feszültségosztót alakítsál ki a szervo meneneténél (12/5 arányút).
Egyébként az encodernek biztos kell a 12 V?
5V-ról még nem működik? Mert így lenne a legegyszerűbb.
Előzmény: Lovi, 2014-03-14 11:35:00 [15067]
Lovi | 732    2014-03-14 11:35:00 [15067]
Open kollektoros, de PNP az nem baj? ellenállás kell bele?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-14 09:53:00 [15066]
Törölt felhasználó    2014-03-14 09:53:00 [15066]
Ha open kollektoros az encodered, felesleges az opto, mehet a csatorna jel a szervo 5V-os felhuzó ellenállására.
Előzmény: Lovi, 2014-03-14 09:08:00 [15065]
Lovi | 732    2014-03-14 09:08:00 [15065]
kérdésem is van, már írtam a Dc szervoba de nem igazán oda illik a kérdés.
Jól tudom, hogy az SMC szervo enkóder bementein már van feszültség osztó, meg felhúzó ellenállás?
Ha igen, akkor gondolom elég ha a 12V-os Omron enkódert csak egy optóval leválasztom?
6N139-est tudtam venni hozzá. Így jó a kapcsolás?
Lovi | 732    2014-03-14 09:08:00 [15064]
Helló!
Lehet hülye a válaszom, de tippre vagy kevés a tápfeszültség a motornak (bár ez meglepne ha a vezérlőn előírtat használod), vagy ragad kicsit a csapágya.
n/a (inaktív)    2014-03-10 20:23:00 [15063]
Ismeri valaki ezt a fajta BLDC vezérlőt?
A problémám: Nem akar elindulni, csak ha megforgatom a motor tengelyét a forgásiránnyal megegyezően. Mindaddig forog, ameddig meg nem állítom, akár lassú fordulaton is megy még. Következő indításnál megint meg kell forgatni a motortengelyt. Iránytól függetlenül csinálja. Potis beállításokkal semmire nem megyek, ugyan ez a reakciója, akár hogy tekergetem. Mire tippeltek? Vezérlő, motor, hall-elemek?
nonopapa | 183    2014-03-09 17:23:00 [15062]
Köszi,majd meglátom,ma délelőtt kipróbáltam,Ic-t cserélgetve a 2 oldal között,nem akar működni.
Előzmény: Libus, 2014-03-07 14:16:00 [15051]
v.l | 104    2014-03-08 21:34:00 [15061]
Ekkora bug csak nincs a szimulátorban.
Szerintem simán lehet. Én már réges-rég nem hiszek ezeknek a szimulátoroknak. Össze kell dobni dugdosós panelon egy tesztáramkört, és megnézni, hogy mire mit reagál.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 17:54:00 [15057]
Egyújabbgépépítő | 1297    2014-03-08 20:29:00 [15060]
Sajnos nincs tapasztalatom SPI eepromokkal.
Eepromot általában I2C típust használok.
Az SST25 széria kicsit más, szeretem mert nagyon gyors a törlése.
Ott nincs gondom a törléssel.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 20:16:00 [15059]
KBalázs | 1507    2014-03-08 20:16:00 [15059]
Kiadom előtte, illetve a státusz bájtot is előtte megnézem nincs tiltva semmi (BP0,1), törléskor nem dolgozik, mert amikor várom hogy végezzen vele, nos akkor azonnal visszakapom hogy már nem dolgozik (nem töröl) . Nem az a gondom hogy hogyan írjam felül az elôzô adatokat, hanem hogy ezt a cuccot többször is ki/be kapcsolják, és tudnia kell hol tartott elôzôleg. Ezt ugy oldom meg, hogy végigszaladok és nézem meddig van írva, de ehhez üresnek kéne legyen az EEPROM ($FF legyen végig).
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2014-03-08 18:45:00 [15058]
Egyújabbgépépítő | 1297    2014-03-08 18:45:00 [15058]
Még nem használtam de az adatlap szerint nem is szükséges mivel a write tartalmaz egy automatikus törlést is.
Én az SST25 sorozatos szoktam használni.
Ami fontos WREN parancsot ne felejtsd el kiadni.
KBalázs | 1507    2014-03-08 17:54:00 [15057]
SPI EEPROM-ot (25LC512) ha használt itt valaki? Van valami trükkje amivel lehet csiptörlést végezni? Próbáltam Proteus-ban leszimulálni, írás olvasás megy, de a pdf-je szerinti egyben törlés parancsra nem reagál. Ekkora bug csak nincs a szimulátorban.
sanyi84 | 1358    2014-03-07 19:10:00 [15056]
Nem tudom melyiket . Szóval nekem nagyon nem az lenne a dolgom hogy villanyt szereljek. De inkább átnézem mert itt nincs az hogy bocsánat elkötöttem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-07 12:08:00 [15049]
GB35 | 2076    2014-03-07 18:32:00 [15055]
Semmi gond, azt meg én nem ismerem....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-07 18:27:00 [15053]
n/a (inaktív)    2014-03-07 18:28:00 [15054]
pontosabban:
Nem. Zalai vagyok.
Előzmény: GB35, 2014-03-07 17:45:00 [15052]
n/a (inaktív)    2014-03-07 18:27:00 [15053]
Szevasz GB35,
nem zalai vagyok...nekem a 407-es jutott.
GB35 | 2076    2014-03-07 17:45:00 [15052]
Akkor neked ismerős lehet a Wesselényi utcai suli az egykori 30-as ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-07 12:42:00 [15050]
Libus | 1024    2014-03-07 14:16:00 [15051]
Itten van :
Vatera
Előzmény: nonopapa, 2014-03-05 19:23:00 [15024]
n/a (inaktív)    2014-03-07 12:42:00 [15050]
Szevasztok,
Nekem is böki a csőrömet ez a FAM.
Valamikor még régen volt a 608-as RTV müszerész képzés.
Szerintetek az a szaki aki akkor a 30KV mellett barkácsolt a TV-ben az most csak spec. FAM vizsga mellett javithat DC-AC invertereket a gyártásban? Vagy csak nekem nem tiszta a mostani képzés meg az msz1585-2012?
Törölt felhasználó    2014-03-07 12:08:00 [15049]
Szia, úgy látom, még mindig emészted a múltkori gondolataimat...
Előzmény: sanyi84, 2014-03-07 04:16:00 [15044]
vadember | 1909    2014-03-07 09:59:00 [15048]
Targonca az nem volt, de daru és emelőkosár igen. Na meg egy konténer kéziszerszám meg néhány konténer a szerelvényeknek a csavaroknak és a segédanyagoknak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-03-07 08:16:00 [15047]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-03-07 08:16:00 [15047]
Az jó és ezt hogy sikerült, targoncával?
Előzmény: vadember, 2014-03-07 07:27:00 [15046]
vadember | 1909    2014-03-07 07:27:00 [15046]
Na én meg oda nem sasokat telepítettem, hanem csőgyűjtősínt, söntfojtót, megszakítót meg egy rakás szakaszolót.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-03-06 22:46:00 [15041]
VighLajos | 2358    2014-03-07 07:02:00 [15045]
Valószínű, hogy a KIF valamelyik változata lesz: 0,4 kV alatt, mérőkörökön dolgozunk.
Majd közzéteszem.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-06 18:15:00 [15033]
sanyi84 | 1358    2014-03-07 04:16:00 [15044]
Csak ettől? Engem már attól is amikor laikusnak ecseteli a villanyzsonglőr a földelés szükségtelenségét. Meg a nulla is főd elvét. Bàr én is laikusnak számítok mert papírom nincs. Ha majd rendszee felújítàs lesz vizsgáztatom a szerelőt vagy csinálom magam oszt aláiratom mert nincs kedvem átnézni más munkáját. Egy cégnél meg ugye nem a tulaj tudásszintje a mérvadó hanem aki köti azé. Hiába voltam én jó szakemberekkel nyári munkán 10 év ha az öreg szaki nyugdíjas a fiatal meg mérnök.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-03-06 19:57:00 [15035]
Törölt felhasználó    2014-03-06 23:21:00 [15043]
Még csatlakoztatni se kell, csak egy kézi amatőr rádión nyomni a PTT gombot a vezérlő közelében és a legtöbb ilyen hobby cnc gép megőrül.
Ez ki is próbáltam egy Leadshine léptetőmotor vezérlővel, és iszonyat hangok jöttek ki a motorból.
Pedig a vezérlőn csak a táp és a motor volt bekötve.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-06 22:12:00 [15040]
PSoft | 18696    2014-03-06 22:50:00 [15042]
Jól emlékszel,oda repült az egyik!:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-03-06 22:46:00 [15041]
Mikor megláttam a sasokat egyből eszembe jutott hogy valahol láttam már ilyent, mégpedig a Litéri 120/400-as állomásba, épen Fam küá-t mentünk kialakítani, és ott csücsült a vezérlő pulton.
Nem tudom hogy jól emlékszem?
Előzmény: PSoft, 2014-03-06 20:21:00 [15037]
Szalai György | 9544    2014-03-06 22:12:00 [15040]
Régebben sok szó esett a zavartatásról és zavar érzékenységről.
Egy rövid ideig foglalkoztatott a gondolat, hogy demonstráljam.
A talin csatlakoztatok a konnektorba egy bakelit dobozkát. Úgy nézhetne ki, mint egy kis tápegység, de benne egy fénycső fojtóval sorba kötött gyújtópatron.
És nézem a gépek rángatódzását.
Elvetettem a megvalósítást, mert nem vicces, amin csak én nevetek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-06 21:41:00 [15039]
Törölt felhasználó    2014-03-06 21:41:00 [15039]
Az egyik szakmám gépszerelő és karbantartó lakatos, de jobban képben vagyok mint ezek a gyorstalpalón nemesedett villanyreszelők.
Attól én is agygödörgörcsöt kapok mikor a számítógép tápcsatlakozóján viszik a frekvenciaváltótól a főorsó motorhoz a feszültséget.
1x védőföld mi a búbánatnak arra a motorra, 2x meg minek azt a franc kábelt megvédeni attól, hogy több kilowattokkal okádja a rádiófrekvenciás jeleket.
Ilyenkor a rádióamatőrök többszörösen is imába foglalják a hasonló nagy tudású ember nevét és a felmenőiét.
Rövidhullámú sávban iszonyat pusztítást tud véghez vinni egy ilyen ügyesen összehozott tákolmány.
Szalai György | 9544    2014-03-06 21:21:00 [15038]
Nagyon szép légiesek.
(Gyálon is van egy hasonlóan légies kompozíció. Majd le is fényképezem, ha arra járok.)
PSoft | 18696    2014-03-06 20:21:00 [15037]
Egyszer...nálunk is volt sasfészek!
Elegáns plexi sasok laktak pár napig benne.:)))
Előzmény: Szalai György, 2014-03-06 18:20:00 [15034]
Törölt felhasználó    2014-03-06 20:16:00 [15036]
Igen, gyorsul a világ.
A szakmai képzés nem lényeg.
A tudás szintén nem lényeg.
Van mérnökképzés, majd a mérnökök megmondják a "szerellőnek", hogy mikor mit és hogyan csináljon.
Önálló gondolkozásra képtelen a mai fiatal generáció.
Erre tart az oktatási rendszerünk is teljes sikerrel.
A FAM képzésre elég lehet a 3-6 nap, mivel az alap szakmai képzettség rendelkezésre áll.
Nincs ezzel semmi baj.
A baj az, mikor egy hónap alatt egy nulláról teljesértékű szakmát kap valaki!
Rabb Ferenc | 4387    2014-03-06 19:57:00 [15035]
Gyorsul a világ. Régen a szegény ember hülye gyerekének három évig nyomták a fejébe meg a kezébe a szakmák elméleti és gyakorlati alapjait.
Aztán jött az OKJ-s képzés, ahol minderre elég volt már pár hónap.
A FAM szerelő képzésre elég 3-6 nap és 100-200 ezer Ft okosodási és 30-50 ezer Ft vizsgadíj. Ettől már mindentudó lesz a delikvens.
De lehet, hogy ha ráver még egy napot, akkor tízéves szakmai gyakorlatot is igazolnak neki - kellő baksis lefizetése után.
Vagy csak én lassulok...
Ja, és néha kiver a víz amikor itt a fórumon is lehet olyat olvasni, hogy hivatásos villanyász a zöld/sárgára kötötte a fázist
Szalai György | 9544    2014-03-06 18:20:00 [15034]
Ja. Neked már közel van Szigetvár. Ott van a hazai FAM sasfészek.
Előzmény: VighLajos, 2014-03-05 20:18:00 [15026]
Szalai György | 9544    2014-03-06 18:15:00 [15033]
Kevés szerencsét és sok magabiztos tudást kívánok a vizsgához.
FAM-on belül miből, mert folyik pár féle képzés az országban.
Van az egyszerűsített KIF (0,4kV). Csatlakozó vezeték és direkt mérőköri szerelésre.
Van a KIF teljes. Áramváltós mérőköri, kábeles, elosztószekrényes, mindenes.
Van a KÖF (10-20kV) távolból végzett (rudas) munkákra.
Van a KÖF érintéssel végzett munkára.
Van a NAF (20kV felett) rudas és potenciálon végzett munkára.
n/a (inaktív)    2014-03-06 17:31:00 [15032]
Te voltál kíváncsi ilyen rajzra, párszor már ráakadtam, megkerestem, belinkeltem...
Nem olvastam el a hozzá tartozó írást, nem is használtam ezt a kapcsolást soha, inkább erősítőt építek a TDA-kból, ha már arra van kitalálva.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-06 06:26:00 [15029]
csewe | 2578    2014-03-06 10:36:00 [15031]
Nem tudna valaki egy multisim 9 letöltőlinket.
Elég lenne egy olyan,amivel pár napig lehet kísérletezni,de lehetőleg teljes funkcionalitással.
Nekem nem sikerült normális linket találnom.
VighLajos | 2358    2014-03-06 06:31:00 [15030]
FAM:
Rendben, márc. 19-én lesz egy egész napos képzés, aminek a végén vizsga.
Majd referálok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-05 21:01:00 [15027]
KBalázs | 1507    2014-03-06 06:26:00 [15029]
Ez egy szuper kapcsolás, igazán.
Mármint ha nem olvassuk el a leírást hozzá. Ami szerint a tápfesz felét elfűtik az IC-k, , valamint 0.1-0.5fordulat per másodperces sebesség megfelelő.
Ez mitől jobb, mint egy hagyományos fetes vagy tranyós hídkapcsolás (amit én linkeltem)?
Gyanítom, nem sikerült megtalálni a kérdésem indítékát, viszont a segítő szándékod köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-05 21:07:00 [15028]
n/a (inaktív)    2014-03-05 21:07:00 [15028]
TDA2030
Előzmény: KBalázs, 2014-03-05 20:03:00 [15025]
Törölt felhasználó    2014-03-05 21:01:00 [15027]
Na, akkor komolyan feldobhatnád a témát!
VighLajos | 2358    2014-03-05 20:18:00 [15026]
Márciusban fogunk vizsgázni FAM-ból.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-02 07:29:00 [15021]
[ 1.4936 ]
