Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 195 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2012-10-24 17:04:00 [8942]
Config -> Slave axis menü.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 16:50:00 [8941]
n/a (inaktív)    2012-10-24 16:50:00 [8941]
Sziasztok. Szeretném megkérdeni, segitségeteket kérni. Habvágó gépet csinálok. Van négy lépt. motor, 4teng. vezérlő és Mach3. Két oldal XY tengelyel(2 motor X-Y 2 oldalon szembe egymásnak, spirál keresztbe). Mach3ban miképp lehet, hogy mindkét oldal X, illetve Y tengely egyformán, azaz azonos mozgást végezzen. Én addig jutottam a Machban, hogy pld. az X-et "klónoztam", így ez működik is élesben, egyformán megy a két oldal X-e. De az Y-t már sehogy sem tudom... Mach3assal csak egyet lehet másoltatni úgymond? Azt a verziót nem akarom, hogy a vezérlő X kimenetére 2 motor, majd az Y-ra két motort kötni. Nem ajánlatos "gyárilag se a vezérlőnek, meg oszlik a nyomaték , Ampér stb... Vagy más progi után kell nézni, ha igen, kérnélek benneteket, javasoljatok akkor. Remélem értitek mi a gondom, nem vok szaki fogalmazó e szakmai dologban. Elnézést érte.
csewe | 2578    2012-10-24 16:43:00 [8940]
Mi lenne ,ha kérdeznél inkább.
Előzmény: svejk, 2012-10-24 16:40:00 [8939]
svejk | 33157    2012-10-24 16:40:00 [8939]
600 hozzászóláson kell átrágnom magam?
Előzmény: csewe, 2012-10-24 15:55:00 [8936]
svejk | 33157    2012-10-24 16:38:00 [8938]
Kinek a pap, kinek a papné, nekem a harangozó lánya.
Béni | 2078    2012-10-24 16:09:00 [8937]
Szerintem hagyjuk.
(Hagyományos gépen és külön a kézi mód potinál találkoztam már nem lineáris megoldással. De az is fokozatmentes volt.)
Előzmény: svejk, 2012-10-24 15:02:00 [8935]
csewe | 2578    2012-10-24 15:55:00 [8936]
Ezeket a lépésközöket szimulálhatod brainnal,csak akkor nem egy az egyben kell a poti állását átmásolni a mach-ba.
svejk | 33157    2012-10-24 15:02:00 [8935]
Aha...
Találtam indokot az egyszerű poti ellen.
Kényelmesebb ha nem lineáris a skála, Tényszerűen pl. jobb ha a 0 és 100% közelében nyújtott.
Az okumákon a kapcsolóállásokhoz az alábbiak tartoznak:
0-2-5-10-30-50_70-80-90-100-110-120-130-150-200 %.
Persze ma már nem okoz a procik világában leképezni ezt potival sem.
Előzmény: Béni, 2012-10-24 14:08:00 [8930]
Béni | 2078    2012-10-24 14:58:00 [8934]
Ez eddig a legjobb.
Sok gyártó meg majmolta a megoldást.
(Lásd: NCT - Fanuc)
Előzmény: csewe, 2012-10-24 14:36:00 [8933]
csewe | 2578    2012-10-24 14:36:00 [8933]
Nagy elfekvő készletük volt belőle,és el kellet valahova sütni.
Előzmény: Béni, 2012-10-24 14:35:00 [8932]
Béni | 2078    2012-10-24 14:35:00 [8932]
Pontosan: fül és szem
Ha nem sikerül eltalálni a technológiai paramétereket a programban, akkor látás és hallás alapján és nem a kijelző alapján történik a korrekció.
Tehát a racsni magyarázata még nincs meg.
Előzmény: csewe, 2012-10-24 14:20:00 [8931]
csewe | 2578    2012-10-24 14:20:00 [8931]
Én sokszot fülre állítom be a megfelelő előtolást,mert egészen más hangot ad amikor összhangban van az előtolás a főorsó fordulatával.
Béni | 2078    2012-10-24 14:08:00 [8930]
Én értem, valóban így van. De amikor tekergeti az ember többnyire nem érdekli a kijelzőn mutatott érték, oda sem néz.
A kérdés félig költői volt és csewe-nek szólt a magyarázata kapcsán.
Előzmény: svejk, 2012-10-24 13:02:00 [8924]
RogerCo | 1223    2012-10-24 13:56:00 [8929]
NÉGY analóg bemenet van a panelon !:)
Előzmény: csewe, 2012-10-24 13:48:00 [8928]
csewe | 2578    2012-10-24 13:48:00 [8928]
Talán három potibemenet is van.De lehet hogy csak kettő.Utána kell nézni.
Előzmény: svejk, 2012-10-24 13:05:00 [8926]
RogerCo | 1223    2012-10-24 13:20:00 [8927]
Lehet a MODBUS-al ilyet csinálni.
Én a Feedrate-et csináltam meg egyenlőre, de tökéletesen működik egy potival.10-300 %-ig lehet tekerni.
svejk | 33157    2012-10-24 13:05:00 [8926]
Ezt lekezeli Egyújabbgépépítő hardwere?
Ha igen, akkor megyek abba a topicba.
Előzmény: svejk, 2012-10-24 13:04:00 [8925]
svejk | 33157    2012-10-24 13:04:00 [8925]
Hát, ha tudja az analóg bemenetet akkor maradhat felőlem poti is.
Előzmény: csewe, 2012-10-24 11:42:00 [8920]
svejk | 33157    2012-10-24 13:02:00 [8924]
Erre megint nem tudom a pontos választ, de az biztos hogy beálláskor az egyik legfontosabb kezelőszerv nekem. De ahogy elnézem a haladó szakikat, Ők is koptatják rendesen átálláskor.
Előzmény: Béni, 2012-10-24 12:47:00 [8922]
svejk | 33157    2012-10-24 13:00:00 [8923]
Miér kell?
Nem KELL, csak én ilyeneket látok mostanában.
Okuma, Mori, Hitachi...
Bár lehet a Mori-Seikin csak a 100%-nál arretál, a többi állás fokoztmentes.
Előzmény: Béni, 2012-10-24 11:30:00 [8919]
Béni | 2078    2012-10-24 12:47:00 [8922]
Miért kell elcsavargatni a 100%-ról?
Amúgy az egyik legdrágább vezérlőcsaládon fokozatmentes van. (Heidenhain)
Előzmény: csewe, 2012-10-24 11:45:00 [8921]
csewe | 2578    2012-10-24 11:45:00 [8921]
Szerintem,ha az ember ismeri a kapcsoló fix állásaihoz tartozó értékeket,akkor vaktában is tudja állítani.
Nem kell a kijelzőt lesni.
csewe | 2578    2012-10-24 11:42:00 [8920]
Ellenálláslétra a poti bemenetre,és egy brain.
Előzmény: svejk, 2012-10-24 10:58:00 [8918]
Béni | 2078    2012-10-24 11:30:00 [8919]
Miért nem jó a fokozatmentes?
Mi előnye van egy ilyen kattogósnak? (Még nem jöttem rá.)
svejk | 33157    2012-10-24 10:58:00 [8918]
A gyári CNC gépeken a Feeedrate, a Spindle override, a JOG értékválasztója általában egy sokállású un. jaxley kapcsolóval állítható.
Hogy lehetne ezt legegyszerűbben kivitelezni a Mach3-nál?
Modbus?
Miki2 | 2341    2012-10-23 21:12:00 [8917]
Ha jól látom, ezt még Magi István készítette.
Ha átküldöd az xml, és a set fájlt, megpróbálom megcsinálni.
Nem biztos, hogy sikerül, de hátha.
Előzmény: Lpeti11, 2012-10-23 19:16:00 [8916]
Lpeti11 | 191    2012-10-23 19:16:00 [8916]
Ilyesmire gondoltam.
Miki2 | 2341    2012-10-23 19:00:00 [8915]
Akár mind a hat tengely megjeleníthető.
A képernyő készítőben olyan megjelenítést lehet létrehozni, amilyet szeretnél.
A képernyőkészítő letölthető az ArtSoft honlapjáról.
Előzmény: Lpeti11, 2012-10-23 18:47:00 [8914]
Lpeti11 | 191    2012-10-23 18:47:00 [8914]
Üdvözlet mindenkinek. 4D habvágó koordináta rendszere X-Y tengelye melett A-B tengely is megjeleníthető Mach3-ban?
Én ilyent sajnos nem találtam. Machscreen V1.55-ben.
Miki2 | 2341    2012-10-23 17:35:00 [8913]
Én nem elsősorban a sebességére gondoltam.
Az olyan, amilyen.
Én a mach3 szinkronizálatlan főorsó fordulatszám miatt lennék kiváncsi a kivitelezés mikéntjére.
Előzmény: otako, 2012-10-23 09:23:00 [8911]
Pabló | 1615    2012-10-23 12:56:00 [8912]
Hát igen, lehet nem fogja így sokáig bírni neki, még aluban se!
Ha egy kiegyenlítős befogóban lenne, teljesen tökéletes lenne, és talán sose törne el, bizti nem feszülne meg!És azért nyomhatná egy kicsit gyorsabban is, lapka se szokta szeretni, ha nincs meg a vágósebesség! Pedig másképpen egy jó kis gép lenne, szerintem bírná ez még jobban is!
otako | 341    2012-10-23 09:23:00 [8911]
Valószínűleg pontosan leprogramozta a menetfúró emelkedését.Aluba nem lehetetlen merev menetfúróval dolgozni, bár azt, hogy milyen lett a menet azt nem láttuk.
Valóban elég lassú gép, és túl könnyű is, vagy nincs rendesen rögzítve, mert eléggé ugrál.Kellő merevség esetén kb. negyede idő alatt elkészülhet egy ilyen darab.
Előzmény: Miki2, 2012-10-18 20:35:00 [8908]
lovas gyula | 1877    2012-10-18 21:44:00 [8910]
Kiváncsi lennék arra a hobbistára aki ezt a videót látva kapna kedvet a cnc-hez. Nekem mára mindentől elment. (Az igényes revolver fejhez legalább a tempója passzol) Inasként ennyi idő alatt min. 3db kellett csinálni
Előzmény: svejk, 2012-10-18 20:46:00 [8909]
svejk | 33157    2012-10-18 20:46:00 [8909]
A revolverfej olyan igényes, mintha csak én csináltam volna
A fej leültető motorjára is ráférne egy kis tuning
Miki2 | 2341    2012-10-18 20:35:00 [8908]
Találtam egy linket, ezt.
5 perc 40 másodperc körül van az érdekes dolog.
Mach3-mal mereven megfogott menetfúrót enged az anyagba.
Vajon hogyan csinálja?
n/a (inaktív)    2012-10-11 10:16:00 [8907]
Rendben, köszönöm szépen!!!
csewe | 2578    2012-10-11 05:29:00 [8906]
Ez a funkció már nincs a machban.
Átkerült a lazycam-ba.
Azt töltsd le,telepítsd,és elérheted a mach file menüjéből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-11 00:12:00 [8903]
robokacsa | 1504    2012-10-11 02:11:00 [8905]
BMP ,JPEG beimportálható a mach3 ba......
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/8fejezet.htm#8,4
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-11 00:20:00 [8904]
n/a (inaktív)    2012-10-11 00:20:00 [8904]
A MACH3-ba nem tudsz közvetlenűl jpg/bmp képet betölteni.
Egy CAD progrmban megtervezett, majd egy CAM programban legenerált G kódot tudsz benne futtatni...
Olvass alaposan utána a témának!
n/a (inaktív)    2012-10-11 00:12:00 [8903]
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat!!
Sikerült feltelepítenem a mach3-at, illetve egy magyarosítást is telepítettem fel.
Most azt próbálgatnám, hogy egy jpg/bmp képet feltöltök, és egy 3d-s marási pályát szeretnék látni erről a képről. De nem akar összejönni.
Pár darab vonal látszódik csak.Mit nem csinálok jól??? Máris elakadtam.
n/a (inaktív)    2012-10-09 11:14:00 [8902]
szia! ha úgy telepíted a mach-ot hogy nem rakod fel a paralell drivert akkor teljes értékű mach-ot kapsz így tudsz vele 'játszani' és nincs sorlimit
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-08 11:03:00 [8899]
forgácsolo | 2703    2012-10-08 20:30:00 [8901]
a Mach-ban ne is keresd mert ott ilyet nem találsz, a rajzot kell egyvonalasra csinálnod és utána kódot generálni és utána jöhet csak a Mach
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-06 11:08:00 [8897]
HJózsi | 3862    2012-10-08 11:59:00 [8900]
Igen!
n/a (inaktív)    2012-10-08 11:03:00 [8899]
Sziasztok. Én még most szeretnék elkezdeni ismerkedni a gravírozással. Még nincsen semmilyen gépem hozzá, először a mach3-at szeretném megtanulni. Egy demo verziót már le is töltöttem. A kérdésem az lenne, hogy számítógépen tudom használni a programot, úgy hogy nincs rákötve cnc gép???
Törölt felhasználó    2012-10-06 12:14:00 [8898]
És miben készíted a g-codot?? Nem lehet hogy a bemeneti dxf is 2 vonalas?
n/a (inaktív)    2012-10-06 11:08:00 [8897]
sziasztok
teljesen uj vagyok a mach 3 témában ezert segitsegre szorulok.
gravirozasra hasznalom a programot es dupla konturral sikerül csak a gravir... szimpla egyvonalas konturral szeretnek gravirozni gömbmaróval. nem találom a beállitásokban, hogy hol is lehet ezt átállitani.
válaszokat előre is köszönöm
RogerCo | 1223    2012-10-05 19:22:00 [8896]
És úgy működik, ahogy emlékeztem rá!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-05 18:33:00 [8894]
RogerCo | 1223    2012-10-05 18:57:00 [8895]
n/a (inaktív)    2012-10-05 18:33:00 [8894]
Az utolsó DXF importos /V1.84/ verziót feltöltöttem ide: Mach3
RogerCo | 1223    2012-10-05 16:11:00 [8893]
Régen, amikor utoljára használtam a Mach beépített DXF importját úgy használtam, ha furat közepeket kellett jelölni, hogy a DXF-ben nem volt más, csak egy-egy POINT nem line, nem circle, hanem point. És az import ezt ismerte, a megadott Z mélységgel az adott pontban levitte a Z tengelyt, majd fel, és ment a köv. koordinátára.
Előzmény: Arany János, 2012-10-05 14:22:00 [8891]
[ 1.3496 ]
