Lézer
Lézer
Oldal 195 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2016-11-28 23:50:39 [9426]
az a leggyorsabb módszer ha minél többet használod, akkor jön majd a tapasztalat, hiába írnak ide akármit is, nekem is van egy 2Wos a cnc-men és először semmi nem látszott belőle, még a helyes fókusztáv sem jött be amit mondtak, ki kellet tapasztalnom, mindenkinek más a gépe így más adatok érvényesek, talán kis segítség másoktól jól jöhet de az meg néha félrevezető, próbálod avval a beállításokkal és úgy meg nem sikerül és akkor meg nincs meg a hiba oka, sokat kell gyakorolni
de így van ez mindennel.
Előzmény: tomnc, 2016-11-28 23:22:59 [9425]
tomnc | 694    2016-11-28 23:22:59 [9425]
Sziasztok pontosan megfogalmazta vjanos a kérdésemet vagy inkább kérésemet nem azt szerettem volna hogy pontosan hogy kell beállítani a lézer erősséget mozgási sebességet hiszen ilyen nincs hanem egy kiindulási értéket különböző anyagokhoz ahonnan érdemes nekiállnom hogy kicsit gyorsabban tudjak haladni.Sok segítséget kaptam már a fórumról amit ezúton is köszönök mindenkinek .
Előzmény: vjanos, 2016-11-28 21:32:44 [9420]
forgácsolo | 2703    2016-11-28 22:59:33 [9424]
ugyan ez van a fánál is, először elkezdtem 2000es előtolással most meg van amit 4000-sel nyomom 40mm mélységben 0,5 oldallépéssel 1menetben 12mm szerszámmal, ezt is ki kellet tapasztalni mit bír a gép és a szerszám,videó
vjanos | 5568    2016-11-28 22:25:31 [9423]
Előzmény: PSoft, 2016-11-28 21:40:17 [9422]
PSoft | 18696    2016-11-28 21:40:17 [9422]
Igazad is van, meg...nincs is!
TakiDekor | 523    2016-11-28 21:34:10 [9421]
Jó látni, hogy más is pihent!
Előzmény: PSoft, 2016-11-28 21:28:23 [9419]
vjanos | 5568    2016-11-28 21:32:44 [9420]
De nem ez lenne a fórum lényege, hogy tapasztalatot osztunk meg egymással?
Persze hogy nincs nagykönyv, de ha mondjuk annyit megtud, hogy fára/plexire ettől-eddig sebességgel, kb X intenzítással érdemes elkezdeni a próbálkozást, akkor már beljebb van...
Előzmény: PSoft, 2016-11-28 21:22:14 [9417]
PSoft | 18696    2016-11-28 21:28:23 [9419]
Pirított...gecko!:)
Kimondottan ízlett a "cilukámnak"!
Előzmény: szf, 2016-11-28 21:13:42 [9416]
TakiDekor | 523    2016-11-28 21:24:55 [9418]
De nem lett jó mert nem látszott rendesen a égetés.
PSoft | 18696    2016-11-28 21:22:14 [9417]
Úgy van, ahogy írod!
Egyik géphez se mellékel a gyártó "nagykönyvet" amiből csak, ki kell keresni az adatokat az adott munkához.
Ezt a "nagykönyvet", mindenki maga írogatja, a SAJÁT gépére, műhelyére/műhely klímájára stb. faragva.
(sokszor, még a csillagok állását is jegyezni kell, ha a későbbiekben is, bármikor reprodukálhatót akarsz):)
Igaz, hogy röviden, de erre próbáltam utalni én is lentebb.
Előzmény: TakiDekor, 2016-11-28 20:51:56 [9415]
szf | 4462    2016-11-28 21:13:42 [9416]
Hümm pirított sertésbör.
TakiDekor | 523    2016-11-28 20:51:56 [9415]
Tisztelt Hobbys Barátom!
Nem értem a kérdésed. Nekem is van egy 80 wattos gépem. Ahogy megkaptam mindent amit értem alá raktam, hogy megnézzem mit tudok vele csinálni (vágni, gravírozni). Még egy darab nyers sertésbőrt is kiloptam a kocsonya elől a próba érdekében.
Felírtam mit milyen beállítással csináltam, hogy később emlékezzek rá. Szóval nem úszod meg a sok tesztet mert minden anyag más és hiába mondunk általános beállításokat nem biztos, hogy arra az anyagra jó lesz.
Tehát pár nap.... vagy hét, pár m2 rétegeltlemez, plexi stb. aztán tudsz mindent.
További sok szép dolgos napokat.
Előzmény: tomnc, 2016-11-28 13:21:58 [9413]
PSoft | 18696    2016-11-28 15:19:24 [9414]
"...vagy ezt magamnak kell kitalálgatni."
Hát, valahogy úgy!
tomnc | 694    2016-11-28 13:21:58 [9413]
Sziasztok szeretném kérni a tanácsotokat.Van egy Co2 80wattos W700-as lézer gravírozó gyári kínai hozzá egy laser draw program van esetleg valami lézer erősség beállítási kártya különböző anyagok gravírozásához pl:bőr plexi üveg stb vagy ezt magamnak kell kitalálgatni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-27 22:48:18 [9412]
Rendben.Itt vettem.
Előzmény: SYMLY, 2016-11-27 22:27:09 [9411]
SYMLY | 395    2016-11-27 22:27:09 [9411]
Ha megjön tehetnél fel róla képeket meg 1 linket az eladóhoz
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-27 21:55:03 [9409]
PSoft | 18696    2016-11-27 22:07:20 [9410]
A féllábú dióda meg ugye, nem dióda!:(
Illetve, nem minden esetben.:)
De itt, még az lehet.
Meg, itt is.
Meg, itt is.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-27 21:55:03 [9409]
Nem, sajnos mikor meghibásodott a dióda idegességemben véletlen letörtem az egyik lábát, így már vékkép semmire se lett jó. Most megrendeltem az új diódát, ami 3 hozzászólással lejjebb van, majd talán az tovább bírja.
Előzmény: Noo, 2016-11-27 21:05:07 [9408]
Noo | 425    2016-11-27 21:05:07 [9408]
Nem próbáltad amit írtam? Csak kidobtad a kukába?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 19:54:24 [9379]
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:50:21 [9407]
IGEN !
Én is DTR vásároltan enek a 12mm vörösréz háza 9mm 2w diodát akor még jo drága volt azota is készül most már talán elindul az összerakás modul gyátás...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 21:39:06 [9406]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 21:39:06 [9406]
Már annyi lézerfoglalatot kipróbáltam, most legutóbb amit vettem 7000ft-ért kínábol az valami ótvar, a lézer dióda foglalata úgy esik bele a hűtőbordába, sokszor hánynom kell ezektől a kínai szemetektől, persze infót nem adnak ki előre, vedd meg aztán majd megtudod. Már pár napja szemezek egy jó kis foglalattal, tiszta réz az egész, a diódát rögzíti minden irányból, elölről hátúról oldalroll (elméletileg), de megint az van hogy amit ez az angol muksó feltett fényképet azon kívül nem ad ki más adatot, pedig már 2x írtam neki, és a foglalatnak csak az egyik feléről küldött képet, valamiért a másik feléről nem hajlandó.
Visszatérve, ezt a réz foglalatot meg gyönyörű szépen lehet rögzíteni egy 20mm-es tengelyvég rögzítőbe, majd ezt a rögzítőt fogatom fel egy alu dobozra, így tuti nem fog izzadni a dióda.
A 2W-os dióda ebbe a házba beszerelve kerül 19000ft-ba.
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:36:15 [9405]
még hogy mikor lesz ez gépen ha kész is a modul ZZ TOP lesz belöled gyözd kivárni
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 21:28:57 [9403]
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:31:17 [9404]
amit linkeltem ere is kell ez a köszöb áramos kiegészités...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 21:28:57 [9403]
Rendben, ez a része tiszta is, igaz azt még nem tudom milyen áramgenerátort vegyek, majd meglátom neked ez hogy válik be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 21:18:22 [9401]
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:21:24 [9402]
igen mivel ilyen modban a fet belsö elenálása is ohm nagyságrendü lesz nem miliohm ahogy kitöltési tényezös meghajtásnál amire tervezték....
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 21:15:08 [9398]
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:18:22 [9401]
UCCNC van post procija config file stb? abba alapbol meg lehetne definiálni!
vagy marad a felhuzó elenálás a bemenetre...:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 21:11:21 [9393]
elektron | 15859    2016-11-25 21:17:18 [9400]
A lézernek külön táp mehet, ja hogy a hebo féle az nem olyan, azt nem ismerem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 21:16:47 [9399]
Igen ez jó ötletnek hangzik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 21:12:49 [9395]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 21:15:08 [9398]
Pl egy Hebo féle áramgenerátornál minimum 8V kell ez alá nem lehet menni szóval így még mindig marad 3-4V amit el kell disszipálni, analóg mivolta miatt a FET folyamatosan nyitva van ezért fűt marhára.
Előzmény: elektron, 2016-11-25 21:11:17 [9392]
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:14:21 [9397]
mi a kodban a laser pwm s0....255?
elektron | 15859    2016-11-25 21:12:54 [9396]
A 3D vezérlőkkel meg leeht csinálni a Marlinnal, meg ezekkel.
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:12:49 [9395]
de most nézem amit linkeltél 2045 8A vezérlöt ez tud analog is kezelni a bemenet ez jó mert a bemenet és a dc +5v közé kel egy akora felhuzó pár kiloohm elenálás hogy a dioda elkezdjen parazslni mert ezt csinálja az analog meghatonál is az a küszöbáram poti is.....bemenetnél!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 20:53:02 [9387]
elektron | 15859    2016-11-25 21:12:09 [9394]
Ez jó, igazad van úgy kell beáéllítani a szoftver g kódot, hogy kjikapcsoltan is legyen PWM csak sokkal kevesebb !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 20:41:19 [9385]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 21:11:21 [9393]
Arra gondolsz hogy a vezérlő szoftver ad neki egy 5%-os jelet, akkor azt nem értem pl egy UCCNCvel hogy oldod meg hogy először egy 5% jelet adjon ki?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 21:04:17 [9390]
elektron | 15859    2016-11-25 21:11:17 [9392]
A disszipációs fajta is jó arra, csak olyan tápot kell neki adni, hogy ne sokkal legyen több, mint a diódának ami kell és akkor nem nagy hűtőborda kell arra sem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 20:08:47 [9381]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 21:07:55 [9391]
Ne haragudj, de nem értem mi ez a szoftveres nc kod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 21:00:14 [9389]
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:04:17 [9390]
vagyis dioda emiszió (parázslás) álapotbol van inditva ami lényeg ahogy mondodod ezt nem árt nemfeledni!
Törölt felhasználó    2016-11-25 21:00:14 [9389]
szoftveres nc kodbol értem kezdö modulácio nem 0 inditod a diodát hanem pl 1...5% ugyan az mind a küszöbb áram az analog vezérlön!
Törölt felhasználó    2016-11-25 20:56:41 [9388]
azokat dobom le rola direkbe forasztom pláne a diodát + potit is kiveszem kontakt hiba miat elenálás és kész...
amugy a vezérlö ic nem rosz!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 20:52:21 [9386]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 20:53:02 [9387]
Ezt hogy érted hogy szoftveresen, ezt írja valahol?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 20:52:21 [9386]
Ezeket már én is néztem, de félelmetesek ezek a műanyag csatlakozók, rettegnék rádugni a diódát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 20:35:23 [9384]
Törölt felhasználó    2016-11-25 20:41:19 [9385]
szoftveresen elérhetö ugyan az inditva a moduláciot 1...5% kal parazsoljon!
Törölt felhasználó    2016-11-25 20:35:23 [9384]
http://www.ebay.com/itm/131648818164?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 20:34:51 [9383]
Törölt felhasználó    2016-11-25 20:34:51 [9383]
nekem most jön egy ilyen alin jokat irnak rola gravirozás stb
2w diodánál passzivan el van 1,5A...
3A már venti kel rá...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 18:35:53 [9375]
elektron | 15859    2016-11-25 20:31:04 [9382]
Majd megnézem, csak most megyek kis időre el, majd jövök még most este.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 20:08:47 [9381]
Itt van egy nagyon professzionális áramkör, szinte mindent tud ami kell, csak arról nem ír semmit hogy van megoldva az hogy a dióda mindig bekapcsolt állapotban legyen, arra nincs poti?
elektron | 15859    2016-11-25 20:00:30 [9380]
Nem nagyon van ötletem, látom az ebay-en mik vannak max én is, a diódát is megvédeni érdemes zenerrel közvetlen a dióda előtt megy ilyesmik pl. hogy túlfeszt ne kaphasson vagy amit eddig legjobbat kitalált már valaki a neten ha vannak rajzok.
Nálam is van most egy nagy dög kék ez meg nem 2W, hanem vagy 6-8 kb. ezzel akarnék pörkölni egyet lehet hétvégén lesz rá időm majd.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 19:54:24 [9379]
Nem beesett az üvege, és folyamatosan változott a gravírozás ereje, hol sötétebb hol világosabb volt az égetés. Az is problémám volt eddig hogy az áramgenerátorhoz minimum 1,5m vezeték ment, ezért most mindent berakok egy alu dobozba, és csak a táp és a jel vezeték megy oda.
Ha esetleg bármi ötleted van egy ilyen kapcsolóüzemü meghajtóra légszíves írd meg.
Előzmény: elektron, 2016-11-25 19:38:37 [9378]
elektron | 15859    2016-11-25 19:38:37 [9378]
Az elég sajnálatos dolog lehet, azt hittem túlfesszel nyíródott esetleg ki.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 19:04:19 [9377]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 19:04:19 [9377]
Beesett az üveglapja.
Előzmény: elektron, 2016-11-25 18:38:30 [9376]
[ 1.3848 ]
