Oldal 194 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2014-03-18 21:04:00 [15125]
A kulcsszó az IC-n az "L298"
így keresd és megkapod:)
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 21:01:00 [15124]
MasterGy | 580    2014-03-18 21:01:00 [15124]
Köszi Elektron ! Jó tippet adtál ! Folyamatábrád van a működéséről ?
Igen, igaz ! Ezt tettem ! Le lehet pattintani. Az ic-re ez van írva : "46ce89t l298kv taiwan". A gugli semmit nem ad be erre.
A motorok szerintem jól vannak bekötve, én is gondoltam arra hogy mi van ha "trükkösek", de bekötve a két tekercs ellenállást mutat, és amikor bekapcsolom, akkor egyiken +6v -ot mérek, a másikon -6-ot, tehát egy bipolárisan működtetve szerintem ez így jó kezdőállapot.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-18 20:54:00 [15123]
Révész Richárd | 2073    2014-03-18 20:54:00 [15123]
Szerintem az IC-k nincsenek ragasztva csak szilikonpaszta van alatta és a rugólemezek tartják.
Nem lehet, hogy rosszul vannak bekötve a motorok?
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 20:44:00 [15120]
pbalazs | 638    2014-03-18 20:53:00 [15122]
Szerintem pattintsd le az egyik IC-ről a kengyelt, ami a bordához szorítja. A típus ismeretében könnyebb lesz.
Nem fog megsérülni az IC, a bordát meg tartja a másik három.
elektron | 15859    2014-03-18 20:51:00 [15121]
Van olyan, amin ASCK, DATA, ASTROBE jelekkel lehet adatot bevinni, nekem van pl. SLA7042 7044 IC-ben nem Step Dir ...
MasterGy | 580    2014-03-18 20:44:00 [15120]
fogalmam sincs. a bordát nem szeretném leszedni mert csak az ic-k tartják, ráadásul ragasztott. Nem is tudom hogy hogy szerdném le ha le kellene hogy ne sérüljenek az ic-k. Amiből különös mód 4 db van, nem 3. Ja, még azt nem írtam, hogy van rajta egy szilárdtest relé, és gondolom azért van 7 bemenet a jelnek, mert 6 stepdir+1 a marónak, vagy akárminek. Létezik még step/dir elven kívül más, hasonlóan egyszerű "protokoll", elv motor mozgatásához ?
Előzmény: pbalazs, 2014-03-18 20:38:00 [15119]
pbalazs | 638    2014-03-18 20:38:00 [15119]
A hűtőbordán lévő IC-ktől nem tudsz elindulni?
Vagy azok csak végfokok?
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 20:27:00 [15118]
MasterGy | 580    2014-03-18 20:27:00 [15118]
Nemrég egy kedves fórumtársunktól vettem egy 3 tengelyes léptetőmotorvezérlőt. „Ipari”, Gravograph (87be200d ? –típus) cnc gépből való. Praktikus, mert egy panelon van a táp, meg az egész elektronika. Mikroléptek, áram, semmit nem tudni. Egy soklábú csatin keresztül érkeznek a step/dir- jelek. Eljutottam odáig hogy 3 motort rákötöttem, és szépen fékezőállásban tartotta a 3 motorokat. Majd elkezdtem méregetni , hogy vajon mi lehet a közös negatív (vagy éppen pozitív), majd egy vezetékkel, és egy 1k-s ellenállással elkezdtem piszkálni a százlábú tüskesort. Meg is találtam a lábakat, amikre reagált. „Sajnos” a bemenetek mind +5 V -osak (képen a piros), és ezt a negatívra húzva ellenálláson keresztül. Mocorogtak a motorok. Azért sajnos, mert akkor ide nem tudom közvetlenül kötni a nyomtatókábelt. Mindegy ,gondoltam célegyenesben vagyok, gyorsan előszedtem egy régebbi bc-tranzisztoros panelt, és összekötöttem a nyomtatóvezetékkel is.
Az a gondom, hogy a motorok össze-vissza mozognak. Irány, és elfordulás véletlenszerűen valamennyi. Egy step jelre pl balra fordul fél fordulatot a motor, majd következő jelre jobbra egy negyed fordulatot. Szóval össze-vissza. Viszont reagál. De mégis milyen elven kell ezt megvezérelni ? Vagy az elektronikában tévedek ? Van ötletetek ?
Képek a vezérlőről:
http://tukortunder.hu/vezerlo/
ebalint | 1774    2014-03-18 10:24:00 [15117]
Nekem ez a honlap elég jónak tűnik :PLC
Nézegesd, de biztosan van több is.
Akit korábban már említett svejk kolléga, szintén jó megoldás lehet, könyvei elérhetőek biztosan.
Azért használt PLC-k nem véletlenül drágák szerintem.
Én még "elromlott" PLC-vel nem találkoztam.
Talán az OMRON CPM2A ami olcsón hozzáférhető, de rákeresve nem nagyon volt eladó éppen.
Én a helyedben relés kimenetűt vennék elsőnek, vmilyen minimál kiépítésben. De mint írta valaki, van olyan ár, hogy nem szabad otthagyni. Lehet, hogy itt a fórumon is van, ill. lesz.
A relések az OMRON-nál a CDR végűek.
Van olyan, amelyik hálózatról közvetlenül táplálható, van amelyik 24 V-ról. Itt a jó táp kell azért.
Majd biztosan sikerül vásárolni egyet elfogadható áron, de addig is szerezd be az elmélethez szükséges dolgokat, ha tanácsolhatom.
Az OMRON honlapjáról magyar nyelven hozzáférhető sok minden. Lesz mit tanulni bőven.
Amúgy sok szerencsét egy masinához, mert rögtön van sikerélmény is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 18:34:00 [15114]
svejk | 33157    2014-03-17 18:41:00 [15116]
Hajrá!
n/a (inaktív)    2014-03-17 18:35:00 [15115]
köszi átnézem....
Előzmény: Motoros, 2014-03-17 07:51:00 [15111]
n/a (inaktív)    2014-03-17 18:34:00 [15114]
Pedig nem lehet elkerülni analog figyelést szenzoroknál legtöbb uj mini plc nem gond az analog beneet sem lehet aval jobban járnék mind régit bövitgetni sok sok pénzt beleölve.....
Előzmény: svejk, 2014-03-17 16:00:00 [15112]
svejk | 33157    2014-03-17 16:02:00 [15113]
A LOGO-val egy a baj, olyan gyorsan elfogy az a pár be és kimenet.
svejk | 33157    2014-03-17 16:00:00 [15112]
Ha jól emlékszem egy bemeneti bővítő meg egy OC-s kimeneti bővítő.
Az analóg illesztők a legdrágább bővítők és a kezelésük sem kezdőknek való.
Majd ha már menni fog egy 20-30 relés logika tele időzítőkkel visszacsatolásokkal akkor ráérsz az analóg irányba fordulni.
Még a képernyő kezelés is előbbre való, kint az analóg rész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 05:54:00 [15107]
Motoros | 5101    2014-03-17 07:51:00 [15111]
Én a Siemens LOGO-t ajánlanám kezdésnek.ITT TALÁLOD A LEÍRÁSÁT
A vége felé vannak alkalmazási minták is.
Nem sokat értek a témához, de mégis sikerült vele összehoznom egy gépvezérlést, nagyon egyszerű és stabil kis cucc..
Van még ezen kivül magyar részletes leírás és van egy szoftver amivel létrázni is lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 06:03:00 [15109]
Kristály Árpád | 3085    2014-03-17 06:53:00 [15110]
Pl.....
Még sok egyébb találat....Google!!!
n/a (inaktív)    2014-03-17 06:03:00 [15109]
Pár magyar PLC forumot emlithetnél egyet találtam nem igazán bő beszédüek akkor meg....
Előzmény: svejk, 2014-03-16 20:51:00 [15103]
n/a (inaktív)    2014-03-17 06:00:00 [15108]
jó és érthető is lenne de legalább egy kompatibilis hadver is lenne amivel ki lehetne probálni a programokat (most mért van saját plc még a programhoz amikor ott vannak a gyáriak kész vezérlők végül ugy is szembesül vele aki tanul róla!
Előzmény: vjanos, 2014-03-16 21:57:00 [15106]
n/a (inaktív)    2014-03-17 05:54:00 [15107]
CQM1 hez mid van?
Ami jó lenne ha lenne rajta kimenetek analog/digital bemenetek....kábel(vagy max kapcsolási rajz hozzá legyártható legyen ha lehetséges hozzá) szoftver az meg oldható ha jól tudom omron cx amivel programoznak hozzá..... egy tanuláshoz indulásnak ezt látom!
vjanos | 5568    2014-03-16 21:57:00 [15106]
Bablena András - VirtualPLC
Előzmény: svejk, 2014-03-16 21:51:00 [15105]
svejk | 33157    2014-03-16 21:51:00 [15105]
Nem.
Sz.fehérváron ott volt.
Előzmény: PSoft, 2014-03-16 20:57:00 [15104]
PSoft | 18696    2014-03-16 20:57:00 [15104]
Ő lenne az?
svejk | 33157    2014-03-16 20:51:00 [15103]
Tök mindegy mit veszel, ha akarod meg tudod tanulni.
De az biztos, hogy az Omronnak vagy a Siemensnek van a legjobb támogatása nem utolsó sorban magyar nyelven.
Több magyar fórumot is találsz, ahol ilyenekkel foglalkoznak a mukik.
Egyébiránt van egy fórumtársunk, aki könyvet is írt kezdőknek a PLC-kről.
Most hirtelen nem ugrik be a neve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 20:21:00 [15098]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 20:48:00 [15102]
Igen, de talán 3-4 ezer forint.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 20:46:00 [15101]
n/a (inaktív)    2014-03-16 20:46:00 [15101]
kábelt külön veni kell hozzá?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 20:30:00 [15100]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 20:30:00 [15100]
Sokszor használom kisebb feladatoknál.A maga kategóriájában meg vagyok vele elégedve.
Sok mindent tud az árához képest.
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 20:28:00 [15099]
Értem.
Előzmény: jani300, 2014-03-16 20:16:00 [15097]
n/a (inaktív)    2014-03-16 20:21:00 [15098]
APB PLC volt már dolgod ép ezt ajanlod?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 20:01:00 [15095]
jani300 | 12314    2014-03-16 20:16:00 [15097]
Olcsó és jól automatizálható apríték égető , fűrészporral jelenleg . Már írtam róla . Egyszerű mechanikus adagolás vezérléssel is működik . Füst hőfok érzékeléssel , mikrokontrolleres vezérléssel lehetne javítani , de még csak próbaüzemnél tartok , tesztelem a technológiát eddig nagyon jónak tűnik .
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 20:02:00 [15096]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 20:02:00 [15096]
Ha nem titok, mi az elgondolás?
Előzmény: jani300, 2014-03-16 19:58:00 [15094]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 20:01:00 [15095]
Vettem egyszer egy omront használtan nagyon olcsón.bedobtam a srokba mert épp akkor nem kellett semmire, csak olyan olcsó volt, hogy nem lehetett otthagyni.
Egyszer csak elővettem, pár órát játszottam vele és megdöglött.Sajnos ilyen a használt cucc.
Az nekem sem tiszta, hogy a moellereket miért árulják dögivel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 19:51:00 [15091]
jani300 | 12314    2014-03-16 19:58:00 [15094]
Nem fogok sokat rákölteni . Közben kiderült hogy a fűtéshez sem igen tud többet ,mind az időrelés megoldások . Én is szeretném ,próbálgatni , megérteni a logikáját .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 19:53:00 [15093]
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:53:00 [15093]
Sajnos bele lehet szaladni az ismeretlenbe és sokba is kerül aztán mert rajtad marad az ilyen cucok...
Előzmény: jani300, 2014-03-16 19:41:00 [15088]
jani300 | 12314    2014-03-16 19:52:00 [15092]
Jó lenne az játszani , ha legalább rá tudnék nézni számítógéppel . Találtam programot is hozzá ,de feladtam ,csak lesz amivel tudok kommunikálni . Már szinte nyár van muszáj lesz valamit dolgoznom is , mert teljesen csődbe megyek .
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 19:43:00 [15090]
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:51:00 [15091]
Régi szériáktol azért is félek mert igen sok modul kell egy rendszer felépithez hogy müködjön bövitök stb ez nem kis pénz és sok csalodás hogy még mi kell hozzá hogy elinduljon és müködjön és a pénz csak benne fog álni elöbre nem jutok vele ami a cél.....
Amit ajánlasz miniplc ilyesmire gondoltam nagyság redben ilyen mini plc moller dögivel van eladó nem tudom mért is pedig elég jo gyártó energetikai cucokba!
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 19:42:00 [15089]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 19:43:00 [15090]
Hát az nem nem mai gyerek.
És az a szar francia fejlesztői környezet....
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 19:42:00 [15089]
Nézd meg ezt
Az oldalon valahol árlista is van.
Ez egy egyszerű miniPLC.Elég sok mindent tud.
Az omron az egy más kategória.Hogy a régi és az új típusok közt mi a külömbség azt pontosan nem tudom leírni, de nyilván mint mindent állandóan fejlesztenek.
Ha neten rákeresel mondjuk a CQM1-re és a CJ2M-re az adatlapokat böngészve kiderül melyik mire képes.
jani300 | 12314    2014-03-16 19:41:00 [15088]
Üdv ! Pár hónapja egy fűtés automatizálás kapcsán én is elkezdtem érdeklődni a PLC iránt .
Igen olcsón hozzájutottam egy öreg Telemecanique TSX 17 hez , de úgy néz ki már túl öreg típus .
Egyenlőre csendben figyelek gyűjtöm az infókat .
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:32:00 [15087]
irhatnál többet menyikre gondolsz?
régi és ujak családok mibe külömböznek pl?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 19:22:00 [15086]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 19:22:00 [15086]
Omronnak egy régebbi típusa.Sok gépbe rakták fénykorában.
Amit én írtam azok újak és ingyenes a fejlesztői környezet.
Mondjuk az omron elég emészthető és a CQM1-hez magyar programozási leírás is fellelhető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 19:12:00 [15085]
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:12:00 [15085]
Tényleg uj nekem plc tudnál töbet mondani rola?
nekem az elvárásom plc vezérlö megfelelö programozo kábel és szoftver(megszerzek) tanulási célra kell!
CQM1 mi is ez?
Előzmény: svejk, 2014-03-16 19:08:00 [15084]
svejk | 33157    2014-03-16 19:08:00 [15084]
Mennyit akarsz rászánni?
Van egy alap CQM1-em két bővítővel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 19:04:00 [15083]
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:04:00 [15083]
Létrás programozás lene a lényeg ami az összes alapja...
Hát azért nem olcso legalábis nekem 25-30 ezer!
Na meg ezek a régiek nem elavult redszerek bármit rásoznak manapság!?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-16 18:40:00 [15082]
Révész Richárd | 2073    2014-03-16 18:40:00 [15082]
Szerintem először valami egyszerűbb programozható relével kezdj.Azon megtanulod az alapokat és könnyebb lesz megérteni egy komolyabb PLC-t.
Másrészt villanyszereléshez pocséklás egy omron.
Manapság már olcsón (25-30 ezerért) lehet venni programozható reléket, igaz ezeket nagyrész funkcióblokban lehet programozni nem pedig a sokak számára kegvelt létrában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 17:39:00 [15079]
svejk | 33157    2014-03-16 17:53:00 [15081]
Itt pl egyáltalán nem drága.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 17:48:00 [15080]
n/a (inaktív)    2014-03-16 17:48:00 [15080]
"Elég olcsón lehet hozájutni ilyen-olyan PLC-hez"
Legyen igazad eben a mondatban de omron horror haználtan is vagy csak én kerestem rossz helyen?
Előzmény: ebalint, 2014-03-16 13:17:00 [15077]
n/a (inaktív)    2014-03-16 17:39:00 [15079]
vilanyszereléshez lenne tásitva a plcs elképzelés (karbantartói)
önképzési alapon!
Nekem most nincs felesleges 2 évem éretségizni hogy plc programozásbol külömbözetit tegyek igy marad az önképzés !
Előzmény: ebalint, 2014-03-16 13:19:00 [15078]
ebalint | 1774    2014-03-16 13:19:00 [15078]
.."elképzettséged" .. előképzettség akart lenni.
ebalint | 1774    2014-03-16 13:17:00 [15077]
Nem tudom mennyi "elképzettséged" van ebben a témában, vagy hasonlóban.
Nekem nem túl sok, de én az OMRON-t tartanám jobbnak az esetedben.
Elég olcsón lehet hozájutni ilyen-olyan PLC-hez és programhoz amivel az alapokat el tudod sajátítani.
De ismerni kellene a célt is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 21:01:00 [15076]
n/a (inaktív)    2014-03-15 21:01:00 [15076]
szia!
milyen modelt ajánlasz kezdésnek ami használtan olcson be lehet szerezni tanulás céljábol?
mi az elterjetebb kezelö szoftver pcre siemens és omronhoz?
Előzmény: nonopapa, 2014-03-15 16:20:00 [15075]
[ 1.6772 ]
