Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 194 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2012-11-03 19:59:00 [8992]
Ez a végállás, vagy a HOME kapcsolód?
Próbálj ki még valamit.
Az X tengely Home kapcsolójának az engedélyező pipáját vedd ki.
A Mach3 működik a Home kapcsolók nélkül is.
Akkor van gebasz, ha megmunkálás közben valamiért megáll a gép.
Na akkor elég újra ráállni.
n/a (inaktív)    2012-11-03 19:51:00 [8991]
Kikötöttem, Lpt kábel bekötve, Mach3 elindítva, I/o kártya- motortáp bekapcsolva. x véghelyzet változatlanul bekapcsolt állapotban. Pc felől nem mozgatja a mootorokat.Két hónappal ezelőtt dolgoztam a géppel, akkor kikapcsoltam, tegnapelőtt meg bekapcsoltam, de leírt problémával szembesültem.Tanácstalan vagyok.
http://kepfeltoltes.hu/view/121103/Mach3_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2012-11-03 19:24:00 [8990]
Nekem is P2B kártyám van. kikötöm. köszi
Miki2 | 2341    2012-11-03 19:18:00 [8989]
Az LPT kábelt hagyd bedugva, és az I/O kártyából kösd ki a kapcsoló vezetékjét.
Nálam P2B I/O kártyák vannak a gépeimbe.
Ha az LPT nincs csatlakoztatva, mindenféle hülyeséget csinál.
Bekapcsolnak a relék, a visszajelző ledek világítanak, esetenként villognak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-03 14:25:00 [8986]
n/a (inaktív)    2012-11-03 15:31:00 [8988]
Köszönöm, megpróbáljuk.
Üdv:
Molyoló
csewe | 2578    2012-11-03 15:10:00 [8987]
LPT driver frissítése/javítása.
n/a (inaktív)    2012-11-03 14:25:00 [8986]
Szia Miki2! A párhuzamos portból ki van húzva a kábel, a kapcsolók jól működnek. A számítógép nincs összekötve a kártyával, az X gomb változatlanúl aktív.
Üdv:
Molyoló
Miki2 | 2341    2012-11-03 11:14:00 [8985]
Ezt okozhatja a beragadt kapcsoló, vagy a vezeték, illetve a csatlakozó rövidre záródása.
Ezeket ellenőrízted már?
Először kösd ki a vezetéket a kártyából. ha úgy is rövidzárat mutat, valószínű, hogy a kártyád ment ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-03 10:37:00 [8982]
n/a (inaktív)    2012-11-03 11:03:00 [8984]
Köszönöm, azon túl vagyok.
Molyoló
csewe | 2578    2012-11-03 10:51:00 [8983]
Váltsd activ low-ra.
Egy próbát megér.
n/a (inaktív)    2012-11-03 10:37:00 [8982]
Szeretném a segítségeteket kérni. Mach3-t 2 hónapja nem használtam, bekapcsolva a max véghelyzet X gomja aktív állapotban van. Először azt hittem, az I/O kártya makkant meg, de lehúzva, kikapcsolva az eszközöket, változatlanul aktív. Nem volt hozzányúlva a MACH3-hoz. A progi, vagy a párhuzamos port szarodott be?
http://www.kepfeltoltes.hu/view/121103/Mach3_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/121103/Mach_3_hiba1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A jelenlegi állapot. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Molyoló
n/a (inaktív)    2012-11-01 20:04:00 [8981]
Szia endret!UAC-ot még nem kapcsoltam ki,a drivertest egyáltalán el sem indul.Hibát ír ki.Az újabb verziójú mach-al /3.043/ilyen problémám nem volt.Minden szó nélkül elindult.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-01 15:37:00 [8980]
n/a (inaktív)    2012-11-01 15:37:00 [8980]
Szia samo, nekem megy win7 alatt de kellet küzdeni egy kicsit vele. Javaslom kapcsold ki az UAC-ot (újraindítást igényel) és úgy próbáld telepíteni adminisztrátori jogokkal! Az is lehet hogy nem települ fel a driver elsőnek, ilyenkor a c:\mach3\drivertest.exe futtattam le és ez telepítette a drivert (ezt is admin jogokkal)! Fontos hogy a telepítés után újra kell indítani a gépe!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-01 11:28:00 [8975]
n/a (inaktív)    2012-11-01 15:24:00 [8979]
Szia Zoli!Onnét töltöttem le,de az nem működött nálam.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-01 14:18:00 [8978]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-01 14:18:00 [8978]
Szerintem itt találsz megoldást .A Win-7-hez külön driver kell ( Vista ? )
Machsuport
n/a (inaktív)    2012-11-01 12:49:00 [8977]
bocsánat 1.83-ra
n/a (inaktív)    2012-11-01 12:48:00 [8976]
Pont most fordult ez velem elő.
1.84-es verzió-ra telepítéssel, ment a 2.63, de magában nem.
Torrent-en találtam meg őket, crack is volt hozzájuk.
n/a (inaktív)    2012-11-01 11:28:00 [8975]
Megpróbáltam feletnni a mach 2.63 verziót kiváncsiság kedvéért.Az artsoft oldalról szedtem le.Telepítéskor nem rakja fel a drivert(eszközkezelőben nem jelenik meg),s kézitelepítés után nem fut le a driver test program se.Találkozott valaki ezzel a hibával.Olvastam, hogy sokan ezt a verziót használják.Azért töröltem le az 0.43 verziót. mrt nálam nagyon darabos a mozgása.Volt egy olyan machom,mely a görbe vonalakat is teljesen simán (akadozás nélkül vitte),az szerszám pálya is telejen folyamatos volt.HD hiba miatt ez eltünt.Azóta nem találom ezt a verziót.Tudtok segíteni?w7 a rendszerem
Sz.József | 3169    2012-10-30 10:34:00 [8974]
Azért majd próbáld meg a válasz gombot használni, úgy könnyebb lesz eligazodni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 10:11:00 [8973]
n/a (inaktív)    2012-10-30 10:11:00 [8973]
Nagyon köszönöm mindenkinek a gyors választ! Ilyen szuper gyors léptetésű fórumot még nem is láttam.
n/a (inaktív)    2012-10-30 10:04:00 [8972]
ez inkább a mechanikán (szorul-e), vezérlőn, motorokon (milyen sebességgel hajtod) múlik, a mach szoftveresen nem fog téveszteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 09:58:00 [8971]
n/a (inaktív)    2012-10-30 09:58:00 [8971]
Úgy értettem a lépcsőt, hogy visszatér-e ugyan oda, több óra marás után összeérnek-e a felületek?
n/a (inaktív)    2012-10-30 09:50:00 [8970]
Szia Laci!
Hát ha windows-os környezetben akarsz szoftvert cnc vezérlésre akkor szerintem a legjobb választás, csak ajánlani tudom! Léptető motorokat meg tudsz vele hajtani (ha a vezérlőd step/dir jeleket fogad). Az hogy lépcsős lesz-e a felület az sok mindentől függ de olyat még nem halottam hogy a mach miatt lett volna. Ha megfelelő a szerszámpálya (ezt nem tudom mivel készíted?), szerszám, anyag, sebességek (előtolás, orsó) akkor nem lesz lépcsős
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 09:38:00 [8968]
Sz.József | 3169    2012-10-30 09:50:00 [8969]
Légy üdvözölve...
Szerintem most sokan gondolkodnak rajta mit is lehetne erre válaszolni ami ki is elégítene teljes mértékben.
Ezért inkább javasolom, olvasd végig az ezzel kapcsolatos összes topikot, hidd el megéri...
És azután Te is fel tudsz tenni konkrét problémákkal kapcsolatos konkrét kérdéseket...
Egészen biztosan fogsz segítséget kapni..., (azoktól akik konkrétan értenek hozzá... )
n/a (inaktív)    2012-10-30 09:38:00 [8968]
Először vagyok itt és segítséget szeretnék kérni.
Első kérdésem, hogy jó ez a Mach3 szoftver?
Úgy értem komoly marópályákat is le lehet vele vezérelni és nem lesz lépcső, stb???
Paralel porton keresztül vezérelnék vele egy léptetőmotoros gépet, amin nincs számláló, lépés-visszajelző.
Köszönönettel:Laci
csewe | 2578    2012-10-28 13:41:00 [8967]
A készítés nem gond,csak azt gondoltam van annyi eszük ,hogy alapból rajta van.
Előzmény: Pilot001, 2012-10-28 13:39:00 [8966]
Pilot001 | 178    2012-10-28 13:39:00 [8966]
Ha nem találsz másik irányba indítást akkor csinálni kell MACH3 nak van képernyő szerkesztője abba lehet mindenféle gombokat csinálgatni (lásd saját mintát) ... Esztergálás CNC vel
Előzmény: csewe, 2012-10-28 12:33:00 [8964]
Miki2 | 2341    2012-10-28 13:28:00 [8965]
Képernyőről csak az egyik irányba indítható
csewe | 2578    2012-10-28 12:33:00 [8964]
Hol találom az turn képernyőn a főorsó bekapcsolását,mindkét irányba.
n/a (inaktív)    2012-10-26 12:00:00 [8963]
Fantasztikus. Thanks Csewe.
Előzmény: csewe, 2012-10-26 11:32:00 [8962]
csewe | 2578    2012-10-26 11:32:00 [8962]
ports and pins / motor out
Éllítsd át az egyik tengelyen a dir jelet activ low-ra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-26 11:30:00 [8961]
n/a (inaktív)    2012-10-26 11:30:00 [8961]
Sziasztok. Na sikerült a dolog. Ahogy Zoltán is írta, hogy a 2.63 vert dobjam fel. Megvan. Mennek a X-A Y-B. Csak egy bibi van most. X-A az OK, azaz egy irányban tekernek a "fólia csíkok" , de az Y-B-s ellentétesen forognak. Gondolom beállítás kérdése valahol ez. Nézzétek el nékem e bugyuta kérdéseket, problémat...
tóthz | 630    2012-10-25 08:54:00 [8960]
Alátámasztom, hogy az egyréses jeladó teljes mértékben megfelel a menetvágáshoz.
Tapasztalataim szerint (dc motor, step-dir szervo, egyfázisú váltóáramú), minden esetben elegendő az 1 rés. A felsoroltak között a legkevésbé fordulatstabil egyfázisú motor is képes pontos menetet vágni. Ha a fordulat instabilnak mutatkozik -és ez meglátszik a meneten- akkor a hibát máshol kell keresni.
Előzmény: otako, 2012-10-25 07:42:00 [8959]
otako | 341    2012-10-25 07:42:00 [8959]
Szia Miki2!
Nos tudomásom szerint a menetvágáshoz elég az úgynevezett "egyréses" főorsó, én ilyenen tanultam. Egy fordulaton belül meg ezért annyira nem szokott olyan bődületesen nagyot változni a fordulat. Ha frekiváltóról hajtunk egy 3 fázisú aszinkron motort és jól van méretezve a teljesítménye akkor simán, minden egyéb gond nélkül működhet a menetvágás/fúrás.
Előzmény: Miki2, 2012-10-23 17:35:00 [8913]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 19:44:00 [8958]
Örülöünk hogy segitetünk ( boldogulsz ) .
Még valamit : ha habvágás és modell esetleg a cél van egy progi hozzá : Jedicut és ez ingyenes .
A Mach3-ban akár négy tengelyesként is használhatod de akkor logikusan a szinkron összefogást meg kel szüntetni pl : kup vágása .
Sok sikert hozzá !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 19:38:00 [8956]
csewe | 2578    2012-10-24 19:42:00 [8957]
Itt mindíg kapsz választ,csak kérdezni kell.
n/a (inaktív)    2012-10-24 19:38:00 [8956]
folytatva a mondatot - magammal, meg telefonálgatásokkal.
n/a (inaktív)    2012-10-24 19:37:00 [8955]
Ok. Többet haladtam az elmúlt 1 órában veletek, mint az elmúlt 1 hónapban.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-24 19:35:00 [8953]
n/a (inaktív)    2012-10-24 19:36:00 [8954]
Kösz srácok. Nagyon rendesek vagytok. Hát az én meccsem nem épp így néz ki. Körbe nézek a neten, letölt, crack stb. újabb verziót. Mert így Zoltán sorai is egyértelműek mostmár. Csewe kösz a képet.
Előzmény: csewe, 2012-10-24 19:32:00 [8951]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 19:35:00 [8953]
Értem . Látod a rutin ?
Elég sok féle verziot használunk és ez az egyik .
Cseréld le pl a nálam bevált 2.63 verziora ( frissitésként ird felül ) a a Mach3Mill.xml és a Mach1lic.dat filekat a biztonság kedvéért mentsd el valahová .
Azzal már tuti lesz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 19:24:00 [8950]
csewe | 2578    2012-10-24 19:32:00 [8952]
csewe | 2578    2012-10-24 19:32:00 [8951]
A mostaniak ilyenek.
itt mind a három tengelyhez rendelhetsz párt.
n/a (inaktív)    2012-10-24 19:24:00 [8950]
A hivatalos weblapon ver: Mach3 R3.043.066. Lehet az enyém őskövület, amit a cd-n a vezérlőhöz mellékeltek.
n/a (inaktív)    2012-10-24 19:21:00 [8949]
Version D1.90.065
Remélem sikerül a kép bebiggyeztése
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 19:08:00 [8948]
Nem tudok képet feltenni most de elég egyszerü a dolog .
A output pins-nél engedélyezve ( zöld pipa )van a 4db motor kimenet step és dir jele . Pl X - Y - A és B .Utánna a slave axis a menüböl és a felugro ablakban 3db függöleges sor van ami alatt ott vannak a lehetöséget hogy melyik tengelyt melyikkel akarod összforgni szinkronba pl : X sorban a-b-c-és d lehetöség itt választod a Neked megfekelöt .
Nincs ott Primary axis .
Milyen Mach verziod van ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 18:52:00 [8947]
n/a (inaktív)    2012-10-24 18:52:00 [8947]
Kösz Zoltóan gyors válaszod. Beállítottam az Inputosná és az Outputosnál, ahogy írtad: XY AB.
De ami nekem nem tiszta. Az utolsó sorod. Többes számban írod az összefogást, noha nekem a Config/Slave Axis Menu alatt lényegében egy párt vagyok képes-tudok a menü által összefogni. Pld. Primary Y axis a Slaved B axis-al és OK kattint. De a másik párosítást miképp? Bocs, ha esetleg hülye kérdést tettem fel, pedig lehet pofon egyszerű, ahogy a befőtt a spájcba való.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 18:26:00 [8946]
" elbontás " felbontás ( bocs )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-24 18:24:00 [8944]
svejk | 33157    2012-10-24 18:24:00 [8945]
Kérdezni csak akkor tudok, ha már valamennyire megértem!
Előzmény: csewe, 2012-10-24 16:43:00 [8940]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 18:24:00 [8944]
A configban az X-y és A-B párost állitsd be ( output pins X - Y - A - B a Z-t hagyd most .
A Mach3 6 tengelyt tud .
Utánna a Slave axis menüben összefogod a párokat pl : X-A és Y-B .A elbontásra és a motor tuningra figyelj !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 18:11:00 [8943]
n/a (inaktív)    2012-10-24 18:11:00 [8943]
Igen. Így működtetem az említett működő páros tengelyt, azaz pld. Primary X axis - Slaved A axis. Így párban és egyformán mennek a visszintesek. De a másik párnál, a függőleges tengelyhez miképp kapcsoljam az Y axishoz a "Z axis"-t? Mert együtt a menü szerint két "klónozást" nem lehet.
[ 1.1698 ]
