Lézer
Lézer
Oldal 194 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2016-12-15 11:41:25 [9476]
Amikor a réz tubus külső felületi hőmérséklete 40C fokon stabilizálódik, akkor a nagyon pici tömegű lézer lapka hőmérséklete már mekkora lesz?
Előzmény: elektron, 2016-12-14 19:55:22 [9468]
elektron | 15859    2016-12-14 22:12:17 [9475]
Kösz.
Előzmény: mex, 2016-12-14 21:37:50 [9474]
mex | 1221    2016-12-14 21:37:50 [9474]
Szerintem csak a lézer effektus beindulásához szükséges küszöbáramot add meg a diódának, ez nem több 200mA-nál a két vattnak mondott teljesítmény esetén. A diódán eső feszültség valamivel 4V fölött lesz, így a réz foglalatnak ~0.8W hőteljesítményt kell eldisszipálnia, ami ventilátoros segítséggel menni fog, káros túlmelegedés nélkül.
Előzmény: elektron, 2016-12-14 21:28:45 [9473]
elektron | 15859    2016-12-14 21:28:45 [9473]
Kösz, nincs szükség ilyesmire, csak az lett volna a kérdésem, hogy a dióda a réz kis henger tubusában, ventivel kicsit fújva mennyi teljesítmánnyel hajthatóm amennyinél nem melegszik vel 40 fok fölé, 15 fokos külső hőmérsékletnél.
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-14 21:09:54 [9472]
TakiDekor | 523    2016-12-14 21:09:54 [9472]
Hali!
Talán segít.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=4Kw3VYfeSt
Előzmény: elektron, 2016-12-14 20:10:57 [9471]
elektron | 15859    2016-12-14 20:10:57 [9471]
Már ugyan hogy tudnám kinyírni, ha nem tud folyni csak maximum annyi, amenynit beálítok az ellenállásal ?
Előzmény: PSoft, 2016-12-14 20:06:44 [9470]
PSoft | 18696    2016-12-14 20:06:44 [9470]
Nem hiszem, hogy a 15C° lenne a sarkalatos pont.
"...adok neki sima 12V-ot egy ellenálláson keresztül és kész."
Nem hiszem el, hogy nincs egy...áramgenerátoros "labortápod".
Mindenáron ki akarod nyírni azt a diódát?
elektron | 15859    2016-12-14 19:56:34 [9469]
Hogy néz ki az elektronika, képet tudsz mutatni ?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-12-13 17:44:39 [9467]
elektron | 15859    2016-12-14 19:55:22 [9468]
A kék 2W-os lézert, ha csak fújom ventivel, akkor mennyi Watt-tal hajthatom kb, egy 15 fokos helyiségben ? Egyelőre csak ki akarom próbálni, adok neki sima 12V-ot egy ellenálláson keresztül és kész.
Sásdi Zoltán | 735    2016-12-13 17:44:39 [9467]
Ma megérkezett egy 2.5W-os kék lézer, úgy látszik még nincs messze a gyerekkor,csak a 73.-at taposom, mert leszereltem róla a ventilátort, lássam a belsejét, Csak egy kb. 15mm-es pcb volt alatta, kevés forrponttal. Kici kinaitol kitellik, hogy csak egy ellenállást köt sorba a diódával, ilyen félelmem van. Van-e valaki, aki ennél többet tud?
A nyák csak bele van préselve a nyílásba, nehéz kicibálni.
Valaki írta, egy hasonlónak csökkentette az áramát, vajon hogyan? Segítsetek!
Kicsa | 1246    2016-12-13 08:05:11 [9466]
Köszönöm a tippet! Este ránézek,jelenleg step-sticks DVR meghajtókkal van hajtva a masina. Elég rossz az áram beállítása,nem túl finoman tekergethető. Úgy érzem,ilyen feladatra nem 'ideálisak' ezek. Ha nekiállnék elölről,nem ilyeneket tennék hozzájuk,azthiszem.
Jelenleg 24 V-ról járnak a motorok,az áramot pedig próbáltam belőlni úgy,hogy ne melegedjen túl se a motor,se a meghajtó.
tegnap este próbálkoztam képpel,most előjött az X tengelyen is "némi" elcsúszás...úgy 10-12 mm. Kezd egyre jobban bosszantani a dolog...Azt időm viszont vészesen fogy...
Előzmény: tomtoled, 2016-12-13 07:00:33 [9465]
tomtoled | 418    2016-12-13 07:00:33 [9465]
Még annyi lehet , hogy túl van gerjesztve a léptetőd.
Én is jártam így a kínai léptető meghajtóval , nálam a z-nél játszott ez a dolog, tehát visszavettem az áramot és azóta tökéletes .
Ezt feltétlen nézd meg./Iiletve lehet fordítva is/
A kínai léptetőn és a meghajtón levő adatokra 100%-osan nem lehet mérget venni.
Előzmény: Kicsa, 2016-12-11 14:43:35 [9452]
PSoft | 18696    2016-12-12 20:35:15 [9464]
Na ugye...megy ez!
Egyébként, nem is olyan "rém" az a szarvas!:)
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-12 20:16:48 [9463]
TakiDekor | 523    2016-12-12 20:16:48 [9463]
Gyakorlás teszi a mestert!
https://youtu.be/5tzW5uzP2Bk
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-12 20:12:50 [9462]
kaqkk007 | 1567    2016-12-12 20:12:50 [9462]
Ez még mindíg 3 klikkde ne búsúlj előbb utóbb sikerülni fog
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-12 20:10:31 [9461]
TakiDekor | 523    2016-12-12 20:10:31 [9461]
talán jó lesz
PSoft | 18696    2016-12-12 20:07:54 [9460]
Jobb klikk a videóra...
Video URL másolása...
Itt...
Internet link beszúrása...
Oda beilleszted...Ok!
Nevet adsz a linknek...Ok!
Aztán, mehet az elküld.
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-12 20:00:57 [9459]
TakiDekor | 523    2016-12-12 20:00:57 [9459]
Mindenhez nem érthetek!
Előzmény: PSoft, 2016-12-12 19:59:49 [9458]
PSoft | 18696    2016-12-12 19:59:49 [9458]
Óóóó!
Más világ a CO mint a kis kétwattos kék.:)
Miért nem "élő" linket teszel?
Lusták ám a fórumtársak másolgatni...
Ha egy klikknél több, akkor már, meg se nézik!:)
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-12 19:43:10 [9457]
TakiDekor | 523    2016-12-12 19:43:10 [9457]
Hali!
Ide is felteszem a youtu.be videót. A beállítás
50mm/sec kb. 70w. A 2 wattos kék lézeremhez ez egy kicsit gyorsabb.
RJancsi | 5811    2016-12-11 18:04:59 [9456]
Ami égetés közben feltűnt, hogy időnként "megakadt" a fej, azaz az addigi folyamatos mozgás közben egy-egy pillanatra teljesen megállt. Mivel a monitor pár sor késéssel mutatja az aktuális mozgást és a megakadások nagyon rövidek voltak, ezért nem tudtam megállapítani hogy min gondolkodik a gép. Egy-egy ilyen megtorpanás pár tized másodpercig tartott csak. Az én gépemnél ezek nem okoztak lépésvesztést, de lehet, hogy a Tiéd ilyenkor hibázik.
Előzmény: Kicsa, 2016-12-11 17:55:25 [9455]
Kicsa | 1246    2016-12-11 17:55:25 [9455]
Köszönöm szépen a tesztet.
Úgy néz ki,valahol valóban Y tengely lépésvesztés következik be,a kód rendben van.
Keresgélek tovább...
Előzmény: RJancsi, 2016-12-11 17:31:24 [9454]
RJancsi | 5811    2016-12-11 17:31:24 [9454]
Megkaptam, kipróbáltam, mail ment.
Előzmény: RJancsi, 2016-12-11 14:49:15 [9453]
RJancsi | 5811    2016-12-11 14:49:15 [9453]
Szia! Ha gondolod nekem átküldheted, megnézem mit szól hozzá az én masinám. A mail-em publikus.
Kicsa | 1246    2016-12-11 14:43:35 [9452]
A lépésszám beállítása rendben van. Körnél is a megfelelő átmérőt készíti el.
Most futtattam egy olyan kódot,ahol a G0-t kicseréltem G1 F200 -ra,így nincs benne 'gyorsjárat'. Ugyan olyan lett a eredmény. Ha esetleg valaki kedvet érez,átküldöm szívesen a kódot,nem tudom már tényleg,hol lehet a hiba.
Csinálok valami kézi,fix pontra való mozgássort,utána pedig megézem,visszatalál-e nullába.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-10 21:48:15 [9450]
Messer | 537    2016-12-11 00:27:52 [9451]
Szerintem nem a G1, hanem a G0 sok neki.
Akkor téveszt, amikor új részlethez "ugrik" , nem a gravírozás közben. (ha jól látom)
Előzmény: Kicsa, 2016-12-10 21:40:20 [9449]
tomtoled | 418    2016-12-10 21:48:15 [9450]
Csinálj egy négyzetet minimális gyorsítással , mondjuk 100-al, és ha ott nem jó , akkor nem jól számoltad ki a lépésszámot.
Kicsa | 1246    2016-12-10 21:40:20 [9449]
Ahogy ígértem,jelentkezem az eredményekkel,nem sok jót sikerült összehozni.
A "lépésvesztés" fennáll,de nem is tudom,tényleg az van-e a háttérben.
Megcsináltam a Robsy csillagtesztet is,2500 mm/perc értékkel. Minimális differencia van a többször ráengedett pályáknál,de az lehet az alapanyag mozdulásából is a tető nyitásnál.
Amit készíteni szeretnék :
És az érdekesség : a világos alapon lévő gravírozás (nyír rétegelt lemezre) Aspire progival készült,a Quick engrave pályával. A kód ugyan az volt újragenerálás nélkül,a gyorsítást levettem de pont ugyan úgy tévesztett. Kb 5 mm az elcsúszás,az évszámnál is látszik az elmélethez képest. A sötét színű farostlemezre pedig EdgeCammel készítettem kódot dxf alapján,ami szintén el van csúszva,de furábban. A sebesség itt is mindössze 200mm/perc volt. Kezdek tanácstalan lenni...
Ha lépésvesztés,akkor gondolom,a különböző tévesztések a megmunkálás eltérő sorrendjéből adódnak...
Előzmény: Kicsa, 2016-12-09 12:52:42 [9447]
Mechanikus55 | 784    2016-12-09 20:22:28 [9448]
Elkezdtem beleasni magam a lezervagas világába de kicsit osszezavarodtam. 10mm plexi vagasa milyen laserrel megvalósítható? Kekkkel vagy csak co2 el? Egy 2w os lehettek mit lehet csinálni, mire elég?
Kicsa | 1246    2016-12-09 12:52:42 [9447]
Köszönöm szépen!
A lézer power nem 100 %-on való járatása lézerkímélés vagy a gép adottságai miatt van? Vagy így kísérletezted ki a legjobb eredményt?
A lépésvesztésre gyanakodtam én is,de elvetettem bizonyos körülmények miatt. Ennek ellenére egy egyszerű teszttel ellenőrzöm,ami nem jutott eszembe a múltkor.
Az Aspire szoftvert nem ismerem,eddig csak a Cut2D szoftvert használtam. No meg a CmBam-ot,de sajnos annak elveszett a telepítője,így az már nem játszik...
Előzmény: Yankoo, 2016-12-09 11:42:01 [9446]
Yankoo | 1097    2016-12-09 11:42:01 [9446]
Az elcsúszás pedig valszeg lépésvesztés vedd vissza a gyorsulást. Én 800mm/pel gravírozok 60-65% laser powerrel.
Előzmény: Kicsa, 2016-12-09 08:15:35 [9444]
Yankoo | 1097    2016-12-09 11:40:54 [9445]
A vágásra: Igen sok függ az alapanyagtól. Én pl 210mm/pel vágok 6x, de 10 ből csak 8 esik ki, mert szar az anyag.
Vektorok lézerezésére pedig ott az Aspire.Quick engraving toolpath 0.1mm lépésköz 0.1mm-re beállított "maró" ami a lézer lesz. A Z-t pedig 0.1 és - 0.1 között mozgatom ki/be kapcsolásra.
Kicsa | 1246    2016-12-09 08:15:35 [9444]
Sziasztok lézeresek!
Két témában szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek.Elkészült az új masinám,felkerült rá a jól ismert 2W-os lézer.
1. A G-Ray progival megállapodást kötöttem : ha a megfelelő értékeket írom be,akkor egész szép képet készít nekem,ha a kép is megfelelő módon van előkészíteve. Eddig "tesztképekkel" elég jó eredményt értem el,a fotók most következnek majd.
A kivágással viszont már vannak gondjaim...
Amit készítettem : Levegőfújatás a vágási résbe,fókuszbeállítás,teljesítmény maxon,de mégsem ok.
LV3 rétegelt lemezt tegnap 11 menetből vágta át, 100mm/perc előtolással.Akkor sem esett ki,csak nem kellett sokat feszegetni. Nektek milyen sebességgel megy a vágás? Tudom,hogy függ sok-sok dolgotól,köztük az alapanyagtól is.
2. Van-e valami kész,elérhető leírás arról,hogy vektoros képet,hogyan-mivel a legegyszerűbb gravírozni? Jelenleg a G-Ray-t használom erre is,de sok a felesleges mozgás.
Keresgettem doksikat,de nincs 'egyszerű' megoldás?
Jelenleg a cam szoftverbe húzom be a dxf-ből szilárdtestté alakított alkatrészt,és a testmodellen zsebmarás művelettel próbálkozok,a Z tengellyel való ki-be kapcsolgatásra.
A siker elmaradt,olyan mintha elcsúszna valami. Ennek a gondnak felderítése folyamatban van,de ha valakinek van jobb ötlete,szívesen kipróbálnám.
Este teszek fel képet,hogy milyen vektoros gravírozást szeretnék,és hogy mi lett az eredmény.
Ja igen, jelenleg Mach3-mal dolgozom.
Köszönöm szépen!
PSoft | 18696    2016-12-08 21:59:06 [9443]
"volt hogy anyosoméknál daraboltam..."
Nyugtass meg!
De ugye, nem a kedves anyósod volt a darabolás tárgya?
Előzmény: SYMLY, 2016-12-08 21:51:35 [9442]
SYMLY | 395    2016-12-08 21:51:35 [9442]
teljesen mobil az enyém is
volt hogy anyosoméknál daraboltam előr efel lehet menteni a g kódokat telóval wifi AP rácsatizik a PI és teló böngészőből ugyan ugy műxik
Előzmény: tomtoled, 2016-12-08 20:40:16 [9434]
vjanos | 5568    2016-12-08 21:31:22 [9441]
Persze, ment mail.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-08 21:11:42 [9440]
tomtoled | 418    2016-12-08 21:11:42 [9440]
Valószínű én nem jól fogalmaztam.
Holnap felhívhatnálak?
Előzmény: vjanos, 2016-12-08 21:08:04 [9439]
vjanos | 5568    2016-12-08 21:08:04 [9439]
Nekem is azzal ment.
Lehet nem értem jól a kérdést?
Előzmény: tomtoled, 2016-12-08 21:04:17 [9437]
vjanos | 5568    2016-12-08 21:07:31 [9438]
USB-n keresztül pl Pronterface progival, de vannak még hasonló G-kód küldők Marlinhoz. A G7-es raszteres gravírt ez speciel nem szerette.
Az SD kártyára felmásolva az LCD kijelzőn kiválasztható és indítható a g-kód - raszteres vagy vektoros.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-08 21:02:40 [9436]
tomtoled | 418    2016-12-08 21:04:17 [9437]
Már úgy értem ,hogy próbáltam ezt a firmware-t a 2560-as megaval.
tomtoled | 418    2016-12-08 21:02:40 [9436]
Ez biztos mobil
Ez a firmware-t néztem én is , meg is van , de csak még az elektronika.
Egyelőre ezen is agyalok , de hogy tudsz számítógéppel is és sd-ről?Raszteresen és vektorosan.
Előzmény: vjanos, 2016-12-08 20:52:12 [9435]
vjanos | 5568    2016-12-08 20:52:12 [9435]
Én csináltam ilyent, azt hiszem kellően mobil volt
Itt vannak részletek.
tomtoled | 418    2016-12-08 20:40:16 [9434]
Kösz a választ , de nekem nem jó a netes csatlakozással , mert mobilnak kell lenni a gépnek, ezért kell sd-kártyás lehetőséggel is.
Előzmény: SYMLY, 2016-12-08 19:58:34 [9433]
SYMLY | 395    2016-12-08 19:58:34 [9433]
Szia én arduinos t használok:
az arduino-t egy raspberry hajtja azon egy Egy ilyen webserver alapú cucc fut ami wifin csatizik az itthoni hálóhoz azon meg a tervező gépen megnyitom böngészőbe
Előzmény: tomtoled, 2016-12-08 18:57:22 [9432]
tomtoled | 418    2016-12-08 18:57:22 [9432]
Valaki csinált már működő arduino-s vezérlést lézerre úgy , hogy sd-kártyáról is és usb-ről is műkösjön?
Tudom , hogy van rengeteg project a neten ,ismerem a GRBL-t,
meg egy jó pár fajtát kipróbáltam ,de hátha már valaki teljesen végigjárta.
Válaszokat előre is köszönöm , akár magánban is.
Noo | 425    2016-12-06 07:18:39 [9431]
Nincs mit!
Előzmény: zozo, 2016-12-05 21:37:45 [9430]
zozo | 5527    2016-12-05 21:37:45 [9430]
Köszi szépen.
Előzmény: Noo, 2016-12-05 21:10:07 [9429]
Noo | 425    2016-12-05 21:10:07 [9429]
Itt is van letölthető pdf vagy svg link
Előzmény: zozo, 2016-12-05 20:36:18 [9427]
Noo | 425    2016-12-05 20:59:49 [9428]
Nekem ez a kettő van. Kicsit szerkeszteni kell, de hátha jó lesz.
1.
2.
zozo | 5527    2016-12-05 20:36:18 [9427]
Kellene vágnom rétegelt lemezből ehhez hasonló tányértartókat, találkozott esetleg valaki ilyen jellegű rajzokkal?
Addig nem állok neki szerkeszteni, hátha...
[ 0.9241 ]
