Oldal 193 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   189  190  191  192  193  194  195  196  197   Következő ►  Utolsó ►|
MCMLXXXII | 378    2019-02-10 09:05:53 [21583]
érten én!
Én is onnan rendelgetek mindenfélét
én ezt a párost néztem ki a váz szerkezetem miatt.
szíj
kerék
Előzmény: keri, 2019-02-09 22:40:56 [21582]
keri | 14086    2019-02-09 22:40:56 [21582]
E-bay kína
7mm-es GT2-es szíjakról beszélünk most. Ez a legelterjedtebb 3D nyomtató építésre, mert ezt adják a kínaiak.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-02-09 21:22:15 [21581]
MCMLXXXII | 378    2019-02-09 21:22:15 [21581]
Értem
És te honnan szerezted be a síjjakat?
Előzmény: keri, 2019-02-09 20:06:26 [21579]
RJancsi | 5811    2019-02-09 20:10:28 [21580]
Minden szíjhoz megadják a minimális görbületi sugarat (vagy a tárcsa átmérőt) Ez alá nem célszerű menni, de nem árt ennél nagyobb átmérőket használni, ami a hely és tehetetlen tömeg szempontjából még elviselhető.
keri | 14086    2019-02-09 20:06:26 [21579]
Én acélszálasat használok. Jóval merevebb mint a klasszikus nejlon erősítéses.
Viszont a szűk íveken hajtogatást kevésbé bírja, az acélszál elfárad és elszakad. Persze egy jó minőségűvel sokáig nincs gond, de kínaiaknál ez lutri.
Az első készletem pár hónapot bír. A második már legalább egy éve megy gond nélkül.
A simával az volt a bajom, hogy nagyon rugalmas volt és meg is nyúlt.
Érdekes lehet még az üvegszálas, elvileg az sem nyúlik, és lehet még merevebb is mint az acél.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-02-09 17:48:47 [21575]
Törölt felhasználó    2019-02-09 18:13:09 [21578]
lemarat...
Sebbeség / hőmérséklet lépésekbe csinálj tesztet ott meglátod mi a különbség!
Előzmény: guliver83, 2019-02-09 17:55:31 [21576]
Törölt felhasználó    2019-02-09 18:09:10 [21577]
Még én is hütés nélkűl nyomtatok nincs tárgyhűtés még !
Minden számít nyomtatási sebesség szál vissza huzás hűtési mennyiség!
De a videon láttad valószínű pl hidaknál mekkora szerepe van a célzott hűtésnek?
guliver83 | 3241    2019-02-09 17:55:31 [21576]
Ha nem hűtöm az anyagot akkor nem olyan szép a nyomat!
Vagy lehet valamit rosszul csinálok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-09 17:25:03 [21574]
MCMLXXXII | 378    2019-02-09 17:48:47 [21575]
sziasztok!
Olyan kérdésem lenne hogy anyagában melyik a legjobb bordás szíj vagy milyet érdemes venni X Y mozgáshoz ?
Törölt felhasználó    2019-02-09 17:25:03 [21574]
Választék nagy van de kényes a választás!
Előzmény: guliver83, 2019-02-09 15:33:50 [21571]
MCMLXXXII | 378    2019-02-09 16:01:12 [21573]
https://www.thingiverse.com/search?q=Extruder+fan&dwh=255c5eea998593a
szf | 4462    2019-02-09 15:37:35 [21572]
Teli van vele a thingiverse
guliver83 | 3241    2019-02-09 15:33:50 [21571]
Nem lenne valakinek egy nyomtattató tárgyhűtője ?
MCMLXXXII | 378    2019-02-09 10:55:59 [21570]
sziasztok!
svejk | 33157    2019-02-08 13:20:46 [21569]
A design divat a statika meg fizika.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-08 12:39:23 [21568]
Törölt felhasználó    2019-02-08 12:39:23 [21568]
Dizájn elég csapnivaló (összedobáltnak) látszik pedig elég komoly cégnek látszik repűlés technikát is gyárt!
Előzmény: keri, 2019-02-08 12:22:14 [21567]
keri | 14086    2019-02-08 12:22:14 [21567]
Ez nem kereskedelmi termék.
A váz mint egyedi termék 14.5millió, a maradékot megkapod a boltban fél millióból
A fém 3D nyomtatás, főleg ilyen méretben drága, meg gondolom itt a komplett fejlesztési költséget is hozzácsapták.
Amúgy tetszik ez a fajta tervezési módszer. Nagyon könnyű és erős szerkezetek készíthetők így, van jövője, és ha elterjed akkor biztos találnak rá olcsó tömeggyártási módszert.
Előzmény: vjanos, 2019-02-08 10:39:27 [21565]
vjanos | 5568    2019-02-08 10:40:00 [21566]
Namég
vjanos | 5568    2019-02-08 10:39:27 [21565]
Tegnap egy konferencián jött szembe ez a dög:
Airbus Light Rider
Elektromos motor, 3D nyomtatott generatívan tervezett alu váz, 6kW teljesítmény.
Tetszett, de azért a 15 milliós árán meglepődtem...
Törölt felhasználó    2019-02-07 20:15:40 [21564]
Tápegységed lefedi az asztal plusz 300..400W teljesítményt?
Ha nincs egyik sem még elgondolkodnék a szilikonos 230v asztal betét ssr verzios megoldáson!
Előzmény: guliver83, 2019-02-07 19:08:28 [21560]
PSoft | 18696    2019-02-07 19:51:38 [21563]
Én, EZT csináltam meg.
guliver83 | 3241    2019-02-07 19:44:36 [21562]
Ez is egy jó megoldás!
Előzmény: svejk, 2019-02-07 19:32:50 [21561]
svejk | 33157    2019-02-07 19:32:50 [21561]
Szerintem vegyél egyet jobban jársz.
Nekem gyorsan kellett -vagy inkább azonnal- így megfordítottam az eredeti 3 mm-es alu asztallapot, ráragasztottam 4 db 33 Ohm 50 W-os alu tokos ellenállást, párhuzamosan kötöttem őket, középre meg felragasztottam a 100 kOhmos thermisztort.
Az eredeti ramps vagy mi a csoda kapcsolja, 35V-ról jár.
Valószínűleg amíg nálam lesz így marad.
guliver83 | 3241    2019-02-07 19:08:28 [21560]
Asztal fűtésen gondolkodom, hogy mindenképp szükség lenne rá!Többen is javasolták, hogy szükségem lesz rá mindenképp!
Saját készítésű asztal gyártáson gondolkodom, esetleg lenne valami elérhető rajz stb?
Nyákból szeretném csinálni, mert ezt találom a legegyszerűbbnek .
Valami ilyesmit szeretnék 300x300 max 300x350 méretben!
https://jjshortcut.wordpress.com/2011/11/21/555-timer-controlled-heated-print-bed/
Törölt felhasználó    2019-02-05 18:38:04 [21559]
mks
itt E0 az asztal s200 amit próbáltál az hibásnak veheti a vezérlöd mert van termikus védelem szoftveresen a firmwarbe az 130c körül szokot leni (alap be állitásnak)..
Előzmény: guliver83, 2019-02-05 17:57:14 [21556]
guliver83 | 3241    2019-02-05 18:33:28 [21558]
Itt két fej van E0 és E1
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-05 18:28:29 [21557]
Törölt felhasználó    2019-02-05 18:28:29 [21557]
E1 asztal szokott lenni de a firmware ellenőrizni kell a hozzárendelt pint!
guliver83 | 3241    2019-02-05 17:57:14 [21556]
MKS Sbase V1.x 32-bit Controller
Igen reagál és most hangoltam be rajta a PID szabályzást
M303 E0 S200 C8 én így írtam be a fej pid szabályzásához
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-05 17:44:19 [21554]
Törölt felhasználó    2019-02-05 17:44:51 [21555]
MKS..
Törölt felhasználó    2019-02-05 17:44:19 [21554]
Ez valami MHS firmwarenak látszik...
M140 S50 reagál ha beirod?
M190 S50
Előzmény: guliver83, 2019-02-05 13:57:29 [21551]
Törölt felhasználó    2019-02-05 17:34:48 [21553]
Ragd fel ide cura be álitásaidat és kielemzik itt neked!
Előzmény: breeze, 2019-02-05 13:31:07 [21550]
RJancsi | 5811    2019-02-05 14:05:53 [21552]
Első körben mérd meg néhány helyen a filament vastagságát (átmérőjét). Már engem is megtréfált (pontosabban kib@szott velem) hogy az addig hibátlanul működő nyomtatóm elkezdett hiányosan nyomtatni. Azt hittem a fóvóka dugult el, pedig csak az 1,75 mm-es PLA átmérője fogyott le 1,6-ra.
Előzmény: breeze, 2019-02-05 12:57:26 [21548]
guliver83 | 3241    2019-02-05 13:57:29 [21551]
Tudna valaki abban segíteni, ha nincs asztal fűtésem ezeket le kellene tiltani?
breeze | 65    2019-02-05 13:31:07 [21550]
205c° ment. Tolta maga előtt az anyagot sokat tolt szerintem. Ehhez kellene a Curahoz beállítás. Valamit szét állíthattam benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-05 13:25:05 [21549]
Törölt felhasználó    2019-02-05 13:25:05 [21549]
Olyan mind ha alacsony lenne a hőmérséklet (szálkás)...
breeze | 65    2019-02-05 12:57:26 [21548]
Sziasztok! Kaptam egy Anet A6-os nyomtatót. Asztalt fainul beállítottam csináltam egy xyz 10x10-es tesztkockát l, elsőre szerintem egész jó lett 0.1mm-es sorokkal. Majd próbálgattam a gép beállításait és akartam egy logót nyomizni és már amikor a szoknyát rakta a test köré láttam hogy sokkal vastagabb az anyag mint a teszt kockánál. Hagytam végig a programot a képeken elég jól látszik mi a hiba. Másik kérdésem a Cura progi szépen elindul nyomtat stb. De a Repertier Host nem. A com port az jó csatlakozik de semmit nem hajt végre. Köszi a segítséget.
tomsawyer | 153    2019-02-04 20:37:55 [21547]
El tudod küldeni nagyobban az emailomra?
Előzmény: keri, 2019-02-03 11:36:55 [21524]
Törölt felhasználó    2019-02-04 19:35:50 [21546]
Pedig csak 1x kellene meg venni a normális verziot ezek örök élet.. SANYO-DENKI-
sik csapágyas pénzkidobás szinte...
Előzmény: keri, 2019-02-04 15:08:15 [21539]
keri | 14086    2019-02-04 18:41:22 [21545]
Nekem Jamicon van már mindenhol. Mindig arra cseréltem amikor egy kihullott. Azok bírják.
A kínai ami most a fejet hűti az már megy pár hónapja, de már 1-2 hét után elkezdett zörögni.
Szóval én többet nem veszek tőlük, mert itthon sem drágább és gyorsabban itt van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-04 17:45:48 [21542]
keri | 14086    2019-02-04 18:38:25 [21544]
Ennyire azért nem centizik ki hogy kicsivel nagyobb ventitől bármi leégjen.
Szerintem van benne legalább 10-20amperes FET.
Előzmény: RJancsi, 2019-02-04 17:02:24 [21541]
RJancsi | 5811    2019-02-04 17:55:04 [21543]
Nem hagyott nyugodni, ezért leszedtem. A vezeték olyan rövid, hogy csak részben tudtam kifordítani, ezért az USB mikroszkópommal csináltam róla egy fotót. 24V 0,1 A. Tehát kb. 2W, jó lesz a Lomexes.
Törölt felhasználó    2019-02-04 17:45:48 [21542]
"Nekem 2 hét után döglött meg."
...akkor az nagyon gyenge volt. Én még soha nem találkoztam ilyen rosszal és több fajtát használok mindenhol.
RJancsi | 5811    2019-02-04 17:02:24 [21541]
Nem tudom (ahhoz le kéne szedni), hogy a mostani milyen teljesítményű de sejtem, hogy nincs 2 W mint a Lomexes. Ha sokkal nagyobb, akkor féltem a vezérlő panelt nehogy lefüstöljön benne valami. Egyébként meglepően olcsó, a kínai drágább lett volna.
Dakota25 | 627    2019-02-04 16:13:23 [21540]
DevilDesign áttetsző nekem is rideg, bármit csinálok vele. A fehér jó.
Herz techline fenomenális.
Előzmény: xmas75, 2019-02-04 12:46:11 [21534]
keri | 14086    2019-02-04 15:08:15 [21539]
Vagy vegyél mondjuk itthoni alkatrész boltban
A noname kínai ventik úgy is semmire valók. Nekem 2 hét után döglött meg.
10mm-est nem találtam hirtelen, de 20-as van 24V_osban, és ez tartósabb.
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,57-00-56/stype,1
Előzmény: RJancsi, 2019-02-04 14:04:46 [21535]
RJancsi | 5811    2019-02-04 14:43:21 [21538]
Lehet, hogy jobb, de 1 ventit simán a meglévő helyére tudok csavarozni, kettőnél már a rögzítést is variálni kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-04 14:32:47 [21537]
Törölt felhasználó    2019-02-04 14:32:47 [21537]
Próbáld ki. De én szerintem két ventilátorral sorba kötve jobb megoldás.
szf | 4462    2019-02-04 14:16:10 [21536]
Meg hozzájön a géped tulajdonságai + sebessége+ környezeti hőfok. Gyere lejjebb a hőfokkal addig amíg egyben vannak a rétegek. Sokat nyomtatok PETG-vel nagyon jó tulajdonságai vannak. Üzemelő gépekbe szoktam pótalkatrészeket csinálni tűzoltásnak. ( mai napig benne vannak).
RJancsi | 5811    2019-02-04 14:04:46 [21535]
Sziasztok! Az alig 3 hónapos Ender 3 nyomtatóm extruder hűtő ventilátora tegnap teljesen megadta magát. Korábban is időnként berezonált és lelassult, de pöccintéssel ki lehetett ugrasztani ebből és vígan forgott egy ideig. De most már egyáltalán nem megy.
Rendeltem hozzá új ventit Kínából, de nem jött meg. A pénzt visszautalták, de attól nincs megoldva a problémám. A kérdésem: van egy rakás 40x40x10 mm-es PC ventilátorom, de persze 12V-osak. Jellemzően 0,08 W. Nagy kontárság, ha egy kb. 150 Ohm-os ellenállással sorba kötve berakok egy ilyet amíg nem kapok 24V-os ventit?
xmas75 | 105    2019-02-04 12:46:11 [21534]
DevilDesign, 240 első réteg, 235 többi. Ez elvileg az ajánlott hőmérséklet.
Előzmény: szf, 2019-02-04 11:40:28 [21533]
[ 1.1449 ]
