Oldal 193 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   189  190  191  192  193  194  195  196  197   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2014-05-02 17:18:00 [15175]
Szerintetek sima epoxy (Uverapid pl.) ragasztó mennyivel rosszabb hővezető mint a direkt erre kitalált hûtôborda ragasztó (gondolom szintén epoxy), mármint abban a rétegvastagságban amit felkennék a 3d nyomtatóm motormeghajtó IC-k hátára? Merthogy nincs ilyen hûtôborda-csodakencém.
Tapti | 136    2014-05-01 01:39:00 [15174]
Megoldódott a 4.tengely dolga, bekötve, működésre bírva. Már "csak" be kellene állítani a pontos mozgást, tengelyt készíteni hozzá amire tokmány megy és tokmányt venni.
Tapti | 136    2014-05-01 01:34:00 [15173]
Elfelejtettem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-29 20:30:00 [15172]
Törölt felhasználó    2014-04-29 20:30:00 [15172]
A két utolsó sorodat felejtsd el gyorsan.
Előzmény: Tapti, 2014-04-29 19:58:00 [15170]
Kristály Árpád | 3085    2014-04-29 20:18:00 [15171]
Tapti | 136    2014-04-29 19:58:00 [15170]
robokacsa:
Szereztem multimétert!
elektron:
Jó kis sakkozás lenne.
Kristály Árpád:
Mivel csigahajtómű van rajta és nem tudom leszedni, így kicsit nehéz lenne tekergetni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget/ötleteket!
Végül is a multiméter nyert a párok meg vannak.
Piros-Kék, Zöld-Fekete.
Gondolom a Piros+, Kék- és a Zöld+?, Fekete-?
Ha jól tudom a melegebb szín a pozitív és a Fekete meg általában a DC körökben a negatív?
Kristály Árpád | 3085    2014-04-29 19:11:00 [15169]
Egyik megoldás...
Kézzel összeérinted a vezetékpárokat és közben kézzel mozgatod a moci tengelyét...amikor jóval nehezebben megy az a tekercspárja!
Előzmény: Tapti, 2014-04-29 09:50:00 [15166]
elektron | 15859    2014-04-29 19:04:00 [15168]
Csak 4 vezetéke van ? Akkor nagyon egyszerű, mert 2 eset van, rádugok bármelyik 2 -2 vezetéket a bipoláris vezérlőre, ha nem mozog, akkor átcserélsz 2 vezetéke, egyiket az egyik kimenetből a másikat a másikból véve. Ha akkor se megy, akkor pedig az egyik oldalról a másik még nem cseréltet cseréled ki az előző helyett.
robokacsa | 1504    2014-04-29 18:42:00 [15167]
sipolós műszered van?
Tapti | 136    2014-04-29 09:50:00 [15166]
Szervusztok!
Nem tudja valaki véletlenül hogy egy Vexta 2fázisú stepmotornak mi a vezeték kiosztása?
Piros, Kék, Fekete, Zöld vezetékek vannak.
Nem tudom lebontani a szöghajtásról, de jó lenne kipróbálni.
Előre is köszönöm.
Fehér Viktor | 409    2014-04-11 21:28:00 [15165]
Köszönöm...
Előzmény: csewe, 2014-04-11 20:08:00 [15164]
csewe | 2578    2014-04-11 20:08:00 [15164]
Nincs.
A Kimenetek közül csak a,2,3,4,5,6,7,14-es pineket használja.
Előzmény: Fehér Viktor, 2014-04-11 19:50:00 [15163]
Fehér Viktor | 409    2014-04-11 19:50:00 [15163]
Üdv csapatnak!
Tudja valaki, hogy a H1 Magi féle vezérlőnek van használva a LPT 8-9 bitje?
csewe | 2578    2014-04-04 21:03:00 [15162]
Ok,köszönöm.
Előzmény: svejk, 2014-04-04 20:53:00 [15161]
svejk | 33157    2014-04-04 20:53:00 [15161]
Nagy eséllyel nem fognak tönkre menni, de legalább 1-1 kondit tegyél párhuzamosan, hogy legyen miből táplálkozniuk.
a feszültségkiegyenlítést meg majd megoldja a két egyforma venti.
Előzmény: csewe, 2014-04-04 20:08:00 [15160]
csewe | 2578    2014-04-04 20:08:00 [15160]
Nem stabil,csak egy trafó,meg egy egyenirányító.
Szerettem volna meguszni plussz alkatrészek nélkül,mivel holnap nincs nyitva a kacatos bolt.
De úgy tudom,hogy van valami sajátságos adotttsága ezeknek a ventiknek,ami miatt sorbakötve nagy az esélye a tönkremenetelüknek.
Esetleg pjárhuzamosan kötném,és ellenállást tennék eléjük,csak 0.28A-esek?
Nagy vattértékű ellenállás akad itthon.
Előzmény: svejk, 2014-04-04 19:55:00 [15159]
svejk | 33157    2014-04-04 19:55:00 [15159]
Ha stabil a 24V-os táp, akkor biztos ami biztos alapon köss párhuzamosan a ventikkel egy-egy 13-15V-os Zener diódát, az 1,3W-osak közül, illetve egy-egy 100-470 uF 16V-os kondit.
Előzmény: csewe, 2014-04-04 19:33:00 [15158]
csewe | 2578    2014-04-04 19:33:00 [15158]
A véleményeteket kérném,azügyben,hogy két PC tápból való azonos paraméerekkel rendelkező 12V-os ventilátort lehet e sorbakötve 24V-ról üzemeltetni?
Valahol azt hallottam,hogy nem ajánlótt ezeket sorbakapcsolni valami miatt.
Révész Richárd | 2073    2014-03-22 22:10:00 [15157]
Nem hiszem, hogy bonyolult lenne.Csinálj fotót és dobd fel ide.
Amúgy mi a gond vele?
Előzmény: kflaudio, 2014-03-22 21:05:00 [15156]
kflaudio | 100    2014-03-22 21:05:00 [15156]
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek egy cseh gyártmányú elszívóhoz kapcsolási rajza?
Típus: sos am 121.3.bp/cj
Kristály Árpád | 3085    2014-03-21 11:40:00 [15155]
Sportcsarnok sok sok géppel...
Kristály Árpád | 3085    2014-03-21 11:39:00 [15154]
Szia Tibor45!
Holvan már az a régi szép nyár....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-21 09:39:00 [15152]
Lovi | 732    2014-03-21 10:11:00 [15153]
Ha elkészül a vázam addigra akkor egy kompletten működő 3 tengelyes szikraforgácsolót viszek a kiállításra, plusz egy mini CNC esztergát, ha nem akkor csak a szikraforgácsoló elektronikáját.
Remélem ez meghozza a kedved az utazáshoz
Egyébként mi is járunk néha Budapestre, ha esetleg megyünk akkor megpróbálok előtte egyeztetni veled!
Törölt felhasználó    2014-03-21 09:39:00 [15152]
Ha nem lenne az a fránya 220 km Debrecen és Bp. között, szívesen mennék.
Meg egyelőre ahogy látom, alig van gépkiállító, ami a lényege lenne egy ilyen kiállításnak. Bízzunk benne, még sokan jelentkeznek saját építésű CNC gépekkel.
Előzmény: Lovi, 2014-03-21 09:27:00 [15151]
Lovi | 732    2014-03-21 09:27:00 [15151]
Na előbb Zoli kérésére írom, eszterga főorsónak szánom!
Ezt látom, hogy túl primitív, ha ennyire egyszerű lenne, mindenki ilyet használna.
Hol laksz helyileg Tibor? Esetleg nem látogatsz el a Debreceni találkozóra? Én odavalósi vagyok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-21 09:06:00 [15150]
Törölt felhasználó    2014-03-21 09:06:00 [15150]
Azért egy ekkora nagy teljesítményű motornak a végfoka nem gyerekjáték (330-340 V sín feszültség!!!). Az ilyen móricka rajzokat feljtsd el, komolyabb IGBT és annak meghajtó áramkörére, és tranziens védelmi megoldásokra lesz szükséged. Épp mostanában dolgozom egy ilyen projekten is, hozd el a motorodat, és megpörgetjük.
Előzmény: Lovi, 2014-03-21 08:01:00 [15148]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-21 08:10:00 [15149]
Mielött belebonyolodtok , félve kicsit de ird le az alkalmazási területet is
Lovi | 732    2014-03-21 08:01:00 [15148]
Igen tudom, de nekem pont a kapcsolás másik felére lenne szükségem, valami ilyesmire.
Előzmény: svejk, 2014-03-21 07:32:00 [15147]
svejk | 33157    2014-03-21 07:32:00 [15147]
Amilyen mikrovezérlővel csinálod, annak a gyártónak van biztos egy csomó applikációja.
A Microchip tele van ilyenekkel.
Előzmény: Lovi, 2014-03-21 01:49:00 [15145]
Lovi | 732    2014-03-21 01:54:00 [15146]
Még annyit fűznék hozzá, hogy többnyire úgy hajtják, hogy egyenirányítják a hálózati feszültséget és puffer kondi után tranzisztorral szaggatják a jelet.
Lovi | 732    2014-03-21 01:49:00 [15145]
Van egy 180V 10A-es permanens mágnesű DC motorom, ehhez szeretnék egy vezérlő kapcsolást építeni, kísérleteznék vele, így a PWM generátor részét én írnám, a kapcsolás csak arra a részére kell, ami felerősíti a jelet. Tudtok mutatni ilyen jól működő kapcsolást?
ebalint | 1774    2014-03-19 19:26:00 [15144]
Lehet, hogy ez megéri :]omron "szet"
45000
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 18:35:00 [15115]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-19 07:26:00 [15143]
Pont ezt a fajtát még nem láttam de vagy 20db Gravograph át ment a kezemközt .
Nem nagy kunszt , sima 297 - 298 páros és elég jol visszafejthető .Ha jol látom ebben nincs benne a 74HC244 ( ha jol emlékszem a tipusára ) ic mert minden bemenet azon keresztül megy .
Egy rém egyszerü LPT kártya kel hozzá hogy a jelszintek jok legyenek ( egy sima 74HC14 vagy LS14 tökéletes ) .
Ha elküldöd szivesen "beélesitem " Neked )
Ebben a kapcsolásban 1A/fázis és max 400lépés van ( ettöl többet nem is tud ) , van olyan hogy 2db 298-at párhuzamositanak és akkor 2A/fázis megy a motorokra .
Egyébbként rendkivül megbizhato az elektronika de a gyártási év miatt (kb 1984 ) és a magas hö miatt megérne egy generált pl : kondik cseréje és ujra forrasztás .
Küld el jobban jársz !
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 20:27:00 [15118]
Törölt felhasználó    2014-03-18 23:22:00 [15142]
Pontosan !
Nincs napsütés akkor lehet akármennyi napelem szinte semmit nem tölt.
55 Wattos napelemem mikor csak szórt fény van még 100mA se képes kisajtolni magából.
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 23:10:00 [15141]
MasterGy | 580    2014-03-18 23:10:00 [15141]
A napelem helyettesítésére az egyszerűbb szélkakas-generátorra akartam rámutatni.
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 23:09:00 [15140]
MasterGy | 580    2014-03-18 23:09:00 [15140]
Ilyesmire én is gondoltam, csak beltérre. Nappal egy egyszerű generátoros szélkakas töltene egy akksit a ház tetején, este pedig led-lámpák világíthatnának "ingyen" a lakásban.
Előzmény: Jozs, 2014-03-18 22:52:00 [15137]
Törölt felhasználó    2014-03-18 23:08:00 [15139]
Összekapcsolhatsz bármennyi akkumulátort, ha nem tudod feltölteni.
A titka a sokkal nagyobb napelem lenne, de az nem igazán kifizetődő a gyártóknak.
Például volt egy mozgásérzékelős napelemes lámpám az egész éjszaka világított 1 leddel és mozgáskor még bekapcsolt plusz 8-at. (az udvart simán bevilágította annyira hogy simán lehetett tájékozódni )
Viszont ennek a tetején 2 tenyérnyi napelem gyűjtötte az energiát 3 darab NiMh ceruza akkuba.
Ez 2 napot bírt ki, ha nem volt napsütés.
MasterGy | 580    2014-03-18 23:06:00 [15138]
Szórakoztam vele, nézegettem, ami nem látszik és elvileg l297, de csak olyan reakciót tesz, ami statikusság miatt lehet. Utána meg lép a motor még ha hozzá sem nyúlok. Lefényképeztem hátulról minél több látszódjon. A jobb felső sarokban az oszlopos tüske az interfész, ahol kapja a jeleket. Már ott elakadtam hogy miért megy a hozzá legközelebb eső l297-esbe mind a 7 jel.
Nagy kép
Jozs | 891    2014-03-18 22:52:00 [15137]
Bocs, kicsit offtopic lesz.
Biztos ismeritek azokat a bizonyos 1 LED -es kerti napelemes lámpákat, amiket viszonylag olcsón meg lehet kapni kültéri hangulatvilágításhoz.
Namost nekem arra lenne szükségem, hogy az a LED ne csak néhány órát világítson, hanem fullra addig, amíg ki nem világosodik. Mindezt akkor is, ha mondjuk előtte nappal nem verőfényes nap volt ami teljesen feltöltötte volna az akksiját. Magyarul: kicsit fel szeretném tuningolni a szerkezetet. Addig rendben is van, hogy nagyobb kapacitású akksit teszek bele, viszont valahogy az "input" -ot is erőteljesebbé kellene tenni. Arra gondoltam, hogy több ilyen napelem egységet kapcsolnék össze, csak kérdés, hogy ezt hogyan célszerű. A neten láttam példát soros és párhuzamos összekapcsolásra is.
Próbált már valaki ilyet ? De nem is ragaszkodom tulajdonképpen ehhez a kerti szolár lámpához, ha van valami egyéb kész és nem túl költséges megoldás. Köszi.
Jozs
jani300 | 12314    2014-03-18 22:21:00 [15136]
Nekem is vannak ipari vezérlőim , csak L6203-as végfokokkal . Egy RFH25P-s valamivel még védelem is van a motorok felől szerintem . Két motort vezérel egy végfok panel . Meggyőződésem hogy step dires . Régebben kérdeztem is róla ,valaki azt hiszem ismerte is .E.GEENEN ELECTRONIC lehet a gyártó de semmi infót nem találtam róla .
Egyenlőre csak játszani tudnék vele , nem sürgős ,de már sokat "nézegettem" . Ahhoz képest hogy amikor elkezdtem nézegetni a fórumot ,szinte egy kukkot se értettem a léptetőből , már szinte nagyobbrészt értem miről van szó . Azért sokat utána olvastam , de hogy mit is keressek azt egyértelműen innét szedtem össze .
vjanos | 5568    2014-03-18 21:51:00 [15135]
Itt valami hasonló vezérlővel nyüglődnek.
Hátha egyezik a csatlakozó kiosztás...
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 21:24:00 [15130]
v.l | 104    2014-03-18 21:46:00 [15134]
Az 5. képen, az L298-ak mögött, közvetlenül ott, ahol a hűtőborda kezdődik, szép 20-lábú IC-k látszanak. Szépen megnézed az L297 bekötését ("pont" 20-lábú IC-ről van szó), és leellenőrzöd a bekötését (az adatlapjában benne van), hogy lehet-e L297, oda mennek-e a tápvonalak, ahova kell nekik, oda van kötve az L298, ahova kell. Ennyiből 98% eséllyel el fogod tudni dönteni, hogy az van ott vagy sem, ha semmiképp nem akarod leszedni a hűtőbordát. Ha igen, akkor már lehet is nézni, hogy hova vannak kivezetve az L297-ek bemenetei.
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 21:43:00 [15133]
MasterGy | 580    2014-03-18 21:43:00 [15133]
Köszi a bíztatást ! Amit mondtál 5. kép, az ic hátoldala, azokkal próbálkoztam, csak a csatinál. De látszik a képen hogy közvetlenül odaviszi a jelet. Nincs több ötletem. Adom a jelet, és össze-vissza lépked. Hol tudok még próbálkozni ?
Előzmény: svejk, 2014-03-18 21:26:00 [15132]
svejk | 33157    2014-03-18 21:26:00 [15132]
No nemá! Ha vectoros CNC-t tudtál csinálni akkor ez már csak nem fog ki rajtad?
svejk | 33157    2014-03-18 21:25:00 [15131]
Az 5. képeden a nyák forrasztás oldala, ott vannak a 20 lábú meghajtó IC-k.
Majdnem biztos hogy L297-ek, de az adatlappal összevetve kb. 3 perc megállapítani a bizonyosságot, illetve a step/dir lábakatt kisípolni a csatira.
MasterGy | 580    2014-03-18 21:24:00 [15130]
Köszönöm szépen a segítségeteket !!!
Nem fogok vele tovább kínlódni, sajnos ez már egy olyan terület, amit még nem csináltam, és mire belemélyednék, a végére járnék, az nagyon sok idő.
Révész Richárd | 2073    2014-03-18 21:14:00 [15129]
Nagy valószínűséggel a megoldás a hűtőborda alatt lakozik.
Nincs más mint a bontás.
Előzmény: MasterGy, 2014-03-18 21:10:00 [15126]
elektron | 15859    2014-03-18 21:13:00 [15128]
Ebben az Input1, Input2 és Input3, Input4 a vezérlőjel, két darab híd áramkört tudasz vele ki be kapcsolni Input1=HIGH, Input2=LOW és ennek fordítottja a két irány.
Előzmény: elektron, 2014-03-18 21:11:00 [15127]
elektron | 15859    2014-03-18 21:11:00 [15127]
Ez a sima L298, amit pl. L297 tud hajtani, vagy uProcival te magad, ha akarod.
MasterGy | 580    2014-03-18 21:10:00 [15126]
Köszi !!!!!!!!
akkor még egy kérdés...hol a step/dir ?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-18 21:04:00 [15125]
[ 1.3768 ]
