Lézer
Lézer
Oldal 193 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   189  190  191  192  193  194  195  196  197   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:53:22 [9526]
Kipróbáltam, bevittem egy 1bites képet, ezt ugyan olyan undorítóan csinálja meg.
elektron | 15859    2016-12-17 21:42:30 [9525]
Persze olyat lehet csinálni, hogy egy képpontot felbontok víiszintese, 0.1mm enként mondjuk 255 részre és a kódban a PWM-et úgy adom meg, hogy 0-x ig megy kikapcsoltan, x-255 ig meg bekapocsolva és akkor nem kell PWM-et tudni a kimenetnek úgymond.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-17 21:38:55 [9523]
elektron | 15859    2016-12-17 21:40:05 [9524]
De attól hogy lesz akkor benne árnyalat, amit mutattál képet az elég árnyaltnak néz ki, nem sima fekete vagy fehér, hanem szürke árnyalatos.
tomtoled | 418    2016-12-17 21:38:55 [9523]
Azt , hogy fekete-fehér , kizárólag képpontok.
Előzmény: elektron, 2016-12-17 21:36:55 [9520]
elektron | 15859    2016-12-17 21:38:02 [9522]
Nekem olyan érzésem van, mintha a g kódban az UC értelmező a PWM értéket ha 128 alatt van akkor nullának venné, ha meg felette akkor maxon megy, akkor pont iylen képe keletkezne.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 21:28:12 [9518]
tomtoled | 418    2016-12-17 21:37:48 [9521]
Biztos meg vannak az előnyei az uccnc-nek ,de fényképnél ez csak csicsa dolog , az is csak végeredményben a jó képet kizárólag 1 bit-ből nyomja.
Ez egyszerű mezei mach3 plugin,de arduino-val is meglehet csinálni /7$/, amibe biztos vagyok.
Nemsoká elkészül a gép hozzá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 21:28:43 [9519]
elektron | 15859    2016-12-17 21:36:55 [9520]
Nálad az egy bit mit jelent ?
Előzmény: tomtoled, 2016-12-17 21:26:12 [9517]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:28:43 [9519]
Na igen, ilyennek kellene lennie.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:28:12 [9518]
Az a baj hogy régebben, pár hónappal ezelőtt volt nálam egy másik ugyan ilyen vezérlő, és abba ugyan ezeket a képeket hívtam be, és gyönyörűen dolgozott, semmit nem alakítottam át, itt vagy beállítási gondok vannak vagy hibás a vezérlő.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-17 21:20:57 [9514]
tomtoled | 418    2016-12-17 21:26:12 [9517]
Ez 1bit
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 21:25:14 [9516]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:25:14 [9516]
Nincs g-kód, képből dolgozik egyből.
Előzmény: elektron, 2016-12-17 21:22:51 [9515]
elektron | 15859    2016-12-17 21:22:51 [9515]
Milyen a keletkezett g kód, abból egy részletet tdusz mutatni ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 21:20:48 [9513]
tomtoled | 418    2016-12-17 21:20:57 [9514]
Nem hiszem , hogy az áramgenerátorral van a gond.
Feltétlen maradj az 1bit-es képnél , mivel végeredményként szürkeárnyalatost kapsz .A szürkeárnyalatos képet egyáltalán nem úgy fogja leképezni a lézer , ahogy látod.
Ajánlom , hogy a meglévő képet az ingyenes gimp-el megnyitni , kontraszt-olni aztán életlen maszk és úgy 1 bit.
Kell hozzá gyakorlat , de úgy is kialakul.
Első körben ajánlom a 200bit-es képet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 21:09:19 [9512]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:20:48 [9513]
Ráadásul ez szürkeárnyalatos kép volt, nem lehet hogy valami PWM beállítás lehet?
Előzmény: elektron, 2016-12-17 21:04:58 [9511]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:09:19 [9512]
Értem mire gondolsz, de szerinted ezt mi okozhatja?
Már mindenre gondoltam, kipróbáltam kettő fajta áramgenerátort mindkettőnél ugyan az az eredmény.
elektron | 15859    2016-12-17 21:04:58 [9511]
Ez olyan, mint ha a generált kód 1 bites lenne, magyarán vagy fehér egy pont vagy fekete.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 21:00:29 [9510]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:00:29 [9510]
Már volt ilyen vezérlő régebben nálam, de akkor nem ilyen képeket készített.
svejk | 33157    2016-12-17 20:41:12 [9509]
Már nem a DOS-ossal lézerezel?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-17 20:31:19 [9507]
elektron | 15859    2016-12-17 20:33:45 [9508]
Mutass egy csúnya képet, hogy látszódjon a hiba. A lézer driver lesz a hibás lehet ...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 20:31:19 [9507]
Nincs valami tippe valakinek hogy miért gravírozhat a gép (UCCNC+UC100) marha csúnyán, alig látni a gravírozásban a képet, pedig minden jó a lézer megy szépen a tengelyekkel sincs gond, már nem tudom még mit nézhetnék meg?
elektron | 15859    2016-12-17 16:36:04 [9506]
12-essel kifúrva gondolod , ilyen alu vastalg lapú valami van is lehetm vagy tövv darabból is pl 6mm lapjaim lehet vannak és azt ráhúzni lehet.
Jó ötlet, kösz.
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-17 13:28:11 [9505]
TakiDekor | 523    2016-12-17 13:28:11 [9505]
Hali!
Ötletnek mondanám, egy proci( kb 10mm vastag) hűtőbordát tennél a műanyag foglalat helyére megoldódna a hőelvezetési problémád. TAlán sikerül a képet.....
[img]http://www.imgserv.com/images/2016/12/17/L0DFb.th.jpg" border="0" style="max-width:970px">[/img]
Előzmény: elektron, 2016-12-16 02:31:03 [9477]
Törölt felhasználó    2016-12-16 22:16:54 [9504]
árban lehet viszonyitani / teljesitményhez....
Előzmény: elektron, 2016-12-16 22:00:12 [9503]
elektron | 15859    2016-12-16 22:00:12 [9503]
Nem tudom pontosan a típusát, de valami 6W körüli ez állítólag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-16 21:45:31 [9500]
Törölt felhasználó    2016-12-16 21:58:31 [9502]
Akkor enél mondok tutibat és még nem is fütt és még korlátoz is áramot POLYFUSE!
Ezt használtam power ledekhez régeben áram korlátnak és csak a feszt álitotam be az polifuse küszöb értékéhez...
Előzmény: elektron, 2016-12-16 16:20:35 [9481]
Törölt felhasználó    2016-12-16 21:51:35 [9501]
ESD jelegü csak a védelme semi más...
Előzmény: elektron, 2016-12-16 20:04:03 [9495]
Törölt felhasználó    2016-12-16 21:45:31 [9500]
mi a lézer dioda tipusa?
2w 5,6mm lehet M140 vagy 9mm NDB7775 ugy általába ezek el terjetek...
amugy 5,5V a max!
Előzmény: elektron, 2016-12-16 18:11:36 [9483]
Bodnár Miklós | 408    2016-12-16 20:45:59 [9499]
A kedves Elektron elfelejtette mondani, hogy az ellenállás
cekaszból van és közben fűti a műhelyt vele.
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-16 20:22:53 [9498]
kaqkk007 | 1567    2016-12-16 20:22:53 [9498]
Ja ! I=U/R
Előzmény: elektron, 2016-12-16 20:08:21 [9496]
kaqkk007 | 1567    2016-12-16 20:14:15 [9497]
"A sok alkatrész nem azért van, mert azok majd megvédik a diódát." Akkor csak azért tették a nyákra azt a sok szart hogy jó drágán el tudják adni ! Mostmár tényleg meggyőztél hogy nem kell meghajtó áramkör a lézernek . Veszek egy 5W os diódát és rákötök egy 2,7 ohmos 50W os ellenállást , jó lesz az !
elektron | 15859    2016-12-16 20:08:21 [9496]
Azok az IC működéséhez kellenek nagyrészt, meg a kapcsolástechnikához.
Ha az IC behal és rövidzárba megy, meg is halt a dióda, de egy ellenállás nem fog meghalni, max ha belecsap a villám.
A dióda lábaira meg közvetlen közelről kell odaforrasztani az ellenirányú gyors diódát, meg egy kondit, meg egy zenert, elé egy valamennyi mikrohenris induktivitást, meg ha leárnyékolod kivülről jövő sugárzások ellen, akkor nagyjából megkapta, amit lehetséges.
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-16 19:57:26 [9493]
elektron | 15859    2016-12-16 20:04:03 [9495]
Itt egy tuti védelem: http://www.lasorb.com/
Előzmény: PSoft, 2016-12-16 19:23:27 [9488]
mex | 1221    2016-12-16 20:03:12 [9494]
Nem igazán stabil egyik rajzon lévő kapcsolás sem, mert nagy a hőfokfüggése, bár ez csökkenő áramban nyilvánul meg a hőmérséklet emelkedésével..
Úgy 1.5A-ig jobb egy LM317-en alapuló áramgenerátort alkalmazni, ez egyszerű,és ha a bemenő feszültséget még előtte stabilizálják pár volttal magasabb szinten mint a dióda üzemi feszültsége, akkor a disszipációval se4m lesz gond. Ezzel együtt jó szolgálatot tehet a kimenetén egy gyors záróirányú dióda, meg egy varisztor is, (de nem öt).
Előzmény: RJancsi, 2016-12-16 19:53:19 [9491]
kaqkk007 | 1567    2016-12-16 19:57:26 [9493]
Nem ismerem a kínai lézermeghajtókat , de valószínűleg azért van bennük a sok alkatrész mert az áramot és a feszültséget is stabil értéken tartják no meg ttl jellel vezérelhetők .
SYMLY | 395    2016-12-16 19:57:16 [9492]
Ellenállás ide resistor oda én ilyet vettem a második lézergépemhez ami még tervbe van de EZT meg tápolod 12V al és a lézer kimeneti részét lehet szabályozni TTL vagy PWM jellel 0-5V ig
RJancsi | 5811    2016-12-16 19:53:19 [9491]
Az már elég "combos". És vajon mennyire stabil? Rá lehet bízni egy komolyabb 1-2 W-os kék lézert? Mert az olcsó kínai lézer meghajtók is egy halom alkatrészt tartalmaznak ehhez képest, gondolom nem véletlenül.
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-16 19:27:34 [9489]
Sz.József | 3169    2016-12-16 19:33:27 [9490]
Nem is beleszólni akartam...
Csak azt hittem kapok valami "halálbiztos" diagnózist...
kaqkk007 | 1567    2016-12-16 19:27:34 [9489]
A BD139 es tranyó egyenfeszültségen tud 1,5 impulzus üzemben 3 A-t
Előzmény: RJancsi, 2016-12-16 19:20:29 [9487]
PSoft | 18696    2016-12-16 19:23:27 [9488]
"Akkor is "halál biztos" az ellenállásos megoldás?"
Szerintem, igen!:)
Dióda"halál biztos", csak...idő kérdése.
De, mindegy is.
Mindenki úgy "nyírja ki" a kacatjait, ahogy kedve tartja.
Nem igen lehet/szabad ebbe kívülállóként beleszólni.
Előzmény: Sz.József, 2016-12-16 18:48:04 [9485]
RJancsi | 5811    2016-12-16 19:20:29 [9487]
Ennél egyszerűbb áramgenerátort még nemigen láttam. De mivel nem értek hozzá, érdekelne a hozzáértők véleménye, mennyire működőképes a dolog, és mekkora áramot lehet kihozni belőle. Gyanítom, hogy csak pár mW-os pointer lézerekhez jó.
kaqkk007 | 1567    2016-12-16 19:09:39 [9486]
"Egy ellenállásnál nemigen van biztosabb áramkorlát, igaz nem a legenergia hatékonyabb, de halálbiztos" Vazze " De kár volt agyalni annyit mire kitalálták az áramgenerátort !
Sz.József | 3169    2016-12-16 18:48:04 [9485]
Nincsen lézerem, de felmerül bennem egy kérdés...:
Mi van ha a fesz ingadozik? (változik)
Sásdi Zoltán | 735    2016-12-16 18:18:43 [9484]
ahhoz szét kéne cibálni, azt reméltem már valaki megtette. Tudod a forró gesztenye
Előzmény: elektron, 2016-12-14 19:56:34 [9469]
elektron | 15859    2016-12-16 18:11:36 [9483]
Mennyi az a max fesz ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-16 17:18:21 [9482]
Törölt felhasználó    2016-12-16 17:18:21 [9482]
igen de a lézer diodának van max fesz is amit kaphat nem csak max áram jo ha ezel tisztába vagy!
elektron | 15859    2016-12-16 16:20:35 [9481]
Egy ellenállásnál nemigen van biztosabb áramkorlát, igaz nem a legenergia hatékonyabb, de halálbiztos.
Előzmény: Yankoo, 2016-12-16 12:57:06 [9480]
Yankoo | 1097    2016-12-16 12:57:06 [9480]
Nem akarok vészmadár lenni, de nem lesz hosszú életű a dióda Csinálj egy rendes áramgenerátort!!! Vagy vegyél Hebo87-től. 10E Ft-ért adja és biztos, hogy a dióda is meghálálja. Nem hiszem, hogy örülnél, ha a dióda 5óra után megadná magát. Ez csak jó tanács.
ebalint | 1774    2016-12-16 06:58:37 [9479]
elektron | 15859    2016-12-16 02:32:34 [9478]
Ezért jó egy vízhűtés, nyéron is szobában van 35fok, akkor is hűteni kell rendesen.
Előzmény: Szalai György, 2016-12-15 11:41:25 [9476]
elektron | 15859    2016-12-16 02:31:03 [9477]
Első lézerezésem. 0.5A-rel hajtom a lézert, F300 tempóval megy. Így hűtés nem kell neki, csak venti elégséges. Amíg nincs rajta borda, addig nem erőltetem.
Eszközök:
-PyCAM dxf-ből kód generálás
-NotePad++-ban az X-szel kezdődő sorok cserélése elé szúrva egy G01-et, mivel Marlin nem ismeri az öröklődést
-Marlin miatt átalakítás G01 ek előtt M106 S255, G00 előtt M106 S0, ezt is lehet Notepad-ban csinálni, Replace parancsot bevetve
Fog ez menni úgy látom rendesen.
[ 0.8668 ]
