Lézer
Lézer
Oldal 192 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   188  189  190  191  192  193  194  195  196   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-12-29 10:18:34 [9576]
6w blue
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-29 10:08:14 [9575]
Törölt felhasználó    2016-12-29 10:08:14 [9575]
Hol vetted a 6W-os diódát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-28 21:46:14 [9573]
RJancsi | 5811    2016-12-29 03:06:56 [9574]
Már többször volt a fórumon, de ha még nem próbáltad nem árt felidézni: a PVC lézerezésnél (nem kevés) klór gáz keletkezik, ami minimum egészségtelen, de a gépnek sem tesz jót, sőt! Minden acél berozsdásodik tőle, az elektronikát meg szétmarja! Csak nagyon jó elszívással/elfújással próbálkozzál!!!
Előzmény: forgácsolo, 2016-12-28 21:41:14 [9572]
Törölt felhasználó    2016-12-28 21:46:14 [9573]
Valaki kereset itt ttl lézer dioda meghajtot itt a lehetöség...
Van egy szüksételené vált új ttl lézer dioda meghajtó max 4W diodáig...
Nekem már nincs rá szükség 6W diodához....ahoz kevéske!
Tesztelt lett igy hadra fogható azonal!
http://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=19
forgácsolo | 2703    2016-12-28 21:41:14 [9572]
az biztos hogy nem polikarbonát, vegyes színű lemezeim vannak bontásból, van közöttük tutti plexi meg valami hasonlóféle, az matt és kicsit rücsi a felülete, valami PVC lenne?
a marás nagyon nehézkes, olvad, vagy pattog, lézernek nem rossz de még valamit kell bűvölni a technikán, majd holnap is
tesztüzem
Előzmény: TakiDekor, 2016-12-28 17:50:05 [9570]
vjanos | 5568    2016-12-28 18:10:21 [9571]
Ja, az meggyullad
TakiDekor | 523    2016-12-28 17:50:05 [9570]
Hali!
Biztos, hogy plexi? Nem minden plexi ami fénylik. Több féle anyagot ki kell próbálni. Pl. a polikarbonátot még a CO2 lézer sem szereti.
Előzmény: forgácsolo, 2016-12-27 22:03:52 [9567]
forgácsolo | 2703    2016-12-28 15:23:46 [9569]
már próbálgatom, egyre jobb
Előzmény: vjanos, 2016-12-27 23:59:06 [9568]
vjanos | 5568    2016-12-27 23:59:06 [9568]
Azt hiszem az átlátszót nem vágja, csak a sötétre szinezettet
forgácsolo | 2703    2016-12-27 22:03:52 [9567]
sziasztok, érdeklődöm lehet-e 2w lézerrel plexit vágni vagy gravírozni, 1szer próbáltam de nem jött össze, igaz nem is állítottam be nagyon pontosan a fókusztávolságot és nem is használtam semmi tuningot, ehhez is kell esetleg valami paszta vagy valami segédanyag?, van egy pár nm plexim kimaradva és csinálnék belőle valamit hogy ne kelljen már kidobni, ötlet meg rajz az meg már rég kész van csak eddig nem volt időm,
Törölt felhasználó    2016-12-27 07:25:28 [9566]
Értem....
Előzmény: svejk, 2016-12-27 07:13:52 [9565]
svejk | 33157    2016-12-27 07:13:52 [9565]
Igen, az elszenesedett bakelit vagy üvegszálas műgyanta csuda dolgokat tud produkálni. (pl. kúszóáramok)
Rabb Ferenc is erre utalt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-26 21:55:02 [9564]
Törölt felhasználó    2016-12-26 21:55:02 [9564]
szén rétegre gondolsz a nyákon?
Előzmény: svejk, 2016-12-26 18:05:01 [9562]
elektron | 15859    2016-12-26 21:14:01 [9563]
Igaz, erre vigyázni kell. Kösz.
svejk | 33157    2016-12-26 18:05:01 [9562]
Ötletnek tényleg jó, de nagyon vigyázz, mert a nagyimpedanciás áramköreidet megviccelheti, a nagyfeszültségűekre meg egyenesen végzetes lehet!
Előzmény: elektron, 2016-12-24 00:51:58 [9547]
Törölt felhasználó    2016-12-26 13:59:23 [9561]
ok!
köszi..
Előzmény: elektron, 2016-12-26 13:17:24 [9560]
elektron | 15859    2016-12-26 13:17:24 [9560]
Megnézem azon is majd, hátha azon is csinál valamit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-25 11:00:34 [9559]
Törölt felhasználó    2016-12-25 11:00:34 [9559]
jo látszik a kiss számok is!
üveg szálas nyákal nincs kedved ki probálni?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-24 20:45:57 [9558]
Majd íj aztán valahogy meg próbáljuk életre kelteni!
Előzmény: kocsora, 2016-12-24 19:29:17 [9557]
kocsora | 433    2016-12-24 19:29:17 [9557]
Ha összeáll a cucc, megígérem, hogy leírom a tapasztalataimat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-24 19:05:55 [9556]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-24 19:05:55 [9556]
Igen erre emlékszem, régen sokszor beszeltük, csak kb hetente megkérdik ugyan ezt és már nem sok kedvük az embereknek rongyosra írni az ujjukat.
Előzmény: kocsora, 2016-12-24 18:24:48 [9555]
kocsora | 433    2016-12-24 18:24:48 [9555]
Köszönöm Lajos!
Amint összeáll a cucc, kipróbálom.
Addig is gyűjtöm az infót.
Biztos le volt már írva többször is, csak nem találom. Sokat olvastam pedig visszafelé.
Az ilyen kardinális dolgokat jó lenne leírni, feltenni a tárhelyre. Így a hozzám hasonlók nem kérdeznének feleslegesen szemetelve a fórumot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-24 16:35:58 [9554]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-24 16:35:58 [9554]
Úgy rémlik, hogy mach3 beállításfül-output-beállítod hogy 1-es port,majd beállítod mondjuk a 17-es lábat, erre teszed a lézert,a beállítás része ennyi, innentől kezdve a a g-kódot generáló programba kell megadnod a láb számát amin a dióda van,és az m10-m11 parancsot, majd így legenerálni.
A második megoldás hogy a Z-tengely step lábára kötöd a lézert és akkor nem kell külön lábkiosztást beállítani, az első megoldáshoz a dot-g vel tudsz g-kódot generálni,a másodikhoz meg gray-val, a ködös emlékeiből ennyi rémlik, a többit majd a többiek leírják
Előzmény: kocsora, 2016-12-24 15:38:10 [9553]
kocsora | 433    2016-12-24 15:38:10 [9553]
Tisztelt Jedi Mesterek!
Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy egy ttl vezérelt áramgenerátort miként lehet működésre bírni?
Kínai lpt csatoló kártyám van fekete 6600 vezérlőkkel.
Jövő héten szeretném beüzemelni a kék lézerem.
Jelenleg egy 1w infrát nyúzok. Annál úgy van megoldva, hogy az A tengely jelét kapcsolom egy tranzisztor segedelmével. Csak teljes erővel működik, hiszen nincs is értelme lejjebb szabályozni...
Ha valaki venné a fáradtságot és így karácsony táján összefoglalná számomra a tennivalókat, az nagy ajándék lenne számomra
Mach3-at használok. A kódot Aspire-vel generálom sima maróként van felvíve egy 0.1 mm-es marószerszám. A kapott kódban cserélem a Z tengelyt A-ra és így töltöm be a Mach3-ba. Általában parafára gravírozgatok F80-at bír a lézer. Szeretnék szintet lépni, viszont nagyon kezdőként tanácstalan vagyok.
ezsolt74 | 1369    2016-12-24 15:32:43 [9552]
Azért a Craftbotomra nem szívesen tennék egy lézer fejet, hogy aztán összefüstölje az egész gépet.
Akkor már inkább összeraknék fillérekből egy gravírozó vázat, arduino-val.
Előzmény: frob, 2016-12-24 11:18:20 [9550]
PSoft | 18696    2016-12-24 15:08:11 [9551]
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Itt az 1bites kép a többi között, akár...lézerezhető is. :)
Még, estig meglehet.:)
frob | 2339    2016-12-24 11:18:20 [9550]
Elvileg a craftbot is képes az új fw-vel csak még jó leírás nincs hozzá hogy műxik...
Előzmény: elektron, 2016-12-23 21:19:55 [9545]
Szalai György | 9544    2016-12-24 09:07:13 [9549]
Elektronikai barkácsoló időszakomban a logikai áramköröket tartalmazó kártyák tápfeszültségét nem csak a kártya táp bemenetén kellett szűrni egy terhelőáramtól függő 50-200uF körüli tantál kondival.
Dinamikus terhelés keletkezésének helyén, az IC táplábaihoz legközelebb is szűrni kellett egy párszor 10nF nagyfrekvenciás kondenzátorral.
A kis szűrő kondit a gyártók a panel nyákoldalán szerették elhelyezni.
Az elhelyezés módján felbátorodva szerettem úgy egyedi panelkákat tervezni milliméterpapíron, hogy a passzívakat a nyák oldalra pakolgattam SMD alkatrészekből.
Sokat egyszerűsített.
Ma már ez az iparban is természetes, hogy a panel minden létező felületére raknak alkatrészt.
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-24 08:28:47 [9548]
Az ellenállásokat is így alakítod ki az elszenesített műgyantából?
elektron | 15859    2016-12-24 00:51:58 [9547]
Kipróbáltam bakelit nyák panelen feliratozni, az is egész jó lesz.
Előzmény: elektron, 2016-12-23 23:26:57 [9546]
elektron | 15859    2016-12-23 23:26:57 [9546]
Fog ez menni, ez most 500mm/perc sebességgel ment, ez kb. most jó. Jelenleg csak 0.5A-rel megy a lézer.
Ez a Marlin féle vezérlő elvileg dupláját még bírja ezzel a kóddal sebességben, illetve ha a vízszintes felbontást csökkentem, akkor még annak is majd dupláját kb.
elektron | 15859    2016-12-23 21:19:55 [9545]
Találtam itt egy g kód előállítót direkt 3D nyomtatós géphez, ha M106 paranccsal kapcsolgatjuk a lézert.
Lézer g kód előállító 3D nyomtató vezérlős géphez
Na, ezt most megnézem hogy mit művel, hátha jó lesz, mert ehhez nem kell utána alakítanom sem semmit, mint a G Ray-nél.
elektron | 15859    2016-12-23 20:51:51 [9544]
500-3000 fekete fehér arány volt, de lehet a Marlin fut ilyen rosszul, tehát ha túl sok neki a kód adat, akkor leáll ki időkre amozgás, lépést sosem téveszt, csak pont az ilyen pontos haladásnál nem tudja megoldani, arra nem jó lehet.
Előzmény: PSoft, 2016-12-23 18:29:14 [9543]
PSoft | 18696    2016-12-23 18:29:14 [9543]
Milyen volt a fekete/fehér sebesség/előtolás beállításod a G-ray ben?
Vagy inkább, az arány a két sebesség között?
Tapasztalatom szerint, valahol 1:10 1:11-es arány a megfelelő. Pld. 500-5500 mm/perc Mach-nál.
Előzmény: elektron, 2016-12-22 03:38:31 [9541]
SYMLY | 395    2016-12-22 08:44:31 [9542]
ha 2x futtattad le ugyan azt akkor a program bufferrel lesz gond mert nem mindig ugyanott vannak a hibás csíkok
elektron | 15859    2016-12-22 03:38:31 [9541]
Első kép lézerezésem, Marlin-on futtatva GRay-el generálva a kódot, a beállítás még nem jó, azok a sötét pettyek benne, ott csak halvány árnyalatnak kéne lenni, vagy pedig a prgorma torpanhat meg, mert nem bírja elég gyorsan feldolgozni a kódot talán.
Egyébként meg nem lenne rossz, az anyag amire van égetve az valami karton dobozból van, kissé barnás színű papír.
A képen meg Marilyn lenne.
Törölt felhasználó    2016-12-20 16:53:26 [9540]
Végre valaki használja a picengrave már !
Ha már anno meg vetük itt a forumon....
De a fejlestö teljes paletája már elérhető ugy az igazi....
Előzmény: SYMLY, 2016-12-18 17:43:15 [9531]
B.Zoltán | 1722    2016-12-20 15:55:40 [9539]
Hát ez csúcs , ahogy csillog a szeme , mint ha élne.
Előzmény: SYMLY, 2016-12-19 11:51:18 [9535]
SYMLY | 395    2016-12-19 12:12:35 [9538]
Az új 1.1 es grbl be bekerült
Előzmény: SYMLY, 2016-12-19 12:10:03 [9537]
SYMLY | 395    2016-12-19 12:10:03 [9537]
A GRBL beaállitásai
Előzmény: tomtoled, 2016-12-19 11:58:44 [9536]
tomtoled | 418    2016-12-19 11:58:44 [9536]
Igen , jó az alap , kis gyakorlással meg lehet csinálni.
Amúgy meg vettted a picengrave-t , vagy mit takar a 32$?
SYMLY | 395    2016-12-19 11:51:18 [9535]
Neeem Jó az alap kép ez sokat számít
az alapanyag sima nyírfa
Előzmény: B.Zoltán, 2016-12-19 11:04:28 [9534]
B.Zoltán | 1722    2016-12-19 11:04:28 [9534]
Nagyon szép.
A macska szemét belakkoztad , hogy ilyen szépen csillog?
ebalint | 1774    2016-12-19 08:42:53 [9533]
Piszok jó lett!
frob | 2339    2016-12-18 19:54:42 [9532]
GRBL... lassan kellene ennek is egy külön topik, annyi jó cucc van hozzá...
egyébként nagyon szép lett!!!
SYMLY | 395    2016-12-18 17:43:15 [9531]
Az új GRBL 1.1 egész ígéretesnek tűnik 1bit es gravirozásba
a lenti kép egy részletét 1100mm/perc picengrave
az $32=1 lézer gravir opcióval folyamatos marad az előtolás
Előzmény: tomtoled, 2016-12-17 21:59:28 [9528]
TakiDekor | 523    2016-12-18 12:47:21 [9530]
Előzmény: elektron, 2016-12-16 02:31:03 [9477]
elektron | 15859    2016-12-17 22:26:00 [9529]
Na, ez tényleg egy bites.
tomtoled | 418    2016-12-17 21:59:28 [9528]
Hát úgy ,hogy a szürkeárnyalat kialakul a fekete fehér képből,
mivel mondjuk 0,1mm raszterrel és felbontással a pontok összemosódnak ,vagy éppen nem .
Próbáld ki ezt.
Előzmény: elektron, 2016-12-17 21:40:05 [9524]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-17 21:59:03 [9527]
Mindegy holnap úgyis rakom vissza a DOS-os gépet és ha avval szépen gravíroz akkor a vezérlő tájékán lesz a gond.
[ 1.4158 ]
