Oldal 191 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   187  188  189  190  191  192  193  194  195   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-05-31 16:18:00 [15275]
Ehhez ,biztosan nem kell két motor .
Ha a háromfázisú motort egyfázisról elindítom ,csillagban ,üzemi kondival, annak a kapcsairól levehető a 3x230 volt .Ha autótrafól használom (400V egyfázis)akkor pedig 3x400Volt .
Az amikor maga a motor a trafó ,a kapcsolásából értelemszerűen kisebb teljesítményű . És nem is értem hogyan indulhat el egyetlen tekercsel .
Az általam használt megoldás közvetlenül a hálózatból vesz 66 százalék teljesítményt . A fennmaradó 33 százalékot adja a puffer motor .
Aki keresi a hiányzó 1 százalékot hajrá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 14:43:00 [15273]
jani300 | 12314    2014-05-31 16:02:00 [15274]
Üdv ! Volt erről szó már a fórumon . Egy (egy fázis )autótrafón 230/400 volt keresztül pörgetem a szabadonfutó motor , az biztosan működik mert én használom . Amit Te írsz afelől vannak kétségein , az indexen is írta valaki hogy nem indult el .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-31 12:19:00 [15270]
Törölt felhasználó    2014-05-31 14:43:00 [15273]
Akkor ezek szerint ilyen megoldás is van
Viszont a 2 motoros megoldás hatásfoka jobb mivel ott az üzemi kondi folyamatosan rajta marad.
Anno egyik ismerősöm kísérletezett két mosógép motor összekapcsolásával és mérte is mit lehet kiszedni belőle.
Sajnos a weboldaláról leszedte már az eredményeket, de nem egy kóklerről beszélünk mert a ELTE TTK Technika tanári szakára járt.
Ha jól emlékszem akkor közel 100% volt a betáplált és kivett energia.
Előzmény: hostya, 2014-05-31 13:54:00 [15271]
Törölt felhasználó    2014-05-31 13:54:00 [15272]
Olyat még nem láttam, hogy ugyanarról a motorról szedik le a 3 fázisú 400 voltot amibe pumpálják vele a 230-at.
Rotoverter-nél van egy hajtott és egy hajtó motor amit egyiket csillagba a másikat deltába kell kötni.
A hajtó motor deltában van hiszen 230 voltról szeretnéd táplálni a hajtott pedig csillaga mivel ott 400 voltra lenne szükséged.
Amúgy kapcsolásokat rotoverter címszó alatt találsz googlival.
hostya | 3111    2014-05-31 13:54:00 [15271]
Én ugyan nem építettem ilyet, mert nekem van 3fázisom, de működik a dolog a gyakorlatban is..
Nézd meg ezt a videót
A videó végén van némi utalás, ami segíthet a méretezésben.
Az egy fázissal indított "motorgenerátor" teljesítményéből, kb. a fele teljesítményt lehet "kivenni" 3x400 volton..
n/a (inaktív)    2014-05-31 12:19:00 [15270]
Szeretnék építeni agy 3 fázis generátort.
Az elve az hogy egy szabadonfutó villanymotort egy fázisról indítókondenzátorral felpörgetek, és arról le lehet szedni a 3X400V ot. Találtam neten sok leírást meg kapcsolást, de egy ilyen alapján nem merek nekifogni, mert egy elég hiányosak, és ismereteim is korlátozottak.
Valaki épített már ilyesmit? Méretezési dolgokban tudnátok segíteni.
Motoros | 5101    2014-05-31 08:45:00 [15269]
Ha jót akarsz írj "motion"-nak. Az ő áramköre már bizonyított.
Előzmény: Gábor218, 2014-05-30 20:32:00 [15267]
mex | 1221    2014-05-30 20:55:00 [15268]
Annyi biztos, hogy nem lineáris viselkedésű, egyszerű kapcsolás, de alárendelt célokra jó lehet. Lineáris átalakításhoz áramgenerátort kell alkalmazni.
Gábor218 | 63    2014-05-30 20:32:00 [15267]
Keresek bevált megoldást PWM ről analóg 0-10V alakító áramkört, Mach3 hoz, googlival találtam több félét de nincs most sem időm sem energiám mindenféle kétes áramkörrel bíbelődni, ezért kérlek meg titeket hogy ajánljatok valamit,
Esetleg ezzel az áramkörrel van valakinek tapasztalata, működik használható, stabil?
Link
Üdv Gábor.
n/a (inaktív)    2014-05-27 20:57:00 [15266]
Lehet, hogy a lefúvó szeleppel van a gond, nyomás alatt nem indul, vagy nehezen indul a kompresszor.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-27 20:35:00 [15265]
robokacsa | 1504    2014-05-27 20:35:00 [15265]
köszönöm az infókat, még nem értem haza, hogy pontosan megnézzem mekkora is, viszont az eszembe jutott, hogy tettem bele akkora kondit, amekkora volt bent. viszont kicsit akadozva indul be, jó ez így??? a nagyobb kondival bedugtam a villanyba, és már ment is.
drehás | 350    2014-05-27 07:29:00 [15264]
Azt nézd meg,hogy a kondenzátor fixen kapcsolódik a motor tekercsre,vagy relén keresztül.Első esetben állandó üzemü kondenzátorról van szó,és ekkor a Gyuri által elmondottak a mérvadóak.Ha relén keresztül kapcsolódik abban az esetben elvisel némi túlméretezést.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-27 00:36:00 [15262]
Szalai György | 9544    2014-05-27 06:05:00 [15263]
Lehet egy rövid időre. Míg kipróbálod, hogy üzemképes-e. Vagy elindítod párszor.
Hosszú távon nem tesz jót, mert ez a segédtekercs fázistolásán kívül annak az áramkorlátozását is végzi.
Nagyobb kapacitás az nagyobb áramot enged a segédtekercsen, ami a tekercs túlmelegedését okozza.
De egy darabig biztosan kibírja a motor.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-26 18:20:00 [15256]
robokacsa | 1504    2014-05-27 00:36:00 [15262]
max párszáz W lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-27 00:12:00 [15261]
n/a (inaktív)    2014-05-27 00:12:00 [15261]
Én meg kW-os kompresszorban gondolkodtam, festékszóró, plazmavágó, stb.
Ezért nem értettem a kondi értékét, azt hittem lemaradt egy-két 0 a végéről.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-26 23:44:00 [15260]
robokacsa | 1504    2014-05-26 23:44:00 [15260]
akkor itt már az is felmerül, hogy az üzemi-e, vagy csak indító.
közbe leesett amit írtál.
szóval ebben 4u volt gyárilag, innen vissza fogom tudni keresni, hogy melyik fajta kondiról van szó, holnapra kikalkulálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-26 23:20:00 [15259]
n/a (inaktív)    2014-05-26 23:20:00 [15259]
Két ökölszabály létezik, a kondenzátor értékének kiszámításához: folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz, illetve indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz.
Ezért kérdeztem, hogy mekkora a motor, ha indítókondinak csak 4uF van betéve.
robokacsa | 1504    2014-05-26 23:14:00 [15258]
ezt sajna már csak holnap tudom megnézni.
egyébként olyan kis kompi, amit a fórumon nemrégiben árultak laboratóriumi kompinak, de holnap megnézem mi van ráírva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-26 21:59:00 [15257]
n/a (inaktív)    2014-05-26 21:59:00 [15257]
Mekkora a motor teljesítménye?
robokacsa | 1504    2014-05-26 18:20:00 [15256]
egy kis segítség kellene az ügyben, hogy van egy motorom, éppen kompresszormotor, van neki egy indítókondija, 4uFarádos.
mennyire kritikus ez az érték, lehet rá nagyobbat kötni, mondjuk a kétszeresét?
harima | 151    2014-05-24 12:40:00 [15255]
nyarfa | 971    2014-05-24 12:31:00 [15254]
Itt van az LPT bekötése.
Előzmény: harima, 2014-05-24 12:26:00 [15253]
harima | 151    2014-05-24 12:26:00 [15253]
Kellene egy kis segítség.
Van egy párhuzamos portú nyomtató kábelem aminek az egyik vége centronics.
A centronics csatlakozóját szeretném lecserélni D-SUB 25 aljzatra hogy CNC vezérlőhöz jó legyen.
Ehhez kérnék segítséget mert nem tudom hogy hogyan kell bekötni.
Jozs | 891    2014-05-24 11:38:00 [15252]
Előzmény: mex, 2014-05-22 23:12:00 [15251]
mex | 1221    2014-05-22 23:12:00 [15251]
Igen.
Előzmény: Jozs, 2014-05-22 23:03:00 [15250]
Jozs | 891    2014-05-22 23:03:00 [15250]
Jól gondlom hogy ez a ketyere úgy működik, hogy a piros-feketét rákötöm a 230 V -ra, a fekete bigyón pedig átdugom a fogyasztó (egyik ?) vezetékét, és mutatni fogja mennyi áramot vesz fel ?
http://www.ebay.com/itm/AC80-300V-0-50A-Digital-LED-Voltage-Meter-Ammeter-Voltmeter-Current-Transformer-/141251598600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e3405908
n/a (inaktív)    2014-05-14 12:41:00 [15249]
Ha a linkelt oldal szerint csinálom,szerinted mekkora tranzisztorokkal illesszem?
Előzmény: elektron, 2014-05-13 00:03:00 [15248]
elektron | 15859    2014-05-13 00:03:00 [15248]
Ha van elég bemenet még rajta rá lehet tenni oda is, nincs annak semmi akadálya, de sebességileg a Mach nem tudom milyen gyorsan olvassa a bemeneteket, lehet nincs azzal semmi gond, csak eszembe jutott, hogy Modbus módon ilyesmit meg lehet csinálni meg sok egyebet, ami nem foglalja le akkor az LPT port közvetlen gyors elérésű ki és bemeneteit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-12 23:54:00 [15247]
n/a (inaktív)    2014-05-12 23:54:00 [15247]
Ezt kicsit kifejtenéd?
Annak mi az akadálya hogy közvetlenül (vagy leválasztókártyán keresztül) az lpt-porta illesszük az encoder A és B kimenetét?
Előzmény: elektron, 2014-05-12 23:30:00 [15246]
elektron | 15859    2014-05-12 23:30:00 [15246]
Modbuson keresztül szerintem megoldható könnyen, soros porton keresztül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-12 18:55:00 [15244]
Jozs | 891    2014-05-12 23:29:00 [15245]
Köszi szépen mindenkinek a hozzászólást szivattyú témában !
n/a (inaktív)    2014-05-12 18:55:00 [15244]
Találtam egy leírást, hogy lehet mionimál költségvetésből DRO-t csinálni.
Link
Szerintetek működhet, és milyen határokkal? pl max frekvencia, gondolom az lpt port a gyenge "keresztmetszet"
Ha mach-al akarom ugyanezt ott hogyan kell az encodert illeszteni az lpt-hez?
dcsaba | 1616    2014-05-12 18:50:00 [15243]
- Vastagság: 0,03 (+/- 0,03) mm
EZ Jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-02 19:07:00 [15191]
n/a (inaktív)    2014-05-12 18:18:00 [15242]
Ennél jobb nincsen.
Előzmény: keri, 2014-05-12 18:01:00 [15241]
keri | 14086    2014-05-12 18:01:00 [15241]
Én erre gondoltam. A kék izé úszik és az is kapcsol. Nincs szabadon mechanikus alkatrész, ezért szennyvízre is megbízható. Ha jól láttam 2-3ezerért már van külön ilyen kapcsoló, és egyből mehet a szivattyúra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-12 17:50:00 [15240]
n/a (inaktív)    2014-05-12 17:50:00 [15240]
Miért nem raksz be egy úszótestet végálláskapcsolóval.
Pl. egy WC tartály úszóját és annak rögzítőtengelyét. A szelep helyére applikáld be a mikrokapcsolót.
Gyenge áramon kapcsoljon, a szivattyú kapcsolását egy relével oldd meg egy biztonságos, száraz kapcsolódobozban.
Én nem bonyolítanám túl, ha riasztás is kell, duplikáld meg az úszókat, a magasabb szinten kapcsoló úszó kapcsolhat lámpát, csengőt, stb.
Persze vannak elegánsabb megoldások is, ultrahangos távmérő, az is bagóért van az Arduinohoz,(2 $), de szerintem bőven elég ez így.
Előzmény: Jozs, 2014-05-11 22:26:00 [15232]
keri | 14086    2014-05-12 17:21:00 [15239]
Pont ezt akartam én is mondani.
Ennél egyszerűbb és megbízhatóbbat nem tudok elképzelni, házi viszonylatban.
Nekem a szenyvízszivattúm amúgy olyan, hogy a kapcsoló egy úszó test. Ha megúszik és feljebb kerül, akkor gondolom a nyomás változással kapcsol. Ez is meghibásodás mentes megoldás.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-12 06:57:00 [15237]
Szalai György | 9544    2014-05-12 17:05:00 [15238]
Igen ezek kalorimetrikus érzékelők.
Vannak induktívak is, (szemérmetlen áron) de azok vezetőképes folyadékok áramlás mérésére valók.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-12 06:57:00 [15237]
nemrég Petya árult egyet. Milyen elven működik ? Fűtött termisztor? Én barkács megoldásként egy ventúri csövet és egy diff nyomáskapcsolót alkalmaznék.
Előzmény: Szalai György, 2014-05-12 06:24:00 [15236]
Szalai György | 9544    2014-05-12 06:24:00 [15236]
Sajnos, ha a szivattyú megszorul, akkor is szippant, de csak áramot, vizet nem. A lámpád világítana, miközben a garázsodban gyűlik a víz.
Erre a megoldást egy mozgóalkatrész nélküli áramlás érzékelőről működtetett lámpa adhatná. Az ifm ipari gyártmányaiból néha előkerül egy-egy eladó darab.
Előzmény: Szalai György, 2014-05-12 06:00:00 [15235]
Szalai György | 9544    2014-05-12 06:00:00 [15235]
Az asztali számítógépek kiegészítő készülékeinek automatikus kapcsolására kitalálták rég a master-slave kapcsolót és az ilyennel szerelt elosztót.
Ma is kapható.
Ha master konnektoron keresztül táplálod a szivattyút, akkor a slave konnektorokból működtethetsz jelzőlámpát, ami akkor világit, ha a szivattyú szippantja az áramot.
Jozs | 891    2014-05-11 23:18:00 [15234]
Ebben igazad van, valószínűleg az esővízzel lekerülő falevelek rakódnak rá a szivattyú vízszintkapcsolójára. De ha atombiztosan működne, akkor is szeretném tudna ha éppen üzemel.
Előzmény: PSoft, 2014-05-11 22:49:00 [15233]
PSoft | 18696    2014-05-11 22:49:00 [15233]
Első sorban azt kéne kideríteni,hogy miért nem kapcsol be az a szivattyú,ha a víz magassága eléri a kapcsolási szintet az aknában.
Ha beépítesz valahova,látható helyre egy jelzőlámpát,attól még a hibás rendszered nem javul meg.
Ugyanúgy fennáll a be nem kapcsolás lehetősége,és a lámpád nem fog világítani,pedig,már áll a garázsodban a víz.
Jozs | 891    2014-05-11 22:26:00 [15232]
Nem annyira CNC, de itt talán elmegy:
Van egy szennyvízszivattyúm, amivel esővizet nyomatok ki egy aknából. Akkor kapcsol be, ha a víz elér egy szintet, így optimális esetben nem árasztja el a garázsomat a víz. Viszont előfordul sajnos nem annyira optimális eset is, amikor valamiért ne kapcsol be ...
Megnyugtató volna valami visszajelzés arról ha éppen szivattyúz, de mivel a kivezető csöve olyan helyen van, nem látom.
Tehát egy olyan eszközre lenne szükségem, ami jelzi a működését. Pl. egy lámpa világítana, vagy ilyesmi. Tudnátok javasolni valamit ?
Jozs
Törölt felhasználó    2014-05-07 08:28:00 [15231]
Azért az megnézném, hogy a 4. X után 20kHz lenne a hallás küszöböd.
Jó az 16000-17000hz-nek is.
A lényeg lényegének lényege lényegében lényegtelen, mert a definíció szubjektivitása már annyira dekompatív, hogy az már egyben morálisan egzisztenciális is
Ergo 20 kHz már bőven jó, de ha a motor forog akkor a "zizegést" nem tudod elkerülni.
Sztori a következő volt:
Ismerős összerakta a első kis léptetőmotoros gépét és a konyha asztal sarkán próbálgatta.
Az idő kicsit elszaladt a izgatottság hevében és ez azt eredményezte, hogy hajnak 2 óra lehetett.
Mivel a Mach alapból kisebb gyorsításon van így lassan gyorsul fel a végsebességre.
És az sokan tudják milyen üvöltő egyre magasabb hangon ordít.
A felesége erre felébred és halálra vált arccal rohant le az emeletről hogy: " valami mindjárt FELROBBAN "
A Profi 1-es vezérlő ezt úgy küszöbölte ki, hogy alapból 400Hz-en üvöltött a PWM.
És mikor csekély 8-10 Amperes lófej nagyságú motorok voltak egy közel 4 négyzetméteres asztalú gépen,
Akkor nem ártott marék számra szedni a seduxen plusz algopirin plusz aspirin kombót, hogy 1 műszakot kibírjon az ember mellette fülvédőben.
De ezt a sok mostani kezdő nem ismerheti mert ez még a Hobby CNC építés fénykorában volt.
A mostani Leadshine és hasonszőrű kínai vezérlők szó szerint kinyalják a hobbysta seggét, de ezek se hangtalanok, maximum ha áll addig.
Viszont a jó öreg P1-et semmi nem űberelte eddig idegesítő hangban.
Előzmény: nonopapa, 2014-05-06 22:27:00 [15230]
nonopapa | 183    2014-05-06 22:27:00 [15230]
Jelenleg kb 20 kHz körül van,a hallási tartományon kívül,én sem szeretem ha zizeg a motor.
Törölt felhasználó    2014-05-06 21:35:00 [15229]
Ha nem akarod marék számra szedni a seduxent akkor hallható frekvencián kívülre tolod.
Aki használt Profi 1-es vezérlőt az tudja miről beszélek.
Előzmény: nonopapa, 2014-05-06 20:18:00 [15228]
nonopapa | 183    2014-05-06 20:18:00 [15228]
Lenne egy kérdésem:gyári chopperes megoldású áramkorlátozásnál, kb. mekkora frekivel szaggatják a meghajtófokozatot?
Léptetőmotoros hajtásról van szó.
Törölt felhasználó    2014-05-03 09:32:00 [15227]
Csak azért írtam mert azt állítottad "Helyesen".
Amúgy én is utálom mikor valaki önkéntes magyartanárként villog.
Előzmény: guliver83, 2014-05-02 22:33:00 [15226]
guliver83 | 3241    2014-05-02 22:33:00 [15226]
Telefonról és már fáradtan ez van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-02 22:18:00 [15225]
[ 1.4431 ]
