Oldal 190 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   186  187  188  189  190  191  192  193  194   Következő ►  Utolsó ►|
Lovi | 732    2014-06-05 00:26:00 [15325]
Még mindig a vaku projektemet építem, most a kondik töltésével kapcsolatban van kérdésem.
A kondi bank kapacitása szabályozható lesz 110uF-2200uFig.
Ezeknek a töltéséhez 33k-1.65K ohm ellenállásokat akarok használni.
Eredeti tervem szerint binárisan 1-2-4-8 darabonként lehetne rákapcsolni a kondikat a villanócsőre az ellenállással együtt, viszont ha az ellenállásokon át sülnek ki, az nemigen tesz jót nekik.
Mit javasoltok a probléma kiküszöbölésére?
Jelenleg egy kétpólusú kapcsoló jutott eszembe, de ha lehet ezt elkerülném.
n/a (inaktív)    2014-06-02 22:54:00 [15324]
Kösz az infókat,
a segfázis és a főfázistekercsek menetszámának áttételén és határfokon kívűl a többi nagyjából tiszta. Ezeket honnan lehet tudni? Elvileg nem azonos a két tekercs? a hatásfok meg az adatáblán rajtalehet?
Előzmény: hostya, 2014-06-02 17:50:00 [15316]
designr | 3621    2014-06-02 22:06:00 [15323]
Leírtam..működik..amíg tul nem lépi az áram a beállított értéket..frekiváltó váltogatja..pár tíz másodpercig a névleges áram150%-a..De tudod mit..nem veszíthetsz..kösd be ..üres motorral próbáld kmi..frekiváltón rajta van a max áram..általában a komolyabbak kijelzőjén folyamatosan követheted a pillanatnyi áramfelvételt..üresen biztosan nem lépi túl..felfutási időt állítsd kicsit hosszabbra..Ha így megy, terheld meg..de ha huzamosabb ideig tullépi a megengedett áramot..inkább ne feszegesd a határokat..
Előzmény: kymco1, 2014-06-02 21:54:00 [15322]
kymco1 | 1042    2014-06-02 21:54:00 [15322]
persze tudom hogy a motornak illdomos lenne kisebbnek lenni a frekiváltónál. de mi történik ebben az esetben?
Előzmény: designr, 2014-06-02 21:49:00 [15321]
designr | 3621    2014-06-02 21:49:00 [15321]
Menne..üresen biztosan..de ha ki akarod használni a 1,5kw-os mocit..megterhelve valószínüleg tullépi a megengedett áramot..letilt..Azt hogy pontosan mennyit bír, a próba dönti el..De biztos tudod..általában fordítva ajánlják..1KW motorhoz 1,5 KW frekiváltó..
Előzmény: kymco1, 2014-06-02 21:42:00 [15320]
kymco1 | 1042    2014-06-02 21:42:00 [15320]
Üdv néktek.
Ha lehet ne ugorjatok nekem ha túl nagy baromságot kérdezek.
Mi történne ha egy 1kw-os frekiváltóra rákötök egy 1,5kw-os motort. 400volton menne mindkettő.
A válaszokat köszönöm.
hostya | 3111    2014-06-02 20:38:00 [15319]
Jóó vanna..!
Csak azért tettem be a könyvből az idézetet hogy ha valaki nem tudja, esetleg megtanulhatja... -ha akarja-
Egy csomó dolgot én is így tanultam meg ezen a fórumon.
Azért ne kövezzetek meg...
Törölt felhasználó    2014-06-02 20:22:00 [15318]
Ez mind szép és jó, de mikor egy laikusnak akarod elmagyarázni, hogy mi is ez, már az alapfogalmak megértésénél erősen fejvakargatás fogsz látni.
Hidd el ez az ökölszabály üzemi kondenzátoroknál hobby körben 100% megállja a helyét.
Aki meg ettől professzionálisabban akarja megoldani az nem is fogja itt feltenni a kérdést mert hasból vágja az ide vonatkozó képleteket.
PSoft | 18696    2014-06-02 19:41:00 [15317]
Ez mind szép,és biztos jó is.
"A kondenzátorkiválasztás megkönnyítésére..."
(ha pld. az eredeti kondi értéke nem olvasható le)
Már csak az a gondom...
Aki,még azt sem tudja,hogy üzemi,vagy indítókondenzátor kell-e annak a motornak...
Az honnan fogja megtudni a "segédfázis,és a főfázistekercsek menetszámainak áttételét".:((
Vagy,a "hálózat körfrekvenciáját".:((
Tisztelettel,maradnék inkább az..."ökölszabálynál".:))
hostya | 3111    2014-06-02 17:50:00 [15316]
Ha még mindig a #15271-ben linkelt videóról van szó, akkor..
Nem üzemi, hanem indító kondenzátorról van szó.
Ökölszabály helyett, egy közelítő számítás.
Forrás:
Szarka Sándor: Háztartási villamos készülékek (Műszaki könyvkiadó 1978)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-02 17:11:00 [15315]
Törölt felhasználó    2014-06-02 17:11:00 [15315]
Üzemi kondenzátornál ökölszabály minden 1kW után 63uF.
Előzmény: Teaway, 2014-06-02 14:22:00 [15314]
Teaway | 669    2014-06-02 14:22:00 [15314]
"további kérdés hogy hova kell bekötni a fázisjavtó kondikat, és hogy mekkora legyen a fázisjavító és az indítókondi mérete?"
Mintha azt írta volna Pityesz001, hogy minden tekerccsel párhuzamosan egyet.
10uF/450V és 160uF/450V (a 2,2kW-os motorhoz; ha neked kisebb vagy nagyobb a motor, akkor arányosan a kondik is kisebbek vagy nagyobbak.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-31 19:57:00 [15279]
elektron | 15859    2014-06-01 23:03:00 [15313]
Paradicsom passzírozóval, most hallottam én is a turmixos megoldást is tegnap.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-01 21:46:00 [15307]
elektron | 15859    2014-06-01 23:02:00 [15312]
Az egészbe maradt, még pont nem ettem meg, majd holnap.
keri | 14086    2014-06-01 22:14:00 [15311]
Úgy rémlik logikai jelről volt szó, de amúgy igazad van, lehet tenni a föld felé is egy 1K-t ha a kimenet nem húzná földre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-01 21:51:00 [15308]
keri | 14086    2014-06-01 22:13:00 [15310]
Thai csirke bambuszrüggyel
De kaja közben írogattam, csak a rajzolás nem ment.
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 21:16:00 [15300]
galhed77 | 96    2014-06-01 21:52:00 [15309]
Csúcs, nagyon köszi!
Szerintem hétvégén már tesztelem is a szervót...
Előzmény: keri, 2014-06-01 21:03:00 [15299]
Törölt felhasználó    2014-06-01 21:51:00 [15308]
Nem szerencsés ez a megoldás ha csak nem logikai jellel vezérled.
Én tennék egy Gate kisütő ellenállást is.
Azon a 2 forinton már nem múlik.
Törölt felhasználó    2014-06-01 21:46:00 [15307]
a törpeharcsát is paszíroztad? mixerrel, vagy hogyan,
Előzmény: elektron, 2014-06-01 21:39:00 [15305]
elektron | 15859    2014-06-01 21:41:00 [15306]
Szegény elektronika topicot jól megfűszerezzük itt, mindjárt rajzolok inkább egy kapcsolást én is mint keri.
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 21:38:00 [15303]
elektron | 15859    2014-06-01 21:39:00 [15305]
Keszegekből, meg belekerült egy kis törpeharcsa is, hagyma, paprika, bors, só, víz, benne az apróbbja kifőzve lepasszírozva, majd nagyobb szeletek betéve és kicsit megfőzve még, végén erős paprikával meghintve, megzabálva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-01 21:36:00 [15302]
PSoft | 18696    2014-06-01 21:39:00 [15304]
Nem csinálta..."szürcsölte"!:))
PSoft | 18696    2014-06-01 21:38:00 [15303]
Megint megetted a halamat!!!:((
Előzmény: elektron, 2014-06-01 21:33:00 [15301]
Törölt felhasználó    2014-06-01 21:36:00 [15302]
milyen halból, hogyan csináltad?
elektron | 15859    2014-06-01 21:33:00 [15301]
Én halászlét szürcsöltem.
PSoft | 18696    2014-06-01 21:16:00 [15300]
Persze,drót...ahhoz is kell!:)
Aztán meg lehet,hogy még igazad is van.
Gyorsan végeztél...mi volt a vacsi?:)
Előzmény: keri, 2014-06-01 20:45:00 [15297]
keri | 14086    2014-06-01 21:03:00 [15299]
Előzmény: galhed77, 2014-06-01 19:51:00 [15295]
keri | 14086    2014-06-01 20:46:00 [15298]
Mindjárt lerajzolom neked, csak megvacsorázok...
keri | 14086    2014-06-01 20:45:00 [15297]
Miért a szilárdtest relé az vezetéknélküli?
Csak mert egy FET-et rákötni pontosan ugyan annyiból áll, talán még a tokozása is ugyan az.
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 20:31:00 [15296]
PSoft | 18696    2014-06-01 20:31:00 [15296]
Nem volna egyszerűbb egy szilárdtest relé?
Nem kell "bütykölni",készen van,rengeteg típus elérhető belőlük.
Előzmény: keri, 2014-06-01 17:53:00 [15294]
galhed77 | 96    2014-06-01 19:51:00 [15295]
Valami ilyesmit mondott, erről egy skitz kéne, hogy mit és milyen elektronikai anyagokat hova is pontosan. (táp 24v vagy 5v , +,-, tranzisztor stb..)
keri | 14086    2014-06-01 17:53:00 [15294]
5V vezérlés van rajta és 24V DC-t kell kapcsolgatni?
Akkor egyszerű a feladat.
IRLZ44n FETre van szükséged, esetleg a gate-re egy 1kohm ellenállás.
Ha szemből a feliratos feléről nézed és a lábak lefelé lógnak, akkor a bal oldali a Gate, ezt kell vezérelni 5V-al. A jobb oldali a Source ezt kell a táp negatív felére tenni, a középső megy a fék mágnesre és a mágnes másik fele a táp pozitív felére.
Előzmény: galhed77, 2014-06-01 13:51:00 [15293]
galhed77 | 96    2014-06-01 13:51:00 [15293]
Segitséget szeretnék kérni.
Van egy Sneci féle dc vezérlőm a hozzá való sanyo denki 250 w-os fékes motorral.
Sneci azt mondta, hogy a fék kioldásához 24 volt kell, de azt a panelről neegy sima 5v/24v relével vezéreljem, hanem valami tranzisztoros mókát készítsek oda.
Küldött volna skitz-et az elkészítendőről, de lebetegedett és nem akarom zaklatni ezzel...
Előre is köszi és üdvözletem.
Sneciről tud valaki valamit, mi van vele, hogy van ?
Szedlay Pál | 1904    2014-06-01 13:38:00 [15292]
Köszönöm:
Természetesen azért van egy ilyen adattároló, hogy "biztonságban" legyenek az adatok. Kicserélem, az ördög nem alszik.
Sok olyan kép, videó van ami nem pótolható, hisz az idő nem áll meg a gyermekek felnőnek mi pedig egyre korosabbak leszünk.
Előzmény: keri, 2014-06-01 12:37:00 [15291]
keri | 14086    2014-06-01 12:37:00 [15291]
Röviden igen. Csak kiveszed a rosszat, berakod az üres jót, a többit elvégzi a RAID vezérlő. Esetleg a NAS adminisztrációs szoftverében hozzá kell adni az új vinyót a RAID csoporthoz, de valószínűbb hogy az is automatikusan megtörténik.
Ha elkezdett hibázni a lemez akkor bármikor elszállhat. A RAID5-ben gyakorlatilag egy teljese HDD-nyi szektorhibád is lehet, de ugye ezzel a redundancia csökken vagy megszűnik, ezzel növekszik a kockázatod. Kérdés hogy mennyit akarsz kockáztatni?
Megvárhatod amíg már tönkrement a lemez, és akkor cserélheted, de ha esetleg másik lemez is tönkremegy, akkor adatvesztésed lesz. Vagy kiveszed most a kockázatos lemezt és használod olyan helyen még évekig ahol nem jelent túl nagy gondot ha elfüstöl.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-06-01 11:59:00 [15290]
Szedlay Pál | 1904    2014-06-01 11:59:00 [15290]
Lenne egy kérdésem, nálam jobban értő szakértő tanácsát kérem.
Van egy Synology NAS 5db 2TB lemezzel Raid 5-ben konfigurálva.
A havi jelentésekben egyre több az ötös lemezen a szektor hiba amit javít is.
Várhatóan ez a lemez hamarosan el fog pusztulni? Szerintetek hány szektorhiba javítható.
Ha cserélni kell a kötetben a lemezt egyszerűen kiveszem a lemezt és beteszek egy másikat helyette, aztán a rendszer elvégzi a többit?
Még nem kellett lemezt cserélnem Raidben.
jani300 | 12314    2014-05-31 22:10:00 [15289]
Köszönöm ! Így értem . Az az igazság hogy már többször néztem , de régen .Ki akartam azért próbálni , de még nem jutottam el odáig .
Azt viszont fenntartom hogy az én verzióm , nagyobb teljesítményt vesz a hálózatból közvetlenül .Ahhoz hogy az indítási áramlökést átadja a hálózatnak ,komolyan túl kell méretezni .Egyébkéntis indul csak lágyindító szerűen .
5kw os munka motorral még tudok kontrázni , de csillagban megy delta helyett .Deltában rögtön elszállna a 25 amperes olvadó betét is .
Előzmény: hostya, 2014-05-31 19:40:00 [15278]
hostya | 3111    2014-05-31 21:53:00 [15288]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 21:50:00 [15287]
Törölt felhasználó    2014-05-31 21:50:00 [15287]
Nem lehet mindenki olyan okos és ügyes mint mi
Előzmény: svejk, 2014-05-31 21:33:00 [15286]
svejk | 33157    2014-05-31 21:33:00 [15286]
Még egy motorcserével is jobban jár, ráadásul a modern motorok jobb hatásfokúak.
A Dahlanderhez is írtam már többször kényszermegoldást.
A névleges teljesítményre ritkán van szükség hobby-ban, a fordulat meg kisakkozható a mechanikus váltó és a frekiváltó együttessel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 21:22:00 [15284]
hostya | 3111    2014-05-31 21:23:00 [15285]
Pontosítok.
pityesz001-et keresd.
Előzmény: hostya, 2014-05-31 20:37:00 [15281]
Törölt felhasználó    2014-05-31 21:22:00 [15284]
400 voltos dahlander motornál nem sokra megy a 3x230 voltos frekiváltóval.
Előzmény: svejk, 2014-05-31 21:17:00 [15282]
svejk | 33157    2014-05-31 21:21:00 [15283]
Én is ezt a módszert használom általában, ha válogatós 3 fázisú cuccot javítok.
svejk | 33157    2014-05-31 21:17:00 [15282]
" ...jól jöhet máshoz is a 3 fázis "
Ez estben nyugodtan építsd meg, de ha esztergához kell, akkor csakis frekiváltó.
Nem tudod mit tagadsz meg magadtól ha elveted a frekiváltó használatát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-31 18:45:00 [15277]
hostya | 3111    2014-05-31 20:37:00 [15281]
Minden normál motornál ki van vezetve a fázistekercsek mindkét vége.
Regisztrálj ERRE a fórumra, és keresd Pityesz-t.
Ő követte el a videót, és biztosan válaszol a további kérdéseidre is.
B.Zoltán | 1722    2014-05-31 20:34:00 [15280]
Ez a link már többször volt, Pityesz féle megoldás, a rajz az ugyanaz, amit hostya bevágott.
Pityesz001 3fázisu E1N eszterga gép használata 230V-ról
n/a (inaktív)    2014-05-31 19:57:00 [15279]
Ha ez működik akkor jó, kérdés hogy a csillagpont ki van vezetve egy normál 400/230V -os villanymotoron? további kérdés hogy hova kell bekötni a fázisjavtó kondikat, és hogy mekkora legyen a fázisjavító és az indítókondi mérete?
hostya | 3111    2014-05-31 19:40:00 [15278]
"Ha a háromfázisú motort egyfázisról elindítom ,csillagban ,üzemi kondival, annak a kapcsairól levehető a 3x230 volt .Ha autótrafól használom (400V egyfázis)akkor pedig 3x400Volt . "
Ha még mindig a #15271-ben linkelt videóról van szó, akkor, abban van egy trükk...
A videó végén látható rajzról kiderül hogy a csillagba kapcsolt motort úgy indítja 1f-ról, hogy a 230V a csillagpont, és az egyik fázis (U1) tekercsre van kötve.
Az indító(nem állandó!)kondi pedig szintén a csillagpont és a másik fázis(V1) tekercsre van kötve. -nyomógombon keresztül-
Tehát úgy indítja a motort, mintha deltába lenne, miközben csillagba van..
Amikor a motor felpörög, lekapcsolja az indító kondit, és marad a lüktető mágneses mező, ami fenntartja a motor további forgását.
A motor innentől 'forgó transzformátorként' működik, és a kapcsain, (u1;v1;w1) 3x400V jelenik meg, és nem kell hozzá autotrafó...
A rajzban van egy kis hiba(szerintem),a kondi nyomógombjának a valóságban alaphelyzetben nyitottnak kell lenni, mert csak az indításhoz kell...
Egy órával ezelőtt kipróbáltam. Működik...
Előzmény: jani300, 2014-05-31 16:18:00 [15275]
n/a (inaktív)    2014-05-31 18:45:00 [15277]
Köszi az infókat,
Elvileg működik egy motorral is. Angolul rotary three phase converter néven fut, találtam is párat,pl ezt, de az a baj, hogy valahol 20% ot írnak túlméretezésnek, valahol 200%-ot, valahol kell fázisjavító kondi valahol nem, szóval olyan kusza az egész, azért lenne ha valaki olyan tudna segíteni aki épített már ilyet ami működik. A lejjebb linkelt videó szerzőjét nem ismeri valaki? Nem hobby cnc-s esetleg? Nekem is pont egy E1N-kéne működtetni, de nem akarok frekiváltót, jól jöhet máshoz is a 3 fázis
Jani300: kicsit írnál részletesebben a te megoldásodról, mekkora teljesítményű szabadonfutót használsz?pl ezt
jani300 | 12314    2014-05-31 16:26:00 [15276]
Pedig már nagyon figyelek
A 66 és 33 százalék a felhasználói oldalról nézve értelmezendő . A betáp oldalról nézve nagy buli lenne , de nem .
[ 1.5200 ]
