Oldal 19 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
onagy | 384    2023-02-12 18:00:52 [23923]
A folyasztószereknek külön tudománya van. Általánosságban elmondható, hogy folyasztószer nélkül forrasztási kötés, néhány kivételtől eltekintve jól nem jöhet össze.
A hígfolyékony folyasztószerek jellemzően hullámforrasztásnál használatosak, szórással vagy régebben habként vitték fel a forrasztandó felületre, vizes vagy alkoholos oldatai szerves savaknak és némi gyantatartalmuk is van. Egyik fő jellemzőjük a savszám-ként is ismert aktívanyag tartalom. Tartalmaznak felületi feszültség csökkentő, felületaktív adalékokat a jobb kúszóképesség érdekében, ennek hatása a furatszerelt alkatrészeknél fontos, a megfelelő furatkitöltés érdekében. Kézi forrasztáshoz, javításhoz nem igazán javasolt, mert kúszóképessége miatt alkatrészek alatt megmarad, a későbbiekben elektromigrációt okoz nedves környezetben (első kép).
A gél állagú, szobahőmérsékleten kevésbé viszkózus folyasztószerek nagyobb arányú gyantatartalommal rendelkeznek, a szerves savak (adipinsav, maleinsav, stb.) észterkötésben vannak jelen, ebből a kötésből csak az aktiválási hőmérsékleten lépnek ki, kifejtve redukáló, oxidmentesítő hatásukat. Ezt követően a fémoxidok fémszappanokká alakulnak, a folyamatban el nem használódott savmaradványok a lehűlés során újra észterifikálódnak, így a folyasztószermaradványok vegyileg inaktívakká vállnak. Ezek a no clean folyasztószerek, utólagos mosást, eltávolítást nem igényelnek. Fontos, hogy a gyártó által megadott maximális hőmérsékletet a forrasztási folyamatban ne lépjük túl, mert az degradálódnak azok az adalékok, amelyek az észtekötések újra létrejöttéért felelősek, a savmaradványok aktívak maradnak és a panelünk idővel "kivirágzik".
Az RMA jelölés a javításnál használatos gél állagú folyasztószereknél a "rosin, mildly activated" megnevezésből ered, gyantabázisú, gyengén aktívat jelent, alacsonyabb savszámot.
Külön kategória a forrasztópasztához adagolt folyasztószer, ahova a nyomtathatóság érdekében tixotróp adalékokat is adnak.
Használj nyugodtan "zselés fluxot", sokkal alkalmasabb kézi forrasztáshoz, mint a folyékonyak. A youtube videókon látványos nyakonöntés folyékonnyal vicces, idővel a meghibásodás garantált, de legalább jól mutat.
O.
Előzmény: svejk, 2023-02-12 16:23:02 [23922]
svejk | 33157    2023-02-12 16:23:02 [23922]
Na, ilyen vízszerűt láttam több videóban.
Közben néztem mit is jelent az enyémnél az RMA: gyanta alapu enyhe aktivátorokkal
No de hogy a szám mit jelenthet?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-12 16:05:00 [23921]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-12 16:05:00 [23921]
Mi ezeket használjuk.
Első átlátszó mint a víz úgy folyik nincs maradvány.
A második általános használat+BGA
A harmadik pasta.
Előzmény: svejk, 2023-02-12 13:48:09 [23916]
MoparMan | 4020    2023-02-12 14:40:13 [23920]
a tubusban gél állagú. fogkrémnél sűrűbb kb. ha egyszer felolvadt a pákától (akkor viszkózus de vízszerű állapotú) majd visszahűlt gél állagú marad, letörölhető.
Előzmény: svejk, 2023-02-12 14:32:48 [23919]
svejk | 33157    2023-02-12 14:32:48 [23919]
Ja, kb. ilyen állagú az enyém is.
De félek, hogy a nagy sűrűsége miatt a felelüti feszültség, meg miegymás szerepet játszahat a 0,5 mm-es lábkiosztás esetén.
Előzmény: MoparMan, 2023-02-12 14:24:52 [23918]
MoparMan | 4020    2023-02-12 14:24:52 [23918]
én csak "kocaforrasztó" vagyok, ilyenem van. működik.
https://muszeroazis.hu/folyaszto-gel-10-ml-1287
svejk | 33157    2023-02-12 14:02:55 [23917]
szint = szinte
svejk | 33157    2023-02-12 13:48:09 [23916]
Eddig a normál SMD-khez elég volt nekem egy RMA7 nevű folyasztószer, ami méz állagú.
Elenyésző számban van szükségem sűrű lábkiosztású IC-k cseréjére így ezeket inkább megcsináltattam egy barátommal neki minden felszerelése meg volt, de sajnos Ő az év végén eltávozott.
Most kellene pár darab 0,5 mm-es osztású TSOP tokot ki-be forrasztani.
A videókat elnézve sokszor átlátszó, szint víz sűrűségű anyagot használnak a profik.
Ti milyen fluxot ajánlotok ezekhez a tokokhoz?
svejk | 33157    2023-02-10 21:49:55 [23915]
Aj-jaj... nem kell ezeknél a határokat feszegetni.
Ha ennyire éles a helyzet használj komolyabb motor/meghajtót.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-10 20:29:13 [23913]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-10 20:58:26 [23914]
DC-DC fel konverter
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-10 20:29:13 [23913]
32V volt a cél két picodrive léptető drivert akartam maghajtani . Marad a 29 V nem ér annyit az egész ...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-10 20:16:36 [23912]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-10 20:16:36 [23912]
Milyen csoda dologhoz kell 33V?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-10 17:42:41 [23910]
bankimajki | 2847    2023-02-10 18:13:57 [23911]
Gábor, ha a kimeneti ElKÓ bírja amit szeretnél, és elküldöd nekem foxpost automatába, akkor ránézek neked.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-10 17:42:41 [23910]
Egyelőre elengedtem . A tirisztor környékén valóban van egy zener ( annak a feliratát el tudtam olvasni ) és egy másik dióda , ami akár lehet diac is . Annak a felirata nem olvasható . Ha lenne korrekt rajzom akkor folytatnám ..
TBS-TEAM | 3006    2023-02-10 14:41:22 [23909]
A tápegység gyártók már nagyon kihegyezik a kapcsolóüzemű tápokban
a szürő kondenzátorok feszültségét is.
Felfele vitt feszültséggel a kondenzátorok élettartama
drasztikusan csökken.
bankimajki | 2847    2023-02-10 13:02:52 [23908]
Én nem ezt tapasztaltam a 48V-os és 53V-os tápokkal.
Azokat pont kb. 20-24V-ig le lehet vinni stabilan.
Hiszen a legtöbbnek a kimeneti feszültségosztója mindegyiknek kb. 1,25V-ra szabályoz.
Én a mai napig használok elég sok ilyen átvariált tápot és mindegyik szépen indul, tudják a névleges áramot.... Szóval stabilak.
Előzmény: svejk, 2023-02-10 11:52:53 [23907]
svejk | 33157    2023-02-10 11:52:53 [23907]
Ha nincs kiterhelve akkor felfelé jobb vinni, mert ha a nagyobbat húzod le akkor előfordul hogy instabil lesz, de legalábbis kell egy jelentős alapterhelés, hogy ne kapcsolgasson ki-be.
Épp az említett trafó áttételi arányok miatt.
Ugye alapból már cirka 100 V körül elindulnak ekkor van a PWM a max. kitöltés közelében.
Előzmény: bankimajki, 2023-02-10 11:35:42 [23906]
bankimajki | 2847    2023-02-10 11:35:42 [23906]
Gábor. Én ezt elengedném.
A 24V-ra méretezett tápnak a trafója is aköré van belőve.
Nem egészséges azt 30V felé húzni. Inkább egy 48V-os tápnak kellene csökkeneteni a kimenetét. Az sokkal stabilabb eredményt fog adni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-10 06:46:01 [23898]
mex | 1221    2023-02-10 10:33:50 [23905]
Természetesen lehet osztó, de PUT is.
Megmég zener és ellenálláskombó...
A diak csak egyféle lehetséges változat.
Előzmény: Geszti Sándor, 2023-02-10 10:28:33 [23904]
Geszti Sándor | 1139    2023-02-10 10:28:33 [23904]
Egy osztó is indíthatja a tirisztort.
Geszti Sándor | 1139    2023-02-10 10:26:13 [23903]
A diak 32v-on indít. Lehet ott PUT is, amit lehet egy osztóval szabályozni.
Előzmény: mex, 2023-02-10 09:58:04 [23902]
mex | 1221    2023-02-10 09:58:04 [23902]
„Nem megy .29.4V a maximum. Utána életbe lép egy szekunder védelem . Van benne egy tirisztor,( ?) azt hiszem az gyújt be ilyenkor .”
Lehet, hogy a tirisztoros védelmet egy egyszerű diac indítja.
Célszerűen sorbakapcsolt diódával,(diódákkal)csökkenteni kellene a diacra jutó feszültséget, ha csak egy kicsit kell még növelni a kimeneti feszen.
Elég amatőr, de működik.
svejk | 33157    2023-02-10 07:20:31 [23901]
Nem tudom, még nincs nálam.
Ha nem igazi kerámia a tok akkor valószínű viszi.
Előzmény: mex, 2023-02-09 21:31:38 [23896]
svejk | 33157    2023-02-10 06:52:40 [23900]
Nem a kiöntőgyantával lehet a gond, hanem maga a BGA tokozás kerámiaszerű anyagával.
Az egész IC-t le kell gyalulni a fóliáig, hogy újra lehessen forrasztani az újat.
Előzmény: Szedlay Pál, 2023-02-10 00:54:54 [23897]
svejk | 33157    2023-02-10 06:50:04 [23899]
Jaa..
Gyanúsan olcsónak is tűnt az ára, de hát már este volt.
Előzmény: LakEl, 2023-02-09 21:14:45 [23895]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-10 06:46:01 [23898]
Mindenkinek köszönöm a tanácsát a kapcsolóüzemi táp kimeneti feszültségének növelése ügyében . Momentán feladtam ... Van benne valami túlfesz védelem ami életbe lép.
Az áramkör hasonlít linkelt cseh(?) kapcsolási rajzhoz de nem ugyanaz. Megpróbáltam a visszacsatolást állítani sőt meg ideiglenesen a komparátor referenciáját is átállítottam .
A végén már csak nagyon kicsit akartam a kimenőfeszültséget emelni . Nem megy .29.4V a maximum. Utána életbe lép egy szekunder védelem . Van benne egy tirisztor,( ?) azt hiszem az gyújt be ilyenkor . Egy korrektebb rajz kellene ..
Szedlay Pál | 1904    2023-02-10 00:54:54 [23897]
Ez valamilyen fenol gyanta, pl. melaninfenol.
Hasonló a mulázs fogak anyaga.
Én kipróbálnám egyszerű keményfém maróval, vinni fogja szépen.
Nyilván ha több száz vagy ezer darabról van szó akkor érdemes célszerszámozni.
Előzmény: svejk, 2023-02-09 19:27:44 [23892]
mex | 1221    2023-02-09 21:31:38 [23896]
Sima keményfém maró nem alkalmas a leforgácsolására?
LakEl | 164    2023-02-09 21:14:45 [23895]
Szerintem gyémánt élü marót csak min. 4mm-es befogással találsz, amit belinkeltél az sima keményfém maró gyémánt élkialakítással. Amerikában van 1/8-os gyémánt film bevonatos de horror a kiszállítás, az Alin van többféle gyémátélü de a legvékonyabb befogás 4mm
Előzmény: svejk, 2023-02-09 19:31:18 [23893]
RJancsi | 5811    2023-02-09 19:45:50 [23894]
A legelterjedtebb fogászati fúrók 1,6 mm-es (FG) és 2,35 mm-es (H, W) szárral készülnek.
svejk | 33157    2023-02-09 19:31:18 [23893]
Vagy létezik fogászati maró 1/8"-os szárral?
Sajnos csak ez a méretű patronom van a magas fordulatú motoromhoz.
svejk | 33157    2023-02-09 19:27:44 [23892]
BGA tokot mart már le valaki NyÁK-ról?
Hőre keményedő műgyantával ki van öntve, tehát a mezei leovasztás nem működik.
Ezek a marók alkalmasak lehetnek a lefejtésre?
vadember | 1909    2023-02-09 18:15:04 [23891]
És még jónéhány találat:SMPS kimeneti fesz növelése
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-09 07:52:07 [23884]
uferi | 42    2023-02-09 11:43:35 [23890]
Gugli + egy kis türelem...
Üdv.,
Feri
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-09 11:37:28 [23889]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-09 11:37:28 [23889]
Hát ez az ! Köszönöm . Te hogyan jutsz hozzá ilyen doksikhoz ?
uferi | 42    2023-02-09 11:09:19 [23888]
Szia Gábor!
Akkor javasolnám egy hasonló táp visszafejtett kapcsolási rajzát ( 1 példa: https://danyk.cz/reverz45a.jpg )
A lényeg az, hogy a neminvertáló műveleti erősitő bemenetekre kerülnek a feszültségvisszacsatolás jele illetve az áramkorlát jele. Ahogy Bankimajki is megírta, a kimeneten talaálható feszülségosztó ellenállás-értékeit lehet kicsit tuningolni.
Üdv.,
Feri
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-09 09:03:12 [23886]
bankimajki | 2847    2023-02-09 09:35:36 [23887]
A kimeneti feszültségről lesz egy feszültségosztó. Annak a tagjait érdemes variálni. GND-hez képest kell méricskélni az ellenállásokon a kimeneti tápot és egy leosztott értéket (általában 1,2V körül) kell keresni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-09 09:03:12 [23886]
Szia ! Én csak egy régi TL 494 es PWM es controllert találok az elejében. A többi félvezető az 3 lábú .
( dupla dióda , tranzisztor , fet .IGBT esetleg tirisztor )
A 3 lábú félvezetők feliratait nem látom mert mind takarásban van.
Nézem a TL494 es adatlapját . Klasszikus rezisztív leosztású visszacsatolást vár.
Szkópom van de földfüggetlen szondám az nincs . Nem nagyon szkópolnék hálózati szkóppal . Esetleg egy kis kézi szkóppal megpróbálhatom
Előzmény: uferi, 2023-02-09 08:14:16 [23885]
uferi | 42    2023-02-09 08:14:16 [23885]
Szervusz Gábor!
Azonosítható-e a vezérlő-IC típusa? Ha igen, akkor könnyebb lesz a művelet...
Oszcilloszkópos mérésre van lehetőséged? Előny lenne egy differenciális szonda is ( földfüggetlen vagy ha jobban tetszik galvanikusan leválasztott mérőszonda) az IC körüli mérésekre.
Üdv.,
Feri
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-09 07:52:07 [23884]
Mi magyarok ( és hobbysták) vetemedünk ilyenre: Át szeretném állítani egy Mean Well kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségét nagyobbra (24 V ról 32 V ra ) .Ha lenne egy rajzom akkor okafogyott lenne a kérdésem ...
Az üzemi állító poti környezetében van egy zener dióda és egy ellenállás valamint egy ( zener? ) dióda.
Ti mit " piszkálnátok " ?
Az olyat amiben a TL431 es referencia van már sikerült átállítanom
A tápegység típusa : S-150-24 (Mean Well )
PS az átállított tápegységet természetesen ( arányosan) kisebb árammal fogom terhelni ( konkrétan I2= 4.5A lesz )
Jozs | 891    2023-02-06 08:32:49 [23883]
Köszi szépen mindenkinek, ezek alapján elbogarászok!
Eddig az volt bennem, hogy a szkóp a nagyimpedanciás bemenete miatt nem zavarhat be a mérendő áramkörbe, de ezek szerint nem egészen ez a helyzet. Végülis AC állásban nem csinálja a problémát, csak én nem csak a jelalakot szerettem volna nézni, hanem hogy a 2,5 V -hoz képest hogy alakul, ezért mérnék DC állásban.
rczmetalworks | 672    2023-02-06 07:26:28 [23882]
Isten vagy!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-05 12:19:39 [23870]
attila820224 | 109    2023-02-06 00:39:40 [23881]
A C6 os kondenzátor,a műveleti erősítő kimenetén a fél tápfeszűltséget veszi le, ha a kimenetre terhelést raksz akkor a 2.5 v dc a kondin jelenik meg és csak az időben változó jelek jutnak a kimenetre.
Érdemes lenne terhelést rakni a kimenetre 10kohm os ellenállástés utána mérni oszciloszkóppal.
Ha rajta van a 10kohmos terhelés utána multiméter ac feszültség állásban,már mutatnia kellne valamit R12 potenciométerrel lehet kalibrálni.
Ha csak szkópot raksz a kimenetre, az az áramkör kimeneti kondiját kezdi el tölteni,elég lassan mivel nagy a belső elenállása és kicsi a belső kapacitása a mérőszondának is azért is kezd eltünni a jel lassan a 15 másodperc múlva...
Azt nem értem miért nincs bármilyen másik jel a dc fesz eltünése után...
Ha dc feszültséget akarsz mérni az már bonyolultabb.
Az áramkör kapcsolásí rajza eléggé hasonló egy dinamikus mikrofon előerősítő fokozatához.
Ha a kimenetén dc feszültséget akarsz mérni mindenféleképpen egyenírányítani kell a kimenetét,mert váltakozó feszültség van ott .
Ha diodát beraksz a kimenettel sorba annak a nyitófeszültsége hibát okoz a mérésben.
de itt egy példa a műveleti erősítős egyenírányitó kapcsolásra , ez egy ledes kivezérlésjelző amiben van egy egyenírányitő is, az egyenírányitó kimenetés a uF os kondi amivel a mérés "gyorsaségát" lehet változtati.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/files/2c/2cc3eb394b5d2b613838fec1ca1405c8.jpg
Ha kiveszed vagy átkötöd a kimeneti c6 os kondit így 5Vnál 2.5 V dcre ülrá.
Ha csinálsz két soros ellenállásból vagy két soros zenerből (+2.5v és -2.5V) virtuális földet, akkor ahhoz képest eltünik a kimenetről a 2.5 voltos dc.
enpesta606 | 32    2023-02-05 23:59:58 [23880]
Ezen az oldalon https://alitools.io/en/showcase/ac-current-sensor-zmct103c-high-precision-current-transformer-single-phase-5a-5ma-sensor-module-diy-4000109096239 a képek között van egy másik kapcs. rajz. Keríts egy nagyítót és nézd meg a paneleket, hátha van rajta forrasztási/ónösszefutási hiba. Az IC 5-ös lábán az R10/11 fél telepet állít be, a 7-es lábon ugyanakkorának kell lennie. Kéziműszerrel mérheted. (Az IC 3-1-es lábára ugyanez vonatkozik.)
Ezen az oldalon https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=710 pedig egy másik rajz is van a modulról - hogy ne legyen egyszerű az életed.
Előzmény: Jozs, 2023-02-05 19:40:43 [23871]
bankimajki | 2847    2023-02-05 22:42:35 [23879]
Azért egy soros 10-100ohm se ártana a kondi elé.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-05 22:02:20 [23878]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-05 22:02:20 [23878]
teszel egy 10uF vagy 22uF kondit a kimenetre és mérheted analog feszként.
Minnél nagyobb a kondi kapacitása annál lasabb a változás.
Előzmény: Jozs, 2023-02-05 21:49:16 [23877]
Jozs | 891    2023-02-05 21:49:16 [23877]
Az Arduinonak nincs analóg kimenete, a példaprogramban az analóg bemeneti jelnek megfelelő pwm jelet tesz tovább a 9 -es (digitális) kimenetre, amit nyilván látnék szkóppal, csakhát ...
Asszem ZMCT103C lelkivilágát kellene megértenem, csak elég fű vagyok a műveleti erősítőkhöz.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-05 20:25:19 [23876]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-05 20:25:19 [23876]
Az Arduino analog kimenetén mérj.
Példa programban a 9 kimenet.
Azt nem zavarja meg a Szkop ellenállása.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-05 20:10:46 [23874]
Jozs | 891    2023-02-05 20:11:02 [23875]
Úgy csináltam, az A/D átalakítás eredményét soros képernyőn nézve látom a jelenséget, hiszen mérni nem tudom a leírt okok miatt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-05 20:06:45 [23872]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-05 20:10:46 [23874]
A0 bemenetre kell kötnöd.
[ 1.2178 ]
