CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 19 / 33 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2012-02-05 18:25:00 [714]
Nem kötözködés, de nem 800% áll ki hibával hanem amennyit te beállítasz neki. Ez a maximum érték.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 18:11:00 [712]
n/a (inaktív)    2012-02-05 18:16:00 [713]
A szöghibára gondoltam.
Törölt felhasználó    2012-02-05 18:11:00 [712]
Lehet hogy én vagyok a hülye, de a hangja, vagy a szöghiba érdekel?
Ugyebár a szöghiba amit bele tudsz erőltetni a beállítástól függ, de az alapnyomaték 3 szorosával tudod eltekerni nagyobb kitérésre.
És a 800%-os nyomatéknál áll ki hibával, legalább is a 1.5kw-os ennyi volt.
Viszont erre még nem volt precedens eddig.
Ilyenkor kicsit megnövekszik a hangja , de nem lényegesen.
Alapban van egy minimális cicergő hangja , de ennyi talán a leadshine léptecsvezérlőnek is van, ha jól emlékszem.
Régen volt hogy hallottam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 17:52:00 [710]
n/a (inaktív)    2012-02-05 17:52:00 [711]
Köszönöm Pali!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-05 17:36:00 [709]
n/a (inaktív)    2012-02-05 17:52:00 [710]
Amikor megpróbálod a tengelyét jobbra-balra forgatni a fogasszíjtárcsát fogva, és pozícionál két encoder osztás között.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 17:26:00 [708]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-05 17:36:00 [709]
Csak akkor cicereg nálam, ha nagyon "keményre" van hangolva. A hangját hallom, de a lineáris egység meg sem mozdul így mondhatom, semennyit.
13 bites encoder van rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 17:20:00 [707]
Törölt felhasználó    2012-02-05 17:26:00 [708]
Legyél szíves ezt bővebben kifejteni hogy ez a "cicergése" neked mit is takar pontosan
n/a (inaktív)    2012-02-05 17:20:00 [707]
Mennyi cicergése van az AC motor tengelyének nyugalmi állapotban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 17:18:00 [706]
Törölt felhasználó    2012-02-05 17:18:00 [706]
Cseppet sem zavar , és ha tehetem akkor az összes gépemre step dir AC-t szerelek főorsónak is.
"Igen nagy a kockázat!!!" de miért is ?
Csak annyi hogy érdemes egy áramérőt beiktatni a hálózati körébe hogy lehessen látni a terhelést mert sajnos az a dolga hogy szögre pontosan tartsa a pozíciót forgácsolás közben is.
Így viszont még füllel is alig észrevehető a motoron ha 0.1 vagy 10mm veszek fogásnak akár 20-as maróval is.
Az anyagleválasztás hangja azért nem kis különbséget mutat, de a motoron semmi különösebb nem észlelhető max az áramfelvétel.
Mivel így a főorsót forgatókéni is használhatom akár lefejtő marást is csinálhatok vele, vagy menete is fúrhatok.
Kicsit OFF mert ez nem eszterga már.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 16:11:00 [702]
n/a (inaktív)    2012-02-05 16:58:00 [705]
Igen, én is erre gondoltam, amikor kérdeztem a cpr értéket.
Előzmény: svejk, 2012-02-05 16:08:00 [700]
Törölt felhasználó    2012-02-05 16:20:00 [704]
Konyha nyelven írtam hogy könnyen emészthető legyen
Bocs , de akkor összekevertem a enkóder felbontását sigma III-al mert legutóbb azokkal szórakoztam
mea culpa mea maxima culpa
svejk | 33157    2012-02-05 16:13:00 [703]
Én szóltam Boldizsár!
Törölt felhasználó    2012-02-05 16:11:00 [702]
Úgy látom, itt egyeseket egy cseppet sem zavar az a dolog, hogy ha egy főorsót ha csak 99%-ban fordulatszámra kell állítani a CNC technológia során, ráadául ezek között van 600 rpm-et is meghaladó, akkor elég nagy műszaki szakszerűtlenség step/dir-es szervo pozíció szabályzóval hajtani direktben állandóan. Igen nagy a kockázat!!! Hanyadszor mondjam hööööö?:) Jó lenne már végre kicsit elgondolkozni az út, sebesség, gyorsulás összefüggések értelmén, azok összefüggésén, kapcsolatrendszerükön, azt már le se merem írni, a J megértése se lenne haszontalan.
svejk | 33157    2012-02-05 16:08:00 [701]
8196 helyett 8192
svejk | 33157    2012-02-05 16:08:00 [700]
Valamit nem jól írsz/értesz.
A kommersz Yaskawa motorok 2048-as encoderrel készülnek, ez azt jelenti hogy a fizikai felbontás 8196, punktum.
Az elektronikus geart ne keverd ide.
(megj.: léteznek a Yaskawák közt is 8192-os encoderek, ezzel ugye 32768 fizikai lépést lehet megvalósítani, de ritka mint a fehér holló.)
Az viszont tény hogy az elektronikus áttétellel lehet játszani, de ez arra való, hogy a rendszeredhez illeszd a szervot.
Pl. ha csak alacsony step frekid van akkor azt lehet szorozni, de természetesen a fizikai lépés ekkor már csak a step lépésektől függ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 15:52:00 [699]
Törölt felhasználó    2012-02-05 15:52:00 [699]
Az enkóder felbontása lényegtelen mert annyira állítod be 1fordulat/step-et amennyire csak szeretnéd.
Most 400lépés/fordulat a motor elektronikus gear beállítása , de lehet akár 1-65536 is.
A motor Max 4000Rpm-el tud menni , de a gyári értéke 3000, ennyi biztonsági tartalék van benne.
A legrosszabb az benne hogy csak akkor látod mekkora a motor terhelése ha az megáll túlterheléssel.
Szerencsére ilyen még forgácsolás közben nem volt.
Amúgy van egy 1:4-es áttétel is ha brutálisabban kellene rombolni, de az már gyilkos.
100kHz-ig nincs gond az időzítéssel.
n/a (inaktív)    2012-02-05 15:34:00 [698]
Hány cpr-es az enkóder, milyen fordulatra tudtad felpörgetni, bírta a Mach3 frekivel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 15:10:00 [697]
Törölt felhasználó    2012-02-05 15:10:00 [697]
Látom , csak nem értem minek az a közvetett áttétel akkor ha az egy 750wattos motor?
A 750wattos AC szervó hajtással 1:2 áttétel mellet egy 63mm marófejjel telibe 1mm-es fogással röhögve vitte a certal anyagot.
20-as anyagot kellet 10-re lerombolni, de a kis játék Bf20-asnak nem mertem nagyobb fogást adni mert így is szenvedett a gépváz.
Pár perc alatt bokáig álltam a forgácsban.
Ez lett a félkész termék belőle ami a motort tartja.
Mérete 120x150mm
Valami nem ok ezzel a forgatóval , pontosabban a motor teljesítménye kissé gyanús a mérethez képest, amit az áttétel is támogatni látszik.
De ez csak az én véleményem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 14:33:00 [696]
n/a (inaktív)    2012-02-05 14:33:00 [696]
Látszik a képen, hogy van egy közvetlen áttétel is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 10:52:00 [693]
Törölt felhasználó    2012-02-05 11:59:00 [695]
Igen létezik nagyon profi léptető motoros hajtás ami egyenértékű az Ac szervós rendszerrel.
Viszont ez már árban meghaladja az AC-s hajtás árát.
Az ilyen léptető hajtás inkább már szervó mint az a hagyományos léptecs.
Ha azt nézem hogy egy Leadshine vezérlő 30000 forint és a motor is kb ennyi akkor ebből a 60000ft-ból inkább veszek 200wattos használt Ac rendszert.
Ugyebár nem is beszéljünk arról a bizonyos tényről hogy ezek a 30000ft-os vezérlők nem tudják a lépés vesztés kiküszöbölni.
Volt szerencsém 2, 3, 5 fázisú gyári léptető vezérlőkhöz, de visszacsatolt 1 sem volt eddig közöttük.
Egy ilyen enkóderel szerelt rendszerrel ki tudnék békülni, ha jól tudom H Józsi árul ilyen vezérlőket.
Viszont az ára miatt inkább maradok a használt AC-nál.
Ezek szimpla tények és talán semmi elfogultság nem volt benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 11:19:00 [694]
Törölt felhasználó    2012-02-05 11:19:00 [694]
"megundorodsz egy életre a léptecsektől"
Az azért kicsit erős, nem gondolod?
Kérlek ne nézzed már le ennyire a léptető motorokat, mert nagyon is sok helyen verhetetlenek jellemzők/ár tekintetében főleg, ha betartják használatuk során azokat a műszaki alapszabályokat, amire szükségük van a kifogástalan üzemükhöz, és normális, korszerű vezérlővel használják.
Még az is lehet, hogy egy jobb fajta léptető motoros hajtás adott tartományban, alkalmazásban leveri az AC hajtást, előnyösebb attól, úgyhogy a kissé unalmas és beképzelt, mások által is hasonlóan szóvátett véleményedet sokadszor látva kicsit leszállhatnál a "magas lóról".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 09:55:00 [689]
Törölt felhasználó    2012-02-05 10:52:00 [693]
Akkor nem értem minek ekkora áttétel rá?
Felbontás ilyenfajta növelésének semmi értelme mert az elektronikus gear miatt a motor 1 körülfordulása akár lehet 65536 lépés is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 10:13:00 [692]
n/a (inaktív)    2012-02-05 10:13:00 [692]
Így írták a fórumon: This pulley is for a 750 watt Mitsubishi industrial AC servo motor
Törölt felhasználó    2012-02-05 10:08:00 [691]
Honnan veszed hogy az a csöpp motor 750watt?
van 200,400,750 wattos motorom, de ez max 400watt így méretre is.
Talán még így is túlbecsültem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 09:59:00 [690]
n/a (inaktív)    2012-02-05 09:59:00 [690]
Ezen 750W-os AC van.
Te mekkorát raktál rá?
Törölt felhasználó    2012-02-05 09:55:00 [689]
Elhiheted hogy ezzel simán esztergálhatsz is.
Igaz egy kicsit nagy az a 6x-os áttétel, de így is simán pörög 500RPM-el.
Ugyan ezt csináltam meg csak nagyság rendel nagyobb AC szervóval.
Ajánlom hogy te is próbáld ki az AC-s rendszer.
Ha rájössz mire képes megundorodsz egy életre a léptecsektől.
Igaz hogy sokkal bonyolultabb, de csak addig míg bele nem tanulsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 09:36:00 [688]
n/a (inaktív)    2012-02-05 09:36:00 [688]
Tudom,hogy ez forgató, de esztergához is ötletet adhat. A motor Mitsubishi industrial AC servo .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 09:03:00 [687]
n/a (inaktív)    2012-02-05 09:03:00 [687]
n/a (inaktív)    2012-02-05 08:57:00 [686]
robroy007 | 2292    2012-02-03 18:06:00 [685]
nem véletlenül akadtam rá kell valamit mutatni majd Debrecenben a talin
robroy007 | 2292    2012-02-03 18:05:00 [684]
van pár darab kétsoros golyós csapágy raktári elfekvőből eredeti csomagolásban jó minőségben (FAG)
2307 37x80x31 méretben
új ára 6500-26000 között
2000 Ft-ért /db+posta egyenlőre akit érdekel főorsócsapágynak eszterga
építéshez
mindegyik eredeti csomagban van kivéve amit fényképeztem az megy a polcra mert teszik de ha valakinek ez élete vágya akkor az is vihető 7 db van belőle most
hengergörgős csapágy 1 db
NU307 35x80x21 méretben
1300 Ft+posta
ezen sajnos van egy kis felületi rozsda kívül de belül érintetlen a futó felülete szintén eszterga orsónak
robroy007 | 2292    2012-01-18 14:13:00 [683]
az a röhej hogy ezt én is pont megtaláltam de csak a fogaskereket kerestem benne a többivel nem is foglalkoztam
Előzmény: svejk, 2012-01-18 12:50:00 [678]
svejk | 33157    2012-01-18 13:34:00 [682]
Jééé ) nem is láttam, csak nézek itt bambán miről is van szó.
Tudjátok, aki igyekszik, és jó tanítói vannak itt a Fórumon az viszi valamire.
Előzmény: VTamás, 2012-01-18 13:04:00 [680]
svejk | 33157    2012-01-18 13:31:00 [681]
Még hogy én.?
Nem is tudom ki nem vesz annyi fáradságot a fórumtársa érdekében, hogy 3km-t elballagjon.
Van neked fogalmad mennyit mentem én már a Postára a "semmiért"???
Persze ugyan ezt kapom viszonzásul is, tehát nem hiba való dolgok ezek.
No de hát Te tudod...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 11:16:00 [676]
VTamás | 1195    2012-01-18 13:04:00 [680]
Nem is tudtam,hogy menet közben doki lettél!
vjanos | 5568    2012-01-18 13:04:00 [679]
Te írtad? :O
svejk | 33157    2012-01-18 12:50:00 [678]
El kellett rohannom...
Szóval itt a tananyag.
Előzmény: robroy007, 2012-01-18 11:34:00 [677]
robroy007 | 2292    2012-01-18 11:34:00 [677]
tessék közzé tenni akkor nehogy már tudatlanul pusztuljunk bele a kíváncsiságba
Előzmény: svejk, 2012-01-18 11:14:00 [675]
Törölt felhasználó    2012-01-18 11:16:00 [676]
Már nem kell fát hasogatni mert hasítottan hozattam.
Postára meg nem fogok kutyagolni 3km gyalog, ezért se postázok semmit.
De jössz még te az én utcámba!
Előzmény: svejk, 2012-01-18 11:09:00 [674]
svejk | 33157    2012-01-18 11:14:00 [675]
Hi-hi...
Milyen jó kis alapművet találtam a barátom segítségével a Hirth tátrcsára keresve.
Kötelező olvasmánynak tartanám mielőtt kérdez valaki... Még a golyósorsó működése is benne van.
svejk | 33157    2012-01-18 11:09:00 [674]
Majd legközelebb...
De ha már úgy sem szeretsz fát hasogatni, elbaktathatnál vele a postára...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 11:05:00 [673]
Törölt felhasználó    2012-01-18 11:05:00 [673]
Svejk hétfőn úgy elhúztál hogy csak porzott és elfelejtetem odaadni egy szervó pack belét.
Nekem semmire nem kell , de talán alkatrésznek tudtad volna használni.
Ennyire jó vétel volt a motor és G5 kombináció hogy féltél még meggondolom magam?
svejk | 33157    2012-01-18 11:02:00 [672]
Mondom pikantérikus az ügy...
Szerinted ezen a fórumon hány ember vásárol új terméket?
Egyébként sem mindig a nagy kapukat érdemes döngetni...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 11:00:00 [671]
Törölt felhasználó    2012-01-18 11:00:00 [671]
És megveszed közel 1 milláért ?
Kértél már tőlük árajánlatot ?
De megnézése előtt ülj le azt ajánlom.
Előzmény: svejk, 2012-01-18 10:54:00 [669]
svejk | 33157    2012-01-18 10:55:00 [670]
De legalább már tudod milyet kell gyártanod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 10:51:00 [668]
svejk | 33157    2012-01-18 10:54:00 [669]
Pikantérikus az ügy, miszerint tőlem 3 km-re is gyártanak szerszámrevolvereket.
Előzmény: svejk, 2012-01-18 10:50:00 [667]
Törölt felhasználó    2012-01-18 10:51:00 [668]
Lehet hogy nem esik le a forgács , de azért nem dobnád ki a műhelyedből
Késtartók még nincsenek hozzá , de egyszerűen legyártom csak akut anyaghiányon van.
Itt egy kép késtartó ügyben.
és beépítve is egy
Előzmény: svejk, 2012-01-18 10:42:00 [666]
svejk | 33157    2012-01-18 10:50:00 [667]
Az baj hogy ennek a szerszámváltónak is a lelke a Hirth tárcsa, házi körülmények közt megfelelő anyagminőségben legyártani kétséges.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-17 21:45:00 [663]
svejk | 33157    2012-01-18 10:42:00 [666]
Nem tetszik, nem esik le a forgács magától
Tényleg, amúgy a késtartók is meg vannak hozzá?
Azokra nagyon kíváncsi lennék.
Egyszerű feladatnak tűnik, de ha már ki van találva...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 10:27:00 [665]
Törölt felhasználó    2012-01-18 10:27:00 [665]
Ez a topik döglött, ha még egy ilyen frankó géphez se tudnak hozzászólni.
Vagy csak elakadt mindenki szava ?
[ 0.9126 ]
