CAD/CAM programok
Oldal 19 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
juhasz | 244    2017-12-20 21:04:26 [5045]
Ott írta Pál 'CAD/CAM Programok - Vectric...' téma, 5040. hozzászólás
Az a postp. neve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 21:01:42 [5044]
Törölt felhasználó    2017-12-20 21:01:42 [5044]
Igen tudom , hogy kell generálni G-kódot használom mind kettőt, de én nem találtam 4-tengelyre olyan megoldást ami szerszámpályát generál esetleg kell hozzá saját postprocessor?
Előzmény: janko, 2017-12-20 19:45:05 [5042]
kari | 1532    2017-12-20 20:11:19 [5043]
Tud az artcam is és az aspire is.
Én aspirét szoktam használni, szerintem egyszerűbb, de az art is tudja.
Rengeteg videó van fent a youtubon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 16:37:13 [5039]
janko | 945    2017-12-20 19:45:05 [5042]
T,cim.
Az Aspilével tudsz g-codot generálni.
Merre vagy hol laksz?
Janko
Törölt felhasználó    2017-12-20 17:28:09 [5041]
De itt van videJÓÓÓ is
Törölt felhasználó    2017-12-20 17:26:14 [5040]
Ha a Vcarve már tudja a Mach 2/3-WRAP X2A ATC vagy Mach 2/3-WRAP Y2A ATC kódgenerálást akkor az Aspire biztos !
Törölt felhasználó    2017-12-20 16:37:13 [5039]
Kíváncsi lennék, hogy ti forgatóval 4-tengelyes megmunkáláshoz hogy mivel generáltok G-kodót? Aspire, Artcam ha jól tudom továbbra sem tud szerszámpályát generálni.
Törölt felhasználó    2017-12-19 20:02:35 [5038]
Lemaradt a hozzászólásból aztán így biggyesztettem hozzá.
Hülyébbek, gyengébbek kedvvért írom csak le ezt !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-19 18:02:33 [5037]
Törölt felhasználó    2017-12-19 18:02:33 [5037]
Ez többen is csinálják magukal beszélgetnek lásd a jó oldalát nem veszik össze magával nem hibáztat másokat csak nyertesként kerül ki belöle!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-19 16:00:17 [5034]
Törölt felhasználó    2017-12-19 16:42:13 [5036]
De milyen is, hogy hibásan kövesse a pályát ?
Előzmény: kymco1, 2017-12-19 16:39:30 [5035]
kymco1 | 1042    2017-12-19 16:39:30 [5035]
Mert nem tudom hogy a mach3-ban van-e ilyen beállítás.
Törölt felhasználó    2017-12-19 16:00:17 [5034]
Nem tudom miért magadtól kérdezed.
A kód jó a pálya jó akkor.
Ha kizártál minden lehetségest, bármennyire valószínűtlen, ami marad, az az igazság.
Tehát a gép hibázik !
Előzmény: kymco1, 2017-12-19 15:51:48 [5033]
kymco1 | 1042    2017-12-19 15:51:48 [5033]
Szerszampalyat leellenoriztem cimco progiban jó. A mach3-ban is megfelelő a pálya nézet. A sorok megfelelő vegein vannak összekötve. A mach3-ban lehet valami ilyesmi beállítás?
Előzmény: kymco1, 2017-12-19 13:48:02 [5031]
Törölt felhasználó    2017-12-19 14:07:58 [5032]
Akár a tört program beépített aknája is lehet ami felrobbant a piszkálástól, de lehet szimpla CNC hiba is !
kymco1 | 1042    2017-12-19 13:48:02 [5031]
Sziasztok. Aspire progiban ha csak sikot marok oda vissza dolgozik a gép. Ha reliefet akkor viszont csak odafele dolgozik visszaúton kb2mm-el arrébb megy. Mit állítok rosszul? Mióta a 9-est használom nem a 8-asat azóta van ez.
frob | 2339    2017-12-11 09:41:50 [5030]
na idő meg türelem...
Szóval van olyan funkció aspire ban, hogy vector boundary.
itt offsettel lehet létrehozni meglévő vektorból eltolással másik vektort, így már meglett amit szerettem volna.
R.
ebalint | 1774    2017-12-11 09:13:48 [5029]
Aspire - hez sajnos nem értek.
Amit írtam, ott a szerszámpályákat CAD-ban állítottam elő, hogy "bélyegző szerű" legyen a késztermék kinézete.
Igazából dxf, azután valamilyen CAM.
Előzmény: frob, 2017-12-11 08:53:54 [5027]
frob | 2339    2017-12-11 08:54:07 [5028]
Írtam magán...
Előzmény: Csabax68, 2017-12-10 21:02:37 [5026]
frob | 2339    2017-12-11 08:53:54 [5027]
közben eszembe jutott egy másik megoldás, de nem tudom kivitelezni, szóval a vonalakból képet csiholtam ( képernyőmentés) majd a képet visszatöltve aspire, a ff részt kihúznám.
De csak negatív irányba teszi, hogy lehetne megoldani hogy kiemelkedjen az adott terület, tuti meglehet csinálni, de hogy?
előre is kösz
Előzmény: ebalint, 2017-12-10 11:24:24 [5025]
Csabax68 | 146    2017-12-10 21:02:37 [5026]
Segítséget keresek,
cut3d-t keresem már napok óta, de olyant ami winxp-s és tud menteni is
tudna Valaki segíteni?
Üdv,
Csaba
ebalint | 1774    2017-12-10 11:24:24 [5025]
Autocad?
Párhuzamos vonalakkal kétoldalra?
Előzmény: frob, 2017-12-10 10:36:43 [5024]
frob | 2339    2017-12-10 10:36:43 [5024]
elszomorító, még betűnél csak csak, de abból sem megoldható egyszerűen mindegyiknél ez a módi, viszont egy bonyolultabb ábránál....
R.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-10 10:28:31 [5023]
D.Laci | 5546    2017-12-10 10:28:31 [5023]
V carving.
3 zárt vonallánc kell legalább. A középső vonallánc lesz az él.
Előzmény: frob, 2017-12-10 09:38:38 [5022]
frob | 2339    2017-12-10 09:38:38 [5022]
Hogy lehet megoldani hogy tulajdonképen egy pecsétet tudjak faragni, tehát ami vonalat rajzolok az mint egy él megmaradjon.
vagy csak úgy jöhet össze ha dupla vonalak vannak és a köztes részeket szedem ki, a vonalak közti meg megmarad?
vagy csináljam meg valami 3d sw-ben, majd abból generáljon marópályát az aspire?
előre is köszi!
D.Laci | 5546    2017-12-07 08:35:41 [5021]
8.5
Előzmény: vadember, 2017-12-06 21:39:01 [5020]
vadember | 1909    2017-12-06 21:39:01 [5020]
Felvidítottál!
Biztos van valami logikája, hogy így lehet megnyitni az stl-t.
Az "Open" ill. az "Import" menüpontoknál kerestem, de úgy látszik ez valamiért logikátlan .
Előzmény: SYMLY, 2017-12-06 21:22:20 [5019]
SYMLY | 395    2017-12-06 21:22:20 [5019]
Nem akarlak elszomorítani de a 4 es Aspire is kezeli az stl eket
Előzmény: vadember, 2017-12-06 20:54:19 [5016]
kari | 1532    2017-12-06 21:16:39 [5018]
ArtCam
Devecz Miklós | 2663    2017-12-06 21:09:34 [5017]
Vectric Cut3D
vadember | 1909    2017-12-06 20:54:19 [5016]
Köszönöm, de sajnos ez sem tudja importálni. Most látom a Vectric oldalán, hogy ez a kilences verzió újdonsága.
Milyen más programmal lehetne még stl-ből marópályát generálni?
Előzmény: kaqkk007, 2017-12-06 19:33:19 [5015]
kaqkk007 | 1567    2017-12-06 19:33:19 [5015]
Tessék
Előzmény: vadember, 2017-12-06 19:07:46 [5013]
guliver83 | 3241    2017-12-06 19:14:01 [5014]
Mach1 filter .
Előzmény: nyiszi, 2017-12-05 23:34:08 [5007]
vadember | 1909    2017-12-06 19:07:46 [5013]
Régi Aspire-om van ami nem nyitja az stl fájlokat. Tud valaki küldeni egy frissebbet?
lessthanmore | 218    2017-12-06 17:15:00 [5012]
Lehet állítgatni még a programot (pl hogy ne csak 4 féle orientációban forgasson stb.) teszteltem is, de az anyaghasználat nem csökkent, szóval sokat nem lehet rajta javítani. De a lényeg itt az, hogy ingyenes és csinálja a dolgát persze biztos vannak jobb megoldások.
Előzmény: remrendes, 2017-12-06 16:44:44 [5011]
remrendes | 4256    2017-12-06 16:44:44 [5011]
Elso ranezesre szerintem ettol jobban is kioszthato.
Előzmény: lessthanmore, 2017-12-06 12:33:18 [5009]
nyiszi | 2399    2017-12-06 13:41:05 [5010]
Köszönöm a tanácsokat, kipróbálom.
Előzmény: istvan3, 2017-12-06 08:49:15 [5008]
lessthanmore | 218    2017-12-06 12:33:18 [5009]
Akinek ingyenes true shape nesting kell: http://svgnest.com/
Annyi, hogy SVG-vel dolgozik, de ez nem okozhat problémát.
istvan3 | 713    2017-12-06 08:49:15 [5008]
Én úgy szoktam, hogy kiexportálom HPGL kiterjesztésben, amit utána a netről letölthető HPGL-DXF konverterrel átkonvertálom dxf-be.
Ezt már a Vectric programok fel tudják dolgozni. (én Cut2D-t használok)
Sajnos a méret nem lesz helyes, ezért szükség van 2 pontra a nyák 2 sarkába pl (x0,y0 x100,y100mm) pozícióba. Ezeket lehet referenciának használni az Aspireben a méret beállításához.
nyiszi | 2399    2017-12-05 23:34:08 [5007]
A Spintlayout programból hogyan lehet olyan fájlt exportálni amit ismer az Aspire?
pisti73 | 530    2017-11-30 21:17:40 [5006]
Tudna segíteni valaki, hogy Aspire programmal hogyan tudok "szabályos" hullámvonalat rajzolni? Ha egyáltalán lehetséges...
trika | 55    2017-11-25 21:11:56 [5005]
Sziasztok. használja valaki az autodesk Artcam szofwert. Mi a véleményetek rola?
frob | 2339    2017-11-22 13:30:40 [5004]
annyi pénzért akár tudhatja is
de azért köszi!
Előzmény: remrendes, 2017-11-22 07:29:55 [5003]
remrendes | 4256    2017-11-22 07:29:55 [5003]
pl a Hypertherm ProNest
Előzmény: frob, 2017-11-21 21:55:57 [4999]
frob | 2339    2017-11-22 07:29:25 [5002]
no tárgytalan
aspire ezt is tudja
Előzmény: frob, 2017-11-22 07:13:33 [5001]
frob | 2339    2017-11-22 07:13:33 [5001]
Így van, pár fajta cucc de terítéket csinálni belőle, vagy hát a fene tudja ügye változó a mennyiség ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-21 23:08:45 [5000]
Törölt felhasználó    2017-11-21 23:08:45 [5000]
valami teritéket akarsz szoksorositani kitöltésre...
link
frob | 2339    2017-11-21 21:55:57 [4999]
keresnék olyan optimalizáló progit ami dxf et eszik és ad ki magából
sok darab egyforma vackot kellene szabni, és jó lenne optimálisan elhelyezni a munkadarabon
Előre is köszönöm!
R.
remrendes | 4256    2017-11-20 17:24:27 [4998]
Nem, illetve a floating licence, de 1 liszensznel nem eri meg. Persze, letezik biztosan.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-20 13:17:41 [4996]
Törölt felhasználó    2017-11-20 13:27:13 [4997]
oktatási célra van diák verzios licensz másban nem igazán tudsz elöbre jutni ha ingyeneset keresel...
Csuhás | 6750    2017-11-20 13:17:41 [4996]
Volna egy solidworks kérdésem: A cégnél van legális példányunk, amit a licenc visszaadásával, és letöltésével több gépen is tudunk használni természetesen egyszerre csak egy gépen. Odahaza is tanulgatnám esténként de a benti kolléga igen gyakran elfelejti a munkavégén visszaadni a licencet.
Kérdés van-e valami automatizmus ami megoldaná ezt a problémát. Illetve létezik-e törés a 2018 alap verzióra?
[ 1.2294 ]
