UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 19 / 30 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Beck Attila | 300    2014-02-25 15:29:00 [565]
Szia Balázs! Én megvettem az UC300-at egy Hdbb2-vel. még fejben rakom össze a gépem vezérlését. a sorkapcsos változat megvehető majd uc300 nélkül? hogy a már megvásároltat rakjam rá? mert akkor megvárom az építéssel. Köszönöm!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-25 13:06:00 [564]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-25 13:06:00 [564]
Készülőben van már egy sorkapcsos, C sinre szerelhető dobozolt változat (mérete ~90x260mm). Kb. 2 hónap mire elkészül. Pár adat róla: 6 tengelyhez vezérlőjelek (Step/Dir) RJ-45-ös csatlakozókra és sima sorkapcsokra is kivezetve. 15 digitális bemenet galvanikusan leválasztva, ötösével konfigurálható NPN vagy PNP kimenetű szenzorokhoz. 12 galvanikusan leválasztott digitális kimenet, melyekkel közvetlen relé meghajtható. 12-ből 2 kimenet nagy sebességű, melyre PWM is konfigurálható, így egyszerűen illeszthető frekvenciaváltókhoz.
Dedikált Enkóder és Index bemenet differenciális bemenetekkel. 2 analóg bemenet.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-02-24 20:19:00 [563]
Farkas Attila | 502    2014-02-24 20:19:00 [563]
Szia Balázs!
A sorkapcsos alaplap mikor várható az UC300-hoz? Mindenképp Szükségem lesz egy UC300-ra, és ha belátható időn belül lenne hozzá "gyári", minden "madzagot" kivezető,
sorkapcsos kivitelű alaplap, akkor megvárnám azt, és nem kellene nekiállnom otthon áramkört tervezni, maratni, fúrni, forrasztani, satöbbi.
Válaszod előre is köszönöm!
Attila
Pepe | 31    2014-02-24 17:59:00 [562]
Üdv mesterek!
Egy részemre megoldhatatlan kérdésem lenne,
A pc-men 2db-on is próbáltam,az LPT port D0,D1,D2-es kivezetésein mindig +5 volt van.Nem reagálnak semmire.Hogyan lehet ezeket is működésre bírni,mint a D3-D7 portokat?Elvileg a D0-D7 portok kimenetként használhatóak.Várnám az infókat.
Előre is köszi.
svejk | 33157    2014-02-22 16:02:00 [561]
Ment egy levél magánban is az info-s címre.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-22 14:30:00 [555]
svejk | 33157    2014-02-22 15:58:00 [560]
helyesbítek:
...a kapcsoló állásától függetlenül MPG-re.
Előzmény: svejk, 2014-02-22 15:55:00 [559]
svejk | 33157    2014-02-22 15:55:00 [559]
Ez a 043 nem lett jó... induláskor mindig az A tengelyre ugrik az MPG kiválasztás, a JOG mód meg a kapcsoló állásától MPG-re.
Jó lesz nekem a hardveres megoldás...
svejk | 33157    2014-02-22 15:20:00 [558]
Egyébként én le akarom venni a kezelőpanelre kivezetett gombokat a képernyőről, hogy minél átláthatóbb legyen.
Még a DRO Zero-kat is meg lehet oldani a képernyő mellé helyezett gombokkal, ha a dro ablakot kivisszük a szélére.
svejk | 33157    2014-02-22 15:12:00 [557]
Aha!
Szóval végül is sorrendben van a Te listád, csak az OEM számok szerint.
Gondolom a fejlesztőknek is ahogy eszükbe jutott valami, vagy jött az igény úgy jöttek sorba a funkciók, ezért tűnik kuszának.
svejk | 33157    2014-02-22 15:07:00 [556]
Még csak tervben van a hardver, tehát bármi lehet, de valahogy én jobban tudok azonosulni egy 4 állású yaxlie kapcsolóval mondjuk az MPG kerék tengelykiválasztásához mint 4 db nyomógombbal, aminek a visszajelzését is figyelni kel, hogy biztos legyen.
Az iparban is úgy látom kezdik elhagyni a választó kapcsolókat, helyette nyomógombok vannak és alfanumerikus x-y-z-stb kijelzés.
De a gépkezelők is jobban szeretik a mechanikus kezelőszerveket.
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-22 14:30:00 [555]
A Charge Pumpos megoldással is lehet használni, de én sima nyomógombokat raktam volna a kapcsolók helyére, és így nem kellene trükközni. A másik ok a sima nyomógombok mellett, hogy ilyenkor a képernyőn lévő nyomógombokkal is lehetne átállítani. A visszajelző ledek pedig mindig úgy is az aktuális értéket mutatnak. De gondolom már megvannak a kapcsolóid, és nem akarod nyomógombokra cserélni.
Közben készítettem egy újabb Plugin verziót, amiben a Mach3 indulásakor minden bemenetet lekérdez és a bemeneteknek megfelelően végrehajtja a beállított funkciókat. A másik változtatás, hogy a funkciók neve elé odaírtam az OEM kódjait, így egyszerűbben kikereshető a Mach3 OEM kódok weboldal alapján. Az új Plugin innen tölthető le: UC300 V1_043.m3p
Előzmény: svejk, 2014-02-22 11:04:00 [549]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-22 12:10:00 [554]
Az .xml-ben van tárolva az összes beállítás. Azt kell csak átmásolni a másik gépre.
Előzmény: svejk, 2014-02-22 11:34:00 [553]
svejk | 33157    2014-02-22 11:34:00 [553]
Az UC300 bemeneteinek konfigurációja hol tárolódik?
Ha másik gépre át akarom vinni a beállításokat elég továbbra is csak az Mach3Mill.xml fájt átmásolni?
(természetesen a másig gépre is fel van telepítve ugyanez a mach3 és UC300 plugin verzió)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-22 11:05:00 [550]
svejk | 33157    2014-02-22 11:11:00 [552]
Amit leírtam az #549-ben szerintem egyszerű, tökéletes megoldás, feltéve ha nem fogja majd nagyon a proci időt.
Ha beválik élőben akkor kár is szoftveresen megoldani a frissítést.
svejk | 33157    2014-02-22 11:09:00 [551]
Az biztos hogy ez a legördülő menüből való bemenet választás határtalanul megkönnyíti a konfigurálást.
Ezért még imába fogják a felhasználók foglalni a nevedet! (és most nem pejorative)
Az már más kérdés, hogy én le merem írni ide a gügye gondjaimat és ez sarkalt a megoldásra.
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-22 11:05:00 [550]
A közvetlen bemenetekhez funkciók hozzárendelése egy extra dolog, a Mach3 printer portnál nem tudja. Pontosabban tudja, de Brainnel elég körülményes beállítani. Innen jött az ötlet még a Te Braines panaszaidat olvasva, hogy kellene csinálni egy egyszerűbben használható felületet. Mivel ~300 funkció közül lehet választani, és a funkciók között van sok olyan, aminél bemenet váltáskor csak egyszer kell végrehajtani, ezért a bemenet állapotának változásakor módosítja a bemenet állapotát.
Előzmény: svejk, 2014-02-22 10:37:00 [548]
svejk | 33157    2014-02-22 11:04:00 [549]
De hülye vagyok
Azt el is felejtettem, hogy a Charge pump kimenete nem statikus szint, hanem négyszögjel.
Ezért volt a kimenet jelszintje "érdekes"!
De ezzel most még egy legyet ütöttem egy csapásra, mert eddig a képernyő gombokkal felül tudtam írni a külső kapcsolók állását és a kapcsolóval kellett egy oda-vissza kapcsolást csinálni, hogy helyreálljon a rend.
Most mivel a charge pump frekije állandóan frissíti a bementeket így ha véletlen átkapcsolom a képernyő gombbal, azonnal vissza is áll a külső kapcsoló állásának megfelelően.
Természetesen a későbbikben új képernyőt is szerkesztenék, ahol már ezek a felesleges gombok nem szerepelnének, illetve a visszajelző LED-eket is kivezetem a kezelőpult megfelelő kapcsolóihoz.
Azt hiszem gyorsan el fog fogyni az UC300 sok be-kimenete ))
Előzmény: svejk, 2014-02-22 09:35:00 [546]
svejk | 33157    2014-02-22 10:37:00 [548]
Ez egyébként a mach3 vagy az UC300 tulajdonsága?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-22 10:32:00 [547]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-22 10:32:00 [547]
Szia, majd meg fogom csinálni, hogy a Mach3 indulásakor frissítse a bemenetek állapotát, mert most valóban úgy működik, hogy csak a bemenet változásakor módosítja.
svejk | 33157    2014-02-22 09:35:00 [546]
Nahát, az előbbit tovább tartott leírni, mint kivitelezni!
Az LPT4 1-es lábára rákonfiguráltam a ChargePump2 kimenetet Activ Low szinttel és a választókapcsolók közös pontját nem a GND-re, hanem a erre a kimenetre kötöttem.
Így most a mach3 elindításakor az MPG módok alaphelyzetben jönnek elő, de amint megnyomom az E-Stop gombot aktivizálódnak a bemenetek és beolvassa a kapcsolók állását.
A jelszinteket mérve elég érdekesek, de majd kondicionálom a jeleket.
No de hátha lesz korrekt szoftveres megoldás is.
Előzmény: svejk, 2014-02-22 09:24:00 [545]
svejk | 33157    2014-02-22 09:24:00 [545]
Úgy látom itt a MACH3-nál ezek a bemenetek csak dinamikusan működnek.
Amíg nem kerül elő Polgárdi Balázs, megpróbálok valami hardveres megoldást az kapcsolók automatikus beolvasására.
Talán ha a bemeneti jeleket csak az E-stop megnyomása után engedélyezem akkor jó lesz.
Előzmény: svejk, 2014-02-21 22:03:00 [543]
nagaoka | 562    2014-02-21 22:34:00 [544]
Jól hitted
Előzmény: svejk, 2014-02-21 21:53:00 [542]
svejk | 33157    2014-02-21 22:03:00 [543]
1.040-es plugin van fent, elkezdtem configurálni a bementeket.
Ez a művelet az Inp. funtions fül segítségével hihetetlen könnyű, vagy legalább is annak tűnik.
Egyik kérdésem:
Mi a különbség a Jog Mode Continous és a Set Jog Mode Cont. között??
A másik kérdés, az alábbi képen láthatóan bekötöttem választókapcsolókat a 4-es portra.
Működik is rendesen, de ha kilépek a mach-ból és elkapcsolom a kapcsolókat, akkor a következő indításkor nem olvassa be automatikusan a kapcsolók állásait, először meg kell őket "járatni", hogy a valós állások előjöjjenek.
Ezzel lehetne valamit kezdeni?
(én nem szeretem a nyomógombos léptetéseket)
Illetve még egy kérés, a konfigurációnál az Inp. Function fülnél a lenyíló menüben nem lehetne legalább ABC rendbe szedni a funkciókat?
Majd kiesik a szemem mire megtalálom a nekem megfelelőt.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-17 20:30:00 [540]
svejk | 33157    2014-02-21 21:53:00 [542]
Azt hittem ez titkos téma!
Előzmény: nagaoka, 2014-02-17 23:16:00 [541]
nagaoka | 562    2014-02-17 23:16:00 [541]
Szia Balázs!
Érdeklődöm,hogy a vezérlő programotok tesztelése hol tart,mikor várható a forgalmazása.
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-17 20:30:00 [540]
Igen az UC300 modul 4 analóg kimenetet és 4 analóg bemenetet tud kezelni. A most kapható 5LPT nevű alaplap ebből 2 ki és 2 bemenetet használ. Egy másik alaplap készítésével aktiválni lehet a többi kimenetet is. Kérlek a pontos feladatot írd le, vagy küld el magánban.
Előzmény: Csaba, 2014-02-17 16:20:00 [539]
Csaba | 637    2014-02-17 16:20:00 [539]
Balázs megvalósítható több analóg kimenet az UC 300 hoz? Gázvezérlő modulhoz szükséges lenne.
mssleepy | 716    2014-02-10 11:38:00 [538]
Most neki álltam keresni minőségi USB kábelt. Ahogy Balázs javasolta dupla árnyékolt lehetőleg ferrit gyűrűs kivitel. Nem igazán találok, mindenhol az egyszerű mezei kivitel van.
Van javaslat? Lehetőleg Budapest XVII ker. vagy környéke. Pár órán belül kéne
mssleepy | 716    2014-02-09 22:57:00 [537]
Rendben! És nagyon köszönöm előre is, ha addig nem jutnánk dűlőre. Főnökömmel már amúgy is szerettünk volna veled beszélni személyesen együttműködés reményében.
Mi Budapesten vagyunk a gép pedig Göd-ön, tehát nem túl messze. De remélem arra már nem lesz szükség, hogy oda ki kelljen menni.
Ahogy mondtad a többit személyesen. Már láttam is az e-mailedet.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-09 22:38:00 [536]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 22:38:00 [536]
Szerintem most gyorsan, próbáld UC100-ra cserélni, ha van kéznél, amúgy van raktáron mind a kettő. Én jövő hétvégén utazok Magyarországra, akkor személyesen is meg tudom majd vizsgálni (feltéve, ha nem laksz az ország másik felén, de a részleteket majd magánban megbeszéljük)
Előzmény: mssleepy, 2014-02-09 22:01:00 [535]
mssleepy | 716    2014-02-09 22:01:00 [535]
Szervusz Balázs,
Köszönöm a segítségedet!
Ezt nagyom becsülöm ebben topikban, hogy szinte mindenre aznap reagálsz.
Meg fogunk próbálni másik kábelt, illetve amiket javasoltál. Zavar összeszedésére mi is gondoltunk. Sajnos az elején amikor még csak tököltem a kábelezéssel, hogy mit hogyan is kellene és nem is volt semmi a szekrényben, már akkor jelentkezett ez a probléma az asztali PC-vel. Akkor még az általatok az UC300 mellé adott kábellel próbálgattam. És ekkor még USB-ről kapta a tápot, nem külső tápról.
Mivel nem volt tartósan használva, többnyire csak próbálgattam a gyorsjáratot billentyűzetről vagy egy-két rövid programot, ezért csak néhányszor fordult elő. Nem örültem neki, de akkor még nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki, sajnos.
Lehetséges, hogy az UC100-as kevésbé érzékeny erre a problémára?
Egy a saját gépünkben, legalább egy fél éve már hibátlanul működik. Sosem volt vele ilyen problémám, igazából semmilyen problémám.
Tehát szerinted nem a vezérlő a hibás és egy másikkal sem fog megjavulni a dolog?
USB kábellel kapcsolatban van valami konkrét javaslatod?
Egyébként van nektek raktáron UC300 vagy UC100, mert lehet holnap kellene. Érte mennénk, vagy mit tudom én, ha más nem kiveszem a mi gépünkből a UC100-ast, hogy a ügyfél problémája megoldódjon. Aztán lehet vele nyugodtan próbálkozni.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-09 21:26:00 [526]
pisti73 | 530    2014-02-09 21:45:00 [534]
Az UC100 esetében nincs ez a jelenség...
pisti73 | 530    2014-02-09 21:43:00 [533]
Még néha megszakad a kapcsolat, a kék led folyamatosan világít.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-09 21:41:00 [532]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 21:41:00 [532]
És frissítés után már megy USB-rő is rendesen? A kék led villog működés közben, vagy világít folyamatosan?
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 21:36:00 [531]
pisti73 | 530    2014-02-09 21:36:00 [531]
Jelenleg az 1.040 firmware van fönt. Korábbi frissítések alkalmával ha a laptop USB portjáról próbáltam frissíteni mindig kiakadt félúton a frissítés és nem csinált semmit. Ha rátettem egy külső tápellátásos USB HUB-ra akkor minden akadály nélkül felment a frissítés.
Egyébként egy Toshiba i3-as laptopról használom win7 32. bit oprendszerrel. (szűz oprendszernél is ugyan ezt produkálta)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-09 21:29:00 [529]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 21:34:00 [530]
Már sokszor felmerült ez a kérdés, de akkor még egyszer: A linkelt USB-s printer kábel nem jó a Mach3-hoz, csak nyomtatókhoz! A Mach3 teljesen más jeleket ad ki, mint ami a nyomtatóknak kell, ezért készítettem annak idején az UC100 és később az UC300-at. Ezek az eszközök kimondottan a Mach3-hoz és CNC gépek vezérlésére vannak kitalálva és optimalizálva.
Előzmény: Ata1, 2014-02-09 21:28:00 [527]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 21:29:00 [529]
Nem teljesen értem a FW frissítés problémát, esetleg leírnád pontosan mi a gond? Illetve melyik verziót használod, mert a legújabban már módosítottam, hogy a különböző sebességű számítógépekkel is jól működjön a frissítés.
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 21:23:00 [525]
Ata1 | 333    2014-02-09 21:29:00 [528]
érzek = értek
Ata1 | 333    2014-02-09 21:28:00 [527]
Egy ismerősöm kisérletezne mach3 al tuságosan én sem érzek hozzá EZZELlehet használni?
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 21:26:00 [526]
Amit írsz, hogy az USB-ből nem tud elég áramot felvenni, és külső táppal pedig működik logikus. Azért is lehet kívülről is táplálni az UC300-5LPT 5V-ját, ha kevés lenne az USB csatlakozón kiadott táp. De a hibakereséshez írtam, hogy egy próbát megér USB táppal is kipróbálni. Amúgy sok gépet építettünk már amin csak USB-ről megy és nincs vele gond. Azt tudom még elképzelni, hogy némelyik USB ajzat és chipset a számítógépben érzékenyebb a zavarokra hosszú USB kábeleknél.
Előzmény: svejk, 2014-02-09 21:03:00 [524]
pisti73 | 530    2014-02-09 21:23:00 [525]
Szia Balázs!
Én azzal a kábellel használom amit adtatok vele ferritszűrős, USB tápellátással és mégis időnként megszakad a kapcsolat.
A firmware frissítésre van valami tipped?
svejk | 33157    2014-02-09 21:03:00 [524]
Hmm... Nálam az első pillanattól kezdve rendszertelenül, de sűrűn szétakadt.
P4 egymagos 2,8 GHz.
Nem volt csak 1 LPT port használva.
USB kábelt nem cseréltem, csak kipróbáltam másik USB aljzatba, de nem javult.
Külső táppal minden helyreállt, ezért nem is jeleztem.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-09 20:51:00 [522]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 21:01:00 [523]
Az UC300-5LPT-hez egyenlőre a HDBB2 leválasztókártya kapható, de szeretnék majd más kibontó paneleket is készíteni hozzá. Sőt készülőben van már egy újabb alaplap az UC300-hoz, amelyen a ki/bemenetek sorkapcsokra vannak kivezetve és akár DIN sinre is lehet majd szerelni. Amint elkészül, publikálom itt a fórumon.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-02-09 16:10:00 [507]
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-09 20:51:00 [522]
Ez a hibajelenség tipikusan akkor jelentkezik, ha a számítógép valamiért nagyon lassú, vagy az USB kábelen összeszed valami zavart, és kifagy az USB kapcsolat. Én itt nálad az összeszedett zavarra tippelek. Az Elektronika topikban a képeket végignézve azt javaslom, hogy a hiba okát következőképpen próbáld megtalálni: Először is az USB kábelt cseréld ki valami jobb minőségűre (lehetőleg duplán árnyékoltra és ferritszűrősre) és ideiglenesen direkt kivezetni a kapcsolószekrényből, hogy ne keresztezzen más kábeleket. A második javaslatom, hogy mivel az UC300-nak csak az egyik portját használod, próbáld meg a külső 5V-ot kikötni, és az USB táplálást használni, hátha a tápból szed össze valamit. A következő teszt tippem pedig a marómotor bekapcsolása nélkül is tesztelni a rendszert, hogy akkor is jelentkezik-e a kapcsolatvesztés.
Ezekkel a tesztekkel szerintem lépésről lépésre kideríthető a hiba oka. Persze kíváncsian várom az eredményeket.
Előzmény: mssleepy, 2014-02-09 15:08:00 [493]
svejk | 33157    2014-02-09 17:53:00 [521]
A picsába, azt hittem az elektronika topicban vagyunk..
Bocsánat!
Előzmény: svejk, 2014-02-09 17:48:00 [520]
svejk | 33157    2014-02-09 17:48:00 [520]
Mint írtam semmilyen kapcsolóüzemű táp nem megbízható hosszú távon a működéséből adódóan.
Magas kapcsolási frekvencia, nagy áramimpulzusok, ezek kinyírják a kondikat csak idő kérdése.
Még az iparban használatos cuccok sem bírnak ki 10-15 évnél többet, persze vannak kivételek minden irányból.
Én is építettem már be több Meanwell-t eddig még nem volt meghibásodás.
Előzmény: mssleepy, 2014-02-09 17:39:00 [519]
mssleepy | 716    2014-02-09 17:39:00 [519]
Meanwell tápokról mi a vélemény?
Azok sem megbízhatóak? Azokat jónak mondják.
Előzmény: svejk, 2014-02-09 17:31:00 [517]
svejk | 33157    2014-02-09 17:37:00 [518]
Egyébként a kapcsolóüzemű tápoknál a leggyakoribb hiba, hogy hidegen nem indulnak, egyre kevésbé terhelhetőek, a kimenetükön megjelenik a kapcsolási frekvenciával megegyező búgófeszültség.
mindez persze kondenzátor hiba.
A másiki jelentős hibajelenség az un. SKSH (se kép se hang ) mely a hálózat felől jövő túlfeszültség, feszültségtüskék hatására következiki be.
A kimeneti feszültség csak akkor tud megemelkedni, ha a visszacsatolás megszakad, ez a kicsit is komolyabbakra nem jellemző.
(persze a nádfedeles dzsunkákon forrasztottaknál előfordulhat)
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 16:52:00 [512]
svejk | 33157    2014-02-09 17:31:00 [517]
A megbízható és a kapcsolóüzemű táp nem összekapcsolható fogalom, ez talán nem titok. )
Egyébként nem tudok ajánlani, én belenyúltam a kapcsitápos dobozomba és kivettem egyet.
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 17:21:00 [515]
svejk | 33157    2014-02-09 17:28:00 [516]
Pedig tud az csinálni olyat!
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 17:19:00 [514]
[ 1.0844 ]
