Oldal 19 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Szeles59 | 44    2024-07-19 01:52:26 [51867]
Szeretném a segítségeteket kérni. Omron cpm1a plc, a gyors számlálót szeretném beélesíteni.A dm6642 memória területre ,fel/le számlálásnál +szoftver reset, egyirányú számlálás +szoftver reset esetén mit kell beírni ? A programba milyen utasítással tudnám megjeleníteni a számláló értékét?Az inkrementális jeladó A és B fázisát a 0 és 1 inputra kötöttem.
A segítséget előre is köszönöm .
Üdv Jani.
majer | 81    2024-07-12 21:29:48 [51866]
Nagyon szépen köszönöm,sajnos nincs külön nyomógomb,csak a gépi paramétertárban találkoztam vele,hogy x mm után kenést ad a gép programozott mozgáskor,csak szerettem volna külön tesztelni a kenési helyeket,most került hozzám a gép.Bridgeport 412 interact.Sajnos a szerszámtár elmondás alapján nem működik,plc hiba miatt,majd ezt is orvosolni kell.
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Vetesi75, 2024-07-12 20:37:16 [51865]
Vetesi75 | 1724    2024-07-12 20:37:16 [51865]
Szia! Tudomásom szerint nincs rá M-kód. Normál üzemben a PLC kapcsolja - kézihez szokott lenni külön nyomógomb. (Általában sárga színű és olajzókanna piktogrammal, de ez gépfüggő.)
Ebből lehet okosodni.
Előzmény: majer, 2024-07-12 19:40:08 [51864]
majer | 81    2024-07-12 19:40:08 [51864]
Szeretném a segítségeteket kérni Heidenhain TNC 155 vezérlésű marógépen milyen M kóddal lehet az olajzást manuálisan elindítani,illetve,Magyar nyelvű kezelési könyvet honnan tudnák szerezni?
További szép napot kívánok.
Üdvözlettel:Attila
TBS-TEAM | 3006    2024-07-10 18:17:19 [51863]
Szinuszos lécet kezel.
Előzmény: sarktibsi, 2024-07-10 14:57:53 [51862]
sarktibsi | 737    2024-07-10 14:57:53 [51862]
Van egy 174-173 KA-12 típusú útmérőm. Valaki megtudná mondani ez a típus túd encoder jelet fogadni? A saját lineáris lécei helyett?
A másik kérdés, elfogadja más gyártók léceit?
picur | 1769    2024-07-09 10:48:04 [51861]
Köszönöm a segítséget!!!
Előzmény: PSoft, 2024-07-09 09:29:08 [51860]
PSoft | 18696    2024-07-09 09:29:08 [51860]
A középső üvegcsöves biztosíték aljzat, a két szélső pedig, -ahogy Gábor is tippelte- jelzőlámpa foglalat.
Előzmény: picur, 2024-07-09 06:28:22 [51859]
picur | 1769    2024-07-09 06:28:22 [51859]
Talán ez a kép segíteni fog.
Előzmény: picur, 2024-07-08 20:13:58 [51858]
picur | 1769    2024-07-08 20:13:58 [51858]
Holnap, megpróbálok jobb fotókat csinálni a bekötésről.
Előzmény: Vetesi75, 2024-07-08 17:26:12 [51857]
Vetesi75 | 1724    2024-07-08 17:26:12 [51857]
Az alakja nagyon arra hajaz, de az a 100Kohm-os ellenállás mintha sorba lenne vele kötve. Előtét nélküli glimmlámpa foglalata?
Előzmény: PSoft, 2024-07-08 14:47:28 [51856]
PSoft | 18696    2024-07-08 14:47:28 [51856]
A fotók alapján, én is üvegbiztosíték foglalat(ok)nak látom.
Előzmény: jani300, 2024-07-08 13:51:47 [51855]
jani300 | 12314    2024-07-08 13:51:47 [51855]
Én inkább üvegbiztosíték foglalatnak gondolnám .
De nem vagyok biztos benne .
Előzmény: picur, 2024-07-08 13:13:17 [51854]
picur | 1769    2024-07-08 13:13:17 [51854]
Kedves tagok! A fotón látható 3 műanyag foglalat az valamikor izzó foglalat lehetett? Sajnos elég hiányos. Köszönöm.
jani300 | 12314    2024-07-03 19:51:24 [51852]
Köszönöm a segítséget !
Találtam videókat a töltés ürítéséről a klímának .
Bela2018D3 | 93    2024-07-03 15:38:41 [51851]
Sziasztok, Fórumon vásárolt vezérlőről esetleg volna valakinek részletes leírása (bekötések, beállítások)? ELöre is köszönöm!
kaqkk007 | 1567    2024-07-01 23:32:42 [51850]
5 fokos elpárolgás mellett , teljesen jó a 16 fokos kifújt levegő .
Előzmény: sarktibsi, 2024-07-01 19:22:47 [51849]
sarktibsi | 737    2024-07-01 19:22:47 [51849]
Jani300-köszönöm neked a témát, neki is fogtam. Kiderült ez nem inverteres, találtam benne egy nagy kondit, rámértem az a ludas. Szerencsére kaptam a boltba ( nem nagy összeg) Összeraktam szépen müködik. Nemtudod milyen hömérsékletű levegőt kell fújni ez kB:16 celsiúst túd.
Nekem ez már elég, kint a lézeressel mértem a nyomóágat, a képen látható.
Ellenöriztem egy anper felvételt is, az is rendben van. Dejó most ár esztergálhatok a hüvösben.
kaqkk007 | 1567    2024-07-01 17:04:30 [51848]
Ha beépítésre kerül a sor keress meg privátban , elmondom mit hogyan-hová-miért
Előzmény: jani300, 2024-07-01 16:16:32 [51847]
jani300 | 12314    2024-07-01 16:16:32 [51847]
Klíma ...
Ugye ha van az embernek ideje ,változnak a dolgok .
Ránéztem jobban a kültélire , hát van benne gáz , szakszerüen lett lebontva , nem a gáz szökött el belőle .
Feltételezem már , nem is azért lett lebontva hogy hibás lenne , összefogom drótozni .
A másik régebbi szerzemény ,arról azt mondta a tulaj hogy elszökött belőle a gáz .
Ha most a gázzal feltöltöttnek jó a motorja , csak lesz ebből valami .
Külön frekiváltóval nem akarnám ,csesztetni , nem látom értelmét .
Oké ,egyébként sem egy nagy durranás , de ha tanulok valamit az nem igazán lehet hátrány .
Előzmény: jani300, 2024-07-01 13:59:34 [51846]
jani300 | 12314    2024-07-01 13:59:34 [51846]
Köszönöm !
A kompresszornál a 3 fázis egyértelmű , a 110 voltra nem is gondoltam volna . Annak nem igazán látom át az értelmét .
A kompresszor forgórésze volt igazából a kérdés .
Ha asszinkron , üzemeltető lehet frekiváltó nélkül is .
Ha állandó mágnesű a forgórész ,ahogyan feltételezem , akkor vannak problémák .
Ugye itt a fórumon régebben elhangzottak olyasmik hogy a frekiváltó nem igazán szereti ,tolerálja a szervó motorokat .
Ebben nincs tényleges tapasztalatom ,semmi ,csak az itt olvasottakra tudok hagyatkozni .
Sajnos eddig semmi konkrét infót nem leltem a neten ami adna érdemleges infót ezekről a klímákról .
A beszerelés , üzemelés , ugye semmi . Van ismerősöm aki villanyszerelő előélettel átképezte magát klímaszerelőnek , de Ő sem érti szerintem a villamos működés érdemben érdekes részeit .
De azért jöttek itt részlet infók , érdemes volt kérdeznem .
Na még próbálok valami konkrét klímás fórumot keresni ,hátha .
Dög meleg is van ,meg lett még egy hűtő fűtő klíma , hát érdeklődtem ,nézegettem , most ráérek ,lapátra tettem mindenkizt , ideje nyaralni , jobban mondva nem más szekerét tolni már ...
Ja ,tényleg olcsó a távkapcsoló ,sőt a fiam sima klímájához van is ,próbálkozom .
Előzmény: kaqkk007, 2024-07-01 05:05:16 [51838]
sarktibsi | 737    2024-07-01 11:27:00 [51845]
kaqkk007-TBS-TEAM köszönöm a kielégítő válaszokat. Remélem másoknak is hasznosak lehetnek a leírtak. Nekem mint géplakatos-gépszerelőnek ez egy igazi kihívás lenne, főleg ha be tudnám állítani ahogy elképzeltem , még az is lehet , hogy 3x400 v-os váltót kötök rá , így még energiát is megtakaríthatok.
kaqkk007 | 1567    2024-07-01 10:36:30 [51844]
Bírnia kell a folyamatos üzemet, de ez nagyon függ a frekiváltó beállításától.Próbálgatni kell .Főleg az indítást hogy lassan pörögjön föl és a szabályzást .
Előzmény: sarktibsi, 2024-07-01 09:44:16 [51843]
sarktibsi | 737    2024-07-01 09:44:16 [51843]
Sokféle frekiváltóm van, szerintem van köztük olyan is. A klíma kompresszor bírja a folyamatos üzemmódot? Nem szeretném túlhajtani. Akár egy digitális hőmérőt is be lehetne építeni (szenzorral) így megoldódna a kapcsolgatás is.
Előzmény: kaqkk007, 2024-07-01 09:28:01 [51840]
TBS-TEAM | 3006    2024-07-01 09:34:48 [51842]
Elméletileg ki ehet váltani.
Ha inverteres volt akkor egy (Dance kontrollt) tudó frekiváltóval, meg egy hőfok érzékelő szenzor ami 0-10V vagy 4-20mA kimenetü megoldható nem kell más.
A hőfokérzékelő a beltéri egység hőcserélőn méri a hőmérsékletet, hogy ne menjen 4C˘ alá mert lefagy.
A frekiváltó analóg bemenetén megkapja a hőfokérzékelő értékét.
(Dance kontroll) üzemmódban a frekiváltó úgy szabályozza a kompresszor fordulatot, hogy ne menjen pl: 4 fok alá.
Bármilyen hőfok érték tartás beállítható, persze játszani kell vele, minden ilyen (Dance kontroll) vezérlés a külső elemektől függ.
És ezt lehet bonyolítani.
Előzmény: sarktibsi, 2024-07-01 09:04:26 [51839]
kaqkk007 | 1567    2024-07-01 09:29:59 [51841]
Jobban jársz ha megpróbálsz vadászni hozzá távirányítót (vagy veszel univerzális tanítható távot) max 5000 ft és nem kell semmit mókolnod
Előzmény: jani300, 2024-06-30 17:34:51 [51835]
kaqkk007 | 1567    2024-07-01 09:28:01 [51840]
Ha van olyan frekiváltó ami 230v ból 3*110v ot csinál szabályozható frekvenciával akkor működhet
sarktibsi | 737    2024-07-01 09:04:26 [51839]
Van a műhelyemben egy inverteres klíma , eddig úgy néz ki a vezérlő elektronika meghalt. Valahogy meg lehetne mókolni Pl: egy fekiváltóval , időrelével , plc-vel stb. Ara gondoltam ha megforgatom a kompresszort plusz a ventilátorokat akkor már fújja is a hideg levegőt.
kaqkk007 | 1567    2024-07-01 05:05:16 [51838]
A kültériben ha szerencséd van akkor asszinkron motor a venti , de a kompresszor az nagy valószínűséggel 3 fázisú 110v os
Előzmény: jani300, 2024-06-30 21:07:52 [51837]
jani300 | 12314    2024-06-30 21:07:52 [51837]
Rendben ,köszi .
Nem is igazán számítottam másra .
Hova lenne a világ ha nem kellene mindent kidobni
De a hűtő ventilátor , cső , csatik azok nem bírnak kifogni rajtam
Még egy utolsó kérdés, a motorok (kompreszor),szinkron vagy asszinkron lehet ?
Az csak kettő van ,nem vágnám szét ha nem muszáj ...
Előzmény: kaqkk007, 2024-06-30 20:03:09 [51836]
kaqkk007 | 1567    2024-06-30 20:03:09 [51836]
nem
jani300 | 12314    2024-06-30 17:34:51 [51835]
Köszönöm !
Esetleg megkerülhető ?
Távkapcsoló nincs egyikhez sem ...
Előzmény: kaqkk007, 2024-06-30 17:15:34 [51833]
kaqkk007 | 1567    2024-06-30 17:16:17 [51834]
Bocs az 1 a komm .
kaqkk007 | 1567    2024-06-30 17:15:34 [51833]
Inverteres klímánál a kültéri nem indul a beltéri nélkül , az L az a kommunikáció a két egység közt.
Előzmény: jani300, 2024-06-30 17:10:11 [51832]
jani300 | 12314    2024-06-30 17:10:11 [51832]
Megint egy buta kérdés ....
Hűtő fűtő inverteres klíma . Persze lomizott ........
Nézegetem , 1, N , L kapcsai vannak a kültérinek .
L,N re adtam áramot ,az 1 en is van feszültség ,de nem csinál semmit .
A beltériből kap feszültséget , vezérlő kapcsolatot nem látok . De nem csinál semmit .
De most hogy írom beugrott , lehet a gáznyomást is érzékeli ,és mivel nincsen az a baja .
Akkor ok , megnézem van e nyomásérzékelője , elvileg simán lehet , hogy tilthasson .
Ugye van benne mágnesszelep a gázkörben a kültérin , de gőzöm sincsen hogyan vált fűtés , hűtés közt .
Nem törlöm ,tényleg írás közben gyulladt fel egy kis remény
Gamos | 135    2024-06-20 08:50:50 [51831]
Egyet elvág, de 10-et 20-at nem.
Előzmény: mex, 2024-06-19 23:41:15 [51829]
Gamos | 135    2024-06-20 08:49:17 [51830]
VDE erő-oldalcsípőfogó Knipex
20 %-kal nagyobb erőmegtakarítás a hagyományos, azonos hosszúságú oldalcsípőfogókkal szemben
rákovácsolt csuklótengellyel a nagyobb, tartós igénybevételhez
optimális minden huzaltípushoz és a zongorahúrhoz is
a vágási szög és áttétel optimális összehangolása nagy vágási teljesítményt biztosít kis erőkifejtés mellett
induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménység kb. 64 HRC
króm-vanadin nagy teljesítményű acél, kovácsolt, olajedzett
korrózióvédelem a krómozott felület által
szigetelési szabvány: IEC 60900 DIN EN 60900
Előzmény: remrendes, 2024-06-19 21:55:22 [51825]
mex | 1221    2024-06-19 23:41:15 [51829]
Elektronikai oldalcsípők szinte bármelyike megbirkózik szerintem a feladattal... Nekem Piergocomi,Haupa,Knipex van használatban, meg használok noname kivitelt is, de azért a damilszálak egyiknek sem akadály. Ha sorozatgyártásról van szó, akkor kivágószerszám a megoldás, nem a csipkedés.
Előzmény: remrendes, 2024-06-19 22:05:57 [51827]
remrendes | 4256    2024-06-19 22:06:26 [51828]
Koszi! Ez erdekes. A meleg penge lenne talan meg megoldas.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-06-19 17:46:17 [51819]
remrendes | 4256    2024-06-19 22:05:57 [51827]
Mi (horgaszok) altalaban ezt hasznaljuk. Ez szepen vagja a fluorocarbont is.
Előzmény: mex, 2024-06-19 21:59:04 [51826]
mex | 1221    2024-06-19 21:59:04 [51826]
Gondolom ez:
remrendes | 4256    2024-06-19 21:55:22 [51825]
Melyik az a zongorahur oldalvago?
Előzmény: Gamos, 2024-06-19 21:34:44 [51824]
Gamos | 135    2024-06-19 21:34:44 [51824]
Megjött a Knipex zongorahúr oldalvágó. Meg se kottyan neki,
gyönyörűen viszi. A próbákhoz jó lesz, mig nem lesz kivágó szerszám.
Gamos | 135    2024-06-19 21:30:09 [51823]
Külseje kell.
Előzmény: KoLa, 2024-06-19 19:03:11 [51821]
KoLa | 7598    2024-06-19 19:17:34 [51822]
Most hogy visszaolvastam és tudom az alapanyagot is ehhez egy présgép kell! ha sorozatgyártásról van szó.
Van gyakorlatom és trükköm is ezeknek a kivitelezésére.
A cipőipari csákozó gépek megfelelőek erre a célra.
Előzmény: Gamos, 2024-06-17 09:40:47 [51795]
KoLa | 7598    2024-06-19 19:03:11 [51821]
Melyik kell az 50-es vagy, a külső maradék?
KoLa | 7598    2024-06-19 18:56:39 [51820]
A szálaknak mi lesz a sorsa ha kivágjuk 50-esre?
Összebogozódik?
Előzmény: Gamos, 2024-06-19 08:33:37 [51815]
TBS-TEAM | 3006    2024-06-19 17:46:17 [51819]
0.25 damil volt kéznél alálöktem a kék lézer (40W) alá feltekertem egy lapra 20-30 szálat összevissza.
Nem jó az eredmény.
1-2-3 kép.
4 kép:
Alúl felül rögzítve (két újjal megfogva) szikepenge le fel mozgatva miközben előre haladt a penge jó eredményt hozott.
Kell készíteni egy szerszámot ami 50mm átmérőben alul felül megtámasztja központosan és pengével a belső palást melett gyorsan jól vágható.
Szerszám alapnak jó lehet hegeszteni rá két 50mm belső átméröjű gyűrüt.
remrendes | 4256    2024-06-19 14:59:27 [51818]
Esetleg melegitve a lyukasztot.
Ha pedig CNC, egy lezer hogy vagna?
Előzmény: TROMF22, 2024-06-19 10:53:32 [51816]
Gamos | 135    2024-06-19 11:54:22 [51817]
Próbáltam bőrlyukasztó nem viszi.
Az a baj sok a kereszteződés.
A fonógép már szépen működik. Voltak megoldandó kihívások, de
erre a vágásra nem gondoltam, h problémás lehet.
Valószínű készítek hozzá kivágó szerszámot.
Próbáltam átmérő 20-at ki vágni, (az van) az szép lett.
[ 1.1605 ]
