Oldal 19 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Noo | 425    2016-01-06 10:56:00 [5747]
Ez egy gyári gép és itt is csak 4500 a max fordulat:
link
Előzmény: Noo, 2016-01-06 10:48:00 [5746]
Noo | 425    2016-01-06 10:48:00 [5746]
Nem lesz sok a 10000-es fordulat? Vagy nagyon kicsi alkatrészeket szeretnél gyártani?
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-06 10:21:00 [5745]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 10:21:00 [5745]
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget kérek több dologban is!
1. Kinek mi a véleménye az ebay-en árult 2,2kw vízhűtéses marómotorról,komplett szett,kínai...
2. Fához építenék cnc esztergát,főorsó meghajtás a probléma....csak 230v hálózatom van...max.fordulatnak kb. 10000ford./perc-et szeretnék...az áttételezest nem tartom túl jónak,mert elfogy az erő...gondoltam frekvenciaváltóra...az ebay-en ez is van VFD.2,2kw bemenő 220v 1ph kimenő 3 ph
Melyik a jobb? 220v 2,2kw motor,vagy 220/380 2,2kw 3 ph bekötve? Van e erőveszteség? Hol találok olyan motort,ami megfelelő,bírja a 10000 fordulatot és emberi áron adják...??
Van baj,nem kevés...
Szalai György | 9544    2016-01-06 09:00:00 [5744]
Ellenvélemény.
Nekem még sosem volt körmöskulcsos anyás partonszorítóm és nem is hiányzott.
A hatszöganyás is megteszi, ahhoz mindég van kéznél villáskulcs.
A körmös előnye szerintem a valamivel kisebb helyszükségletben ki is merül, és egy semmi másra nem használható kulcs kell hozzá.
Ahová kézzel be tudok nyúlni, hogy szerszámot cseréljek, oda befér a villáskulcs is kényelmesen.
Ha a százas szár már megvan, akkor annak is elégnek kéne lennie egy Hobby csapágyazáshoz.
Tíz centi hosszon szerintem felesleges két ferde, meg külön egy mélyhornyú csapágy.
Elég az egyik ferde alulra, a párja felülre, a 6204 meg a fűnyíróba.
Akkor a két ferde hatásvonalú csapágy közötti kb. 60-70 mm hosszon 0,03-0,04 mm az acél lineáris hőtágulása 50 C fok körüli hőmérsékletváltozás hatására. Ez elég szélsőséges hőingadozás és mégis elviselhetően hat a csapágy beállításra.
A 7204 csapágy határ terhelhetőségét pedig ezzel az elrendezéssel sem fogod megközelíteni, sokkal előbb eltörik a szerszám.
Szerintem.
Előzmény: kocsora, 2016-01-05 13:09:00 [5737]
kocsora | 433    2016-01-05 20:54:00 [5743]
Köszönöm a tanácsokat.
Megfogadom.
Előzmény: robroy007, 2016-01-05 19:44:00 [5741]
n/a (inaktív)    2016-01-05 20:43:00 [5742]
Mindennel egyetértek, amit írtál.
Én ER25-öst használok.
robroy007 | 2292    2016-01-05 19:44:00 [5741]
én inkább hosszabb szárat választanék mint 100mm
nagyjából a csapágyak között ebben a felállásban maximum 40 mm hely lesz
a csapágytól az anya végéig is kb ugyan ekkora lesz a kinyúlásod magában, erre jön majd rá a szerszám hossza
mivel az ER20 elég nagy szerszámátmérőt enged befogni így akár egyes esetekben a szerszám hosszabb lesz az első csapágytól számítva mint maga a megtámasztás felőli oldal
az anyákkal kapcsolatban egy villáskulcs minden képen kell a tengelyt megtartani
én jobban preferálom a a körmös kulcsos megoldást, mert sokkal kisebb az esélye, hogy leforduljon a kulcs róla és ezzel sérüljön az anyag mint a 6 lapú megoldásnál
igaz ehhez külön kulcs és általában drágább anya is párosul
én C20 ER20M 200L paraméterűt vennék igaz duplája de sokkal szabadabb lehetőségeket kínál a hossza miatt
az illesztése vagy pont jó vagy nem, ahogy sikerült épp kifognod a kis kínai munkáját,
anyagminőségben a vajtól az frankó acélig, mérteben a lazától a szorosig bármi előfordulhat sajnos,
általában azért jók, eddig talán egy volt amit szívesen a kóbor kutyák után kellett volna küldeni de feladatát tekintve azért még így is elfogadható volt
bankimajki | 2847    2016-01-05 18:31:00 [5740]
Köszönöm. Rémlik hogy mértem régebben a tekercsek ellenállásait és azzal nem volt gond. A motor sem melegszik. Emiatt nem is értettem a dolgot. Köszönöm mégegyszer a segítséget.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-05 17:51:00 [5739]
Szalai György | 9544    2016-01-05 17:51:00 [5739]
Ha jól érzem a helyzetet, akkor egy ilyen manuális előtolásra tervezett felsőmaró üzemszerű működése kb. folyamatos harminc másodpercig tart, amit legalább annyi, vagy sokkal hosszabb szünet követ.
Ekkora szikrázás még tűrhető, ez még nem körtűz, de a kommutátort ellenőrizni biztosan hasznos.
Ha fekete, akkor tisztítani, szabályozni és mikázni kell. A szemben lévő kommutátor szegmensek között mérhető ohmos ellenállásnak, kis szóráson belül egyformának kell lenni, ha nincs menetzárlat, vagy szakadás.
A minimálistól erősebb szikrázás oka lehet még csapágyszorulás, rossz minőségű szénkefe, vagy gyenge keferugó és szikrázás-csökkentő kondenzátor hiba is.
Előzmény: bankimajki, 2016-01-05 17:18:00 [5738]
bankimajki | 2847    2016-01-05 17:18:00 [5738]
Sziasztok. Ebben a videóban egy felsőmaró szerepel, aminek eléggé szikrázik a kommutátoránál. Jól gondolom hogy ez így nem használható üzemszerűen? (Illetve ilyenkor mi lehet a hiba? Forgó vagy állórész menetzárlat?)
kocsora | 433    2016-01-05 13:09:00 [5737]
Szeretnék egy fortunát készíteni.
ER20 a cél. Nézegettem az Ebay kínálatát. Általában 3 féle anya kialakítással találkoztam.
Valaki tud segíteni a választásban? Ha lehet érvekkel alátámasztva.
2.
3.
Végül még azt szeretném kérdezni, hogy elég lesz-e a 100mm hossz. Alulra van 2 db. 7204-BE-TVP, felülre meg egy 6204-2Z csapágyam. Az alsó és a felső csapágy közötti távolságnak van-e jelentősége, mármint a támasztáson kívül.
Felülre egy szíjtárcsát gondoltam, amit vagy egy frekiváltós motorral, vagy egy dc rollermotorral hajtanék.
A befogó tengelye mennyire pontos általában? A csapágy illesztés miatt kérdezem.
Köszönöm még egyszer!
vjanos | 5568    2016-01-04 14:33:00 [5736]
Házilag épülő fém maró géphez milyen kúpos főorsót érdemes vadászni? Esetleg ami szerszámcserélős változatban is fellelhető.
ISO40 cuccokat látok néha itt is felmerülni.
Nagyobb, ISO50-60 szerszámok beszerezhetőek használtan?
Van egy HSK32 orsóm, de ahhoz sem sok szerszámot találni...
Aknai Gábor | 3191    2015-12-26 12:55:00 [5735]
először is leszögezném, hogy soha nem volt dolgom léptető, és különböző szervo motorokkal, de mióta rátaláltam erre az oldalra egyre csak szívom magamba az infót. Ha elegendő tudás birtokában leszek, szeretnék magamnak egy kis CNC marógépet építeni. (lézerek is tetszenek nagyon, meg persze a 3D nyomtatók is)
Kutakodom a neten mindenfelé és amit arra alkalmasnak találok el is olvasom, de szeretnék valami összefoglalót találni a megmunkáló motorokra és egyéb szerszámokra vonatkozóan.
Tudtok esetleg ajánlani ilyen oldalt vagy továbbra is csak az marad, hogy sok-sok helyről kell beszerezni a tudást?
Ami persze nem gond, csak hát nekem is az időből van legkevesebb.
Előre is köszi, Gábor
istvan3 | 713    2015-12-26 09:54:00 [5734]
Nekem egy 5literes tartályban van egy mezei akváriumszivattyú, működik tökéletesen. Egész napos meló után is csak kezmeleg a motor. De tervezek bele valami aramlasmerőt, mert ha meghibasodna nem venném észre egyből.
Előzmény: bebence, 2015-12-25 20:26:00 [5733]
bebence | 23    2015-12-25 20:26:00 [5733]
Azt szeretném még kérdezni, hogy 800 wattos motorhoz milyen vízszállítás-kapacitású vízpumpa ajánlott? És mi a tapasztalat: be kell építeni köztes hűtőt, vagy elég egy nagyobb (5 l) tartályból keringtetni a vizet? Köszönöm!
Zozi | 366    2015-12-20 18:38:00 [5732]
A hang csak az egyik előny, mivel folyamatosan kering a hűtőközeg ezért alacsonyabb fordulaton sem melegszik túl.
Előzmény: bebence, 2015-12-20 18:30:00 [5731]
bebence | 23    2015-12-20 18:30:00 [5731]
Köszönöm a segítséget, én levegőset akartam, de örülök hogy szóltatok hogy a vizes jobb. Akkor az lesz. Ha csak annyi a különbség hogy halkabb, az már nekem szempont.
Gyati | 638    2015-12-20 17:43:00 [5730]
Vizest vegyél. Sokkal jobb.
Előzmény: bebence, 2015-12-20 16:14:00 [5727]
remrendes | 4256    2015-12-20 17:20:00 [5729]
Szerintem neha jobb, ha nem keveri ott semmi a levegot.
hostya | 3111    2015-12-20 16:30:00 [5728]
A léghűtéses verzió sokkal "hangosabb" főleg 10 000 1/min ford.szám fölött...
bebence | 23    2015-12-20 16:14:00 [5727]
Köszönöm a válaszokat! A léghűtéses verziót is ismeritek? Használat során van különbség? Mert ha nincs, nem bonyolítom az életem a vízhűtéssel.
Rabb Ferenc | 4387    2015-12-20 16:12:00 [5726]
A vízpumpa fényképén viszont 220-240V AC látható
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-12-20 16:09:00 [5725]
Rabb Ferenc | 4387    2015-12-20 16:09:00 [5725]
Azért kicsit nézz utána, mert az szöveg szerint 110V AC bemenetű a motor és a frekiváltó is. A vízpumpa fényképén viszont 220-240 AV látható
Előzmény: bebence, 2015-12-20 14:52:00 [5721]
robroy007 | 2292    2015-12-20 15:49:00 [5724]
az a vízhűtés amit adnak mellé kevés lesz de maga a szett jó mivel adnak patront és felfogót
Gyati | 638    2015-12-20 15:42:00 [5723]
Nagyon fasza, semmi hangja nincs 12000-ig, utána sem hangos. Vedd meg nyugodtan jó lesz.
bebence | 23    2015-12-20 14:53:00 [5722]
ja, így kell az url-t
lind
bebence | 23    2015-12-20 14:52:00 [5721]
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata az ilyen típusú frekiváltós főorsókkal? Mennyire pontos? Mennyire hangos?
http://www.ebay.com/itm/4-5kw-24000rpm-ER20-380V-Water-cooled-spindle-motor-10A-4-bearings-CNC-Engraving-/201356969771?tfrom=191719205796&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined
autos999 | 760    2015-12-04 05:47:00 [5720]
Ok, köszi szépen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-03 22:10:00 [5719]
Törölt felhasználó    2015-12-03 22:10:00 [5719]
Ezen ott az u v w hall szenzor jel, ezt bizonyára felhasználja szabályzási célokra is az elektronika. Jobb vétel lenne, mint az előző, hiszen kefe sincs benne, mint kopó elem. Valóban, István is használ ilyesmi cuccot, tőle többet tudsz meg a tapasztalatai kapcsán. Bár ő ha jól emlékszem nem a motor tengelyével mar, hanem van egy szíjhajtású főorsó modulja is, mert ez a toldós nagy kinyúlású szerszámbefogó a motor képén nem valami nagy futáspontosságú megoldás, üthet pár századot a szerszám benne, és egy gravírkésnél ez probléma lehet fémben.
Előzmény: autos999, 2015-12-03 21:46:00 [5715]
batesz | 325    2015-12-03 21:57:00 [5718]
nem is lehet rossz!
autos999 | 760    2015-12-03 21:55:00 [5717]
Köszi, Ő egész jókat ír róla.
Előzmény: batesz, 2015-12-03 21:50:00 [5716]
batesz | 325    2015-12-03 21:50:00 [5716]
István58 vett ilyet #1334 körül:
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1371208584&order=reverse&index=5&azonosito=hobbycnc
autos999 | 760    2015-12-03 21:46:00 [5715]
Találtam még egy motort. Véleményeznéd? Előre is köszi!
Lóri
Motor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-03 11:36:00 [5713]
autos999 | 760    2015-12-03 12:05:00 [5714]
Köszi a választ!
Lóri
Törölt felhasználó    2015-12-03 11:36:00 [5713]
Ez szerintem nem szabályzó (nem írja, túl olcsó is ehhez, külső mérőszenzort se fogad) mezei motor vezérlőnek tűnik csak, így a motor fordulatszáma terhelésfüggő lesz.
(Ennyi pénzért meg nem hinném, hogy valamilyen sensorless technológia lenne benne.)
Nekem egyébként vannak Robsy speed servo megoldásaim DC kefés vagy bármilyen más motorra is, ahol motor fordultszám tartás is van, hiszen ezek valóban szabályzó áramkörök, és nem csak játékos PWM vezérlők.
Előzmény: autos999, 2015-12-03 10:39:00 [5712]
autos999 | 760    2015-12-03 10:39:00 [5712]
Köszönöm a válaszokat.
Szabó Tibor úrhoz volna egy kérdésem. A PWM szabályozású motor jó lenne marómotor fordulatszám szabályozására?
Link.
Karácsony Sándor | 196    2015-12-03 10:18:00 [5711]
Jéé ,egy korrekt honlap ahol nem kell regelni ,hogy a szolgáltatás árszintjét érzékeljük.
Előzmény: svejk, 2015-05-12 19:49:00 [5680]
Csabi1004 | 219    2015-12-03 09:44:00 [5710]
A "marós tapasztalataim"-ból kiindulva,az az érzésem,ugyan abba a kórban szenvedsz,mint én két évvel ezelőtt...
Nem tudod mit szeretnél csinálni konkrétan,de mégis,ha lehet mindent..
Nem tanácsot osztogatok,csak azt írom le én hol tartok...
Nekem most egy 1050w kress motorom van+külön főorsó a kress 10000-29000ford. Orsó félezer és dupláz. Így 5000-58000 ford./perc
A műanyaghoz,aluhoz még az 5000 is sok néha,bár ez függ a használt kés mérete és kialakításától...
A fának meg még eddig max.34000 használtam.
Én asztalos féle vagyok,így igazi tapasztalatom a fában van. Már rengeteg kést kipróbáltam.Mégegyszer! Nem észt osztok! Ha hobbizni akarsz,és elsősorban gravírozni,akkor a 400w elég,de szerintem a fához kicsi a fordulat.
Ha dolgozni akarsz,akkor talán úgy jársz mint én...gépet akarok cserélni 2,2kw motor,3x nagyobb munkaterület...
A mostani 1200x600 1050w
Összegezve,ha mindent csinálni akarsz,akkor szerintem a legjobb a stabil nagy gép,erős motor,1000-30000 ford.,vastag pénztárca...
Máskülönben marad a hobbi,amiben természetesen sok öröm van,de lemondás is...
Bárki olvassa ezt az irományt,közlöm nem akarok senkit megbántani,kritizálni,tisztán csak saját véleményem írtam le,viszont építő jellegű kritikákat szívesen fogadok..
Előzmény: autos999, 2015-12-03 08:36:00 [5708]
Törölt felhasználó    2015-12-03 09:26:00 [5709]
Válaszoltam a Robsy topikban.
autos999 | 760    2015-12-03 08:36:00 [5708]
Üdvözletem!
Én még kezdő vagyok. Szeretnék venni egy marómotort, de még az elején azt mondta nekem valaki, hogy először azt döntenem el, hogy alacsony fordulatú vagy magas forgulatú marómotorral akakok dolgozni. Sajnos ilyen is olyan is jó lenne. Szeretnék fát, műanyagot és alut is marni, gravírozni. Fához a magas fordulat lenne jó? De mekkora?
Műanyag szerintem ilyen fordulatón olvadna illetve az alu pedig kenődne. Műanyagot és alut milyen fordulaton éehet marni (tudom attól függ milyen)?
Volna egy kínai motor (400W), ami 3000-12000r/min között szabályozható. Szemeztem volna egy MAKITA RT0700C élmaróval is, de a legkisebb fordulata 10000r-min.
Lóri
remrendes | 4256    2015-11-04 15:02:00 [5707]
Ezt az erteket a szervomeretezos tablazat adta, nem a szoftverbe irtam.
Lehet akkor utana olvasgatok a fortunas megoldasnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-04 14:09:00 [5706]
Törölt felhasználó    2015-11-04 14:09:00 [5706]
Én csak 5000mm/s^2 gyorsulást állítottam be a Mach-ban, de így is a 120 kilós gépet meg a legalább 50kg-os gurulós altatógép állványt amin áll az egész így is tudja rázni rendessen mikor megmozgatja a gép a Z-t
Előzmény: remrendes, 2015-11-04 13:59:00 [5705]
remrendes | 4256    2015-11-04 13:59:00 [5705]
Igazabol 30kg-mal szamolva sem tunik veszesnek a szamitas. Meg igy is tobb mint 10m/s^2 gyorsulast tudhat uresben a motor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-04 10:06:00 [5703]
remrendes | 4256    2015-11-04 10:07:00 [5704]
Szamolok, szamolok. Koszonom, ezt jo tudni, mondjuk en nem ipari, termelo gepre kalkulalok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-04 09:55:00 [5702]
Törölt felhasználó    2015-11-04 10:06:00 [5703]
És többet ésszel mint ész nélkül !
Lehet 300kg is a Z ha ellensúlyozod vagy pneumatikával és megfelelő méretű nyomással támasztod alá.
Ha sok levegőd van akkor egy mezei nyomáscsökkentőt szoktak rátenni és ezzel balanszozni.
Mikor a munkahenger illetve a Z lefelé jön a nyomáscsökkentő a többlet nyomást a szabadba engedi.
A másik megoldás egy nagyobbacska puffer tartály és ezt feltölteni az ellentartó erőnek megfelelő mértékű nyomással.
A tartályt és a munkahengert érdemes minél nagyobb átmérőjű csővel összekötni.
Előzmény: remrendes, 2015-11-04 09:43:00 [5701]
Törölt felhasználó    2015-11-04 09:55:00 [5702]
Nálam a Z tengely simán megvan 30kg és egy 400 wattos AC motor hajtja, de a fele is bőven elég lenne.
Így olyat gyorsul, hogy egy gyors irányváltásnál a gép a gépállvánnyal együtt felugrik.
Mellesleg megfelelő áttétellel bármit meg lehet mozdítani, Arkhimédesz is megmondta „Adjatok egy fix pontot és én kimozdítom a helyéről a Földet!”
remrendes | 4256    2015-11-04 09:43:00 [5701]
Nyilvan fortunaval egyutt ertettem
Koszonom. Akkor szamolgatok egy kicsit, hogy kb 25-30kg tomeget hogyan tudnek mozgatni a kis 180W-os motorral.
Előzmény: Szalai György, 2015-11-03 20:55:00 [5700]
Szalai György | 9544    2015-11-03 20:55:00 [5700]
Nyilván semmilyenre, mert ez egy motor. Nem egy szerszámbefogós, vízhűtéses, axial-radial terhelésre csapágyazott, nagy fordulatú motororsó.
Ezzel a motorral, áttételen keresztül, kiseszterga főorsót, vagy maró fortunát kell hajtani. Így a motor, csapágyazásának megfelelően, csak tiszta radiális terhelésnek van kitéve.
Ha az áttétellel fordulatszámban és nyomatékban sikerül illeszteni a megmunkálás igényeihez, akkor jól fog működni.
Valószínűleg többször annyi ideig, mint a linkelt spindle motor, ami nekem továbbra is annyira ellenszenves, hogy bottal sem piszkálnám meg.
Előzmény: remrendes, 2015-11-03 07:27:00 [5699]
remrendes | 4256    2015-11-03 07:27:00 [5699]
Jo reggelt!
© Sz.József altal hirdetett maromotor kb milyen megmunkalasra felelhet meg? Mondjuk egy 1500W-os kinai spindle motorhoz kepest.
Szalai György | 9544    2015-10-09 18:33:00 [5698]
Ahogy én látom, nem eltérő érintkezési szögű ferde hatásvonalú golyóscsapágyat használnak, hanem eltérő méretűeket és számúakat, a tengelyirányban előre irányú, és külön a hátra irányú erők felvételére.
A főorsó csapágyra vonatkozó axiális merevséget megadja a gyártó.
Pl. Az SKF BTW100CTN9 / SP Axial stiffness 880N/um
Előzmény: random, 2015-10-06 23:42:00 [5695]
[ 0.8115 ]
