Lézer
Lézer
Oldal 19 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2020-12-13 15:01:19 [18278]
ekkora eltérés a kilépés után 5-8 centire lehetetlen, hacsak nem 45 fokban tartottad a papírt előtte..
mondjuk nekem még soha nem fordult meg a fejemben, hogy ilyet csináljak, mert ugye az számít, hogy a tükrök beállításánál egy pontba menjen és még soha nem tapasztaltam, hogy 2 pontba jönne.
Előzmény: p.lóránt, 2020-12-13 14:51:15 [18277]
p.lóránt | 8    2020-12-13 14:51:15 [18277]
nem volt közben semmi.. csak a kilépéstől 5-8 cm-re produkálta már...
Előzmény: morvfer7, 2020-12-13 14:28:23 [18276]
morvfer7 | 2578    2020-12-13 14:28:23 [18276]
úgy érted, hogy a tükrök kiiktatásával csináltad ezt kb 2-3 méterről, vagy a koszos tükrök is közte voltak?
Előzmény: p.lóránt, 2020-12-13 14:16:25 [18275]
p.lóránt | 8    2020-12-13 14:16:25 [18275]
kérdés ... hozzátok...
co lézercső (reci)... teszteléskor a kilépő sugár két pontból áll van valami javaslata valakinek? (a bezsírozni, elásni' .. nem opció!)
TBS-TEAM | 3006    2020-12-13 11:44:54 [18274]
A motor meghajtó alatt lévő jumperekkel lehet beállítani a lépéseket, és annak megfelelően itt egy táblázat az álltalában használt 16 és 20 fogszámú bordáskerekeknél hogy alakúl a lépések száma.
Ennek megfelelően kell beállítanod:
&100 és &101-et.
GT2 szíj:
16 fogszám a motoron:
1,8° (200 lépés/fordulat) léptetőmotoros hajtás esetén a lépés / mm értékek a következőképp alakulnak:
Mikrolépés Lépés/mm Felbontás (mikrométer)
1 6,25 160
1/2 12,5 80
1/4 25 40
1/8 50 20
1/16 100 10
1/32 200 5
20 fogszám a motoron:
1 5 200
1/2 10 100
1/4 20 50
1/8 40 25
1/16 80 12,5
1/32 160 6,25
Előzmény: Sati, 2020-12-12 21:27:18 [18270]
mex | 1221    2020-12-12 22:22:33 [18273]
Nekem akkor csinálta, mikor a diódalézer alapjáraton is túl nagy áramot kapott. Kivezérlés nélkül is égetett picit, az látszódott. Ha lehetőség van rá visszább kellene venni az alapjárati áramot, persze ahhoz ismerni kell az elektronika kapcsolását, mert könnyen lehet nagyobb gondot is okozni ad-hoc próbálgatással.
Előzmény: Krisz0429, 2020-12-12 22:12:40 [18272]
Krisz0429 | 1    2020-12-12 22:12:40 [18272]
Segítséget szeretnék kérni hogy min kell allítanom hogy a vékony “segéd” vonalak ne legyenek benne ?
morvfer7 | 2578    2020-12-12 21:34:55 [18271]
a mikrolépésekhez megfelelően van jumperolva a panel?
a stick alatt szokott lenni a jumper
Sati | 26    2020-12-12 21:27:18 [18270]
Sziasztok, nagyjából sikerült, köszi mindenkinek a közreműködést.
A számítások nem jöttek be, teszteléssel kellett állítgatnom.
A régi arduino-nál (ahol nincs TTL kivezetve)
$110-$111 maximum rate = 6000
$100-$101 travel rev. = 80
$3 invert mask = 2
Míg az újabbnál, ahol már ki van vezetve a TTL
$110-$111 maximum rate = 10000
$100-$101 travel rev. = 20
$3 invert mask = 1
mindkettőnél:
$120-$121 acceleration = 1000
a többi adat megegyezik mindkettőnél.
Az "új"-nál szebb a hangja, simábban megy a kütyü.
Ezt csak azért írtam le, hátha valakit érdekel.
Már csak azt nem értem, ha ki kell számolni a lépéseket a harverhez képest, akkor ugyanannál a gépnél miért még is mások a számok???
Na mindegy, a lényeg, hogy már elfogadható
Köszi még egyszer!
További szép estét.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-12 18:14:42 [18268]
Pabló | 1615    2020-12-12 18:18:26 [18269]
Majd megrendelem.
Előzmény: morvfer7, 2020-12-12 15:18:08 [18263]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-12 18:14:42 [18268]
Be kell állítanod az X Y paramétereket és el kell menteni:
&100 = X tengely felbontás
&100 = Y tengely felbontás
&110 = X tengely maximális sebesség
&111 = Y tengely maximális sebesség
&120 = X tengely gyorsulás
&121 = Y tengely gyorsulás
Előzmény: Sati, 2020-12-12 17:05:26 [18267]
Sati | 26    2020-12-12 17:05:26 [18267]
Szia, megcsináltam a firmware frissítést.
Annyit értem el, hogy már elfogadja a $30-$31 és a $J= utasítást.
Ellenben a lépés beállítás NEM jó.
Teljesen olyan, mintha a program szorozná 10-el. Tehát ha egy 50x50mm-es keretet szeretnék, akkor elindul 50x50 CM-es keretet csinálni!
Ha meg beírom neki az 5x5-öt, akkor PONTOSAN 5cm X 5cm-es keretet csinál, csak a képet nem satírozza be még 12-es sűrűség beállításánál sem, hanem kihagy 2-5mm-t soronként.
Valami nagyon gáz. :S
A fenéért nyúltam hozzá? Tök jó volt még mielőtt kíváncsi voltam, hogy hány Wattos a dióda. :S
Köszi! További szép napot nektek!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-12 16:34:44 [18266]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-12 16:34:44 [18266]
Mind a kettő NANO 'Lézer' téma, 18264. hozzászólás amit leírtam azd kövesd.
Most teszteltem le egy üres NANO-n és működik.
A sebességek és a felbontásokat a géphez kell állítani.
Tesztekkel meg kell keresni a legnagyobb sebességet-gyorsítást stb... és jónak kell lennie.
Mind a kettő tudja a PWM vezérlést azért mert az egyikre nem tettek csatlakozót. csak egy állapot.
Előzmény: Sati, 2020-12-12 16:22:01 [18265]
Sati | 26    2020-12-12 16:22:01 [18265]
Sziasztok, köszi a válaszokat.
Szóval 2 arduino van. A kisebbik, melyen nincs TTL kimenet, csak a nyákra forrasztottam, az volt régebben, még az előző LaserGrbl progival. Aztán közben megjött az másik, aminek már van TTL kimenete is. Ekkor frissítettem a LaserGRBL progit is 3.8.0-ra.
A lényeg, hogy mindkettővel ugyanolyan gagyi! (lett)
Ami még nagy különbség, hogy az újnál a laserGRBL a bal alsó vezérléseknél a gkód elé betesz egy $J= .... karakter sorozatot, persze azzal nem is csinál semmit a kütyü. Kiszedni meg nem tudom, szóval a +gombokat használom a Home vezérléshez.
Viszont egyiknél sem olvassa be a $30-$32 utasításokat.
A régebbi laserGRBL rendesen beolvasta.
Sztem a laserGRBL a bugos!
Esetleg van valakinek egy 3.7-es?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-12 15:11:38 [18262]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-12 16:16:49 [18264]
Arduino Nano van akkor Eszközök/ GRBL firmware telepítése:
A kép szerinti beállítással. (Com port a te USB csatlakozásod száma).
A 2. kép a minimum a &32=1 állítani engedélyezed a lézer módot.
&100, &101.... a géped bordáskerekei határozzák meg.
Előzmény: Sati, 2020-12-12 13:42:29 [18260]
morvfer7 | 2578    2020-12-12 15:18:08 [18263]
ha csak ezen múlik, rendeld meg..
csomag bontásról készíts videót, elejétől, amikor még lezárt a doboz.
ha minden ok, akkor törlöd a videót, ha gond van, akkor az alapján lehet reklamálni.
az eladó felelőssége a megfelelő csomagolás.
Előzmény: Pabló, 2020-12-12 13:06:48 [18259]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-12 15:11:38 [18262]
Milyen Arduino van jelenleg?
A &32 a lézer mód engedélyezés 1-engedélyezve 0-tíltva.
dezsoe | 2934    2020-12-12 14:24:56 [18261]
A CH340 driver vagy működik, vagy nem. Ha van kommunikáció (márpedig van), akkor működik.
A 30-33-as beállításokat nem a LaserGRBL utasítja vissza, hanem az Arduino. Gondolom, hogy nem olyan verziójú GRBL van rajta, amelyik ismeri ezeket a paramétereket. (Pl. egy [PRG] blokkba bemásolhatnád a visszatölteni kívánt állapotot, mert ahogy elnézem, a $33 értelmezése többféle is lehet, mert az alap GRBL nem tartalmazza. A GRBL 1.1-ben $30-$32-ig már megvannak a paraméterek.)
Sati | 26    2020-12-12 13:42:29 [18260]
Szia, sajnos csak most jutottam a géphez, bocsi!
Jó volt az ötlet, de valamiért nem működött. Mintha resetelt volna a cucc. :S
Vissza dugtam a régi vezérlőre, s már ott sem megy rendesen. mintha cm-ben mozogna. :S
Levettem a 100-101-et 200-ról 20-ra, ekkor ugyan méretarányosan ment, de annyira lassan lépegetett, hogy 4 nap alatt akart megcsinálni egy 5cmx5cm-es képet. Szóval valami nagyon nem jó. :S
Lehet a GRBL progiban van a hiba, mert a beállítások importálásánál sem hozza be a 30-as beállításokat. Lásd kép.
Hja a GRBL progit is frissítettem, már nem tudom mi volt előtte ami klasszul működött, felülírta a frissítés.:S
Lehet a CH340 driver nem jó?
"WCH.CN
|__ USB-SERIAL CH340
|__ 11/04/2011, 3.3.2011.11"
Valami ötlet?
Köszi a türelmeteket!
Ati
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-06 16:13:11 [18250]
Pabló | 1615    2020-12-12 13:06:48 [18259]
Én is nézegettem ezt a webshopot.
Nekem 50w 800mmes csövem volt.
Még alfalasernél vettem de ott 110 körül van a reci cső.
Kint a csehektől meg kb 35 lenne ez a cső.
Ha szállításal nem lenne gond, simán megrendelném.
Annyival nem lehet az se rosszabb.
Ez kb 3 évet állt dobozában, meg egy évet használtam. Ezért nem akarok venni ilyen drága csövet. Ha elmegy 2 évet akkor simán jó.
Előzmény: morvfer7, 2020-12-12 12:16:12 [18258]
morvfer7 | 2578    2020-12-12 12:16:12 [18258]
Ha csak a K40-esbe szeretnél egy tartalékot, vagy egy újat mnert a másik tönkrement, azt érdemes, mert jó az ára.
A többinek, vagy ha jó minőséget szeretnél, akkor inkább érdemes hazai forgalmazóktól venni, nem kerül annyival többe, hogy ne érje meg.
Például: https://variometrum.hu/lezer-kategoria/co2-csovek-kategoria
Előzmény: Pabló, 2020-12-12 11:59:53 [18256]
RJancsi | 5811    2020-12-12 12:02:18 [18257]
Bár könnyű és egyszerű gép, nekem sem tetszik, hogy a görgők egyszerre "futó" és "szíjterelő" feladatot is ellátnak. És abban is igazad van, hogy ismerve a kínai menetvágás (mángorlás?) precizitását, a lencse állandó ki/be tekergetése nem túl szerencsés. Jómagam teflon szalaggal tekertem be a lencsetartó menetét, mert a rugó ellenére úgy lötyögött, hogy nem lehetett rendesen beállítani.
Előzmény: sanyi, 2020-12-12 11:53:32 [18255]
Pabló | 1615    2020-12-12 11:59:53 [18256]
Valaki rendelt már kintről co2 laser csövet?
Szállításban mi jóra lehet számítani, hány darabban érkezhet meg?
Én Csehország, vagy Németországot néztem, ahonnan rendelnék.
sanyi | 1926    2020-12-12 11:53:32 [18255]
Azért kritikával is élnék a konstrukciót illetően...
A fókuszlencse állandó tekergetése nem célszerű megoldás, csak egyszerű. Sokkal jobb lenne egy kézzel állítható Z megoldás ami egy beállított fókusztávolságot tart és egy távtartóval gyorsan beállítható.
Az omega hajtás sem a kedvencem ezekkel a gőrgőkkel, én inkább lineáris sínre szavaznék egy ilyen gépben... persze az drágább megoldás lenne...
Előzmény: PSoft, 2020-12-12 09:59:08 [18252]
PSoft | 18696    2020-12-12 11:17:03 [18254]
Igen, a "lényeg" a képen van, de összességében is jó az a videó.
Előzmény: morvfer7, 2020-12-12 11:04:21 [18253]
morvfer7 | 2578    2020-12-12 11:04:21 [18253]
A legfontosabb kép belőle..
PSoft | 18696    2020-12-12 09:59:08 [18252]
A korábbi, kék lézeres, "mennyi az annyi" hozzászólásokhoz...
Itt, mutatja/mondja, írja a lényeget.
7W-15W-20W
Szabó Zoltán | 203    2020-12-12 09:56:05 [18251]
100W-os Co lézercsövet vajon hol újítanak fel, vagy javítanak?
TBS-TEAM | 3006    2020-12-06 16:13:11 [18250]
Csatlakoztasd a régi arduinot a géphez.
Indisd el a gavirozó programot.
Nyisd meg a GRBL beállítások fület.
Fotózd ki a beállításokat.
Indisd el az új GRBL vezérlőt és hasonlisd össze a régi beállításait az újjal és módosítsd a beállításokat majd tölsd fel a GRBL vezérlőbe.
Így nem kell számolgatnod
Előzmény: Sati, 2020-12-06 15:52:52 [18249]
Sati | 26    2020-12-06 15:52:52 [18249]
Sziasztok, köszi akkor majd számolgatok... (bordás szíj, hogy GT2 vagy nem, azt nem tudom)
Az a szép, hogy az előző ARDUINO meghajtóval rendesen ment, csak annak nem volt TTL kimenete. Most megjött az új amit rendeltem (china) holt ugyanolyan féle, de nem néztem meg pontosan. Létezik, hogy itt valami mást kell beállítani, vagy letölteni hozzá? Vagy csak Jumperolni a nyákon. :D
További kellemes Télapót!
Előzmény: sanyi, 2020-12-06 14:09:06 [18248]
sanyi | 1926    2020-12-06 14:09:06 [18248]
Nem tudom mi van rosszul beállítva, de a következőket nézném meg:
1mm/re hány lépés van beállítva és az jó-e?
Gondolom GT2 szíj van rajta, vagyis 2 mm a fogak távolsága. Kell még, hogy hány foga van a keréknek. ebből adódik az egy fordulatra megtett távolság. Ehhez a szíjhoz 12 fognál nem szoktak kisebbet alkalmazni. Vagyis legalább 24mm/fordulat a minimum.
Kérdés még a mikrolépés beállítása, ha van ilyen beállítva - szerintem igen.
A képernyőmentésből nekem a következő beállítások jönnek le ha GT2 a szíj.
16 fogú a kerék, 32mm/fordulat, 16-os mikrolépés. Feltéve, hogy nincs köztes áttétel.
A maximális sebességet kicsinek tartom de méginkább a gyorsulás nagyon kicsi. Ez beégést okozhat az irányvlátások során. Ezek a paraméterek is nagy hatással vannak a gravírozási időre.
A munkaterület 200x200mm-re van állítva a home pozíciótól... biztos, hogy ezek a paraméterek vannak a gépben is beállítva? A leírtakból olyan mintha 2000 lépés/mm lenne...
Előzmény: Sati, 2020-12-06 12:54:51 [18245]
geri121 | 16    2020-12-06 13:16:04 [18247]
szia,
nem vagyok türelmetlen majdcsak jön valaki, hátha tud
a te problédra meg step/mm nekem 80on van, a sebességek is jóval nagyobbak a dióda lézeren. Nem tudom milyen kerék van a motoron az adja a step/mm értéket ha 8mm körüli akkor ez jóvneked
feed rate nekem 1000, max speed 1000., a többi 800 acceleration 12000
bocs, rég foglalkoztam dióda lézerrel, de ez hátha segít.
step/mm értéket ki tudod számolni 1 lépés 1.8° akkor 200 lépés 1 kör. a kerék átmérőt ha tudod kerülettel kiszámolod onnan már könnyű hány lépés kell egy mm-re
Előzmény: Sati, 2020-12-06 12:56:15 [18246]
Sati | 26    2020-12-06 12:56:15 [18246]
Szia Geri, úgy gondolom, hogy még nem olvasta olyan a fórumot, aki tudna Neked érdemben válaszolni.
Légy türelemmel, hisz vasárnap van, és Télapó!
Előzmény: geri121, 2020-12-06 10:45:58 [18244]
Sati | 26    2020-12-06 12:54:51 [18245]
Sziasztok, még a GRBL. :S
Sajnos a képen látható beállítások mellett a gravírozóm:
https://www.ebay.com/itm/Mini-Laser-Engraving-Machine-DIY-Desktop-Engraver-w-Laser-goggles-EU-Plug/392835789487?hash=item5b76d672af:g:rukAAOSwZZpdDVO2
úgy tűnik, hogy a mm helyett cm-t alkalmaz. :S
Miért?
Ha lejjebb vettem a $100, $101 értékeket 20-ra, akkor ugyan pontosan méretarányos volt, de lassú mint a dög. :S
Jelenleg a 10,10 értékre megy a gravírozóm 10cm x 10cm-t. :S
A csatolt képnél, ha a kép közepére irányítom a gravírozót, akkor kifut a 300x400mm-es munkaterületről. :S
Köszi, és tényleg bocsi a sok kérdésért!
Előzmény: Sati, 2020-12-06 10:32:04 [18242]
geri121 | 16    2020-12-06 10:45:58 [18244]
bocs az offért de elég nagy sz*rban vagyok, nagyon szépen kérlek titeket segítsetek, ha tudtok. Tudom hogy fárasztó a vízhűtésről elég sok szó esik, meg a lézer ívéről, olvastam vissza és más fórumokat is de nem találtam választ.
Előzmény: geri121, 2020-12-06 08:23:45 [18238]
Sati | 26    2020-12-06 10:37:12 [18243]
Szia, tudod kicsit bizalmatlan vagyok, de ekkora különbségért lehet megkockáztatom. :D
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-12-06 10:31:00 [18241]
Sati | 26    2020-12-06 10:32:04 [18242]
Sziasztok, még egy kérdés:
Van a LaserGRBL V3.8.0 progi, viszont a vezérlője a G-kódba betesz egy $J karakterpárost a vezérlés elé. Ezt hogyan lehetne eltüntetni???
(itt most nem tudom megmutatni, mert ezen a gépen nincs gravírozó kötve)
Ugyanis ezt nem veszi figyelembe.
Boldog Mikulást!
Rabb Ferenc | 4387    2020-12-06 10:31:00 [18241]
Ha neked vadi új, gyári garanciás kell akkor valóban annyi...
De: Jófogás vagy Vatera
Előzmény: Sati, 2020-12-06 10:14:08 [18240]
Sati | 26    2020-12-06 10:14:08 [18240]
Szia, ez egy kicsit drága nekem. (79 ezer) az egész cucc nem került ennyibe. :P
Azért köszi!
Előzmény: PSoft, 2020-12-05 19:59:11 [18237]
Sati | 26    2020-12-06 10:12:35 [18239]
Köszönöm, sokat segítettél!!!
További szép napot!
Előzmény: svejk, 2020-12-05 19:27:17 [18236]
geri121 | 16    2020-12-06 08:23:45 [18238]
Az lenne a problémám, hogy a lézer nagyfesz íve az első elektródánál olyan mintha megszakadna. Néha olyan fél centi távolság van és olyan opálos a fénye. Desztvizet használok, sokmindent kipróbáltam és semmi sem akar segíteni. Van valami ötletetek?
Több csőnél is fennáll a probléma, takarítottam is a csöveket és cseréltem a vizet is. Kicseréltem a szilikoncsöveket is.
Van valakinek ötlete?
PSoft | 18696    2020-12-05 19:59:11 [18237]
Kb. úgy, ahogy svejk is írja.
Én ezt az inhalátor pumpát használtam megelégedéssel.
Pari Boy
Előzmény: Sati, 2020-12-05 18:52:20 [18235]
svejk | 33157    2020-12-05 19:27:17 [18236]
Száraz, olajmentes legyen.
Egy szabadba kiáramló levegőnél nehéz konkrét nyomást írni sokk függ a fúvóka átmérőjétől.
Pár tized Bar is elég lehet így az akvárium kompresszor is.
Majd látod menet közben mi az ami segíti a vágást mennyi ami már inkább hűti a munkadarabot.
Van még egy fontos előnye a levegőnek, a fókuszlencsét túlnyomás alatt tarja, azaz kevésbé tud a füst bejutni.
Sati | 26    2020-12-05 18:52:20 [18235]
Szia PSoft,
köszi, sok jó dolog van a képeid közt!
Arról viszont sehol sem olvasok, hogy a lézer pumpának mit használjak? :S
Szóval elég egy kisebb proci-ventilátor, vagy kell neki 1-2-3-4 BAR?
Továbbá ha a beépített levegőfújást használod, akkor az nem hűti a lézert? Vagy annyi nem számít?
Bocsi, de full gáz vagyok ehhez. :D
Előzmény: PSoft, 2020-12-02 21:02:51 [18232]
Szabó Zoltán | 203    2020-12-03 20:51:11 [18234]
Köszönöm szépen az útmutatást. Rá építettem a teafőző melegítő egységét a vízkörre.
Előzmény: Dr.GodMan, 2020-12-01 08:01:26 [18225]
PSoft | 18696    2020-12-02 21:02:51 [18232]
Igaz, hogy itt csak képeket látsz, de sokszor egy adott kép lehet beszédesebb is, mint egy magyarázni próbáló szöveg.
De akár, lehet "kedvcsináló" is...
Az én kék, 2W-os lézer "korszakom" képekbe sürítve.
Előzmény: Sati, 2020-12-02 16:56:46 [18226]
Sati | 26    2020-12-02 17:45:21 [18231]
Hmmm bakker, figyelmetlen voltam, köszi!!!
Bocsánat!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-12-02 17:14:27 [18230]
Rabb Ferenc | 4387    2020-12-02 17:14:27 [18230]
Valószínű, hogy az "Ebben az időszakban:" intervallumot alapon (hét nap) hagytad és ez idő alatt valóban nem volt ilyen szó/szavak
Előzmény: Sati, 2020-12-02 17:00:11 [18228]
morvfer7 | 2578    2020-12-02 17:12:08 [18229]
Eddig még senkinek nem volt ezzel gondja, de segítek:
Rákattintasz a keresés ebben a topicban,
A megnyíló ablakban beírod a keresendő szót.
Kiválasztod, hogy milyen intervallumban keressen.
kattintasz a keresésre és már listázza is...
Sati | 26    2020-12-02 17:00:11 [18228]
Csak tudnám hogyan lehet itt keresni. :S
Hiába kezdem írni, hogy levegő, vagy sűrített, vagy pumpa, vagy kompre, nem ad találatot. :S
Tudna valaki egy kinket rá?
Előzmény: Sati, 2020-12-02 16:58:04 [18227]
[ 1.3197 ]
