LED világítás
Oldal 19 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-06-15 19:36:00 [2624]
Kell rá egy Peltier elem és meg van oldva haha kis plsuz WAttokkal
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-15 19:17:00 [2623]
n/a (inaktív)    2012-06-15 19:17:00 [2623]
Pedig egyszerü az áram beálitás adig huzod az áramot amig a ledek 50..60c közöt be álnak üzem alat!
Legtöbször ipari környezetben ugyis tul hajtják a power ledeket ott 70..85c is üzemelnek!
Előzmény: svejk, 2012-06-15 18:46:00 [2622]
svejk | 33157    2012-06-15 18:46:00 [2622]
LED mesterek!
A képen látható LED sor képrészletből meg tudja valaki nekem mondani a LED-ek körülbelüli paramétereit? (áram, és fényáram érdekelne)
Ez egy Psoft féle háttérvilágításból való darab.
Azt mondom 100 mA-nél elfogadható a fényerő, de ekkor már melegszik mint a disznó.
Persze most csak az eredeti 7,5x1,5 mm vastag alulemez csíkon van.
Hogy voltak ezek eredetileg az LCD mögött felfogatva a hűtőfelületre?
Megpróbálnék 30 db-ból egy géplámpát fabrikálni.
PSoft | 18696    2012-06-04 21:11:00 [2621]
Fizikai méretei: 115x60x30mm.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-04 20:45:00 [2620]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-04 20:45:00 [2620]
reggel hívlak ( de őszintén : fogalmam sincs hogy mekkora egy laptop táp )
Előzmény: PSoft, 2012-06-04 18:46:00 [2619]
PSoft | 18696    2012-06-04 18:46:00 [2619]
Vannak 12VDC 3,34A-os impulzustápjaim.
Laptop-táp méretűek,és formátumúak.
Én,azokat használom LED-es spotokhoz.
Ha érdekel,hívjál és küldök belőle.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-04 08:31:00 [2617]
pbalazs | 638    2012-06-04 10:35:00 [2618]
Kettőt nem akarsz feltenni sorba kötve?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-04 08:31:00 [2617]
azóta tovább gondolkodom Még kevesebb amit el kellene disszipálni mert ha 12 V AC a bemeneti igény akkor a belső egyenirányítás után belül a kondin a 12 V csúcsa jelenik meg ( ideális diódákkal ) vagyis ha DC ről táplálom akkor a 12*gyök 2 ről kellene táplálni
Előzmény: rferi, 2012-06-04 08:00:00 [2616]
rferi | 1310    2012-06-04 08:00:00 [2616]
Ha olyan vezérlő van benne, amit gyanítok, akkor annak sok a 24 váltó, mert kondi van a bemenetén, de az nincs 35 voltos.
Az IC-je kibírná.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-04 06:19:00 [2614]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-04 06:50:00 [2615]
Lehet hogy csinálok egy disszipativ zeneres emitterkövetős előtétet ( kb 7 wattot elfűtenék azt még kibírom ) ((24*gyök 2)-12)) *3/12
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-04 06:19:00 [2614]
sziasztok !
Van néhány 12 Voltos 3 wattos(?) ledes spotom ) Varsa féle tűlábas. Ki tudja hogy mekkora lehet a max bemenőfeszültség? Pót géplámpa lenne és 24V AC közvetlenül lenne a gépnél : ( Tudom ha egyeniányítom és csinálok egy kapcsolós tápot akkor már kész is vagy csinálok egy kis trafót , de a legegyszerűbb lenne közvetlenül rákötni ) Nincs rajta típusjelzés ( kinai ) hogyan keressem a neten ?
LZ | 1538    2012-06-02 15:40:00 [2613]
Arra azonban vigyázni kell, hogy a dimm lábbal 200%-ban lehet hajtani a beállított áramot.
Tehát ha 200mV refhez kiszámoljuk az ellenállatot 350mA áramhoz, akkor ez csak akkor igaz, ha lebeg a láb vagy 1.27V-nál nem nagyobb a dimm lábon lévő fesz. Ahogy felviszed 2.5V-ra az áram is 700mA körüli lesz!!!!!
Előzmény: rferi, 2012-06-02 14:24:00 [2611]
LZ | 1538    2012-06-02 15:36:00 [2612]
Texast próbálom kihagyni a cuccaimból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-01 19:20:00 [2609]
rferi | 1310    2012-06-02 14:24:00 [2611]
Én ennek egy 36 voltos variánsával csinálok ledmeghajtókat, és felhívnám a figyelmet egy nagyon remek tulajdonságára: a dimm lábon nem csak PWM jellel lehet dimmelni a fényerőt, hanem DC feszültséggel is.
0,3 és 2,5 volt között nulláról maxig terjedően szabályozható, 0,3 volt alatt lekapcsolható, készenléti alacsony áramfelvétellel.
Ráadásul mivel belül egy felhúzóellenállás van a DIMM lábon, ha ahhoz méretezzük a szabályozó potmétert, akkor még külső feszforrás sem kell a dimmeléshez, csak a poti a földre kötve.
Ha a DIMM lábra emellé még egy kondenzátort is kötünk a földre, akkor annak feltöltődési idejével analóg módon lágyindítást is tud az áramkör.
Előzmény: LZ, 2012-06-01 17:37:00 [2608]
Áts László | 1935    2012-06-01 19:36:00 [2610]
Penge kis cucc,valami hasonló volt egy 3 ledes(3X1W) lámpában de sikerült a gazdájának fordítva beletenni az akkukat és felrobbantak az íc-k,ezért nem tudtam megnézni a típusszámot.Talán most tudok kezdeni valamit vele.
n/a (inaktív)    2012-06-01 19:20:00 [2609]
Láton neked is tetszik az mps cucok!?
texax már lemarat...:)
LZ | 1538    2012-06-01 17:37:00 [2608]
Csak egy kis érdekesség.
LED driver 60V 1A
JA és a legjobb, hogy a ChipCadnél 230 + Áfa. )
thotib | 593    2012-06-01 09:48:00 [2607]
Uraim, van 20db Nichia NFSW072A-E LED-em. Újak, úgy cseréltem őket, de csak állnak a polcon.
Ha valakit érdekel, szívesen elcserélném valami számomra használhatóbbra.
n/a (inaktív)    2012-05-31 21:12:00 [2606]
Jó ár érte és még használható szin hömérséglet választék is van!
http://www.tme.eu/hu/katalog/?idp=1&search=CITIZEN&cleanParameters=1#search=CITIZEN&id_category=100684&visible_params=2%2C1088%2C1096%2C754%2C1110%2C1102%2C36&used_params=2%3A52558%3B36%3A24600%3B
Előzmény: LZ, 2012-05-31 19:36:00 [2601]
svejk | 33157    2012-05-31 20:30:00 [2605]
Nem-nem, engem különösebben nem érdekel a technika csak a hírlevelükben küldték.
Előzmény: LZ, 2012-05-31 20:28:00 [2604]
LZ | 1538    2012-05-31 20:28:00 [2604]
Szerintem nem túl jó. Bár én is ezekkel akartam kooperálni, de a citizen után már nem. Már belőttem, de még mricskélni nem volt időm rajta, ha oda jutok beszámolok. Illetve egy infóm már van, a szomszéd elkérte, hogy megnézze este, megvakult (egy időre). )))
Ilyen osramom van itthon
Ha gondolod küldök postán egyet tezstre ha kíváncsi vagy rá!?
Előzmény: svejk, 2012-05-31 20:06:00 [2603]
svejk | 33157    2012-05-31 20:06:00 [2603]
Ezek ár érték aránya milyen?
LZ | 1538    2012-05-31 19:37:00 [2602]
Amúgy a TME árulja.
LZ | 1538    2012-05-31 19:36:00 [2601]
Nahát ez az, marha jó áron van szerintem.
A kicsi (1W) bruttó 500Ft, a nagy meg 1200Ft.
A cree-hez képest nagyon jó ár. A gagyi kínaihoz meg drága. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-31 16:48:00 [2600]
n/a (inaktív)    2012-05-31 16:48:00 [2600]
Na meg mennyire árképes a citizen led?
Cree még megfizethetöen épithetö meg felelö beszerzési forrásbol.... amit használok!
Előzmény: LZ, 2012-05-29 22:00:00 [2597]
LZ | 1538    2012-05-30 09:21:00 [2599]
Nem mérem. Azt elhiszem amit a gyártó ráír, és ha tetszik a szememnek akkor jó.
Éjjel még beüzemeltem a ledet, 5000K elvileg. De érdekesen világít oldalról nézve zöldes. Nem igazán jön be elsőre. Szemből hó fehér.
Na majd próbálok képeket felrakni.
Előzmény: mex, 2012-05-29 23:33:00 [2598]
mex | 1221    2012-05-29 23:33:00 [2598]
Csak kíváncsiskodásképp: a színhőmérsékletet is méred, vagy ez már másodlagos tényező?
LZ | 1538    2012-05-29 22:00:00 [2597]
Igen én is erre gondoltam, egyszerű mint a szög, több fény, kevesebb hő.
A teszt még hátra van, hogy valósak-e az adatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-29 21:36:00 [2596]
n/a (inaktív)    2012-05-29 21:36:00 [2596]
Hát ha tudja valósan is méréssel persze fényerőben akkor a led chip minősége kölcsönösen nem hőt fog termelni lumen/watt kecsektető értékek mellet ezért a kiss hütő felűlet való szinü a meg szokothoz képest!
A legtöbb ilyen led titka a több chip 1Wos lednél is én amit használok az 1W ban is 6db chip van chipenként 50....60mA x6 = 350mA operation current 1W igy kis hotermelés melet is nagy fényerő 125lm/W paraméterekel!
Előzmény: LZ, 2012-05-29 12:21:00 [2593]
LZ | 1538    2012-05-29 21:14:00 [2595]
Van egy kísérleti áramgenerátorom N csatornás FET-tel szerelve. Lehet jó lenne neked egyetlen baj lehet vele, hogy 78L05 van benne, ami nem igazán szereti a 25V nagyobb feszt. De ha azt kiváltod akkor lehet jó lenne. Nekem nem vált be mert bonyolult lett a szoftveres szabályzása és mást is kell csináljon a proci benne nem csak áramot szabályozni.
Ha gondolod elküldöm postán?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-28 16:05:00 [2584]
LZ | 1538    2012-05-29 12:24:00 [2594]
Az adatlapok lemaradtak:
1W/144lm
2.7W/330lm
LZ | 1538    2012-05-29 12:21:00 [2593]
Szerváltam pár citizen ledet. Egész ígéretes az adatlapjuk. Tesztnyák készül hozzájuk, majd beszámolok az eredményről.
A kicsi 1W/144lm (érdemes megnézni, hogy nincs hűtőfelülete csak az anód/katód)
A nagy pedig 2.7W/330lm full alu az alja
rferi | 1310    2012-05-28 20:45:00 [2592]
Ja látom, a 10 amperes verzió.
Jó bonyolult....
És teszteletlen.Itt a lehetőség!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-28 20:37:00 [2590]
rferi | 1310    2012-05-28 20:41:00 [2591]
Melyik?
Törölt felhasználó    2012-05-28 20:37:00 [2590]
Van ott egy olyan is, ami egy fesz stabról járatja az 555-öt. Csak nem tudom, mennyire tartja stabilan az áramot. A tranyók hőfokfüggőségét ecsetelgeti, hogy mászkál tőle az áram. Kérdés, mennyit.
Előzmény: rferi, 2012-05-28 20:33:00 [2589]
rferi | 1310    2012-05-28 20:33:00 [2589]
Szerintem az egy buck converter, azzal nem fog 28 voltot kicsikarni a rendszerből 18 voltos tápfesz mellett.
Az 555-ös meg többet nem bír.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-28 20:25:00 [2588]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-28 20:25:00 [2588]
Pl az utolsónak (0,3-4A) a fényképe is ott van. Tehát biztosan megépítette. Még a hibajavítást is részletezte. De ennyi alkatrészből próbára megépíteni is megéri. Ránézésre egy ezres alatt van az alkatrészköltsége, és egy gyufásdoboznyi jolly-nyákra összedrótozható. 1,5-2A-ig még hűtőborda sem kell rá, tehát nem rezsónak készült...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-28 20:09:00 [2586]
rferi | 1310    2012-05-28 20:23:00 [2587]
28 volt körüli feszültsége van a panelednek, ez nem lesz egyszerű feladat.
Amúgymeg melegedés: 50 wattos panel, ha 90% hatásfokkal jársz az már elég jónak számít, és az is kb 6watt fűtés. Az egy TO220 tokot elég rendesen felmelegít már.
Amit most használsz, meleg-meleg, de emnyit fűt el? Az, hogy meleg, önmagában nem adat.
Törölt felhasználó    2012-05-28 20:09:00 [2586]
Ezt már néztem. Kérdés, hogy valaki megépítette é?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-28 16:28:00 [2585]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-28 16:28:00 [2585]
Itt nézz körül!
Törölt felhasználó    2012-05-28 16:05:00 [2584]
Esetleg valaki tud e áramgenerátor kapcsolást 50W LED panelhoz? 1,75A az árama. Lehetőleg ne kemence legyen. LM350-el csináltam, jó is csak fűt mint az állat. Legalább ez ne melegedne...
Kristály Árpád | 3085    2012-05-22 12:13:00 [2583]
Előzmény: lari, 2012-05-22 09:09:00 [2582]
lari | 1203    2012-05-22 09:09:00 [2582]
Hátha valakit érdekel...
Led meghjtó
Törölt felhasználó    2012-03-07 00:08:00 [2581]
És olyat hol lehet szerezni?
Előzmény: PSoft, 2012-03-06 23:48:00 [2580]
PSoft | 18696    2012-03-06 23:48:00 [2580]
Jaaaa,....
Ezek a panelok(is)vannak az 1-2 pixelhiba miatt "kiütött" LCD-k mögött.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-06 23:35:00 [2579]
Törölt felhasználó    2012-03-06 23:35:00 [2579]
Végre valaki látott LED háttérvilágítást!
Előzmény: PSoft, 2012-03-06 22:49:00 [2577]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-06 23:02:00 [2578]
Nagyon pöpec!
Sokan irigylünk érte! :D
Komplett, teljes felületű világítás.
PSoft | 18696    2012-03-06 22:49:00 [2577]
Kezembe került pár darab LED-panel.:)
LCDTV-k háttérvilágítása az eredeti funkció.
A panel mérete:140x480mm.
Ebben a TV-ben hat ilyen panel volt az LCD háttérvilágítása.
56db. talán,fél Wattos hidegfehér LED van egy panelon.
Minden LED-en kb.120fokos szögben terítő,ragasztott optika van.
Az eredeti kapcsolásban négyes csoportokban vezérelve a LED-ek.
Kicsit átalakítva a panelt,egy 14V/4A-es impulzustápról hajtva,nagyon frankó LEDpanel lett belőle,egy "kibelezett" 2x20W-os fénycsőarmatúrába.
n/a (inaktív)    2012-02-28 17:31:00 [2576]
Lemarat!
Leg egyszerübb amit ki tudsz othon probálni amiröl irtam #2555 fogj egy olyan tárgyat ami olyan szinü ami kelemes a szemednek de egy szinnü legyen és felületes ezt nézd meg fénycsö alat és aztán vid ki természetes fény alá (napfény) ha észreveszed meg változik a szine a szemnek amit érzékel mert nem olyan a szin hömérséglet ami alat ösze veted mert hiányzik a megfelelö szinhömérséglet pl a fix fénycsö szinhömérségletéböl de ha meg van a megfelelö szinhömérséglet és spekrum tartomány akor a szin visza adásis meg felel és kelemes a szemnek ami a teljes napfény alat ugy átlagban!:)
Ez van egy fotozásnál is szinte a ccd alati feldolgozás fix feltételekhez kötöt ccdn RGB pixel érzékelés ehez adodik a mesterséges vagy természetes fényböl alkotot kép megjelenitése foton!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-28 00:01:00 [2558]
n/a (inaktív)    2012-02-28 17:13:00 [2575]
Szerencsére nem minden gyárto egyforma fényképezö gép minöséget gyárt ezt ugy a digitális fotozásra értem a fileseket hadjuk ki ezek a feltételek alol!
Minden tényezö nagy hatásal van ami egy kép megalkotásrol szol optika>>>>ccd>>>szoftver>>>eletronika egy digitális gépen belül!
Ha valamelyik nincs öszhangba egy kép képzéshez amikor szinte minden külsö feltétel megvan a fotozáshot akor az alkotot képen jönek a feltételes hibbák zaj...pixel...szin!
Az árhategoriák közöt ez igen észrevehetö a digitális fényképezök közöt mert a bennük lapulo teknologiai fejlesztések és minöségek ezeket a fenti alap követelményeket erösen befolyásolják a optika>>>>ccd>>>szoftver>>>eletronika összefügések!
[ 1.0285 ]
