Lézer
Lézer
Oldal 189 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   185  186  187  188  189  190  191  192  193   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-01-21 21:35:54 [9726]
Mondjuk azt meg lehet csinálni, hogy egy részt elveretek belőle, hogy csak egy kis pontba menjen talán. Az egyik irányba nagyon vékonyat tud amúgy, szerintem egy tized alatt van mm-ben, mert úgy elég pontos dolgokat lehetne vele égetni amúgy.
Előzmény: lazi, 2017-01-21 20:00:12 [9723]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-21 20:11:02 [9725]
De javítható többféle módon is.
Csak nem ócsó...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-21 20:03:19 [9724]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-21 20:03:19 [9724]
Nagyon jellemző
Előzmény: elektron, 2017-01-21 19:49:16 [9722]
lazi | 1490    2017-01-21 20:00:12 [9723]
Téglalap a kilépési felület. Soha nem lesz pont, a lencsés trükkök csak megközelítik. A kilépési felület mérete alá az optika alapból nem megy, a fizika itt is nagy úr.
elektron | 15859    2017-01-21 19:49:16 [9722]
Ezeknl a lézereknél menynire jelolemző, hogy a fókuszban nem kör alakú a képe, csak én fogtam ki ilyen ellipszis alakút, vagy 0.3x0.1mm kb a kinézete.
Törölt felhasználó    2017-01-13 17:25:43 [9721]
igen nyalább rendezésre régen 2 prizmát használtal dioda lézereknél ha jól emlékszem 30 fokos prizmákal de ez nagy helyet foglalnak...
Ma már henger lencsével csinálják henger tengely vonalával megegyezö az optikai iránya ...
Előzmény: sasi, 2017-01-08 14:08:21 [9715]
ibmnick | 136    2017-01-10 14:54:32 [9720]
4kw lézer-be is használják a vastagság a lencse nyomás állóságától függ "vágó oxigén nitrogén stb"javascript:InsertSmiley('vigyor4')
Előzmény: frob, 2017-01-10 13:52:55 [9719]
frob | 2339    2017-01-10 13:52:55 [9719]
katalógus szerint 0.2% elnyelése van a legrosszabb minőségűnek
szerintem ez ~200W-ot simán kellene hogy bírja, persze hűtés már ajánlott
milyen árban volt a lencse?
Előzmény: PSoft, 2017-01-09 21:22:55 [9718]
PSoft | 18696    2017-01-09 21:22:55 [9718]
Itt van a kezemben egy OPHIR...
Most bontottam ki a gyári csomagolásból.
Vastagsága 5,2mm.
Akkor ez most, milyen(teljesítmény) "kategória"?
Előzmény: frob, 2017-01-08 20:11:25 [9717]
frob | 2339    2017-01-08 20:11:25 [9717]
Volt a kezemben 4kW -os CO lézer tükre, nos az olyan 1cm vastagságú
teljesítmény függő a dolog, de gondolom a tükör adatlapjában le van írva melyiket milyen teljesítményhez ajánlják...
Előzmény: kisinas, 2017-01-08 14:53:53 [9716]
kisinas | 424    2017-01-08 14:53:53 [9716]
ha már szóba került a "felületről visszavert valamint elnyelődésből adódó veszteségek" , tanácsot szeretnék kérni.
adva van a képen látható 2 mm illetve 3 mm vastagságú lencse.
melyiket válasszam?
gondolok itt olyan megfontolásra hogy azt gondoltam a 2 mm -es kevesebb hőt tárol. Ezért gyorsabban hűl, mert gondolom pici elnyelődés van az energiából.
van ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalat?
sasi | 1903    2017-01-08 14:08:21 [9715]
A reflexiós optikai rácsot színbontásra használják, pl. színképelemzőkben, mert nagyobb a diszperziójuk, mint a prizmáké. A régebbi spektroszkópokban egy, vagy két színbontó prizmát találunk.
Úgy tudom, a reflexiós rácsról „visszavert” fény szöge annak hullámhosszától, beesési szögétől és a rácsállandójától függ (diffrakció, interferencia). Ezért az azonos hullámhosszú beeső fénysugaraknak a kilépési szöge is azonos, ezért a kvázi téglalap alakú félvezető lézer folt átalakítására alkalmatlan.
Az alábbi képeken lineáris lencsével demonstrálom a lézer folt alakjának egy lehetséges optimalizálását. Ha nem demonstráció lenne, akkor a dióda és az fókuszáló optika közé kellene helyezni a lineáris lencsét, mint némelyik lézeres fénymásolóban (IR lézer).
Ugyan ez prizmával is megvalósítható, hiszen a lencse is prizmák sokasága.
A kérdés most már csak az, hogy ha építünk a kék lézerdióda és az optika közé egy prizmát, vagy lineáris lencsét a vámon többet nyerünk e? Gondolok itt a felületről visszavert valamint elnyelődésből adódó veszteségek.
Előzmény: frob, 2017-01-07 11:19:57 [9713]
Sásdi Zoltán | 735    2017-01-07 14:56:07 [9714]
Valahol láttam, hogy két aszimetrikus prizmával mesterkedtek, azoknak is hasonló lehetett a hatása.
frob | 2339    2017-01-07 11:19:57 [9713]
optikai rács
a képen is látszik főleg hullámhossz szerinti bontásra használatosak
de ha 1 hullámhossz van akkor mivel a sok lépcső mind egy egy tükörként viselkedik és ha nem derékszögben esik rá a fény abban az esetben jöhet ki az hogy nyújtja a nyalábot, sajna nincs itthon ilyen eszköz, szívesen játszanék vele, de ez az elméletem...
Előzmény: sasi, 2017-01-05 23:22:24 [9709]
elektron | 15859    2017-01-06 20:51:05 [9712]
Ha az alkatrészek lábaihoz nem ér hozzá, hogy a vezetőképessége ne zavarja az áramkör működését, akkor szerintem nem lehet vele gond, csak erre ügyelni kell.
Előzmény: guliver83, 2017-01-06 20:24:34 [9710]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-06 20:35:22 [9711]
Lehetséges, csak nem célszerű. Az okát Svejk 9562 -ben indokolta
guliver83 | 3241    2017-01-06 20:24:34 [9710]
Lehetséges, hogy már volt róla szó, de érdekelne, hogy a nyáklapra lehet e égetni, nem a réz oldalára gondoltam, hanem az üvegszálas részére.
sasi | 1903    2017-01-05 23:22:24 [9709]
„optikai ráccsal, megfelelő szögben állítva a visszaverődő nyaláb formája változik”
Tudnál erről többet írni, mert nem igazán értem, hogyan változik meg a geometriája a kilépő sugárnak, miközben a hullámhossza azonos?
Előzmény: frob, 2017-01-02 19:38:37 [9609]
sasi | 1903    2017-01-05 23:00:10 [9708]
Nekem nincsenek hasonló rossz tapasztalataim a denaturált szesszel kapcsolatban, pedig rendszeresen, elég sokat használok makro- és mikrovizsgálatokhoz, valamint Charpy próbatestek -20, -40 fokos hűtéséhez.
Nem tagadom, kellemesebb volt a tiszta alkohollal pancsolni, de az már nagyon régen volt, hogy anyagvizsgálatra a nagyobb szeszfeldolgozókból termelői áron lehetett alkoholt vásárolni.
Előzmény: svejk, 2017-01-05 20:09:50 [9705]
Törölt felhasználó    2017-01-05 22:50:19 [9707]
Biztos hogy azt nem 2cL lám örök sötétség és csak hangok...
Előzmény: guliver83, 2017-01-05 19:50:12 [9704]
forgácsolo | 2703    2017-01-05 21:13:38 [9706]
szerintetek csapvizet lehet inni?
nem leszek tőle beteg? vagy azt is desztilláljam nehogy algásodjon mert ha lerakódik a nyelőcsövemben akkor lehet hogy kijön belőlem egy élien
svejk | 33157    2017-01-05 20:09:50 [9705]
A régi munkahelyemen télen sokat használtunk.
Az első 20 évben gyönyörű víztiszta átlátszó volt.
Később egyre gagyibbat,piszkosabbat kaptunk, talán a jeget sem olvasztotta úgy.
A múltkor vettem a festékboltban Erdőkémiásat egy sárga lötty az egész, -még úszkált is benne valami- s talán hozzákevertek még valami büdösebbet hozzátevőt.
Előzmény: ebalint, 2017-01-05 18:52:07 [9703]
guliver83 | 3241    2017-01-05 19:50:12 [9704]
Haveromék itták rendesen
ebalint | 1774    2017-01-05 18:52:07 [9703]
Ez a denszez-szerűség úgy 36 évvel ezelőtt még teljesen jó volt a vadászrepülők radarjainak hűtőfolyadékául.
Egyesek a kávét is ízesítették vele.
Előzmény: svejk, 2017-01-05 17:21:50 [9700]
svejk | 33157    2017-01-05 18:14:37 [9702]
Köszönjük az infót, itt egy adatlapszerűség róla.
Előzmény: Keve János Vecsés, 2017-01-05 17:59:55 [9701]
Keve János Vecsés | 21    2017-01-05 17:59:55 [9701]
Hátha segít!
A GRAVOGRAPH gyár az üvegcsöves CO2 25w-os lézer ENERGY 8-ba patikában kapható, "Aqua purificata Ph.Hg.VIII."-tölt a hűtőbe.
svejk | 33157    2017-01-05 17:21:50 [9700]
Ide a denszesz biztos nem jó mert az a legalja a párlatoknak, és tele van "szeméttel"
De tiszta etilalkohol megfelelhet.
Előzmény: Noo, 2017-01-05 17:08:31 [9699]
Noo | 425    2017-01-05 17:08:31 [9699]
Nem történt semmi
A magyarázatát én sem értem mert a víz közvetlenül nem érintkezik az áramkörrel. Másnak is volt ilyen problémája, a megoldást én is egy yotube videó alatt olvastam.
A denszesz hozzáadásán én is gondolkodtam, talán az a legolcsóbb alkohol ilyen jellegű amihez hozzá lehet jutni. De egyelőre nem bolygatom meg a rendszert, majd ha több időm lesz kísérletezni. Addig tartok pár fokot a műhelyben.
Előzmény: svejk, 2017-01-05 16:09:13 [9698]
svejk | 33157    2017-01-05 16:09:13 [9698]
Jó, hogy előkerültél!
Elnézésedet kell kérjem, hogy hitetlenkedtem, de úgy látszik lassan meg is lett a rejtély magyarázata.
Meglehet egy kis tiszta alkohol nem ártana semminek, de a fagyáspontot levinné pár fokkal.
Én régen amikor még hozzájutottam az ablakmosóhoz is mindig denszeszt öntöttem télen a család nagy örömére.
Biztos tudjátok milyen kellemetlen szaga van.
Előzmény: Noo, 2017-01-05 13:49:44 [9697]
Noo | 425    2017-01-05 13:49:44 [9697]
Én írtam erről a gyengülésről. Lehet, hogy csak a kínai csővel jelentkezik. Nem tudom.
Pár éve vettem gyógyszertárban desztillált vizet, majdnem 800Ft volt 2L.
Autós ioncserélt vízzel szépen dolgozik. Csak a műhely hőmérsékletére kell figyelni.
Előzmény: svejk, 2017-01-04 11:33:01 [9665]
frob | 2339    2017-01-05 12:01:22 [9696]
húdeköszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-04 17:53:53 [9695]
Törölt felhasználó    2017-01-04 17:53:53 [9695]
Gáz receptek egy müszerben méri és keveri...
https://www.youtube.com/watch?v=NG8dacM87wI#t=47.825666
ebalint | 1774    2017-01-04 16:30:13 [9694]
Nem akarok itt túlságosan okoskodónak tűnni, de!
A "gyantás" ioncserélő tényleg sokféle lehet.
Mert amit Te írsz, onnan még ún. kevertágyas ioncserélőn keresztül vezetve azt a kb. 10 mikrosimens/cm - es vizet, simán le lehet menni arra az értékre, amit írtam.
Az ún. RO - val nem foglalkoztam, nem tudom, hogy mit tud.
Előzmény: designr, 2017-01-04 16:23:40 [9693]
designr | 3621    2017-01-04 16:23:40 [9693]
Gyantás lágyítóval 10-20 mikrosimens/cm RO -val tovább 2-5 -ig..De nagytisztaságú vizet injekciókhoz ezután még sok fokozatban gőzzel forral,lehűt..ez tényleg lessz .0.05
Előzmény: ebalint, 2017-01-04 16:04:57 [9689]
ebalint | 1774    2017-01-04 16:22:22 [9692]
Ez a minőség - 0,4 uS/cm - azért már elég tiszta / kezdetben /.
Mondjuk egy 60 bar -on üzemelő, kb. 360 'c -os hőmérsékletű kazánnál ennek az értéknek a fele a max., és vannak egyéb kritériumok is.
/ és ez még nem atomerőművi minőség
Előzmény: svejk, 2017-01-04 16:17:18 [9691]
svejk | 33157    2017-01-04 16:17:18 [9691]
Volt egy vezetőképesség mérőm huzalszikrához, azon úgy emlékszem 0,4 uS alatt volt zöld a skála.
De halovány már a kép.
svejk | 33157    2017-01-04 16:06:05 [9690]
Természetesen erre.
Ez sugárzás nagy felületen érintkezik a hűtőfolyadékkal.
Maga a hasznos lézersugár nem is éri elvileg a folyadékot sehol.
Előzmény: frob, 2017-01-04 14:34:10 [9684]
ebalint | 1774    2017-01-04 16:04:57 [9689]
Tartok tőle, hogy nem olvastad magad sem végig.
Azzal a részével egyetértek a mondanivalódnak, hogy tanulni sosem késő.yesk
Akár igazad is lehet, de csak részben.
Itt a kinduló állapot az ioncserélt víz felhasználhatóságával kezdődött a lézer berendezés hűtésével kapcsolatban.
Általában amikor ioncsrélt vízről beszélnek / egyesek /, akkor a vízben lévő ionok hidrogén, ill. hidroxid ionra történő cserét értik alatta.
Mások lehet, hogy mást, pl. egyszerűen sóval / NaCl / regenerált vízlágyítást értenek alatta.
Akik meg igazán értenek hozzá, azok tudják a speciális gyantákkal és regenerálószerekkel végzett technológiákat előállítani, működtetni.
Én nem ebbe a csoportba tartozom, de nem ma, nem ebben a topikban hallottam először a témakörről.
Arra kívácsi lennek azért, hogy milyen vezetőképességet várnak el az ún. ioncserélt víztől a hozzászólók.
pl. Manóbá?
Előzmény: RJancsi, 2017-01-04 14:52:10 [9687]
Sásdi Zoltán | 735    2017-01-04 15:57:27 [9688]
A kombinált gyanta pedig az Na ionokat kicseréli hidrogénre.A régi kétlépcsős gyanták egyikét azért kellett sósavval regenerálni.Az ioncserélt víz egyébként jobb mint a desztillált, legalábbis vezetőképesség szempontjából. Ha csapvizet desztilált a klór tartalom is átmegy, a deszt-viz savas lesz.
Előzmény: ManóBá, 2017-01-04 14:35:55 [9685]
RJancsi | 5811    2017-01-04 14:52:10 [9687]
Ha sok, akkor meg se próbáld elolvasni ezt a szöveget. Pedig elég egyszerűen írja le a lényeget. A legfontosabb belőle: "Az ioncserélők alkalmazásakor a víz sótartalma összességében nem, csak összetételében változik."
Megsértődni nem muszáj, de tanulni sem késő...
Előzmény: ebalint, 2017-01-04 14:25:22 [9681]
zozo | 5527    2017-01-04 14:52:00 [9686]
Érdekes dolgot figyeltem meg.
Gondoltam a lézer dióda vezérlését átteszem A tengely Dir jelére, így csak átírom a Z-ket A-ra.
Próbáltam billentyűről A+/- irányt, láttam HI impulzus kell neki, hogy helyesen működjön. Utána szépen kapcsolgatott kézzel vezérelve.
Nosza hadd menjen G-kódból Ahol A0-ra kikapcsol, A-0.1-re bekapcsol.
Aztán csak villanás, meglépi a -0.1-et szépen, de a Dir jel nem marad folyamatos, csupán egy Dir impulzust küld, majd visszaáll LOW szintre.
Tehát kézzel vezérelve billentyűről állandó marad az utolsó Dir jelszint, viszont G-kódból csak egy rövid impulzus.
Este megpróbálom, mit tesz, ha alapértelmezett LOW szintet állítok a Dir-nek és +0.1-el kapcsolom Hi-ra.
Remélem, akkor ott marad a következő utasításig
ManóBá | 152    2017-01-04 14:35:55 [9685]
Márpedig igaz!
Az ioncserélő műgyanta felületén a vízben lévő Ca és Mg ionok megkötődnek és helyettük Na ionok kerülnek a vízbe. A gyantatöltet regenerálásakor a tartályt tömény NaCl (konyhasó) oldattal töltik fel, ilyenkor a folyamat fordított irányba játszódik le.
frob | 2339    2017-01-04 14:34:10 [9684]
ManóBá
a lézer nyaláb hullámhossza 10um körüli ez ok, viszont a csőben a kisülés elég sok UV -t sugároz, ezért nem is érdemes hosszan nézni, mert károsítja a szemet, erre gondolt Svejk, legalább is remélem
Előzmény: ManóBá, 2017-01-04 14:28:32 [9683]
ManóBá | 152    2017-01-04 14:28:32 [9683]
SVEJK!
A CO2 lézer nem UV, hanem IR (infravörös) fényű, ami jellemzően nem csíraölő hatású.
A lágyított víz azért célszerű mert a csapvízben mindig jelenlévő Ca és Mg sók, ún. változó keménységet okozó sók, a hőmérsékletnövekedés hatására kiválhatnak a vízből, és vízkövesedést okozhatnak már viszonylag alacsony hőfokon is. Az adott helyen valószínűleg mindegy, hogy ioncserélt vagy desztillált vizet használ az ember, sőt valószínűleg a felforralt és utána leszűrt víz is megfelel.
A fagyállót azért szokták ilyen helyen előszeretettel használni mert a benne lévő etilén-glikol akadályozza az algák és baktériumok elszaporodását, tekintve hogy mérgező.
Egyébként amennyire én tudom az autósboltokban kapható fagyálló hűtőfolyadékot 3-4-szeres hígításban simán lehet használni erre a célra. Persze a korábban említett okok miatt hígításra célszerű lágyított szűrt vizat használni.
frob | 2339    2017-01-04 14:25:35 [9682]
sztem nem kell ezt túl reagálni, sima ioncserélt víz... a jó hűtése ennek a víznek sokkal fontosabb, meg az hogy sose álljon meg, mert kb 5 perc alatt elszállhat a cső ha nem veszed észre, szóval inkább valami átfolyás mérő valami sokkal fontosabb...
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-01-04 13:40:26 [9679]
ebalint | 1774    2017-01-04 14:25:22 [9681]
Ez már azért sok :
"...ami ugyanannyi sót tartalmaz mint a sima csapvíz, csak (elvben) vízben jobban oldódó sók vannak benne ezért nem vízkövesedik annyira a rendszer. "
Ritka nagy marhaság.
Már bocsáss meg.
/ megsértődni nem muszály
Előzmény: RJancsi, 2017-01-04 12:40:59 [9677]
svejk | 33157    2017-01-04 13:44:10 [9680]
Az meg savas, még rosszabb.
Devecz Miklós | 2663    2017-01-04 13:40:26 [9679]
Esőviz?
designr | 3621    2017-01-04 12:41:16 [9678]
Mi RO-s(fordított ozmózis) vizet használunk pótvizeknek..(fűtés, hűtés),ezt vagy RO-után vagy van ahol még előtte lágyítjuk gyantásan..De az RO annyira kiszed mindent hogy a víz később elkezdi visszaszedni a csövekből..agresszív lessz..ez nem tudom jó-e,
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-04 12:38:08 [9675]
RJancsi | 5811    2017-01-04 12:40:59 [9677]
Ha valakinek van pálinkafőzője, cefre helyett csapvízzel feltöltve tud csinálni "igazi" desztillált vizet. Vásárolni már nem igazán lehet, mert mindenhol ioncserélt vizet árulnak, ami ugyanannyi sót tartalmaz mint a sima csapvíz, csak (elvben) vízben jobban oldódó sók vannak benne ezért nem vízkövesedik annyira a rendszer.
Előzmény: svejk, 2017-01-04 12:23:44 [9674]
[ 1.3996 ]
