Lézer
Lézer
Oldal 188 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   184  185  186  187  188  189  190  191  192   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-01-25 22:41:28 [9776]
https://www.hestore.hu/prod_10035581.html
Előzmény: elektron, 2017-01-25 22:41:12 [9775]
elektron | 15859    2017-01-25 22:41:12 [9775]
Egy ilyen is lehet jó lenne neked, semmit se kell csinálni, csak egy progit feltölteni rá és menne ezzel is a jelformálás , már ha a feladathoz jó.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-25 21:54:53 [9773]
elektron | 15859    2017-01-25 22:14:34 [9774]
Ilyesmi kéne neked, itt találtam az asztalomon előbb, lehet ez is pont azt csinálja, vagy át kell kötni rajta valamit ...
ezsolt74 | 1369    2017-01-25 21:54:53 [9773]
Sajnos én nem tudom magamnak megépíteni, nem igazán értek hozzá.
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-25 21:04:05 [9771]
PSoft | 18696    2017-01-25 21:16:11 [9772]
Attól tartok, kicsit...belekeveredtél.:)
Az impulzus szélesítő(lentebbi rajz) a Mach lézer pluginhoz készült.
A "kék"-ről linkelt meg, a Gray to Hz progihoz készült frekvencia/feszültség konverter.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-25 20:31:19 [9769]
kaqkk007 | 1567    2017-01-25 21:04:05 [9771]
Ha meg tudod magadnak építeni , tudok küldeni nyáktervet kapcsirajzot fotókat a kész áramkörről .Ha kell küldj egy emilt az adatlapomon megtalálod a címet .
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-25 18:43:56 [9758]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-25 20:33:16 [9770]
Igen, ha jól tudom kaqkk007 fórumtársunk csinálgatott ilyen panelokat.
Előzmény: elektron, 2017-01-25 20:28:24 [9768]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-25 20:31:19 [9769]
Itt van a leírás, a kapcsrajz, meg talán a nyákterv is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-25 18:59:33 [9760]
elektron | 15859    2017-01-25 20:28:24 [9768]
Ja, gondolom volt már aki megrajzolta. Csak kérdés alkatrész is miylen kell bele, ami van abból dolgozunk, ha lehet, persze azért megnézném a rajzot is, gondolom neten is van készen ilyen alapkapcsolás nem ritka azért.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-25 20:24:57 [9767]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-25 20:24:57 [9767]
Ha gondolod, amit linkeltem kapcsrajzot, van hozzá egy szuper nyák is, ha érdekel?
Előzmény: elektron, 2017-01-25 20:21:06 [9766]
elektron | 15859    2017-01-25 20:21:06 [9766]
1200Ft kb. kijön. A nyákot meg kell rajzolni azéprt elsőre, ha több db. kéne úgy jobb lenne azért.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-25 20:02:28 [9764]
elektron | 15859    2017-01-25 20:14:23 [9765]
Ez is valami hasonló pl. amit nemrég csináltam, csak ez nem monostabil, hanem PWM driver 12V köröli tápos motort hajt meg, potival állítható.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-25 19:31:10 [9761]
ezsolt74 | 1369    2017-01-25 20:02:28 [9764]
Mennyi lenne az ára?
Előzmény: elektron, 2017-01-25 20:00:24 [9763]
elektron | 15859    2017-01-25 20:00:24 [9763]
Másnak is.
Előzmény: elektron, 2017-01-25 20:00:14 [9762]
elektron | 15859    2017-01-25 20:00:14 [9762]
Én tudok csinálni, ha kell ilyesmiket.
ezsolt74 | 1369    2017-01-25 19:31:10 [9761]
Mennyiért és ki tud ilyet csinálni?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-25 18:59:33 [9760]
Megvan az imp szélesítő.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-25 18:54:15 [9759]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-25 18:54:15 [9759]
Ha jól értem a kolléga impulzus szelesítőről írt, ez azért kell, mert eredetileg a Mach CO lézerhez szánta a lézer plugint, amihez kellenek a gyors impulzusok, viszont a kék lézer nem tud mit kezdeni ezekkel a gyors impulzusokkal, ezért ezeket meg kell nyújtani hogy tovább legyen bekapcsolva a dióda, ugye a kékség 2W-al operál a CO meg min 40W-al, nagyon nem mindegy mennyi időre adunk ki egy impulzust. Áramkört nem hinném hogy kapsz, de nagyon egyszerű a kapcsolási rajz, valaki biztos megadja neked.
ezsolt74 | 1369    2017-01-25 18:43:56 [9758]
Egy impulzus nyújtó áramkört hol lehet beszerezni, és mire jó?
Nekem is Mach3-al lesz vezérelve.
Előzmény: hebo87, 2017-01-25 15:52:30 [9757]
hebo87 | 312    2017-01-25 15:52:30 [9757]
Igen, a 20KHz a max. kapcsolási frekit jelenti amit letud kezelni az áramgenerátor, ez bőven elég lesz.
Ha jó az áramgenerátor akkor nem lesz bajuk a gyors ki-be kapcsolásoktól, azon múlik, hogy bekapcsolásnál nincs-e túllövés.
Mach3 laser plugin is PWM-el szabályozza a lézer teljesítményt, tehát ahhoz jó lesz, csak ahhoz még kell egy impulzus nyújtó áramkör, hogy használható legyen kék lézerekhez.
Előzmény: freewind, 2017-01-25 09:03:04 [9752]
zozo | 5527    2017-01-25 14:42:18 [9756]
Mármint nekem? Az enyém is 0,1 körül van. Cserébe viszont nem központos.
Előzmény: TakiDekor, 2017-01-25 13:44:14 [9755]
TakiDekor | 523    2017-01-25 13:44:14 [9755]
Hali!
Én nem tudom milyen lézered van, de az enyém 2w-os és kisebb mint 0,1mm a fókusza.
Előzmény: zozo, 2017-01-24 20:02:43 [9744]
ebalint | 1774    2017-01-25 11:19:20 [9754]
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-25 11:15:01 [9753]
ezsolt74 | 1369    2017-01-25 11:15:01 [9753]
Igen, ennél is akciósabb volt 65.90$, de azóta a dollár árfolyama is megugrott.
Ha jól emlékszem 20.400Ft-ot fizettem érte összesen.
Előzmény: ebalint, 2017-01-25 07:43:59 [9751]
freewind | 94    2017-01-25 09:03:04 [9752]
Én 23ezerért rendeltem szemüveggel együtt, szintén a banggood-ról. Később azt hiszem 30ezer lett. Hirtelen döntöttem, azért nem is tudtam rendesen utána nézni a dolgoknak.
Kérdeznék is gyorsan még, előre is elnézést a hülyeségekért, de talán majd más is okul belőle.
Először arra gondoltam (igazából most utólag nem tudom miért) hogy 0-5V analóg jelet kap és annak függvényében PWM jellel tudja a lézer erejét szabályozni (azaz ki-be kapcsolja a lézert). De ezek szerint a „Frequency 0-20KHz” paraméter itt a TTL jel max frekvenciáját jelenti?
Igaz később meg valahol meg olyat is olvastam, hogy ezek a lézerek nem szeretik a sok ki-be kapcsolgatást (de lehet már, hogy minden félét olvastam és ezt már a CO lézerhez írták). Ha jól gondolom, aki ténylegesen szabályozható lézert akar annak egy változtatható értékű áramgenerátorra van szüksége?
Sajna majd csak valamikor április-májusba lesz időm foglalkozni, de addig is, ahogy korábban is lelkesen olvasom a fórumot.
Előzmény: hebo87, 2017-01-25 07:43:26 [9750]
ebalint | 1774    2017-01-25 07:43:59 [9751]
Zsolt!
Még ennél is "akciósabb" volt amikor vetted?
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-24 11:40:27 [9735]
hebo87 | 312    2017-01-25 07:43:26 [9750]
Persze a TTL-nek így kell működnie, ott csak két állapot van, 0 és 1, azaz vagy ki vagy be kapcsolt állapot.
Ez nem olyan mint az analóg ahhol a feszültséggel arányosan lehet szabályozni a dióda áramát.
Azért kapcsolt hol ki hol be 2,5V-on mert akörül van az átbillenési határ a 0 és 1 között.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-25 07:39:17 [9749]
ezsolt74 | 1369    2017-01-25 07:39:17 [9749]
Nekem is így működik, ha csak a 12V-ot kapja meg akkor teljes erővel működik, mikor megkapja az 5V-ot akkor is.
De mikor véletlenül fordítva dugtam rá az 5V-or (mert persze sehol nincs feltüntetve a polaritás) akkor nem működött.
Gondolom 5V-nál a PWM-jel intenzitásával változtatja a lézer erejét, viszont mikor mondjuk csak 2V-ot kap akkor kikapcsol.
A marógép elektronikája azt nem tudom hogy csak 0-t vagy 5V-ot tud kiadni PWM-el ? ,vagy tud a kettő közötti feszültséget is?
Szerintem ez az elektronika azért működik csak 12V-ról is mert vannak azok a lézer gravírozók amiknél nem lehet a lézer erejét állítani ,hanem a fej mozgási sebességével szabályozzák az égetést.
Előzmény: freewind, 2017-01-25 01:03:03 [9748]
freewind | 94    2017-01-25 01:03:03 [9748]
Üdv mindenkinek!
Nekem is nem rég jött meg ez az akciós lézer. Én csak asztalon tudtam kipróbálni egyenlőre. Amit én észrevettem, hogy ha nincs TTL jel csak 12V adok rá akkor is világít a lézer. Neked így nem működik? Próbálgattam is és 0-2.5V között össze vissza működött, akkor hol ki hol bekapcsolt pár másodpercenként. Vagy csak én gondoltam azt, hogy 0-5V között bármilyen feszültséget elfogad és annak arányában ad ki PWMet a lézernek? Mert ahogy így elsőre tapasztalom így csak be és ki állapot van a TTL jelszintnek megfelelően.
Sajnos azóta sem volt időm foglalkozni vele, meg asztalon szar is próbálgatni, egyszer sikeresen bele is nyúltam a fénybe Ha majd jobban tudtad tesztelni, akkor megoszthatnád tapasztalod. Kíváncsi vagyok, hogy én kaptam-e ki csak valami selejtet.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-24 19:38:03 [9738]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-24 20:45:25 [9747]
Tíz hozzászólással lejjebb "hebo87"
Előzmény: agyaggalamb, 2017-01-24 20:31:20 [9746]
agyaggalamb | 307    2017-01-24 20:31:20 [9746]
Tudja esetleg valaki annak az úriembernek az elérhetőségét aki készít 2W-os kék lézert rendelésre? Vagy tudtok valami jó helyet ahonnan érdemes beszerezni?
PSoft | 18696    2017-01-24 20:08:00 [9745]
Mennyivel kevesebb?:)
zozo | 5527    2017-01-24 20:02:43 [9744]
Nem kuksiztad meg eléggé
A minimum fókusz < 0,5mm
Tehát kevesebb mint 0.5mm
Előzmény: PSoft, 2017-01-24 19:44:00 [9742]
ezsolt74 | 1369    2017-01-24 19:44:27 [9743]
Csak a plafonra világítottam vele, a (téglalapot) szépen egy pontba össze tudtam húzni(szinte kerek lett).
Közelre nem próbáltam.
Előzmény: PSoft, 2017-01-24 19:39:20 [9739]
PSoft | 18696    2017-01-24 19:44:00 [9742]
Na még egyszer...:(
Minimum fókusz 0,5mm.
Vajon, miért nem lehet jobban kifókuszálni?
Előzmény: PSoft, 2017-01-24 19:41:19 [9741]
PSoft | 18696    2017-01-24 19:41:19 [9741]
"Focus: Yes, the minimum focus
ezsolt74 | 1369    2017-01-24 19:41:05 [9740]
Ennyire azért nem értek az elektronikához.
Amúgy az állító pótmétereket leragasztották hogy ne piszkálja azt (a nem hozzá értő) user.
Előzmény: elektron, 2017-01-24 19:29:50 [9737]
PSoft | 18696    2017-01-24 19:39:20 [9739]
ezsolt74 | 1369    2017-01-24 19:38:03 [9738]
Sikerült 5V-ot adnom neki, tökéletesen üzemel.
Előzmény: hebo87, 2017-01-24 13:18:48 [9736]
elektron | 15859    2017-01-24 19:29:50 [9737]
Az óvatosság kedvéért nem árt ezeket a drivereket egy pár sima diódával kipróbálni és megmérni, tényleg annyi áramot ad e ki, hogy a lézer ne pukkanjon ki elsére véletlenül.
A lézer helyett rákötsz kb. annyi nyitófeszültségnyi rendes gyors féle 3A-es diódát, amennyi a lézerdióda elvileg.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-24 07:23:22 [9732]
hebo87 | 312    2017-01-24 13:18:48 [9736]
Annyit talán megért ha nem fog tönkremenni rövid időn belül.
Adj neki valahonnan 5V-ot, csak így tudod kipróbálni.
ezsolt74 | 1369    2017-01-24 11:40:27 [9735]
Szia.
Olcsóbb volt akcióban mint a 2W-os.
Én is kíváncsi vagyok rá hogy ténylegesen mennyit is tud.
Ez az a lézer, nekem 20.000Ft-ba került.
Anélkül hogy a maróra feltenném és az adná neki az 5V-os PWM jelet, ki tudnám valahogy próbálni?
3.5W laser
Előzmény: hebo87, 2017-01-24 08:06:44 [9734]
hebo87 | 312    2017-01-24 08:06:44 [9734]
Nézd majd meg mennyi áramot vesz fel a dióda. Ezek a kínaiak azt írnak rá amit akarnak.
Gyanítom még 1,5A se fog menni, ami jó ha 2W és még az is lehet csak To18 tokozasú dióda van benne.
TakiDekor | 523    2017-01-24 07:45:18 [9733]
Hali!
Nem tudom miért gond a hideg? Legalább nem kell félned, hogy túlmelegszik!
ezsolt74 | 1369    2017-01-24 07:23:22 [9732]
Tegnap meghozta a posta a 3,5W-os lézeremet.
Csak sajnos amíg ilyen hideg van nem tudom a műhelyemben kipróbálni(nincs fűtve).
Gondolom ha csak a 12V-ot adom rá akkor nem fog semmit se csinálni, kell neki az 0-5V-os TTL vezérlés is.
elektron | 15859    2017-01-24 00:59:08 [9731]
Kód készítő online oldal.
Előzmény: elektron, 2017-01-24 00:58:17 [9730]
elektron | 15859    2017-01-24 00:58:17 [9730]
Lézerpróba fára, valami narancsos dobozban levő oldal lemez fa, 3mm vastag, eléggé világos:
Előtolás 500mm/perc, lézer 1A-rel hajtva kék lézer.
PSoft | 18696    2017-01-22 12:57:49 [9729]
Régebben már mutattam...
0,2mm-es raszterral lődöztem/fúrtam lyukakat egy 2mm vastag plexi lemezre a 2W-os kékkel.
Kb. 10x4mm-es a perforált téglalap.
50x18, azaz 900 db. 0,1mm-es furat van a ~40mm2 felületen.
Hogy a nálam levő "optika" pontosan milyen, azt nem tudom.
De gyanítom, hogy valami hasonló lehet.
Szétszedtem az optikát, a felépítését látva, gondolom hogy ilyen lehet.
Gond nélkül összehúzom a fókuszt vele ~0,1mm-es pontra.
Persze, nagyítóval vizsgálva a lőtt furatokat, ezek se körzővel rajzolt szabályos körök, de nagyon megközelíti azt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-22 09:47:07 [9727]
Törölt felhasználó    2017-01-22 09:53:58 [9728]
Lézer diodáknak van nyalább kilépési szöge 10...30fok formája is lehet ezt kezelni kell.. amire egyszerü 2...3 rétegü lencse maga nem alkalmas persze ez egyszerü és gyors megoldás de a hátrányairól keveset beszélnek max a optiki nyereségröl csak......
Előzmény: elektron, 2017-01-21 19:49:16 [9722]
Törölt felhasználó    2017-01-22 09:47:07 [9727]
A megfelelö optikával igen kör legyen ez a célja (413 leirtam) ez lene a célja....
Előzmény: lazi, 2017-01-21 20:00:12 [9723]
[ 1.3266 ]
