Oldal 187 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   183  184  185  186  187  188  189  190  191   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2014-07-29 21:07:00 [15475]
Szerintem fölösleges lágyindító oda.
Előzmény: Yankoo, 2014-07-29 16:20:00 [15468]
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-29 20:54:00 [15474]
Pl sorbakötve...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-29 19:45:00 [15472]
Yankoo | 1097    2014-07-29 20:06:00 [15473]
40Ohm 5W az eredeti.
Törölt felhasználó    2014-07-29 19:45:00 [15472]
4db 10 ohm 5W ellenállásnak hogy jön ki az eredője 40 ohm és 20W-ra?
Nálam vagy nem 40 ohm, vagy nem 20W.
Előzmény: Szalai György, 2014-07-29 17:33:00 [15470]
Yankoo | 1097    2014-07-29 19:34:00 [15471]
Köszi a választ. Kérdés az, hogy nem elég-e a 23.5Ohm 10W a felmágnesezéshez? Az eredeti kapcsolás az 2kW-os toroidhoz is jó. Esetemben csak max 0.5kW az amit fel kellene mágnesezni 0.5-1mp ig, majd behúz a relé.
Szalai György | 9544    2014-07-29 17:33:00 [15470]
Ebben az esetben a lényeg az eredő ellenállás és teljesítmény. Vagyis 40 Ohm és 20 Watt.
A két darab 47 Ohm 5 Watt párhuzamosan, az 23,5 Ohm és 10 Watt eredőt ad.
Ha tartani akarod magad a lágyindító eredeti tulajdonságaihoz, akkor a 47 Ohm 5 Wattos ellenállásokból kettőt köss párhuzamosan, és két ilyen párhuzamos egységet egymással sorba.
Így kapsz 47 Ohm eredő ellenállást 20 Watt terhelhetőség mellett, ami közelit az eredeti kapcsolásban szereplő 40 Ohm 20 Watt értékekhez.
Biró Nándor | 29    2014-07-29 16:31:00 [15469]
szia Lovi irtam facebook-on
Yankoo | 1097    2014-07-29 16:20:00 [15468]
Szép napot! Szeretnék építeni egy lágy-indítót toroidhoz és olyan kérdésem van, hogy a legtöbb kapcsolási rajzon 10 Ohm 5W-os ellenállásokat írnak 4db-ot. Kiválthatom 2db párhuzamosan kötött 47Ohm 5W-al? Egy 250VA és egy 300VA-es toroidot indítana ami sorba van kötve. 2x12V. Vagy már az sem jó, hogy egyszerre indítom őket úgy, hogy sorba vannak kötve? Vagy indítsam a 300VA-est lágyindítóval a másikat pedig direktbe? Bár a 10A-es kismegszakítót szerintem az is lerántja.
jeepatti | 226    2014-07-28 22:01:00 [15467]
© jani300
valamikor még műszerész koromban emlékszem foglalkoztunk ilyen témával, na de mikor volt az már.
Megpróbálom a fordított kötést hogy alakul és leírom a tapasztalatokat.
Köszi a segítségetek
Lovi | 732    2014-07-28 20:29:00 [15466]
Bocsánat, nem tudom hogy kevertem össze a fémöntés házilaggal
Előzmény: Lovi, 2014-07-28 20:16:00 [15463]
robokacsa | 1504    2014-07-28 20:29:00 [15465]
ja és az msd ugye csak bipolban vezérel. 4vezeték.
Előzmény: robokacsa, 2014-07-28 20:27:00 [15464]
robokacsa | 1504    2014-07-28 20:27:00 [15464]
msd ben van max 50, és van akár max 80 voltos is.
a motor feszültségétől függ mekkora feszkó kerüljön rá.
én már a saját gépemen elfelejtettem mekkora msd-k vannak bent, de úgy emlékszem 50 volt 5.6 amperes, és 48 voltal járatom, de arra már végképp nem emlékszem, hogy az áram a motorokon mekkora.
van valami táblázat valahol, hogy a motorra ráírt feszültség hányszorosával kell hajtani, hogy menjen is, van olyan hogy 20 25 szöröse.
Előzmény: AWE, 2014-07-28 19:05:00 [15462]
Lovi | 732    2014-07-28 20:16:00 [15463]
Egy olyan kérdésem van, hogy mivel tudnék egy alakról negatívat levenni (konkrétan a kezem) öntéshez úgy, hogy közben meg is formázom azt, majd kiöntöm.
Gipsz lenne a legjobb, de azt nem tudom hogy öntöm ki. A gyurma meg nem keményedett meg eléggé és szétment mikor leszedtem.
A gyertya visz még működhet, de inkább megkérdezlek titeket mielőtt megkínzom vele magam.
AWE | 434    2014-07-28 19:05:00 [15462]
köszönöm akkor a moci maradhatnak bipolárba mekkora V mehet neki? max esetleg? most unipolár vannak kötve még ugy is jobban járok bipolárisan ugye?
Előzmény: robokacsa, 2014-07-28 17:32:00 [15461]
robokacsa | 1504    2014-07-28 17:32:00 [15461]
elvileg jó, bár van egy fontos dolog, a feszültség, amivel járatod a motorokat.
és mivel az msd-d csak 4.2 ampert tud(bipolárisan tud csak) már eleve gyengébbek lesznek a meghajtásaid .elindulni szerintem el fog vele.
Előzmény: AWE, 2014-07-28 16:18:00 [15460]
AWE | 434    2014-07-28 16:18:00 [15460]
sziasztok van egy régi cnc-m amin le szeretném cserélni a vezérlőt a mocikon az van hogy 3A unipolar 6A bipolar . Van 3 db MSD 4,2 es vezérlőm jo hozzá?köszönöm
jani300 | 12314    2014-07-28 09:19:00 [15459]
http://digita.uw.hu/VillG/Villgeptet01.pdf
Itt van erről is szó , ha nem is konkrétan ,de a lényeg ott van .
Azt nem tudom eldönteni hogy a párhuzamos kötés duplán tekert tekercsnek számít e , vagy túlgerjeszti a vasat dupla fluxus ként .
Szerintem ha a két oszlopot egyfázisú trafóként használjuk párhuzamosan kötve ,egyiknél meg kell fordítani az áramirányt hogy ne szembe dolgozzanak .
Kínlódtam régebben ilyen dolgokkal sokat ,az elve még most is érdekel .
Előzmény: jeepatti, 2014-07-27 22:21:00 [15458]
jeepatti | 226    2014-07-27 22:21:00 [15458]
Megfordítani meg tudom, mivel ki van vezetve minden.
Na lehet lerajzolom ezt, jó rég foglalkoztam már ilyen dolgokkal.. indukciós stb.
Előzmény: jani300, 2014-07-27 22:12:00 [15456]
jani300 | 12314    2014-07-27 22:18:00 [15457]
Lehet. Csak András kérdése elindította a "bogarat".
Előzmény: svejk, 2014-07-27 22:09:00 [15455]
jani300 | 12314    2014-07-27 22:12:00 [15456]
Most arra gondolsz hogy az eredetileg csillagba kötött tekercsekből az egyiknek meg kéne fordítani az áramirányát ? Hogy párhuzamosítani lehessen őket ? Mert így érzem én is .De nincs kedvem utána keresni , rajzolgatni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-27 20:08:00 [15448]
svejk | 33157    2014-07-27 22:09:00 [15455]
Szerintem az ested teljesen más, mint amit a Jeepatti kérdezett.
Előzmény: jani300, 2014-07-27 21:50:00 [15453]
jani300 | 12314    2014-07-27 21:57:00 [15454]
Én egyenirányított hegesztőtrafóval hajtottam a 2 tonnás bolgár villanytargoncát . Az ellenállásokkal és relékkel működött .
Az akkukat szintén próbáltam , jó ,de ahogy mondod tönkremegy és úgy már drága mulatság .
Előzmény: jeepatti, 2014-07-27 21:49:00 [15452]
jani300 | 12314    2014-07-27 21:50:00 [15453]
Az igazi kérdésedre akkor egy gyakorlati válassz .Régóta használok egy 110/190 voltos csillag kapcsolású autótrafót ,230/400 volt előállítására (3 fázis "gyártásra").Két 110 voltos fázist táplálok 230 volttal , hibátlanul működik régóta . 10 KW körüli teljesítményű ez is .
Előzmény: jeepatti, 2014-07-27 19:16:00 [15447]
jeepatti | 226    2014-07-27 21:49:00 [15452]
Az akku jó dolog, van is de sajnos az tönkremegy.
Ez valóban hétvégi, vagy inkább havi megoldás és adottak a cuccok.
Ja azt rosszul írtam nem motor indítás, hanem egy
emelő kis targonca megtáplálása a kertben pár méret "munkaútra". A targim motorja vezérelt, de 9KW os. A trafó 1 tekercsel is vitte jól, próbáltam. Csak kondit kéne még vennem hogy akku ne is keljen bele.
Előzmény: svejk, 2014-07-27 21:23:00 [15451]
svejk | 33157    2014-07-27 21:23:00 [15451]
Őszintén szólva nem tudom, lehet itt is szerepel a gyökhárom.
De ezek csak olyan hétvégi kényszermegoldások, ha teheted szerezz normális trafót.
Írod, hogy alkalmi motorindítás a cél, akkuk + kis áramú töltés nem játszik?
A mostani trafód árán lehet kapnál megfelelő akkukat, kis töltőt, stb...
Előzmény: jeepatti, 2014-07-27 21:18:00 [15450]
jeepatti | 226    2014-07-27 21:18:00 [15450]
Az is lehet elég 1 tekercs is, de köszi akkor megnézem a két szélsőt úgy mit szól.
Elvileg ha egy ilyen tarafó 10 kw os és csak
1 "mag" van megtáplálva akkor a teljesítmény = 1/3? Elvileg a tekercs feszültség az stimmel 230V os
Előzmény: svejk, 2014-07-27 21:08:00 [15449]
svejk | 33157    2014-07-27 21:08:00 [15449]
Az "igazi kérdésre" a válasz nem oké.
De ha feltétlen kell egy kis többlet kis ideig, akkor a két szélős oszlopot kösd be és ekkor legalább egyenlő lesz a fluxusok úthossza.
De sajnos mindkettőnek a középsőn kell záródnia, így a középső oszlop valószínű telítésbe megy -ezért is búg- így nem nyersz semmit.
Ezt csak próbával tudod eldönteni.
(mindhárom tekercs egyidejű azonos táplálása elméletileg is zárlat, tehát nem véletlen ugrott a kismegszakítód)
Törölt felhasználó    2014-07-27 20:08:00 [15448]
A tekercsek áramiránya hogy érzi magát?
jeepatti | 226    2014-07-27 19:16:00 [15447]
Tarfó kérdésem lenne.
Van egy 10KW os eredetileg targonca töltő trafóm.
3 fázisú
Ki volt vezetve a 3 különálló tekercs közös pontja így én az 1 fázis 230V egyik fázisát oda kötöttem, a másikat meg az egyik tekercsre.
Megy is így a kimeneti feszültség jó 58V (48 V os töltő)
Ha 2 tekercset táplálok meg nő a teljesítmény de búg is kicsit, 3 tekercsnél már lemegy a 32 A os autómatám.
Igazi kérdés, az hogy
ha 2 tekercset táplálunk meg egy 3 fázisú tarfóból az ok?
Nem melegszik stb célom vele egy 3kw os DC motor indítás alkalmilag. (dióda híddal persze)
kÖSZI
horcsab | 530    2014-07-25 13:58:00 [15446]
Milyen tokos a 8748? DIL? Ha igen akkor be tudom égetni. (Topmax2)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-07-20 13:54:00 [15412]
PSoft | 18696    2014-07-25 13:24:00 [15445]
Nem,mert sosem használtam.:((
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-25 13:19:00 [15444]
n/a (inaktív)    2014-07-25 13:19:00 [15444]
Akkor talán tudod mit lehet állítani az Xp potival.
Előzmény: PSoft, 2014-07-25 12:52:00 [15443]
PSoft | 18696    2014-07-25 12:52:00 [15443]
Nem tudom,ezek az MMG-s gáztűzhely biztonsági szelepek milyen típusú hőelemmel vannak szerelve.
Lehet,hogy érdemes volna utána nézni.
500-540 foknál,biztos,hogy többet bírnak,hisz bent vannak a gázlángban.
Egyébként,ha érdekel,van egy ugyanolyan GANZ ASL-em,mint a Tied,csak az enyémnek Pt100-as az eleje.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-25 10:27:00 [15442]
n/a (inaktív)    2014-07-25 10:27:00 [15442]
Néztem ezeket a J típusú kerámia burkolatú platina hőelemeket, de mind csak 500-540 fokig bírja.
A kemence egy belül talált felirat szerint eredetileg is egy 1200 fokig fűthető, K típusú, NiCr-Ni hőérzékelővel üzemelhetett. Drága nem volt... kipróbálom, de ha esetleg nem bírja sem dől össze a világ.
Előzmény: Szalai György, 2014-07-25 06:25:00 [15438]
n/a (inaktív)    2014-07-25 10:17:00 [15441]
Őket már megtaláltam, köszönöm! Hasonlót rendeltem próbaként, mint náluk is kapható.
Előzmény: ebalint, 2014-07-25 06:42:00 [15439]
n/a (inaktív)    2014-07-25 10:02:00 [15440]
A tulaj szerint leggyakrabban 960 fokon lesz használva, esetleg a mázazáshoz kell felfűteni 1020-ig. Ha jól tudom lassan, 5-6 óra alatt lesz felfűtve a beállított hőmérsékletig, ott lekapcsol, majd szépen lassan magától hűl vissza.
ebalint | 1774    2014-07-25 06:42:00 [15439]
Nézzél szét náluk. Segítőkészek.
hőszenzorok
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-24 23:32:00 [15437]
Szalai György | 9544    2014-07-25 06:25:00 [15438]
A kerámia burkolatú hőelemekben jobban bíznék.
Nyilván attól is függ, hogy mit bír a kemence többi alkatrésze és mekkora hőmérsékleten van használva.
Vagyis, hogy milyen kerámiát égetnek benne, mekkora hőmérsékleten.
n/a (inaktív)    2014-07-24 23:32:00 [15437]
Köszönöm a figyelmeztetést! Hát erre nem tudom mikor jöttem volna rá... hiába mozgattam eddig korábban, jól el vannak dugva azok az apró kis potik. Így már végre be tudom állítani a szükséges hőfokot. Mondjuk a kijelző melletti Xp feliratú poti jelentésére még mindig nem jöttem rá. Olyan mintha a korában beállított hőmérséklet elérésekor a a relé lekapcsolási érzékenységét szabályozná. Ki tudja...
Másik dolog: szerintetek ezek, vagy ehhez hasonló NiCr-Ni hőelemek bírnák a folyamatos kemencén belüli használatot?
Előzmény: lovas gyula, 2014-07-19 11:59:00 [15411]
Révész Richárd | 2073    2014-07-21 22:17:00 [15436]
Holnap utána kérdezek,lehet lesz egy működő winyó.
De még az alaplap sem kizárt.
Előzmény: Libus, 2014-07-21 20:57:00 [15428]
elektron | 15859    2014-07-21 22:14:00 [15435]
Vagy hálózatról pl LAN ?
Előzmény: Libus, 2014-07-21 21:49:00 [15432]
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-21 21:54:00 [15434]
Köszi. Netán van 8748 procid is? Mert akkor egy postafordultával rövidebb lenne az ügylet. A többit mail-jük
Előzmény: LittleSV, 2014-07-21 21:26:00 [15430]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-21 21:50:00 [15433]
Talán még a kis méretű floppyt sem ismeri fel.
Előzmény: elektron, 2014-07-21 21:43:00 [15431]
Libus | 1024    2014-07-21 21:49:00 [15432]
Micsodát? Ami tud USB-ről bootolni, az biztos, hogy nem 286-os. A kettő szinte 100% kizárja egymást.
elektron | 15859    2014-07-21 21:43:00 [15431]
Pendriveról nem lehet hajtani ?
LittleSV | 841    2014-07-21 21:26:00 [15430]
Szia. Én tudok segíteni.
GB35 | 2076    2014-07-21 21:18:00 [15429]
Hali !
Lehet, hogy 286-os ügyben tudok segíteni, ha nincs jobb ajánlat mástól.
Van itthon pár őskövület, talán még mfm wincsi is akad.
Üdv: István
Libus | 1024    2014-07-21 20:57:00 [15428]
Az a baj a régi 286-os alaplapokkal, hogy csak nagyon kevésnél lehet szabadon állítani a BIOS-ban a C/H/S számot, azért akármilyen vinyóval el sem indul. Olyan régi vinyót találni, ami működik is meg még nehezebb, mint alaplapot.
Megoldás a SCSI vezérlő és SCSI disk lesz, csak ezzel meg az a baj, hogy oltári nagy ház kell neki, én meg egy kis kompakt valamit akartam összehozni. Ha neked hamarabb összejön, kölcsönadom, csak egy DOS kell neki és már megy is. Volt egy régi kis Olivetti gépem, amig a táp meg nem gyilkolta az egészet vinyóstúl EPROM mentésekkel együtt...
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-21 20:49:00 [15427]
Ezt csak © Libus tudná megmondani pontosan. Övé a programozó. Én csak kunyerálgatok...
Előzmény: elektron, 2014-07-21 20:26:00 [15426]
elektron | 15859    2014-07-21 20:26:00 [15426]
Csak processzor kellene amúgy ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-07-21 20:09:00 [15423]
[ 1.4886 ]
