UCCNC vezérlő program
Oldal 187 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   183  184  185  186  187  188  189  190  191   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-07-01 08:56:00 [238]
No, majd mindjárt kipróbálom!
Önmagában ha így működik az nem baj, csak legyenek ezek a dolgok leírva.
Az ipari gépek sem teljesen kompatibilisek egymással még pl. a Fanuc-on belül sem.
Eleve ugye az újabbak nem kompatibilisek visszafelé, de ez az élet más területén is így van.
Az UCCNC használati utasításában is említve van az RS274 NGC szabvány, ajánlás, vagy nem is tudom micsoda.
Ezt hol lehet elérni részletes formátumban?
Mert ha ez alapján készül a kódértelmező, akkor megtanuljuk ezt, ez legyen a legkevesebb.
Előzmény: Sz.József, 2014-06-30 21:46:00 [237]
Sz.József | 3169    2014-06-30 21:46:00 [237]
A 20-as verzióval néztem a G83-as mintádat...
Az UCCNC csak "Z"-k újra beírásával "játsza" le...(??)
A Mach-nak és az NCT-nek alég az "X", ez tuti. (ahogyan írtad)
"Vagy a leves görbe, vagy a tányér nem egyenes..."
Előzmény: svejk, 2014-06-30 19:47:00 [236]
svejk | 33157    2014-06-30 19:47:00 [236]
A mach3 megeszi, eddig így használtam.
Egyébként én innen az NCT-től szoktam puskázni a mach3-mal 80%-ban kompatibilis.
lásd: 136. oldal példaprogram.
"Példa a fúrási kódok és a ciklusváltozók öröklődésére:
N1 G17 G0 Z_ M3
N2 G81 X_ Y_ Z_ R_ F_
A ciklus üzemmód kezdetén a fúrási adatok (Z, R) meghatározása kötelező
N3 X_
Mivel az N2 mondatban a fúrási adatok meg lettek határozva és az N3 mondatban ugyanazok
szükségesek, kitöltésük felesleges, azaz G81, Z_, R_, F_ elhagyható. A furat pozíciója csak X
irányban változik, a fúró ebben az irányban mozog, majd ugyanazt a furatot fúrja, mint az N2
mondatban.
N4 G82 Y_ Z_ P_
A furat pozíciója Y irányban mozog. A fúrás metódusa G82-nek megfelelően alakul, a talppont
Z új értéket vesz fel, a megközelítési pont és előtolás (R, F) N2 mondatból öröklődnek.
N5 G80 M5
Törli a ciklusüzemmódot és az öröklődő ciklusváltozókat, F kivételével."
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-30 19:14:00 [232]
n/a (inaktív)    2014-06-30 19:34:00 [235]
Az teljesen jó, köszi!
Előzmény: svejk, 2014-06-30 19:33:00 [234]
svejk | 33157    2014-06-30 19:33:00 [234]
Szupi, de sajnos csak holnap tudom kipróbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-30 19:10:00 [231]
n/a (inaktív)    2014-06-30 19:14:00 [232]
Ez a kódod:
M03 S600
G83 X5 Y0 Z-10.00 Q2.00 R1.00 F30.00
X0 Y5
X-5 Y0
X0 Y-5
G80
M5 M30
Azért nem működik, mert nincsen Z koordináta megadva csak az első sorban. Azt gondoltam, hogy Z-t, vagyis mélységet minden sorban meg kell adni, de akkor ezek szerint lehet, hogy a Z is öröklődő?
Előzmény: svejk, 2014-06-30 12:38:00 [216]
n/a (inaktív)    2014-06-30 19:10:00 [231]
Sikerült debuggolni és javítani a hibát ami miatt nem tudtad átállítani az X-tengely dir jelét.
Az új verziót 1.020 feltöltöttem a weboldalra:
UCCNC 1.020
Előzmény: svejk, 2014-06-30 13:36:00 [222]
svejk | 33157    2014-06-30 14:26:00 [228]
Párszor tíz gomb van meg lehet tanulni.
Ha meg droidot állítassz a gép mellé akkor annok csak a zöld gombot kell nyomkodnia.
Nem találtam számlálót.
Előzmény: mssleepy, 2014-06-30 14:19:00 [227]
mssleepy | 716    2014-06-30 14:19:00 [227]
Értem én, hogy ott van a textscreen, ami tetszik is. Próbáltam is, de ettől függetlenül, nem látnád értelmét a gomb tooltip-nek. Főleg, ha készülnek majd saját felhasználói screen-ek. Mert ha jól tudom, márpedig Balázs mondta, tehát valószínűleg így van, a felület teljesen gépre "testre" szabható. Adott esetben semmi köze nem lesz ehhez a kinézethez.
Nyilván most nem ez a prioritás, de későbbiekben hasznos lehet.
Te sem találtál gépidő kalkulációt? Mert ez viszont nekem nagyon hiányzik.
Előzmény: svejk, 2014-06-30 14:11:00 [225]
Sz.József | 3169    2014-06-30 14:15:00 [226]
Az UCCNC esetében azt nem kellene tudni, hogy ez a fúróciklus G98 vagy G99 alatt fut-e?
Vagy is a G98 aktív vagy G99 ? (persze a listában nincsen ilyen...)
Csak hangosan gondolkodom... (?)
Talán azért nem működik... (?)
svejk | 33157    2014-06-30 14:11:00 [225]
Lásd: #93
A magyart meg nem szabad erőltetni.
Előzmény: mssleepy, 2014-06-30 13:55:00 [224]
mssleepy | 716    2014-06-30 13:55:00 [224]
Nem tudom hogy hogy vagytok vele, de nekem nagyon hiányzik "tooltip" a gombokon. Talán így hívják amikor az egeret a gomb felett hagyva kiírja hogy mi is az, mit csinál.
Sokról nem tudom eldönteni, hogy mi is lehet az.
Ez az ikonos screenek-re lenne jó, főleg, ha a felhasználók elkezdenek majd mindenféle screeneket gyártani rá. Szerintem nagyon hasznos, az első ismerkedési fázisban főleg.
Aztán mondjuk, amikor már megtanulta, megszokta az ember, és inkább már zavaró mint sem segít, akkor kikapcsolható lenne a general fülön.
Továbbá nem láttam még, vagy csak nem találtam még meg. Jó lenne egy olyan funkció, mint a mach3-ban, ami megmondja (kiszámolja), hogy az adott G kód mennyi ideig fog futni.
Ezt napi szinten használom a mach3-ban, pl. ajánlatadásnál sokat segít, hogy tudjam mennyi a gépídő.
n/a (inaktív)    2014-06-30 13:51:00 [223]
Köszönöm. Mindjárt megfogom nézni.
svejk | 33157    2014-06-30 13:36:00 [222]
Ment a duublecnc-re a .pro file.
Tehát az X tengelynél hiába pipálom ki a DIR-nél az aktív LOW-ot ugyananabba az irányba megy továbbra is.
1.016-nál még jó, 1.017 felett nem hatásos a pipa
többször lecseréltem a verziókat, mindig ugyanazzal a .pro fájlal próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-30 13:15:00 [219]
svejk | 33157    2014-06-30 13:33:00 [221]
Gondoltam abból, hogy az újabb verzióknál már nincs a G73/83-kód listába.
n/a (inaktív)    2014-06-30 13:15:00 [220]
Előzmény: svejk, 2014-06-30 13:14:00 [218]
n/a (inaktív)    2014-06-30 13:15:00 [219]
Ezt a X dir pipa dolgot nem értem, hogy miért nem működik. A program ezen részéhez egyáltalán nem nyúltunk hozzá. Illetve le is teszteltem most gyorsan, ki is mértem a jelet és nálam működik ahogy kell.
A G73/83 dolgot sem értem, hogy miből gondolod, hogy kiszedtük a programból, nem szedtük ki, nálam ez is működik.
Esetleg elküldhetnéd nekem is a beállítás (.pro) fájlt amit használsz és akkor debuggolom.
Előzmény: svejk, 2014-06-30 12:34:00 [215]
svejk | 33157    2014-06-30 13:14:00 [218]
Nekem mindegy, Balázs-Balázs...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-30 13:12:00 [217]
n/a (inaktív)    2014-06-30 13:12:00 [217]
Szia Svejk,
Balázsnak el kellett mennie és látom, hogy elég alaposan teszteltek, úgyhogy beregisztráltam ide magam, hogy tudjak addig is segíteni nektek a tesztelésben.
svejk | 33157    2014-06-30 12:38:00 [216]
A G73 G83 furóciklusukat most akartam tesztelni, de látom az újakból már kivetted.
Az előbb visszaraktam az 1.016-ot, abban még benne volt, de nem jól működik.
Én ezt a formulát használtam eddig a Mach3-nál.
M03 S600
X0 Y5
X-5 Y0
X0 Y-5
G80
M5 M30
Ez ugye 4 furatot készít, ugyan ez működik G73-mal is.
svejk | 33157    2014-06-30 12:34:00 [215]
Az X DIR pipa az 1.017-től kezdődően nem aktív.
Most megint próbáltam az 1.016-nál méh jó.
Ugyan azzal a profil fájllal.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-30 11:27:00 [209]
svejk | 33157    2014-06-30 12:24:00 [214]
bocsi, 1.019-ben.
Előzmény: svejk, 2014-06-30 12:23:00 [213]
svejk | 33157    2014-06-30 12:23:00 [213]
"- Goto Zero-nál SafeZ és szoftveres limit kezelése "
Nem jó továbbra sem az 0.019-ben.
svejk | 33157    2014-06-30 11:56:00 [212]
Tegnap este 18.30 körül elküldtem.
a régebbi verziókat visszatöltve működik a DIR pipa
NewUser | 132    2014-06-30 11:46:00 [211]
Működik. Hibátlanul lefut.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-30 11:31:00 [210]
A belinkelt kódot valóban még nem érti, mert a kódértelmezője egyenlőre soronként csak egy G-kódot dolgoz fel. Ezt is majd pótoljuk. Egyenlőre a G54 után rakj egy soremelést, és működnie kell.
Előzmény: NewUser, 2014-06-30 09:45:00 [207]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-30 11:27:00 [209]
Itt az újabb verzió: UCCNC V1.0019
Módosítások:
- Diagnosztikai ablakon Home bemenetek lámpáinak javítása.
A Dir jelet ellenőriztem, annak jónak kell lennie. Mit állítasz be rá? írd le, vagy küld el nekem a profil fájlt és leellenőrzöm azzal is.
svejk | 33157    2014-06-30 10:28:00 [208]
Az 1.018-ban a homolás oké, de az X tengelynél a DIR Actív Low pipa még mindig hatástalan.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-29 21:31:00 [198]
NewUser | 132    2014-06-30 09:45:00 [207]
Gratulálok a gyors fejlesztéshez. G2, G3 OK
A alábbi szintén nem hiba, csupán értelmezésbeli (implementációs )probléma lehet (de nekem RS274NGC alapú vezérlővel másképp működik)
G0 Z2.54
M5
T2 M06
S10000 M3
G54 X5.125 Y-12.9 << Ezt a sort hibásnak veszi, nincs mozgás, holott még a G0 aktuális (szerintem)
Ha ez működne, akkor hiba nélkül lefutna a teszt kódom... Persze a jelenleg nem kezelt G90, G17 nélkül.
Egy ötlet, de lehet, hogy már meg van valósítva máshol. Az aktuálisan érvényben lévő G kódok egy sorban látszódnának pl. az MDI ablak fölött.
svejk | 33157    2014-06-29 22:51:00 [206]
Észrevettem, demóban is látszik.
De szerintem most már menj Te is pihenni, megérdemled!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-29 22:46:00 [205]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-29 22:46:00 [205]
Igen, de még várjál vele egy kicsit, mert túl gyorsan másoltam be és nem tökéletes.
Előzmény: svejk, 2014-06-29 22:26:00 [204]
svejk | 33157    2014-06-29 22:26:00 [204]
Kár hogy nem magyarul van, de majd utánanézek.
Ugye a Profiles/Macro_default könyvtárban levő M204.txt-t kell átírni a #199-el?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-29 22:19:00 [203]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-29 22:19:00 [203]
A makrók C# nyelven szerkeszthetőek és nincs se méretbeli, se pedig számbeli korlát. Bővebb leírás: UCCNC/Documentation/Macro_capability_detailed.htm
Előzmény: svejk, 2014-06-29 22:07:00 [201]
nyarfa | 971    2014-06-29 22:08:00 [202]
Mi a makrók határa? Gondolok itt a számukra pl.: M200-M399, valamint a feldolgozható sorok számára.
svejk | 33157    2014-06-29 22:07:00 [201]
Szupi!
Holnap reggel tudom már csak kipróbálni.
Milyen nyelvezetben is vannak a makrok írva?
(bocsi a tudatlanságomért)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-29 22:02:00 [199]
svejk | 33157    2014-06-29 22:05:00 [200]
Valóban nem látja a #143-ast a mach3, de ezt a Béni félét igen.
f1000
G0 X0.001 Y0 Z10
G1 Z0 F1500
G3 X12.5 I0 J0
G3 X25 I0 J0
M30
a #11900 körül taglaltuk a Mach3 topicban.
De gyakorlati jelentősége alig lehet.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-29 22:02:00 [199]
Alább találhatod az M204-es makró tartalmát, amit bemásolva már kezeli a szoftveres limitnél a biztonságos Z kiemelést:
M204.txt
// Go to Zero with safeZ
double safeZ = exec.mainform.UCsetup.UCset.Generalsettings.SafeZ;
if(exec.mainform.UCsetup.UCset.Generalsettings.Enablesoftlimits)
if(safeZ>exec.mainform.UCsetup.UCset.Axis[2].UC100axis.SoftLimitP)
safeZ = exec.mainform.UCsetup.UCset.Axis[2].UC100axis.SoftLimitP;
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(100);
if(exec.GetXpos()!=0 || exec.GetYpos()!=0 || exec.GetApos()!=0 || exec.GetBpos()!=0 || exec.GetCpos()!=0)
exec.Code("G00 Z"+ safeZ); // Move Z up to safeZ defined by use, above the zero plane
exec.Wait(100);
exec.Code("G00 X0 Y0 A0 B0 C0"); // Move XYABC to Zero
exec.Wait(100);
exec.Code("G00 Z0"); // Move Z to 0
exec.Wait(100);
else
exec.Wait(100);
Előzmény: svejk, 2014-06-29 18:20:00 [194]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-29 21:31:00 [198]
Készült egy másik verzió, melyben a következő módosítások vannak:
- G2, G3-as kódnál rádiuszos megadásnál hiba javítása (NewUser #190-es hozzászólásban jelezte).
- A Home-olás javítása (az előző verzióban sikerült elrontani, bocsi)
A program innen letölthető:UCCNC V1.0018
A #143-ban Svejk belinkelt egy tesztkódot. Ennél a kódnál a kör kezdő és végpontjához tartozó rádiusz nem egyforma, ezért ugyan jól hajtja végre, de a rajzolás egyelőre csak konkrét kört tud rajzolni. Ezt majd később korrigálni fogjuk, és halkan megjegyzem, a konkrét kódot a Mach3 egyáltalán nem tudja értelmezni.
#185-ben NewUser jelezte, hogy nem stimmelnek a tengelyek koordinátái. Ez nem hiba! Ugyanis ha egy tengelynek a Step/mm értéke pl. 500, akkor egy step jelre az elmozdulás: 0.002mm. A kijelző viszont a kiadott step jelek alapján számlál, és mindig a valóságos pozíciót jelzi ki, nem pedig egy elméletit. A pozíció kijelzőkön megjelenített tizedesjegyek száma állítható a Configuration/General Settings fülön a position DROs digit paraméterrel. Itt érdemes még megjegyeznem, hogy ha kevesebb tizedesjegyet állítunk be, mint a gép pontossága, akkor a nem látható tizedeseket figyelembe véve kerekítve jelenik meg a pozíció.
#187 Elektron kérdésére a választ bemásolom a használati utasításból:
Az UCCNC szoftver a Microsoft Windows XP, 7, 8 vagy 8.1-es operációs rendszeren x86 vagy 64-es asztali számítógépen vagy laptopon, tableten futtatható. A minimális ajánlott hardver
követelménye a számítógépnek 1,6GHz-es processzor, 1Gbyte RAM és 16Gbyte merevlemez
terület (többre is szükség lehet az operációs rendszertől függően). Az UCCNC program futtatható kisebb teljesítményű számítógépen is, de ez nem ajánlott.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-29 19:21:00 [197]
A Referencia felvételi hibát javítjuk, és hamarosan feltöltjük a javítását.
Előzmény: svejk, 2014-06-29 18:21:00 [195]
fa_kukac | 1223    2014-06-29 19:12:00 [196]
Nekem az elején hom-oláskor lesípoltak a tengelyek, Balázs tanácsára a buffer 50 ms-ot 200-ra állítottam, a hiba megszűnt. Mindenesetre íves vagy alakos marásnál érdekes, darabos, több szakaszra esett hangja van, és kicsit remegős is. Vagy csak nálam? Constans velocity-n van.
svejk | 33157    2014-06-29 18:21:00 [195]
Elküldöm magánban az 1.017 setup fájlját, amelyik nem akar Homolni.
svejk | 33157    2014-06-29 18:20:00 [194]
Ne haragudjatok rám, de én meg szeretnék dolgozni a lehetőségért, hogy tesztelhetek!
Több tengelyes JOG-olás, hotkeys beállítás --oké
G2/3-nál az R szót tartalmazó mondatot helyesen rajzolja már ki, de a #143-ban levő csigavonalat továbbra sem.
(tudom nincs gyakorlati jelentősége, de a hiba máshol is előjöhet)
A #153-ban levő kódot viszont most már jól csinálja.
A Goto zero majdnem tökéletes, de ugyan az a hiba előjött mint anno a Mach3-UC100-nál, miszerint ha a safeZ értékénél kisebb Z magasságról indítjuk a GotoZerot, akkor a soft limit miatt nem hajtja végre a többi tengelyen sem a zéróra futást, hanem rapszodikusan megáll.
(Ezt a hibát anno szintén én vetettem fel, és nem sokára ki is javítottad, tehát van rá gyógyszer)
De most egyelőre a Homolás a legnagyobb gond az 1.017-nél.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-29 11:46:00 [174]
svejk | 33157    2014-06-29 17:47:00 [193]
Hűha!
Ennél az 1.017-nél megszűnt a homolás is.
Ha az összesre vagy akár csak az egyik tengelyre kattintok, akkor pár századot mozdul a tengely és megáll minden, JOG sincs a config képernyő is kiszürkül, csak a resetre áll vissza az üzemállapot.
Ugyanaz a Config file mint az 1.016-nál.
visszatöltve az 1.016 verziót megjavul a homolás.
svejk | 33157    2014-06-29 16:57:00 [192]
Nem mentettem el az előző verzió beállításait, így jártam. (
No de ennél a 1.017-nél meg nem hatásos az X tengely DIR actív low pipa, nem tudok irányt váltani.
A többi tengelynél működik.
Miki2 | 2341    2014-06-29 16:55:00 [191]
Alt_4, és a jobb felső sarokban vannak a mozgás befoglaló méretei.
Előzmény: svejk, 2014-06-28 21:36:00 [166]
NewUser | 132    2014-06-29 15:56:00 [190]
Elnézést, az előző kód helyesen, hogy tesztelhető legyen:
F1000.
G0 X5.125 Y-12.9
G1 Y-41.
G2 X3. Y-35.1 R5.9
G1 X5.125
G3 X5.125 Y-12.9 R11.1
NewUser | 132    2014-06-29 15:46:00 [189]
Az alábbi kódra teljesen mást rajzol ki a toolpath ablak a kód betöltésekor (már az is hibás), mint futtatáskor. Más útvonalon megy mint az általa megjelenitett...
F1000.
N29 G1 Y-41.
N30 G2 X3. Y-35.1 R5.9
N31 G1 X5.125
N32 G3 X5.125 Y-12.9 R11.1
Előzmény: NewUser, 2014-06-29 15:21:00 [188]
NewUser | 132    2014-06-29 15:21:00 [188]
Configuration fülön X-axis/Step per unit állitva: DRO értéke feltudja venni a beállitott értéket 5.125 ,de ettől még nem működik...
elektron | 15859    2014-06-29 15:18:00 [187]
Ennek a programnak mi a minimál gép igénye ?
NewUser | 132    2014-06-29 15:11:00 [186]
X értéke csak 5.124 5.126 lehet, mást nem is fogad el...
Előzmény: NewUser, 2014-06-29 15:06:00 [185]
[ 1.1869 ]
