Oldal 186 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   182  183  184  185  186  187  188  189  190   Következő ►  Utolsó ►|
ivanovp | 219    2019-03-26 19:25:57 [21933]
Köszi. A hosszú szálvisszahúzás gondolom azért kell, mert nem keveri a színeket, hanem váltja. Tehát a nozzle-be egyszerre csak egy szál mehet be.
A diamond-ba egyszerre három műanyagszálatat lehet vagyis pontosabban KELL adagolni, különben visszafolyik a műanyag azon a lyukon, ahol nincs szál. Rögzíteni is nehéz: a három E3D extruderhez kábelkötegelőzött műanyagkúpot csavaroztam a nyomtatóhoz. Majd töltök fel képet, ha érdekel.
És még a tömege is elég nagy a diamond nozzle-nek...
Előzmény: szf, 2019-03-26 11:39:25 [21931]
guliver83 | 3241    2019-03-26 19:04:45 [21932]
A legjobb megoldás nem a két külön fej lenne?
Mert a most épülő gépemen 2 db külön fel lesz!
szf | 4462    2019-03-26 11:39:25 [21931]
Ez az első próbálkozásom. Ilyen fejet használok.
Két teljesen egyforma extruder kell hozzá. Én MK8-at használok hozzá. Folyamatos dugulással indítottam de átállítottam szálcserekor a visszahúzást 65mm-re ezután megszűnt. Egy ilyen diamond fejet azért megnéznék, hogy akarom e.
Előzmény: ivanovp, 2019-03-26 06:46:34 [21930]
ivanovp | 219    2019-03-26 06:46:34 [21930]
Én is kétszínű nyomtatással próbálkozom, egyelőre kevés sikerrel. Milyen fejet használsz? Színkeverős vagy színváltós? Én diamond és cyclops fejekkel próbálkoztam, de azokban egy idő után elakadt a szál.
Előzmény: szf, 2019-03-24 19:13:01 [21915]
RJancsi | 5811    2019-03-25 19:32:49 [21929]
Egy kis matek.
A kocka térfogata: 420*420*420=74088000 mm3
0,4 mm-es fúvóka keresztmetszeti területe: 0,2*0,2*3,14=0,1256 mm2
Így a szálhossz (nem a filamenté, hanem ami a fúvókán kijön): 74088000/0,1256=589872612 mm=kb. 590km.
A 358 nap=8592 óra=515520 perc=30931200 mp.
Az extruder sebessége: 589872612/30931200=19 mm/sec.
Ez elméletben is elég lassú, mert gyakorlatban simán lehet 50-80 mm/sec tempóval nyomtatni. És nem vettük figyelembe az üresjáratokat, ami még egy ilyen tömör testnél is rétegenként előjön: először egy-két-több vonallal körülrajzolja a réteget, majd esetleg átballag a szemközti oldalra és ott kezdi a kitöltést.
De az egész csak elmélet, nem hiszem, hogy bármely nyomtató mechanikája vagy elektronikája meghibásodás, elhasználódás nélkül kibírná ezt. A kemény gumi görgők és extruder bordás kerekek biztosan nem. A filamentet is éjjel-nappal cserélgetni kéne. Szóval jópofa elmélkedés de nem sok alapja van.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-03-25 18:54:44 [21927]
PSoft | 18696    2019-03-25 19:21:24 [21928]
Több is lesz/lenne az egy évnél.
Köztudottan, nem állnak a helyzet magaslatán ezek a munkaidő kalkulátorok, sem a Cura-ban, sem a Slic3r-ben.
Tíz óránként, kb. egy, vagy inkább másfél órát még...tegyél hozzá.
MCMLXXXII | 378    2019-03-25 18:54:44 [21927]
majdnem 1 évig nyomtatná ?
Előzmény: ebalint, 2019-03-25 18:29:24 [21925]
ebalint | 1774    2019-03-25 18:30:37 [21926]
Betonból hamarabb kész.
ebalint | 1774    2019-03-25 18:29:24 [21925]
Tömör kockára nem rossz.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-03-25 18:19:13 [21924]
MCMLXXXII | 378    2019-03-25 18:19:13 [21924]
Csak kiváncsiságból csináltam egy 42x42x42cm es kockát és ez lett a szeletelés eredménye
szerintetek ez mennyire valós ???
PSoft | 18696    2019-03-25 10:29:22 [21923]
Nem kell jobban pörögnie!
Még...kirepül a tartópofák közül.
Komolyra fordítva, hidd el...elég annyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-25 10:02:52 [21922]
Törölt felhasználó    2019-03-25 10:02:52 [21922]
Az 1400-1500 step/s G0 még mindig kevesebb, mint fél motor fordulat másodpercenként. Pöröghetne az a tojás még sokkal jobban is.
Előzmény: PSoft, 2019-03-25 09:21:24 [21921]
PSoft | 18696    2019-03-25 09:21:24 [21921]
Mehet gyorsabban, mint ahogy...megy is.:)
Mindkét "sebességet" tudom állítani, a már említett step/s dimenzióban.
Tegnap még "finomítottam" rajtuk, -vagy inkább játszottam velük- keresve a határokat a nyomtatóból bontott korszerűtlen motorokra,és a nyomtatott mechanikára vonatkoztatva.
800-850 step/s-nál, még szépen -rezgés mentesen vezetve a tollat- rajzol vonalat, ívet egyaránt.
A G0 "utazósebességet" 1400-1500 step/s-nál, még stabilan, lépésvesztés nélkül tudja.(feljebb nem mentem, itt már igencsak "csapkod" a toll vége a levegőben):)
A képen látható mintázat rajzolása, kb. 2 perc ezekkel a sebességekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-25 07:31:19 [21919]
keri | 14086    2019-03-25 07:46:49 [21920]
Igazi mérnöki alaposság!
Meghatározni a tojás perdületi nyomatékát, és optimalizálni a filctoll hegy átmérő felére, meg a PLA mechanika merev(telen)ségére a tojás minta rajzolási sebességet
Viszont itt már bejön a képbe, hogy kifújt tojással jobb dolgozni, mert kisebb az inercia, és így a filctolból szivárgó oldószerek sem mérgezik meg a főt tojást.
Törölt felhasználó    2019-03-25 07:31:19 [21919]
"nem is kell ennél gyorsabban firkálni azokat a tojásokat"
Amikor viszont nem firkál, hanem levegőben mozog a toll egy egy új rajzolási kezdőpontba (G0 mód), miért ne mehetne sokkal gyorsabban?
Előzmény: PSoft, 2019-03-24 21:04:37 [21918]
PSoft | 18696    2019-03-24 21:04:37 [21918]
Nem értem rá videózni, így most szégyen szemre..."más tollával ékeskedem".:)
Kb. ugyanez a sebessége, vagy gyorsasága az enyémnek is, mint a lenti kis videó elején látható.
Én úgy gondolom, egy ilyen "idétlen, tollas mechanikával"...nem is kell ennél gyorsabban firkálni azokat a tojásokat, nehogy Jééé...legyen a vége.:)
Előzmény: svejk, 2019-03-24 20:52:56 [21917]
svejk | 33157    2019-03-24 20:52:56 [21917]
Sietni kell ám azokkal a tojásokkal mert nyakunkon a Húsvét és még Debrecenbe is el kell menni.
Előzmény: PSoft, 2019-03-24 17:18:29 [21910]
zozo | 5527    2019-03-24 19:47:35 [21916]
Huuu...mekkora agya van a békának....
Előzmény: szf, 2019-03-24 19:10:56 [21914]
szf | 4462    2019-03-24 19:13:01 [21915]
Végeredmény.
Nem lett a legjobb. De másodiknak elfogadható.
szf | 4462    2019-03-24 19:10:56 [21914]
Ha már így alakult akkor nyissuk ki.
Előzmény: szf, 2019-03-24 19:09:44 [21913]
szf | 4462    2019-03-24 19:09:44 [21913]
9 órányi nyomtatás után eldugult a fej.
Ez lett a vége.
Előzmény: szf, 2019-03-24 17:48:13 [21911]
Törölt felhasználó    2019-03-24 18:02:21 [21912]
"Mihez képest lesz kevés?"
Ahoz képest, amit a mai korszerű Nema 17-es motorok tudnak, amiknek ~10-szer kisebb az R értékük, és ebből következően az I és L értékük is más, kedvezőbb.
A 600 step/s léptetési freki a microstep beállításod alapján a motort csak 0.1875 1/s fordulatszámmal működteti, így persze hogy ehhez a "csiga" tempóhoz elegendő a 12 V-os táp is. Hiszen gyakorlatilag nulla közeli az n, így alig van még a motornak nyomatékesése az álló helyzetű tartó nyomatékához képest az M-n jelleggörbe alaján.
Arról már nem is nagyon beszélek (de érdemes elgondolkodni mindenkinek), hogy egy tojásnak és az "idétlen" tollas mechanikának mekkora J-je van a motorhoz képest, és ez hajtás dinamikában mit is jelenthet picit nagyobb sebességeknél.
szf | 4462    2019-03-24 17:48:13 [21911]
Próba 2.
PSoft | 18696    2019-03-24 17:18:29 [21910]
„Sajnos a 10.5 Ohm adat alapján ehhez a motorhoz ha nagyobb sebességet szeretnél elérni, kevés lesz a 12 V...”
Vagy, mennyi az elvárt sebesség egy ilyen tojásfirkálónál?
Hasonló, régi nyomtatókból bontott motorokat tettem rá én is.
Csak azok hat kivezetésesek, 1,8° lépésszöggel.
"Féltekercses" módban kötöttem őket, 10,5-11 Ohm a féltekercs mért ellenállása, 12V 2A a táp amiről mennek.
Majd, csinálok/mutatok egy kisvideót az elért sebességről, amit biztonsággal tudnak ebben az alkalmazásba.
Szerintem, nem kell annál több a tojásfirkáláshoz.
Most nincs időm számolgatni, a plugin azt mondja, hogy 600 step/s mindkét sebességem, az A4988-ak 16 mikrostepre vannak jumperolva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-24 16:15:16 [21896]
dtb | 1922    2019-03-24 17:11:10 [21909]
Én is csak a leírásokból olvastam, nekem még most készül(t)
Elvileg az Incskape -> Bővítmények -> Eggbot Control -> Manual alatt lehet közölni a lépések számát.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-24 16:53:11 [21904]
RJancsi | 5811    2019-03-24 17:06:20 [21908]
Gordiuszi csomó avagy Salamon tojása: aki aggódik a festék miatt, annak kifújt tojáshéjat kell pingálni. Míg az így kinyert léből készült koleszterin light hagymás szalonnás rántottát eszegeti, közben nézheti ahogy az üres tojáshéj megszépül.
Előzmény: PSoft, 2019-03-24 16:56:35 [21907]
PSoft | 18696    2019-03-24 16:56:35 [21907]
Nem próbáltam, mert...nincs diódás lézerem.:(
Amikor megfested a tojást, a fasza 'bóti kék-piros-sárga stb. por anilinfestékkel...
Megtöröd, aztán...szép színes a tojásfehérje is.
No az szerinted...mennyivel egészségesebb mint a főzés után a tojáshéjra kerülő filctollas minta?
Előzmény: zozo, 2019-03-24 16:35:51 [21899]
RJancsi | 5811    2019-03-24 16:55:05 [21906]
A google nem segített semmi adatlappal. Majdnem minden találat ilyen motorok eladására mutat, adatok nélkül. Legfeljebb megemlítik, hogy melyik Epson nyomtató papírhengeréhez tartozik "eredetileg".
Előzmény: dtb, 2019-03-24 16:43:48 [21901]
MCMLXXXII | 378    2019-03-24 16:53:43 [21905]
Bocsi még egyszer
Sziasztok urak!
Olyan kérdésem lenne hogy az Endstop végálás kapcsolókat engedélyezni kell a Marlinbe vagy alapból működnie kéne
+ kell e mind 6 (csak próbálgatom az elektronikát itthon )
ha az LCD ről vezérlem a motorokat akkor is kéne működjön az Endstop ?
vagy pontosan mi a szerepük?
RJancsi | 5811    2019-03-24 16:53:11 [21904]
Épp Morvai Feritől van komplett elektronikám, UNO, CNC shield, 2 db hűtőbordás DRV8825 és egy SG90 szervo. Az áramot még csak-csak be tudom állítani, bár Robsy tanácsára a 600 mA-hez 0,3 V-ot kéne mérnem, ami elég kevésnek tűnik, hogy pontos értéket lőjek be.
Inkább az a kérdésem, hogy hogyan és hol tudom a lépés/unit-ot a motorjaimhoz állítani. Mivel elég nagy szög egy lépésük, ezért a drivereken mikrosteppet is be kéne jumperelni. Hol veszi ezt figyelembe a rendszer?
zozo | 5527    2019-03-24 16:52:06 [21903]
Hát, ha a túloldalát nem kezdi ki a lézer, akkor akár működhetne.
Előzmény: dtb, 2019-03-24 16:46:39 [21902]
dtb | 1922    2019-03-24 16:46:39 [21902]
Mondjuk kifújt, üres tojással, lehet hogy érdemes lenne a toll helyére egy lézert kipróbálni... de nem rajzolni, hanem vágni
dtb | 1922    2019-03-24 16:43:48 [21901]
A fotón látszik a motor típusa, és a serial. Ezeket megadva nagy eséllyel megtalálja neked a google a pontos motor adatokat.
Az Arduino "bekötése" alatt pontosan mit értessz? Ahhoz még kell stepper driver is - ha erre gondoltál. Ha az Inkscape -Eggbot - Arduino kommunikációra, akkor lapozz vissza vagy 2-3 oldalt, és keresd Morvai Feri nagyon jól összeszedett leírását.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-24 15:15:03 [21893]
RJancsi | 5811    2019-03-24 16:37:45 [21900]
Köszi, kipróbálom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-24 16:25:13 [21898]
zozo | 5527    2019-03-24 16:35:51 [21899]
Huh, micsoda tojásgyár! Azt a királyszentpisti hímes nyúl seggét!
Azt még nem próbáltad, hogy a festett tojást pl. lézerdiódával (eltolt fókusszal, vastagabb ecsettel) megmintázni?
Eccer' olvastam, hogy ezek a tollak nem egészségesek, mert átívódik a tinta a tojáshéjon.
Előzmény: PSoft, 2019-03-22 22:04:20 [21859]
Törölt felhasználó    2019-03-24 16:25:13 [21898]
A lépésközét pedig úgy tudod megállapítani, hogy egy 1.5 V-os elemet rákötsz az egyik tekercsére, és el kezded kézzel forgatni 90 fokot eltekerve a motor tengelyét. Emlékeim alapján ez a motor 6-ot fog döccenni, azaz 3.75 fok az alap lépésköze.
RJancsi | 5811    2019-03-24 16:19:14 [21897]
Van egy kínai (a CNC gravírozómhoz vettem, de lecseréltem egy toroidos tápra) 24V 8A-es kapcsoló üzemű tápom, arra gondoltam, hogy ezekhez elég lesz.
Törölt felhasználó    2019-03-24 16:15:16 [21896]
I=~2/(négyzetgyök(R))=2/3.24=~0.617 A, tehát 600 mA környékére állítsad be motorvezérlő áram potiját.
Sajnos a 10.5 Ohm adat alapján ehhez a motorhoz ha nagyobb sebességet szeretnél elérni, kevés lesz a 12 V, nem tudom milyen tápról tervezed hajtani.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-24 16:08:22 [21895]
RJancsi | 5811    2019-03-24 16:08:22 [21895]
10,5 Ohm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-24 15:21:26 [21894]
Törölt felhasználó    2019-03-24 15:21:26 [21894]
Mekkora a motorod tekercs ellenállása?
Mire leméred, generálok neked egy motor áram képletet erre a motor méretre.
RJancsi | 5811    2019-03-24 15:15:03 [21893]
Sziasztok! Ma végre elkészült az egg-bot utolsó alkatrésze is és sikerült összeraknom a mechanikát. Már csak az Arduino UNO rákapcsolására vár. Esetleg nincs Bpest környékén valaki, aki segítene ebben? A fő gondom, hogy nyomtatóból bontott léptecseim vannak, amiről fogalmam sincs mekkora áramot bírnak el és mekkora a lépésközük. Az Inkscape beépülőben meg sehol sem találtam lépés/unit beállítási lehetőséget. Jó lenne, ha az első bekapcsolásnál nem történne pápaválasztás (felszállna a füst).
MCMLXXXII | 378    2019-03-24 14:12:34 [21892]
köszi ez meg van de mi kéne történjen ha megnyomom csak világít de semmi nem történik
Előzmény: SYMLY, 2019-03-23 21:21:00 [21880]
PSoft | 18696    2019-03-24 11:54:35 [21891]
Tetszik!(ez is):)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-03-24 10:25:41 [21887]
PSoft | 18696    2019-03-24 11:53:33 [21890]
Hát ez az, Te...mit is csinálnál vele?
Előzmény: szf, 2019-03-24 11:44:57 [21889]
szf | 4462    2019-03-24 11:44:57 [21889]
Talán hozzád....
Előzmény: PSoft, 2019-03-24 10:55:17 [21888]
PSoft | 18696    2019-03-24 10:55:17 [21888]
És...megy valahova?:)
Előzmény: szf, 2019-03-24 10:07:22 [21883]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-24 10:25:41 [21887]
Kompakt Eggbot
guliver83 | 3241    2019-03-24 10:15:51 [21886]
Én eddig csak herz-filament használtam!
Előzmény: RJancsi, 2019-03-24 09:52:14 [21882]
Törölt felhasználó    2019-03-24 10:13:00 [21885]
Dobra feltekert alapanyagnál tálálkozot már valaki menet csomoval több helyen is a dobon?
guliver83 | 3241    2019-03-24 10:11:37 [21884]
Az igen!!!!
[ 1.5355 ]
