UCCNC vezérlő program
Oldal 186 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   182  183  184  185  186  187  188  189  190   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-07-02 20:45:00 [288]
Bal oldali ablakot (jog ablak) akartam írni az előbb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-02 20:43:00 [287]
n/a (inaktív)    2014-07-02 20:43:00 [287]
Jogos és nagyon jó az észrevétel. A jobb oldali ablak egy külön flash ativeX vezérlő. Úgy tűnik azt elfelejtettem átfordítani az új kóddal. A következő kiadásban javítani fogom és akkor abban is tiltva lesz a jog, ha DRO van kijelölve.
Előzmény: Sz.József, 2014-07-02 20:01:00 [285]
Sz.József | 3169    2014-07-02 20:03:00 [286]
Csak hogy bonyolítsam...
Nekem jó az R paraméterezés és a szerkesztő ablak is megjelenik... (0021)
Előzmény: nagaoka, 2014-07-02 18:39:00 [283]
Sz.József | 3169    2014-07-02 20:01:00 [285]
"- Ha bármelyik DRO-ban áll a kurzor, vagyis ha a DRO van kijelölve, akkor a jog billentyűparancsok érvénytelenítése. "
Egy költői kérdés...
A balról benyíló ablakban nincsen tiltás?...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-02 17:41:00 [282]
n/a (inaktív)    2014-07-02 18:56:00 [284]
Szia Tibor,
Gyorsan ellenőriztem a G2 R-es megadása, amikkel kódokkal én próbálom, ezek jól működnek. Jó volna, ha elküldenéd a kódot, ami nálad nem működik, hogy megtudjam nézni. Nálam a file szerkesztő "notepad-al" sincsen probléma, azt is most ellenőriztem, nálam megjelenik.
Kellene némi támpont, hogy mit teszteljek, mert nálam működnek jól amiket írtál.
nagaoka | 562    2014-07-02 18:39:00 [283]
Szia Balázs!
offset működik
Z param. jó lett
MDI emlékezet jó lett
de elment a G2 R paraméteres nem jó
file szerkesztő ablak nem jelenik meg
kérnénk a béta 0022-t
n/a (inaktív)    2014-07-02 17:41:00 [282]
Elkészült az UCCNC 1.0021-es verzió.
A hiba javítások, illetve új funkciók listája:
- G73/G83 kódoknál offsetek hibás kezelése.
- G73/G83 kódoknál a Z paraméter most már öröklődő.
- Az MDI-ben az egyszer már begépelt kódok között a fel/le nyílakkal lehet visszakeresni.
UCCNC 1.0021
Törölt felhasználó    2014-07-02 17:12:00 [281]
És a gyakorlatban meddig tart? Igazából az elvek most nem számitanak.
Előzmény: mssleepy, 2014-07-02 16:21:00 [280]
mssleepy | 716    2014-07-02 16:21:00 [280]
Itt tudod megvásárolni a vezérlőt:
http://www.cncdrive.hu/shop/
Az ingyenesség elvileg tegnapi napig tartott, akinek UC100-a van és tesztelné a progit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-02 13:05:00 [279]
Törölt felhasználó    2014-07-02 13:05:00 [279]
Akkor mar csak ket kerdes maradt. Honnan tudok ilyen vezerlot vasarolni? Van meg akcio amit itt irtak hogy ingyenes a szoftver? Es ha 300 as vezerlot veszek akkor is jar hozza? Meg tudom varni a telepitohoz igazitast mert most akarok egy gepet osszetenni.
n/a (inaktív)    2014-07-02 11:05:00 [278]
Igen, alkalmas plazmavágó vezérlésére. A saját plazma gépünkön már használjuk egy ideje.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-02 10:14:00 [277]
Törölt felhasználó    2014-07-02 10:14:00 [277]
A program alkalmas plazma vágó vezérlésére?
nyarfa | 971    2014-07-01 22:00:00 [276]
Elővettem egy-két régi Eagle-be készült munkámat. Sajnos a kezdeti lelkesedés a végére alább hagyott. Csak az RS274-nek köszönhető a megjelenítés, de már a többi az nem kompatibilis a várt eredménnyel. Gondoltam hátha nem kell plusz egy programot beiktatni. Persze ha majd lesz rá idő még a gerber formátum is bekerülhet a program tudás tárába.
Csak azt sajnálom, hogy nem tudok én is beszállni a tesztelésbe egy új feladatsorral. Persze a régi kódokat futtatom én is tesztelés céljából, és hiányzik is egy-két G és M kód még, de azt már mások is említették.
n/a (inaktív)    2014-07-01 18:32:00 [275]
Na de viccet félre téve, kicsit most még elleszünk ezzel a javítással. Ha gondolod azért futtathatnál még úgymond random jelleggel kódokat, hátha még észreveszel valami hibát amit javítanunk kell.
Előzmény: svejk, 2014-07-01 17:20:00 [273]
n/a (inaktív)    2014-07-01 18:30:00 [274]
Akkor ezek szerint minden más hibátlan, ha mást már nem találtál?
svejk | 33157    2014-07-01 17:20:00 [273]
Addig amig dolgoztok mit teszteljek?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-07-01 17:12:00 [272]
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-01 17:12:00 [272]
Közben sikerült előidéznem a jelenséget, és már a javításán dolgozunk. Az ofszetet az első G83 végrehajtásakor rosszul vette figyelembe.
Előzmény: svejk, 2014-07-01 17:00:00 [271]
svejk | 33157    2014-07-01 17:00:00 [271]
Eltolásokat? Nem, ha G54-59-re gondolsz.
Szűz telepítés természetesen configurációs beállítások elvégezve.
Amit küldtem már .pro file-t aból ki tudod nézni a szovtveres limiteket.
De én úgy gondolom hogy az lenne a legjobb ha egy az egyben az általam elküldött .pro file-t töltenéd be.
Végállásokat nem használok, az hardveresen a szervokra van bízva.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-07-01 12:46:00 [254]
n/a (inaktív)    2014-07-01 16:13:00 [270]
Ha a default profilt használod és ha telepítésnél kiválasztod, hogy ne írja ezt a profilt felül a telepítő, akkor egyrészt a profil fájlt nem írja felül, másrészt a default profilban lévő makrókhoz sem nyúl hozzá. Valószínű kiválasztottad ezt az opciót, ezért nem másolta fel az M204 makrót. Ha viszont új profilt csinélsz, akkor egy sablonból másolja ki a makrókat, így az új profilodnál már ott lesz az M204-es makró.
Előzmény: nagaoka, 2014-07-01 14:28:00 [259]
n/a (inaktív)    2014-07-01 16:09:00 [269]
Sajnos ennél is az a gond, amit leírtam az előbb Tibornak, hogy az offset kompenzációt nem jól kezeltem le a G73/83-nál, ennek a javítása folyamatban van most.
Előzmény: svejk, 2014-07-01 10:52:00 [240]
n/a (inaktív)    2014-07-01 16:08:00 [268]
Egyetértek. Ami készül új képernyő szett, abban már erre is gondoltunk.
Előzmény: svejk, 2014-07-01 11:46:00 [247]
n/a (inaktív)    2014-07-01 16:07:00 [267]
Amit az Eagle használ RS274NGC, az sok szerszámgépnek is a nyelvezete. Például a Mach3-nak is kiegészítve néhány extra kóddal. Nem gondoltunk rá, hogy az Eagle-el kompatibilis legyen, de ha az is RS274 szabvány szerint dolgozik, akkor elvileg akaratlanul is kompatibilis lesz az UCCNC-vel.
Előzmény: nyarfa, 2014-07-01 12:17:00 [252]
n/a (inaktív)    2014-07-01 16:05:00 [266]
Le van írva, hogy így működik, bár Svejk-nek igaza van, hogy ez így nem a legjobb megoldás és megfogjuk csinálni úgy, hogy a Z megadása is másodjára már opcionális legyen. Vagyis, hogy megjegyezze a legutolsó Z-t és azt vegye figyelembe a következő G73/G83-nál. Kis türelmeteket kérem...
Előzmény: Sz.József, 2014-07-01 14:42:00 [261]
n/a (inaktív)    2014-07-01 16:02:00 [265]
Szia, Igen az eltolást nem jól veszi sajnos figyelembe a G73/G83. Dolgozunk a megoldáson, javításon.
Előzmény: nagaoka, 2014-07-01 15:17:00 [264]
nagaoka | 562    2014-07-01 15:17:00 [264]
Balázs!
Az első "z" értékhez hozzáadja a "z" offset értéket (2+15.75) de a többi z értékhez nem.Azaz ha a munkadarab "0" a "z" kezdőértéke,akkor leküldi 17.75 mélyre azaz beletöri,utána már tudna fúrni -2mm ,de nincs mivel.
A "z" offset éréket miért tartja meg a nullázáskor.
G00 Z2.0000
G83 X 9 Y 9.5 Z -2.0000 R 0.0500 Q 1.0000 F200
X 31 Y15 Z-2
X 80 Y-20 Z-2
X 129 Z-2
X151 Z-2
G80
M09
M05
M30
nagaoka | 562    2014-07-01 14:56:00 [263]
paranormális jelenség....create uj profil...load profil...és ismét van M204 ,sőt kiemel a "z" utána X Y ,tehát tökéletesen működik a GoTo "0". Hurrrááá
nyarfa | 971    2014-07-01 14:46:00 [262]
Próbálgatom a dolgokat amiket írtok és az lett a vége, hogy uninstall és könyvtár törlés, majd install. Így már az van amit Balázs mond. Persze én vagyok elsősorban a hibás, mert időnként elmentettem ezt azt szerintem azt is amit nem kellett volna.
Balázs nem válaszoltál a gerber formátumra még. Szándékosan kompatibilis egyrészt, vagy csak az rs274-nek köszönhető, hogy tudja értelmezni az Eagle kimenetét?
Este lesz időm és kipróbálom a fúrófájlokat is.
Sz.József | 3169    2014-07-01 14:42:00 [261]
"Önmagában ha így működik az nem baj, csak legyenek ezek a dolgok leírva. "
Ez akár igaz is lehet, de szerintem törekedni kellene a minél nagyobb arányú kompatibilitásra...
Ha csak nem megoldhatatlan...
Előzmény: svejk, 2014-07-01 08:56:00 [238]
Sz.József | 3169    2014-07-01 14:37:00 [260]
Az itt leírt mintád rendesen végig fut.
A Z nem "kóvályog"...
Az M30-at nem írja ki pirossal...
nagaoka | 562    2014-07-01 14:28:00 [259]
Hoppá! Valaki kilopta a mappából az M204 makrót.Hol szerezhető be ismét?
Csak megjegyzem a 16-os verzióban sem volt,de ott működött a GoTo "0".
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-07-01 13:26:00 [258]
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-01 13:26:00 [258]
A Goto Zero a V1.0020-ban már javítva van. Annyit módosítottunk benne, hogy a nyomógomb megnyomásakor az M204-es makróban leírtak alapján hajtja végre a Goto Zero-t. Az C:\UCCNC\Profiles\Macro_Default\ mappában van M204.txt makró? És biztos, hogy a V1.0020-at próbálod? A program verzióját a Help->About lapon tudod megnézni a jobb alsó sarokban.
Előzmény: nagaoka, 2014-07-01 12:57:00 [255]
nagaoka | 562    2014-07-01 12:59:00 [257]
Balázs= Klincsik Balázs
Sz.József | 3169    2014-07-01 12:58:00 [256]
De, valóban, feltűnt, de a Z konfigba 0-át írtam a write offset rubrikába és megszűnt... (?)
Előzmény: svejk, 2014-07-01 11:00:00 [242]
nagaoka | 562    2014-07-01 12:57:00 [255]
Akkor nem tudom mi a helyzet,mert nekem a 1.016 is tudta a GoTo "0" és a Balázsnak én csak azt jeleztem,hogy jó lenne ha a "z" nem interpolálva menne a "0"-ra hanem először kiemelné és utána indulna az X Y.
Ehhez képest az 1.020 nem csinál nálam semmi GoZo "0"-t.
Előzmény: svejk, 2014-07-01 12:13:00 [250]
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-01 12:46:00 [254]
Használsz eltolásokat? Ha igen melyik tengelyen menyit, és mik a szoftveres limit beállításaid? Ezek kellenének, hogy a nálad lévő állapotot elő tudjam idézni.
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-01 12:44:00 [253]
Hú annyi a kérdés és beírás, hogy lassan elvesztem a fonalat. Arra szeretném kérni a tesztelőket, hogy egy hibánál mindig írja le részletesen, hogy milyen körülmények közt jelentkezik, esetleg példa kóddal. A jelzett hibákat sorban végigellenőrzöm, és javítjuk.
nyarfa | 971    2014-07-01 12:17:00 [252]
Véletlen, vagy szándékos a kompatibilitás????
nyarfa | 971    2014-07-01 12:15:00 [251]
A 274-ről beugrott valami az EAGLE gerber kimenete. És lám csoda beolvassa és a képen is azonos a nyákrajzal, bár méretben eltér nem milliméter a koordináta, de ezt még nem volt időm kideríteni.
svejk | 33157    2014-07-01 12:13:00 [250]
Most is jól működik, kivétel az az eset, ha a Safe Z kiemelés miatt Soft Limitre fut a Z, ekkor megbolondul.
Előzmény: nagaoka, 2014-07-01 12:03:00 [248]
svejk | 33157    2014-07-01 12:11:00 [249]
Csak az 1.017-től van benne a GoTo Zero-nál a Safe Z érték, tehát az 1.016 nem érdekes a szempontunkból.
nagaoka | 562    2014-07-01 12:03:00 [248]
Nálad is jó volt az 1.016 verzióban a GOTO "0",mert abban nálam még ment.
Előzmény: svejk, 2014-07-01 11:43:00 [246]
svejk | 33157    2014-07-01 11:46:00 [247]
Még lenne egy ajánlásom, miszerint a koordináta váltó gomb visszajelzését célszerű lenne figyelemfelkeltőbb módon megvalósítani, mert az a picurka zöld LED a sarkában alig látható ha gépi koordináta rendszert mutatja a DRO.
De ez nagyon ráér...
svejk | 33157    2014-07-01 11:43:00 [246]
Ez a GoTo Zero hibára még visszatérve.
Az eset nagyon hasonlít az
USB-LPt átalakító topicban a #157-es hozzászólásban felvázolt esethez, melynek megoldása a a #314-el történt meg.
Csak emlékezettőül belinkeltem hátha segít a probléma megoldásában.
Ha kell készítek a róla videót, úgy lehet könnyebb megérteni.
Most annyiban más a helyzet, hogy a Z visszatalál 0-ra de az X és Y tengelyek össze vissza állnak meg.
Előzmény: svejk, 2014-06-29 18:20:00 [194]
svejk | 33157    2014-07-01 11:26:00 [245]
Nem szerepel sehol, de mint írtam a #240-bem sok mindentől függ a felemelés mértéke.
Előzmény: nagaoka, 2014-07-01 11:10:00 [244]
nagaoka | 562    2014-07-01 11:10:00 [244]
A Te beállításodban szerepel valahol a 120 ,hogy addig emeli ki a Z-t,mert nálam sehol de ugyan úgy felrántja G0-val
svejk | 33157    2014-07-01 11:02:00 [243]
Ja, és fontos lehet hogy a 1.020-assal próbáltam, aminél az X DIR pipa már tényleg javítva van, ez a része szupi.
svejk | 33157    2014-07-01 11:00:00 [242]
Sz.József!
Neked nem tűnt fel ez a drasztikus Z kiemelés az elején?
Előzmény: Sz.József, 2014-06-30 21:46:00 [237]
svejk | 33157    2014-07-01 10:58:00 [241]
Várjuk meg a program írójától a megerősítést, hogy ez alapján írja-e a progi kódértelmezőjét.
Előzmény: nagaoka, 2014-07-01 10:43:00 [239]
svejk | 33157    2014-07-01 10:52:00 [240]
Valóban, ha a többi sorban is meg van adva a Z végső értéke akkor már működik, de sajnos nem jól.
Szétraktam +-40-re a furatokat, hogy jobban látható legyen.
M03 S600
G83 X40 Y0 Z-10.00 Q2.00 R1.00 F30.00
X0 Y40 z-10
X-40 Y0 z-10
X0 Y-40 z-10
G80
M5 M30
A fenti kóddal azt csinálja a gép, hogy amikor elindul gyorsjárattal az X 40-re azzal egy időben elindul a Z is felfelé úgy Z120 mm körülre, tehát lineáris interpolációval X40 Z kb.120-ra. innen aztán továbbra is gyorsjárattal lejön z1-re aztán innentől már rendesen megcsinálja a furatokat.
A G73 és a G84 visszaemelései rendben vannak.
Ez az első Z felemelkedés mértéke függ attól hogy milyen sokat kell mennie X-ben és úgy látom, hogy függ attól is hogy hol helyezkedik el a munkakoordináta az gép abszolut koordináta rendszerben.
De nem mindig ugyanabba a gépi Z értékre megy fel.
Van még egy dolog, amit már más kódnál is észrevettem és ennél a kódnál is az M30-at pirosal írja ki.
(Az M80-at is, de az oké, mert azt nem ismeri papíron sem)
nagaoka | 562    2014-07-01 10:43:00 [239]
itt olvashatod
[ 1.1288 ]
