Oldal 185 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2019-03-27 21:41:22 [21983]
Tavaly nekem is kellett pár óra, mire összehoztam a működő verziót.
Előzmény: PSoft, 2019-03-27 21:36:33 [21982]
PSoft | 18696    2019-03-27 21:36:33 [21982]
Ugye, nekem üres UNO-m volt.
Majd két napot szoptam vele, mire rájöttem...
A kondi, már csak az Inkscape-vel való kommunikációhoz kell, előtte, az Uno feltöltésénél kifejezetten hátrányos.
Előzmény: morvfer7, 2019-03-27 21:28:53 [21980]
szf | 4462    2019-03-27 21:32:22 [21981]
Ez volt az első ötletem. De nem jön le a dobról, fel tapad. Súly kell ami húzza de ugyanakkor ezt húzza azt extruder is. Az anyag meg nyúlik.
Előzmény: PSoft, 2019-03-27 21:25:27 [21978]
morvfer7 | 2578    2019-03-27 21:28:53 [21980]
Az UNO fel van töltve, le is teszteltem, mielőtt küldtem.
Inkscape frissen telepített verzióját a további művelet előtt egyszer el kell indítani, majd mikor elindult bezárni, utána jöhet a többi művelet. Kondi kötelező, neked 2x is leírtam..
Előzmény: RJancsi, 2019-03-27 21:02:41 [21974]
morvfer7 | 2578    2019-03-27 21:26:05 [21979]
Nincs benne hiba, nem hiányzik a # sem, csak rosszul töltötted le. Azért osztottam meg, mert 1 éve csináltam és akkor már nem emlékszem miket javítgattam bele, egyszerűbbnek láttam megosztani a működőt.
Előzmény: pixel66, 2019-03-27 20:37:14 [21973]
PSoft | 18696    2019-03-27 21:25:27 [21978]
Mint ahogy a nagyok csinálják???
Hajtott dob, a lelógó "hurok" végállás kapcsolót nyom, hajtás megáll.
Ahogy fogy a laza hurok, újra indul a dob,és utánaenged.
Előzmény: szf, 2019-03-27 21:04:44 [21975]
morvfer7 | 2578    2019-03-27 21:24:06 [21977]
Jobb gomb, mentés másként a barátod, pontosabban nem tudom írni, mert böngésző függő.
Nekem chrome van, itt Link mentése másképpen.
Előzmény: PSoft, 2019-03-27 19:53:13 [21969]
szf | 4462    2019-03-27 21:05:59 [21976]
Nesze neked, telefonon jobban nézet ki
szf | 4462    2019-03-27 21:04:44 [21975]
Érdekesség képen
TPU-val nyomtattam
- fej (direkt) 220C
- asztal 50c
Régi PLA-ra tervezett alkatrészt nyomiztam ki. Lassú első réteg.
Rectract beállítást leszámítva nyomtatási, tapadási probléma nem volt. De a filament a dobról nem akar lejönni inkább nyúlik. Erre valami ötlet?
RJancsi | 5811    2019-03-27 21:02:41 [21974]
Akkor pedig jó helyre másoltam. De valami gixer mégiscsak volt. Letöröltem mindent, újra telepítettem az inkscape beépülőt és újra másoltam a könyvtárak tartalmát.
Annyi változás lett (ami eddig nem volt), hogy most a manuális mozgatásokra: "Failed to connect to EggBot.
" hibát ír ki. Tehát nem látja az Arduino-t. A driver elvben fel lett telepítve, nem jelzett hibát.
pixel66 | 425    2019-03-27 20:37:14 [21973]
Az eggbot2.8-as mappába belépsz,utána az extensions mappába.
Itt kijelölni mindent és átmásolni a inskape\share\extensions mappába.De ahogy Feri leírta úgy működik,csak volt benne az a # hiba.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-27 20:24:26 [21971]
PSoft | 18696    2019-03-27 20:34:30 [21972]
A telepített Inkscape share könyvtárában van az extensions,és a templates mappa, értelem szerűen, azokba másolod.
RJancsi | 5811    2019-03-27 20:24:26 [21971]
Kínomban már arra gondolok, hogy a kézi "kókányolásnál" rossz könyvtárba másoltam be az "eggbot2.8b_Windows.zip" tartalmát. Szóval hová kéne?
pixel66 | 425    2019-03-27 20:18:58 [21970]
A Feri py-file-ban az első sorban van a hiba.
Hiányzik egy kettős kereszt a sor elejéről!
Előzmény: RJancsi, 2019-03-27 19:33:51 [21968]
PSoft | 18696    2019-03-27 19:53:13 [21969]
Ok, akkor az...rendben.:)
Viszont, Feri ebb_serial.py file-ét, én csak .txt formátumban tudtam letölteni a linkelt helyről.
Azzal, úgy, nem volt jó nálam.
Ha ez lenne a baj Nálad is, ITT megtalálod .py formában letölthetően.
RJancsi | 5811    2019-03-27 19:33:51 [21968]
Morvai Feri úgy küldte (külön kértem rá és írásban megerősítette), hogy rá van töltve.
Előzmény: PSoft, 2019-03-27 18:15:18 [21964]
RJancsi | 5811    2019-03-27 19:33:17 [21967]
Kondi pótolva, Inkscape kizárva a defenderben mégsem történik semmi.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2019-03-27 18:59:36 [21965]
RJancsi | 5811    2019-03-27 19:06:27 [21966]
Hoppá! Az lemaradt, pedig Morvai Feri is írta, hogy arra szükség van. Egyszerűen elfelejtettem.
Bodnár Miklós | 408    2019-03-27 18:59:36 [21965]
Bocsánat ,hogy beleszólok ,de nem látom a 10mikrofarátos kondit a jobb sarokban fent a kék részen az RST és GND -re rákötve. Ugyanis nekem minden ugyan ez mint a képeden és
már egy éve megy, egy két amperos dugasztáppal . Az egyik barátomnál a hiba pedíg az volt hogy a win defender tiltotta a progit . Azt helyrehozták azután megjavult.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-27 18:09:28 [21963]
PSoft | 18696    2019-03-27 18:15:18 [21964]
Én, V3-nak látom.
Van program feltöltve(EggDuino) az UNO-ban?
Szerintem, üres.
RJancsi | 5811    2019-03-27 18:09:28 [21963]
Az UNO biztos, a CNC shield is, de hogy V3-e?
Előzmény: PSoft, 2019-03-27 17:54:59 [21961]
keri | 14086    2019-03-27 17:56:31 [21962]
Csinálják, működik.
Nyilván nem PC tápot kell így gyártani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-27 16:45:27 [21960]
PSoft | 18696    2019-03-27 17:54:59 [21961]
Ha jól emlékszem, UNO + Shield V3 amivel próbálkozol?
Előzmény: RJancsi, 2019-03-27 16:19:46 [21959]
Törölt felhasználó    2019-03-27 16:45:27 [21960]
Áramkört nyomtatni direkt? Nem lesz túl sok az ellenállás, mert az nem fém.
Előzmény: keri, 2019-03-27 07:32:24 [21956]
RJancsi | 5811    2019-03-27 16:19:46 [21959]
Sziasztok! Végre sikerült összedrótoznom a tojáspingáló masinát. Ám továbbra is hálás lennék, ha valaki Bpesten vagy környékén segítene feléleszteni. Ugyanis legjobb tudásom és Morvai Feri útmutatása alapján jártam el, ennek ellenére meg sem nyikkannak a motorok. Az USB kábelt rádugva a szervó egy kicsit zizeg aztán semmi. Amikor az Inkscape-ben próbálom manuálisan állítani bármelyik motort vagy a szervót, csak egy figyelmeztető ablak ugrik fel, hogy hiba ugyan nincs, de lehet, hogy nem az történik mint amit szeretnék. És valóban, igazából semmi sem történik, vagy legalábbis nincs látható eredménye. Gőzöm sincs hol lehet a hiba, az Arduino/CNC shield környékén, vagy már az Inkscape beépülőnél.
szf | 4462    2019-03-27 11:28:42 [21958]
Az elképzelésem hasonló. Ezért kezdtem el a színekkel foglalkozni mert lényegesen olcsóbb PLA-val kísérletezni mint nemesebb anyagokkal. Persze látványosabb is.
keri | 14086    2019-03-27 07:40:08 [21957]
Mondjuk a Marlin saját doksija elé vacak.
Itt jobban ki vannak fejtve a parancsok, csak néz össze mert ez nem mindig kompatibilis
https://reprap.org/wiki/G-code#M280:_Set_servo_position
Előzmény: keri, 2019-03-27 07:21:23 [21955]
keri | 14086    2019-03-27 07:32:24 [21956]
Elhúzódik, de legalább nem rontja el.
Nem mindenki akar foótórealisztikus szín árnyalást nyomtatni.
Legtöbb esetben csak néhány csere szükséges.
Engem pl. gyakorlatilag nem izgatnak a színek.
Nekem arra kéne, hogy két anyagot tudjak használni.
Pl. vízoldékony támasztóanyagot, vagy egy fogaskerék nyomtatáskor a fogak felületét és a tengely perselyt POM anyagból nyomtatnám, a belső részeket PLA, PETG, ABS-ből.
A POM egy nagyon erős, kopás és hőálló anyag, ezért csúszó kopó felületnek ideális, viszont önmagában nem lehet nyomtatni a túl nagy zsugorodás miatt, így szerkezeti anyagnak más kell.
Vagy lehetne áram vezető filamenttel egyből áramköröket nyomtatni a doboz belsejébe....
Csak sajnos baromi sok dolgom van, én meg lusta vagyok, így idáig nem jutok soha
Előzmény: szf, 2019-03-27 07:18:01 [21954]
keri | 14086    2019-03-27 07:21:23 [21955]
http://marlinfw.org/meta/gcode/
Előzmény: szf, 2019-03-27 07:15:35 [21952]
szf | 4462    2019-03-27 07:18:01 [21954]
Mondjuk 1 percig nem használja majd utána ismét. Mi értelme lenne visszahűteni? Nagyon elhúzódna a nyomtatás. Billegetős jobb megoldás csak ne kelljen a fejlesztésről nulláról indulni vele.
Előzmény: keri, 2019-03-27 07:13:12 [21951]
keri | 14086    2019-03-27 07:17:50 [21953]
Bocs, most jövök rá a golyók a Delta mechanizmus részei, de akkor is golyókon billenteném, acél fészekkel, mert úgy az újra pozicionálás biztos elég pontos lenne.
Előzmény: keri, 2019-03-27 07:08:34 [21949]
szf | 4462    2019-03-27 07:15:35 [21952]
Ezt pontosítanád esetleg képekkel.
Előzmény: keri, 2019-03-27 07:11:53 [21950]
keri | 14086    2019-03-27 07:13:12 [21951]
"Ooze prevention"
Visszahűti a nem használt fejet.
Előzmény: szf, 2019-03-26 20:35:21 [21937]
keri | 14086    2019-03-27 07:11:53 [21950]
Vannak AUX illetve RC szervó kimenetek az arduinon. Ezekre vannak M kódos parancsok a Marlinban, amit a "szín és fej csere" makróba megfelelően beírsz a szeletelő programba.
De nem lennék meglepődve ha a Marlin FW-ből is kezelné a több fejes megoldásokat.
Előzmény: szf, 2019-03-26 20:46:23 [21941]
keri | 14086    2019-03-27 07:08:34 [21949]
Igen, ez a billentős az igazi jó megoldás, ami nekem is tetszik, csak az eddigiek túl komplikáltak voltak.
Ez viszont elég okos és egyszerű szerkezet.
Kínai alkatrészekből is után építhetőnek tűnik.
Simán két ilyen fejet összerakok, és valahogy elgörbítem a végét
A golyókat én mágnesekre cserélném, így kottyanás mentesen beugrana a helyére.
Előzmény: PSoft, 2019-03-26 20:44:20 [21940]
szf | 4462    2019-03-26 21:21:52 [21948]
Köszönöm a képeket.
Ahogy elnézem ilyenem nem lesz.
Beszélek a főnökömmel péntekre adjon szabit, hogy az aljas 2színűt összehozzam. Szerintem jó lesz. Ezen az úton még 3 színre is fejleszthető lesz.
Előzmény: ivanovp, 2019-03-26 21:09:21 [21946]
ivanovp | 219    2019-03-26 21:20:29 [21947]
A műanyagszivárgás ellen van egy "ooze prevention" beállítási lehetőség a Prusa-féle Slic3r-ben: az éppen nem használt fej hőmérsékletét leveszi, közben a nyomtatandó tárgy körül köröz, amíg ki nem folyik, ami ki akar folyni.
Nemrég egy 2in1 (cyclops) fejet alakítottam át két külön fejjé és azzal kísérletezem, de azzal sem sikerült szépen két színnel nyomtatni egyszerre. Külön-külön szépen nyomtatott két színnel.
Előzmény: PSoft, 2019-03-26 20:43:13 [21938]
ivanovp | 219    2019-03-26 21:09:21 [21946]
Képek a diamond fejről.
Ja igen, és a Z irányból is nagyon sok helyet elvesz.
Előzmény: szf, 2019-03-26 19:55:39 [21935]
szf | 4462    2019-03-26 20:51:44 [21945]
Mivel generálsz rá progit?
Előzmény: guliver83, 2019-03-26 20:49:48 [21944]
guliver83 | 3241    2019-03-26 20:49:48 [21944]
Azonos magasságban de külön!
Most nézem, hülyeséget írtam!
PSoft | 18696    2019-03-26 20:48:37 [21943]
Jahhh...
Azt én, honnan tudjam?
Te vagy az Arduino guru.
PSoft | 18696    2019-03-26 20:46:45 [21942]
Itt, egy deltán mutatja...
Előzmény: szf, 2019-03-26 20:44:14 [21939]
szf | 4462    2019-03-26 20:46:23 [21941]
Mi billenti? Programba, hogy adok erre parancsot?
PSoft | 18696    2019-03-26 20:44:20 [21940]
Igen, a kép...
szf | 4462    2019-03-26 20:44:14 [21939]
Hogyan működik? Leírás ? Bemutató ? Link?
PSoft | 18696    2019-03-26 20:43:13 [21938]
Gondolom, ennek a problémának a "kiküszöbölésére" született ez a billenő változat.
Az után folyás, vagy szivárgás...ennél is fennáll.
szf | 4462    2019-03-26 20:35:21 [21937]
Nekem nem jött be. 1-es nozzlival nyomtatsz szöszmötöl valamin közben a 2-es kinyomtatott rész felett jár és melegíti. Ha közben az 1-es erre a felmelegített részre ér akkor csúnya lesz a nyomat. Hiába állítottam be pontosan akkor is meglágyította az előzőleg kinyomtatott részt. Nem beszélve az üresbe lévő fej után folyásáról.
Előzmény: guliver83, 2019-03-26 20:17:24 [21936]
guliver83 | 3241    2019-03-26 20:17:24 [21936]
Igen
Előzmény: szf, 2019-03-26 19:54:22 [21934]
szf | 4462    2019-03-26 19:55:39 [21935]
Köszönöm kérek közeli képet is.
Előzmény: ivanovp, 2019-03-26 19:25:57 [21933]
szf | 4462    2019-03-26 19:54:22 [21934]
A 2 fej együtt mozog? Azonos magasságban?
Előzmény: guliver83, 2019-03-26 19:04:45 [21932]
[ 1.9989 ]
