UCCNC vezérlő program
Oldal 185 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-07-05 20:33:00 [338]
basszus...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-05 20:31:00 [335]
csewe | 2578    2014-07-05 20:32:00 [337]
Esetleg egy üres sor,mondjuk egy space egy space,és enter.
Előzmény: svejk, 2014-07-05 20:21:00 [334]
n/a (inaktív)    2014-07-05 20:32:00 [336]
OK, írd le kérlek és átgondoljuk majd a megvalósítást
Előzmény: svejk, 2014-07-05 20:17:00 [333]
n/a (inaktív)    2014-07-05 20:31:00 [335]
entert kell nyomni
svejk | 33157    2014-07-05 20:21:00 [334]
"- Ha MDI-ban beadok parancsokat, akkor utána hogy tudok az MDI-ból kilépni, hogy működjenek a billentyűzeten a JOG billentyűk? "
A fenti, már említett kérdésemre esetleg ha valaki tud frappáns megoldást, mert én béna vagyok.
Előzmény: svejk, 2014-07-03 07:51:00 [308]
svejk | 33157    2014-07-05 20:17:00 [333]
írjatok még fontosnak tartott G-kódokat, ami szerintetek nélkülözhetetlen!
n/a (inaktív)    2014-07-04 11:32:00 [332]
OK, nekiállok megírni az M98/M99-es szubrutin hívásokat. Ha minden jól megy talán hétfőre elkészül.
Előzmény: svejk, 2014-07-03 07:59:00 [310]
n/a (inaktív)    2014-07-03 23:00:00 [331]
A Contents/Profiletemplate.pro fájl az tartalmazza a "gyári beállításokat". Ezt a fájlt nem változtatja a progi, éppen azért van, amit írtatok, hogy ennek a másolásával vissza lehet akár állítani a gyári beállítás értékeket.
Előzmény: elektron, 2014-07-03 19:42:00 [327]
svejk | 33157    2014-07-03 21:43:00 [330]
Az alaphelyzet általában sosem jó az egyénnek, ezért van a konfig file.
Ezt amikor már jól működik tessék elmenteni.
Ez minden programra igaz, csak sajnos kevésnél van lehetőség egy fájlba kimenteni.
Előzmény: nyarfa, 2014-07-03 21:02:00 [329]
nyarfa | 971    2014-07-03 21:02:00 [329]
Sőt a tesztelés során igen csak hasznos lenne egy "alaphelyzet" gomb miután szétkonfigol mindenki mindent a teszt kedvéért.
nyarfa | 971    2014-07-03 21:00:00 [328]
Ezért írtam azt én is, hogy alapértelmezésben legyen szabvány "minden" amit makróból (profik kibogarásszák) vagy fülecskén külön amit megint csak össze lehet gyűjteni egy "szakértői beállítások" fülön. Ha meg a kezdő elbóklászik, maximum megnyom egy gombot amivel alaphelyzetbe állíthat mindent azaz szabványra. Mondjuk ennek a gombnak a szakértőknél is lenne létjogosultsága időnként.
elektron | 15859    2014-07-03 19:42:00 [327]
Kell egy fix verzió, ami minden be van állítva fix portok pinek stb másik meg úgy állítja ahogy akarja és nem téved el az amatőr kezdő.
Előzmény: svejk, 2014-07-03 17:44:00 [326]
svejk | 33157    2014-07-03 17:44:00 [326]
Arr azért figyeljünk, hogy ne essünk át a ló túloldalára.
A Mach3 óriási előnye, miszerint agyra főre konfigurálható egyben hátrány is, főleg a kezdőknek.
Tehát csak a tényleg fontosak legyenek setupolhatóak.
Előzmény: nyarfa, 2014-07-03 12:03:00 [322]
n/a (inaktív)    2014-07-03 12:24:00 [325]
Köszi. Akkor ez is ugyanúgy működik mint a Mach3, ezt jó tudni. Mondjuk tényleg ez a biztonságos megoldás, nem is nagyon értem, hogy a szabvány miért nem így írja le?! Lehet tényleg elírás lesz...
Előzmény: NewUser, 2014-07-03 12:19:00 [324]
NewUser | 132    2014-07-03 12:19:00 [324]
Amennyiben Z magasabban áll, akkor XY mozgással kezd. Ha alacsonyabb, akkor Z fel és utána megy az XY. A progi, amit jelenleg használok és szeretnék majd "hazaira" kiváltani: www.edingcnc.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-03 12:02:00 [321]
n/a (inaktív)    2014-07-03 12:08:00 [323]
Köszi az ötletet, eddig ez tűnik a legjobb megoldásnak.
nyarfa | 971    2014-07-03 12:03:00 [322]
A beállítások fülön nem kerül sokba betenni egy pipát miszerint XY-Z vagy Z-XY ebben az esetben mindenki maga dönti el. A másik, hogy a makróknál adsz meg egy "set" lehetőséget a fordításra. alapesetben szabvány, makróval meg fordítasz kódfutásig öröklődve. Ezeket az opciókat nem annyira bonyolult beletenni szerintem, és mindenkinek jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-03 11:59:00 [320]
n/a (inaktív)    2014-07-03 12:02:00 [321]
Esetleg elmondhatnád, hogy mit használsz, mert akkor lenne +1 ok, hogy miért térjünk át erre a végrehajtási módszerre. És még egy kérdés, hogy amit használsz, ott is úgy van, hogy ha a Z magasabban van a mozgás kezdetén mint a megközelítési pont, akkor először XY mozog? Vagy amit te használsz ott is úgy van mint a Mach3-ban, hogy csak akkor mozog a Z először, ha a kerdő Z magasság alacsonyabb mint R?
Előzmény: NewUser, 2014-07-03 11:55:00 [318]
n/a (inaktív)    2014-07-03 11:59:00 [320]
Én azért nem gondoltam elírásnak, mert az NCT és a NIST leírása azonos. Ettől függetlenül a Mach3 megoldása a jobb megoldás szerintem is.
Még megpróbálok majd pár másik vezérlő leírást keríteni és megnézem mások hogyan csinálják. Addig is ha valakinek van ötlete, észrevétele ezzel kapcsolatban, minden ötletet szívesen fogadunk.
Előzmény: svejk, 2014-07-03 11:46:00 [316]
n/a (inaktív)    2014-07-03 11:56:00 [319]
Ok, értelek, csak mellékesen jegyeztem meg, hogy erre ők (mach3) sem gondoltak például.
Lesz majd az UC300-ból is béta tesztelés, csak egyszer az UC100-asnak jussunk a végére. Polgárdi Balázs már dolgozik az API-n az UC300-hoz, de nekem is lesz vele bőven munkám a végrehajtó/kezelő szoftver oldalon, mire működni fog. Mindenesetre rajta vagyunk az ügyön...
Előzmény: NewUser, 2014-07-03 11:45:00 [315]
NewUser | 132    2014-07-03 11:55:00 [318]
Ment mail. Az egy másik téma..., de ott is először Z mozog a megadott magasságba, utána indul az xy mozgás.
Előzmény: svejk, 2014-07-03 11:47:00 [317]
svejk | 33157    2014-07-03 11:47:00 [317]
Hanem??
svejk | 33157    2014-07-03 11:46:00 [316]
Valóban, közben én is megnéztem az NCT-nél, szerintem elírás lehet.
Legrosszabb esetben is hibajelzést kellene adnia ha induláskor a Z lejjebb van mint az R értéke, mert különben szerszámtörés is lehet.
Megpróbálom megtudakolni, hogy az iparban hogy működik...
De szerintem a mach3-é a logikus, főleg hobby estekben.
Ugye van egy munkadarabom amibe fúrni akarok és nincs szerszámbemérőm.
Mit csinálok?
Z-ben megérintem az anyagot, majd kiküldöm a G83-at....
Persze lehet hogy belőlem csak a rossz(?) mach3 beidegződés beszél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-03 11:36:00 [314]
NewUser | 132    2014-07-03 11:45:00 [315]
Nem is Mach3-at használok . Várom már az UC300-as verziót, azt még szívesebben béta tesztelném .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-03 11:24:00 [313]
n/a (inaktív)    2014-07-03 11:36:00 [314]
Szia Svejk,
Értem pontosan mit írsz a fúróciklussal kapcsolatosan. A problémám az, hogy hogyan közelíti meg a kezdőpontot, az szabvány szerint úgy van definiálva, hogy először az aktív síkon mozogjon (jelen esetben nálunk ez az XY sík, mivel a sík választás még nem működik) és utána megy a Z koordinátára. Ez az ahogy most az UCCNC működik. A szabvány alapján programoztuk le a végrehajtást. A szabványnak egyrészt a NIST-et tekintem, hiszen az a szabvány-hivatal aki először megfogalmazta a kódok pontos működését.
A másik dolog, hogy az NCT leírása, amit ajánlottál múltkor, ugyanezt írja, vagyis, hogy először XY mozgás, aztán Z mozgás.
Szóval jelenleg szabvány szerint működik...
Mach3-ban annyi különbség van, most megnéztem pontosan, hogy mit is csinál, hogy egy plusz feltételt írtak bele, hogy ha a Z koordináta alacsonyabb mint a megközelítési Z magasság, akkor fordítva hajtja végre, először a Z mozog, aztán az XY. Mondjuk ez a megoldás logikus és érthető, hogy miért így csinálták, ugyan nem szabványos.
Most így felmerül a kérdés, hogy melyiket tekintsük jó megoldásnak? A szabványt, vagy a Mach3 megoldását?
n/a (inaktív)    2014-07-03 11:24:00 [313]
Igen, ez egy jó ötletnek tűnik. Ezt mondjuk a MAch3 sem tudja, pedig az nem béta.
Előzmény: NewUser, 2014-07-03 07:00:00 [307]
svejk | 33157    2014-07-03 08:25:00 [312]
Lehet nem igazán érthető amit írtam a fúróciklusról.
Tehát amit írtam akkor van ha Z0 értékről indítom a ciklust.
Ilyenkor először fel kellene mennie az R értékig és úgy menni a lefúrási koordinátára.
Ha a fúrásciklus magasabb Z értékről van indítva akkor nem kell lemennie R értékre.
Mindezek a szerszám a és munkadarab védelme érdekében vannak.
nyarfa | 971    2014-07-03 08:19:00 [311]
Én még mellékérném a G90 G91 párost is. Ott lesznek még kavarodások szerintem jócskán.
svejk | 33157    2014-07-03 07:59:00 [310]
Mivel egyelőre a tesztelés a fontos, ha nem nagy gond akkor jó lenne berakni az M98-as subrutin meghívás parancsot.
Megkönnyítené a huzamosabb idejű teszteket.
svejk | 33157    2014-07-03 07:52:00 [309]
Az utána következő furatokat már az "R" értékén, tehát Z1-ben keresi meg, tehát onnantól jó.
svejk | 33157    2014-07-03 07:51:00 [308]
- A fúrásciklusok alakulnak, de még nem az igazi.
Az első furat pozícióra állásakor nem veszi figyelembe a "R" biztonsági magasságot, hanem amikor már ráállt a pozícióra akkor megy fel Z1-be.
Lásd a jól ismert alábbi kódot.
M03 S600
G83 X40 Y0 Z-10.00 Q2.00 R1.00 F30.00
X0 Y40 z-10
X-40 Y0 z-10
X0 Y-40 z-10
G80
M5 M30
- Nálam ezen kódnál az M30-at továbbra is pirossal írja ki.
- A GoTo Zero továbbra is rossz.
Az X, Y tengelyek nem futnak nullára, ha a Z tengely a Safe Z-re való kiemelése közben Soft Limitre fut.
- a DRO ablakba alfanumerikus karaktereket is enged beírni, igaz elmenteni nem engedi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-02 17:41:00 [282]
NewUser | 132    2014-07-03 07:00:00 [307]
Programfuttatás során, megállítva a programot a jog, MDI stb. módon bárhová elnavigálhatok akár véletlen is. Ezután folytatva a programot az adott pozíciótól folyik a program futása. Nem lenne helyesebb biztonságos módon visszaállni (pl. Z safe fel, vissza a leállított pozícióhoz, Z mentett poz. és igy folytatná a munkát. Persze lehet, hogy ez csak a BÉTA verzióban működik így.
LittleSV | 841    2014-07-02 23:45:00 [306]
Elküldtem egy fals pozitív jelzést nekik, hátha...
Egyébként ezt látta a dll-ben:
Object: C:\UCCNC\UC100.dll
Infection: Win32:Evo-gen[Susp]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-02 23:15:00 [304]
n/a (inaktív)    2014-07-02 23:17:00 [305]
Akkor eddig Avast - UCCNC , 2 : 0
Előzmény: PITU, 2014-07-02 22:51:00 [302]
n/a (inaktív)    2014-07-02 23:15:00 [304]
Köszi az infót.
Hát igen, sejtettem, hogy némely vírusirtók a magas prioritású szálban futást zokon fogják venni. Ez gyanús lehet nekik, mert azt gondolhatják, hogy a legmagasabb prioritású szálban csak nekik van joguk futni.
Ez egy meglehetősen önző dolog tőlük.
Szerintem a későbbiekben, ha sok ilyen gond lesz, akkor írunk majd az avast-nak, vagy más vírusirtó fejlesztőknek (attól függően, hogy kikkel lesz majd probléma) hogy csináljanak valamit, hogy ne piszkálja az UCCNC-t mert vírust a mi programunk biztosan nem tartalmaz.
LittleSV | 841    2014-07-02 22:52:00 [303]
Szia Balázs,
Nálam is a dll-t találta gyanúsnak és ki is szedte a telepítőből (ezért persze korrupt lett a telepítő fájl). A bűnös az avast free verziója volt (felfüggesztés után a telepítő elindult).
Program version: 2014.9.0.2018
Virus definitions version: 140702-1
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-02 22:41:00 [301]
PITU | 303    2014-07-02 22:51:00 [302]
avast free
n/a (inaktív)    2014-07-02 22:41:00 [301]
Valószínű a vírusirtód virusnak nézte a .dll-t és kilőtte és letörölte. Ez azért lehet, mert a .dll ami a mozgásvezérlője a programnak magas prioritású folyamatként van futtatva, ez gyanús lehetett a vírusirtónak. Esetleg megírhatnád, hogy milyen vírusirtód van és talán megoldjuk, hogy az UCCNC lője ki a vírusirtót.
Előzmény: PITU, 2014-07-02 20:57:00 [289]
Sz.József | 3169    2014-07-02 21:48:00 [300]
Értem.
Végül is, ez is jó tanulságnak...
"Váltogatott" használatnál körültekintőnek kell lenni...
Persze ez az újra indításos megoldás lehet nem törvényszerű... (?)
De a lényeg az, Neked így állt helyre...
Előzmény: nagaoka, 2014-07-02 21:40:00 [296]
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-02 21:46:00 [299]
Azért a gép védelmére figyelj!
Előzmény: PITU, 2014-07-02 21:43:00 [297]
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-02 21:46:00 [298]
Az Xp-hez először fel kell installálni a .NET keretrendszert, mert az installáló nélküle nem működik. A Win7-be pedig már beleépítették a .NET keretrendszert, ezért ment vele elsőre. A sok "kritika" miatt, már készülőben van egy másik képernyőszett, remélem az majd jobban fog tetszeni nektek. Igaz elsőre nem arra fektettük a nagyobb hangsúlyt.
Előzmény: LZ, 2014-07-02 21:16:00 [293]
PITU | 303    2014-07-02 21:43:00 [297]
sziasztok
letöröltem.....a vírusírtot !
mostmár működik
nagaoka | 562    2014-07-02 21:40:00 [296]
azaz igazság,hogy nem tudom. Amikor felváltva használom az UC100-at Mach3 és az UCCNC között néha előfordul,hogy "megzavarodik" az UCCNC.
Ilyenkor kikapcs , újra indítás és megjavul minden.
Most is ez történhetett,de most hibátlanul működik.
Előzmény: Sz.József, 2014-07-02 21:17:00 [294]
Polgárdi Balázs | 462    2014-07-02 21:39:00 [295]
Milyen vírusirtód van? Szerintem töröld le az egészet, és próbáld újrainstallálni. Ha nem engedi, akkor a vírusirtóban kivételnek be kell állítani, és akkor békén hagyja.
Sz.József | 3169    2014-07-02 21:17:00 [294]
Csak, hogy tanuljunk belőle...
Melyik művelet maradt ki ami hibajelzést eredményezett?
Előzmény: nagaoka, 2014-07-02 21:13:00 [291]
LZ | 1538    2014-07-02 21:16:00 [293]
Megjött ma az UC100, és percek alatt kaptam licenszet Balázstól. Köszönöm.
Annyira volt csak időm, hogy megnézzem a progit gyorsan.
XP volt a kis laptopon amit már nem használok, gondoltam azon próbálok. A setup el sem indult, nem tudtam sehogysem rábírni, hogy elndulojon. Kis homokóra aztán semmi, hiába vártam.
Mindegy, úgysem szeretem az XP-t gyorsan kapott egy WIN7-et. Azzal már nem volt gond minden futott szépen.
Viszont így első ránézésre, nekem is hiányoznak a Hintek a gombokról. Én is programozok és előszeretettel használom ezt a funkciót, szerintem a legjobb gyors help sokszor.
Sz.József | 3169    2014-07-02 21:15:00 [292]
Gondoltam...
Ok, rendben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-02 20:45:00 [288]
nagaoka | 562    2014-07-02 21:13:00 [291]
most már nekem is nagyon jó
Előzmény: Sz.József, 2014-07-02 20:03:00 [286]
nyarfa | 971    2014-07-02 21:02:00 [290]
Win8.1 viszi rendesen.
PITU | 303    2014-07-02 20:57:00 [289]
sziasztok
hogy, én is bonyolítsam.....
nekem a víruskergető kiütötte a 021-et, úgy ,hogy az eredeti program sem indul el , azt írja uccnc dll 100 hiba és a letöltés sem indul el ujból
[ 1.2216 ]
