Oldal 184 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2019-03-31 12:02:30 [22033]
Felesleges túlbonyolítani, detektálja az magától is, ha megfelelően van felrakva.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-03-31 12:00:34 [22032]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-31 12:00:34 [22032]
Szerintem van egy viszonylag egyszerű módja a soros probléma megoldására.
Ha a megfelelő port driver fel van telepítve és megtaláltuk melyik com portra települt az UNO:
def findPort():
#Find a single EiBotBoard connected to a USB port.
try:
from serial.tools.list_ports import comports
except ImportError:
comports = None
return None
if comports:
comPortsList = list(comports())
EBBport = "COM3"
# for port in comPortsList:
# if port[1].startswith("EiBotBoard"):
# EBBport = port[0] #Success; EBB found by name match.
# break #stop searching-- we are done.
# if EBBport is None:
# if port[2].startswith("USB VID:PID=04D8:FD92"):
# EBBport = port[0] #Success; EBB found by VID/PID match.
return EBBport
A COM3 helyére a megfelelő port száma írandó.
Nekem így működik.
PSoft | 18696    2019-03-31 11:51:16 [22031]
Pedig, te is azt írtad,és másfele utánaolvasva is...mindenhol azt írják.
Előzmény: morvfer7, 2019-03-31 11:46:20 [22030]
morvfer7 | 2578    2019-03-31 11:46:20 [22030]
Eddig nem a 0.91-el próbálkoztál?
Előzmény: RJancsi, 2019-03-31 11:27:10 [22029]
RJancsi | 5811    2019-03-31 11:27:10 [22029]
Na, végre van némi változás tojáspingáló ügyben. Miután nem tudtam dűlőre jutni az Inkscape-el, előkotortam a régi XP-s netbook-omat és rátelepítettem egy régi 0.91 Inkscape-et. És láss csodát, nem jelez hibát, az Arduino minden manuálisan kiküldött parancsot vesz (legalábbis az adatátvitel LED villan egyet az Enter leütésekor). Azért még nem 100% a boldogság, a motorok nem mozdulnak.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-28 16:30:13 [22005]
MCMLXXXII | 378    2019-03-31 11:26:16 [22028]
Nem az én érdemem én csak megosztottam
Előzmény: szf, 2019-03-31 11:17:48 [22027]
szf | 4462    2019-03-31 11:17:48 [22027]
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-03-31 11:15:27 [22026]
MCMLXXXII | 378    2019-03-31 11:15:27 [22026]
Nem a szeletelő lesz magyar hanem a 12864LCD menüje
Előzmény: PSoft, 2019-03-31 10:50:44 [22025]
PSoft | 18696    2019-03-31 10:50:44 [22025]
No de én, a kezdetektől ezt a magyar felületű Repetiert használom.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-03-31 07:54:04 [22018]
vadember | 1909    2019-03-31 10:40:39 [22024]
Jó kis haszonkulccsal dolgoznak. Több mint hétszerese a kínai árának. Ők is onnan veszik, ne legyenek kétségeid.
Timing belt
Előzmény: harima, 2019-03-31 09:23:05 [22021]
morvfer7 | 2578    2019-03-31 09:41:24 [22023]
4,5 méter van egyben és külön még tudok adni 1,5 vagy 2 métert. Ár: 400 Ft / méter
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-31 08:42:39 [22020]
Törölt felhasználó    2019-03-31 09:41:14 [22022]
harima | 151    2019-03-31 09:23:05 [22021]
CAXTOOL
Törölt felhasználó    2019-03-31 08:42:39 [22020]
Magyarországon van olyan bolt, ahol kapható 6 mm széles GT2 fogazottszíj acélszál erősítéssel? Minimum 1.5 m hosszú darabokban vagy egyben 6 m érdekelne.
MCMLXXXII | 378    2019-03-31 07:55:17 [22019]
a Youtube : csatornám
MCMLXXXII | 378    2019-03-31 07:54:04 [22018]
régebben olvastam hogy csináltak a Marlinhez 100% os magyarosítást
nagy nehezen megtaláltam az alkotót és az engedélyével meg osztanám hátha másnak is segítséget nyújt
language_en.h
Üdvözlettel!
Zsikai Antal alias AntoszHUN
YouTube Csatornám:
PSoft | 18696    2019-03-30 22:07:28 [22017]
Nem szoktam én...mellébeszélni!
Előzmény: szf, 2019-03-30 21:56:48 [22016]
szf | 4462    2019-03-30 21:56:48 [22016]
Igazad volt. Majdnem annyi.
Előzmény: PSoft, 2019-03-27 21:58:29 [21985]
xsugix | 206    2019-03-29 21:19:05 [22015]
Talán:
http://3dprintlove.com/3d-printing/adding-bltouch-to-creality-3d-printer-ender-3-for-auto-bed-leveling/
Előzmény: Kentral, 2019-03-29 20:54:21 [22014]
Kentral | 12    2019-03-29 20:54:21 [22014]
Valaki tudna segíteni, aki már kötött be 3d touch sensort Ender 3 nyomtatóba, a felfogatást megcsináltam, de az alaplapon nem igazán találok helyet, ahová be lehetne csatlakoztatni.
ivanovp | 219    2019-03-29 15:06:59 [22013]
Itt lehet böngészni az Arduino+RAMPS konfigokat:
https://github.com/ivanovp/Marlin_CoreXY/blob/master/Marlin/Configuration.h
https://github.com/ivanovp/Marlin_Prusa_i3/blob/master/Marlin/Configuration.h
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-03-28 19:02:30 [22009]
Törölt felhasználó    2019-03-29 10:13:54 [22012]
Köszi a videókat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-28 18:38:50 [22008]
MCMLXXXII | 378    2019-03-28 20:03:40 [22011]
hát gondolom alap az lcd engedélyezés
sd kártya
esetleg a bed level
csak kiváncsi vagyok ki milyenre konfigurálta.
Előzmény: misi86, 2019-03-28 19:43:41 [22010]
misi86 | 20    2019-03-28 19:43:41 [22010]
Egy napon belül másodszor teszed fel ugyanazt a kérdést, mit szeretnél csinálni? Mindenki olyan funkciókat használ egy firmwareben, amire szüksége van. Így hiába írja le itt valaki a saját beállításait, semmire nem mész vele, hacsak nem egy komplett megépített nyomtatót szeretnél klónozni, de arra meg ott vannak a kész projektek, ahol megkapod a beállításokat is.
Például ez:
https://www.thingiverse.com/thing:1752766
MCMLXXXII | 378    2019-03-28 19:02:30 [22009]
Érdeklődnék hogy ki milyen Marlint használ arduino mega+ramps1.4 pároshoz és miket kapcsoltatok be a menüben vagyis engedélyeztetek?
Törölt felhasználó    2019-03-28 18:38:50 [22008]
kis teszt TMC2660 vezérlőről...
Törölt felhasználó    2019-03-28 18:36:02 [22007]
lehet döglöt a 340 ned!
van 3..4 tipus ezt a 340 utáni betük teszik ki!
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-28 18:31:38 [22006]
Addig olvastam a készülő eggbot-okról, hogy én is nekiáltam egynek.
Lassan lehet kell egy külön topik a tojásoknak.
Azt szeretném kérdezni, hogy az Arduinóba melyik firmware -t érdemes feltölteni?
RJancsi | 5811    2019-03-28 16:30:13 [22005]
Telepítettem, semmi változás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-28 15:34:20 [22004]
Törölt felhasználó    2019-03-28 15:34:20 [22004]
CH340
Előzmény: RJancsi, 2019-03-28 07:36:47 [21995]
Törölt felhasználó    2019-03-28 15:30:33 [22003]
win7..8..10 nincs ilesztő CH340 hez ezt telepiteni kell...
Előzmény: RJancsi, 2019-03-28 10:35:24 [21999]
RJancsi | 5811    2019-03-28 11:55:24 [22002]
Nekem ilyenek vannak benne.
Előzmény: dtb, 2019-03-28 11:37:21 [22001]
dtb | 1922    2019-03-28 11:37:21 [22001]
Az árulás esetleg abban lehet, hogy több verziót teszteltem én is, és vannak eltérések. Otthonról max átdobom a zippelt verziót. A scanwin32 ha jól emlékszek, a serial könyvtárban van, de ez csak sejtés, most nincs előttem
Előzmény: RJancsi, 2019-03-28 10:40:28 [22000]
RJancsi | 5811    2019-03-28 10:40:28 [22000]
A VID:PID-ről korábban azt írtad:
"Ugyanezt az értéket át kell írni az eggbot_scanwin32.py-ben is."
Valami árulás van, nálam nincs ilyen fájl. (WIN7-em van, ha ez számít).
Előzmény: dtb, 2019-03-28 08:24:50 [21998]
RJancsi | 5811    2019-03-28 10:35:24 [21999]
Letöröltem minden eddigi próbálkozást (még az Inkscape-t is) és újratelepítettem. A helyzet jobb, de változatlan. Az eszközkezelő "látja" az Arduino-t, szerinte a 6. porton van és rendben működik. Az eszközkezelőben a VID:PID 2341 és 0043. Ilyen számokat még nem írt senki... Beírtam az EBB_SERIAL.PY-be nem lett lett jobb.
dtb | 1922    2019-03-28 08:24:50 [21998]
Nézd végig lépésről lépésre, hogy mi a rossz.
Az Arduino IDE (tehát ha elindítod az Arduino szoftvert) kommunikál az eszközzel?
Fel van telepítve a kinai USB vezérlő? (CH340 driver)
Az eszközkezelőben USB portként kell látszania, ennek a tulajdonságaiban kell megnézni a VID:PID értéket.
Az eggbot (korábbi beírásod) szintaktikai hibát talált, valamit nem jól írtál be.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-28 07:33:30 [21994]
RJancsi | 5811    2019-03-28 08:00:55 [21997]
Írok mailt, ez itt kicsit sok lenne.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-03-28 07:58:58 [21996]
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-28 07:58:58 [21996]
Segítség kellene, be szeretnék kerülni a JÓ emberek közé, és szeretnék egy, legegyszerűbb 3D nyomtatót.
De előtte, valamennyire konyítani szeretnék, hogy is kell egy, mondjuk téglalapot, négy sarkába hengereket. Vélem én, először valamilyen rajzolóval megrajzolni, azután ráuszítani, itt szeletelőnek nevezett programot (pl:Cura??), a kapott izé mehet a nyomtatóba.
RJancsi | 5811    2019-03-28 07:36:47 [21995]
Az eszközkezelőben van egy "ismeretlen" eszköz, arra viszont ezt írja ki:
RJancsi | 5811    2019-03-28 07:33:30 [21994]
Most máűr biztos, hogy az USB porttal van a baja. Átírtam az általad javasolt VID/PID értéket és azóta más hibaüzenet jelenik meg az Inkscape-ben:
Előzmény: dtb, 2019-03-27 22:17:59 [21986]
MCMLXXXII | 378    2019-03-28 06:02:27 [21993]
Szép jó reggelt!
PSoft | 18696    2019-03-27 23:24:08 [21992]
Nálam is megy két gépen, mindkettőn Win7 van, az egyik 32 a másik 64 bites.
Előzmény: szf, 2019-03-27 22:46:01 [21991]
szf | 4462    2019-03-27 22:46:01 [21991]
Biztos, hogy működik minden amit felraktál. Azóta feltettem egy másik gépre is és tökéletes lett.
Előzmény: morvfer7, 2019-03-27 22:25:30 [21988]
dtb | 1922    2019-03-27 22:37:10 [21990]
Igazad van, én az eredeti verziót használtam
PSoft | 18696    2019-03-27 22:26:46 [21989]
Itt...
Előzmény: szf, 2019-03-27 22:20:56 [21987]
morvfer7 | 2578    2019-03-27 22:25:30 [21988]
Ilyen gond nem lehet, mint írtam, mielőtt elküldtem kipróbáltam.
szf | 4462    2019-03-27 22:20:56 [21987]
Hogy mennyi impulzust kapjon a motorvezérlő azt hol állítod be?
dtb | 1922    2019-03-27 22:17:59 [21986]
Ha az arduinod kinai klón, akkor nem jól detektálja az USB-t.
Ki kell cserélni a VID:PID -et tartalmazó sort az ebb_serial.py-ben arra, amit az eszköz kezelőben látsz. Nálam ezzel detektálja jól(nekem is kínai van):
#if port[2].startswith("USB VID:PID=04D8:FD92"): <- eredeti, kikommentezve
if port[2].startswith("USB VID:PID=1A86:7523"):
Előzmény: RJancsi, 2019-03-27 21:02:41 [21974]
PSoft | 18696    2019-03-27 21:58:29 [21985]
Majdnem 4 perc...
Én, nem is akarom gyorsabban forgatni.:)
PSoft | 18696    2019-03-27 21:41:37 [21984]
Fújd be a dobot olyan jó "áztatósan" szilikon spray-el.
Egyesek, úgyis a filament olajozásra esküsznek.:)
Előzmény: szf, 2019-03-27 21:32:22 [21981]
[ 0.8412 ]
