Oldal 184 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-08-27 18:35:00 [15625]
Ne is mond. Régen volt a szélessávú "lepke" antenna. Olcsó volt, jó volt. Most ugyan azt árulják digitális antennának 5*-ös áron :D
Előzmény: hostya, 2014-08-27 18:13:00 [15623]
elektron | 15859    2014-08-27 18:23:00 [15624]
Az is valami tákolmány volt, lehet amúgy jó lenne egy sima is. Az a rudad megvan még a 14mm ? A mérete mennyi pontosan századra ? Elküldhetnéd, ha jó, 50cm -re vágva két darabra, emailben számlaszámod, meg hogy mennyi lesz írd már meg.
hostya | 3111    2014-08-27 18:13:00 [15623]
Nincs meg a régi analóg UHF antennád?
Én azt próbáltam, nekem kiváló a digitális TV-hez is..
Előzmény: elektron, 2014-08-27 17:58:00 [15621]
elektron | 15859    2014-08-27 17:59:00 [15622]
Digitális TV adásokra, na ...
elektron | 15859    2014-08-27 17:58:00 [15621]
A mostani digitális TV antennákra való házilag készíthető antenna rajzot tudtok valamit ? A boltban néztem vagy 12dB-es 470-850MHz-re van antenna pl. amit ehhez ajánlottak.
elektron | 15859    2014-08-27 17:56:00 [15620]
Na mindegy mit akartok én magamnak megírom ezt úgyis, majd ha sor kerül rá.
svejk | 33157    2014-08-27 16:47:00 [15619]
Valószínűleg semmit nem értesz az előző 10-20 beírásból...
No de biztos én fogalmazgattam rosszul.
Előzmény: keri, 2014-08-27 16:22:00 [15618]
keri | 14086    2014-08-27 16:22:00 [15618]
Még szerencse hogy a fizika nem ismeri Tibort, mert az univerzum szingularitásba fordulna, miután pozíciószervot főorsó motornak használ egy hobbysta minden intelem ellenére
Bár tényleg túlzás szervót főorsónak használni, de az általam javasolt hibatároló beírás pontosan sebesség szervót csinálna az SMC-ből, mivel minden újabb beíráskor törlődik a maradvány érték így nem halmozódik a hibajel, mintha step-dir jelekkel használjuk.
Viszont amíg az ember nem nem írja át a kódot, vagy nem épít áramkört mert ott van a fiókban egy szervó, ami működik, hobbi szinten nyugodtan használhatja úgy ahogy van, mert működik, Tibor szélsőséges helyzetekre felvázolt katasztrófa könyve ellenére is és ugye ehhez nem kell csinálni semmit, ez a legfőbb előnye. Ahogy öregszem ez már nekem is szempont
Proc időt meg nem letojom? 3Gigafloppos procinak férjen már bele az idejébe.
Ha meg zavar a proc idő, akkor rá kell dugni egy CNC vezérlő kártyát, az megoldja az időzítéseket, bármire is használd.
Soros porton is hülyeség kódokat küldözgetni.
Sima step-dir jelek mehetnek neki (PWM pont olyan bonyolult), legfeljebb a vezérlőt kell sebesség szervónak lebutítani, és akkor Tibor is békésen alhat, mert nem omlik össze a téridő kontinuum.
Előzmény: svejk, 2014-08-27 14:59:00 [15614]
guliver83 | 3241    2014-08-27 15:53:00 [15617]
Én elhiszem, hogy nagyon egyszerű kis program, csak legyen olyan aki ért is hozzá. Ha rajtam múlna a programozás már rég kész lenne!
De úgy néz ki lesz egy kedves fórumozó aki ért a programozáshoz és megnézi.
Anyagi szintem természetesen támogatom, én nem kértem ingyen!!!
Ha esetleg érdekel még valakit ez e kis egység az még jobb lenne.
Nálam kis gépen a DC E240 motorral meghajtott Fortuna tökéletesen teszi a dolgát, csak egy ilyen szabályzó jó lenne hozzá valamikor.
svejk | 33157    2014-08-27 15:24:00 [15616]
Még annyi, hogy ha az M2 kódot is kiküldjük akkor nem kellene a pozicioszervo chipet átégetni, minden induláskor sebességszervo módba konfigurálná magát.
A soros portot lehúzva újrainduláskor visszatérne pozíciószervo módba.
Előzmény: svejk, 2014-08-27 15:03:00 [15615]
svejk | 33157    2014-08-27 15:03:00 [15615]
A #15599-et még annyiban lehetne bővíteni, hogy egy plusz bemenet segítségével feldolgozható lenne az M3, M4 utasítás is.
Ebben az esetben csak annyi lenne a teendő hogy ezen bemenet szintváltozása esetén S-xxx szavakat kellene küldeni a soros porton a vezérlőnek és máris a másik irányba forogna a motor.
Előzmény: svejk, 2014-08-26 15:42:00 [15599]
svejk | 33157    2014-08-27 14:59:00 [15614]
Én direkt nem említettem ezt a step/dir-es főorsó megoldást, pedig látszólag egyszerű, a Mach3 könyvében is van róla szó.
De már többen, -főleg Tibor45- leírták, hogy egyszerű főorsóvezérléshez ez nem való, több aggály is van.
Először is felesleges processzoridő pocsékolás a PC-Mach3 részéről, de ez csak egy ügy.
A szervovezérlő is feleslegesen erőlködik, ráadásul a kis egyszerű SMC szervód minduntalan hibára fog állni követési hibával.
Főleg egy Mach3 stop gomb lenyomásakor, amikor is a Mach3 azonnal elveszi a Step jelet.
Hidd el nem olyan bonyi ez a kis áramköri előtét, nem is értem a miért nem jelentkezett már rá valamelyik PIC guru fórumtársunk.
Ha azon múlik összedobnánk neki a programfejlesztéssel járó rezsióradíját.
Egyébként nekem van valahol egy ilyen kis áramköröm egy Atmega16-al, a jövő héten megpróbálom előkeríteni.
Egy az egyben nem jó ide, de talán kis segítséggel az igényekre tudom konfigurálni.
Előzmény: guliver83, 2014-08-27 11:11:00 [15613]
guliver83 | 3241    2014-08-27 11:11:00 [15613]
Na ez kel nekem akkor !!
Akkor nem kel ide semmi illesztő egység.
Ugyan úgy meg kellene lenni a motor nyomatékának akkor is ha kisebb fordulaton van hajtva. Pozicionálást egyenlőre nem akarok csinálni, de minden lehetséges előbb vagy utóbb először ez menjen.
Előzmény: keri, 2014-08-27 11:01:00 [15612]
keri | 14086    2014-08-27 11:01:00 [15612]
Na ha valami nem volt világos kérdezz :D
Mach alatt beállíthatod a főorsó fordulatot, és akkor annyival pörög, vagy G kódból beírod az S1000 szót és akkor ezres fordulattal fog pörögni, tehát menet közben is tudsz fordulatot váltani, vagy ami esztergánál érdekes, a fordulat összefügg az X tengellyel, így mindig azonos a vágó sebesség...bár ezt nem próbáltam.
M3 kódra elindul előre, M4-el hátra, M5-el lekapcsolod.
Persze megfelelő kalibráció után.
Én léptető motorral, de így hajtom az esztergámat, mellékesen meg "A" tengelyen közvetlenül szögpozícióra is rá tudok állni.
Sajnos amikor főorsóként használom a szöget nem számolja, de ha van egy index jeladód, a forgató üzemmód előtt könnyen tudsz kalibrálni.
Előzmény: guliver83, 2014-08-27 10:16:00 [15611]
guliver83 | 3241    2014-08-27 10:16:00 [15611]
Akkor ezek szerinte nem kell semmilyen átalakítót csinálni hozzá csak a szervó motort bekötni a step dir jelre és kész és a Mach3 ból lehet állítani a fordulatot, vagy a G kódban megadott fordulaton megy vagy azt felülírni.
Ilyen egyszerű lenne ?
Előzmény: csewe, 2014-08-27 09:19:00 [15610]
csewe | 2578    2014-08-27 09:19:00 [15610]
Termnészetesen lehet fordulatot állítani,az 'S' szósegítségével.
Előzmény: guliver83, 2014-08-27 07:34:00 [15609]
guliver83 | 3241    2014-08-27 07:34:00 [15609]
Keresgettem egy kicsit és ezt találtam.
ˆ palika 2006. aug. 23. 19:57 | Válasz | #356
Helló
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy hogyan lehetne kicsalogatni a marómotor számára step/dir jeleket.
A rádiotechnika ujságban megjelent egy háromfázisú motorvezérlő áramkör rajza(95/8), amit kis átalakítással step/dir jelekkel lehetne vezérelni.
Csak a mach3-ból nem tudtam eddig ilyen jeleket kivarázsolni. Volt már szó erről, volt akinek sikerült is, de részletesen még senki nem írta le mit is kell beállítani. Aki tudja kérem írja le!
Köszönöm!"""""
ˆ D.Laci 2006. aug. 25. 15:43 | Válasz | #360
config/ports and pins/motor outputs/spindle
ugyan ugy beállitod mint egy léptető motort!!!""""
És megtudja azt mondani valaki, hogy akkor itt lehet fordulatszámot is állítani valahogy?
Mert akkor csak simán rá kellene kötni a szervó vezérlőt mint egy negyedik tengely.
guliver83 | 3241    2014-08-27 07:05:00 [15608]
Telefonon nálam is előfordul !
Előzmény: guliver83, 2014-08-27 06:53:00 [15607]
guliver83 | 3241    2014-08-27 06:53:00 [15607]
Egész jó amit írtál!
Ez épp reggelre az agy megmozgatására.
Telefon nálam is elő szokott fordulni!!!
Előzmény: keri, 2014-08-27 05:27:00 [15605]
keri | 14086    2014-08-27 05:27:00 [15606]
Rohadjon meg a telefonos böngésző :D
keri | 14086    2014-08-27 05:27:00 [15605]
Ha mĂĄr kĂŠrdeztĂŠl a BLDC topikban.
Nem ismerem a szóban forgó vezérlőt, de mikrokontroller alapú. Ebben az esetben szabályos időközönként hozzá kell adni a sebesség értéket a hibajel tároló regiszeterhez, és kész a sebesség szervó.
Pwm jelet viszont komplikált beilleszteni egy működő programba, mert hardware igényes, amit nyilván használ a vezérlő. Viszont egy szabad analóg lábról beolvasni egy feszültség értéket, az könnyen megoldható.
Külső áramkörben gondolkodva, pedig egy sima feszültség-frekvencia átalakító kell...bár nem tudnom minek, mert a Mach ad ki maromotorra is step jelet. Én így használom, ha potiról akarjátok hajtani, akkor meg egy sima 555ös is előállítja a tetszőleges frekvenciát.
Sajnos ezt szervo vezérlő nélkül nem oldjátok meg, mert lényegében pont az a feladat.
Ha meg olcsĂł megoldĂĄs kell akkor Svejk mĂĄr mondta a megoldĂĄs, igaz az annyira nem pontos, de bevĂĄllt ĂŠs mĹąkĂśdik.
Előzmény: guliver83, 2014-08-26 20:55:00 [15603]
elektron | 15859    2014-08-26 21:02:00 [15604]
Olyat is lehetne, hogy az SMC step jelére kéne tenni a PWM-et és a programját módosítva nem stepként értelmezné, hanem PWMként az 1-0 állapot arányából hogy mennyi a sebesség parancs és kész nem kéne elektronika se nagyon plusz hozzá akkor.
guliver83 | 3241    2014-08-26 20:55:00 [15603]
Biztos lenne értelme!
Előzmény: elektron, 2014-08-26 20:49:00 [15602]
elektron | 15859    2014-08-26 20:49:00 [15602]
Hogy a SMCt akarjátok ilyen PWM el vezérleni ? Oszt hány embernek kéne ilyen, én mostanába kurvára ráérek lehet. Persze csak ha van értelme.
ignaca | 262    2014-08-26 18:17:00 [15601]
Szia!Írtam emailt.
Előzmény: guliver83, 2014-08-26 15:46:00 [15600]
guliver83 | 3241    2014-08-26 15:46:00 [15600]
De jó is lenne egy ilyen!
Mivel én DC szevót használok marómotornak és szerintem, sokan mások is használnak DC motort!
svejk | 33157    2014-08-26 15:42:00 [15599]
Tényleg valaki ráugorhatna a témára, szerintem sokan használják ezt a kis szervot pozíció üzemben, így jó kis project lenne.
A hozzáértő programozónak csak ujjgyakorlat lehet egy ilyen.
Valószínűleg nem is a PWM-et kellene figyelni a mikrokontrollernek hanem egy mezei 0-10V-os jelből kellene kiindulni, így még univerzálisabb lenne.
A PWM > 0-10V-os konverziót meg rá lehet bízni egy-két RC tagra, mint a PWM-10V-os átalakítómnál melyet nagyon sokan használnak.
Közben megnéztem az SMC3A leírását a soros porton a 0-10V bemeneti feszültségtől függően S0-S255 + enter szavakat kellene beküldeni.
A soros kommunikáció jellemzői:
sebesség: 38400 baud
adat: 8 bit
paritás: nincs
stop: 1 bit
Szerintem 0,5-1 másodpercenként elég lenne kiküldeni az adatot.
svejk | 33157    2014-08-26 15:05:00 [15598]
Én sajnos nem értek hozzá, de biztos van itt valaki aki egy 8 lábú mikrokontrollerbe programozna egy olyat, hogy 0-100% PWM bemenet mellett a kimenetén RS232 szabvánnyíl tolná ki folyamatosan az S0-Sxxxx szavakat.
Így teljesen kompatibilis lenne a Mach3-al, illetve más PWM-mel vezérelhető főorsókkal.
Előzmény: guliver83, 2014-08-26 10:50:00 [15597]
guliver83 | 3241    2014-08-26 10:50:00 [15597]
Mivel én most Mach3 használok hogy tudom én ezt összehozni vele?
Soros porton keresztül vezérelném az SMC3A szervót , de hogy ? Fogalmam nincs hozzá, hogy hogyan kel ezt megoldani, tudna valaki segíteni benne?
Előzmény: svejk, 2014-08-25 16:53:00 [15594]
elektron | 15859    2014-08-25 17:39:00 [15596]
Ja, kb. hetente ajánlgatjuk ezt.
svejk | 33157    2014-08-25 16:57:00 [15595]
...Kozo oldalán...
svejk | 33157    2014-08-25 16:53:00 [15594]
Csak kis javítás, marómotorhoz fordulatszámtartó kapcsolás kell, mert ha a nyomatékot tartaná akkor üresben felpörögne amíg csak bírna.
A legegyszerűbb kapcsolások az IxR kompenzációt használják, de ha már neked ott van rajta az encoder abból tudsz a visszacsatoláshoz fordulatszám arányos jelet venni.
Egyébként az ilyen encoderes kis motorokhoz az SMC3A szervo sem bonyolult, melyet esetedben speed-es üzembe kell konfigurálni.
Kozo sok mindent megtudhatsz róla magyarul.
Előzmény: guliver83, 2014-08-25 14:20:00 [15591]
guliver83 | 3241    2014-08-25 15:34:00 [15593]
Igen egy haveromnak is volt ilyen!
De mi a kérdés?
Előzmény: karakan, 2014-08-25 14:49:00 [15592]
karakan | 38    2014-08-25 14:49:00 [15592]
Kedves fórumtársak! Sajnos a kereső funkció hiányában kérem a segítségeteket és a tanácsotokat.
Leendő cnc-m elektronikai megoldására keresek megfelelő megoldást.
Véleményt és szakmai tanácsot kérnék az alábbi optocsatolós kártyával és meghajtó áramkörrel kapcsolatban.
http://pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/LiniV2_bld.htm
Építette e meg már valaki a fenti pminmo-ról származó hcpl2630 optós áramkört vagy a linistepper nevü meghajtó áramkört ?
Válaszokat köszönöm!
guliver83 | 3241    2014-08-25 14:20:00 [15591]
Tudna valaki ajánlani DC motorhoz nyomatéktartós szabályzást? Például E240 szervó motorhoz?
Marómotornak használom és nem értana hozzá egy ilyen szabályzás.
Szalai György | 9544    2014-08-24 18:28:00 [15590]
Az elektromos hatásfoka a kistranszformátorokra jellemző 80-85% (toroid 95%) körüli a névleges terhelésen. (Ha a hőt is hasznosítom, mert fűtöm a műhelyt, akkor ez már nem veszteség.)
Névlegestől kisebb terhelésen az elektromos veszteség növekszik.
Nulla terhelésen (üresjárat) az elfogyasztott energia 100% a elektromos veszteség. Vagyis a hatásfok 0%.
Tehát valószínűleg van az a terhelési állapot, amikor pont igazad van, bármilyen trafó esetében.
Főleg, ha a felhasználás a Hobby CNC tápegység, ahol szélsőségesen változik a trafó kiterheltsége.
Előzmény: csewe, 2014-08-24 16:12:00 [15587]
Sásdi Zoltán | 735    2014-08-24 16:23:00 [15589]
Az nem tizedespont, hanem piszok:42Vx15A=630W
csewe | 2578    2014-08-24 16:13:00 [15588]
ྀV' az 48V akart lenni.
csewe | 2578    2014-08-24 16:12:00 [15587]
630VA,ami csak 12+24+68V*1.5A=120W-ot tud,eléggé brutál a vesztesége.
Én drágának találom.
Előzmény: Szalai György, 2014-08-24 16:02:00 [15586]
Szalai György | 9544    2014-08-24 16:02:00 [15586]
„hogy jó áron beszerezhető . Ezzel nem is igen tudok vitatkozni”
Ennél jobb áron biztosan nem lehet toroidot sem beszerezni. Főleg ilyen univerzális változatot. Meg is vettem.
Előzmény: jani300, 2014-08-14 00:17:00 [15546]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-19 20:02:00 [15585]
PSoft | 18696    2014-08-19 19:24:00 [15584]
Köszönöm a fölvilágosítást...
Tégy,belátásod szerint!
Előzmény: Yankoo, 2014-08-19 19:15:00 [15582]
Yankoo | 1097    2014-08-19 19:16:00 [15583]
Ergo én is nyugodt vagyok
Yankoo | 1097    2014-08-19 19:15:00 [15582]
Itt nem több 100kVA-ről van szó, hogy többtízezres lágyindító kelljen hozzá. Nem megy a gép napi 25órát, amikor meg megy, ott vagyok mellette. Itt, és mint minden más lágyindítóban a relé a leggyengébb láncszem. A relé cserélhető, van itthon többszáz darab. Általában összesül és nem oldd ki, azt pedig úgy is észreveszem, mert egyből levágja a kismegszakítót.
Előzmény: PSoft, 2014-08-19 19:11:00 [15581]
PSoft | 18696    2014-08-19 19:11:00 [15581]
Én...
Eddig is nyugodt voltam!:)
Felőlem,az "egyes verzió" is maradhat!
Előzmény: Yankoo, 2014-08-19 18:43:00 [15580]
Yankoo | 1097    2014-08-19 18:43:00 [15580]
Egyes verzió igen. 0.1mp-en nem múlik semmi. Többször ki be kapcsoltam, minden gond nélkül. De, hogy megnyugodj átkötöm és megnézem úgy is
Előzmény: PSoft, 2014-08-19 10:48:00 [15568]
L Attila | 77    2014-08-19 15:33:00 [15579]
Igazad van, elsiklottam felette.
Előzmény: PSoft, 2014-08-19 13:07:00 [15578]
PSoft | 18696    2014-08-19 13:07:00 [15578]
Igen,Ez az egyik legegyszerűbb,és talán a legolcsóbb megoldás.
Ezt már,© Szalai György is javasolta,a #15543-ban.
Előzmény: L Attila, 2014-08-19 12:56:00 [15577]
L Attila | 77    2014-08-19 12:56:00 [15577]
Én a nagy trafó indítását NTK soros bekötésével oldottam meg. Ntk nélkül néha leugrott a 10 A-es kismegszakító, amióta sorba van kötve a trafóval egy 4,7 ohmos nagy teljesítményű NTK, azóta egyszer sem. Hidegen 5 ohmot mértem rajt, üzem melegen 1 ohm alatt.
Előzmény: Lovi, 2014-08-07 23:30:00 [15528]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-19 12:55:00 [15576]
A pufferelkó csak egy része a dolognak. Ettől rosszabb, hogy egy valamelyik irányba felgerjesztett vasra esetleg pont egy fél periódus után rátolod az ellenkező irányú feszejt. Na ez meg fogja lepni a tekercset, az meg a kismegszakítót is
Előzmény: lazi, 2014-08-19 12:36:00 [15574]
[ 1.4381 ]
