Oldal 182 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2019-04-08 16:45:53 [22133]
Adj időt!
Milyen filcet használsz hozzá?
Előzmény: PSoft, 2019-04-08 16:44:01 [22132]
PSoft | 18696    2019-04-08 16:44:01 [22132]
Miképp?
Előzmény: szf, 2019-04-08 16:33:01 [22131]
szf | 4462    2019-04-08 16:33:01 [22131]
Igen.
Előzmény: PSoft, 2019-04-07 22:18:56 [22123]
PSoft | 18696    2019-04-08 15:02:30 [22130]
Valószínű működött volna az is, ha a pin kiosztást átírom a V3-as shield-re.
Szerintem az egy hasonló, shield nélküli verziója lehetett az EggBot-nak.
Előzmény: morvfer7, 2019-04-07 22:52:22 [22125]
Törölt felhasználó    2019-04-08 09:06:41 [22129]
Ezűst könnyen reped törik amivel forasszák (környezet védelmileg tömeg gyártásban) már nem használnak olom alapu foraszt sajnos 60/40 ami örök élet és megbizható....
Előzmény: RJancsi, 2019-04-08 08:33:51 [22128]
RJancsi | 5811    2019-04-08 08:33:51 [22128]
Valami baja lehet (szerintem szakadás), mert az "Y" driveren nem lehet áramot állítani, "0" feszültség mérhető a potin. És nem a driver rossz, ha kicserélem az X-et az Y-nal ugyanez a helyzet. Az X foglalatban működik.
Valószínűleg akkor füstölt el valahol, amikor sikeresen leégettem a tőled vásárolt Arduino-t.
Előzmény: morvfer7, 2019-04-07 23:04:38 [22126]
RJancsi | 5811    2019-04-08 08:28:10 [22127]
Ifjú titán koromban még "dróton" azaz gépi kódban programoztam a Z80 procikat. Algol-60, Fortran, Turbo Pascal, C++, Basic, Visual Basic amiket használtam. De a mai világban már szinte mindenre van kész, letölthető megoldás. A Python-t már nincs kedvem megtanulni.
Ha tudtam volna, hogy ennyi macera lesz ezzel a tojásfirkálóval bele sem kezdek. Nagyon egyszerűnek tűnt ahogy leírtátok, és másnak biztos az is volt. Nekem beletört a bicskám. De van már fény az alagút végén. Csak azt nem értem miért dudál???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-07 21:31:40 [22118]
morvfer7 | 2578    2019-04-07 23:04:38 [22126]
Megszenvedtél vele rendesen.
A CNC shield csak egy csatlakozó kibontó, így nem mehet tönkre, hacsak nincs a panelen zárlat vagy szakadás.
A driver már igen, ezért fontos beállítani a motorhoz.
Előzmény: RJancsi, 2019-04-07 20:59:11 [22116]
morvfer7 | 2578    2019-04-07 22:52:22 [22125]
Egész más firmware volt rajta.
Még tavaly szedtem innen.
A 2.5-ös verzió, az működött már 4 helyen és nem akartam újra feltalálni.
Most már én is kedvet kaptam hozzá, így elkezdtem a nyomtatást.
Előzmény: PSoft, 2019-04-07 21:18:10 [22117]
PSoft | 18696    2019-04-07 22:23:15 [22124]
PSoft | 18696    2019-04-07 22:18:56 [22123]
Tudok segíteni?
Előzmény: szf, 2019-04-07 21:56:54 [22122]
szf | 4462    2019-04-07 21:56:54 [22122]
Sose. Saját még mindig nem működik rendesen.
Előzmény: PSoft, 2019-04-07 21:52:16 [22121]
PSoft | 18696    2019-04-07 21:52:16 [22121]
Ezt, így, kategorikusan, nem lehet kijelenteni,de azért néha,...próbál ügyeskedni a faszi.
Ha most így is volt, az nem csak az én érdemem, hanem...többek között, a Tiéd is.
Előzmény: szf, 2019-04-07 21:41:49 [22120]
szf | 4462    2019-04-07 21:41:49 [22120]
Hát igen ez a PSoft ügyes "gyerek"
MCMLXXXII | 378    2019-04-07 21:36:48 [22119]
Estét urak!
A szabad fordítás hoz mit szoltok?
Törölt felhasználó    2019-04-07 21:31:40 [22118]
Kiss programozás sosem árt ha megérted igy a leirásbol szivatos része a pyton alap program trükjei (ami *.py)scripteket kezeli amire épűl az egész tojás esztergás progi plugin..stb
pyton jóó aki fejleszti..ő de nem az átlag usernek aki vért izad ha megakad vele (parancs szintű) mindene telepités stb py command ablakban...
PSoft | 18696    2019-04-07 21:18:10 [22117]
Annyit még hozzátennék János írásához...
Nem tudom melyik EggDuino volt,és honnan -mert erről nem is beszéltünk- amit Ő az UNO-ra töltött, de amikor csatlakoztattam az én laptopomhoz, azzal a pin-ek se voltak a helyén.
Nem akartam átírogatni, ezért...
Azt is cseréltem ERRE ami nálam, az enyémmel már jól működött.
Előzmény: morvfer7, 2019-04-07 20:06:08 [22115]
RJancsi | 5811    2019-04-07 20:59:11 [22116]
Szinte minden. Annyi mindent kipróbáltam már, hogy arra jutottam, a CNC shield beteg. Úgyhogy az Arduino UNO-ra új shield került és abba új driverek. A laptopomon két inkspace is volt, az "eredeti" 0.92 a "C" meghajtón, a 0.91 a "D"-n. Valahogy összeakadt a kettő, bár elindultak, de nem kezelték az Arduino-t. Hirtelen felindulásból letöröltük mindkettőt és csak a 0.91 lett újratelepítve a "C"-re. (Természetesen az Eggbot nyalánkságaival). El is indult, de az Eggbot beépülőnél valami py fájlt hiányolt és arra buzdított, hogy töltsük le és telepítsük a legújabb verziót.
Elég sokat játszottunk vele, sikertelenül.
Akkor javasoltam Bélának, hogy hagyjuk a fenébe a laptopom, elsőre próbáljuk a rajzolót beüzemelni az Ő laptopjával, hiszen azon a program is megy meg a rajzolója is működik.
Rádugtuk az én tákolmányomat és elég érdekes módon de életjeleket mutatott. Némi próbálkozás után arra jutottunk, hogy talán a toll mozgató motor beteg. A tekercs ellenállásai jók voltak, ennek ellenére tartóáram mellett is inkább csak zizegett, de könnyen elfordult. Béla talált egy ugyanolyan motort, rákötötte a shieldre és attól kezdve úgy-ahogy működik a dolog. 1/16 mikroszteppre lett jumperolva a shield, de az Eggduino-ban csak 8-ra lett átírva, mert ezzel lehetett a 3,6°-os motorokat méretarányosan mozgatni. A gondom most az, hogy iszonyú remegéssel és rángatva mennek a motorok, nem lehet velük egy ferde vonalat sem húzni. A bontott A3 nyomtató léptecsek helyére "rendes" 1,8°-os kínai NEMA 17-eket fogok rakni és azokkal is kipróbálom.
Itthon meg az asztali gépemen levő 0.92 Inkscape-be átmásoltam a laptopon nem működőből az Extension és Template könyvtárakat és így gond nélkül működik az Eggbot beépülő. Ebben az az érdekes, hogy aiket innét a fórumról kaptam betömörített könyvátrakat, kicsomagolás után ugyanúgy bemásoltam a megfelelő helyre de akkor az Eggbot beépülő hibát jelzett.
morvfer7 | 2578    2019-04-07 20:06:08 [22115]
Megosztod velünk, hogy mi volt a gond? Csak, hogy más ne fusson bele.
Előzmény: RJancsi, 2019-04-07 19:43:43 [22113]
PSoft | 18696    2019-04-07 19:47:33 [22114]
Művész Úr!
Hallod...ez, igaz lehet!
Előzmény: RJancsi, 2019-04-07 19:37:14 [22112]
RJancsi | 5811    2019-04-07 19:43:43 [22113]
Bár rajtam kívül senkit sem érdekel , de ma Psoft hathatós és eredményes közreműködése eredményeképpen életre kelt a tojásfirkálóm. Kicsit Parkinson-kóros, mert a motorok nagyon "darabosan" járnak, de azt hiszem ez motorcserével orvosolható. Nyomtatóból bontott 3.6°-os léptecsek vannak rajta. Még mikrolépéssel is ferde helyett cikk-cakkot húznak és lépést is vesztenek. Jobban járok ismert paraméterű NEMA17 kínai hibridekkel, csak ahhoz új motortartókat kell nyomtatnom.
RJancsi | 5811    2019-04-07 19:37:14 [22112]
Vigasztaljon: fiút mindenki tud, de lukba lukat az művészet! Mondom én, két lánygyerekkel a hátam mögött...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-04-07 17:19:06 [22110]
B.Zoltán | 1722    2019-04-07 17:50:22 [22111]
Ha jól gondolom, mint "nyelvtanár" az most jól jön.
Hát én meglennék "lőve" a fiam nélkül a programok terén, bár el is vagyok kényelmesedve miatta.
Sásdi Zoltán | 735    2019-04-07 17:19:06 [22110]
Köszönöm válaszodat. Van előnye a fiúknak. Én valamit vétkezhettem az Istenek ellen: 3 lányom van, mind nyelvtanár, a vők meg...
Előzmény: B.Zoltán, 2019-04-07 15:59:27 [22105]
Törölt felhasználó    2019-04-07 16:17:30 [22109]
csendesj | 26    2019-04-07 16:06:20 [22108]
Teljesen igazad van, 2db supervolcano 80w-os fej megy rá
0,6 és 1mmm-es fúvókával vízhűtéssel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-07 16:00:17 [22106]
csendesj | 26    2019-04-07 16:00:46 [22107]
Tehát ha jól sejtem, ahol a z-tengely mozog fel-le és az asztal fix, ebben az esetben az eltéréseket úgymond szoftveren korrigálja a nullapont módosításával. Tehát
akkor nekem inkább külön kellene egy progi ami a négy motor
külön kezelésével kiszintezi az asztalt.
A feladat izgalmasan hangzik de most az idő miatt elvetem.
Marad a mechanikus szinkronhajtás.
Előzmény: Dakota25, 2019-04-07 15:41:11 [22103]
Törölt felhasználó    2019-04-07 16:00:17 [22106]
Semi exrább ő fuvoka m 0,8...1mm vagy nagyobb amivel a nyomtatási idő hasonló 300x300mm gépnél 0,3...0,4mm fuvoka!
Előzmény: morvfer7, 2019-04-07 15:54:10 [22104]
B.Zoltán | 1722    2019-04-07 15:59:27 [22105]
Üdvözöllek az Ender tulajdonosok táborában.
Én a DesignSpark Mechanical programot használom, most kiadták a 4.0 magyarul tudó változatát is, csak 64 Win kell neki.
Nekem ez a program jött be, még öreg fejjel is nagyon hamar belejöttem a használatába.
Fiam szerint is könnyebb használni, mint a sketchUP programot.
Én ezt nem tudom megítélni, mert én örülök, hogy a DS mechanikál programot tudom kezelni.
DS mechanicál program használatában szívesen segítek, ha esetleg úgy döntesz.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-04-07 14:00:44 [22099]
morvfer7 | 2578    2019-04-07 15:54:10 [22104]
Köbméteres? Mivel fogod használni?
Elindítasz egy nyomtatást, majd 3 hónap múlva ránézel, hogy elkészült, közben pedig imádkozol, hogy ne legyen áramszünet?
Előzmény: csendesj, 2019-04-07 14:24:12 [22100]
Dakota25 | 627    2019-04-07 15:41:11 [22103]
A Marlin erre nincs felkészítve. Az automata szintezési megoldásai korrekciós mátrixokkal dolgoznak.
Mivel nyílt forráskódú, a lehetőség adott a kívánatos metódus megírásához, de kicsit drága leves lesz belőle.
Ezentúl a négypontos motoros szintezés a nem-sík felület hibáinak a korrigálására alkalmatlan, és maga is vihet be ilyen hibát. A beépített eljárások némelyike ezt is korrigálni tudja.
Sásdi Zoltán | 735    2019-04-07 15:19:14 [22102]
Köszönöm, azt hiszem elkezdem egyenként lefordítani az ablakokat.
Előzmény: guliver83, 2019-04-07 14:25:43 [22101]
guliver83 | 3241    2019-04-07 14:25:43 [22101]
A beállításokban át kellene állattani a mértékegységet.
Wiew-Animation-Seting
csendesj | 26    2019-04-07 14:24:12 [22100]
Ismét zargatnálak benneteket, A "köbméteres" nyomtatóval kapcsolatban. A tervezés megtörtént, és az alkatrészek beszerzése folyik. Elkezdem megismerkedni a Marlin nevű
rendszerrel és szerintem szuper, köszönöm a tippet a fórumtársaknak. Viszont itt adódott egy kis probléma:
a gép még midig négy golyós orsóval fogja a Z tengelyt mozgatni és itt akadtam el az asztal szintezéssel kapcsolatban. Nem igazán találok rá pontos leírást, illetve hogy egyáltalán lehetséges-e, hogy az asztal négy sarkán lévő
orsókat külön kezelje és így szintezze ki?
Jelenleg ott tartok, lehet hogy marad a jelenleg egyszerűbbnek tűnő megoldás: a négy orsó mechanikus összekötése.
Illetve az lenne a kérdésem mivel az idő nagyon szorít és
ha mégse sikerül igazán megismerni Marlin-t, akkor lenne-e
valaki hozzáértő aki tudna segíteni beállítani?
Természetesen fizetünk érte.
Amint érdemi fázisba ér a projekt igyekezni fogok beszámolni
a tapasztalatokról.
További szép napot.
Sásdi Zoltán | 735    2019-04-07 14:00:44 [22099]
Ahogy korábban írtam, bekerültem a jó emberek közé, azaz egy Ender3-as "boldog" tulajdonosa lettem. A kis gép paraméterei bőven megfelelnek a várható igényeimnek. Most bajban vagyok, mert nem kiskutyát akarok nyomtatni, hanem egyéb kisebb- nagyobb, nem bonyolult formákat. Letöltöttem a sketchUP nevű programot, ami ingyenes, működik is, csak én nem. Rajzolni még csak tudok vele, de méretet nem tudok adni a darabnak. Ráadásul, gyanúm szerint kőműveseknek készült, mert csak a métert ismeri. Úrfi koromban a gépészek, 8 méterig, millimétert használtak!
A kérdésem lehet-e, előre meghatározott nagyságú idomokat rajzoltatni vele, és hogyan??
A segítséget köszönöm.
Jozs | 891    2019-04-07 09:27:26 [22098]
Köszi szépen, keresnélek majd magánban, ha teljesen megérett bennem az elhatározás.
Előzmény: PSoft, 2019-04-07 09:09:51 [22097]
PSoft | 18696    2019-04-07 09:09:51 [22097]
Nem feltétlen, de Te tudod.
Ha akarod, akár holnap kinyomtatom Neked szükséges "alkatrészeket" hozzá, aztán...indulhat is a projekt.
Előzmény: Jozs, 2019-04-07 09:02:41 [22096]
Jozs | 891    2019-04-07 09:02:41 [22096]
Köszi mindkettőtöknek, akkor ezekszerint előbb egy 3D nyomtatót kellene összehoznom. Jövő húsvétig végülis van idő
Előzmény: PSoft, 2019-04-06 17:40:00 [22095]
PSoft | 18696    2019-04-06 17:40:00 [22095]
Elqrtam a linket...
Szóval, ez mellett döntöttem.
Előzmény: PSoft, 2019-04-06 17:37:44 [22094]
PSoft | 18696    2019-04-06 17:37:44 [22094]
Én is gondolkodtam ezen a mechanikán/összeállításon.
De, ugyanarra jutottam, mint Te.
Ezek a file-k fönt vannak a Thingiverse-n.
De aztán, egy másikat választottam, direkt hajtással.: „ https://www.thingiverse.com/thing:2553011 ”
Előzmény: Dakota25, 2019-04-06 17:18:35 [22093]
Dakota25 | 627    2019-04-06 17:18:35 [22093]
Szerintem semmiképpen sem!
A motorok belső áttételének olyan mértékű kottyanása van, hogy csak vacakot lehet összekókányolni belőle. Építettem ezekkel a motorokkal, de nem jó. Közvetlen hajtás kell rá.
Előzmény: Jozs, 2019-04-06 12:37:29 [22092]
Jozs | 891    2019-04-06 12:37:29 [22092]
Ha már itt volt téma itt kérdezném meg, hogy ez
https://www.ebay.com/itm/Egg-Painter-Mini-EggBot-Egg-Bot-derivative-Easter-CNC-complete-assembly-kit/182681668604?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D47507%26meid%3Dda9dd81ebcaa44b6870d392f7b555230%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D152189472925&_trksid=p2047675.c100009.m1982
a cucc vajon megéri az árát ? Vagy esetleg tud valaki kedvezőbbet ? Köszi.
( Gondolom idén Húsvétra már nem ér ide, de csak lesz tán jövőre is
szf | 4462    2019-04-05 19:03:58 [22091]
Igen nagyon sok az idő. De ráérek nem hajt a tatár. Nem a színes nyomtatás miatt csinálom.
Előzmény: PSoft, 2019-04-05 18:09:53 [22090]
PSoft | 18696    2019-04-05 18:09:53 [22090]
Jó, jó.
De...
Nagyon soknak tűnik az idő, ami persze magyarázható a sok szálcserével,és a vele járó toronyépítéssel.
Előzmény: szf, 2019-04-05 13:35:57 [22088]
B.Zoltán | 1722    2019-04-05 16:15:23 [22089]
szf | 4462    2019-04-05 13:35:57 [22088]
Tegnap volt az extruderek és a szálcserélés főpróbája épülő gépemen. Szálcsere 510 alkalommal történt meg hibátlanul.
A visszahúzást 100mm-re kellet beállítanom.
Jól látható 15 órát ment a gép.
keri | 14086    2019-04-04 09:12:12 [22087]
Mert mi gond volt a régi bútorlapos gépekkel?
Ráadásul ezen rendes lineáris tengely van, ami ezen szerkezetnél a meghatározó, nem az összekötő elemek.
A műanyag alkatrészek pedig meglepően erősek és merevek.
A feladatra hibátlan. Nem kell hozzá drága aluváz, meg golyós orsó, hogy gravírozzanak, egy Dremmellel.
A tervezés tényleg jó. A különbség meg az, hogy töredék munkával fillérekből össze tudja rakni magának a játékos gyerek, azt amivel mi szenvedtünk fióksínekkel meg bútorlappal.
Szerintem csak irigy vagy csinálj inkább te is egy 3D nyomtatót a kötekedés helyett, aztán pár év alatt rájössz hogy gyakorlatilag mindenre IS használható.
Még az esztergámhoz is nyomtatni szoktam mostanában az alkatrészeket
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-03-31 20:31:57 [22039]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-03 07:51:54 [22086]
És igenis maximális respect az ilyen csávóknak, akik rengeteg munkát beleölnek egy ilyen gép (most vonatkoztassunk el attól, hogy kinek és mire használható) dokumentációjába, képes összeállítási útmutatójába és ráadásul a fájlok megosztásába.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-03-31 20:46:12 [22041]
MCMLXXXII | 378    2019-04-02 21:42:28 [22085]
Namégegyszer
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-04-02 21:41:22 [22084]
MCMLXXXII | 378    2019-04-02 21:41:22 [22084]
Esti alkotás boot logo
[ 1.6448 ]
