Oldal 182 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6136    2014-09-14 11:03:00 [15725]
Mi is a kérdés?
ellenállás 0,4óm -> Ohm (helyesen)
Kérdés mennyire melegszik a toroid? Ha csak minimálisan, akkor nem kell aggódni!
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-14 10:43:00 [15724]
Devera csaba | 402    2014-09-14 10:43:00 [15724]
Sziasztok kezdő vagyok tegnap regisztráltam ezen a fórumon.a segítségeteket szeretném kérni elektromos témában.Építettem egy cnc marógépet léptetőmotorral és nem tudom meddig melegedhet a motor.a motor 2 fázisu 1,8 lépésszög párhuzamosan kötve 7,8A fázis ellenállás 0,4óm indukciós fázis 3,5mH NYOMATÉK 8,5Nm rotor inercia 4000gcm2. A vezérlő DM860 kimeneti áram min 2,8 max 7,8(5,6RMS). a mostani táp egy toroid 600w 42v egyen és 18A lehet a melegedés oka a kis táp.Előre is köszönöm!
Szalai György | 9544    2014-09-14 07:07:00 [15723]
Ha sikerülne szerezned egy marék bilaterális kapcsolót (2N4991 vagy helyettesítő) akkor egyszerűsödne az elkészítés.
http://www.lostpaper.com/toshop/images/store/photos1/0704/7-04-04a000000000992.JPG
Előzmény: Szalai György, 2014-09-13 23:22:00 [15722]
Szalai György | 9544    2014-09-13 23:22:00 [15722]
Bilaterális kapcsoló (diszkrét alkatrészekből felépítve) gyújtja.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7WSOkPxuXTFjVBhfTfolVYGL1tVbcUms-1TlNyRZQutnlF3O1
Ezt meg egy UJT.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/11/ac-dimmer-for-lamp-6v.jpg
Valamelyik szimuláns majd leszimulálja neked 24VAC-re, meg beállítja a munkapontokat.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-13 22:35:00 [15721]
Szalai György | 9544    2014-09-13 22:35:00 [15721]
A diak gyújtókör szerintem nem való 24V-ra. Magasabb, 50V körüli a billenési feszültsége.
Lehet, hogy van kicsi is, de még nem jött szembe velem.
Előzmény: Amatőr, 2014-09-13 21:53:00 [15716]
Amatőr | 2184    2014-09-13 22:22:00 [15720]
Egy trafó van és több izzó amiket függetlenül szeretnék szabályozni.
Előzmény: elektron, 2014-09-13 22:16:00 [15718]
Amatőr | 2184    2014-09-13 22:17:00 [15719]
24V AC áll rendelkezésre, ha egyenirányítom az már sok lenne ennek a készüléknek, nem?
Előzmény: guliver83, 2014-09-13 22:12:00 [15717]
elektron | 15859    2014-09-13 22:16:00 [15718]
Vagy mondok egy hülyét, a 230V-ot szabályzod ezzel és a 24V-os AC trafót a kimenetére kötöd ?
guliver83 | 3241    2014-09-13 22:12:00 [15717]
Építeni sem kel.
Vatera link
Amatőr | 2184    2014-09-13 21:53:00 [15716]
Tud valaki egyszerű kapcsolást mutatni 24VAC 50W izzó fényerőszabályzásához?
Ezek a 230V-ra tervezett kapcsolások működnének 24V-on?
guliver83 | 3241    2014-09-13 11:26:00 [15715]
Vagy esetleg ilyen SG2731 IC használt e már valaki?
Előzmény: guliver83, 2014-09-13 11:06:00 [15714]
guliver83 | 3241    2014-09-13 11:06:00 [15714]
Régebben volt szó a NE544 szervó IC ről, épített ezzel már valaki vezérlőt.
Vagy van valami jobb IC esetleg?
n/a (inaktív)    2014-09-12 22:28:00 [15713]
A Ɗ tengelyes TB6560 V type' az a 4tengelyes piros panel szeretne lenni? Gondolom, a tápfeszt és a motorokat sikerült jól rákötni.
Előzmény: Áron.S, 2014-09-12 11:21:00 [15706]
n/a (inaktív)    2014-09-12 22:26:00 [15712]
Kellene valami ábra, hogy milyen csatlakozói is vannak annak a 4tengelyes vezérlőnek. Nem árt, ha láthatóak a konkrét csatlakozások. Pl egy relénél a 3 csatlakozási pont lehet egy NO/COM/NC pár is.
Torro60 | 265    2014-09-12 19:01:00 [15711]
Szia elektron!
Nemfelejtettem el amit kértél!Az anyag megvan hozzá csak időm nincs megcsinálni.Még eg kis türelmet kérnék!
Előzmény: elektron, 2014-09-12 18:09:00 [15710]
elektron | 15859    2014-09-12 18:09:00 [15710]
Ha valamit nem értesz akkor szúrjál ki egy részletet ami nem érthető és kérdezd meg konkrétan, aztán szépen végig megyünk rajta ha itt vagyunk én meg akárki más aki éppen beszélgetés hiányban szenved.
janko | 945    2014-09-12 17:45:00 [15709]
A klávió web oldaláról lelehet tölteni egy háromtengelyes gép kapcsolási rajzát.
Ott szépen kivehető,hogy mit hová kell kötni,ha a végállásokat ill. a vészkapcsolot is beszeretnéd kötni. 3db 4.7 k ellenállás és +5 volt kell hozzá ( én külön kis traforol adom neki)
Sajnos itt meg már kihalófélbe van a segitő HOBBYSTA !! Itt tele van az oldal Profikkal meg üzletelő emeberkékkel a fele még cnc se látot.
Mfg.: Száraz János
Franczy | 6136    2014-09-12 11:35:00 [15708]
Ismered azt a mondást, hogy aki nem tud úszni ne másszon fára...
Az alapok mindenhol szükségesek, arra lehet építeni de így...ne haragudjál meg de...
Törölt felhasználó    2014-09-12 11:27:00 [15707]
Ajjaj, nehéz eset lesz és balesetveszélyes.
Áron.S | 149    2014-09-12 11:21:00 [15706]
Sziasztok!!!!
Kis segítségre lenne szükségem. Olyan kapcsolási rajzot, skiccet keresek, amely egy általános bekötési, logikai menetet ír le, rajzol le... (nem tom mennyire érthető) :D Pl. A vezérlő relét sem tudom bekötni szilárdtest relével, vagy egy estop gombot hova kell milyen módon, hogy az mindnet lekapcsoljon és a mach3 is észlelje. Nagyon nem értek hozzá és nem találtam olyan rajzot ami érthetően elmagyarázná nekem tudatlannak, hogy pl. 3 eres felsőmarómat, főórsónak hogyan csatlakoztassam relével a vezérlőbe, melyik ért hova stb. A végállások "bekötéséről" sincs normális nagyon hozzá nemértőnek egy rajz. stb. stb. A vezérlő amit használni akarok egy 4 tengelyes TB6560 V type. Az adatlapja szerintem olyannak készült aki érti a dolgokat, de én csak egy hobbysta vagyok Nem érthetek a mechanikához, az elektronikához és még a Mach3 szoftveres beállításokhoz is Aki tudna nekem skiccelni, vagy küldeni egy normális rajzot azt NAGYON megköszönném. Szerintem sokan vannak ilyen cipőben mint én....
kozo | 1853    2014-09-07 08:56:00 [15705]
S max lehet : -+1000 is csak akkor a hajtás igen hamar leáll hibára .
Előzmény: kozo, 2014-09-06 06:56:00 [15704]
kozo | 1853    2014-09-06 06:56:00 [15704]
A küldött parancsok után mindig kell az enter (chr13) .
0-5V középen megfelezve 0-2.5V 2.5-5V érdekes lehet a jobbra balra forgás miatt . De ha ilyen igény nincs akkor simán 0-5V analóg bemenő jelből arányosan kell a mikrokontroller felé küldeni a parancsot csak abban az esetben ha változás van a poti álláson .
Első lépésben :
M2 enter
S+- érték enter
S max +-500
Az S+-500 at kell poti jel szerint felosztani .
Vagy ha kell hozzá a Mach3 is akkor pár elemmel (opto csatoló , kondi,ellená , tranz) a PWM jelből kell gazdálkodni .
Előzmény: svejk, 2014-09-01 20:55:00 [15683]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-03 18:53:00 [15703]
igen!! de hívlak....
svejk | 33157    2014-09-03 18:49:00 [15702]
Foglalkozott/foglalkozik valaki közületek nyúlásmérő bélyegekkel?
Ha lehet feltennék pár kérdést.
svejk | 33157    2014-09-03 16:24:00 [15701]
Igen ez a lelke, bár már sokan sokféleképpen módosították.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-02 11:48:00 [15689]
kflaudio | 100    2014-09-03 10:20:00 [15700]
Nem Lajos, hanem évekig hangfrekvenciás elektronikából éltem. Ez most sincs másképp, bár van benne bőven 1 GHz környéki RF is...
Most pedig CNC-vezérlés is bejött, bár a kevés idő miatt ezt nevezzük hobbi szintnek... :D
Előzmény: VighLajos, 2014-09-03 05:59:00 [15697]
Szalai György | 9544    2014-09-03 08:04:00 [15699]
Bizony igaz, hogy Lovi #15640 bejegyzésében csak 300V AC feszültségről esett szó, ami a szabvány szerint kisfeszültség tartományba esik.
Azért svejk #15676 írását (Amihez kapcsolódtam a #15679-ben) mégsem éreztem nem ide illőnek, mert az elektronika mára a pici dolgok világa lett, (SMD) és ahhoz képest a 300V szerintem jelentős feszültségszint.
Ezért gondoltam azt is fontosnak, hogy párhuzamot keressek a feszültség és a méret között.
Az ellenállás gyártók a kicsinél is kisebb típusokra csak 50, 100, 150, 200V maximális munkafeszültséget engednek meg.
1W terhelhetőségtől felfelé már eléri az 500V-ot, ezekre már rá merném bízni azt a 300V-os méréshatárt.
Csak hát ez meg már jóval nagyobb teljesítményű, mint amit egy ilyen mérőosztó vagy előtét megkíván. A mérete is vaskos egy kicsit egy ilyen kis pöttöm műszerecske mellé, ezért talán kedvezőbb lehet a 150V-os SMD-ből sorba kötni hármat.
Gondoltam én, de kinek hogy tetszik.
Előzmény: istvan58, 2014-09-03 06:57:00 [15698]
istvan58 | 1914    2014-09-03 06:57:00 [15698]
Ez mind Ok,
De itt ugy emlékszem max 300V-rol van szó, ami nem igazán nagy feszültség. Ennyit a legmezeib ellenállás is kibír.
Előzmény: Szalai György, 2014-08-31 21:33:00 [15679]
VighLajos | 2358    2014-09-03 05:59:00 [15697]
"Lesüllyedtél" a hangfrekvenciás tartományba?
Előzmény: kflaudio, 2014-09-03 02:36:00 [15695]
VighLajos | 2358    2014-09-03 05:41:00 [15696]
kflaudio | 100    2014-09-03 02:36:00 [15695]
VidámLajcsi!!!!!! KAVINTON!!!
(HA4WV) :D :D :D :D
Előzmény: VighLajos, 2014-09-02 19:12:00 [15692]
Törölt felhasználó    2014-09-02 20:26:00 [15694]
Először nekünk is táncolt a gép minden gyújtás közben és után míg meg nem oldottuk rendesen az árnyékolást és szűrést .
Előzmény: xabi, 2014-09-02 11:02:00 [15688]
VighLajos | 2358    2014-09-02 19:12:00 [15693]
...most is kötelező...
Előzmény: kflaudio, 2014-09-02 17:32:00 [15691]
VighLajos | 2358    2014-09-02 19:12:00 [15692]
Itt dolgoztál, vagy dolgozol?
Ki vagy te?
kflaudio | 100    2014-09-02 17:32:00 [15691]
Lajos, ez egy ilyen világ. Tudod, ha van rajtad sapka...
Vagy emlékszel biztos, a gépházban kötelező volt a sisak. De Vince azért is meg akart büntetni, mert a múltkor úgy vélte, hogy akkor nem volt rajtam sisak.
Indokot tehát találhat az Időkép is :D
Előzmény: VighLajos, 2014-08-29 20:02:00 [15660]
guliver83 | 3241    2014-09-02 17:00:00 [15690]
Nem tudom pontosan talán ez a továbbfejlesztett változata SMC Dc szervo
n/a (inaktív)    2014-09-02 11:48:00 [15689]
Ezt kellene idomítani? Kár, hogy 2313-ban lakik. Egy mega-val jobban lehetne variálni... :S
xabi | 261    2014-09-02 11:02:00 [15688]
Köszi a tippeket. Megpróbálok valamilyen stratégiát kitalálni hogyan tudnám a hibát kiszűrni.
1.) A CNC asztaltól függetlenül, de az asztal közelében vágok a plazmával. Ha lefagy a rendszer akkor vagy a hálózaton keresztül dolgozik vissza, vagy rádiós interferencia.
2.) Ha 1. próbálkozás ok. Akkor a gép asztalon kezdek el vágni kézzel, tehát nem a CNC-vel kapcsolóm a fejet. Ha lefagy a rendszer akkor valószínűleg az asztalon lévő földelések, vagy kábelek szednek össze zajt, vagy ugyancsak a hálózaton dolgozik vissza.
3.) Ha 2. ok. akkor minden végállás és motor kábelt kikötök, csak a plazma fejet kapcsolgatom ki-be.
4.) Ha ok akkor kötögetem vissza a kábeleket...
Eddig mindent megtudtam oldani, azt hittem már csak 1 hajszálra vagyok a működő géptől erre beütött a krach
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-02 02:24:00 [15686]
n/a (inaktív)    2014-09-02 08:49:00 [15687]
Alapból, ha 0...255, az 8 bit, de lehet tovább butítani is. Az elég, ha ki lehet választani, hogy 1...8bit menjen ki a soros portra? Pl 3bit-et választasz és akkor a 0-100% függvényében 8 állapot küldhető: S0, S32, S64, S96, S128, S160, S192, S224, S255 Nem tudom, ez így mennyire érthető. Valami kvantálás féleségnek nevezném.
És kell neki M3-M4-M5 is? Van valami leírás a sorosan küldhető parancsokról valahol? Csak a soros bemenete van?
Törölt felhasználó    2014-09-02 02:24:00 [15686]
A pilot áramot pedig relével kapcsoltuk le - nem bíztuk a gyárilag beépített ptc-ékre mivel azok melegedése gyújtási problémákat okozott + nagyon gyorsan koptak a fúvókák . Nem is értettem milyen elgondolás alapján találták ki ezt a ptc-s megoldást .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-02 02:14:00 [15685]
Törölt felhasználó    2014-09-02 02:14:00 [15685]
Előre jelzem -én is elég gyenge vagyok elektronikából . Amiről tudok - a kínai gépeken gyakran kellet átnézni a földelést mivel a csavarok , saruk alatt is festék volt . A gépi fejtől a gépig árnyékoló harisnyát húztunk a kábelre - a te fényképeid alapján ezt hiányolom .
Előzmény: xabi, 2014-09-01 20:37:00 [15681]
guliver83 | 3241    2014-09-01 22:49:00 [15684]
Hogy neked milyen panelok lapulnak a fiók mélyén. Holnap már az enyém is kész lesz teljesen, ha minden jól megy!
svejk | 33157    2014-09-01 20:55:00 [15683]
Ez igaz, hogy elég csak változáskor, de egy 0-10V analóg jel szinte mindig változik valamekkorát. Persze be lehet határolni, hogy mekkora lépések legyenek.
Én úgy gondolom hogy egy 0-5V, esetleg 0-10V-os feszültség bemenet lenne az ideális, ekkor akár potival is lehet vezérelni a kis sebességszervot.
(aztán a Mach3 PWM kimenetének analóg jellé alakítása nem bonyolult, hiszen elég nagy időállandó megengedett)
Valamelyik nap beüzemeltem egy KoZo által még továbbfejlesztett orosz verzióju SMC3-at itt az S paranccsal feljebb is lehetett menni mint 255.
Majd rá kell jönni a logikájára, de kevés időm volt vele foglalkozni.
Valóban kell az enter is utána, illetve az elején kell az M2, ugyanis ezzel lehet sebességszervo módba állítani a szervot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-01 07:41:00 [15680]
svejk | 33157    2014-09-01 20:48:00 [15682]
Köszönöm a tudományos magyarázatot!
A soros kapcsolás sem orvosság, sok esetben pl. a 300V-ra kötött 3 db 100 kOhm közül is megszakad valamelyik.
Én inkább a nagyobb testűekre esküszöm.
xabi | 261    2014-09-01 20:37:00 [15681]
Építettem egy plazmavágó CNC asztalt, és a hétvégén próbáltam először vágni vele : (plazmavágás), amikor az anyagot átlyukasztja az UC100 USB-LPT átalakító mintha lefagyna 1 pillanatra megáll a mach3 program futása. Néha az első lyukasztásnál néha a 10.ig is eljut. Azt gondoltam hogy az UC100-as hibás, vittem egy LTP portos laptopot hát az 1 lyukasztás után úgy megbolondult a vezérlés hogy összevissza mozgott az asztal E-STOP sem állította meg ...
A gond gondolom a nagyfrekvenciás gyújtás ami valahogy visszadolgozik.
Az elektronikához semmit sem értek, olvastam sokat a fórumot mindent úgy kötöttem be :
Felépítés :
Laptop - UC100 - HDBB2 - MSDD motor vezérlők - Léptetőmotorok LIYCY árnyékolt kábelek a gépnél leszigetelve, a vezérlő fém doboznál az összes árnyékolás a házra és a beérkező 220V földelésére lekötve.
220V - 350Watt // 48V stabilizált tápegység - MSDD vezérlőre kötve.
220V - 5V stabilizált tápegység - HDBB2tápja
A HDBB2-be 4 input jön :
1. E-stop LIYCY kábelel bekötve
2. 3 db mechanikus végállás sorba kötve LIYCY kábelekkel.
3. NPN-es közelítés kapcsoló LIYCY kábelekkel kötve.
4. PNP közelítés kapcsoló LIYCY kábelekkel kötve.
A HDBB2-ből 1 output megy ki ami egy relén keresztül kapcsolja a plazma fején lévő ki-be kapcsolót.
A plazma CNC asztalváza leföldelve a hálózat földjére. A plazma gépen is van egy hálózati kábelen kívüli földelés, az is a hálózati földelésre kötve.
NEM tudja valaki hol a hiba ?
Felsorolok egy pár butaságot :
1.) A HDBB2-ön lehet úgy kötni az inputokat (pl. végállás) hogy vagy a 12Voltot vagy a 0 szakítod meg a kapcsolókkal. Én a 0-át kötöttem a gép kapcsolóihoz. Mindegy ? Lehet fordítva kellene ?
2.) A HDBB2 kártya nyákját a gyári furatokon keresztül a ház hátsó lemezéhez csavaroztam. Lehet hogy valahogy szigetelten kellene a házhoz rögzíteni ?
3.) A HDBB2 outputja egy relére van közvetlenül kötve ami kapcsolja a plazmát. Lehet hogy a relét szilárd test relén keresztül kellene kapcsolni ? A szilárd test relé önmagába nem képes kapcsolni a plazmát mert 24-380V-os és csak bekapcsolja ki nem. Ezért raktam relére.
4.) Lehet hogy nem is a vezetékeken jön a probléma, hanem csak a gyújtáskor valamilyen elektromágneses zavar miatt van az egész. Amikor megakad a program az optikai egér mindig elszáll ki-be kell dugni hogy újra működjön.
Nagyon hálás lennék ha valaki adna ötletet. Köszönöm.
Az összes LIYCY kábel árnyélolása a gépnél szigetelve, a vezérlődoboznál összekötve a házfémelemezéhez illetve a bejövő 220 V földjéhez.
n/a (inaktív)    2014-09-01 07:41:00 [15680]
Nem kell folyamatosan kiküldeni az adatot, csak, ha változás történik. Sokkal takarékosabb a kommunikáció.
Én most éjjel ezzel a pwm vezérlővel fárasztottam magam:
Van 1-2 baja ugyan, de egységesen 100V/30A-ra van méretezve. Hiányzik belőle még vagy 2 kondi, meg nem megy 97% fölé a PWM jel a PIC kimenetén.
Viszont ha jól értem, ahhoz az SMC3A vezérlőhöz soros porton kellene kiküldeni S0...255 közötti értéket enter-rel lezárva. Milyen frekvenciájú a bejövő jel? Milyen feszültség? 0-10V? TTL?
Előzmény: svejk, 2014-08-26 15:05:00 [15598]
Szalai György | 9544    2014-08-31 21:33:00 [15679]
Az egységnyi hosszra jutó feszültség, és az abból származó elektromos térerő indokolja, ami lebontja a szigetelést, ioncsatornát képez, a megnövekedett pontszerű hőterhelés pedig befejezi a rombolást, míg meg nem szakad az áramkör.
Nem véletlenül lényegesen hosszabbak a nagyfeszültségű felhasználásra szánt ellenállások.
A megoldás a több kisebb értékű ellenállás soros kötése.
Előzmény: svejk, 2014-08-30 20:48:00 [15676]
istvan58 | 1914    2014-08-31 16:13:00 [15678]
Ugy bevasaroltam belőle hogy még midig van egy csomó......:)
Előzmény: istvan58, 2014-08-31 16:12:00 [15677]
istvan58 | 1914    2014-08-31 16:12:00 [15677]
Erről jut eszembe még az "őskorban" a colortron NDK gyártmányú szines tv, 2.4 Mohm-os ellenállásai a fókusz áramkörben....mindeg 2-3 szakadt volt köztük.
svejk | 33157    2014-08-30 20:48:00 [15676]
Csak úgy általában az előtétekhez illetve a nagy feszültségen működtetett ellenállásokhoz.
Sajnos a a nagy feszültségen működtetett ellenállások gyakori hibája a megszakadás, holott ezt nem indokolja a rá jutó teljesítmény.
Aki szervizes az negyon jól ismeri a jelenséget.
Megoldás lehet a többszörösen túlméretezett és márkás ellenállat.
[ 1.3677 ]
