Lézer
Lézer
Oldal 182 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
Tibcsi | 250    2017-03-18 18:57:56 [10083]
Nagyon szupi lett gratula!
Előzmény: PSoft, 2017-03-18 15:11:27 [10078]
Törölt felhasználó    2017-03-18 17:59:08 [10082]
Gratulálok! Jó munkát végeztetek.
A görgők megvezetése hogy van megoldva a zártszelvényen?
PSoft | 18696    2017-03-18 15:54:17 [10081]
Kár, hogy az akkori képek már nem láthatóak, de...
Itt indult ez a történet, 2014 Májusában!:)
'Épül a gépem ::: dcsaba' téma, 76. hozzászólás
Előzmény: szf, 2017-03-18 15:15:30 [10079]
PSoft | 18696    2017-03-18 15:27:59 [10080]
A "kaszni", úgy tudom original, azt a kici kínai "hekkelte" össze...:)
De, talán csak az egyedül, ami megmaradt az eredeti gépből.
Az előző tulaj eszközölt rengeteg változtatást a gépen.
Na és persze "levin" az új tulaj, több hónapos +munkája a mechanikán/elektronikán.
szf | 4462    2017-03-18 15:15:30 [10079]
Csinos a hölgy.....
Faca, szép munka.A kezelőlapot is ti csinàltàtok?
PSoft | 18696    2017-03-18 15:11:27 [10078]
Ma délelőtti "elfoglaltság".:)
Egyik fórumtársunk, 40W-os CO2 lézer gépe...
Lézertáp beépítés, cső,és tükrök beállítása...
A gép "összeismertetése" az UC100-al/UCCNC-vel...stb.
Az elkövető, "destroyer"(Tibor barátom)és jómagam.
(meg persze, a(most már)boldog tulaj, "levin" fórumtársunk.
Talán, ismerős lehet ez a gép itt a fórumon, előbbre, itt volt eladó példány...
A képeken a gép első kis gravír munkája is látható.
(nem is olyan rossz elsőre!):)
sokimm | 261    2017-03-17 15:34:55 [10077]
Mért nem jó a gyári driver-e? És honnan lehetne tudni, mennyit képes kihozni magából a lézer? (2W vs 3,5W?)
Előzmény: RJancsi, 2017-03-17 13:35:08 [10074]
hebo87 | 312    2017-03-17 15:13:43 [10076]
Azt sehogy szerintem, áramkörön módosítani kellene.
Egyszerűbb lecserélni az áramgenerátorát.
hebo87 | 312    2017-03-17 15:11:52 [10075]
Valószínű azért teljesít hasonlóan mert csak a kínaiak mondják 3,5W-osnak. Valójában jó ha 2W-os és fogadni mernék-rá, hogy ugyan az a 2W-os dióda van benne mint amit régen én szereltem a 2W-os lézerekbe.
Ha igazán erős kell akkor a valós 5,5W-os lézerem a megoldás.
Előzmény: morvfer7, 2017-03-17 12:17:34 [10069]
RJancsi | 5811    2017-03-17 13:35:08 [10074]
Sziasztok! Morvfer7 topictárs jóvoltából sikerült szert tennem egy 3,5 W-osnak hirdetett lézerre. Elvben 5 V-os TTL jellel vezérelhető. Aki esetleg már látott ilyet: mekkora esély van rá, hogy alacsonyabb vezérlő feszültséggel kisebb teljesítményt csikarjak ki belőle? Azért kérdezem, mert jelenleg egy Szir-Nyeteg féle áramgenerátor hajtja az 1W-os kék lézeremet. Elvben az is TTL szintet vár, de a vezérlő jelet egy feszültségosztó potival csökkentve egész jól (bár nem lineárisan) csökkenthető a lézer teljesítménye.
hunber | 21    2017-03-17 13:19:56 [10073]
Akkor rendelhetem nyugodtan.
Előzmény: SYMLY, 2017-03-17 10:35:05 [10068]
RJancsi | 5811    2017-03-17 12:59:47 [10072]
OK, jöhet! A többit magánban. Ja, az adok-kapok topicban megemlítettem ezt a bizniszt, nehogy áskálódjanak, hogy nem ott üzleteltünk.
Előzmény: morvfer7, 2017-03-17 12:52:57 [10071]
morvfer7 | 2578    2017-03-17 12:52:57 [10071]
Beszerzési áron, 28000 postával.
A használt azért erős túlzás, mert csak teszteltem.
Így viszont a vevő garantáltan működőképes példányt kap.
Kedden érkezett.
Előzmény: RJancsi, 2017-03-17 12:38:36 [10070]
RJancsi | 5811    2017-03-17 12:38:36 [10070]
Én megvenném, azaz megveszem. Mennyit kérsz érte így, használtan
morvfer7 | 2578    2017-03-17 12:17:34 [10069]
Ha valaki rendelni szeretne, én eladnám a frissen vásárolt 3,5W kék lasert
Eladás oka: Régebben vettem itt a fórumon hebo87-től egy 2w-ost, de ez sem tud többet, vagy lehet csak én nem tudtam belőle többet kihozni.
SYMLY | 395    2017-03-17 10:35:05 [10068]
Nem az.
Ilyet sokimm, és morvfer7 rendelt
elektron nak szaraxik a lézere
Előzmény: hunber, 2017-03-17 07:50:17 [10067]
hunber | 21    2017-03-17 07:50:17 [10067]
Kérdezni szeretném, hogy a Laser modul, amiről most szó van az ez a modul ?
3,5W Kék
Éppen a napokban akartam rendelni, de ha már újonnan döglődik, lehet, meggondolom még.
A gyári meghajtójával hajtod ?
Jól látom, hogy valamelyik fórumtárs gyárt hozzá másik dióda meghajtót ? Esetleg elérhetőség, leírás ár elérhető a meghajtóhoz ?
Köszi a választ előre is.
PSoft | 18696    2017-03-16 21:38:52 [10066]
Hasonló jelenségeket produkált, az egyik régebbi 2W-os kékem, mielőtt...végleg "elhalálozott"
Először csak mint nálad, induláskor, de később már munka közben is, egyre gyakrabban.
Pedig én, "korrekt" áramgenerátorral hajtottam mindvégig, míg használtam.
(nem sok üzemórát tekertem bele, Ő, egy ebay-os, "forrasztottlábú" volt)
Előző életútját nem ismerve...
Betudtam annak, hogy(nálam)...ennyi volt "megírva" a diódának.
Előzmény: elektron, 2017-03-15 22:42:22 [10063]
mex | 1221    2017-03-16 17:10:23 [10065]
Áramot kellene mérned rögtön a bekapcsoláskor, és később is rápillanthatnál a műszerre. Persze folyamatos üzemmódot feltételezve. Lehet, hogy nem is olyan jó az a "kurva egyszerű" áramgenerátorod...
Előzmény: elektron, 2017-03-15 20:50:42 [10061]
elektron | 15859    2017-03-15 22:43:10 [10064]
Majd fel is veszem már videóra hogy is néz ki ez az égetése, hogy indul be.
elektron | 15859    2017-03-15 22:42:22 [10063]
Tiszta új, miért haldokolna, rendes áramot kap, állandót, nem félvezetős, IC-s áramgenerátor, de ez is az, csak kurva egyszerű.
Előzmény: hebo87, 2017-03-15 21:37:08 [10062]
hebo87 | 312    2017-03-15 21:37:08 [10062]
az igen.
Lézer diódát áramgenerátorral szabad csak hajtani, ez alap.
Haldoklik a diódád valószínű.
Előzmény: elektron, 2017-03-15 20:48:39 [10060]
elektron | 15859    2017-03-15 20:50:42 [10061]
Ha elindítom pl. 300mm/perc sebességgel, áram bekapcs, világít az erősen egyébként rögtön, csak megy vagy 10 centit, mire elkezd égni az anyag, akkor valahogy csak nem rögötn van olyan ereje, nem is nagyon értem ezt én.
elektron | 15859    2017-03-15 20:48:39 [10060]
Nálam ellenálláson kapja az áramot, más nem akadályozza.
Előzmény: hebo87, 2017-03-15 20:03:19 [10058]
Bozso777 | 531    2017-03-15 20:14:07 [10059]
Mivel még csak a Te vezérlőidet használtam, akkor ezért érzem úgy , hogy a kiadott parancs után azonnal éget
hebo87 | 312    2017-03-15 20:03:19 [10058]
Egy normális áramgenerátornál ez max. csak pár mikrosecundum.
Az én áramgenerátoraim régen mértem és ha jól emlékszem 5us az az idő amíg felfut az áram maximumra négyszög vezérlőjel esetén.
Előzmény: elektron, 2017-03-15 14:44:15 [10056]
Bozso777 | 531    2017-03-15 15:49:17 [10057]
Bekapcsolom, akkor már világít, azzal áálok be ahonnan indulni akarok, már nem nulla áram, amint kiadom a parancsot hogy égessen, azonnal éget...
elektron | 15859    2017-03-15 14:44:15 [10056]
Teszem azt ha fogom a lézer diódát és ráadom az áramot, nulla áram van előtte, akkor menyni idő alatt kell neki max teljesítmánnyel égetni ?
Előzmény: Bozso777, 2017-03-15 14:32:20 [10055]
Bozso777 | 531    2017-03-15 14:32:20 [10055]
Több másodperc alatt kezd maxon égetni ?...itt nagy gáz van...
Pl az uccncben a kép égetés úgy megy hogy minden képpontnak megfelelő erősséggel éget, ha másodperceket kéne várni egy fehér(nem éget) és egy fekete(maxon éget ) pont között, nagyon sokáig kéne várni egy képre.4W lézernél 5000mm/min felett már nem sok minden látszik...4000ig még jól használható...tehát gyorsan változtatgatja a teljesítményt.
Előzmény: elektron, 2017-03-15 14:05:46 [10054]
elektron | 15859    2017-03-15 14:05:46 [10054]
A diódás kék lézernek milyen gyorsan követi a beadott áram a kibocsátott teljesítmányt ? Tudsz erre valami adatot ? Azért kérdezem, mert pl nálam mikor beindítom a lézert és van egy alapáram is pár tized Amper, mikor maxra kapcsolom is, több másodperc alatt kezd csak maxon égetni, vagy kicsi lenne az alapáram ? De akárhogy is van, az éles határváltásoknál eleve nem tud gyorsan változni eddigi tapasztalatom alapján vagy pedig jóval nagyobb alapáram kellene neki ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-15 13:40:36 [10050]
PSoft | 18696    2017-03-15 14:04:00 [10053]
Esedezve kérek bocsánatot Tőled, a [10045]-ben "vakló bátorságával" feltett, "szakmaiatlan", de roppant egyszerű kérdésemért.
Válaszodból a "lényeg", most is kiderült.
Úgy látom, tényleg tud fájni az igazság.
"csókolom",és további szép napot, Neked is.
ibmnick | 136    2017-03-15 14:03:42 [10052]
Kedves Robsy én nem tudok számolni tudom ide kevés az én tapasztalatom tudásom de a gép működik látom elolvastad a leírását ott írják az 5g gyorsulást én nem mondtam 100G csak azt ,hogy kb 12mm a fej túlfutása ahhoz ,hogy jól működjön!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-15 13:11:53 [10048]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-15 13:54:57 [10051]
Nem lenne jobb inkább az embereket ebben a megnyugtató tudatlanságba hagyni, lehet hogy ez nem a valóság de mindezidájig megfelelő volt és mindenki boldog volt?
Törölt felhasználó    2017-03-15 13:40:36 [10050]
Milyen előítélet? Fáj az igazság?
Egyfelől te beszélhetsz sületlenségeket, de arra meg megsértődsz, és érdekes logikával előítéletesnek nevezed, aki ezt egy műszaki Fórumon adott esetben kijavítja és helyreteszi a tények mentén?
Hagyjuk már az egészet, egyébként meg mindenki azt csinál amit akar, nincs nekem energiám ilyesmire, meddő idétlenségekre, a lényeg kiderült, hogy nem létező gyorsulási út és sebesség adatpárosítás hangzott itt el egy lézer CNC kapcsán. Aki tanult belőle az tanult, aki meg nem az nem. Csókolom.
Előzmény: PSoft, 2017-03-15 13:19:13 [10049]
PSoft | 18696    2017-03-15 13:19:13 [10049]
Dehogy haragszom, sőt...
De, jobban örültem volna egy, az előítéletek taglalása nélküli véleménynek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-15 13:06:59 [10047]
Törölt felhasználó    2017-03-15 13:11:53 [10048]
Sajnos mint azt egyből éreztem, és ezért is írtam, jeleztem, alaposan feljavítottad ezt a gépet a valós gyári dinamikájához képest. Ugyanis 100 G helyett csak 5G a gyorsulási képessége, azaz éppen 20-szor nagyobbat írtál a példádban.
Előzmény: ibmnick, 2017-03-15 12:19:42 [10044]
Törölt felhasználó    2017-03-15 13:06:59 [10047]
"Elképzelhetetlen egy hobbi oldalon, ilyen paraméterekkel bíró, saját építésű gép?"
Igen az, elképzelhetelen, mert egy dolog némelyik Hobbysta vakló bátorsága, meséje, szakmaiatlan hite, másik dolog pedig a természettudományi, műszaki törvények, tények oldala.
Én az utóbbi oldalon állok, ha nem haragszol.
Előzmény: PSoft, 2017-03-15 12:20:23 [10045]
ibmnick | 136    2017-03-15 12:24:58 [10046]
Szerintem nem elképzelhetetlen, 10 éve gyártják ezeket vannak már gyorsabb gépek a piacon!
PSoft | 18696    2017-03-15 12:20:23 [10045]
Nem tudom, de...
Mi van, ha nincsenek gyári adatai, típusa a gépnek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-15 12:10:05 [10043]
ibmnick | 136    2017-03-15 12:19:42 [10044]
Trotec speedy 300 3.55m/s max sebesség
Törölt felhasználó    2017-03-15 12:10:05 [10043]
Mi a gép típusa? Valami gyári adat?
Előzmény: ibmnick, 2017-03-15 12:01:14 [10042]
ibmnick | 136    2017-03-15 12:01:14 [10042]
Tudja szívesen várom az érdeklődőket!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-15 11:44:43 [10041]
Törölt felhasználó    2017-03-15 11:44:43 [10041]
Túl szépek ezek az adatok.
Honnan vetted ezeket? Tudja ezt a te lézered? Vagy csak saccoltál egyet?
Ugyanis ha kiszámoljuk a gyorsulást, akár ~1000 m/s2-ot is tudni kellene a rendszerednek, ami nem egy hétköznapi dolog lenne.
Előzmény: ibmnick, 2017-03-15 11:24:49 [10040]
ibmnick | 136    2017-03-15 11:24:49 [10040]
alkalmazni kell túlfutást, hogy a lézernek legyen ideje lassítani és gyorsítani ez az út általában 6-12mm és 3,5 méter/másodper gravírozási sebességnél sincs probléma!
Előzmény: morvfer7, 2017-03-15 10:25:41 [10037]
morvfer7 | 2578    2017-03-15 10:39:31 [10039]
Igen, ezt építettem meg, itt UNO van, de ugyanúgy mehet Mega 2560-al is.
Előzmény: agyaggalamb, 2017-03-15 09:43:23 [10035]
morvfer7 | 2578    2017-03-15 10:35:22 [10038]
Most egy 12V 5A tápot tettem rá, ilyen van itthon, még a Led szalagokhoz vettem régebben. Abban az állapotban, ahogy érkezett és nem kap a TTL bemenetre semmi jelet, 500mA-t mértem. Délután megmérem vezérelve is.
Előzmény: sokimm, 2017-03-15 08:27:03 [10031]
morvfer7 | 2578    2017-03-15 10:25:41 [10037]
Szerintem inkább Csuhás írta meg a miértet. Nem láttam még ilyen sebesség aránnyal gravírozó lézert, bár már olvastam ilyet a fórumon. Számomra azért elképzelhetetlen, mert akkor a széleken, mikor lassít és visszafordul a fej, jobban megégne, mint kellene. Lehet valaki bedobta ezt valahol április 1-én és elkezdett terjedni.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-15 09:07:40 [10033]
Törölt felhasználó    2017-03-15 10:05:26 [10036]
Nem nagyon, hiszen a néhány 10 KHz-es max. step frekvencia képessége nem elég ehhez a dinamikához.
Előzmény: NickE, 2017-03-15 08:59:03 [10032]
agyaggalamb | 307    2017-03-15 09:43:23 [10035]
Sziasztok! Esetleg van olyan itt aki Arduino-t használ (mega 2560) TTL jelvezérelt lézeréhez?
Törölt felhasználó    2017-03-15 09:20:43 [10034]
A TTL logika alapjaiban keresendő a dolog !
De ezt már kifejtette előttem más, így nem akarom ismételni !
[ 1.4663 ]
