Oldal 181 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   177  178  179  180  181  182  183  184  185   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6136    2014-09-17 17:14:00 [15775]
Valamit változtathatott rajta mert 0-ról pörgött fel a motor anno mikor én átadtam neki...
Amúgy egy kis flexhez mi a rassebnek lágyindító?
Előzmény: laacika, 2014-09-17 17:10:00 [15774]
laacika | 3149    2014-09-17 17:10:00 [15774]
Nem szivesen,az olyan lágyinditó amire azt irta hogy 60% tól indul annak nem sok értelmét látom,és még azt mondja a gyári is ilyen,Dehogy ilyen.
Előzmény: Franczy, 2014-09-17 16:50:00 [15773]
Franczy | 6136    2014-09-17 16:50:00 [15773]
Akkor cseréltessed ki a lágyíndítót!
Előzmény: laacika, 2014-09-17 16:41:00 [15772]
laacika | 3149    2014-09-17 16:41:00 [15772]
Abszolult nem melegedik jobban mint 1 éve,pedig elég sokat használom.
Előzmény: Franczy, 2014-09-17 16:32:00 [15771]
Franczy | 6136    2014-09-17 16:32:00 [15771]
Mit jelent az hogy kitűnően üzemel? Ha egy hangyafinggal is jobban melegszik már lehet menetzárlatos és attól még üzemel a teljes leégésig...a márka nem zárja ki a hibát, hisz ami elromolhat elromlik...
az is előfordulhat, hogy gyári hibás alkatrésszel épatette a mérnökúr a lágyindítót, és 1-2 teszt nem hozta ki a hibát! javaslom cseréltesd ki vele és ha azzal is ez lesz, akkor jöhet a menetzárlat ellenőrzése ellenállásmérővel, az egymás melletti kommutátorszeleken egyenlő értékeket kell mérni.Ha jelentős eltérés van ,akkor a forgórész menetzárlatos.
Előzmény: laacika, 2014-09-17 16:22:00 [15769]
laacika | 3149    2014-09-17 16:24:00 [15770]
Már kezdek rájönni!!
Előzmény: svejk, 2014-09-17 16:06:00 [15764]
laacika | 3149    2014-09-17 16:22:00 [15769]
Mérnök is erre gyanakszik,na most két kérdésem van akkor,lehet e menetzárlatos egy olyan flex ami kitünően üzemel?második hogy hogy tudom kimérni hogy menetzárlatos-e?
Előzmény: Franczy, 2014-09-17 16:17:00 [15768]
Franczy | 6136    2014-09-17 16:17:00 [15768]
Trafóhoz való lágyindító abszolute nem jó neked!!!!
Menetzárlat nincs a kisflexedbe? Az ugyanis kinyírja a lágyindítódat is!
Előzmény: laacika, 2014-09-17 16:09:00 [15766]
laacika | 3149    2014-09-17 16:10:00 [15767]
Porszivóba lágyinditó?Nekem nem szabályzó kell hanem egy normális lágyinditó.
Előzmény: kisinas, 2014-09-17 11:38:00 [15761]
laacika | 3149    2014-09-17 16:09:00 [15766]
http://www.jofogas.hu/magyarorszag/_raml_k_s_hat_rol__1500VA_15127487.htm
Ezt toroid trafóhoz ajánlja az eladó de nem tudom kisgépekhez jó lenne-e.
laacika | 3149    2014-09-17 16:08:00 [15765]
Mérnök-től vettem egyet de nagyon nem vagyok megelégedve vele,beépitettem egy kis flex-be (Nem kinai,Metabo) és eleve 60%-ról kezd el felfutni,ja és kb 10 bekapcs után meghalt.Ez igy nem lágyinditó.
Előzmény: Franczy, 2014-09-17 14:09:00 [15762]
svejk | 33157    2014-09-17 16:06:00 [15764]
Mondjuk a leírás inkább egy lelkes amatőrre vall, mint egy mérnökre.
laacika | 3149    2014-09-17 16:05:00 [15763]
Innen vettem és egyálltalán nem vagyok vele megelégedve.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-17 08:33:00 [15760]
Franczy | 6136    2014-09-17 14:09:00 [15762]
Triakkal egy fázishasítót szeretnél építetni, ahol indítás után a gyújtásszög automatikusan emelkedne? Anno terveztem és 10db-ot le is gyártattam Szalai György álltal linkelt mérnökkel, aki árulja őket! Én is Őt ajánlom!
Előzmény: laacika, 2014-09-17 03:38:00 [15759]
kisinas | 424    2014-09-17 11:38:00 [15761]
valószínűleg akad nálam a sufniban néhány darab porszívóból kiépített szabályozó
Szalai György | 9544    2014-09-17 08:33:00 [15760]
http://olx.hu/hirdetes/lagyindito-szenkefes-villanymotorokhoz-ID1Lx5R.html
Ettől is olcsóbbat?
laacika | 3149    2014-09-17 03:38:00 [15759]
Nincs itt a fórumon olyan elektronikai zseni aki épitget kis méretű,költséghatékony ám jól működő lágyinditót kisgépekhez?Mint pl:kisflex,kézi körfűrész stb.Köszönöm a válaszokat.
svejk | 33157    2014-09-15 21:01:00 [15758]
"...100-200A 5KHz-es frekvencián váltóáram tirisztoros szabályzással. ...1A pontossággal..."
No ez azért nem lesz egyszerű 0,5-1 % pontossággal.
Szerezz valami National Instrument mérőkártyát, aztán a szoftver majd számol...
Egyébként mi ez, valami 70-es évekbeli DC chopper???
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-09-15 11:58:00 [15735]
Szedlay Pál | 1904    2014-09-15 20:20:00 [15757]
Köszönöm György a precíz megoldását a problémának. Így már tudom a következő lépést.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-15 19:57:00 [15756]
Szalai György | 9544    2014-09-15 19:57:00 [15756]
Minden műszer mutat majd valamit, amit ráakasztasz. Minél nagyobb frekvencián minél pontosabb műszer kell. A mérendő minta és a kívánt pontosság is nagy elvárásokat támasz a műszerrel szemben.
200A értéket akarsz mérni 1A hibán belül, ami 0,5% hiba lehet. És ezt nagy energiájú, ismeretlen és szabálytalanul változó formájú, hangfrekvenciás jelben. Csúcs és átlag értéket is.
Rendes, pontos, méréshez sönt ellenállás kéne, meg arra egy digitális tárolós oszcilloszkóp, ami a söntön keletkező, 5kHz-es gyakorisággal ismétlődő, ismeretlen és változó jelalakú feszültségből, legalább 5x-ös túl mintavételezéssel mérési mintákat vesz.
(A mintavételi frekvenciának a jelben előforduló legnagyobb frekvencia kétszeresénél nagyobbnak kell lennie, és neked az 5kHz a legkisebb frekvenciád a jelben.)
A tárolt értékekből megkeresi és átlagolja a csúcsértékeket majd az összes mintából is átlagot számol. Akár Fourier integrálhatja az egészet. Ezt mind úgy, hogy belül legyen a 0,5% hibán.
Ezt elvégzi pl. a FLUKE 123 kézi oszcilloszkóp vagy hatszázezerért. (A precíziós sönt nincs benne.)
A probléma megoldása klasszikus. Megtalálod azt az embert, aki megoldja a problémát. Hátha van itt egy laborember, aki kölcsönözhet valami alkalmas készüléket a munkahelyéről.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-09-15 18:16:00 [15753]
Bencze András | 1043    2014-09-15 18:40:00 [15755]
Hali,
pl. a http://www.lem.com/docs/products/hal%20standard_e.pdf
ez miért nem jó? DC-50 Khz, akár szkópot is tehetsz rá. Csak +-15 V táp kell neki.
Bencze András | 1043    2014-09-15 18:29:00 [15754]
Ha nem állandó mágneses akkor + 2 ér a gerjesztésre. De mivel azt írtad, hogy csak 2 ér+test ebből az adódik hogy PM DC motor. És ebben az esetben DC tápról próbálható.
Előzmény: KBalázs, 2014-09-15 15:55:00 [15745]
Szedlay Pál | 1904    2014-09-15 18:16:00 [15753]
Ahogyan olvasgatom egyik lakatfogó sem szereti ezt a hasított szinusz jelalakot. Nekem pedig a pici csúcsáramokat is mérnem kéne nem csak az átlagot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-15 18:04:00 [15751]
Szedlay Pál | 1904    2014-09-15 18:13:00 [15752]
Neked igazad van Gábor ezt abszolút nem szinusz, de nekem mérnem kéne. De akkor ezt mivel és hogyan?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-15 18:04:00 [15751]
Pali! szerintem sok lesz neki a freki ( 5 kHz ) A pontosságot 400 Hz ig írja a kat lap. Ráadásul ohmikus terhelésen a jelalak egy fázishasított szinusz.( ami igencsak nem színusz ! T45 szavait idézve van ott egy egységugrás ! )
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-09-15 17:50:00 [15750]
Szedlay Pál | 1904    2014-09-15 17:50:00 [15750]
Köszönöm György.
Szerinted egy ilyen olcsóbbal is megtudnám mérni?
http://bolthely.hu/legszerx/id/3266L_HOLDPEAK_DIGITALIS_AC-DC_LAKATFOGO_MULTIMETER_600V_600A_ELLENALAS_MERES_VDC_VAC_AAC_3ev_GARANCIA
Előzmény: Szalai György, 2014-09-15 16:46:00 [15749]
Szalai György | 9544    2014-09-15 16:46:00 [15749]
Ez nekem bevált ilyesmire. Céges műszer.
http://www.rapas.hu/ht4022_dc.html
GB35 | 2076    2014-09-15 16:28:00 [15748]
Köszönöm a választ !
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-09-15 13:21:00 [15738]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-15 16:17:00 [15747]
230V-os DC motor van benne.
Hidegen elmegy egy darabig, de ahogy bemelegszik, egyre gyakrabban áll le.
Végül el sem indul.
Előzmény: Bencze András, 2014-09-15 13:52:00 [15740]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-15 16:15:00 [15746]
Ha a feszültséget csökkented, csökken ugyan a fordulat, de nő a slip. És ezzel együtt a forgórész veszteség. A teljesítmény zuhanó repülésben csökken. Nem jó megoldás
Különösen, hogy mindezt egy 25W maximális teljesítményű motorral akarod elkövetni. Kb ennyi egy kisebb ventilátor motorteljesítménye. Fűrészhez mindenképpen kevés.
Hasonlítsd össze a linkeden lévő motorok méreteit az általad használni tervezettel. Keress inkább egy régi mosógépmotort. Az olcsó, és esélyesebb, hogy alkalmas a feladatra
Előzmény: morfeus, 2014-09-15 15:16:00 [15741]
KBalázs | 1507    2014-09-15 15:55:00 [15745]
Most rákerestem, két vezeték megy a motorhoz (plussz le van földelve) ha gerjesztett lenne akkor több menne hozzá?
Előzmény: Bencze András, 2014-09-15 15:33:00 [15743]
KBalázs | 1507    2014-09-15 15:47:00 [15744]
Ennyire nem firtattam a motor bekötését, csak amikor először összeraktam jó pár éve, láttam hogy ez van a hátára matricázva. Szénkefét lehetne rajta könnyen cserélni, amúgy teljesen burkolt motor.
Bencze András | 1043    2014-09-15 15:33:00 [15743]
OK. De állandó mágneses v. külső gerjesztésű?
Előzmény: KBalázs, 2014-09-15 15:25:00 [15742]
KBalázs | 1507    2014-09-15 15:25:00 [15742]
Nekem is ilyen van, 230V DC motor van benne.
morfeus | 827    2014-09-15 15:16:00 [15741]
Arra gondoltam,hogy fogok egy 100V-os Szekunder feszültségű trafót és megcsapolásokkal szabályozom,de ez csak egy ötlet!
Mert kiváncsi lennék,hogy ezzel a módszerrel milyen teljesitmény görbét kapnék ha megrajzolnám!
Mivel ez egy kis asztali fűrészt hajtana(amivel daraboljuk a rúdanyagokat)így vagy ez a 100V-os motor lesz amin gyárilag van áttétel vagy egy 24V-os DC motor(az álltalánosabb fajta) olyan mint az ablaktörlő motor vagy pedig egy 230V-os szintén áttételes segédfázisos kis motor!
Azért a 100V-os motorral kezdem mert valahogy az fogott meg!
Amúgy Itt látható! egy pár kép több féle szerkezetről!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-09-15 13:19:00 [15737]
Bencze András | 1043    2014-09-15 13:52:00 [15740]
Ha állandó mágneses DC motor van benne akár 24 V-al meg tudod nézni, hogy jó-e. Ha a motor így jó és erő is van benne akkor a szabályzó a szar. Nézd meg milyen motor van benne azután tudunk segíteni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-15 12:22:00 [15736]
Bencze András | 1043    2014-09-15 13:48:00 [15739]
Ha elég az effektív érték, a legegyszerűbb megoldás a lágyvasas árammérő lenne sönttel. Mivel túl nagy a freki ez valószínű nem lenne elég pontos. A piezós áramváltóval meg minden megoldható csak elektronika kérdése. Van közvetlen 4-20 mA RMS kivitelű is. Annó 200A-est használtam tán 20kHz-ig is jó.
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-15 13:21:00 [15738]
Pontosan! 100V*0,7A=70VA. Ebből 25W hasznos teljesítményt ad le a tengelyen. A többitől pedig csak meleg lesz (
Előzmény: GB35, 2014-09-15 11:05:00 [15734]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-15 13:19:00 [15737]
Egyfázisú aszinkron motor fordulatszámát nem túl egyszerű változtatni a frekvencia változtatásával.
Itt ugyanis nincs forgó mágnestér, csak lüktető. Ezt a segédfázis is csak egy "nyomott" ellipszissé tudja módosítani. Na ettől már nagy nehezen elindul...
De állítólag volt már valaki, aki hallott olyan emberről akinek majdnem sikerült. Hátha olvassa ezt is, és jelentkezik.
Előzmény: morfeus, 2014-09-15 11:05:00 [15733]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-15 12:22:00 [15736]
Elnézést kérek, hogy ide is berakom, de teljesen leállt az esztergám, nem tudok életet lehelni bele.
Van egy Erba Compact 300-as kisesztergám, de most haldoklik.
A legkisebb terhelésre is leáll a motor, kigyullad a sárga lámpa.
Lekapcs, újrakapcs elindul, de csak rövid ideig, majd ismétlődik az egész.
Motor baja lehet, vagy a vezérlés halott?
Szedlay Pál | 1904    2014-09-15 11:58:00 [15735]
Lenne egy kérdésem.
Van egy ellenállás terhelésű eszköz amin a megengedett átfolyó áram 100-200A 5KHz-es frekvencián váltóáram tirisztoros szabályzással.
Milyen eszközzel tudnám megmérni az átfolyó áramot 1A pontossággal? Gondolok itt az átlagra és a csúcsokra.
GB35 | 2076    2014-09-15 11:05:00 [15734]
Nekem is lenne egy kérdésem a témához ha nem veszed tolakodásnak:
Az adatlapon a 30 min azt jelenti, hogy a motor 30 perces folyamatos üzemre képes túlmelegedés nélkül, vagy valami egészen más ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-09-15 10:52:00 [15732]
morfeus | 827    2014-09-15 11:05:00 [15733]
Konkrét vezérlő elképzelésem még nincsen mivel nem volt dolgom ilyen motorral,már mint aszinkronnal igen de konkrétan ezzel a típussal még nem!
Vagyis még jelenleg pillanatban tanácstalan vagyok,hogy merre induljak el,de a lényeg,hogy egy kis egyszerű fordulatszám-szabályozót építsek valószínűleg frekvenciaszabályzással és ehez keresek kapcsolást!
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-15 10:52:00 [15732]
Ez egy állandó kondenzátoros aszinkron motor, változtatható forgásiránnyal. Milyen vezérlőt akarsz neki készíteni?
Az adatai az oldalán láthatók, ITT pedig az adatlapja és bekötése.
Előzmény: morfeus, 2014-09-15 10:31:00 [15731]
morfeus | 827    2014-09-15 10:31:00 [15731]
A napokban hozzájutottam motorkhoz és ehez keresnék vezérlő áramkőrt vagy kapcsolást!
A nyák legyártása nem probléma tervezés matratás stb...
Kerestem már helyen de nem találtam,lehet csak vaksi vagyok kicsit
Előre is köszönök minden hasznos tanácsot,segítséget!Ilyen!
Amatőr | 2184    2014-09-14 18:42:00 [15730]
Előzmény: Szalai György, 2014-09-14 07:07:00 [15723]
Devera csaba | 402    2014-09-14 14:20:00 [15729]
Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: Szalai György, 2014-09-14 13:31:00 [15728]
Szalai György | 9544    2014-09-14 13:31:00 [15728]
A nagyobb feszültségű tápegység a léptetőmotor melegedésén semmit nem javítana. Viszont magasabb fordulaton is szolgáltatná a motor a kellő nyomatékot. Ha már 68V-ot enged meg a gyártó a vezérlőre, érdemes lehet kicsit jobban megközelíteni a felső határt.
Minden áram melegíti a motort, a felesleges áram meg feleslegesen melegíti.
Némely alkalmazásban a léptetőmotor árammentes állapotban is képes elég egyhelyben tartást szolgáltatni, de a Te vezérlődön (ha jól látom) nem lehet 50% alá csökkenteni a pihentető áramot.
Akkor pedig a motor melegedését csak a csúcs kimeneti áram csökkentésével tudod mérsékelni, ami magával hozza a pihentető áram csökkenését is. De a csúcs kimeneti áram csökkentésével kevesebb lesz a forgató nyomaték is.
Az egyre kisebb méretű és nagyobb teljesítményű motorokban a hő is jobban koncentrálódik. Hobbyiban bevett szokás a légterelő szoknya és a ventillátoros hűtés.
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-14 12:15:00 [15727]
Devera csaba | 402    2014-09-14 12:15:00 [15727]
köszönöm szépen a gyors válaszokat! a vezérlőn be van állítva az állóhelyzeti áram a dinamikus áram felére. A nagyobb feszültségű tápegység mivel lenne jobb?
Előzmény: Szalai György, 2014-09-14 11:38:00 [15726]
Szalai György | 9544    2014-09-14 11:38:00 [15726]
A léptető motor melegedésének oka nem lehet a „kis táp” de a feleslegesen magasra állított pihentető áram érték az igen.
A léptetőmotorban a melegedés 80-100C fok alatt nem tesz kárt.
Előzmény: Devera csaba, 2014-09-14 10:43:00 [15724]
[ 1.6023 ]
