Oldal 180 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   176  177  178  179  180  181  182  183  184   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2014-09-24 13:29:00 [15825]
Az egy jól működő mérő, pár éve összeraktam, elsőre jó lett. Valahol van hozzá egy bővítés amivel a kijelző fényerejét lehet növelni, de anélkül is teljesen OK.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-09-22 20:33:00 [15800]
LittleSV | 841    2014-09-23 17:20:00 [15824]
Rendben. Én offline programozok alkatrészt így nem tudom megmondani melyik megoldást válaszd.
Előzmény: morfeus, 2014-09-23 15:46:00 [15823]
morfeus | 827    2014-09-23 15:46:00 [15823]
Köszönöm a felajánlást de mindenképpen jó lenne egy münködő példány vagyis vennem kell egyet!
A kérdés,hogy PICkit2-t vagy PICkit3-at vegyem meg,mert előbb utóbb amúgy is a PICkit3-kell majd elég sokmindenhez!
Előzmény: LittleSV, 2014-09-23 15:02:00 [15822]
LittleSV | 841    2014-09-23 15:02:00 [15822]
Ha DIP tokos a procid, akkor tudok segíteni beforrasztás előtt programozni a hexet.
Előzmény: morfeus, 2014-09-23 09:45:00 [15820]
n/a (inaktív)    2014-09-23 14:26:00 [15821]
ok!
köszi....
Előzmény: svejk, 2014-09-22 19:24:00 [15796]
morfeus | 827    2014-09-23 09:45:00 [15820]
Nem probléma a nyákot pikk-pakk meglehet tervezni hozzá,a program beégetése lesz a gond mivel a programozóm úgy néz ki,hogy behalt vagyis most kell szerezzek egy Pickit2 vagy 3-at!
Előzmény: laacika, 2014-09-23 05:18:00 [15818]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-23 07:58:00 [15819]
A tach-2.hex a 9999-ig mérő, a JP6283-1.hex pedig a 30 ezerig.
Előzmény: morfeus, 2014-09-22 21:56:00 [15807]
laacika | 3149    2014-09-23 05:18:00 [15818]
Csinálj egyet nekem is légyszives,ha fasza lesz megveszem.
Előzmény: morfeus, 2014-09-22 22:27:00 [15810]
JimmyB | 15    2014-09-22 23:36:00 [15817]
körfűrészt (angol billentyüzet)
Előzmény: JimmyB, 2014-09-22 23:33:00 [15816]
JimmyB | 15    2014-09-22 23:33:00 [15816]
Elnézést ha rossz helyen kérdezek, de volna egy kédésem. Van egy 550 wattos 3 fázisu motorom amit szeretnék "lágyan" inditani. Nem frekvencia váltóra gondolok, valamilyen triak-os megoldásra gondolok. A kérdés, hogy lehetséges-e, vagy csak álmodozom. A jelenlegi motor meghajt egy kisebb körfürászt bordás szijjal és nagyot ránt induláskor. Elöre is köszönöm a hozzáértö szakik válaszát, útba igazitását.
Jimmy.
morfeus | 827    2014-09-22 22:56:00 [15815]
Így van de mivel nem vagyok egy program író zseni ezért ez a része csak segítséggel megy !
Előzmény: elektron, 2014-09-22 22:47:00 [15814]
elektron | 15859    2014-09-22 22:47:00 [15814]
Szerencsére én tudok, van proci is, de mintha PIC16F628-am is lenne egy darab, véletlen, de abból életemben eddig nem sokat használtam vagy 2-3 db-t talán. Meg az is jó, ha a forráskód megvan, úgy ha nem tetszik valami könnyen személyre szabható a működés.
Előzmény: morfeus, 2014-09-22 22:42:00 [15813]
morfeus | 827    2014-09-22 22:42:00 [15813]
Nem rossz csak AVR-t nem tudok programozni!
Előzmény: elektron, 2014-09-22 22:40:00 [15812]
elektron | 15859    2014-09-22 22:40:00 [15812]
Na, de nekem mivel inkább atmega8 van itthon akkor ilyet építek inkább.
AtMega8 tacho meter
morfeus | 827    2014-09-22 22:30:00 [15811]
Illetve Ez is egy megoldás lehet! kinek melyik tetszik!
morfeus | 827    2014-09-22 22:27:00 [15810]
Holnap rendelek alkatrészeket hozzá tervezek egy kis nyákot,ill remélem sikeresen be is épìtem a HEX-fájlt mert néha makacskodik az égetőm ergo lehet azt is kell vegyek egy Pickit2-t
Előzmény: laacika, 2014-09-22 22:14:00 [15809]
laacika | 3149    2014-09-22 22:14:00 [15809]
Én pl a Hall szenzort se látom azon az oldalon,nem is tudnám milyen kell hozzá.
laacika | 3149    2014-09-22 22:06:00 [15808]
Ha összeraktad és jól működik én is csinálok egyet,persze majd lehet segitség kell hozzá.
Ami nekem el volt mentve régről az 16F886 Pic-el volt és jóval bonyolultabb a kapcsolás,úgy hogy az kilőve.
morfeus | 827    2014-09-22 21:56:00 [15807]
A 2 hex fàjlnál jelölve van melyik melyik?
Mármint,hogy melyik hex kell pl:9999 méréséhez?
Mert gondolkoztam összerakom!
laacika | 3149    2014-09-22 21:42:00 [15806]
Olcsóbb is van persze.Én az első találati árat irtam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-09-22 21:16:00 [15805]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-22 21:16:00 [15805]
HQ-VIDEO
Előzmény: laacika, 2014-09-22 20:46:00 [15803]
vjanos | 5568    2014-09-22 21:15:00 [15804]
Csak két digit meg egy tizedes van az órán...
De cserébe ~500Ft plug and play megoldás; ennyiért meg lehet tanulni 10-el szorozni...
Előzmény: laacika, 2014-09-22 20:04:00 [15799]
laacika | 3149    2014-09-22 20:46:00 [15803]
Úgy látom csak a Pic ami számot tevő,1300ft.
laacika | 3149    2014-09-22 20:43:00 [15802]
Nem rossz,alkatrészek költsége kb?4 karakter-nél miért csak a tizedét irja ki?
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-22 20:38:00 [15801]
Bocs, csak 30 ezerig az igazi. De azért az sem rossz...
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-22 20:33:00 [15800]
Ezt nézted már? Van hozzá két *.hex. Az egyikkel 9999-ig mér, a másikkal 99 999-ig. De ekkor csak a tizedét írja ki a négy karakter miatt.
Nekem kb két éve meg van mind a négy alkatrésze, de még nem raktam össze ))
Előzmény: morfeus, 2014-09-21 16:37:00 [15788]
laacika | 3149    2014-09-22 20:04:00 [15799]
A valós fordulatszámot nem lehetne vele ki iratni?Az jobban tetszene.
Előzmény: vjanos, 2014-09-22 19:53:00 [15798]
vjanos | 5568    2014-09-22 19:53:00 [15798]
Pontosan
Előzmény: laacika, 2014-09-22 19:45:00 [15797]
laacika | 3149    2014-09-22 19:45:00 [15797]
Neked mit ir ki?Valós főorsó fordulat/10,tehát mondjuk 800-as főorsó fordulatnál 80-at ir ki ugye?
Előzmény: vjanos, 2014-09-22 09:18:00 [15792]
svejk | 33157    2014-09-22 19:24:00 [15796]
Igen, működik...
Kínaiakkal játszottam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-22 16:55:00 [15795]
n/a (inaktív)    2014-09-22 16:55:00 [15795]
Valaki probált már elvágni digitális tolómérő lécet bene lévő kapacitiv szalagal méretre vágni hogy azután is müködik e?
150mm csak 100mm léc fér el az adott helyen...
laacika | 3149    2014-09-22 16:36:00 [15794]
Nagyon jó megoldás!!Ilyenek miatt szeretek ide járni!!!
morfeus | 827    2014-09-22 10:43:00 [15793]
Ez egy igazán egyszerü és nagyszerü megoldás!
vjanos | 5568    2014-09-22 09:18:00 [15792]
Eszterga?
Nekem egy párszázas bicikli computer van rajta.
Valahogy így.
Áron.S | 149    2014-09-22 09:18:00 [15791]
Franczy... milyen gáz, hogy villamosmérnök végzetséggel oltassz! :D Nem lehet mindenki elektronikai zseni. De nagy hiba, hogy nem értek az elektronikához... De nagy hiba, hogy Te lehet a CNC-hez. :D
Előzmény: Franczy, 2014-09-12 11:35:00 [15708]
Áron.S | 149    2014-09-22 09:12:00 [15790]
Semmit nem vettem még az elektronikai részhez... A mechanika és a kompletten kész 1-2 héten bellül, az elektronikát itthon addig tesztelném és a gépen ahhoz való rendszert alakítanék ki... Igen a red V-type 4 tengelyes vezérlő. a variometrum árulja. Ami a gondom az az alap elektronikai tudás hiánya... nagyon kevés segítséget kaptam itt az oldalon, tisztelet a kivételnek, vannak akik segítettek. Pedig az oldal lényege szerintem az lenne, hogy egymást segítsük. E helyett itt valami versengéses rendszer van, ki a jobb kinek jobb a gépe...stb. Jah. nem tudom ki is írta, hogy 1 helyre is elég lett volna beirnom a bejegyzésem, nem kell 3 topic-ba...igen ha kapnék segítséget. Tudom, hogy amit kérek az kis feladat az elektronikában jártas embereknek és max fél órát venne igénybe nekik a segitség nyújtás
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-12 22:28:00 [15713]
laacika | 3149    2014-09-22 02:14:00 [15789]
Szia,én foglalkoztam vele de mivel nem vagyok egy nagy elektronikai zseni igy inkáb megcsináltatni akartam az elektronikáját,lett is rá kapcsolás (valami IC-s Hall jeladós ha jól emlékszem).2x16-os lcd re akartam egy sráccal ki irtani,van kapcsolásom nyákrajzom is.Irj mailt és elbeszélgetünk róla.
morfeus | 827    2014-09-21 16:37:00 [15788]
Az lenne a kèrdésem,hogy a gépemen mivel nincsen fordulatszám mérő így szeretnék rátenni egy áramkört(kapcsolás màr van PIC-el) igazán az érdekelne ki ,hogy oldotta meg ha foglalkozott ezzel a problémával!
laacika | 3149    2014-09-18 21:42:00 [15787]
Igy ahogy irod.
Szalai György | 9544    2014-09-18 20:57:00 [15786]
„a lényeget leirtam.”
Egyet kimaraadt, (amit PSoft a #15781-ben már kerülget.) a gyártó üzleti érdekeit.
A lágyindító elektronika nagyon jelentősen kíméli a kefés motort. (És mint minden elektronika piszok olcsó.)
Ettől meg más, nagyobb költséggel készíthető géprészeken spórolni lehet, és mégis hosszabbodhat a garanciaidő.
Olcsóbb gyártás + plusz bevétel = üzleti haszon.
És terjed a BL motoros kézigép.
(A BOSCH-nak régen is volt 400Hz 3f AC nagyflexe.)
Előzmény: laacika, 2014-09-17 17:33:00 [15776]
laacika | 3149    2014-09-18 20:26:00 [15785]
Egy ilyen lenne a megoldás!!
elektron | 15859    2014-09-17 20:50:00 [15784]
Ja lehet induláskor, akkora mechanikus mozgató hatás éri a tekercselést is, hogy szét akarrja tépni ... És a sok..k hatás idővel megfizetteti az árát.
Előzmény: PSoft, 2014-09-17 20:21:00 [15781]
laacika | 3149    2014-09-17 20:49:00 [15783]
Pontosan!!!A lágyinditás jelen esetbe kiméli a csapágyakat,a motort,a hajtást,egyszóval mindennek jó!és engem is!!Ezeken felül számos extra van,mint pl PSoft álltal emlitett feszültség védelem.Áramkimaradás esetén a bekapcsolva letett flex nem fog magába seregni
elektron | 15859    2014-09-17 20:48:00 [15782]
Nem jól működik, néztem itt a rajzokat, van ami attól kicsit bonyolultabb, de lehet azok jobbbak lennének.
Előzmény: laacika, 2014-09-17 20:20:00 [15780]
PSoft | 18696    2014-09-17 20:21:00 [15781]
Az csak az egyik jó dolog,hogy "ne ugorjon ki a kezedből".
A másik meg...
Nagyon nem mindegy annak a forgórésznek/motornak sem,hogy mekkora árammal indul.
Jelentősen meg tudja hosszabbítani pld. a "Flex" e világi életét,egy hozzá méretezett lágyindító.
A lágyindító nélküliek jelentős százaléka,a bekapcsolás pillanatában távozik a másvilágra.
Ezen kívül,pld. a Bosch nullfeszültség védelemmel is kombinálja a "flexeibe" épített lágyindítóit,ami megintcsak egy jelentős biztonsági funkció ezeknél a gépeknél.
Előzmény: keri, 2014-09-17 19:01:00 [15777]
laacika | 3149    2014-09-17 20:20:00 [15780]
Mit?
Nem épitettem semmit,vásároltam.Ezt de kár volt.
Előzmény: elektron, 2014-09-17 20:05:00 [15779]
elektron | 15859    2014-09-17 20:05:00 [15779]
Megépítetted már ?
Előzmény: laacika, 2014-09-17 19:09:00 [15778]
laacika | 3149    2014-09-17 19:09:00 [15778]
Pontosan ahogy mondod!
keri | 14086    2014-09-17 19:01:00 [15777]
Hogy ne ugorjon ki a kezedből.
Egy könnyű 1mm-es koronggal persze még semmi gond, de ha felteszed a 125mm-es varrat köszörűt, az már csúnyát tud rántani.
Persze meg lehet fogni, de pl. pont a vékony korongnál amikor finom precíz munkát akarok végezni akkor nem szívesen veszem ha rángatózik.
Persze kisfelxnél még nincs is túl nagy gond, de a 2000W-os gyorsdarabolónál kötelező tartozék.
Előzmény: Franczy, 2014-09-17 17:14:00 [15775]
laacika | 3149    2014-09-17 17:33:00 [15776]
Szerintem ha valaki ilyet kérdez hogy "minek egy kisflex-hez lágyinditó" az sem sokat ért a kisgépekhez.
Gyárba pl a Bosch miért rakhatot a kis sarokcsiszolójába lágyinditót?Kérdezzük meg a tervezőket!!Vagy nem is kell leirom én.
A mostani komolyabb márkákat képviselő kisflexekbe is beépitik gyárilag a lágyinditót,ez már szinte alap.Sok sok más kényelmi és biztonsági funkciókkal is elláták őket,pl:Kuplung-megszorul a korong és leold a hajtás.Lágyinditó-lágyan indul ezálltal kiméli a hajtás szöget és kényelmesebb kézben tartani inditáskor (nem akar kiugrani a kezedből).Sorolhatnám még az extrákat de minek,a lényeget leirtam.
[ 1.4216 ]
