CAD/CAM programok
Oldal 18 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
farkastibor | 670    2018-02-23 01:13:48 [5095]
használd ezt a beállítást (Mach3 ATC Txt)
Start dept 1 mm
Cut dept 3 mm
Stepover 3 mm
Előzmény: saua, 2018-02-23 00:57:03 [5094]
saua | 36    2018-02-23 00:57:03 [5094]
habár most látom itt már van előtolás:
N200X0.000Y0.000F500.0
ezt nem teszi be mikor a G kódot generálja
Előzmény: saua, 2018-02-23 00:48:15 [5093]
saua | 36    2018-02-23 00:48:15 [5093]
ugyanaz a probléma:
N220G1X147.729Y98.550Z-3.000
teljes sebességgel belemegy az anyagba
Előzmény: farkastibor, 2018-02-23 00:44:34 [5091]
saua | 36    2018-02-23 00:45:42 [5092]
GRBL -es Arduinóhoz kell a genetált kód.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-23 00:38:05 [5090]
farkastibor | 670    2018-02-23 00:44:34 [5091]
nálam ezt adta ki Mach3-ra (letöltöttem crv3d)
( proba_1 )
( File created: Friday February 23 2018 - 01:42 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 300.000, Y= 300.000 ,Z= 3.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 2)
(Profile 3)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3 mm})
N110G00G21G17G90G40G49G80
N120G71G91.1
N130T1M06
N140 (End Mill {3 mm})
N150G00G43Z20.000H1
N160S12000M03
N170(Toolpath:- Profile 2)
N180()
N190G94
N210G00X147.729Y98.550Z5.000
N230G1X147.729Y98.550Z-1.000F500.0
N240G1X150.000Y98.500Z-1.000
N250G1X152.271Y98.550Z-1.000
N260G1X152.271Y98.550Z-3.000F1000.0
N270G3X201.500Y150.000I-2.271J51.450F500.0
N280G3X152.271Y201.450I-51.500J0.000
N290G1X152.271Y201.450Z-1.000
N300G1X150.000Y201.500Z-1.000
N310G1X147.729Y201.450Z-1.000
N320G1X147.729Y201.450Z-3.000F1000.0
N330G3X98.500Y150.000I2.271J-51.450F500.0
N340G3X147.729Y98.550I51.500J0.000
N350G00X147.729Y98.550Z5.000
N360S12000M03
(Profile 3)
N390G00X123.500Y125.000Z5.000
N400G1X123.500Y125.000Z-2.000
N410G3X125.000Y123.500I1.500J0.000F500.0
N420G1X175.000Y123.500Z-2.000
N430G3X176.500Y125.000I0.000J1.500
N440G1X176.500Y175.000Z-2.000
N450G3X175.000Y176.500I-1.500J0.000
N460G1X125.000Y176.500Z-2.000
N470G3X123.500Y175.000I0.000J-1.500
N480G1X123.500Y125.000Z-2.000
N490G00X123.500Y125.000Z5.000
N500G00Z20.000
N510G00X0.000Y0.000
N520M09
N530M30
farkastibor | 670    2018-02-23 00:38:05 [5090]
próbáld ki a Mach2/3.ATC.Arc(mm)(txt)
Előzmény: saua, 2018-02-23 00:24:38 [5089]
saua | 36    2018-02-23 00:24:38 [5089]
a posztproceszor az alap G Code(mm) de próbáltam a Shapeoko(mm) -t is....ugyanaz a probléma, gyorspozicionálásal belemegy az anyagba.
A proba1.crv3d fájlt feltöltöttem az 5081 hozzászólásnál
Előzmény: farkastibor, 2018-02-23 00:16:32 [5088]
farkastibor | 670    2018-02-23 00:16:32 [5088]
újrainstallálás segíthet , még meg lehet nézni a posztproceszor beállításokat (Mach3 , vagy Gcode)
Előzmény: farkastibor, 2018-02-23 00:10:12 [5087]
farkastibor | 670    2018-02-23 00:10:12 [5087]
Antivus le van álitva ?
Előzmény: saua, 2018-02-23 00:05:47 [5086]
saua | 36    2018-02-23 00:05:47 [5086]
a vectric -es szimuláció szépen lefut nálam is, a probléma a generált g kóddal van, ahogy az előbbi hozzászólásban írtam.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-22 23:51:48 [5085]
farkastibor | 670    2018-02-22 23:51:48 [5085]
Az én alapbeálításaim
Előzmény: saua, 2018-02-22 23:35:29 [5084]
saua | 36    2018-02-22 23:35:29 [5084]
de egy 3mm -es anyagot szeretnék vágni egy fogásból, a program nem tudja, hogy z o-ról, Z -3 -ra,előtolássa "plunge rate" kell menjen?
Előzmény: farkastibor, 2018-02-22 23:26:31 [5083]
farkastibor | 670    2018-02-22 23:26:31 [5083]
Ball ablakot átírni
Stepover ;0.5mm (4db pálya)
Előzmény: saua, 2018-02-22 23:16:30 [5082]
saua | 36    2018-02-22 23:16:30 [5082]
igen, ezeket beállítottam
Előzmény: farkastibor, 2018-02-22 23:11:20 [5080]
saua | 36    2018-02-22 23:14:12 [5081]
sajnos az előbbi hozzászólást nem sikerült módosítani. Az lenne a kérdésem, hogy mi lehet a probléma megoldása.
proba1.crv3d fájlt feltöltöttem ide:
proba
farkastibor | 670    2018-02-22 23:11:20 [5080]
Parameterek itt
Előzmény: saua, 2018-02-22 22:53:45 [5079]
saua | 36    2018-02-22 22:53:45 [5079]
Vectric -el csináltam egy kis próbát, de szimuláláskor a CAMotics reklamál "Cutting move with zero feed", gyorspozicionálásal 3mm mélyen belemegy az anyagba
T1M6
G17
G20
G0 Z20.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 S12000 M3
G0 X147.7290 Y98.5501 Z5.0000
G1 Z-3.0000 ; nincs előtolás
G1 Z-1.0000 F500.0
G1 X150.0000 Y98.5000
farkastibor | 670    2018-02-22 22:17:09 [5078]
Posztproceszor előadás (magyarul)
farkastibor | 670    2018-02-22 20:20:12 [5077]
CatiaV5 mach3-ra
Dodesz | 139    2018-02-21 15:08:20 [5076]
Szia. Irtam privátba.
Előzmény: Plk, 2018-02-20 23:23:32 [5075]
Plk | 671    2018-02-20 23:23:32 [5075]
Magyar nyelvűt egy ilyet tudok adni: AUTODESK.AUTOCAD.CIVIL3D.HUN.WIN32-ISO 2011
Ha megfelel, feltöltöm valahová.
Előzmény: Dodesz, 2018-02-19 21:21:09 [5070]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-20 22:01:07 [5074]
Ez nekem is megvan.
Előzmény: frob, 2018-02-20 21:54:40 [5073]
frob | 2339    2018-02-20 21:54:40 [5073]
bár nem tud annyit mint amit az amit ajánlottál de hátha érdekes ez is http://woodgears.ca/gear/
minden esetre olcsóbb
még 1x köszi!
Előzmény: farkastibor, 2018-02-20 11:44:31 [5072]
farkastibor | 670    2018-02-20 11:44:31 [5072]
Gearotic
Előzmény: frob, 2018-02-20 08:12:18 [5071]
frob | 2339    2018-02-20 08:12:18 [5071]
sziasztok
Aspire gear maker gadget
valaki csinált e már vele belső fogaskereket
pontosabban belső fogazású fogaskoszorút?
vagy van e valami jó kis progi amiben lehet ilyet készíteni, és utána dxf lesz belőle?
előre is köszönöm!
Dodesz | 139    2018-02-19 21:21:09 [5070]
Sziasztok. Auto cad hun. Keresek tudnátok segíteni benne .
farkastibor | 670    2018-02-19 00:12:36 [5069]
FeatureCam postproceszorok(T/M) Mach3-ra Post
farkastibor | 670    2018-02-18 18:32:31 [5068]
2016-os verzio 2016
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-08 14:14:51 [4820]
farkastibor | 670    2018-02-18 18:27:59 [5067]
Próbáld a Fanuc0M-et.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-24 18:24:43 [4842]
farkastibor | 670    2018-02-18 17:54:39 [5066]
Flex
Előzmény: snowman, 2018-01-20 08:34:16 [5055]
Törölt felhasználó    2018-02-18 11:28:12 [5065]
Nem tudom. Lehet jó az is. Csak próba után tudnám megállapítani.
A kiegészítő 9 -en biztosan fut.
Emilemen folytassuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-18 11:19:24 [5064]
Törölt felhasználó    2018-02-18 11:19:24 [5064]
v11 hu jó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-18 10:33:28 [5063]
Törölt felhasználó    2018-02-18 10:33:28 [5063]
Keresem!
Valaki tudna segíteni?
Szükségem lenne Hu. Corel 9 re. Tudna valaki kölcsön adni egy működőképeset?
Előre is köszönöm, ha segítesz.
AWE | 434    2018-02-13 18:42:47 [5062]
sziasztok , tudnátok ajánlani olyan cad cam programot amihez van biesse rover 22 post processor ( NC500 vezélésü). vagy aki vállal post processor irást,Köszönöm
Tys23 | 166    2018-02-07 18:52:33 [5061]
Sziasztok valaki meg tudná írni hogy a fenébe tudnám belevarázsolni a Freecad progiba a pálya generálló modult?
Path workbench
ez most megfogott..
Devecz Miklós | 2663    2018-01-25 22:05:15 [5060]
Nekem ez van meg:
Előzmény: Zozi, 2018-01-25 21:46:09 [5059]
Zozi | 366    2018-01-25 21:46:09 [5059]
Valaki nem találkozott működő v9 Aspire verzióval? Sajnos amiket találok csak a nevükben újak
snowman | 593    2018-01-20 21:01:38 [5058]
Kipróbáltam. Amikor a második részhez ér az ember akkor kér egy kis pénzt, odáig nem jutottam, hogy mennyit, de az már mindegy is.
Előzmény: Szasza43, 2018-01-20 10:11:13 [5056]
snowman | 593    2018-01-20 18:42:51 [5057]
Szasza43 | 216    2018-01-20 10:11:13 [5056]
itt van: https://www.youtube.com/watch?v=AHCqTIbwLMs
snowman | 593    2018-01-20 08:34:16 [5055]
Nincs valakinek véletlenül egy működőképes FlexiSign szoftvere?
vadember | 1909    2018-01-19 15:50:48 [5054]
A Youtube-on kiváló videókat találhatsz. Ha ott nem tudod összeszedni a szükséges tudást, akkor ne erőltesd!
Előzmény: rozsdax, 2018-01-19 15:30:42 [5053]
rozsdax | 4    2018-01-19 15:30:42 [5053]
Keresek valakit, aki megtanít a Vectric Aspire-ben programozni 3D tárgyakat. Természetesen nem full tudásra vágyom, mert nem ebből akarok majd megélni, de az alapokra hatékonyabb, ha nem magamnak kell rájönnöm.
Praktikus volna, ha budapesti lennél.
Munkadíjként profi helikopter szimulátor használati időt ajánlok fel.(www.happycopter.hu)
juhasz | 244    2018-01-04 06:03:32 [5052]
Én tapasztalatból állítottam be. Berakod oda a kódodat amiről tudod, hogy mennyi idő alatt kész, és addig állítod amíg jó nem lesz. Más módszert nem tudok.
Előzmény: Martin, 2018-01-03 20:09:06 [5051]
Martin | 162    2018-01-03 20:09:06 [5051]
És tudod mennyire kell beállítani? most alapból 1,3 a factor..Azt mi alapján állítom be? Köszönöm a válaszodat.
Előzmény: juhasz, 2018-01-03 19:58:57 [5050]
juhasz | 244    2018-01-03 19:58:57 [5050]
A Vectrickben a toolpath summary-nál kell a scale factor-t beállítani. Szerintem a cut3d is hasonló.
Előzmény: Martin, 2018-01-03 19:36:29 [5049]
Martin | 162    2018-01-03 19:36:29 [5049]
Sziasztok tud nekem valaki abba segíteni hogy csinálok egy marást Cut3D-be kiír 7 órát de az valóságba majdnem 3 szorosa tud ebbe valaki segíteni mit kell beállítani hogy a valós időt mutassa hogy mennyi időalat végez vele.Köszönöm.
cethal | 28    2017-12-31 21:17:11 [5048]
Üdv az óév végén!
Keresek használható cut2d-t. Tud valaki működő verziót?
B.Ú.É.K
kari | 1532    2017-12-20 21:18:12 [5047]
Ezt nézd végig minden benne van.
A postprocessor is.
Előzmény: juhasz, 2017-12-20 21:04:26 [5045]
Törölt felhasználó    2017-12-20 21:16:18 [5046]
Ja leesett és tényleg működik köszönöm mindenkinek!
[ 1.2936 ]
