UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 18 / 30 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Polgárdi Balázs | 462    2014-09-15 20:01:00 [615]
Küld el az Emailemre az XML fájlt, hogy meg tudjam vizsgálni az okát, ja és a Mach3 verziójára is szükségem lenne.
Előzmény: vamzol, 2014-09-15 16:52:00 [614]
vamzol | 60    2014-09-15 16:52:00 [614]
Szervusz Balázs!
Ezt a verziót használom és sajnos nem menti el :S
Polgárdi Balázs | 462    2014-09-15 16:11:00 [613]
Gondolom UC300-5LPT-re vonatkozik a kérdésed. Melyik Plugin verziót használod, mert a legfrissebb a V1.053-assal működik. A Config->Save setting elmenti.
Előzmény: vamzol, 2014-09-15 16:03:00 [612]
vamzol | 60    2014-09-15 16:03:00 [612]
hozzá teszem a Config->save setting.. nem menti el
vamzol | 60    2014-09-15 15:57:00 [611]
Szervusztok!
Egy kis segítséget kérek!
Hol lehet beállítani, hogy az SP PWM jel a mach3 indítása után automatikusan ki legyen pipálva az analóg IO fülön belül? nem egyszer majdnem elindult a marás orsó forgás nélkül!
Kékesdi István | 129    2014-07-29 21:17:00 [610]
Köszönöm! A 3.5 full verzió is sajna hiányos.
n/a (inaktív)    2014-07-29 21:13:00 [609]
UC100-hoz nem kell a .NET 3.5, elegendő a 2.0, annak az offline telepítőjét itt megtalálod
Mindössze 28MByte az egész.
Előzmény: Kékesdi István, 2014-07-29 21:03:00 [607]
Noo | 425    2014-07-29 21:09:00 [608]
Szia. Próbáld meg ezzel:
NET Framework
Kékesdi István | 129    2014-07-29 21:03:00 [607]
Tudja valaki, hogy lehet a NET Framework 3.5 Offline telepíteni? Nem tudom és nem is akarom netre kötni. UC100- hoz kellene XP -re.
pisti73 | 530    2014-07-28 10:52:00 [606]
Az UC300 új alaplapjával kapcsolatosan van esetleg bővebb infó, esetleg doksi?
Köszi előre is!
Sz.József | 3169    2014-07-04 22:34:00 [605]
Ok köszönöm.
Egyenlőre az ominózus tároló más feladatot kapott...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-04 19:19:00 [604]
n/a (inaktív)    2014-07-04 19:19:00 [604]
Lehet a pendrive induláskor túl nagy áramot próbálna felvenni(nagyobbat mint ami az UC100 mellett rendelkezésre álla hub-on) ezért a Windows nem engedi csatlakozni. Ez logikus magyarázat lehet arra amit írtál.
Előzmény: Sz.József, 2014-07-04 19:07:00 [602]
n/a (inaktív)    2014-07-04 19:14:00 [603]
Előzmény: Sz.József, 2014-07-04 16:33:00 [600]
Sz.József | 3169    2014-07-04 19:07:00 [602]
Köszi, megnézem.
De miért csak egy pendriveal csinálja a fesztivált?
Meg ha kihúzom-bedugom az UC100-at akkor jó lesz...(?)
Így már kitudja szolgálni miliamperekkel?
Na, mindegy...
Majd mellőzöm ezt az egy pendriveot...
Előzmény: Vernyul, 2014-07-04 18:32:00 [601]
Vernyul | 1392    2014-07-04 18:32:00 [601]
Igy tudod megnézni, hogy mennyit is eszik az UC100 az USB 500mA-ből:
USB Power
Tuti felzabálja ezt azért nem megy a pendrive. Az USB 3.0 már 1A-t is tud(laptopokon szoktak még 1A-es USB 2.0-t is rakni). Ha továbbra is problémád van vele vegyél a pendriveoknak egy külső tápos USB elosztót az UC100-at ne rakd semiképpen USB hubra.
Sz.József | 3169    2014-07-04 16:33:00 [600]
Csak az UC100-at táplálja az USB és annak a mA igénye nem hiszem, hogy számottevő...(?)
Három pendriveból csak 1-et "nem fogad be" amikor az UC100 is csatlakozva van...
Még ergy infó:
Rajta van az UC100, rádugom a pendriveot, ... semmi...
Lehúzom az UC100-at, "megjelenik" a pendrive...
Visszadugom az UC100-at és "marad" pedrive is... (??) Mint ha mi sem történt volna...
Előzmény: isvarga, 2014-07-04 13:47:00 [598]
isvarga | 842    2014-07-04 13:58:00 [599]
pl az okos telefonok is amiket lehet usb-ről is tölteni ,töltés közben figyelik mennyi a feszültség esés. Előbb visszaveszik mA igényüket mint ,hogy a host levenné őket.
isvarga | 842    2014-07-04 13:47:00 [598]
Így első körben:
Valószínüleg túlléped a usb host (vagy túllépnéd) terhelhetőségét (előre meg kell mondani a hostnak mennyi mA-szeretnél) , ilyenkor nem tudsz rácsatlakozni.
Álltalában 1 alaplapon 1 host van , ezt osztják a hubok , szinte alapból rajta van az egér , billentyűzet stb.
Nem tudom mennyit fogyaszt az uc perifériákkal...(ő táplálja e a mocimeghajtókat?)
Előzmény: Sz.József, 2014-07-04 13:24:00 [597]
Sz.József | 3169    2014-07-04 13:24:00 [597]
A "segítség béna vagyok " topikba is írhattam volna de mivel az UC100-al
kapcsolatos a kérdésem, ezért itt teszem fel...
Ha a gépbe be van dugva az UC100, akkor
van olyan pendrive amit nem ismer fel a gép. (nem jelenik meg az adattárolók között)
Viszont ha kihúzom az UC100-at rögtön megjelenik... (?)
Megtudná valaki mondani, hogy erre mi az orvosság?
Pendrive függő vagy gépfüggő vagy mi a "mánduc" függő??
Ja, még annyi infó (hátha ez is segít), az UCCNC driver van felrakva az UC100-hoz és WIN7 alatt.
Köszönöm...
lari | 1203    2014-06-30 20:03:00 [596]
Oké, köszi az információt!
Előzmény: svejk, 2014-06-30 12:58:00 [595]
svejk | 33157    2014-06-30 12:58:00 [595]
Optikai leválasztást célszerű optocsatolókkal
No de komolyra fordítva, pl. egy kezelőpultban ahol csak gombok, kapcsolók vannak nem feltétlen kell leválasztani a bemeneteket. Ugyan így nem kell az MPG-t sem leválasztani.
A vezérlők bemeneti szintén mér le vannak választva, tehát ott is elmarad,
A fentiek szerint alig marad olyan be vagy kimenet ahova kell.
Ilyenek esetleg a hosszú vezetékezésű végállás vagy home kapcsolók, esetleg nagyáramű relék.
lari | 1203    2014-06-30 12:11:00 [594]
UC300 használókhoz lenne egy kérdésem.
Mivel az eszköz nagyon sok ki és bemenettel rendelkezik, hogyan oldjátok meg az optikai leválasztást? Tudom, hogy Balázséknak van egy leválasztó kártyájuk, de ha mind a 49 bemenetet és 36 kimenetet ki szeretném használni, akkor ebből a leválasztó kártyából 5 db szükséges?
Farkas Attila | 502    2014-06-15 01:10:00 [593]
Tudtommal a nem regisztrált verzió áll meg az 500. sornál mill/plasma üzemmódban. Az LPT driver eltávolításával "szimulátor" módban fut a mach, ekkor nincs korlátozás, de ha jól gondolom, van licenc a programodhoz. Ha esetleg kínai breakouthoz kapott licence van, azt nyugodtan töröld ki (Pl.: "papa fabio"), attól is megőrül a mach, tapasztalat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-14 23:31:00 [592]
n/a (inaktív)    2014-06-14 23:31:00 [592]
Sziasztok. Amióta feltelepítettem az UC100at, az addig kifogástalan mach3 az 500. sornál leáll, meghülyül. Mi lehet ez?
Köszi,
Sanya
Farkas Attila | 502    2014-06-14 12:30:00 [591]
Szia Balázs!
Van már valami újabb fejlemény a sorkapcsos UC300 alaplapról? Hosszú szünet után folytatódik a gép építése, lassan beruháznék egy komplett szettre...
Szép napot!
nagaoka | 562    2014-05-29 14:03:00 [590]
Valami új infó a készülő programmal kapcsolatban.Esetleg privátban.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-05-29 11:05:00 [588]
CzirákiZoli | 41    2014-05-29 11:48:00 [589]
Hibátlanul működik.
Köszönöm a gyorsaságot
Polgárdi Balázs | 462    2014-05-29 11:05:00 [588]
Innen letölthető az M11/M10 módosított Pluginje: UC300 V1_047.m3p
Előzmény: CzirákiZoli, 2014-05-28 16:43:00 [587]
CzirákiZoli | 41    2014-05-28 16:43:00 [587]
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-05-28 16:04:00 [586]
Polgárdi Balázs | 462    2014-05-28 16:04:00 [586]
Az UC300-ban ez a funkció még nincs benne csak az UC100-ban. Csinálok gyorsan egy új Plugint ami már tudni fogja. Hamarosan jelzem majd itt, ha elkészült.
Előzmény: CzirákiZoli, 2014-05-28 07:43:00 [585]
CzirákiZoli | 41    2014-05-28 07:43:00 [585]
UC300-hoz szeretnék segítséget kérni. Egy HDBB2-vel van összekötve. Tudom is kapcsolgatni a kimeneteket. M8-M9 szépen működik, de az M11/P1
nem akar. Mi lehet a probléma?
Van egy működő 3+1 tengelyes rendszerem ahol a HDBB2 közvetlenül az LPT portra csatlakozik. Ott simán megy az M11/P1
Kösz
istvan58 | 1914    2014-05-16 09:46:00 [584]
itt megtalálod:
usb cnc
Előzmény: NyariG, 2014-05-16 09:26:00 [583]
NyariG | 302    2014-05-16 09:26:00 [583]
Ezt el tudnád küldeni nekem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-13 08:45:00 [576]
pisti73 | 530    2014-05-10 19:27:00 [582]
Megoldódott a problémám az UC300-al kapcsolatban! Hálás köszönetem érte Balázsnak és kollégájának az önzetlen segítségért!
A készüléket a héten Balázsék kicserélték. Az eddigi "nyúzópróbák" sikeresnek bizonyultak. Ezidáig nem történt kapcsolatvesztés, megfelelően működött minden körülmény között (akár saját-, akár külső tápellátás esetén) az UC300.
Nem győzök hálálkodni! Még egyszer KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!
pisti73 | 530    2014-04-25 17:30:00 [581]
Ha nekem szól a kérdés, akkor annyit tudok mondani, hogy amíg van kapcsolat addig működik, amikor megszakad a kapcsolat akkor nem küldi tovább a jeleket és leáll a marási folyamat.
Előzmény: batesz, 2014-04-25 17:18:00 [580]
batesz | 325    2014-04-25 17:18:00 [580]
És működik is?
pisti73 | 530    2014-04-25 17:12:00 [579]
Már próbáltam mindent, bárhol volt a táp, bármilyen táp (árnyékolt, árnyékolatlan, zavarszűrt, bármilyen), saját tápellátás, több fajta USB kábel, stb. mindig előjön...
Előzmény: Zozi, 2014-04-25 17:08:00 [578]
Zozi | 366    2014-04-25 17:08:00 [578]
Nekem is előjött az a megszakad a kapcsolat hiba elég sűrűn, egy mindent szétszed és újra összerak után még nem jött elő, de nem is próbáltam sokat... én arra tippelek, hogy az usb kábelen szedett össze valamit a toroidtól.
Előzmény: pisti73, 2014-04-25 17:03:00 [577]
pisti73 | 530    2014-04-25 17:03:00 [577]
Szia Balázs!
Továbbra is fennáll az UC300-al a probléma, mármint, hogy megszakad a kapcsolat.
Külső és USB-s táp esetén is fennáll a probléma. Mostmár több gépen is teszteltem, kábeleket lecseréltem, kétfajta külső táppal próbáltam, de minden esetben megszakad a kapcsolat.
Ha tudsz valamit segíts légy szíves, ez a nap egy kicsit sok selejtes munkadarabbal telt el...
Az UC100 esetében semmi hiba, csodálatosan működik, de az UC300 egy kicsit szórakozik...
n/a (inaktív)    2014-03-13 08:45:00 [576]
Én a forráskódot, nyákrajzzal, kapcsrajzzal anno lementettem, ingyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-04 17:50:00 [574]
n/a (inaktív)    2014-03-05 23:49:00 [575]
Haha. vasas barátom vicces vagy, de ne vezesd meg a kollégát, még a végén elhiszi és tényleg vesz egy ilyet.
Törölt felhasználó    2014-03-04 17:50:00 [574]
Megépítettem ezt már párszor:
Tökéletesen megy a mach3-al is, ajánlom neked is.
szerintem a linuxon is megy.
10$-ért megadja a forrást is.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-03-04 15:45:00 [572]
svejk | 33157    2014-03-04 16:50:00 [573]
Nem!
Kifejezettem a Mach3-joz készült.
Jordan Gabor | 223    2014-03-04 15:45:00 [572]
Az UC100 használ6ó LunixCNC-hez?
Kösz,
JG
pisti73 | 530    2014-03-02 10:19:00 [571]
Bocsi, mire leírtam már meg is találtam a hibát. Egyik érintkező egy kicsit nem akart érintkezni...
Előzmény: pisti73, 2014-03-02 10:12:00 [570]
pisti73 | 530    2014-03-02 10:12:00 [570]
Valaki próbált már potmétert csatlakoztatni az UC300 analóg bemeneteire, FRO és SRO érték állítására? Nekem valahogy nem jön össze, próbáltam Balázs egy KORÁBBI LEÍRÁSA ALAPJÁN csatlakoztatni, de úgy valahogy nem akar működni.
Ha tud segíteni valaki nagyon megköszönném!
Beck Attila | 300    2014-02-26 15:53:00 [569]
Nagyon köszönöm! Azonnal veszek én is az UC300hoz, addig össze sem rakom.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-25 15:42:00 [566]
Farkas Attila | 502    2014-02-25 16:50:00 [568]
Szuper, ez az, ami kell
Árcímke tudható? Amint kész van, egyben vennék egy ilyen komplett szettet (új alaplap és UC300)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-02-25 13:06:00 [564]
svejk | 33157    2014-02-25 16:41:00 [567]
Ment az info-ra még egy kérés.
Polgárdi Balázs | 462    2014-02-25 15:42:00 [566]
Igen meg lehet majd venni UC300-as modul nélkül is.
Előzmény: Beck Attila, 2014-02-25 15:29:00 [565]
[ 0.8767 ]
