UCCNC vezérlő program
Oldal 18 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2021-12-27 19:13:07 [8726]
Jellemzően ilyen jellegű (ellipszis metszetű) darabokat akarsz gyártani?
Fontos, hogy a technológia a lehető legoptimálisabb legyen?
Ha a válaszod igen, nem, akkor tudok jó megoldást.
Előzmény: Bocs, 2021-12-27 13:50:27 [8724]
D.Laci | 5546    2021-12-27 16:49:38 [8725]
"1500mm/s" nem volt az egy kicsit sok? Lentebb veszed ~40 - 60mm/s környékére.
Bocs | 284    2021-12-27 13:50:27 [8724]
Nem akartam az ünnep alatt ezzel zavarni, sajnos még mindig nagyon rángat a gépem.
Beállítottam 600-ra a gyorsulást, aztán 1000-ig felhúztam. Gyorsabb lett a gép, de a rángatás érezhetően nem csökkent. Aztán a megengedhető pontatlanságot állítottam feljebb, a végén mindkettőt 1mm-re. Ettől érezhetően csökkent a rángatás, de nem eléggé. Minden vektor végén fékez egy nagyot, aztán meg gyorsít. A General setup oldalon a Stop at angle degrees-t felhúztam 180-ra -a Constant velocity mode eddig is ki volt pipálva-, de nem éreztem javulást. 2-3 fokos irányváltásnál is fékez egy nagyot.
Azért, hogy tanuljak belőle, a Stop at angle degress-t levittem 0-ra. Na itt mintha törött fogaskerekekkel hajtottam volna. Rögtön vissza is állítottam 180-ra.
Mire kimartam ennek a tárgynak a külsejét, még a motorok is felforrósodtak, pedig még mindig van tartalék. Ráadásul a programozott 5000mm/s-hoz képest 1500mm/s-mal ment. Ennek a többszörösét tudja a tapasztalatom szerint, gondolom az állandó lassítás okozza.
Kellene még valami, ami csökkenti ezeket a fékezéseket. Azt tudom, hogy szükség van rá, de ilyesmi megmunkálásnál ez állandó probléma lesz.
dezsoe | 2934    2021-12-26 12:13:34 [8723]
Oké, ahogy mondtam, nem kételkedek, mert nem ismerem. A gugli első találatnál megálltam. A szabványt viszont ismerem, és meg is néztem, mielőtt hülyeséget írtam volna emlékezetből. Ezek szerint nem lőttem mellé azzal sem, hogy a Fanuc (és a többiek) a szabványt csak tájokoztató jellegűnek tekintik. Ezzel szemben az UCCNC lehetőség szerint a szabványt követi, ahol lehet, de az elég régi ahhoz, hogy legyen pár funkció, amit az UCCNC tud, de a szabványban még szó sincs róla.
Előzmény: Béni, 2021-12-26 11:17:06 [8722]
Béni | 2078    2021-12-26 11:17:06 [8722]
A Fanuc dokumentációi könnyen elérhetőek, bár nem mondhatók minden esetben "szájbarágósnak". Inkább ezek használatát javaslom, mint a linkelt oldalét.
http://cncmanual.com/fanuc/
Idézet a 18i leírásából:
"When a positive value is specified for tool length offset with G43, the tool is moved accordingly in the positive direction. When a positive value is specified with G44, the tool is moved accordingly in the negative direction."
Gyenge fordítása:
"Amikor pozitív szerszámhossz-korrekció G43-mal van megadva, a szerszám elmozdul pozitív irányba. Ha pozitív érték van megadva G44-gyel a szerszám negatív irányba mozog."
(Feltételezve, hogy az előző szerszám hosszkorrekciós értéke 0 volt.)
Ahogy tibs írta, ezt a működést meg lehet változtatni paraméter(ek) módosításával, de a ez az alapbeállítás és nem sokan állítják át.
Előzmény: dezsoe, 2021-12-25 21:11:54 [8718]
tibs | 190    2021-12-26 09:31:53 [8721]
Azt gép PLC paraméterében tudod megadni hogy lépjen vagy ne lépjen a G43 végrehejtásakor.
dezsoe | 2934    2021-12-25 22:33:13 [8720]
Nem a darabszám van korlátozva, hanem az, hogy egy mondatban egy modal csoportból csak egyet lehet írni. Ahány modal csoportot kezel a vezérlő, annyit írhatsz egy mondatba. Ezeknek a szavaknak a végrehajtási sorrendje is adott (elvileg) és a mozgások végrehajtása az utolsó előtti lépés a sorban.
Előzmény: Bocs, 2021-12-25 22:05:09 [8719]
Bocs | 284    2021-12-25 22:05:09 [8719]
Sok éve Cad-Cam-et tanultam, és Fanuc-on gyakoroltunk, sajnos keveset. Az egyik tanárunk gyakori mondata volt a tervezésnél, hogy "Most adjunk hozzá technológiát!" Itt szóba került, hogy a G43 H...-valamennyit érdemes egy mondatba írni mozgással, mert így a mozgás befejező pontját már a korrekciózott módon éri el, és innentől ellenőrizhetőbb a mozgás.
Persze ez jószándékú javaslat volt. Arra viszont konkrét számot mondott, hogy egy mondatba hány szó lehet maximum, fejből nem tudom.
Gyakran kellett ellenőriznünk a programok helyességét, illetve javítanunk a generált programokat, és emiatt is jól jött ez a módszer, könnyebb volt eligazodni. Viszont azt is a fejünkbe verték, hogy sajnos nincs egységes rendszer, ezért igyekezzünk megérteni, hogy a tapasztalt szakik mit miért mondanak és csinálnak.
Én egyébként a G90, G91-et nem szeretem mozgással egy mondatba írni, de ez csak ösztönös. (Azt viszont már megtanultam, hogy a program megszakítása után mindig írjak egy G90-et az MDI-be.)
dezsoe | 2934    2021-12-25 21:11:54 [8718]
Felhasználói élmény szempontjából igazad van, de a háttérben azért ez nem ilyen egyszerű.
A szabvány szerint a G43-nak csak H paramétere van, amivel kiválasztod, hogy melyik szerszám hosszával kompenzáljon. A mögé (vagy helyes sorrendben dolgozó gépeknél bárhova) beírt Z0 azért fog jó helyre mozogni, mert a megfelelő modal csoport (group 1) ezt írja elő. A G43 a 14. a végrehajtási sorrendben, míg a G0-G3 és a fúróciklusok a 20. helyen vannak, így először végrehajtja a G43-at, majd a Z0-t. Jó esetben (és szerszámcserénél szerencsére szinte mindig) G0 vagy G1 az aktív mozgási mód, ezért helyesen fog mozogni. Ezért szokták még a meglepetések elkerülése végett a G0-t is beleírni a sorba.
A szabvány alapján ugyanakkor elég meglepő számomra, hogy a gép bármilyen mozgást végez G43 hatására, hiszen ennek csak a kompenzációt kéne beállítani. Ettől, persze, nem kételkedek a szavaidban, nem is lenne rá alapom, mert nem ismerem az ipari gépeket. Simán el tudom képzelni, hogy tesznek a szabványra. (Csak próbaképpen megnéztem a Fanuc G43 leírását, és azt írja, hogy a G43-at követő, G17-es síkon végzett mozgásokat fogja majd módosítani. Tehát a G43 náluk még nem mozog.)
Sajnos, az UCCNC nem minden esetben kezeli helyesen az egy sorba beírt utasítások sorrendjét, így érdemes biztosra menni és az elvárt sorrendben, a biztonság kedvéért több sorba beírni ezeket.
Előzmény: Béni, 2021-12-25 20:04:14 [8717]
Béni | 2078    2021-12-25 20:04:14 [8717]
Ha az UCCNC esetében a G43 Hx blokk semmilyen esetben nem vált ki szerszámtengely irányú mozgást, akkor igazad van.
Viszont az iparban elterjedt vezérlők ennek végrehajtása esetén a beváltott szerszámot a megadott hosszkorrekció figyelembevételével a szerszámváltás előtti pozícióra mozgatja. Ezt a pozíciót tudod felülírni, ha a G43 Hx blokkba beírod pl. a Z10-et. Így erre a pozícióra fog menni.
Előzmény: dezsoe, 2021-12-23 19:56:20 [8710]
MoparMan | 4020    2021-12-24 14:06:32 [8716]
a programozó barátja a komment
legalábbis az okos programozóé
Előzmény: svejk, 2021-12-24 12:30:02 [8715]
svejk | 33157    2021-12-24 12:30:02 [8715]
Legyen még egy huszonezres macro a M200 mellé?
Hogy fogom én ezt átlátni holnapután?
Előzmény: dezsoe, 2021-12-24 12:23:07 [8713]
dezsoe | 2934    2021-12-24 12:25:00 [8714]
Ezért írtam, hogy gusztus dolga. Ettől függetlenül tény, hogy az UCCNC nem minden esetben kezeli jól a soron belüli végrehajtási sorrendet, tehát ha biztosra akarsz menni (és lényeges a sorrend), akkor írd külön sorba.
Előzmény: Pabló, 2021-12-24 11:26:13 [8711]
dezsoe | 2934    2021-12-24 12:23:07 [8713]
Macroloop-ban figyeld a koordinátákat. Hagyjál rá tűrést, mert a steps/unit miatt nem mindig kerek az érték. Pl. a
Math.Abs(exec.GetXpos() - 123.5) < 0.1
vizsgálat igaz, ha az X 123,5 +/- kevesebb, mint 0,1 mm.
Előzmény: svejk, 2021-12-24 11:26:55 [8712]
svejk | 33157    2021-12-24 11:26:55 [8712]
Úgy látom a park pozícióknak (M200-M202) nincsenek LED-jei.
De egy külső egységemnnek tudnia kellene, hogy ott van-e a gép az adott parkoló pozícióban.
Az M20x makrókba beírva az "exec.Setoutpin(x, x);" sort megkapom a kimeneten a jelet, de hogy is kellene ezt törölni, hogy ha lejön a pozícióról?
Pabló | 1615    2021-12-24 11:26:13 [8711]
Az ipari vezérlők, pl fanuc tökéletesen lekezeli ezt.
Én meg azt utálom pl mint a dosan vezérlő nem fogadja azt se el, ha több M kódot akarok írni egy mobdatba.
Pl M3 M8 mért ne mehetne egy mondatba?
De fanuc ezt frappánsan megoldotta, pl van M13 is ami az M3 M8 at egyben végre hajtja.
Szóval ezzel nem értek egyet.
Ha valaki tudja mit akar, vagy ismeri a G kódos programozást, az átlátja.
Aki nem tudja, annak lehet minden külön mondatba, na meg a program egymillió mondatból fog állni.
Ne értsd félre, nem kötekedésként írtam.
Csak másként gondolja aki ezt napi szinten csinálja.
dezsoe | 2934    2021-12-23 19:56:20 [8710]
Ennél már csak egy biztosabb van: G43 H1 és új sorba a G0 Z10, mert így biztos, hogy jó sorrendben hajtódik végre. A D-t ki lehet hagyni, az UCCNC nem használja.
(Gusztus dolga, de én nagyon nem szeretem, amikor egymásra vannak öntve az utasítások. Különösen nem, ha még a paramétereik is össze vannak kutyulva. Pl.: "Menjél vegyél olvass boltba regényt tojást." Ki lehet boncolni, hogy mi van odaírva, de mennyivel olvashatóbban is le lehetne ezt írni.)
Előzmény: Pabló, 2021-12-23 11:07:06 [8708]
Bocs | 284    2021-12-23 11:44:01 [8709]
Szia Pabló!
Fene megette az ostoba fejemet. Olyan régen nem használtam, hogy teljesen megfeledkeztem róla. Ez ciki.
Békés Boldog Karácsonyt kívánok minden Kedves Fórumtársnak és a kedves Caládotoknak!
Pabló | 1615    2021-12-23 11:07:06 [8708]
Szia a helyes meghívás G43 G0 H1 D1 z10
Így az egyes szerszám 10mmre áll meg az anyag felett.
Ipari gépeken így működik, nem tudom uccnc is így kezeli e.
És a különbség a gépi kordináta rendszerben lesz látható. Az aktuális z10et fog mindig mutatni
Előzmény: Bocs, 2021-12-23 02:30:32 [8707]
Bocs | 284    2021-12-23 02:30:32 [8707]
Újabb kérdésem lenne. Ezidáig úgy használtam marókat, hogy minden szerszám cseréné bemértem a munkadarab Z0-t, tehát a szerszámtár mindig nullán volt. Most a csekélyebb pontosságot igénylő munkadaraboknál ütközővel állítanám be a szerszámokat bemérés helyett. Így egyszer bemérem és némi megengedhető pontatlansággal legközelebb ugyanakkora kiállással tudom rögzíteni. ER 20 befogó van a maróorsón, tehát állandóan szerelni kell.
Úgy gondoltam, hogy ha meghívok egy szerszámot (M6 T1 H1 D1) és elküldöm egy adott pontba (Z50) akkor a gépi koordinátán látszani fog, hogy mondjuk 40 mm-el feljebb áll meg, mint a 0 szerszám hossznál. De nem mutat ilyen különbséget, mindenféle hosszúságú szerszámmal vagy szerszám nélkül is azonos ponton áll meg a gép. Próbáltam a "Stop spindle and wait for Ciclus Start" és a "Run the tool change macro" beállítással is, ahol átírtam a mozgást biztonságosra, mielőtt belemélyedek.
Minden esetben azonos az eredmény, figyelmen kívül hagyja a szerszámtárba írt (enter, mentés) hossz értékeket.
Fiktív szerszámokkal kísérleteztem 50, 60, 70, 80, 90 hosszal. Pedig még buzdít is a gép, hogy ne adjam fel!
Bocs | 284    2021-12-21 21:35:41 [8706]
Amit Te írsz, az még logikusabb. Csak bámulok, hogy milyen összefüggések vannak. Az egyik rally-s ismerősöm magyarázott ilyesmit úgy 30 éve. Remélem ezt sokan fogják olvasni, mert nagyon tanulságos.
Előzmény: dezsoe, 2021-12-21 20:44:33 [8705]
dezsoe | 2934    2021-12-21 20:44:33 [8705]
Logikus, amit írsz, de két külön dologról van szó. A nagy gyorsulás valóban megrántja a gépet, viszont itt arról van szó, hogy nem engeded meg a gépnek, hogy gyorsan változtasson irányt, tehát ahogy eltér az egyenes mozgástól, le kell lassítania, hogy be tudja venni a kanyart az előírt maximális gyorsulással. Ezért fog akadozni, ha nincs neki megengedve, hogy gyorsan váltson irányt.
Előzmény: Bocs, 2021-12-21 20:39:21 [8704]
Bocs | 284    2021-12-21 20:39:21 [8704]
Szia Csaba!
Ez meglepett. Természetesen nem kételkedem, csak meglepődtem, mert pont fordítva gondoltam volna, azaz a kisebb gyorsulás/lassulás miatt kevésbé rángat. Akkor "száraz futással" elindítom a programot újabb és újabb gyorsítás emeléssel addig tesztelem, amíg összehangolom a gép teljesítő képességét az egyenletes járással. Tetszik, mert van még tartalék.
Na ez egy újabb tanulni való. Köszönöm a segítséged!
Előzmény: dezsoe, 2021-12-21 11:24:50 [8703]
dezsoe | 2934    2021-12-21 11:24:50 [8703]
Megnéztem és a beállításoknak megfelelően működik. 300-as gyorsulás van beállítva az X és Y tengelyen és ahhoz, hogy ezt tartani tudja, muszáj lelassítania. 600-as gyorsulással már egész egyenletesen jár, minimális ingadozással az irányváltásoknál. Ha bírja a géped, akkor vedd feljebb a gyorsulást az X és Y tengelyen.
Előzmény: Bocs, 2021-12-20 22:49:43 [8701]
dezsoe | 2934    2021-12-20 23:22:20 [8702]
Küldd el, légy szíves, a support-ra a profilodat és a szaggató g-kódot. Megnézem, hátha látok benne valamit.
Bocs | 284    2021-12-20 22:49:43 [8701]
Ez a program még demo módban is rázza a gépet. Nálam legalábbis szemmel látható, hogy a rövid szakaszok közt megáll a főorsó. Pont mint nálam. Van erre valami gyógyszer?
Előzmény: adamkovacs, 2021-12-20 21:33:48 [8697]
Bocs | 284    2021-12-20 22:29:27 [8700]
'UCCNC vezérlő program' téma, 5755. hozzászólás
Ez zseniális! Jót röhögtem.
Bemásolom, hogy belépés nélkül is lássák:
exup:
"Az jó volt. Én is benyaltam, de nem hittem a szemnek. Arra jó volt, hogy megtudtam megy ez nagyobb fogásmélységgel és nagyobb előtolással is. Azóta gyorsabban marom az alut "
Nekem az 1.2113 fut (Win 7-en), ha jól tudom teljes verzió.
Előzmény: adamkovacs, 2021-12-20 21:46:40 [8698]
Bocs | 284    2021-12-20 22:14:40 [8699]
Hogyan tett jót? Mindjárt megkeresem az eredeti helyen.
Egyébként pontosan ezt csinálja nekem is. Ahogy halad mélyebbre, 21 4mm-es réteget mar (84mm mély zseb). Az első réteget kívülről csinálja befelé, és a kontúrban szaggat, aztán kisimul, a többi réteget belül kezdi, és a kontúrban szaggat ismét. Lerázott egy marófejet a máfél tonnás gépről.
A Te kódodban legalább vannak ívek, az enyémben csak szakaszok vannak. Bár kb 68000 sor a simítással, lehet, hogy csak nem vettem észre.
adamkovacs | 125    2021-12-20 21:46:40 [8698]
Szia! nekem 3 éve volt ilyesmi- azóta sose csinálta, képeket nézd.
exupnak még jót is tett
Előzmény: NG, 2021-12-07 07:24:14 [8689]
adamkovacs | 125    2021-12-20 21:33:48 [8697]
Amit Bocs ír nemtudom, hogy néz ki a kódja de felteszek én is egyet ami fura számomra- valoszinu a gépi gyorsulás lassulás okozza ezt -- nem tudom.
De ha elinditod az első "kört" akadozva csinálja meg utána már jó és nem ugrál a feedrate.
F360 miért így rakja össze az első kört elképzelni nem tudom
(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=-2.8 - flat end mill)
G90
(2D Pocket3)
T1 M6 (flat end mill D=6. 6 os negyelu)
S7000 M3
G64
G54
G43 H1
G0 X-112.15 Y-204.321
Z10.
Z5.
G1 Z1. F2000
Z-0.8
X-112.144 Y-204.317 Z-0.974
X-112.124 Y-204.305 Z-1.147
X-112.093 Y-204.284 Z-1.318
X-112.048 Y-204.256 Z-1.484
X-111.992 Y-204.22 Z-1.645
X-111.925 Y-204.176 Z-1.8
X-111.846 Y-204.126 Z-1.947
X-111.756 Y-204.068 Z-2.086
X-111.657 Y-204.004 Z-2.214
X-111.549 Y-203.935 Z-2.332
X-111.433 Y-203.86 Z-2.438
X-111.309 Y-203.78 Z-2.532
X-111.179 Y-203.696 Z-2.613
X-111.043 Y-203.609 Z-2.679
X-110.903 Y-203.519 Z-2.732
X-110.76 Y-203.427 Z-2.77
X-110.614 Y-203.334 Z-2.792
X-110.468 Y-203.239 Z-2.8
G3 X-109.61 Y-200.389 I-1.24 J1.927
G1 X-130.571 Y-152.751
G2 Y-152.249 I0.571 J0.251
G1 X-83.861 Y-46.091
G2 X-83.649 Y-45.833 I0.571 J-0.251
G1 X-77.735 Y-41.662
X-77.707 Y-41.643
X-71.573 Y-37.801
X-71.544 Y-37.784
X-65.21 Y-34.283
X-65.18 Y-34.268
X-58.665 Y-31.118
X-58.634 Y-31.104
X-51.956 Y-28.314
X-51.924 Y-28.302
X-45.104 Y-25.881
X-45.072 Y-25.87
X-38.13 Y-23.826
X-38.097 Y-23.817
X-31.053 Y-22.154
X-31.02 Y-22.147
X-23.896 Y-20.871
X-23.863 Y-20.866
X-16.68 Y-19.981
X-16.646 Y-19.978
X-9.426 Y-19.487
X-9.392 Y-19.485
X-2.156 Y-19.389
X-2.122 Y-19.39
X5.109 Y-19.688
X5.143 Y-19.691
X12.347 Y-20.384
X12.381 Y-20.388
X19.536 Y-21.473
X19.569 Y-21.479
X26.654 Y-22.954
X26.688 Y-22.962
X33.682 Y-24.821
X33.714 Y-24.83
X40.596 Y-27.068
X40.629 Y-27.08
X47.378 Y-29.69
X47.41 Y-29.703
X54.007 Y-32.679
X54.037 Y-32.694
X60.462 Y-36.024
X60.492 Y-36.041
X66.725 Y-39.718
X66.754 Y-39.736
X72.778 Y-43.747
X72.805 Y-43.767
X78.601 Y-48.101
X78.627 Y-48.123
X84.177 Y-52.767
X84.203 Y-52.79
X89.491 Y-57.73
X89.515 Y-57.754
X94.526 Y-62.976
X94.549 Y-63.001
X99.267 Y-68.489
X99.288 Y-68.515
X103.7 Y-74.252
X103.72 Y-74.28
X107.811 Y-80.249
X107.829 Y-80.278
X111.589 Y-86.461
X111.606 Y-86.491
X115.022 Y-92.871
X115.037 Y-92.901
X118.1 Y-99.458
X118.114 Y-99.489
X120.814 Y-106.203
X120.826 Y-106.235
X123.156 Y-113.087
X123.166 Y-113.12
X125.118 Y-120.089
X125.126 Y-120.122
X126.695 Y-127.187
X126.702 Y-127.22
X127.882 Y-134.36
X127.886 Y-134.394
X128.675 Y-141.587
X128.678 Y-141.621
X129.074 Y-148.848
X129.075 Y-148.882
Y-156.118
X129.074 Y-156.152
X128.678 Y-163.379
X128.675 Y-163.413
X127.886 Y-170.606
X127.882 Y-170.64
X126.702 Y-177.78
X126.695 Y-177.813
X125.126 Y-184.878
X125.118 Y-184.911
X123.166 Y-191.88
X123.156 Y-191.913
X120.826 Y-198.765
X120.814 Y-198.797
X118.114 Y-205.511
X118.1 Y-205.542
X115.037 Y-212.099
X115.022 Y-212.13
X111.606 Y-218.509
X111.589 Y-218.538
X107.829 Y-224.722
X107.811 Y-224.751
X103.72 Y-230.721
X103.7 Y-230.748
X99.288 Y-236.485
X99.267 Y-236.512
X94.549 Y-241.999
X94.526 Y-242.024
X89.515 Y-247.246
X89.491 Y-247.27
X84.203 Y-252.21
X84.177 Y-252.233
X78.627 Y-256.878
X78.601 Y-256.899
X72.805 Y-261.233
X72.778 Y-261.252
X66.754 Y-265.264
X66.725 Y-265.282
X60.492 Y-268.959
X60.462 Y-268.976
X54.037 Y-272.307
X54.007 Y-272.322
X47.41 Y-275.297
X47.378 Y-275.31
X40.629 Y-277.92
X40.596 Y-277.931
X33.714 Y-280.169
X33.682 Y-280.179
X26.688 Y-282.038
X26.654 Y-282.046
X19.569 Y-283.521
X19.536 Y-283.527
X12.381 Y-284.612
X12.347 Y-284.616
X5.143 Y-285.309
X5.109 Y-285.311
X-2.122 Y-285.61
X-2.156 Y-285.611
X-9.392 Y-285.515
X-9.426 Y-285.514
X-16.646 Y-285.022
X-16.68 Y-285.018
X-23.863 Y-284.133
X-23.896 Y-284.128
X-31.02 Y-282.853
X-31.053 Y-282.846
X-38.097 Y-281.183
X-38.13 Y-281.175
X-45.072 Y-279.13
X-45.104 Y-279.119
X-51.924 Y-276.698
X-51.956 Y-276.686
X-58.634 Y-273.897
X-58.665 Y-273.883
X-65.18 Y-270.733
X-65.21 Y-270.717
X-71.544 Y-267.216
X-71.573 Y-267.199
X-77.707 Y-263.357
X-77.735 Y-263.338
X-83.649 Y-259.167
G2 X-83.861 Y-258.908 I0.36 J0.51
G1 X-109.61 Y-200.389
G2 X-109.01 Y-196.966 I2.867 J1.261
G3 X-108.41 Y-193.544 I-2.267 J2.161
G1 X-126.272 Y-152.95
G2 Y-152.05 I1.022 J0.45
G1 X-80.984 Y-49.126
G2 X-80.104 Y-48.05 I2.377 J-1.046
X-74.912 Y-44.494 I132.118 J-187.349
X-69.579 Y-41.154 I63.939 J-96.167
X-63.402 Y-37.74 I65.595 J-111.378
X-57.048 Y-34.668 I59.391 J-114.736
X-50.535 Y-31.947 I53.055 J-117.851
X-43.884 Y-29.586 I46.529 J-120.534
X-37.114 Y-27.592 I39.892 J-122.944
X-30.244 Y-25.97 I33.109 J-124.885
X-23.297 Y-24.726 I26.246 J-126.542
X-16.292 Y-23.863 I19.296 J-127.766
X-9.25 Y-23.384 I12.291 J-128.616
X-2.193 Y-23.29 I5.25 J-129.159
X4.859 Y-23.581 I-1.805 J-129.191
X11.884 Y-24.257 I-8.857 J-128.905
X18.862 Y-25.316 I-15.887 J-128.26
X25.772 Y-26.754 I-22.862 J-127.186
X32.593 Y-28.567 I-29.766 J-125.723
X39.305 Y-30.75 I-36.6 J-123.953
X45.888 Y-33.295 I-43.301 J-121.739
X52.322 Y-36.197 I-49.893 J-119.215
X58.588 Y-39.446 I-56.319 J-116.298
X64.667 Y-43.031 I-62.592 J-113.061
X70.541 Y-46.944 I-68.669 J-109.473
X76.193 Y-51.171 I-74.531 J-105.544
X81.606 Y-55.7 I-80.185 J-101.319
X86.763 Y-60.519 I-85.635 J-96.829
X91.65 Y-65.611 I-90.737 J-91.958
X96.251 Y-70.963 I-95.664 J-86.9
X100.553 Y-76.558 I-100.14 J-81.452
X104.543 Y-82.38 I-104.783 J-76.09
X108.21 Y-88.411 I-108.364 J-70.02
X111.542 Y-94.633 I-112.317 J-64.142
X114.529 Y-101.028 I-115.47 J-57.837
X117.162 Y-107.575 I-118.611 J-51.504
X119.435 Y-114.258 I-121.042 J-44.888
X121.338 Y-121.055 I-123.577 J-38.279
X122.868 Y-127.945 I-125.055 J-31.387
X124.019 Y-134.908 I-127.085 J-24.58
X124.789 Y-141.923 I-128.275 J-17.62
X125.175 Y-148.972 I-128.534 J-10.578
Y-156.028 I-128.88 J-3.528
X124.789 Y-163.077 I-129.455 J3.559
X124.019 Y-170.092 I-128.999 J10.6
X122.868 Y-177.055 I-127.732 J17.533
X121.338 Y-183.945 I-127.008 J24.591
X119.435 Y-190.742 I-125.217 J31.408
X117.162 Y-197.425 I-123.556 J38.287
X114.529 Y-203.973 I-121.087 J44.891
X111.542 Y-210.367 I-118.505 J51.463
X108.21 Y-216.589 I-115.478 J57.837
X104.543 Y-222.62 I-112.536 J64.294
X100.553 Y-228.442 I-108.318 J69.948
X96.251 Y-234.037 I-104.479 J75.886
X91.65 Y-239.388 I-100.345 J81.626
X86.763 Y-244.481 I-95.564 J86.805
X81.606 Y-249.299 I-90.932 J92.17
X76.193 Y-253.829 I-85.444 J96.592
X70.541 Y-258.056 I-80.315 J101.503
X64.667 Y-261.969 I-74.542 J105.547
X58.588 Y-265.555 I-68.64 J109.414
X52.322 Y-268.803 I-62.553 J112.984
X45.888 Y-271.705 I-56.275 J116.207
X39.305 Y-274.25 I-49.918 J119.306
X32.593 Y-276.433 I-43.316 J121.791
X25.772 Y-278.246 I-36.643 J124.122
X18.862 Y-279.684 I-29.721 J125.45
X11.884 Y-280.743 I-22.868 J127.262
X4.859 Y-281.418 I-15.893 J128.357
X-2.193 Y-281.71 I-8.866 J128.996
X-9.25 Y-281.616 I-1.82 J128.861
X-16.292 Y-281.137 I5.272 J129.269
X-23.297 Y-280.273 I12.328 J128.911
X-30.245 Y-279.03 I19.229 J127.466
X-37.113 Y-277.408 I26.255 J126.556
X-43.884 Y-275.414 I33.112 J124.892
X-50.535 Y-273.053 I39.966 J123.135
X-57.048 Y-270.333 I46.458 J120.39
X-63.402 Y-267.261 I53.051 J117.838
X-69.579 Y-263.846 I59.354 J114.673
X-75.56 Y-260.099 I65.596 J111.362
X-78.279 Y-258.237 I66.839 J100.491
G1 X-80.104 Y-256.95
G2 X-80.984 Y-255.873 I1.497 J2.123
G1 X-108.41 Y-193.544
X-114.771 Y-169.405
X-122.011 Y-152.95
G1 X-114.775 Y-135.605
G2 X-114.38 Y-135.451 I0.275 J-0.121
X-114.201 Y-135.743 I-0.121 J-0.275
G1 X-115.395 Y-156.895
G2 X-115.711 Y-157.178 I-0.3 J0.017
X-115.969 Y-156.999 I0.017 J0.3
G1 X-117.75 Y-152.95
G1 X-115.972 Y-148.008
X-115.962 Y-147.986
X-115.892 Y-147.827 Z-2.792
X-115.822 Y-147.668 Z-2.77
X-115.754 Y-147.512 Z-2.732
X-115.687 Y-147.36 Z-2.679
X-115.622 Y-147.212 Z-2.613
X-115.559 Y-147.071 Z-2.532
X-115.5 Y-146.936 Z-2.438
X-115.444 Y-146.809 Z-2.332
X-115.393 Y-146.692 Z-2.214
X-115.345 Y-146.584 Z-2.086
X-115.302 Y-146.487 Z-1.947
X-115.265 Y-146.401 Z-1.8
X-115.232 Y-146.327 Z-1.645
X-115.205 Y-146.266 Z-1.484
X-115.184 Y-146.218 Z-1.318
X-115.169 Y-146.183 Z-1.147
X-115.16 Y-146.162 Z-0.974
X-115.157 Y-146.156 Z-0.8
G0 Z5.
X-92.843 Y-85.761
G1 Z-0.8 F2000
X-92.84 Y-85.754 Z-0.974
X-92.831 Y-85.733 Z-1.147
X-92.816 Y-85.698 Z-1.318
X-92.795 Y-85.65 Z-1.484
X-92.768 Y-85.589 Z-1.645
X-92.735 Y-85.515 Z-1.8
X-92.698 Y-85.43 Z-1.947
X-92.655 Y-85.332 Z-2.086
X-92.607 Y-85.224 Z-2.214
X-92.555 Y-85.107 Z-2.332
X-92.5 Y-84.98 Z-2.438
X-92.44 Y-84.845 Z-2.532
X-92.378 Y-84.704 Z-2.613
X-92.313 Y-84.556 Z-2.679
X-92.246 Y-84.404 Z-2.732
X-92.178 Y-84.248 Z-2.77
X-92.108 Y-84.09 Z-2.792
X-92.038 Y-83.93 Z-2.8
X-91.293 Y-82.238
X-78.465 Y-53.083
X-78.434 Y-53.029
X-78.393 Y-52.983
X-72.489 Y-47.561
X-72.347 Y-47.468
G2 X-67.599 Y-44.516 I63.878 J-97.444
X-61.609 Y-41.205 I63.615 J-108.016
X-55.446 Y-38.225 I57.598 J-111.272
X-49.13 Y-35.587 I51.453 J-114.292
X-42.68 Y-33.297 I45.124 J-116.895
X-36.114 Y-31.363 I38.688 J-119.232
X-29.452 Y-29.79 I32.109 J-121.114
X-22.714 Y-28.584 I25.454 J-122.722
X-15.921 Y-27.747 I18.714 J-123.908
X-9.092 Y-27.282 I11.92 J-124.733
X-2.248 Y-27.191 I5.091 J-125.259
X4.591 Y-27.473 I-1.75 J-125.291
X11.405 Y-28.129 I-8.59 J-125.013
X18.172 Y-29.156 I-15.408 J-124.387
X24.5 Y-30.462 I-22.172 J-123.347
G1 X32.351 Y-32.566
G2 X37.998 Y-34.425 I-36.358 J-119.953
X44.382 Y-36.894 I-41.993 J-118.064
X50.621 Y-39.708 I-48.387 J-115.616
X56.698 Y-42.859 I-54.619 J-112.787
X62.594 Y-46.336 I-60.702 J-109.648
X68.291 Y-50.131 I-66.596 J-106.168
X73.772 Y-54.23 I-72.281 J-102.357
X79.021 Y-58.623 I-77.764 J-98.259
X84.023 Y-63.296 I-83.05 J-93.906
X88.762 Y-68.235 I-87.997 J-89.181
X93.224 Y-73.425 I-92.775 J-84.276
X97.397 Y-78.851 I-97.115 J-78.992
X101.266 Y-84.497 I-101.621 J-73.794
X104.822 Y-90.346 I-105.093 J-67.906
X107.807 Y-95.891 I-108.925 J-62.205
G1 X111.235 Y-103.243
G2 X113.504 Y-108.932 I-115.315 J-49.287
Előzmény: Bocs, 2021-12-20 19:38:04 [8696]
Bocs | 284    2021-12-20 19:38:04 [8696]
Nincs benne. A kód generálás után átnéztem, hogy a kódok közt van-e olyan, ami nem megfelelő. De azért erre most külön rákerestem, és a kódnéző sem talált.
Előzmény: svejk, 2021-12-20 17:01:40 [8695]
svejk | 33157    2021-12-20 17:01:40 [8695]
Ugye nincs G61 a generált kódban?
Előzmény: Bocs, 2021-12-20 11:04:17 [8694]
Bocs | 284    2021-12-20 11:04:17 [8694]
Egyre jobban szeretek dolgozni a gépemmel, nagyon bejöttek a legutóbbi fejlesztések. A parkoló helyek órákat takarítanak meg, nagy kedvenceim, és bejött a joystik és a külső gombok használata is.
Lenne ismét kérdésem. Tudom, hogy le van írva a használatiban, de nem vagyok biztos, hogy értem-e. Elipszis zsebeket marok generált G kóddal. 200x100mm, 80mm mélyen ami íves, azaz egyre kisebb elipszis pályák vannak. Ugye G1-ekből rakja össze a Postproci az elipszist, és az irányváltások elég döcögősen történnek. Felesleges erős lassulásokat tapasztalok, ami hosszú távon nem tesz jót a gépnek és a megmunkálás idejét is növeli.
Ha én írok G kódot, G2-3-nál simán, szépen megy.
A G kódban nincs sebesség váltás, tehát valamit az UCCNC-ben kell állítanom. Viszont nem tudom, hogy mit és mekkora a szükséges nagyságrend. Jelen esetben a nagyolásban vannak 20-30 mm körüli szakaszok, ami közt szinte megáll a gép.
Egy másik kérdés. HSMWorks-be hol találok UCCNC postprocit? Az egyik gépre egy ismerősöm rakott, és csak ki kell választani a Fanuc, Haas stb gép közül, de én az erősebb gépre telepítve nem tudom megoldani.
Üdv.: Laci
NG | 439    2021-12-08 11:09:10 [8693]
Az egész setup hidegben van, nem tudom egyelőre befűteni, amúgy nem gondolnám, hogy gond, de sok meglepetés ért már... más releváns környezeti tényezők nem jutottak eszembe gondoltam hátha számít vminek...
Előzmény: farkastibor, 2021-12-07 19:41:01 [8691]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-07 19:50:19 [8692]
Minnél alacsonyabb hőmérsékleten jár annál gyorsabb
Sebességcsúcsokat -200° körül érik el.
farkastibor | 670    2021-12-07 19:41:01 [8691]
,,4 fok volt a gép körül,,
mármint +4 , nem gondolod hogy az elég kevés(számítógépnek)?
dezsoe | 2934    2021-12-07 08:10:03 [8690]
Nem rémlik, hogy bárkinél lett volna ilyen, de nem egészséges, az biztos. Egy pár adatot küldj át elemzésre, légy szíves. Írtam privátban.
NG | 439    2021-12-07 07:24:14 [8689]
Érdekelne, hogy tapasztalt-e valaki hasonlót?
Tegnap egy nagyon aggasztó dolog történt:
Egy kb. 3 mb méretű program futott a gépen, ott volt hagyva.
Hallom, hogy egyszer csak nem mar, de jár az orsó, rohanok vissza.
Mire odaértem, a maró messze járt a munkadarabtól, előtolási sebességgel egynes vonalban ment egy látszólag véletlenszerű irányba, x-y síkban.
A pályát mutató ablakban kb. a fele volt sárga (megtett) a pályának, és szépen mutatta, hogy a marófej valahol jócskán kívűl jár. Nem vezetett oda kód, csak ment a semmibe, épp hogy a végálás elérése előtt értem oda.
Amikor újrakezdtem pár sorral előbbről, nem ismétlődött meg az esemény. Kb. 3 óra járás után csinálta.
A szgép elég gatya, vmi régi celeron, buffer 0,5s-ra van állítva, mást én nem állítottam az egészen.
Ez nagyon nagy baj, mert nem tudom, hogy csak mázli volt-e, hogy nem a darabon keresztül akart-e elmenni, illetve nem lehet így otthagyni.
Amúgy kb. két hónapja megy az egész, eddig semmi gond nem volt. 4 fok volt a gép körül.
Amatőr | 2184    2021-12-06 14:30:38 [8688]
Vagy egy karácsonyi akciót, akkor befizetek egy UC400-ra
Előzmény: svejk, 2021-12-06 13:54:07 [8687]
svejk | 33157    2021-12-06 13:54:07 [8687]
Rendezni kell egy hobbyCNC találkozót, hátha megint akcióban adják mellé a licence-t.
dezsoe | 2934    2021-12-06 13:40:28 [8686]
Így valóban kellemetlen.
Előzmény: Amatőr, 2021-12-06 13:12:22 [8685]
Amatőr | 2184    2021-12-06 13:12:22 [8685]
Azért mert a vevőmnek csak az UC100 kell, Mach3-al használná.
Előzmény: dezsoe, 2021-12-06 12:49:21 [8684]
dezsoe | 2934    2021-12-06 12:49:21 [8684]
Miért kellemetlen? Ha eladod a licencet és ugyanannyiért veszel egy újat az UC400-hoz, akkor nullára jössz ki.
Előzmény: Amatőr, 2021-12-06 12:42:25 [8682]
Amatőr | 2184    2021-12-06 12:43:49 [8683]
Köszi, világos. Azt hittem ha már van UCCNC licenszem akkor bármelyik mozgásvezérlőhöz jó, de nem.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-12-06 12:27:03 [8680]
Amatőr | 2184    2021-12-06 12:42:25 [8682]
Oh, ez így felettébb kellemetlen szitu.
Előzmény: dezsoe, 2021-12-06 12:22:48 [8679]
Devecz Miklós | 2663    2021-12-06 12:27:50 [8681]
Amatőrnek szántam.
Devecz Miklós | 2663    2021-12-06 12:27:03 [8680]
Ez viszont tényleg így van.
A licenc az UC100-hoz van kötve.
Ha a későbbiekben UCCNC licencet akarsz használni, akkor újra meg kell venned, ha nem, akkor van egy felesleges licenced.
dezsoe | 2934    2021-12-06 12:22:48 [8679]
Az UCCNC licenc a mozgásvezérlő gyáriszámához van kötve. Tehát, ha eladod az UC100-at, akkor az UC100 nélkül semmit nem tudsz csinálni a licenceddel, míg az eladott UC100-hoz a vevő vehet új licencet, ha UCCNC-vel akarja használni. Ezért írtam, hogy érdemes egyben eladni.
Az UC400, mivel más a gyáriszáma, nem fog működni az UC100-hoz való licenceddel, így ahhoz venned kell egy licencet.
Van tehát egy plusz licenced és venned kell egy másikat.
Előzmény: Amatőr, 2021-12-06 11:56:24 [8678]
Amatőr | 2184    2021-12-06 11:56:24 [8678]
OK, szuper.
Ha viszont vennék egy uc400ETH-t akkor a jelenlegi UCCNC-m nem fog működni vele csak ha veszek újat?
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-12-06 11:47:04 [8677]
Devecz Miklós | 2663    2021-12-06 11:47:04 [8677]
Dehogynem, én is így használom.
UC100+driver+Mach3.
Előzmény: Amatőr, 2021-12-06 11:24:51 [8676]
[ 1.2198 ]
