Oldal 18 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-03-21 19:57:00 [5797]
Az épülő cnc-m főorsója lenne. Alumíniumot,műanyagot és fát szeretnek meg munkálni vele.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-03-21 18:04:00 [5796]
Kristály Árpád | 3085    2016-03-21 18:04:00 [5796]
Kezdjük az elején...
Segíteni szeretnék!
Mire szeretnéd Használni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-21 17:55:00 [5795]
Törölt felhasználó    2016-03-21 17:55:00 [5795]
Abból próbálok dolgozni ami van. Arra gondoltam, hogy összekötöm fogas szíjal. Mekkora tárcsákat kéne használnom? Működhet ilyen megoldással?
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-03-21 16:53:00 [5794]
Kristály Árpád | 3085    2016-03-21 16:53:00 [5794]
Arról nem is beszélve, hogy nem fog futni....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-21 11:32:00 [5792]
Kristály Árpád | 3085    2016-03-21 16:52:00 [5793]
Nem tudom...Hangja nem zavar!
Több órát nem fog bírni...
Inkább eszkábálj egy Fortunát...
Az ER11-hez minek 600-Watt?
Üdv.: Árpád
Törölt felhasználó    2016-03-21 11:32:00 [5792]
Sziasztok. Ségitséget szeretnék kérni. Egy ER11 szárat kell összekapcsolnom egy 600w-os sarok csiszoló motorjával. Hogy tudnám a két tengelyt összekapcsolni? Ha 1-6mm átmérőjű fúró/maró szerszámokat szeretnék használni mehet 1:1hez vagy csökkenteni kellene a fordulatot?
Szalai György | 9544    2016-03-02 19:21:00 [5791]
Erre nem válaszoltak a tőlem okosabbak, hát megpróbálom a gyenge képességeimmel.
Hogy ki milyet használ, azt nem tudom. Hogy milyet célszerű, azt talán igen.
Legyen neki TTL szintű, kapcsoló kimenete.
Legyen közvetlenül, nyáklap nélkül, masszívan felcsavarozható.
Lehessen rá közvetlenül vezetéket csatlakoztatni.
Legyen pornak, víznek, olajnak ellenálló.
Legyen védett működésű a zavaró fényekkel szemben.
http://datasheet.octopart.com/EE-SX674-Omron-datasheet-134124.pdf
http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/ee-spx-w_ds_e_4_2_csm474.pdf?id=438
Vagy valami villás, vagy reflexiós, ami van a fiókban, nyomtató, fénymásoló, fax, egér bontásból.
Kiegészítő nyáklappal, külső Schmitt triggerrel.
Esetleg nem is optikai, hanem mágneses, ügyesen besuszterolva a motorba, hisz az tele van forgó mágneses terekkel.
Szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-27 20:23:00 [5789]
AWE | 434    2016-03-01 17:41:00 [5790]
sziasztok van valakinek tapasztalata a 3KW léghütéses 18000 fordulatu motorral kapcsolatban?
n/a (inaktív)    2016-02-27 20:23:00 [5789]
Főorsó fordulatszámmérésre milyen optót célszerű használni? 0-14000 tartományban. nem ártana, ha menetfúráshoz is használható lenne a jele, nem csak kiejlzésre.
istvan3 | 713    2016-02-14 18:41:00 [5788]
Írtam neked a főorsóval kapcsolatban.
Előzmény: Ardu, 2016-02-14 14:32:00 [5787]
Ardu | 82    2016-02-14 14:32:00 [5787]
Köszönöm a válaszokat. Akkor új lesz, nem tekercseltetés...
robroy007 | 2292    2016-02-14 10:52:00 [5786]
nekem 2,2-es füstölt el a frekiváltó félre paraméterezése miatt és picivel volt drágább az új orsó mint a bizonytalan tekercseltetés
35 kontra 46 eFt és egy héten belül megjött az új
nekem tőle van:
amazingitem
29eFt-ért hirdet 1,5kW-os motort
ja és a legfontosabb az enyémet németországban adták dhl-l postára, szóval se vám meg semmi nem esett rá (persze ez lehet csak egyedi mázli volt)
Előzmény: Ardu, 2016-02-14 09:27:00 [5784]
n/a (inaktív)    2016-02-14 10:36:00 [5785]
Ha ráfizetsz egy kis pénzt, elküldi DHL-lel, vagy Fedex-szel, vagy bármi mással, és napok alatt itt van.
Lehet olcsóbb, és jobb is, mint javíttatni.
Ardu | 82    2016-02-14 09:27:00 [5784]
1,5kW kínai főorsót (24000 RPM) tekercseltetett már valaki? Esetleg címet kaphatok? Nem szeretnék Kínából rendelés miatt több mint 1 hónapot várni.
Kristály Árpád | 3085    2016-01-09 21:40:00 [5783]
Előzmény: Sz.József, 2016-01-09 14:07:00 [5782]
Sz.József | 3169    2016-01-09 14:07:00 [5782]
Én sem tartom "egészségesnek" a szerszámkinyúlás megnövelését...
Hiszen a gyári állapotában sem túl bizalom gerjesztő ebből a szempontból.
Az igazi megoldás #5781-be...
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-09 12:51:00 [5780]
svejk | 33157    2016-01-09 13:06:00 [5781]
Én segíteni nem tudok, csak azért írtam, hogy gondold át.
Tanácsom viszont van, nem szabad ezekhez hozzányúlni sem pénzt sem időt nem ér meg, ezek így jók ahogy vannak, ha nagyobb komolyabb kell akkor inkább cseréld le az egész masinát.
Ha ügyes vagy árban kb. ugyanott leszel.
Kristály Árpád | 3085    2016-01-09 12:51:00 [5780]
Oké!
De lehetne olyan csapágy házat csinálni, hogy lépcsős legyen, tehát alaphelyzetben kilógna egy nagyobb átmérőjű rész....???
Ahová természetesen egy nagyobb csapágy kerülne...
Lehet, hogy hüleség...
Várom a segítő válaszokat!!!
Árpi
Előzmény: svejk, 2016-01-09 12:41:00 [5779]
svejk | 33157    2016-01-09 12:41:00 [5779]
No persze úgy biztos beleférne de akkor meg nagyon eltávolodhatsz a csapágytól.
De ne vedd készpénznek amit írtam csak nekem úgy rémlik, mivel az enyémre is gondoltam ilyesmit, de szerencsére elvetettem az ötletet.
Én már elkótyavetyéltem a frekiváltóimat.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-09 11:43:00 [5778]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-09 11:43:00 [5778]
Szia Svejk!
Akkor sem, ha hosszabb a tengely mint a gyári?
Üdv.: Árpi
Apropó...nincs egy 11-K-Watt körüli frekiváltód?
Tudnék rá vevőt!!!
Előzmény: svejk, 2016-01-08 19:57:00 [5777]
svejk | 33157    2016-01-08 19:57:00 [5777]
Hmmm... nem esküszöm meg, de nekem úgy rémlik nem fér bele a 30-as kúp Nekem BF20L volt.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-07 18:33:00 [5772]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-08 12:14:00 [5776]
Előzmény: kari, 2016-01-07 22:29:00 [5775]
kari | 1532    2016-01-07 22:29:00 [5775]
Azt hiszem Vomber fórumtársunknak van golyósorsó készlete.
Amúgy cc. 200 kFt a hozzávaló gyári.
robroy007 | 2292    2016-01-07 21:36:00 [5774]
az első gyémánt élű marónál volt bennem zabszem effekt rendesen és minden egyes alkalommal amikor beteszem a szerszámot fejben előre végig gondolom, és néha még talán papírra is vetem magamnak a monitorra ragasztva, hogy nem mérem meg automatikusan a hosszát a géppel
kár lenne 30 ezer forintot elropogtatni mire kialakul elektromos kontaktus
de a lényeg, hogy jobban szeretem a másikat de munkában nekem is muszáj a villáskulcsokat használni
átlagban meg van az a fogás amivel meghúzom így oldásnál se szokott gond lenni
kivéve ha egy hétig nem nem cserélek marót és plexi vágás miatt sikerül meglocsolni az anyát vízzel
Előzmény: lovas gyula, 2016-01-07 19:45:00 [5773]
lovas gyula | 1877    2016-01-07 19:45:00 [5773]
Nekem idáig csak villáskulcsos volt, van. Az első 12mm maró lazitás után kicsúszott és miszlikbe tört.( gondoltam az idióta saját kárán tanul) Az egykezes szoritás és lazitás elsajátitása után nem volt több gondom. Nem csúszik le és tudom tartani a marót is. Elsődleges szempont, hogy a maró "kezét el nem engedem"
Előzmény: robroy007, 2016-01-07 13:12:00 [5771]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-07 18:33:00 [5772]
Halihóóó Mindenkinek!
Segítséget kérek!
BF-20 Variot szeretném átalakítani ISO-30-as ra...
Van valakinek esetleg beszerzési forrása...esetleg rajz???
Továbbá... golyósorsot szeretnék beletenni...(Belevalót) Forrás?
Előre is köszönöm fáradozást!
Üdv.: Árpád
robroy007 | 2292    2016-01-07 13:12:00 [5771]
én azt utálom mikor meglazul a patron és leugrik a villáskulcs, na akkor 60%-ba nem kel többet befogni a maról újra
ezért szeretem inkább a körmöst, mert ha feltudtad rakni akkor "nekem" nem kevésbé ugrik le az anyáról a kulcs
Előzmény: svejk, 2016-01-07 12:18:00 [5770]
svejk | 33157    2016-01-07 12:18:00 [5770]
Mivel az ER patronos szerszámcseréhez már eleve három kéz kellene így én is a hatlapfejűt preferálom.
Több apró maróm tört már el a körmöskulcsos bénázás miatt.
Persze a kulcsok is kínaiak voltak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-07 12:12:00 [5769]
n/a (inaktív)    2016-01-07 12:12:00 [5769]
Veled is egyetértek Gyuri, az ER10-es fortunám hatlap anyás és tökéletesen használható.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-06 09:00:00 [5744]
robroy007 | 2292    2016-01-07 08:58:00 [5768]
1440-es a motor
és valamelyik fehérvári talin lett a frekiváltó belőve hozzá
szóval ott lehetett hallani is
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-06 19:21:00 [5767]
Az attól függ, hogy hány pólusú a motor.
n=60*f/p n{1/perc} f{Hz} p{póluspárok száma}
Ha a motor 4 pólusú (2 póluspárú) akkor 300Hz esetén a szinkron fordulat 9000 1/perc
50Hz-en pedig 1500 1/perc
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-01-06 17:33:00 [5764]
svejk | 33157    2016-01-06 19:20:00 [5766]
Gondolom Robroy007 1/min-t akart írni és 4 pólusú volt a motorja ezért írta a 9000-et.
Csabi1004 | 219    2016-01-06 17:46:00 [5765]
Már csak az a kérdés,mennyi 50 hz en..??
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-06 17:33:00 [5764]
300Hz az 18000ford/perc
Előzmény: robroy007, 2016-01-06 14:54:00 [5763]
robroy007 | 2292    2016-01-06 14:54:00 [5763]
én féltem 1,1kW-os50Hz-s motort 300Hz-el megpörgetni (9000 1/s fordulat kb)
fölötte már kiesett a szinkronból
de ez persze nem üzemszerű volt
hosszabb távon viszont gyártói ajánlástól eltérve azért szerintem bírja a túlhajtást ésszerű határokon belül, csak a leadott teljesítmény csökken
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-06 13:14:00 [5761]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 13:16:00 [5762]
Mit csináltok a golyókkal? Facsapágyba kell...?
Tudsz nekem ilyen késről képet küldeni?
Előre is köszönöm!
Előzmény: kisssandor, 2016-01-06 12:57:00 [5759]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 13:14:00 [5761]
Igen,szép a 400 Hz csak a motor max.100 Hz-t bír...
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-01-06 12:54:00 [5758]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 13:12:00 [5760]
Beszéltem az egyik forgalmazóval (vill.motor,frekiváltó) ugyan ezeket mondta ő is...
Mindenesetre mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat! Tanulni nem szégyen!
Kérdés hol érdemes vill.motort venni,keresni?
Előzmény: designr, 2016-01-06 12:47:00 [5757]
kisssandor | 313    2016-01-06 12:57:00 [5759]
Ha jó a főorsód és nem kell szinkron, akkor lapos szíjjal esetleg poly-V szíjjal megy a 10000.A nyomatékvesztés nem gond, mert nagy fordulaton kis átmérőket esztergálsz. Mi átm. 4mm-es golyókat gyártunk bükkből, a fordulat 5-6e. A titka a kés kialakítás. Nem központos kés kell hanem tangenciális.
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-06 12:05:00 [5756]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-01-06 12:54:00 [5758]
Ha elhiszed, hogy a gyári gépek fordulatszámát nemcsak úgy kitalálták, akkor egy 2800-as fordulatú aszinkron motorhoz elég egy 1,5x (max 2x) áttétel, ott pedig nem vész el annyi ,,erő", hogy egy 1 kW-os motor ne lenne elég.
A frekiváltó sem megoldás mindenre, arról nem is beszélve, hogy a ,,normál" aszinkron motorok zöme nem is ,,hergelhető" a névleges frekvencia (50 Hz) fölé sokkal. Frekvenciaváltó és spéci motor ára meg már csillagos ég...
designr | 3621    2016-01-06 12:47:00 [5757]
2. probléma.
Én mindenképp a 230/380v-os ajánlom.
Olcsóbban beszerezhető.
Frekvenciaváltóval tudod hajtani,míg az 1 fázisút nem,vagy csak nagyon drágán.
3000 1/min motort válassz,igy ha ragaszkodsz a nagy fordulathoz ezt egy frekiváltóval 4-5 ezerig pörgetheted..kis alaktrészeknek nem kell nagy nyomaték..És ha több kell, egy 1,5-2 szeres gyorsító áttételt még kibir egy 1,5-2Kw motor..
Csabi1004 | 219    2016-01-06 12:05:00 [5756]
Ebben bíztam én is..
Az 2. Problémára esetleg megoldás..??
Előzmény: robroy007, 2016-01-06 12:01:00 [5755]
robroy007 | 2292    2016-01-06 12:01:00 [5755]
maróra tökéletes
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-06 11:59:00 [5754]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 11:59:00 [5754]
Nem a vízhűtéses motort akarom használni az esztergán..az megy a marómra...csak kíváncsi vagyok mik a vélemények...
Az esztergára villanymotort szeretnék,lásd lejjebb a 2.probléma
Előzmény: robroy007, 2016-01-06 11:41:00 [5753]
robroy007 | 2292    2016-01-06 11:41:00 [5753]
főorsónak nem ajánlanám!!
egyrészt a fordulatszámtartományhoz tartozó nyomaték értékek miatt, másrészt ha valamit megpörgetsz ekkora sebességgel én nem lennék még az utcában se ha nagyobb egy fogpiszkálónál random alakban
arra tökéletes, hogy lefejtő marónak használd egy lassan forgó fadarabhoz
én a helyedben inkább vennék egy nagyjából megfelelő fordulatú 1,1-1,5 kW-os motort frekiváltóval erre a célra és azt használnám főhajtásnak
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-06 10:21:00 [5745]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 11:27:00 [5752]
Én kézi üzemmódban,elég sokat esztergáltam,házi eszterga,4000ford,nem rossz,de kicsi és mondjuk puha fát elég darabosan vitte...bár a 10000 lehet kissé túlzás... várom az ötleteket..!!
Előzmény: HJózsi, 2016-01-06 11:17:00 [5749]
HJózsi | 3862    2016-01-06 11:21:00 [5751]
Csabi1004-nak szántam a választ ...
kocsora | 433    2016-01-06 11:19:00 [5750]
Én is azért néztem a hatlapú szorítókat, mert ahhoz mindig van kulcs. Ellenben, ha a kínai körmösről letörik a köröm, az fejvakarós.
Nincs még meg a befogó, csak egyelőre a 100 mm hosszúakat néztem. Azt hiszem 150-est rendelek, ott még nincs jelentős árkülönbség.
Tudom, ez nem olcsó hobbi, de még az elején járok. Nehogy valami elvegye a kedvem
HJózsi | 3862    2016-01-06 11:17:00 [5749]
Nemrég tettem ki honlapomra a faesztergákat, de azoknál is csak 3800 1/perc a legnagyobb fordulatszám :
HBM Faesztergák.
Az a motor inkább akkor lenne jó, ha lefejtő maró módban használnád, azaz a késtartó helyére fogatnád fel, egy marószerszámot befogva, megpörgetve "esztergálnád" körbe a lassan forgó munkadarabot...
Előzmény: Noo, 2016-01-06 10:48:00 [5746]
Csabi1004 | 219    2016-01-06 11:11:00 [5748]
Igen,ő lesz az...!! Vagyis csak hasonló...
Az az igazság,hogy egy "univerzális" gépet szeretnék...az egész pici cuccoktól a nagyobbakig szeretnék "gyártani"! Asztalos vagyok,mondhatni mindent felszeretnék használni...főként fával dolgozom,ezért alapanyag gond nincs...
Ha a frekiváltós módszer az igazi,akkor nem gond neki a 10000,feltéve,ha találok motort...
Előzmény: Noo, 2016-01-06 10:56:00 [5747]
[ 1.2558 ]
