Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 18 / 18 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18
n/a (inaktív)    2006-02-15 14:43:00 [34]
köszi a segitséget
Balu | 1039    2006-02-15 07:00:00 [33]
Vers!
Az maró anyagának és az élek számának megválasztása nagyban függ a megmunkálandó anyag tulajdonságaitól! Én keményfémet használok. A vídiás fához jó de műanyaghoz nem hinném, a lágy anyagokhoz kis élszögű és nagyon éles szerszám jó. Műanyagokhoz és fához az 1 vagy kétélű szerszám a legjobb, mivel itt a nagyobb előtolási sebességet célszerű használni. Tapasztalatom szerint kis előtolásnál a fa megég, a műanyag pedig szeret ráolvadni a maróra. Kemény műanyagoknál (pl. textilbakelit) használhatsz négyélű szerszámot is. Az előtolási sebesség és fordulat megválasztásához itt az oldalon megtalálod a táblázatot!
n/a (inaktív)    2006-02-14 22:50:00 [32]
Satterhand! Menj itt a hobbycnc.hu -n a bal oldali menuben a Szerszám készítés menupontra, valoszinuleg ezt kerested. Giorgio
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-14 22:23:00 [31]
n/a (inaktív)    2006-02-14 22:23:00 [31]
sziasztok!
Nemojanrég találtam egy honlapot ahol leírták hogy hogyan lehet eltört vagy sérült fúróból gravírozótűt csinálni..
De sajnos elfelejtettem lementeni és nemtom hol található.
Ha valaki tudja legyenszíves és segítsen..
Előre is köszönöm
n/a (inaktív)    2006-02-14 21:21:00 [30]
léteznek a faipari 2 élü vidia betétes marok is , ezek ára töredéke a perfor szerszámoknak és még élezhetöek is könnyen , ilyet használ valaki, fára müanyagra elvileg jonak kellene lennie, hol lehet ilyeneket beszerezni, ahol nagyobb a választék?
n/a (inaktív)    2006-02-14 21:17:00 [29]
van különbség a 2-3-4 élü marok közt, mik az elönyei hátrányuk?
bocsi a sok kérdés miatt ,kicsit tapasztalatlan vagyok a témában
n/a (inaktív)    2006-02-14 21:12:00 [28]
milyen tipusut használsz , gyorsacél vagy keményfémet?
melyik lehet a jobb az ár/teljesitmény szempontjábol , mennyire éltartóak?
Előzmény: Balu, 2006-02-14 20:53:00 [27]
Balu | 1039    2006-02-14 20:53:00 [27]
Én is Perfort használok most, meg holexet ezek voltak elfogadható áron! Sokkal olcsóbbat ilyen minőség mellett szerintem nem nagyon fogsz találni! Én megvagyok elégedve velük. Ha belegondolsz, hogy a dremelhez is 2000 körül vannak a marók és azok még a műanyagot se nagyon viszik akkor nem is olyan drága!
n/a (inaktív)    2006-02-14 20:07:00 [26]
üdv
ki milyen szerszámot használ fára müanyagra?
most perfor szerszámokat használok, amik darabja 3e ft , ami nem éppen olcsó
esetleg létezik sokkal olcsobb megoldás?
Motoros | 5101    2006-02-09 18:35:00 [25]
Azért a mikrós megoldás biztos precízebb
n/a (inaktív)    2006-02-09 18:32:00 [24]
Köszönöm a gyors válaszokat. Most a tettek következnek, lemegyek a mühelybe és kezdek köszörülni.
üdv István
Motoros | 5101    2006-02-09 18:30:00 [23]
Hali István
Ezzel a gonddal Én is küszködtem végül a következőre jutottam:
A 180 fokos elfordulás határoló stiftet kiiktattam, ezáltal a befogó patron 360 fokban körbeforgatható. A befogott tűre első lépésben a megfelelő kúpot ráköszörülöm--- tehát nem a felezéssel kezdek--.
Mikor megvan beállítom párhuzamosra a köszörűkoronggal a patronházat és elkezdem a felezést a már meglévő kúp csúcsáig ami jól látható akkor ha egy lámpával alulról megvilágítva (felülről szemlélve) közelítek a csúcsig. De ekkor még nincs kész mert vissza kell állni a kúpra és megcsinálni az aláköszörülést. A módszer elég gyors, nem kell méricskélni. A stiftet az aláköszörülésnél sem rakom vissza hanem filc jelölésre állok be szemre. Lehet hogy van jobb módszer is nekem erre futotta és bevált.
janko | 945    2006-02-09 18:16:00 [22]
Helló Istán.
Én mikroval mérem, de sajnos nemtodok semmilyen
más megoldást. Tudtommal mindenki ugy felezi
ahogy azt neked is megmutattam.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-02-09 17:14:00 [21]
Helló Jankó! (vagy bárki aki tud válaszolni!)
Összeróaktam a gravírtű köszörűt, müxik is, de 1 dologgal nehezen boldogulok. A tű felének pontos leköszörülésére nincs valami egyszerű, többször reprodukálható módszer.
Tolómérővel méricskélem több kevesebb sikerrel.
Üdv rátok és házatok népére Karsa István
janko | 945    2005-12-20 23:57:00 [20]
Halló. a www.cncgravir.hu/koszoru -re
felraktam kedves Sanyika a marótűköszörüt.
A bal oldalon látható a rugózat. Majd eegy
lehetséges motor felerősítést.Valamint egy
lehetséges köszörűkő meghajtást,egy OBI-ba
3150Ft-ért vásárolt forgácsolókés köszörü
jobb oldali tengely meghósszabbítást.A tengelyt
csapágyazni kell.
Üdv.jankó
valamint mindenkinek KELLEMES ÜNNEPEKET.
n/a (inaktív)    2005-12-02 16:13:00 [19]
Ok.
janko | 945    2005-12-01 17:46:00 [18]
A tárcsa benne van az árban.
A készülék baloldalán (sajnos a butorlaptól
nem látszik) van egy M8-as csavar mely egy
rúgot nyom össze (ez az a 10-15mm-er)
Mikor köszörülünk a rugó éllentétes nyomásával
feszül a köszörülendő kés a gyémánttárcsához.
De a jövőhéten készitek rola képet.
Üdv:jankó
n/a (inaktív)    2005-12-01 16:46:00 [17]
n/a (inaktív)    2005-12-01 16:46:00 [16]
Tisztelt Jankó Úr!
Érdekelne, hogy a befogott szerszámot milyen módon tudjuk a gyémánttárcsához közelíteni. 10-15mm elmozdulást említ tengely irányba, ez hogy működik? A képeken nem látszik.
Gyémánt korong külön kapható?
janko | 945    2005-11-26 18:06:00 [15]
Tiszteletem
A jövőhéten kapok egy motort sopronból
egy oszrák cég forgalmazza.
A motor peremes,220V,n=2800. 120W
Majd készítek rola egységes jóllátható képet.
jankó
n/a (inaktív)    2005-11-26 12:55:00 [14]
Egy képet belinkelek, hogy itt is látható legyen egyből:
A többi Itt elérhető!
Előzmény: janko, 2005-11-25 20:47:00 [12]
victorhu | 225    2005-11-26 12:49:00 [13]
Ez egész izgalmasan néz ki
Lehetne a motoros oldaláról s képet csinálni? Jó lenne látni, milyen motor szerelhető rá.
Gratula!
janko | 945    2005-11-25 20:47:00 [12]
Uraim szeretném nektek bemutatni a készülő
gravirkés köszörüt.Mivel halvány fogalmam nincs
hogyan kell a Forum oldalára feltenni, ezért
Web oldalamra raktam fel. www.cncgravir.hu/koszoru
Az egészet egy butorlapra szereltem.
tengelyirányba 10-15mm a mozgása,ugyanakkor
dönthető,fokba állítható,lehet rajta gravírtüt
felezni.A patront vezető forat 0.6mmm-ert a központól elvan tolva (a kés aláköszörülése igy
adott. Az ára: Aképen látható állapotba,
1db 3.17-es patron,
1db 100mm-es bakelitkötéses gyémánttárcsával
17800Ft (csak hobbistáknak)
Én a marótúket egy IGLA TRADE KFT-től szerzem be
Tel: 0629/550-940 legutobb 913Ft-ért vásároltam
1db 1mm-es kétélű marot 3.17-es szárral.
Mikor eltörik a maró akkor felezem és kitünő
gravírtű köszörülhető belőle,mivel a szára is
keményfém.A köszörühöz +16000 pénz a motor.
Üdv. jankó
janko | 945    2005-11-24 21:49:00 [11]
T.Urak. A köszörű készül, a patronok már az
edzőnél vannak,talán mikulásra kész lesz az
összerakott gép. Öszintén megvalva nemgondoltam,
hogy Mo.on ilyen nehéz bizonyos szerszámacélokat beszerezni.( pl rugóacélt )
Minden jót. Jankó
victorhu | 225    2005-11-06 17:31:00 [10]
Janko kolléga volt kedves nekem egy 6-os vidia rudat gravirtűvé köszörülni. Élmény volt nézni, ahogy a gyémánt tárcsáról porzott le a vidia anyaga. Sose hittem volna, hogy ezt a nehéz anyagot így lehet alakítani.
n/a (inaktív)    2005-11-06 10:20:00 [9]
Helló Jankó!
Ez nagy öröm, hogy készül! Mikor lesznek készen a masinériák, és kb. hány papir az ára.
Üdv: Karsa a türelmetlen rosszulköszörülő
n/a (inaktív)    2005-11-06 09:44:00 [8]
Rendben, sőt képet és leírást is szívesen várunk!
Előzmény: janko, 2005-11-06 09:27:00 [7]
janko | 945    2005-11-06 09:27:00 [7]
Szépjónapot mindenkinek.
Száraz János a becsületes nevem. A köszörügépek
készülnek.Majd egy 100mmm-es gyémánttárcsa is lesz hozzá. Kb. 60%-ban áll a dolog.
Ha kész lesz mindenféleképpen szeretném az Istvánt(hobbycnc)megkérdezni,a forumon felaján-
hatom e eladásra (minden büntető következmény nélkül)
Üdv: Jankó
n/a (inaktív)    2005-11-06 08:50:00 [6]
Ez má döfi. De gondolom olyan az ára, hogy el kéne adnom a házat, hogy megvegyem.
n/a (inaktív)    2005-11-05 12:57:00 [5]
Valaki jószándékú törölte a képet. Visszalinkeltem.
n/a (inaktív)    2005-11-04 15:04:00 [4]
Az jó lenne! Más se lát semmit az "ilyesmire gondolsz"-on? Vagy képzeljek oda amit akarok? Megvan! De nem mesélem el, hogy mi mert elpirultok!
Motoros | 5101    2005-11-04 14:33:00 [3]
Hali István!
A kolléga a jómúltkor jelentkezett és azt ígérte, hogy több élezőgép gyártásába belekezdett, úgyhogy remélem megint felbukkan és beszámol az eredményről. A dolog engem is érdekel, remélem sikerűl egy elfogadható árú kütyüt összehoznia.
Üdv. Motoros
n/a (inaktív)    2005-11-04 14:30:00 [2]
Ilyesmire gondolsz ?
n/a (inaktív)    2005-11-04 08:58:00 [1]
Hali!
A CNC találkozón volt egy kedves kollégánk aki egy nagyon praktikus és ötletes szerszámélezővel állított ki. Érdeklődnék, hogy nincs e rajza neki,vagy valakinek a masinériáról, esetleg nem e csinál valaki ilyet. Rettentően érdekelne.
Itt vagyok egy halom életlen szerszámmal és azt nem szivesen mutatnám meg senkinek, hogy kézből köszörűlve miket tudok élezés helyett előadni. Esetleg ha valaki nagyon depressziós annak megmutatom, de akkor számoljon vele, hogy nem tudja abbahagyni a röhögést.
[ 0.5616 ]
