Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 18 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2011-07-16 09:08:00 [664]
Üdv Gyuri!
Ismét kellene kézikerék ,de nem látom a termékek között ill. nem rendelhető?
n/a (inaktív)    2011-07-08 08:42:00 [663]
Rendben akkor pihentetem a z tengely projektet kicsit és vissza térek az x y ra. Van még ott is tennivaló:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-07 22:16:00 [662]
n/a (inaktív)    2011-07-07 22:16:00 [662]
Az utolsó rendelésünk tegnap indult el. A következő legalább 4 hét, ha nem esik be valami. Szóval ha tudsz várni a következővel tudok hozni, de sajnos hosszú idő.
n/a (inaktív)    2011-07-07 22:10:00 [661]
Kedves György!
AF10-es-nél az a probléma nekem könnyebb venni hézagoló lemezt, mint 3mm-ert lemaratni a házból. Szóval akkor már nem lesz BF10-es csapágy?? esetleg valaki tudja hol lehet venni??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-07 07:57:00 [659]
Kicsa | 1246    2011-07-07 19:59:00 [660]
Kedves György!
Elnézésedet kérem a Tibor megszólításért,figyelmelten voltam!
Ha Danibá nem hívja fel a figyelmem,ki tudja hogy meddig haználtam volna tévesen ezt a nevet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-06 20:28:00 [657]
n/a (inaktív)    2011-07-07 07:57:00 [659]
AF10-es verziót találtam, aminek annyi baja van csak, hogy 25mm magasan van a tengelytáv.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-06 23:33:00 [658]
n/a (inaktív)    2011-07-06 23:33:00 [658]
Az a probléma, hogy 8-as az orsó vége és nem 15-ös. A másik nagy probléma, hogy 80mm széles a csapágyház és nekem van 66mm helyem, ezért gondolkozok az LF8-ason mert az minden tekintetben jó max 6.5mm hézagolás kell alá. A lényeg az hogy megérts engem sikerült szereznem nagyon olcsón egy THK GL15-ös testet amihez szerztem lineáris síneket (ssr15 THK) kocsikat, egy golyósorsót 280mm 1205ös thk ez is, a testhez járt a hajtóoldali BK10-es csapágy. Szóval már csak ez hiányzik az én kis z tengelyemhez. De drága kicsi hazánkban nem tudom hol lehet még ilyet beszerezni (amatőr vagyok).
Üdv mechaman.
http://www.futurebusiness.biz/inlione/images/2011-06-01/6/DSC_3354.JPG
Csökkentsd a kép méretét!
max: 800x600
(modi)
n/a (inaktív)    2011-07-06 20:28:00 [657]
Jó nekem a szia is:)))
elektron | 15859    2011-07-06 19:29:00 [656]
Vagy a helyes megszólítás, Tibor Úr !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-06 17:39:00 [655]
Törölt felhasználó    2011-07-06 17:39:00 [655]
Ha, jól megnézitek a nevét, kiderülhet, nem Tibor a keresztneve, hanem György:))
Előzmény: Kicsa, 2011-07-06 16:47:00 [654]
Kicsa | 1246    2011-07-06 16:47:00 [654]
Kedves Tibor!
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-05 20:35:00 [647]
n/a (inaktív)    2011-07-06 16:29:00 [653]
A napokban írtam át az árlistát. A gyakorlatilag nulla érdeklődés miatt leszűkítettem. Ennek áldozatául esett a BF család is.Az LF15-öt nem tudod használni? Az is 22mm tengelymagasságú.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-06 10:08:00 [651]
vjanos | 5568    2011-07-06 10:27:00 [652]
mechaman, irtam üzenetet a hirdetésedre pár napja, odaért? Ha nem, írj egy mailt nekem légyszives.
/bocs, hogy ide szemetelek.../
n/a (inaktív)    2011-07-06 10:08:00 [651]
Kedves Tibor!
Nem láttam az új árlistátokban, de egy régiben igen a BF10-es szabadoldali csapágyat házzal. Az lenne a kérdésem lehet e még kapni nálatok, mert nagy szükségem lenne rá. Gondolkoztam még az LF08-ason csak akkor azt hézagolnom is kell.
Üdv mechaman.
n/a (inaktív)    2011-07-05 22:03:00 [650]
Akkor sajnos nem.
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-05 21:50:00 [649]
Török Tamás | 2045    2011-07-05 21:50:00 [649]
Nem ,itt kattintottam a nevedre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-05 20:36:00 [648]
n/a (inaktív)    2011-07-05 20:36:00 [648]
Áruházból?
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-05 19:18:00 [646]
n/a (inaktív)    2011-07-05 20:35:00 [647]
Én a Z-t 2mm-es, vagy 2,5mm-es emelkedésű orsóból szoktam gyártani. Ennek hátránya, hogy nehezen beszerezhető, és persze a max. sebesség nem táltos. Az 5-ös orsót 1:2 lassító áttétellel szerelném.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-05 10:37:00 [645]
Török Tamás | 2045    2011-07-05 19:18:00 [646]
Küldtem egy megrendelő e-mailt, megkaptátok?
Kicsa | 1246    2011-07-05 10:37:00 [645]
Kedves Tibor!
Tanácsot szeretnék kérni a Z tengelyt illetően : Saccra kb 10 kg tömegről lenne szó. Léptetős hajtás - kb 1 Nm-es nyomatékkal,H1-el. A golyósorsó emelkedés 5 mm ha jól emlékszem. Szíjkerékkel viszem át a hajtást,így lehet(ne) játszani az áttétellel. Elsőre 1:1-et gondoltam,de mivel a másik két tengelyen más lesz a felbontás (direkt hajtás 4es orsóval) így mindegy,hogy mihez viszonyítok.
Érdemes-e áttételezni,és ha igen,kb milyen arányban?
HTD-3M-es szíjjal szeretném megoldani a problémát.
Köszönöm szépen!
Üdv Kicsa
n/a (inaktív)    2011-07-04 21:02:00 [644]
Mindkettő lehetséges, amelyik a kedves vevőnek megfelelőbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 20:58:00 [643]
n/a (inaktív)    2011-07-04 20:58:00 [643]
Kedves Tibor!
Szeretném megkérdezni, hogy ha vásárolni szeretnék lehet-e a székhelyen is(kiss ernő u.) vagy webáruházon kerezstül??
üdv
n/a (inaktív)    2011-06-30 17:32:00 [642]
Sajnos valóban nagyon drága a HIWIN gyári végmegmunkálása.Itthon is le tudjuk gyártatni, az valamivel olcsóbb 16-os orsónál 19.000,- +ÁFA a kétoldali megmunkálás ára.
Az isel vég megmunkált 16x20 orsó ára /211 136 5036/ 22.780,-+ÁFA. Idő: kb. 1 hónap.
n/a (inaktív)    2011-06-30 10:32:00 [641]
Kedves Tibor!
Szeretnék venne önöknél egy 16x5 ös golyós orsót anyával. Láttam hogy az anya 26125 forint az orsó pedig 1225 forint 100 mm. Nekem kb 250- 300 mm es hosszban kellene z tengely gyanánt végmegmunkálással. Önöknél az s2+s5-10 megmunkálás 38625 forint lenne. A kérdésem az lenne, hogy 26125 az anya + 300mm orsó + végmenmunkálás, az annyit tesz, hogy a z tengelyem az 68425 forintba kerülne? Ha igen picit drága az én pénztárcámnak vagy estleg az isel golyós orsó is érdekelne csak arról nem találtam önöknél árlistát az jobban érdekelne 16x20 méretből a legkisebb, isel specifikus végmegmunkálással. Rendelési kulcs, ha jól értelmezem a rajzot: 211 136 5036. Ez mennyibe kerülne?
Köszönöm válaszát,
Üdv mechaman.
Köszön
n/a (inaktív)    2011-06-26 17:34:00 [640]
Igen. Én vettem már.
Előzmény: Török Tamás, 2011-06-26 16:05:00 [639]
Török Tamás | 2045    2011-06-26 16:05:00 [639]
Árnyékolt vezetéket árúltok?
n/a (inaktív)    2011-06-19 19:38:00 [638]
Egy régi adósságot próbáltam törleszteni a saját Mah3 felületünk frissítésével. Megy a 4. tengely, valamint tapintó és magasság mérő funkciók kerültek bele.Még nem végleges, mert még a szerszámcsere hátra van. A videó gondolom egyértelmű. Középpont keresés tapintóval. Először eltolás a két tengely közötti értékkel. Középpont keresés. Visszaállítani az eltolást.
Tud még oldal érintőt venni minden oldalon, X/2 és Y/2 keresni.A magasság mérő jelenleg a Z nulla felvételt tudja. /A munkadarab felületének megkeresése induláskor/
Azt már látom, hogy be kell építeni egy tapintó "parkolóban van" érzékelőt, mert előbb-utóbb le fogom amortizálni eltolás kapcsolgatásakor.
Video
Törölt felhasználó    2011-06-08 22:45:00 [637]
Ha meleg akkor már érezhetően (picit)nehezebb forgatni mint hidegen,bemelegités előtt....minden munka előtt/után porolom,jobb híján.
Mikor segitségeddel beállítottam ujjonan akkor nem tudtuk az 1,4 alá vinni...bár már rég volt...de ezidáig nem melegedett ennyire..éppen hogy érezhetően melegedett..max 40fokig...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-08 22:26:00 [636]
n/a (inaktív)    2011-06-08 22:26:00 [636]
Azt hittem új a motor. Megnéztem az én gépemen levő motort, /az is ilyen/, 1A volt az üresjárati áram.Szóval arra gondoltam, hogy nem tökéletes a frekiváltó beállítása. Így viszont, ha nem új, akkor lehet csapágy gond. Mondjuk az 1.4A akkor is sok. A csapágyak gondozás mentesek, nem kellene velük semmit sem csinálni A sok nagyon poros munka okozhat gondot. Kézzel hajtva is kehet érezni, hogy nem olyan mint régen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-08 22:00:00 [635]
Törölt felhasználó    2011-06-08 22:00:00 [635]
háááát azt most megnem mondom....már kb 1 éve megy...holnap megnézem...gondolja befojásol valamit?
Én először a csapágyakra tippeltem,,,,ezeket nem kell zsírozni,vagy más mdon karbantartani??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-08 19:41:00 [634]
n/a (inaktív)    2011-06-08 19:41:00 [634]
Milyen frekiváltóval hajtod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-08 19:29:00 [633]
Törölt felhasználó    2011-06-08 19:29:00 [633]
1,4A volt eddig most 1,9-2,1A között van...
De érezhetően a csapágyakból jön a hő..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-08 17:10:00 [632]
n/a (inaktív)    2011-06-08 17:10:00 [632]
Mennyi a motor üresjárati áramfelvétele?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-08 12:48:00 [631]
Törölt felhasználó    2011-06-08 12:48:00 [631]
Tisztelt György!
A Protec 1,1kw moci alsó csapágy hőmérséklete max menyi lehet??
tegnap óta a kb10perces bemelegités után már50-55c-fok mérhető a gyapágyházon..és kb0,5-0,7A-rel a alapjárati áram is megnőtt...
Tudja e mi lehet az oka??
Esetleg megoldás a hibára??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 21:05:00 [629]
Sz.József | 3169    2011-06-06 21:16:00 [630]
Ok, köszi ...
n/a (inaktív)    2011-06-06 21:05:00 [629]
A kettő között lesz, de vigyázni kell, hogy az 50V-ot ne lépje túl a táp, mert a vezérlő tiltásba fog menni.
Előzmény: Sz.József, 2011-06-06 20:57:00 [628]
Sz.József | 3169    2011-06-06 20:57:00 [628]
Mivel az MSD 50V-os vezérlőm van hozzá akkor értelem szerűen a kettő közötti jelleggörbére számíthatok ...
Viszont arra kíváncsi lennék, hogy 50V-al vajon melyik vonalhoz lenne közelebb a diagram?
Vagy hellyel-közzel egyenes arányosságra lehet számítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-06 20:21:00 [626]
Sz.József | 3169    2011-06-06 20:31:00 [627]
Köszönöm a visszajelzést.
n/a (inaktív)    2011-06-06 20:21:00 [626]
Bipolar párhuzamos, mert 4.3A az áram.A piros vonal 60V tápnál, a kék vonal 40V tápnál.
Ebből is látszik mennyit számít a megfelelő tápfeszültség kiválasztása.
Előzmény: Sz.József, 2011-06-06 20:06:00 [625]
Sz.József | 3169    2011-06-06 20:06:00 [625]
Gyuri, azt szeretném megkérdezni, hogy
ezen az adatlapon lévő diagram
melyik bekötésnél adódik?
Unip vagy bip(S) vagy bip(P) ?
Lehet ez másnak evidens, de én nem tudom ...
Törölt felhasználó    2011-06-04 23:44:00 [624]
Ha, valaki felvállalná a magyarítását is ........
Előzmény: svejk, 2011-06-04 19:20:00 [619]
n/a (inaktív)    2011-06-04 22:22:00 [623]
Kijavítottam.
Előzmény: svejk, 2011-06-04 20:45:00 [622]
svejk | 33157    2011-06-04 20:45:00 [622]
A sok smiley-tól nem értem a kérdést
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-04 20:15:00 [621]
n/a (inaktív)    2011-06-04 20:15:00 [621]
Hol van a probléma?:))))
Előzmény: svejk, 2011-06-04 19:27:00 [620]
svejk | 33157    2011-06-04 19:27:00 [620]
Szépen összefoglalt iromány, bár úgy látom rögtön az első képletnél a Load inercia számításánál az N1, N2 fel van cserélve a törtben.
svejk | 33157    2011-06-04 19:20:00 [619]
Véletlen találtam rá ma a a honlapotokon a letöltések közt erre a hajtásméretezési doksira.
A dátum szerint 2008 márciusban lett feltöltve.
Csak tudnám akkor minek bénáztam én 2010 januárjában:(
sanka74 | 1561    2011-05-27 07:32:00 [618]
Megtaláltam az árat.Elnézést a felesleges kérdésért..
Előzmény: sanka74, 2011-05-26 13:37:00 [617]
sanka74 | 1561    2011-05-26 13:37:00 [617]
A T2ES-3500A-24-550-es típus mennyibe kerülne? Amennyiben beszerezhető...
sanka74 | 1561    2011-05-26 13:30:00 [616]
Köszönöm szépen, akkor majd jelentkezem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-25 17:25:00 [615]
n/a (inaktív)    2011-05-25 17:25:00 [615]
Teknomotort már több éve nem forgalmazunk, de a T2 sorozatból gyártás alatt van 400W-os, az valamikor a jövő hónap elején érkezik. 800W-os most is van.A 400W-os ára 55.100,- +ÁFA. A 800W-os 62.700,- +ÁFA.
Előzmény: sanka74, 2011-05-25 17:09:00 [613]
[ 1.0764 ]
