Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 18 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
szabad paraszt | 212    2020-04-13 19:35:31 [4965]
tanácsot szeretnék kérni, hogy mekkora frekiváltóra lenne szükség, egy 7,5Kw-os eszterga üzemszerű működtetéséhez?
Üzemszerű alatt azt értem, hogy gyors leállás, azonnali irányváltás, stb. A hálózatom bírná frekiváltó nélkül is, de a gép villamos rendszere felújításra szorul és egy frekiváltóval a jelenlegi relék elég nagy számát kiválthatom, nem beszélve az egyéb előnyökről.
csakyt | 544    2020-04-11 21:23:11 [4964]
Rendben. Köszönöm.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-04-11 21:13:14 [4963]
Révész Richárd | 2073    2020-04-11 21:13:14 [4963]
Hű ha!
Nem tudom mit jelent ez, de elég nagy hülyeség.
Holnap hívj fel, tel.számom az adatlapon.
Előzmény: csakyt, 2020-04-11 20:55:46 [4962]
csakyt | 544    2020-04-11 20:55:46 [4962]
Köszönöm a válaszod. Az, hogy most jelenleg nem akkora a motorom teljesítménye, az befolyásol valamit a működésben? Nekem az aki az 1.5kw-at akarná eladni. ezt írta. "a névleges teljesítmény alatt a szinkronizálás befuccsol."
Ez igaz?
Tibi
Előzmény: Révész Richárd, 2020-04-11 20:35:57 [4961]
Révész Richárd | 2073    2020-04-11 20:35:57 [4961]
Ha lehet legközelebb úgy linkelj hivatkozást, hogy ne keljen másolni, csak kattintani egyet.
Én biztos a schneidert választanám. Ha esetleg később nagyobb motor kerül fel azt is elviszi.
Előzmény: csakyt, 2020-04-11 09:33:05 [4959]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-04-11 19:40:33 [4960]
Mindenkinek köszönöm a hasznos hozzászólást
csakyt | 544    2020-04-11 09:33:05 [4959]
Sziasztok?
Frekvenciaváltót szeretnék venni, mert az enyém a napokban zárlatos lett. Az lenne a kérdésem, hogy most jelenleg egy 220V 0.6KW.-os motor van az eszterga gépemen. Kinéztem két frekvenciaváltól. Tudna valaki tanácsot adni, hogy melyiket érdemes megvenne?
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2018/10/bpm2m3f3h57ahvszxngd9_6094.jpg
Vagy ez.
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2020/04/nvnevtnuf4t2xpju8ku_4940.jpg
simarex | 2932    2020-04-11 07:49:19 [4958]
pl Yaskava V1000
Kiválasztja a futás parancs
megszűnésekor alkalmazandó
leállítási módot.
0: Leállítás fékezéssel
(lefutási idővel)
1: Leállás szabad kifutással
2: Leállítás egyenáramú fékezéssel
3: Szabad kifutás időzítéssel
(egy új futás parancs hatástalan,
ha még nem telt le az időzítő)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-04-11 06:52:47 [4956]
Révész Richárd | 2073    2020-04-11 07:06:30 [4957]
Jobb fajta frekvenciaváltók tudják a “ forgó teher elkapása “ funkciót.
Ha ez be van állítva akkor nincs gond.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-04-11 06:52:47 [4956]
Egy érdekes ( teoretikus ) kérdés foglalkoztat . Adott egy nagy tehetetlenségi nyomatékú dob amit egy frekvenciaváltóval szeretnék az üzemi fordulatra felpörgetni. Tételezzük fel hogy 12 sec us accelerációs idővel a dolog megoldható
A lekapcsolásnál nem alkalmaznék decelerációt hanem un "free run" ( szabad kifutás) módon hagynám lelassulni a motort
Ilyenkor a frekiváltó IGBT i lezárásba vannak vezérelve
Az indítási parancsot a digitális bemenetek egyikén egy kapcsoló szolgáltatja
És a kérdés : mi van akkor ha a kikacsolást követően egy rövid idő múlva újra bekapcsolási parancsot generálok ? ( valójában nem én hanem egy tudatlan felhasználó )
A frekiváltó nem érzékeli hogy egy nagy tömegű dob gyorsan forog és a beállított accelerációval elindul újra . Gondolom létrejön a generátoros üzem és fékellenállás híján kipukkad a közbenső egyenáramú körben a kondi
Vagy vessem el a Free run-t ás egy hosszan tartó decelerációval állítsam le a motort ? ( fék ellenállásom nincs)
Sohasem néztem még meg azt hogy a deceleráltatott megállításkor le van e tiltva az újra indítási parancs indítási parancs a megállásig
Révész Richárd | 2073    2020-04-03 21:49:04 [4955]
Akkor oda nem kell nagyfrekvenciás.
Használtból szokott itt lenni omron/ yaskava, azok jók.
Ha új kell a Delta vagy az Optidrive megfizethető.
Előzmény: csakyt, 2020-04-03 18:54:30 [4954]
csakyt | 544    2020-04-03 18:54:30 [4954]
Egy esztergagéphez kellene. A motorja 600W-os és 1400.-as fordulata van.
Révész Richárd | 2073    2020-04-03 18:43:07 [4953]
Attól függ mire akarod használni
Nyilván főorsó hajtásra
Hány Hz-es kell? Vagyis milyen max fordulatszám?
Előzmény: csakyt, 2020-04-03 18:14:17 [4952]
csakyt | 544    2020-04-03 18:14:17 [4952]
Tudnátok egy frekvenciaváltót ajánlani ami elfogadható árban van, és 1x220V kimenet 3X220V legalább 1.5KW.-os kellene. nem tudom melyik az ami jónak és olcsónak is mondható.
Tibi
svejk | 33157    2020-04-02 22:31:49 [4951]
No, a Combivis 5-el nagy nehezen összeakadt, mit össze nem mókoltam!
Kiderült nincs is hiba csak a kommunikációt hiányolta.
Előzmény: svejk, 2020-04-02 19:23:03 [4943]
svejk | 33157    2020-04-02 20:54:43 [4950]
Eh.. bekötöttem egy ADAM-ot de nem akarnak szóbaállni.
Előzmény: svejk, 2020-04-02 20:26:09 [4949]
svejk | 33157    2020-04-02 20:26:09 [4949]
Csak egy nyamvadt hibát kellene kiolvasni...
simarex | 2932    2020-04-02 20:21:48 [4948]
van azt hiszem g6-os kezelőm.
Előzmény: svejk, 2020-04-02 19:37:48 [4947]
svejk | 33157    2020-04-02 19:37:48 [4947]
Hmm... a Nyák ugyan az csak nincs benne a MAX232 IC.
Ráadásul még a nyomógombokat meg a LED kijelzőket is bele lehetne forrasztani.
No de hát spórolniuk kellett mert nem futotta volna a főnököknek a Mercire.
Előzmény: svejk, 2020-04-02 19:31:24 [4945]
gilbi | 88    2020-04-02 19:33:46 [4946]
yaskawa 750w-ost szervot,hajtok,V1000-el. Menet fúráshoz..Szépen müködik.
Előzmény: Keny300, 2020-03-21 19:22:03 [4932]
svejk | 33157    2020-04-02 19:31:24 [4945]
A francba, csak az 1009-es végű tudja mindkét protokollt.
Előzmény: svejk, 2020-04-02 19:28:35 [4944]
svejk | 33157    2020-04-02 19:28:35 [4944]
Nincs kezelőm, csak egy 00.F4.010-7009 típusú RS485-ös BUS Operátor panel.
Az alábbi bekötéssel próbálkozom:
PC - KEB
2 - 2
3 - 3
5 - 7
svejk | 33157    2020-04-02 19:23:03 [4943]
Help!
A Combivis 6-nak szerintetek olvasni kellene a régi Combivert F4-C -t soros porton?
Vagy mivel lenne érdemes megpiszkálni?
sárdi70 | 4    2020-03-25 23:04:56 [4942]
Üdv.a fórumtársaknak,nálamnál jobban hozzáértők segitségét szeretném kérni az alábbi leendő frekiváltós alkalmazás ügyében.Adott lenne SIMAREX Janinak egy V1000-es 15kw készüléke,ezzel szeretnék meghajtani egy nagyteljesitményű,betonüzemi sódercsille-felvonót.A meghajtóműve homlokkerekes- csörlőmű mechanikus fékkel a ventillátorlapát helyén.Elgondolásom szerint,szeretném a fenti rakott végállásban DC fékezéssel rögziteni a motort,kb.5-10másodpercig,lejtmenetben pedig az esetleges megszaladást fékezni.A mechanikus féket második biztonságinak hagynám.Kérdésem a következő lenne: 1.a v1000-el megoldható-e ez 2. Ha jól emlékszem a mechanikus fék teljesitménye 200Nm körüli,a Yaskawa képes-e 5-10mp ideig hasontó fékerőre.Számitanék rá,hátha valakinek van ilyen csörlőüzemi tapasztalata. Köszi:István
csakyt | 544    2020-03-25 10:23:25 [4941]
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy miként kell beállítani egy VLT 230-as frekvenciaváltót beállítani, egy delta kapcsolásban lévő 203V-ról üzemelő 600W-os villanymotort aminek a frekvenciája 50Hz Egy esztergának kellene. Most vettem kéz alatt ezt a frekvenciaváltót, de én nem szeretném a tudatlanságommal elrontani.
Köszönöm a segítségeteket
Keny300 | 316    2020-03-21 20:10:15 [4940]
Köszönöm az infókat ,amint sikerül tesztelni beszámolok az eredményekről
Keny300 | 316    2020-03-21 19:56:13 [4939]
igen, megrendeltük Olaszországból a gép gyártójától a motort ,de esélytelen, most azért próbálkozunk
Előzmény: designr, 2020-03-21 19:47:09 [4938]
designr | 3621    2020-03-21 19:47:09 [4938]
Közben rájöttem..a 400w-os Estun az..
Amiről már beszéltünk..
Előzmény: designr, 2020-03-21 19:43:16 [4937]
designr | 3621    2020-03-21 19:43:16 [4937]
Ez már csak kiváncsiság..
Milyen tipusú szervómotorról van szó?
svejk | 33157    2020-03-21 19:39:25 [4936]
Ja, és ha sikerül megkérünk feltétlen számolj be róla, mert ez tudtommal egy fehér folt még ezen a fórumon.
designr | 3621    2020-03-21 19:38:50 [4935]
Bocsánat..okosságot ez is tartalmazott de ez a jó link..
https://www.yaskawa.com/downloads/search-index/details?showType=details&docnum=AN.V1000.03
svejk | 33157    2020-03-21 19:38:26 [4934]
Elméletileg és a dokumentációja alapján igen, de megnyugtató eredményekről még senki nem számolt be itt.
Én is nekifutottam párszor, de nem voltam megelégedve.
Vagy kis fordulaton rángatódzott vagy szerintem e névleges nyomaték alatt már kiesett a szinkronból.
Mindannyiszor ráuntam...
Lényeges, hogy jól legyenek megadva a motor paraméterek, ellenállás, induktivitás stb...
Meg van ott egy pár olyan paraméter amit te nem tudhatsz a motorodról. Ha gyári Yaskawa motort használnál akkor ki lehetne egy táblázatból választani
Az autotuning nekem még talán csak Danfoss frekiváltónál hozott jó eredményt, de az is aszinkron motor volt.
designr | 3621    2020-03-21 19:35:49 [4933]
Igen elvileg meg tudod hajtani.
Autotuningot nem engedélyezett ebben az üzemmódban.
Itt van egy leirás..ez alapján próbálkozz.
https://www.controldesign.com/assets/10WPpdf/100517_Yaskawa_MagnetMotorDrive.pdf
Keny300 | 316    2020-03-21 19:22:03 [4932]
Omron v1000-es frekvenciaváltóval meg lehet hajtani valahogyan szervomotort? A frekvenciaváltó 230v-os 1.1kw a motor 0.4kw 200v-os Ac szervómotor. A pozíció nem lényeges egy forgó kést kellene hajtani állandó sebességgel.
Megpróbáltam a frekvenciaváltó Autotuning-al beállítani a motorhoz ,de sajna a művelet végén kiáll hibára.
Azért lenne rá szükség ,mert tönkre ment a motor enkódere és a vezérlő így nem kezeli. Új motor beszerzésére most nincs lehetőség.
csakyt | 544    2020-03-21 16:46:06 [4931]
25000.Ft-ért adják oda.
Előzmény: simarex, 2020-03-21 16:17:54 [4930]
simarex | 2932    2020-03-21 16:17:54 [4930]
eléggé koros váltó vegyél egy picit fiatalabbat bár nem tudom mennyiért vennéd ha ajándék akkor be kell építeni.
Előzmény: csakyt, 2020-03-21 08:30:14 [4929]
csakyt | 544    2020-03-21 08:30:14 [4929]
Segítséget szeretnék kérni. Ismeri valaki a VLT 2030 (195H0130) fekvencia váltót? Érdemes-e ezt megvennem egy kis házi készítésű 300mm csúcstávolságú esztergához?
Nagy Csaba | 176    2020-03-21 08:09:56 [4928]
Köszönöm mindenkinek a segítséget tökéletes lett az alul olvasható beállításokkal a 400.02 nél kellett még mókolni a miatt nem indult el illetve beállítottam a max 24000 fordulatot es tökéletesen működik!!!
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 20:42:50 [4927]
Esetleg ha lesz időd még a min max fordulat beállítását leírod melyik szám alattikat irjam át.
Előzmény: horcsab, 2020-03-20 18:25:07 [4925]
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 18:32:40 [4926]
ha jól emlékszem 200 volt beirva és valóban oda 400 Hz kellet volna az biztos hiba. Holnap beírom ezeket az értékekek és megnézem mit mutat köszönöm szépen !
Előzmény: horcsab, 2020-03-20 18:21:00 [4924]
horcsab | 530    2020-03-20 18:25:07 [4925]
No, akkor:
P210.00 0 (mehet az 100Hzalá is)
P211.00 400
P220.00 10
P221.00 10
P300.00 6
P302.00 0
P303.01 220
P303.02 400
P323.00 9
horcsab | 530    2020-03-20 18:21:00 [4924]
A max freki nem 400Hz??? Szerintem elírtad.
Ha a frekiváltóba 200Hz-et írtál max-ra, akkor már megvan a hiba.
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-03-20 18:13:13 [4923]
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 18:13:13 [4923]
Újra kéne kezdeni a komplett configurálást.
Amiket tudok a motoromról a kinai oldalkról:
max amper 9
min fordulat 6000 max fordulat 24000
minimum 100 Hz maximum 200 Hz
a 2,2 Kw és a 220V defaulton is ennyi az biztos jó
van fellelhető oldal vagy akinek megvan jegyzetben ahol csak ezek beállítása és amit még kell beállítanom meg van egy helyen mert az 520 oldalas könyvben nem boldogulok el sajnos
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 17:44:39 [4922]
Csinaltam egy deafultot most mar az idtásra sem csinalsemmit a 400 nal bealotottam itt leírtakat.
Előzmény: horcsab, 2020-03-20 17:11:14 [4919]
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 17:42:06 [4921]
Akkor ide kell egy kapcsolót bekötni valahova jól értem ??
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-20 17:11:44 [4920]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-20 17:11:44 [4920]
Alap bekötés és program potival szabályozhatod a fordulatot.
Ha S1 BE P220 Felfutás aktív.
S1 ki kapcsolod akkor a P221 Lefutás aktív.
S2 bekapcsolva gyors fékezés: P225 aktív.
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-03-20 16:34:10 [4916]
horcsab | 530    2020-03-20 17:11:14 [4919]
Először töltsd be a gyári default-ot.
P700.01 állítsd 1-re, majd ettől kezdve próbáld.
Ha ez megvolt, akkor többre mennénk egy paraméter táblával ami neked bevan írva.
Plusz bekötés is kellene (digit bemenetek mire vannak konfigurélva?)
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 17:00:30 [4918]
Ezek mind 5 secre vannak állítva ez jónak tűnik
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-20 16:56:07 [4917]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-20 16:56:07 [4917]
P220 Felfutás 1
P221 Lefutás 1
P222 Felfutás 2
P223 Lefutás 2
Gyári beállítás: 5.0S
Nagy Csaba | 176    2020-03-20 16:34:10 [4916]
Kozben próbáltam megfejteni miért van. Egyből maxra akarja forgatni amotort 1 sec aalatt 24.000 viszi a fordulatot de a rampsot hiába állotottam 5 secre valamot még biztos be kell kapcsolni hogy működjön. Amikor forog maxon nem is tudok szabályozni rajta nem tudom hol kell levenni a tempót a fel le nyílra nen reagál semmit
[ 1.1676 ]
